Innenputz vorbereiten: Übergang Ziegel-Beton-Ziegel – Tipps & Tricks für Neubau
❓ Fragestellung: Innenputz vorbereiten: Übergang Ziegel-Beton-Ziegel – Tipps & Tricks für Neubau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Ziegel-Beton-Übergang als kritisch aufgrund unterschiedlicher Schwind- und Dehnungsverhalten; Alle drei empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch unabhängige Experten (Stuckateur, Bauingenieur, Sachverständiger); Alle drei lehnen die pauschale Aussage "Gewebe reicht" ab und betonen die Notwendigkeit einer systemischen Lösung (nicht nur Oberflächenarmierung).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Putzausführung vor statischer Prüfung des Zugankers, fachgerechter Anlage einer durchgängigen Sollrissfuge mit elastischer Trennschicht und bewegungsfähiger Fugenmasse sowie schriftlicher Vereinbarung aller technischen Spezifikationen im Leistungsverzeichnis.
Hallo zusammen,
für unseren Neubau steht der Innenputz an. Nun habe ich von verschiedenen Putzfirmen verschiedene Antworten für einen kritischen Bereich erhalten. Folgendes Problem: Unser OG ist zum DGAbk. hin offen, d.h. mit Sichtdachstuhl. Die Innenwände sind aus Planziegel 11,5 cm (0,8) geklebt. Die Innenwände sind im Übergang vom OGAbk. zum DG mittels Zuganker getrennt. Dieser verläuft in den Innenwänden (Br: 11,5 cm; Höhe: 18,5 cm) und verbindet die Außenwände miteinander. In den Außenwänden erfüllt der Ringanker diese Funktion. Die Frage ist nun: Wie sollen diese Übergänge vorbereitet werden, damit der Innenputz später nicht reißt?
Der Ringanker hat innen Styrodur, der Zuganker (weil Innenwand) nur B25.
Ein putze sagte nur Gewebe reicht, ein anderer schlägt Stucanett vor, wieder ein anderer sagt am Besten sei eine waagrechte Trennfuge (wie bei Kamin oder Kehlenschnitt?). Kann mir jemand einen guten Rat geben oder Erfahrungen damit schildern?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Zuganker durch zertifizierten Bauingenieur vor Putzausführung – insbesondere deren Dehnungskompatibilität mit Ziegelmauerwerk und Risiko von Zwangsspannungen.
    🔴 KRITISCH: Anlage einer waagrechten, durchgängigen Sollrissfuge mit elastischer Trennschicht (z. B. PE-Folie) und bewegungsfähiger Fugenmasse – keine reine Putzunterbrechung ohne Entkopplung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung eines zertifizierten, für heterogene Untergründe (Ziegel + Beton B25) geeigneten Putzsystems mit dokumentierter Haftfestigkeit und Dehnfähigkeit – keine pauschale Grundierung oder Standardputz.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Festlegung aller Putzmaßnahmen im Leistungsverzeichnis inkl. Haftungs- und Gewährleistungsvereinbarung – mündliche Aussagen sind unzureichend.
    Ich verstehe, dass Sie unterschiedliche Meinungen bezüglich der Vorbereitung des Innenputzes am Übergang von Ziegel zu Beton und wieder zu Ziegel erhalten haben. Dieser Bereich ist kritisch, da unterschiedliche Materialien unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und Saugfähigkeiten haben.
    • Reinigung: Säubern Sie die Oberflächen gründlich von Staub und losen Teilen.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, die für beide Materialien (Ziegel und Beton) geeignet ist. Dies verbessert die Haftung des Putzes.
    • Armierungsgewebe: Bringen Sie ein Armierungsgewebe (z.B. Glasfasergewebe) im Übergangsbereich an. Dies verhindert Risse durch unterschiedliche Ausdehnung.
    • Trennkeil/Fuge: Eine Trennfuge (z.B. mit einem Kehlenschnitt) kann Spannungen aufnehmen und Risse vermeiden.
