Kalkputz ohne Streichen: Weißer Innenputz direkt mit Pigmenten – Alternativen & Mischung?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Kalkputz, der ohne zusätzlichen Anstrich auskommt. Es werden verschiedene Optionen wie Werktrockenmörtel und das Mischen mit Pigmenten erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der nachfolgenden Gewerke, die den Putz beschädigen könnten. Abschließend wird das Produkt Kalkin-W als eine mögliche Lösung für weißen Kalkoberputz genannt.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Gibt es einen Innenputz auf Kalkbasis den man zumindest am Anfang nicht streichen muss, sondern der direkt das Weißpigment drin hat. Oder kann man sich sowas selber mischen.
Alternativ könnte es auch ein Kalk-Gips Putz sein.
Danke
  • Herr Lennart
    Sicherheitshinweise: Kalkputz: Weiß ohne Streichen
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung von Kalkputz kann es zu Hautreizungen kommen. Tragen Sie daher immer Handschuhe und eine Schutzbrille.
    GoogleAI-Analyse: Kalkputz: Weiß ohne Streichen
    Ich verstehe, dass Sie einen Kalkputz suchen, der bereits weiß ist und nicht gestrichen werden muss. Das ist grundsätzlich möglich.
    Es gibt Kalkputze mit Weißpigmenten, die bereits werkseitig gemischt sind. Diese Putze sind so formuliert, dass sie eine hohe Deckkraft haben und ein nachträgliches Streichen überflüssig machen. Achten Sie beim Kauf auf die Bezeichnung "Edelkalkputz" oder "Sumpfkalkputz mit Weißpigmenten".
    Alternativ können Sie Kalkputz auch selbst mit Pigmenten mischen. Verwenden Sie dafür mineralische Pigmente, die für Kalk geeignet sind. Beachten Sie, dass das Mischen Erfahrung erfordert, um eine gleichmäßige Farbverteilung zu erzielen.
    Ein Kalk-Gips-Putz ist ebenfalls eine Option, allerdings ist dieser in der Regel nicht so diffusionsoffen wie reiner Kalkputz. Dies kann sich negativ auf das Raumklima auswirken. Zudem ist Kalk-Gips-Putz anfälliger für Schimmelbildung, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich im Fachhandel über die verschiedenen Produkte und lassen Sie sich beraten, welcher Putz für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, Edelkalkputz.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität.
    Mineralische Pigmente
    Farbpigmente, die aus natürlichen Mineralien gewonnen werden. Sie sind lichtecht und beständig gegen chemische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: Eisenoxidpigmente, Titandioxid.
    Kalk-Gips-Putz
    Ein Putz, der sowohl Kalk als auch Gips als Bindemittel enthält. Er ist weniger diffusionsoffen als reiner Kalkputz.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz.
    Sumpfkalk
    Ein besonders hochwertiger Kalk, der über einen langen Zeitraum unter Wasser gereift ist. Er ist sehr fein und geschmeidig.
    Verwandte Begriffe: Luftkalk, Edelkalkputz.
    Edelkalkputz
    Ein Kalkputz mit besonders feiner Körnung und hoher Weißkraft. Er eignet sich gut für dekorative Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Marmorputz.
    Weißpigmente
    Pigmente, die dem Putz eine weiße Farbe verleihen. Häufig wird Titandioxid verwendet.
    Verwandte Begriffe: Farbpigmente, mineralische Pigmente.
    1. Welche Vorteile hat ein Kalkputz?
      Kalkputz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem gesunden Raumklima bei. Zudem wirkt Kalkputz auf natürliche Weise antibakteriell und schimmelhemmend.
    2. Kann ich jeden Kalkputz selbst mischen?
      Grundsätzlich ja, aber es erfordert Erfahrung und Sorgfalt, um eine gleichmäßige Konsistenz und Farbverteilung zu erzielen. Verwenden Sie nur mineralische Pigmente, die für Kalk geeignet sind.
    3. Wie lange hält ein Kalkputz?
      Bei fachgerechter Verarbeitung und Pflege kann ein Kalkputz sehr lange halten, oft mehrere Jahrzehnte.
    4. Ist Kalkputz teurer als anderer Putz?
      Kalkputz kann etwas teurer sein als beispielsweise Gipsputz, aber die Vorteile für das Raumklima und die Langlebigkeit können die höheren Kosten rechtfertigen.
    5. Kann Kalkputz auch im Badezimmer verwendet werden?
      Ja, Kalkputz kann auch im Badezimmer verwendet werden, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt. Allerdings sollte er nicht direkt im Spritzwasserbereich eingesetzt werden.
