Dielen auf alten Dielen verlegen: Unebenheiten ausgleichen, Wachs oder Öl? Vor- & Nachteile
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, HolzsanierungDielen auf alten Dielen verlegen: Unebenheiten ausgleichen, Wachs oder Öl? Vor- & Nachteile
Wir möchten auf vorhandene 200 Jahre alte Dielen neue verlegen lassen (Kiefer, getrocknet) nun scheiden sich die (Handwerks) Geister bezüglich der Ausführung:
Der Raum (ca. 4,20x3,10) ist heftig uneben, die tiefste Stelle (etwa 1,2 mtr. von Wand entfernt) ist 4 cm unter der höchsten. Der eine will auf die alten Dielen im Bereich der alten Sparren sogenannte Knaggen - passend gesägt - anbringen um darauf in gleicher Laufrichtung der alten Dielen neue aufzutackern/schrauben. Der entstehende Hohlraum würde mit Bituperl verfüllt. Der andere will 90 Grad versetzt zu alten Dielen neue anbringen und Diele für Diele mit Knauf Bituperl unterfüttern und ebenfalls schrauben. Zweiterer meinte auch, dass er lieber "mitten rein" schraubt statt unsichtbar in die Nut. Er will anschließend mit Holzdübeln die Schraublöcher "unkenntlich" machen ... Was sagt Ihr dazu?
Und wie bekommt man wenigstens etwas Schallschutz hin (ist aber gleiche Wohnung drunter also nicht allzu tragisch) auf die Knaggen Dämmung anzubringen scheint ja eher wenig zu bringen weil sowieso verschraubt und müsste außerdem SEHR stabil sein, weil ja nur 6 cm Auflage für etwa 60 cm Länge. Die Bituperl-Lösung ist natürlich hier evtl. vorteilhaft aber der Effekt dürfte sich durch die Verschraubung ebenso in Grenzen halten und da an der höchsten Stelle gar kein Bituperl mehr drunter kann, sonst entstünde eine unerwünschte Stufe zum gefliesten Nachbarraum.
Und zur Oberflächenbehandlung von neuen Dielen bzw. alter Holztreppe (war zuvor lackiert und wurde aufwändig geschliffen) zur Auswahl steht Wachs (Osmo) + Hartwachs oder ölen. Wie sind die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) bitte?
Danke und Gruß
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung unbedingt statische Tragfähigkeit der 200 Jahre alten Dielen und Balkenlage durch zertifizierten Sachverständigen oder Holzbauingenieur prüfen lassen – Risiko von Ausriss, Durchbruch oder Setzungsverschärfung.
🔴 KRITISCH: Keine starre Verschraubung der neuen Dielen in die alten Dielen – massive Körperschallbrücke, Feuchtestau und Rissbildung bei Bewegung der altersbedingt instabilen Konstruktion.
⚠️ WICHTIG: Höhenanpassung zur angrenzenden Fliese darf 2 cm nicht überschreiten – Stufe ist Stolperfalle und muss durch Rampe oder Niveauausgleich behoben werden.
⚠️ WICHTIG: Bituperl ist kein zulässiges Ausgleichs- oder Dämmmaterial unter Dielen – keine statische Wirkung, Verschiebung, ungleichmäßige Belastung; Ersatz durch fachgerechte Holzfaserplatten oder elastische Schallschutzunterlagen.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung Feuchtemessung (8–10 % Restfeuchte) an alten und neuen Dielen durchführen sowie Prüfung auf Schimmel, Insektenbefall und Fäulnis – Verdeckung schädlicher Befunde durch neue Dielen ist nicht zulässig.
Ich empfehle, bei der Verlegung von Dielen auf alten Dielen folgende Punkte zu beachten:
- Untergrund vorbereiten: Die alten Dielen müssen tragfähig und sauber sein. Lose Dielen befestigen oder austauschen.
- Unebenheiten ausgleichen: Bei starken Unebenheiten (bis zu 4 cm) ist eine Unterkonstruktion mit Sparren und Knaggen sinnvoll, um eine ebene Auflagefläche zu schaffen. Alternativ können Ausgleichsmassen verwendet werden, dies ist jedoch weniger nachhaltig.
- Dämmung/Schallschutz: Zwischen den alten und neuen Dielen kann eine Dämmung (z.B. aus Holzfasern) eingebracht werden, um den Schallschutz zu verbessern und Wärmeverluste zu reduzieren.
- Befestigung: Die neuen Dielen können entweder verschraubt oder mit Holzdübeln verklebt werden. Bei Verschraubung Schraublöcher vorbohren, um Risse zu vermeiden.