    • Putzsystem: Wählen Sie ein Putzsystem, das für Mischmauerwerk geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich eine zweite Meinung von einem unabhängigen Bauingenieur oder einem erfahrenen Stuckateur ein, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung im Neubau: den Übergang zwischen unterschiedlichen Baustoffen (Ziegel, Beton) und Bauteilen (Wand, Ringanker, Zuganker). Die Frage nach der richtigen Putzvorbereitung ist fachlich komplex, da unterschiedliche Materialien und Bauteilbewegungen zu Rissen führen können. Die genannten Vorschläge der Putzfirmen (Gewebe, Stucanett, Trennfuge) zeigen, dass es keine universelle Lösung gibt, sondern eine sorgfältige Analyse der spezifischen Situation erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne fachgerechte Vorbereitung Spannungsrisse im Putz entstehen. Diese treten besonders an den Übergängen zwischen Ziegel und Beton auf, da Beton (B25) ein anderes Schwind- und Quellverhalten als Ziegel aufweist. Ein reines Gewebe kann bei größeren Bewegungen überfordert sein und die Rissbildung nicht verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der richtigen Maßnahme hängt entscheidend von der zu erwartenden Bauteilbewegung ab. Bei einem Zuganker aus B25 in einer Innenwand ist die Bewegung geringer als bei einem Ringanker in der Außenwand, der thermischen Einflüssen ausgesetzt ist. Dennoch ist eine Entkopplung der Putzschichten empfehlenswert. Stucanett (Gittergewebe) ist eine gute Lösung für moderate Bewegungen, während eine Trennfuge (Sollrissfuge) bei größeren Spannungen oder als zusätzliche Sicherung sinnvoll sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass nur Gewebe ausreicht, ist zu pauschal und potenziell risikobehaftet. Ein einfaches Armierungsgewebe ohne zusätzliche Maßnahmen (wie eine Entkopplung oder Fuge) kann bei den unterschiedlichen Materialien und Bauteilen die Rissbildung nicht zuverlässig verhindern. Die Empfehlung einer waagrechten Trennfuge ist dagegen eine sehr robuste, aber auch aufwendigere Lösung, die bei hohen Anforderungen an die Rissfreiheit zu bevorzugen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Putzsachverständigen oder einen erfahrenen Architekten, der die konkreten Gegebenheiten vor Ort begutachtet. Lassen Sie sich ein detailliertes Leistungsverzeichnis für die Putzarbeiten erstellen, das die genauen Maßnahmen für die Übergänge (z.B. Verwendung von Stucanett in Kombination mit einem flexiblen Putz oder die Anlage einer kontrollierten Sollrissfuge) festlegt. Verlassen Sie sich nicht auf mündliche Aussagen, sondern fordern Sie eine schriftliche Ausführung mit Gewährleistung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen strukturell sensiblen Übergang zwischen unterschiedlichen Baustoffen (Ziegel und Beton) sowie zwischen statisch unterschiedlich beanspruchten Bauteilen (Innenwand mit Zuganker vs. Außenwand mit Ringanker) im Bereich des Obergeschoss-Dachgeschoss-Übergangs eines Neubaus.
    🔴 Gefahr: Die unterschiedlichen Dehnungsverhalten von Ziegelmauerwerk und Betonanker sowie die fehlende Berücksichtigung von Zwängungen durch starre Verbindungen (Zuganker in 11,5-cm-Innenwand) bergen ein hohes Risiko für Putzrisse – nicht nur oberflächlich, sondern potenziell als Anzeichen für tiefere Schäden wie Rissbildung im Mauerwerk oder Verankerungsversagen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von B25-Beton im Zuganker ohne ausreichende Dehnungsausgleichsmaßnahmen im Putzsystem ist kritisch: B25 weist eine signifikant höhere Steifigkeit und geringere Dehnfähigkeit als Ziegel auf, was bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu Zwangsspannungen im Putz führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Gewebe reicht" ist fachlich unzulässig – ein einfaches Armierungsgewebe allein verhindert keine Rissbildung bei strukturell bedingten Bewegungen; es dient nur der Rissüberbrückung bei geringfügigen Substratveränderungen.