    6. Wie reinige ich Kalkputz?
      Kalkputz sollte nur mit einem weichen Tuch und klarem Wasser gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Sumpfkalk und Luftkalk?
      Sumpfkalk reift über einen langen Zeitraum unter Wasser und ist besonders hochwertig. Luftkalk härtet an der Luft aus. Sumpfkalk ist in der Regel teurer, aber auch feiner und geschmeidiger in der Verarbeitung.
    8. Kann ich Kalkputz auf jede Oberfläche auftragen?
      Nein, der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein. Stark saugende Untergründe sollten vorher grundiert werden.
    • Kalkfarbe selber machen
      Anleitung zum Anmischen von Kalkfarbe für Wände.
    • Lehmputz als Alternative
      Eigenschaften und Vorteile von Lehmputz im Vergleich zu Kalkputz.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Wandgestaltung mit Strukturputz
      Verschiedene Techniken und Materialien für Strukturputz.
    • Innenputzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
  2. Innenputz: Alternativer Aufbau mit Modellierputz
    Foto von Martin Kempf
    das wird nix.
    Ich würde folgendes machen: Ganz normalen Innenputz entweder als Gipsmaschinenputz abgefilzt, oder als Kalkzementputz, abgerieben. Und dann, wenn die Malerarbeiten anstehen würden, den ganzen Mist mit Putzgrund durchgestrichen und mit einem weißen Modellierputz überziehen und abbürsten. Zum Beispiel STO Waschelputz. Ist mineralisch auf Kalkzementbasis, blütenweiss und sehr fein.
  3. Kalkputz: Farbton durch Kalk und Zuschläge beeinflusst
    anything goes!
    geht nicht Gips nicht . -) kommt nur drauf an ...
    kalk ist neben Bindemittel auch weißpigment! den Farbton bestimmt dann neben dem weißpigment Kalk noch der Zuschlag Sand etc. ...
    selber mischen  -  ja! kommt nur drauf an, was sie ausgeben möchten, und was sie sich vorstellen!? die Sache ist für Häuslebauer nicht geeignet! auch Bauträger rümpfen die Nase! nur denkmalpfleger und kirchenmaler applaudieren und wünschen musterflächen 🙂 wir machen gerade solche Flächen in und an einem Gebäude mit hohen Denkmalschutzanforderungen. da kann ich schon davon berichten wie schön solche Flächen wirken -- nur ob ihnen das hilft?
  4. Innenputz: Oberflächenfertige Lösung – Risiken im Bauablauf
    zum besseren Verständnis
    mit "das wird nix" meinte ich nicht, dass es was weißes auf Kalkbasis prinzipiell nicht gäbe, sondern dass es eine immer mal wieder aufkommende fixe Idee von manchen ganz schlauen Bauherren ist, sich den Innenputz gleich einlagig oberflächenfertig machen zu lassen. Und sich dann hinterher zu wundern, wie viele Beschädigungen durch den weiteren Baufortschritt (Estrich, Sanitär-Fertiginstallation, Elektro, Trockenbau, Fliesen) überall noch passieren und dass man dann in dem irgendwann mal oberflächenfertigen Innenputz lauter ausgebesserte und geflickte Stellen sieht ...
  5. Kalkputz vs. Kalk-Gips: Kosten & Verarbeitung für Baustelle
    Danke, selber Putz mischen ist für meine Baustelle wohl zu teuer
    Das Problem, dass die nachfolgenden Gewerke meinen Putz wieder zerlegen habe ich noch nicht bedacht. Bislang kannte ich das nur von meinen drei Bälgern, die ihr Kinderzimmer mit dem Grottenverlies von Monte Christo verwechseln.
    Wollte möglichst einen Reinen Kalkputz einsetzen. Aber vielleicht sollte ich mich doch zu einem Kalk-Gips durchringen.
    => MK aus was sind den solche Modellierputze. Haben die Zuschläge? Könnte es auch reichen danach mit einer weißen Farbe (möglichst nicht Dispersionsfarbe) alles zu überstreichen.
    Das mit dem selbstmischen wäre mir ja am liebsten. Aber seinen selbstgesumpften Kalk setzt mein Polier nur für sich und die Dorfkirche ein.
    • Herr Lennart
  6. Kalkputz: Werktrockenmörtel für einfache Verarbeitung
    Werktrockenmörtel für Unbedarfte
    Bayosan hat für den ökologisch angehauchten Bauherrn alles im Programm. Reinkalkputze als Unterputz, Kalkin-W als weißer Kalkoberputz im Innenbereich, filzbar. Da muss nichts sumpfen und zusammengerührt werden, das ist für Ottonormalhandwerker und Nicht-Spiritisten verarbeitbar ...
