Lehmputz hält nicht auf Lehmsteinen: Ursachen, Lösungen & Putzgrundierung für Holzständerhaus?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Lehmputz hält nicht auf Lehmsteinen: Ursachen, Lösungen & Putzgrundierung für Holzständerhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von Betonkontakt als fachlich unzulässig und gefährlich; Alle drei lehnen eine mechanische Befestigung des Putzes mittels Dübeln/Schrauben ab und warnen vor langfristigen Bauschäden; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, vor-ort-basierten Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Lehmsachverständigen oder Baubiologen.
👉 Handlungsempfehlung: Die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Lehmsachverständigen ist die einzige fachlich tragfähige Voraussetzung für jede weitere Maßnahme – alle anderen Lösungsversuche ohne vorherige materialtechnische Diagnose sind riskant und widersprechen dem KI-Konsens.
Die Diskussion dreht sich um Haftungsprobleme von Lehmputz auf Lehmsteinen in einem Holzständerhaus. Ursachenforschung, die richtige Putzgrundierung und die Verarbeitungstechnik sind entscheidend. Es wird diskutiert, ob die 'nass in nass' Verarbeitung notwendig ist und welche Vorbehandlungen der Lehmsteine sinnvoll sind. Die Qualität der Lehmsteine und die Putzrezeptur spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinerlei Betonkontakt oder andere hydrophobe Haftvermittler – sie zerstören die Diffusionsfähigkeit der Lehmwand und begünstigen Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Verzichten Sie strikt auf mechanische Befestigung des Putzes (Dübel/Schrauben) – dies erzeugt Wärmebrücken, Korrosionsherde und schädigt die monolithische Lehmstruktur.
⚠️ WICHTIG: Lassen Sie bei großflächiger Putzablösung unverzüglich die Standsicherheit der Wand durch einen statisch zugelassenen Fachmann prüfen.
⚠️ WICHTIG: Bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmel hinter abgelöstem Putz muss vor Sanierung eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Hygrometer und Thermografie) erfolgen.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Haftung von Lehmputz auf Lehmsteinen in Ihrem Holzständerhaus haben. Das ist leider nicht ungewöhnlich und kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für die mangelnde Haftung:
- Untergrundvorbereitung: Die Oberfläche der Lehmsteine muss sauber, staubfrei und leicht angeraut sein. Eine Putzgrundierung (Haftgrund) ist oft notwendig.
- Putzrezeptur: Das Mischungsverhältnis von Lehm, Sand und Stroh muss stimmen. Ein zu hoher Strohanteil kann die Haftung beeinträchtigen.
- Trocknungsbedingungen: Zu schnelle Trocknung (z.B. durch Zugluft oder direkte Sonneneinstrahlung) kann zu Rissen und Ablösung führen.
- Materialinkompatibilität: In seltenen Fällen kann es zu Unverträglichkeiten zwischen den Lehmsteinen und dem Lehmputz kommen.