    ➕ Ergänzung: Eine waagrechte Trennfuge ist grundsätzlich sinnvoll, muss aber fachgerecht ausgeführt sein: Sie erfordert eine durchgängige, elastische Trennschicht (z. B. PE-Folie oder spezielle Trennbänder) zwischen Putz und Untergrund sowie eine dauerhafte, bewegungsfähige Fugenmasse – nicht nur eine Putzunterbrechung.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Stucanett ist kein Allheilmittel: Es ist ein Armierungssystem für spezielle Putzsysteme (z. B. Kalk-Zement-Putze), aber ohne vorherige statische Bewertung der Zugankerwirkung und ohne Dehnungsausgleich im gesamten Bauteilverbund bleibt das Risiko bestehen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass dieser Übergang "kritisch" ist, ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. 18550 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik für Putzsysteme an heterogenen Untergründen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Putzausführung einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die statische Wirksamkeit der Zuganker zu prüfen, die Dehnungskompatibilität der Bauteile zu bewerten und ein maßgeschneidertes Putzkonzept (ggf. mit Trennfuge, speziellem Armierungssystem und bewegungsfähigem Fugensystem) zu erarbeiten – dies ist zwingend erforderlich, um langfristige Schäden und Folgekosten zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Ziegel-Beton-Übergang als kritisch aufgrund unterschiedlicher Schwind- und Dehnungsverhalten.
    • Alle drei empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch unabhängige Experten (Stuckateur, Bauingenieur, Sachverständiger).
    • Alle drei lehnen die pauschale Aussage "Gewebe reicht" ab und betonen die Notwendigkeit einer systemischen Lösung (nicht nur Oberflächenarmierung).
    • GoogleAI stellt Armierungsgewebe und Trennfuge als gleichwertige Optionen dar; DeepSeek und Qwen bewerten die Trennfuge als sicherere, aber aufwendigere Lösung – besonders bei höherer Bewegungsexposition (z. B. Ringanker).
    • GoogleAI nennt "Grundierung für beide Materialien" als ausreichend; Qwen relativiert dies stark und verlangt statisch abgesicherte Dehnungsausgleichsmaßnahmen – DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit einer "Entkopplung", nicht nur einer Haftverbesserung.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Verwendung von B25-Beton im Zuganker birgt ein strukturelles Risiko, das über Putzrisse hinaus zu Mauerwerksrissen oder Verankerungsversagen führen kann – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • Qwen und DeepSeek spezifizieren die technischen Anforderungen an eine Trennfuge (elastische Trennschicht, bewegungsfähige Fugenmasse), während GoogleAI lediglich "Kehlenschnitt" als Option nennt.
    • GoogleAI stellt Armierungsgewebe als ausreichende Maßnahme dar, DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass ein Gewebe nur Risse überbrückt, aber keine Quell- oder Schwindspannungen entkoppelt. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Trennfuge als primäre Maßnahme bei Zuganker- oder Ringankerübergängen, ergänzt durch statische Prüfung, spezielles Putzsystem und schriftliche Ausführungsvereinbarung – basierend auf dem Konsens von DeepSeek und Qwen sowie der Risikobewertung durch Qwen.
    Materielle Kompatibilität (Ziegel/Beton B25) Alle drei KIs stimmen überein: Unterschiedliche Dehnungs- und Schwindeigenschaften machen den Übergang grundsätzlich risikobehaftet – fachliche Intervention zwingend erforderlich.
    Ausreichendkeit von Armierungsgewebe allein GoogleAI sieht Gewebe als praktikable Option; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – KI-Konsens: Gewebe allein ist unzureichend und gefährdet langfristige Putzintegrität.
    Rolle der Trennfuge ⚠️ GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek bewertet sie als robuste, aber aufwendigere Lösung; Qwen definiert technische Mindestanforderungen. KI-Konsens: Trennfuge ist die sicherste Einzelmaßnahme – wenn fachgerecht ausgeführt.