  7. Werktrockenmörtel: Zuschläge und Eigenschaften im Vergleich
    bissi Wahrheit  -  evtl!?
    also mit den werkmörteln, martin, sollte man schon etwas differenzierter umgehen. die Frage war nach den "Zuschlägen". natürlich haben die werkmörtel Zuschläge! reiner Kalkputz heißt nicht Kalk + "nix", sondern Kalk + Sand + XXX.
    und diese drei großen unbekannten sind bei jedem werktrockenmörtel drin. das spürt man, wenn man mal selbst gewisse Massen an Kalkmörtel bewegt hat. werktrockenmörtel müssen einiges an Eigenschaften mitbringen, die sogenannte Baustellenmischungen u. Umständen nicht brauchen. z.B. maschinengängig, dicker als 15 mm auftragbar --- etc.
    ergo: werktrockenmörtel enthalten deshalb im "reinen" kalkbereich (meist als PIc klassifiziert) immer (das "fast" habe ich gelöscht!) hydraulefaktoren, die im übrigen bei dem genannten Hersteller i.d.R. mit weißzement beigestreut werden. ansonsten saubere sieblinie und weitere additive wie beschleuniger, plastifizierer, verdicker, verflüssiger, luftporenbildner, entschäumer, füllstoffe und das wasserrückhaltevermögen steuernde ...
    viele XXX werden da oft zum "U"
    :-) nur ist daran nichts schlimmes, man sollte nur nicht immer so tun, als sei da außer Kalk und Sand nichts weiter drin! das Reinheitsgebot schaut anders aus, obs Sinn macht!?!?
    auf die Frage zurückkommend  -  längst beantwortet, oder?
  8. Kalkin-W: Erfahrungen mit weißem Kalkoberputz
    Danke, ja,
    Kalkin-W werde ich mir mal ansehen müssen. Vor dem "U" habe ich inzwischen Respekt, nachdem mein Schwager mal 3 Wochen seine Wohnung nur mit offenem Fenster bewohnen konnte. Dafür hat sich der Putz super verarbeitet. War halt wohl so alles drin was es gibt.
    Gruß und Danke
    • Herr Lennart
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kalkputz ohne Streichen: Alternativen für weißen Innenputz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Kalkputz, der ohne zusätzlichen Anstrich auskommt. Es werden verschiedene Optionen wie Werktrockenmörtel und das Mischen mit Pigmenten erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der nachfolgenden Gewerke, die den Putz beschädigen könnten. Abschließend wird das Produkt Kalkin-W als eine mögliche Lösung für weißen Kalkoberputz genannt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die Risiken einer oberflächenfertigen Innenputzlösung im Hinblick auf Beschädigungen durch nachfolgende Bauarbeiten, wie im Beitrag Innenputz: Oberflächenfertige Lösung – Risiken im Bauablauf erläutert wird. Dies kann zu unerwarteten Nacharbeiten führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Werktrockenmörtel, wie im Beitrag Kalkputz: Werktrockenmörtel für einfache Verarbeitung beschrieben, bieten eine einfache und sichere Möglichkeit für die Verarbeitung von Kalkputz, besonders für unerfahrene Handwerker. Bayosan wird als Hersteller genannt.
    💰 Kosten: Das Selbermischen von Putz kann teurer sein als die Verwendung von Werktrockenmörtel, besonders wenn man die benötigte Expertise und Ausrüstung berücksichtigt, wie im Beitrag Kalkputz vs. Kalk-Gips: Kosten & Verarbeitung für Baustelle angedeutet wird. Kalk-Gips Putz kann eine kostengünstigere Alternative sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Kalkin-W als Alternative für einen weißen Kalkoberputz, wie im Beitrag Kalkin-W: Erfahrungen mit weißem Kalkoberputz empfohlen. Achten Sie auf die Inhaltsstoffe und möglichen Ausdünstungen. Informieren Sie sich über die Zusammensetzung von Werktrockenmörteln, da diese Zuschläge enthalten, die die Eigenschaften beeinflussen können (siehe Werktrockenmörtel: Zuschläge und Eigenschaften im Vergleich).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Kalkputz, Innenputz, Kalk-Gips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Kalkputz, Innenputz, Kalk-Gips" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Kalkputz, Innenputz, Kalk-Gips" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkputz ohne Streichen: Weißer Innenputz direkt mit Pigmenten – Alternativen & Mischung?
Suche nach: Kalkputz: Weiß ohne Streichen
Suche nach: Kalkputz, Innenputz, weißer Putz, streichfreier Putz, Kalk-Gips Putz, Putz mischen, Pigmente, Wandgestaltung, Renovierung