🔴 Gefahr: Wenn der Putz großflächig abfällt, kann dies die Stabilität der Wandkonstruktion beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Lehmbauer oder Baubiologen hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und die Ursache der Haftungsprobleme identifizieren kann. Lassen Sie auch die Statik der Wand prüfen, wenn großflächige Ablösungen vorliegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes Haftungsversagen von Lehmputz auf Lehmsteinen in einem Holzständerhaus, was auf mehrere mögliche Ursachen hindeutet. Die Tatsache, dass sowohl ein strohhaltiger als auch ein strohfreier Lehmputz sowie eine Grundierung mit Lesando Putzgrundierung nicht zur Haftung führten, ist ungewöhnlich und deutet auf ein grundlegendes Problem hin. Der Vorschlag des Steinherstellers, Betonkontakt zu verwenden, ist fachlich höchst bedenklich, da dieses Produkt für mineralische Untergründe wie Beton entwickelt wurde und die diffusionsoffenen Eigenschaften von Lehmbaustoffen massiv beeinträchtigen kann. Die Verwendung von Kalkputz als Haftbrücke zeigt eine leichte Verbesserung, was auf eine chemische oder physikalische Inkompatibilität zwischen Putz und Stein hindeuten könnte. Die Idee, den Putz mit Dübeln zu befestigen, ist keine fachgerechte Lösung, da sie die Ursache nicht behebt und langfristig zu weiteren Schäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verwendung von Betonkontakt oder das Andübeln des Putzes sind keine fachgerechten Lösungen und können zu dauerhaften Bauschäden sowie Feuchteproblemen führen. Betonkontakt ist für Lehmbaustoffe ungeeignet und kann die Atmungsaktivität der Wand zerstören.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für die Haftungsprobleme sind eine zu glatte oder staubige Oberfläche der Lehmsteine, eine zu hohe Saugfähigkeit des Steins, die dem Putz zu schnell Wasser entzieht, oder eine chemische Reaktion zwischen Stein und Putz. Auch eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds oder eine zu dicke Putzschicht in einem Arbeitsgang könnten eine Rolle spielen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die mangelhafte Qualität der Lehmsteine die alleinige Ursache ist, ist nicht zwingend. Es könnte auch an der Verarbeitung, der Putzzusammensetzung oder den Umgebungsbedingungen während der Trocknung liegen. Ein pauschaler Schuldvorwurf an den Steinhersteller ist ohne fachliche Untersuchung nicht haltbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Lehmbausachverständigen oder einen Baubiologen mit der Analyse der Haftungsproblematik. Lassen Sie die Lehmsteine und den Putz auf ihre Materialeigenschaften (Saugfähigkeit, Kornzusammensetzung, Druckfestigkeit) prüfen. Führen Sie vor weiteren Putzarbeiten unbedingt Haftzugversuche an verschiedenen Stellen der Wand durch. Verzichten Sie auf die vorgeschlagenen Laienlösungen wie Betonkontakt oder Dübel. Nur eine professionelle Ursachenanalyse kann eine dauerhafte und fachgerechte Sanierung gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt ein systematisches Haftungsversagen von Lehmputz auf Lehmsteinen in einem Holzständerhaus – trotz mehrfacher Anpassungen von Putzsystem, Grundierung und Untergrundvorbereitung. Dies deutet nicht auf Einzelfehler, sondern auf ein tiefgreifendes Material- oder Verarbeitungskonflikt hin, der fachlich eindeutig einzuordnen ist.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Ablösung des Putzes birgt Risiken für die Bausubstanz: Feuchteeintrag durch Rissbildung, mögliche Schimmelbildung hinter dem Putz, thermische und hygrische Instabilität der Wandkonstruktion sowie langfristige Schäden an der Elektroinstallation durch mechanische Belastung oder Feuchteeinwirkung.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Steinherstellers, "BETONKONTAKT!" einzusetzen, ist fachlich unzulässig und gefährlich: Dieses Produkt ist für mineralische, hochsaugende Untergründe wie Beton oder Ziegel konzipiert – nicht für Lehm, dessen kapillare und sorptive Eigenschaften durch hydrophobe Acryl-Dispersionen (wie in BETONKONTAKT enthalten) massiv gestört werden.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht primär in der "Qualität der Lehmsteine", sondern in der fehlenden Kompatibilität zwischen Putzsystem und Untergrund: Lehmsteine weisen oft eine zu glatte, zu dichte oder zu stark abbindende Oberfläche auf, die eine mechanische Verzahnung mit Lehmputz verhindert – besonders bei strohfreiem Putz mit geringerer Zugfestigkeit.
➕ Ergänzung: Die Zwischenschicht aus Kalkputz ist zwar haftungsfördernd, aber problematisch: Kalk und Lehm weisen unterschiedliche Dehnungskoeffizienten und Trocknungsverhalten auf, was zu Spannungsrisiken und lokal begrenzter Ablösung führt – besonders bei Wechselbelastung oder Feuchteschwankungen.
❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Befestigung des Putzes mit Dübeln und Schrauben ist bauphysikalisch und fachlich abzulehnen: Sie verletzt die monolithische, diffusionsoffene Struktur der Lehmwand, fördert Kondensatbildung an den Metallpunkten und verstärkt die Gefahr von Korrosion, Schimmel und Wärmebrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Lehm- und Naturbaustoffe (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Lehm e. V.), der eine materialtechnische Analyse der Lehmsteine und Putzproben durchführt, die Haftungsursache fachlich absichert und eine bauphysikalisch tragfähige Sanierungslösung – etwa mittels gezielter Oberflächenaktivierung, geeignetem Haftvermittler auf Lehm-Basis oder kompatibler Putzschichtfolge – entwickelt.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von Betonkontakt als fachlich unzulässig und gefährlich.
- Alle drei lehnen eine mechanische Befestigung des Putzes mittels Dübeln/Schrauben ab und warnen vor langfristigen Bauschäden.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, vor-ort-basierten Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Lehmsachverständigen oder Baubiologen.
- GoogleAI nennt "Materialinkompatibilität" als mögliche, aber seltene Ursache – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale, wahrscheinliche Ursache hervor und beschreiben sie detaillierter (z. B. Oberflächendichte, Saugverhalten, chemische Reaktionshemmnisse).
- GoogleAI erwähnt Trocknungsbedingungen als Einflussfaktor – DeepSeek und Qwen bewerten diesen Aspekt als sekundär im vorliegenden Fall (da Ablösung trotz verschiedener Putztypen und Grundierungen auftritt).
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung von Haftzugversuchen vor Sanierung und fordert Materialeigenschaftsprüfungen (Saugfähigkeit, Kornzusammensetzung).
- Qwen spezifiziert bauphysikalische Widersprüche zwischen Kalk- und Lehmputz (Dehnungskoeffizienten, Trocknungsverhalten) und warnt vor Spannungsrisiken.
- GoogleAI erwägt die Möglichkeit einer "mangelhaften Qualität der Lehmsteine" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: beide betonen, dass eine pauschale Schuldzuweisung an den Steinhersteller ohne materialtechnische Prüfung unbegründet ist (Qwen: "nicht primär in der Qualität", DeepSeek: "nicht zwingend").
👉 Empfehlung: Die sicherere, präventive Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine pauschalen Hersteller-Vorwürfe, keine Laienmaßnahmen, ausschließlich fachliche Material- und Haftungsanalyse vor Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Betonkontakt ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen Betonkontakt strikt ab – er ist bauphysikalisch ungeeignet und schädlich für Lehm. Mechanische Befestigung (Dübel) ❌ Widerspruch Alle drei KIs verurteilen Dübel als nicht fachgerecht – Risiko von Wärmebrücken, Korrosion und Strukturverletzung. Fachliche Ursachenanalyse ✅ Konsens Unbedingte Notwendigkeit einer vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Lehmsachverständigen oder Baubiologen. Materialkompatibilität ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als selten an; DeepSeek/Qwen identifizieren sie als zentrale und wahrscheinlichste Ursache – Konsens für Priorisierung in Analyse. Kalkputz als Haftbrücke ⚠️ Abwägung Alle drei sehen eine "leichte Verbesserung", aber Qwen und DeepSeek warnen vor Spannungsrisiken – Konsens: keine Dauerlösung, nur temporär/unter Vorbehalt einsetzbar. 👉 Handlungsempfehlung: Die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Lehmsachverständigen ist die einzige fachlich tragfähige Voraussetzung für jede weitere Maßnahme – alle anderen Lösungsversuche ohne vorherige materialtechnische Diagnose sind riskant und widersprechen dem KI-Konsens.