    Notwendigkeit statischer Prüfung DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Prüfung der Zugankerwirkung; GoogleAI erwähnt dies nicht. KI-Konsens: Aufgrund der hohen Risikobewertung durch Qwen und DeepSeek ist eine statische Prüfung unverzichtbar.
    Schriftliche Dokumentation DeepSeek und Qwen betonen die Verbindlichkeit schriftlicher Ausführungsvereinbarungen; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit. KI-Konsens: Mündliche Vereinbarungen sind unzureichend – Vertragliche Fixierung aller Maßnahmen ist zwingend.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Zugankerwirkung führt zu Zwangsspannungen im Mauerwerk Strukturelle Schäden, Rissbildung im Ziegelmauerwerk, langfristige Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entkopplung (z. B. nur Gewebe statt Trennfuge) Spätere Putzrisse, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, erneute Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Putzsysteme für heterogene Untergründe Haftungsverlust, vorzeitiger Putzversagen, Folgeschäden an Ausbaugewerken
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Vereinbarung über Putzmaßnahmen Keine Nachweisbarkeit bei Schadensfall, Ausschluss von Gewährleistung, Rechtsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Unfachgerechte Ausführung der Trennfuge (z. B. ohne elastische Trennschicht) Funktionale Nichtwirksamkeit, Täuschung über Entkopplung, Rissbildung trotz "Fuge"
    ✅ Chance Fachgerechte Sollrissfuge als langfristig risikoarme Entkopplungslösung Vermeidung von Putzschäden über die gesamte Nutzungszeit, hohe Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Statische Optimierung der Zuganker (z. B. Dehnungszonen, alternative Verankerung) Erhöhte Gebäudeflexibilität, Reduktion von Zwängungsschäden, bessere Energieeffizienz
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter, dehnfähiger Putzsysteme mit langjähriger Praxiserfahrung Langfristig risikoarme Oberflächen, geringere Wartungskosten, hohe Verarbeitungsqualität
    ✅ Chance Standardisierung und Dokumentation der Putzvorbereitung im Leistungsverzeichnis Rechtssichere Auftragsabwicklung, klare Verantwortlichkeiten, bessere Projektkontrolle
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Putzsachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoidentifikation, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen, höhere Bauqualität
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur, um die statische Wirksamkeit und Dehnungskompatibilität der Zuganker (insbes. B25) mit dem Ziegelmauerwerk zu prüfen – vor jeder Putzmaßnahme.
    2. Trennfuge fachgerecht anlegen: Vereinbaren Sie mit dem Putzunternehmen die Anlage einer waagrechten Sollrissfuge mit durchgängiger elastischer Trennschicht (z. B. PE-Folie) und bewegungsfähiger Fugenmasse – dokumentieren Sie Material und Ausführung schriftlich.
    3. Zertifizierten Putz beauftragen: Fordern Sie vom Putzunternehmen Nachweise für ein Putzsystem, das explizit für "heterogene Untergründe aus Ziegel und Beton (B25)" zertifiziert ist – inkl. Haftfestigkeitsprüfung und Dehnfähigkeitstest.
    4. Leistungsverzeichnis prüfen und ergänzen: Stellen Sie sicher, dass sämtliche Putzmaßnahmen (Trennfuge, Armierung, Putzart, Grundierung) vertraglich fixiert, gewährleistet und mit Haftungsklauseln versehen sind – keine mündlichen Zusagen akzeptieren.
    5. Unabhängigen Putzsachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen Putzsachverständigen (z. B. von der Ingenieurkammer) zur Begutachtung des Übergangsbereichs und zur Erstellung einer schriftlichen Prüfung mit Maßnahmenempfehlung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen zum Zuganker (Statik, Material, Lage), die Putzhersteller-Datenblätter und sämtliche schriftlichen Vereinbarungen mit dem Putzunternehmen – für spätere Nachweise unverzichtbar.
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe, das in den Putz eingebettet wird, um seine Festigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierung.
    Haftbrücke
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung des Putzes auf dem Untergrund verbessert.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Putzgrund, Haftvermittler.