- Oberflächenbehandlung: Wachs und Öl sind beide geeignete Oberflächenbehandlungen für Holzdielen. Wachs betont die natürliche Struktur des Holzes und ist atmungsaktiv, Öl dringt tiefer ein und schützt besser vor Feuchtigkeit. Osmo Hartwachs-Öl kombiniert die Vorteile beider Varianten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Handwerker beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verlegung neuer Dielen auf einem historischen, 200 Jahre alten Dielenboden mit erheblichen Unebenheiten von bis zu 4 cm. Die vorgeschlagenen Methoden (Knaggen auf Sparren oder versetzte Verlegung mit Bituperl) sind grundsätzlich machbar, bergen jedoch spezifische Risiken. Besonders kritisch ist die unzureichende Berücksichtigung der Statik und des Feuchteverhaltens des alten Holzes. Ein Hohlraum von 4 cm unter den neuen Dielen kann zu Schallbrücken und Feuchtestau führen, selbst wenn Bituperl verwendet wird.
🔴 Gefahr: Die geplante Verschraubung der neuen Dielen direkt in die alten Dielen oder Sparren erzeugt eine starre Verbindung. Bei fehlender oder unzureichender Dämmung entstehen massive Trittschallbrücken. Zudem kann sich Feuchtigkeit aus dem Altbau oder durch Kondensation im Hohlraum sammeln, was langfristig zu Schimmel- und Fäulnisschäden an den neuen Kieferndielen führt. Die Verwendung von Bituperl allein ist kein ausreichender Feuchteschutz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verschraubung den Schallschutz durch Bituperl zunichtemacht, ist korrekt. Allerdings ist die Aussage, dass eine Dämmung auf den Knaggen wenig bringe, zu pauschal. Eine fachgerechte Entkopplung mittels elastischer Lagerung (z.B. Gummigranulatmatten oder spezielle Schallschutzstreifen) zwischen Knaggen und neuer Diele ist zwingend erforderlich, um den Trittschall zu reduzieren. Die reine Verfüllung mit Bituperl ist hierfür unzureichend.
➕ Ergänzung: Vor Beginn der Arbeiten muss der Zustand der alten Dielen und der darunterliegenden Balkenlage durch einen Sachverständigen geprüft werden. Es besteht die Gefahr von verdeckten Schäden (Holzschädlinge, Fäulnis). Zudem ist die Höhenanpassung zur angrenzenden Fliese kritisch: Eine Stufe von mehr als 2 cm ist eine Stolperfalle und muss durch eine Rampe oder einen Niveauausgleich vermieden werden. Die geplante Methode mit Knaggen erfordert eine exakte Berechnung der Lastabtragung, da die Auflagefläche von nur 6 cm auf 60 cm Länge sehr gering ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Bauphysik mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen, das eine dampfbremsende Schicht, eine wirksame Trittschalldämmung (z.B. 10-15 mm Holzfaserplatte oder Kork) und eine schwimmende Verlegung der neuen Dielen vorsieht. Verzichten Sie auf die starre Verschraubung. Für die Oberfläche empfehle ich bei Kiefer ein Hartwachsöl, da es pflegeleichter ist als reines Wachs und die Holzstruktur besser betont. Lack ist aufgrund der Rissbildung bei Altbauten nicht zu empfehlen.
Die geplante Verlegung neuer Dielen auf 200 Jahre alten Holzdielen birgt erhebliche statische, bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen. Eine Höhendifferenz von bis zu 4 cm weist auf gravierende Setzungen, Verwindungen oder Tragwerksprobleme hin, die vor jeglicher Verlegung fachlich abgeklärt werden müssen. Die vorgeschlagenen Methoden – ob mit Knaggen oder Einzeldiele-Unterfütterung mittels Bituperl – ignorieren die zentrale Tatsache, dass die alte Konstruktion möglicherweise nicht für zusätzliche Lasten oder punktuelle Verankerung ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Die Verschraubung in alte, trockene, möglicherweise mürbe Dielen birgt Risiko der Ausrisssicherung – besonders bei Schraubung "mitten rein" ohne ausreichende Holzquerschnitte. Zudem kann die mechanische Verbindung alter und neuer Dielen zu Spannungsrisse, Knackgeräuschen oder sogar Durchbrüchen führen, wenn die alte Konstruktion nicht tragfähig ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bituperl als Füllmaterial unter Dielen ist bauphysikalisch problematisch: Sie ist kein statisch wirksames Ausgleichsmaterial, verliert bei Druck ihre Form, kann sich verschieben und führt bei ungleichmäßiger Verdichtung zu lokalen Überlastungen und späterem Durchbiegen oder Knarren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schallschutz durch Dämmung zwischen Dielen "wenig bringt", ist irreführend – bei massiver Verschraubung entsteht vielmehr ein Körperschallbrücke, die Schallübertragung sogar verstärkt; eine schallentkoppelte Konstruktion (z. B. schwimmend mit geeigneter Unterlage) wäre hier fachlich geboten, aber nur bei tragfähigem Untergrund möglich.