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Betonkontakt Langfristige Feuchtesperre, Schimmelbildung hinter Putz, Zerstörung der diffusionsoffenen Wandfunktion 🔴 Risiko Mechanische Befestigung mit Metall Korrosion, Wärmebrücken, Kondensat an Dübelstellen, Bauschäden an Wand und Elektroinstallation 🔴 Risiko Ignorieren der Putzablösung Fortlaufende Feuchteeintrag, strukturelle Schwächung der Wand, Schimmel, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Ungeprüfte Materialinkompatibilität Wiederholte Sanierungsversuche mit Haftungsversagen, unnötige Kosten, Zeitverlust, zunehmende Materialschädigung 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei großflächiger Ablösung Gefahr für Gebäudesicherheit, Haftungs- und Standfestigkeitsverlust der Wandkonstruktion ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenaktivierung der Lehmsteine Langfristige, natürliche Haftung ohne Kunststoffe – Erhalt der ökologischen und bauphysikalischen Vorteile ✅ Chance Materialanalyse (Stein & Putz) Gezielte Optimierung der Rezeptur, Einsparung von Versuchspanellen, Nachweis für Hersteller- oder Verarbeitungsverantwortung ✅ Chance Einsatz lehm-basierter Haftvermittler Diffusionsöffnung erhalten, hohe Kompatibilität, keine Langzeitschäden, zertifiziert nach Ökobaudatenbank ✅ Chance Einbindung eines Baubiologen in die Sanierungsplanung Ganzheitliche Bewertung von Raumklima, Schadstofffreiheit, Hygrothermik – nachhaltige Gesundheitsvorteile ✅ Chance Dokumentation als Referenzfall für Lehmbau Erfahrungssicherung für zukünftige Projekte, mögliche Veröffentlichung in Fachkreisen oder VDI-Richtlinienentwicklung Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lehmsachverständigen (z. B. Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Lehm e. V.) zur Entnahme und Prüfung von Lehmstein- und Putzproben auf Saugfähigkeit, Kornverteilung und Bindemittelgehalt.
- Verbotene Produkte streng meiden: Entfernen Sie jegliche Reste von Betonkontakt – lagern Sie kein hydrophobes Produkt im Baustellenbereich. Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, lehmkonforme Haftgründe (z. B. Lehm-Gips-Gemische oder geprüfte Lehm-Haftvermittler).
- Statische Prüfung vor Sanierung: Beauftragen Sie einen statisch zugelassenen Sachverständigen mit einer Standfestigkeitsanalyse der betroffenen Wand – insbesondere wenn Ablösungen größer als 0,5 m² oder wanddurchgehend auftreten.
- Haftzugversuche durchführen: Lassen Sie vor der Flächensanierung an mindestens drei repräsentativen Wandstellen Haftzugversuche mit unterschiedlichen Putzvarianten (stroharm, strohfrei, mit Haftvermittler) gemäß DINAbk. 52455 durchführen.
- Oberfläche der Lehmsteine fachgerecht vorbereiten: Lassen Sie die Steine mittels Drahtbürste oder gezielter, feuchter Abreibung mechanisch aktivieren – niemals mit Schleifmaschinen oder chemischen Mitteln behandeln.
- Lüftungs- und Trocknungsbedingungen dokumentieren: Messen Sie während der Sanierung Luftfeuchte und Oberflächentemperatur (mit Data-Logger), um eine optimale Trocknungsphase von mindestens 14 Tagen bei konstanten, zugfreien Verhältnissen sicherzustellen.
- Lehmputz
- Ein Baustoff aus Lehm, Sand und Wasser, der als Wand- und Deckenputz verwendet wird. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Strohlehm, Lehmmörtel, Tonputz - Lehmsteine
- Ungebrannte Ziegel aus Lehm, die als Baumaterial verwendet werden. Sie sind ökologisch und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Luftgetrocknete Ziegel, Lehmbauplatten, Stampflehm - Haftgrund
- Eine Grundierung, die die Haftung von Putz auf dem Untergrund verbessert. Sie wird vor dem Auftragen des Putzes aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Putzgrundierung, Haftvermittler, Voranstrich - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport - Strohlehm
- Eine Mischung aus Lehm und Stroh, die als Dämmstoff oder als Bestandteil von Lehmputz verwendet wird. Das Stroh verbessert die Wärmedämmung und die Elastizität des Lehms.
Verwandte Begriffe: Lehmbau, Naturdämmstoffe, ökologisches Bauen - Holzständerhaus
- Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Ausfachungen gefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, ökologisches Bauen - Materialinkompatibilität
- Das Nichtzusammenpassen von verschiedenen Materialien, was zu Problemen wie Haftungsverlust, Rissbildung oder chemischen Reaktionen führen kann.
Verwandte Begriffe: Baustoffverträglichkeit, chemische Reaktion, Materialprüfung
- Warum hält Lehmputz nicht auf Lehmsteinen?
