Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Farbe
Betondecke verputzen oder spachteln im EG? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
BAU-Forum: Innenwände
Laut Leistungsbeschreibung unseres Bauvorhabens (Einfamilienhaus) wird die Decke (Fertigbetondecke) im EGAbk. verputzt. Der Bauträger möchte uns nun davon überzeugen, dass eine Spachtelung für die spätere Weiterbearbeitung (Streichen der Decke ist vorgesehen) ausreichend sei. Möglicher Hintergrund: der Architekt hat das Gewerk schlichtweg übersehen und die Verputzer der Innenwände sind mittlerweile mit Ihrer Arbeit fertig  -  müssten also ein 2. Mal mit Material und Logistik kommen.
Dazu folgende Fragen:
1. Welche Verarbeitung (Verputzen vs. Verspachteln) ist die Bessere mit Blick auf das geplante Streichen der Decke?
2. Für den Fall, dass ein Verspachteln ausreichen sollte: besteht ein Kosten-Unterschied zwischen Verputzen und Verspachteln und wenn ja, welchen Kosten-Unterschied könnte man ggf. für das Verspachteln zwecks Gutschrift beim Bauträger geltend machen  -  bezogen auf den m² (insgesamt geht es um rund 70-80 m²)?
Ich hofe, mein Input reicht für eine qualifizierte Antwort aus.
Vielen Dank vorab für die Hilfe!
  • Thomas Wolf
    Ich beurteile die Frage, ob eine Betondecke im Erdgeschoss verputzt oder gespachtelt werden soll, unter Berücksichtigung der Kosten und der Eignung für das spätere Streichen.
    Verputzen: Eine Putzschicht gleicht Unebenheiten besser aus und schafft eine gleichmäßige Oberfläche. Dies ist besonders vorteilhaft bei größeren Unebenheiten der Betondecke. Als Material kommen Gipsputz oder Kalkzementputz in Frage. Die Kosten sind in der Regel höher als beim Spachteln.
    Spachteln: Das Spachteln ist eine kostengünstigere Alternative, wenn die Betondecke bereits relativ eben ist. Es werden Spachtelmassen verwendet, um kleinere Unebenheiten und Risse zu beseitigen. Für ein gutes Ergebnis sind oft mehrere Spachtelgänge erforderlich.
    Für das Streichen: Beide Methoden sind geeignet, wobei eine sauber gespachtelte und geschliffene Oberfläche eine gute Basis für einen Anstrich bietet. Bei einer verputzten Decke sollte auf eine glatte Putzstruktur geachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb ein Angebot für beide Varianten erstellen und entscheiden Sie anhand des Zustands der Betondecke und Ihres Budgets.
    Verputzen
    Das Verputzen ist das Auftragen einer Putzschicht auf eine Wand oder Decke, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Es dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und den Untergrund vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Außenputz, Gipsputz, Kalkputz
    Spachteln
    Das Spachteln ist das Ausfüllen von Unebenheiten, Rissen oder Löchern in einer Oberfläche mit Spachtelmasse. Es dient dazu, eine glatte und ebene Oberfläche für weitere Bearbeitungen wie Streichen oder Tapezieren zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Glätten, Schleifen, Füllspachtel, Feinspachtel
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Deckenkonstruktion aus Beton. Sie wird häufig in Wohnhäusern und Gewerbebauten eingesetzt und zeichnet sich durch ihre Stabilität und Tragfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigbetondecke, Geschossdecke, Rohdecke, Deckenplatte
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Gipsputz ist jedoch nicht wasserfest und sollte daher nicht in Feuchträumen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Putz, Gips, Kalkgipsputz, Lehmputz
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend. Kalkputz ist besonders gut für Allergiker geeignet und wird häufig in Altbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mineralputz, Sumpfkalk, Luftkalk, Fassadenputz
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Ausfüllen von Unebenheiten, Rissen oder Löchern in Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, z.B. Füllspachtel, Feinspachtel und Reparaturspachtel.
    Verwandte Begriffe: Spachteln, Füllstoff, Reparatur, Glätten, Schleifen
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Putz, Farbe oder Tapete zu verbessern. Sie kann auch dazu dienen, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund, Untergrundvorbereitung, Primer
    1. Was ist der Unterschied zwischen Verputzen und Spachteln einer Decke?
      Verputzen bedeutet, eine dickere Schicht Putz aufzutragen, um größere Unebenheiten auszugleichen. Spachteln hingegen dient dazu, kleinere Unebenheiten und Risse mit Spachtelmasse zu beseitigen. Verputzen ist aufwendiger und teurer.
    2. Welche Methode ist besser geeignet, um eine Decke für das Streichen vorzubereiten?
      Beide Methoden können geeignet sein. Wichtig ist, dass die Oberfläche eben und glatt ist. Eine gut gespachtelte und geschliffene Decke kann genauso gut gestrichen werden wie eine verputzte Decke.
    3. Welche Kostenunterschiede gibt es zwischen Verputzen und Spachteln?
      In der Regel ist das Spachteln kostengünstiger als das Verputzen, da weniger Material benötigt wird und die Arbeitszeit geringer ist. Die genauen Kosten hängen jedoch vom Zustand der Decke und dem gewählten Material ab.
    4. Muss eine gespachtelte Decke geschliffen werden?
      Ja, eine gespachtelte Decke sollte nach dem Trocknen der Spachtelmasse geschliffen werden, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu erhalten. Dies ist wichtig für ein gutes Ergebnis beim Streichen.
    5. Kann man eine Decke auch selbst spachteln?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick kann man eine Decke auch selbst spachteln. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Materialien zu verwenden und sorgfältig zu arbeiten. Bei größeren Unebenheiten oder Rissen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Welche Materialien werden zum Verputzen einer Decke verwendet?
      Zum Verputzen einer Decke können verschiedene Putzarten verwendet werden, z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz. Die Wahl des Putzes hängt von den Anforderungen und den Eigenschaften des Untergrunds ab.
    7. Wie lange dauert es, eine Decke zu verputzen oder zu spachteln?
      Die Dauer hängt von der Größe der Decke und dem Zustand des Untergrunds ab. Das Spachteln geht in der Regel schneller als das Verputzen, da weniger Material aufgetragen werden muss und die Trocknungszeiten kürzer sind.
    8. Benötigt man eine spezielle Vorbereitung für die Decke vor dem Verputzen oder Spachteln?
      Ja, die Decke sollte vor dem Verputzen oder Spachteln gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Gegebenenfalls muss eine Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung des Putzes oder der Spachtelmasse zu verbessern.
    • Decke abhängen: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Möglichkeiten, eine Decke abzuhängen.
    • Trockenbauwand einziehen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum Einziehen einer Trockenbauwand mit nützlichen Tipps.
    • Wand streichen: Die richtige Farbe und Technik
      Informationen zur Auswahl der richtigen Farbe und der besten Streichtechnik für Wände.
    • Bodenbelag verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen verschiedener Bodenbeläge.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Betondecke, Kosten, Unterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Betondecke, Kosten, Unterschied" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Decke, Betondecke, Kosten, Unterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Betondecke, Kosten, Unterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Betondecke, Kosten, Unterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke verputzen oder spachteln im EG? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
Suche nach: Decke verputzen vs. spachteln: Kosten & Unterschiede
Suche nach: Decke verputzen, Decke spachteln, Betondecke, Kosten, Unterschied, Vor-Nachteile, Streichen, Innenputz, Spachtelmasse