    Innenputz
    Eine Schicht aus Putzmörtel, die auf die Innenwände aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz.
    Kehlenschnitt
    Ein V-förmiger Schnitt, der in den Putz eingebracht wird, um eine definierte Trennfuge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Trennfuge, Dehnungsfuge, Schattenfuge.
    Mischmauerwerk
    Mauerwerk, das aus verschiedenen Materialien besteht, z.B. Ziegel und Beton.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verbundmauerwerk, Baukonstruktion.
    Stucanet
    Ein Drahtputzträger, der als Untergrund für Putz verwendet wird, um die Haftung und Stabilität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Putzträger, Rabitzgewebe, Drahtgewebe.
    Trennkeil
    Ein Profil, das zwischen unterschiedlichen Materialien eingebaut wird, um eine definierte Trennfuge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Fugenprofil, Bewegungsfuge.
    1. Warum ist der Übergang zwischen Ziegel und Beton kritisch für den Innenputz?
      Der Übergang ist kritisch, weil Ziegel und Beton unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und Saugfähigkeiten haben. Diese Unterschiede können zu Spannungen und Rissen im Putz führen.
    2. Welche Grundierung ist für den Übergang Ziegel-Beton geeignet?
      Ich empfehle eine spezielle Haftbrücke oder eine Grundierung, die für mineralische Untergründe und Beton geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität mit dem gewählten Putzsystem.
    3. Warum ist ein Armierungsgewebe im Übergangsbereich wichtig?
      Ein Armierungsgewebe verstärkt den Putz und verteilt die Spannungen, die durch die unterschiedliche Ausdehnung der Materialien entstehen. Dadurch wird das Risiko von Rissen reduziert.
    4. Was ist ein Trennkeil und wie hilft er?
      Ein Trennkeil ist ein Profil, das zwischen den unterschiedlichen Materialien eingebaut wird, um eine definierte Trennfuge zu schaffen. Diese Fuge kann Bewegungen aufnehmen und verhindert, dass Risse in den Putz übertragen werden.
    5. Welches Putzsystem ist für Mischmauerwerk geeignet?
      Ich empfehle ein flexibles Putzsystem, das speziell für Mischmauerwerk entwickelt wurde. Diese Systeme sind in der Lage, die unterschiedlichen Eigenschaften der Materialien auszugleichen.
    6. Kann ich Styrodur unter dem Innenputz verwenden?
      Styrodur kann als Dämmung unter dem Putz verwendet werden, aber es muss fachgerecht angebracht und mit einem geeigneten Armierungsgewebe versehen werden, um Risse zu vermeiden.
    7. Was ist Stucanet und wozu dient es?
      Stucanet ist ein Drahtputzträger, der als Untergrund für Putz verwendet wird, insbesondere auf schwierigen Untergründen. Es verbessert die Haftung und Stabilität des Putzes.
    8. Wie lange muss der Innenputz trocknen, bevor er weiter bearbeitet werden kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    • Rissbildung im Innenputz vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Innenputz.
    • Die richtige Grundierung für Innenputz
      Auswahl der passenden Grundierung für verschiedene Untergründe.
    • Putzsysteme für Neubauten
      Überblick über verschiedene Putzsysteme und ihre Eigenschaften.
    • Trocknungszeiten von Innenputz
      Faktoren, die die Trocknungszeit beeinflussen und wie man sie optimiert.
    • Innenputz auf Mischmauerwerk
      Besonderheiten bei der Verarbeitung von Putz auf unterschiedlichen Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Ziegel, Beton, Übergang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Ziegel, Beton, Übergang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Ziegel, Beton, Übergang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz vorbereiten: Übergang Ziegel-Beton-Ziegel – Tipps & Tricks für Neubau
Suche nach: Innenputz: Ziegel-Beton-Übergang optimal vorbereiten
Suche nach: Innenputz, Ziegel, Beton, Übergang, Vorbereitung, Neubau, Innenwände, Putzarbeiten, Baukonstruktion