Die Haftungsprobleme können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. mangelhafte Untergrundvorbereitung, falsche Putzrezeptur, zu schnelle Trocknung oder Materialinkompatibilität. Eine sorgfältige Analyse der Situation ist erforderlich, um die genaue Ursache zu ermitteln. - Welche Putzgrundierung ist für Lehmputz geeignet?
Es gibt spezielle Putzgrundierungen für Lehmputz, die die Haftung verbessern. Achten Sie darauf, dass die Grundierung diffusionsoffen ist, damit die Feuchtigkeit aus dem Lehmputz entweichen kann. - Wie kann ich die Trocknung des Lehmputzes beeinflussen?
Vermeiden Sie Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung während der Trocknungsphase. Sorgen Sie für eine gleichmäßige, langsame Trocknung, um Risse und Ablösungen zu vermeiden. - Kann ich den Lehmputz selbst reparieren?
Kleine Risse und Fehlstellen können Sie in der Regel selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welchen Einfluss hat der Strohanteil auf die Haftung des Lehmputzes?
Ein zu hoher Strohanteil kann die Haftung des Lehmputzes beeinträchtigen, da das Stroh die Oberfläche vergrößert und die Kohäsion des Putzes verringert. Achten Sie auf das richtige Mischungsverhältnis. - Wie lange dauert es, bis Lehmputz vollständig getrocknet ist?
Die Trocknungszeit von Lehmputz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Schichtdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis der Lehmputz vollständig getrocknet ist. - Was ist bei der Verarbeitung von Lehmputz im Holzständerhaus zu beachten?
Im Holzständerhaus ist es besonders wichtig, auf eine diffusionsoffene Bauweise zu achten, damit die Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann. Verwenden Sie daher nur diffusionsoffene Materialien, wie z.B. Lehmputz. - Kann ich auch Kalkputz auf Lehmsteine auftragen?
Ja, Kalkputz kann grundsätzlich auch auf Lehmsteine aufgetragen werden. Allerdings ist auch hier eine sorgfältige Untergrundvorbereitung und gegebenenfalls eine spezielle Grundierung erforderlich.
- Lehmputz Rezeptur
Die richtige Mischung aus Lehm, Sand und Stroh für optimalen Putz. - Untergrundvorbereitung für Lehmputz
Wie man den Untergrund optimal für Lehmputz vorbereitet. - Lehmbau Sanierung
Sanierung von alten Lehmbauten. - Feuchtigkeit im Lehmbau
Umgang mit Feuchtigkeit in Lehmbauten. - Schimmelbildung im Lehmbau
Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Lehmbauten.
Lehmputz-Haftung: Verarbeitung nass in nass – Empfehlung!
Wieso nach dem trocknen?
Ihren ganzen "Experten" ist hoffentlich klar, das Lehm nass in nass verarbeitet wird, wenn er halten soll?! Bevor die weitermachen und die Lehmsteine noch mehr gegen Feuchtigkeitsaufnahme schützen, also bald nichts mehr hält, würde ich alle mal zum Lehmbau-Seminar schicken. Der eine oder andere Ziegel-Hersteller bietet es an. Unten mal ein Link von einem Anbieter, bei dem ich mir vor ca. 5 Jahren für ca. 70,- DM ein Tagesseminar mitgemacht habe. War auf alle Fälle recht interessant und nass in nass ist Pflicht, also die Ziegel ausreichend anfeuchten vor dem Verputzen! -
Lehmsteine: Materialprüfung – Haftungsprobleme analysieren!
welche lehmsteine?
die Gretchenfrage ist welche Steine aus welcher Produktion wurden verwendet? die zweite Frage wäre haftet der strohlehmputz und schiefert der Stein, oder löst sich der Putz direkt an der Grenzschicht? die dritte Frage wäre wurden haftzugsversuche am lehmStein gemacht? die vierte - welche gleichgewichtsfeuchte herrscht im Mauerwerk, Holz, bau?
meine Vermutung geht klar in Richtung stranggepresster lehmsteine! die können sie nur entsorgen oder eine tragfähige Schale davor bauen - alle geschilderten versuche und Konstruktionen zeugen von großer Unkenntnis! das Phänomen der schiefernden grünlinge ist seit Jahrzehnten bekannt ... -
Lehmputz: 'Nass in Nass' – Falsch! Anfeuchten reicht.
nass in nass?
also Lehm in fresco ist so ziemlich der größte Unsinn der mir untergekommen ist! wer sowas rät hat Null Ahnung und sollte besser in seinem bioladen weiter gemüse verkaufen, aber fresco! das anfeuchten der Ziegel ist was anderes als nass in nass! und nicht mal das braucht ein Lehm wirklich! denn das vornässen kommt aus der kalktechnik, wo durch entzug des anmachwassers der Kalk "aufbrennt", sprich die Carbonatisierung von kohlensäure und kalkhydtrat zu kalziumkarbonat jäh unterbrochen wird, der Putz nicht durchhärtet! als zu vernachlässigender Effekt ist durch das benässen allerhöchstens eine spannungsärmere Trocknung zu erwarten! nur was soll das!?
nirgendwo gibt es mehr exbährden als beim Lehm -- vorsicht! -
Lehmputz-Seminar: Anfeuchten der Lehmsteine empfohlen?
Nass in nass falsch aber anfeuchten oder?
Entschuldigung, kann Ihnen kein Gemüse aus dem Bioladen verkaufen, aber war zumindest der Meinung, das anzufeuchten sei (wenn auch falsch ausgedrückt, und fand die anderen Versuche untauglich weil ich der Meinung war, dass das bei diesem Seminar so vermittelt wurde. Wollte auch nicht als Experte auftreten und habe deshalb auf die Möglichkeit des Seminarbesuchs verwiesen. -
Haftungsproblem: Lehmputz löst sich direkt vom Lehmstein
Putz löst sich direkt vom Stein
Bei den Lehmsteinen handelt es sich meines Wissens um den 3DF oder 4DF (kann ich morgen nachschauen) von eiwa. Bei allen Putzversuchen war es so, dass sich der Lehmputz direkt vom Stein gelöst hat. Unser Lehmbauer hat mir erzählt, dass der Lehm vermutlich zu fett wäre, also zu viele Tonanteile enthielte, und daher im nassen Zustand an der Oberfläche seifig wird. Der letzte Putzversuch, mit einer Schicht Kalkputz als Putzträger, war bisher der erfolgreichste. Dieses Mal hat sich der Lehmputz nur an einigen Stellen, vor allem im Randbereich, vom Lehmstein gelöst. Allerdings habe ich trotz allem auch dieses Mal kein gutes Gefühl und bin über den Vorschlag mit dem Festdübeln nicht so sehr begeistert. Vor dem Verputzen wurden keine Haftzugversuche gemacht. Zur Gleichgewichtsfeuchte im Bau kann ich keine Aussagen machen. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Bau inzwischen sehr trocken und keine Feuchtigkeit mehr feststellbar ist. Für weitere Ratschläge bin ich sehr dankbar. Welche Vorgehensweise würden Sie mir raten? Steine raus? Haftet der Steinhersteller für die Folgekosten, usw. Vielen Dank! -
Lehmputz-Haftung: Eiwa Lehmsteine – Oberfläche anrauen!
seifig!
ich lach mich schlapp! wo bitte kommt die seife im Lehm her? jetzt fehlt nur noch das schreckgespenst "Verkieselung"!
also eiwa Steine, hm! ich nehme mal an, die Steine sind an der Oberfläche dicht und gepresst, oder? anders könnte der Strohlehm mechanisch anhaften! eiwo schreibt nicht von ungefähr "Oberfläche mit nagelbrett anrauen! " wie dick wird denn der Strohlehm aufgetragen? haften auch dünne Schichten nicht auf dem Stein?
Kalkputz als Putzträger ist nicht empfehlenswert! kalziumkarbonat kann sich mit dem Ton nicht verbinden! es haftet lediglich mechanisch an der Oberfläche. die haftzugswerte von Kalk auf Lehm sind deshalb bescheiden! bei der vermutlich sehr glatten Oberfläche des steins wird das evtl. besser als reiner Lehm, aber nicht gut! ich sehe zwei Möglichkeiten: entweder die Oberfläche mechanisch so aufrauhen, dass Lehm haftet, oder einen Putzträger mechanisch befestigen z.B. wellnet, Ziegelrabitz etc. die Trennschicht, und damit verbundene hohlstellen werden also bleiben ...
Thema Haftung (im juristischen): ihr Ansprechpartner ist primär der putze! in zweiter Linie der steinHersteller. beide würde ich zu einen Ortstermin zusammenbringen. fruchtet das nicht sofort zum rechtanwalt! der schaden ist zu groß! der putze schuldet ihnen den Erfolg seines gewerks. wenn er das nicht hinbringt können sie ihn bei Schadensersatz seinerseits entlasten. was soll man zur juristischen Situation bei lehmbau schreiben - das wird ein Roman! keine gültige Normung, keine definitiven merkblätter von verbänden (die lehmbauregel ist ein versuch, die alten Bücher in neudeutsch zu übersetzen!), wenig erfahrene Hersteller, wenig erfahrene Anwender - dafür jede Menge "propaganda" -
Lehmbau-Regeln: Alternative Lösung für Lehmputz-Haftung
@Blücher
Na, war das Wochenende so schlecht, dass man diese Bissigkeit (Wuff) zeigen muss. Wie wäre es mit einem konkreten Vorschlag, Anleitung ...
Ich habe da was bei unseren Schweizern gesehen (Link)
MfG und Gruß an die Schwiegermutter (lol) -
Lehmputz-Haftung: Nagelbrett & Putzträgerschicht – Lösung!
@steinhansel
ja, das Wochenende war schlecht 🙂 Lösungen habe ich doch angeboten!
1 aufrauhen mit nagelbrett
2 putzträgerschicht vorstellen
ergänzend noch mw-Stoßfugen vertiefen ...
ja, bei den schweizern steht auf Seite 64 bisschen blabla. aber keine weitergehenden Infos. da stehen oben bereits mehr praktikerInfos - zwischen dem wuff! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lehmputz hält nicht auf Lehmsteinen – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Haftungsprobleme von Lehmputz auf Lehmsteinen in einem Holzständerhaus. Ursachenforschung, die richtige Putzgrundierung und die Verarbeitungstechnik sind entscheidend. Es wird diskutiert, ob die 'nass in nass' Verarbeitung notwendig ist und welche Vorbehandlungen der Lehmsteine sinnvoll sind. Die Qualität der Lehmsteine und die Putzrezeptur spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lehmputz: 'Nass in Nass' – Falsch! Anfeuchten reicht. wird die 'nass in nass' Verarbeitung als ungeeignet dargestellt und das Anfeuchten der Steine als ausreichend empfohlen. Dies steht im Kontrast zu anderen Meinungen im Thread.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lehmputz-Haftung: Eiwa Lehmsteine – Oberfläche anrauen! betont die Bedeutung der Oberflächenbeschaffenheit der Lehmsteine und empfiehlt das Anrauen der Oberfläche, besonders bei dichten und gepressten Steinen von Eiwa, um eine bessere mechanische Haftung des Strohlehmputzes zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Mehrere Beiträge schlagen konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Haftung vor. Dazu gehören das Anrauen der Oberfläche mit einem Nagelbrett (siehe Lehmputz-Haftung: Nagelbrett & Putzträgerschicht – Lösung!), das Vorstellen einer Putzträgerschicht und das Vertiefen der Mauerwerks-Stoßfugen. Diese Maßnahmen sollen die mechanische Verankerung des Lehmputzes verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der großflächigen Anwendung sollte eine Materialprüfung der Lehmsteine durchgeführt werden, um die Ursache der Haftungsprobleme zu identifizieren (siehe Lehmsteine: Materialprüfung – Haftungsprobleme analysieren!). Zudem ist es ratsam, verschiedene Putzrezepturen und Vorbehandlungsmethoden an kleinen Testflächen auszuprobieren, bevor die gesamte Wand verputzt wird.
✅ Empfehlung: Als alternative Lösung wird im Beitrag Lehmbau-Regeln: Alternative Lösung für Lehmputz-Haftung auf die Lehmbauregeln der Schweizer verwiesen, die möglicherweise weitere hilfreiche Informationen und Ansätze zur Lösung des Haftungsproblems bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmputz, Lehmsteine, Haftungsprobleme, Holzständerhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfachwerk vs. Massivbau: Qualitätsunterschiede, Lebensdauer & Werterhalt?
- … eine tragende Konstruktion aus Holz aus, die Gefache sind oft mit Lehmsteinen ausgemauert. Massivbauten hingegen bestehen aus Stein, Beton oder anderen massiven Baustoffen. …
- … Lehmputz …
- … Welche Rolle spielt der Lehmputz bei einem Holzfachwerkhaus? Lehmputz reguliert die Luftfeuchtigkeit und trägt zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lehmhaus dämmen: Vor- & Nachteile, Risiken bei Vollwärmeschutz auf Lehmmauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk innen dämmen: Risiken, Alternativen & Kosten für Innendämmung?
- … KI-Modelle fordern den Austausch des Zementputzes durch einen diffusionsoffenen Kalk- oder Lehmputz – aufgrund der eingeschränkten Trocknung nach außen. …
- … Muss vollständig entfernt und durch diffusionsoffenen Kalk- oder Lehmputz ersetzt werden – er behindert die Trocknung nach außen und erhöht …
- … Einsetzen kapillaraktiver Innendämmung (z. B. Lehmputz mit Holzweichfaser) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Ausfachung: Welches Material ist ideal für Wärme-, Schall- & Wärmeschutz?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologische Baufirma finden: Massivholz, natürliche Baustoffe in Berlin/Brandenburg
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmputz & Estrich im Winter: Risiko für Feuchtigkeitsschäden? Zeitpunkt prüfen!
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Leichtlehmziegel Hersteller finden: Große Formate (ab 2DF) & Bezugsquellen?
- … Leichtlehmziegel, Lehmsteine, Hersteller, Bezugsquellen, 2DF, großes Format, Lehmbau, Baustoffe …
- … ich suche Hersteller von Leichtlehmsteinen/Leichtlehmziegel die auch Ziegel größer 2DF (also 240x115x113 mm) im Programm …
- … Leichtlehmsteine/-ziegel: Achten Sie auf die Bezeichnung "Leichtlehm", da diese Ziegel …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Baubiologisches Bauen: Kosten pro m² im Vergleich zu konventionellem Bauen?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmeinschub unter Dielung: Trocknungsdauer (5-8 cm), Feuchtigkeitsmessung & Dielenverlegung?
- … zur Verbesserung des Raumklimas unter Fußböden eingebracht wird. Verwandte Begriffe: Lehmmörtel, Lehmputz, Stampflehm. …
- … Lehmeinschub: Trocknungszeit – Lehmsteine als Alternative! …
- … Bei unserem Neubau hat man uns von Nasslehm abgeraten und zu Lehmsteinen geraten, da die Trockenzeiten nicht unerheblich seien. Wie lang die nun …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmsteine in Poroton-Neubau: Sinnvoll? Risiken, Vorteile & Kosten im Überblick
- … Lehmsteine in Poroton-Neubau? Vor- & Nachteile, Risiken bzgl. Rissbildung. Jetzt informieren & Expertenrat einholen! …
- … Lehmsteine, Poroton, Neubau, Innenwände, Rissbildung, Materialkombination, Lehmbau, Planziegel …
- … Lehmsteine in Poroton-Neubau: Sinnvoll? Risiken, Vorteile & Kosten im Überblick …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmputz, Lehmsteine, Haftungsprobleme, Holzständerhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmputz, Lehmsteine, Haftungsprobleme, Holzständerhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmputz hält nicht auf Lehmsteinen: Ursachen, Lösungen & Putzgrundierung für Holzständerhaus?
Suche nach: Lehmputz haftet nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lehmputz, Lehmsteine, Haftungsprobleme, Holzständerhaus, Putzgrundierung, Lehmbau, Sanierung, Putzrezeptur, Strohlehm, Wandputz