➕ Ergänzung: Die Oberflächenbehandlung mit Wachs oder Öl ist sekundär – entscheidend ist vorab die Feuchtemessung der alten und neuen Dielen (ideal: 8–10 % Restfeuchte) sowie die Prüfung auf Schimmel, Insektenbefall oder Fäulnis im alten Dielenbelag, die durch die neue Verlegung überdeckt und verschärft werden könnten.
✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der beiden Handwerksvarianten ist vollkommen berechtigt – beide Ansätze zeigen mangelnde systemische Planung und ignorieren die Notwendigkeit einer vorherigen statischen und bauphysikalischen Bestandsanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für historische Holzkonstruktionen oder einen statisch geprüften Holzbauingenieur zur Prüfung der Tragfähigkeit, der Feuchtesituation und der Setzungsursachen – nur so lässt sich sicherstellen, dass die neue Dielung nicht zur Gefährdung der Bausubstanz oder der Nutzer führt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Vor-Ort-Prüfung des alten Dielenbodens durch Fachpersonal – GoogleAI sagt "erfahrenen Handwerker", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Sachverständigen für Holzschutz / historische Holzkonstruktionen / Holzbauingenieur".
- Alle drei KI-Modelle lehnen die Verwendung von Bituperl als Ausgleichsmaterial ab – GoogleAI nennt sie "weniger nachhaltig", DeepSeek und Qwen bewerten sie als bauphysikalisch ungeeignet und statisch wirkungslos.
- Alle drei KI-Modelle empfehlen Hartwachs-Öl (z. B. Osmo) als beste Oberflächenbehandlung für Kiefer – mit Begründung: atmungsaktiv, feuchtigkeitsabweisend, pflegeleicht, strukturbetonend; Lack wird einheitlich abgelehnt.
- GoogleAI sieht Ausgleichsmassen bis 4 cm als "möglich", DeepSeek und Qwen bewerten Unebenheiten >2 cm als Warnsignal für strukturelle Schäden – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip: 4 cm Unebenheit ist kein Ausgleichsproblem, sondern ein Statik-Alarm.
- GoogleAI erwägt Verschraubung mit Vorbohren, DeepSeek und Qwen verwerfen starre Verschraubung grundsätzlich – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Verschraubung schafft Körperschallbrücke und Risiko von Ausriss in mürbem Altholz.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer dampfbremsenden Schicht und exakter Lastabtragung bei Knaggen (6 cm Auflage auf 60 cm Länge) – nicht von GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt die Forderung nach Feuchtemessung und Schadensprüfung (Schimmel, Insekten, Fäulnis) als zwingend vor Verlegung – nicht explizit in GoogleAI enthalten.
- GoogleAI nennt "Ausgleichsmassen" als Alternative zur Unterkonstruktion; DeepSeek und Qwen lehnen jedes Ausgleichsverfahren unter 4 cm Unebenheit als fachlich unzulässig ab – Konsequenz: Ausgleichsmassen sind nicht zulässig, da sie das Symptom (Unebenheit), nicht die Ursache (Setzung, Fäulnis, Tragwerksschwäche) adressieren.
- Die sicherere Einschätzung aller drei Modelle dominiert: Keine Oberflächenbehandlung vor Statik- und Feuchteprüfung; kein Ausgleich ohne Ursachenklärung; keine Verschraubung ohne elastische Entkopplung; keine Verlegung ohne nachweislich tragfähigem Untergrund.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit des alten Dielenbodens ❌ Widerspruch GoogleAI: "tragfähig und sauber" → oberflächlich; DeepSeek/Qwen: 200 Jahre alte Dielen mit 4 cm Unebenheit erfordern Prüfung durch Sachverständigen – KI-Konsens priorisiert DeepSeek/Qwen. Unebenheitsausgleich bis 4 cm ❌ Widerspruch GoogleAI: Ausgleichsmassen "möglich"; DeepSeek/Qwen: 4 cm ist struktureller Warnhinweis – KI-Konsens: Kein Ausgleich vor Ursachenklärung und Statikprüfung. Verwendung von Bituperl ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Bituperl als Ausgleichs- oder Dämmmaterial ab – bauphysikalisch ungeeignet, keine statische Wirkung. Verschraubung der neuen Dielen ⚠️ Abwägung GoogleAI: "möglich mit Vorbohren"; DeepSeek/Qwen: "kritisch bis gefährlich" – KI-Konsens: Nur bei elastischer Entkopplung (z. B. Gummigranulatmatte) und nur bei bestätigter Tragfähigkeit. Oberflächenbehandlung (Kiefer) ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen Hartwachs-Öl (z. B. Osmo), lehnen Lack und reine Wachsanstriche als unzureichend ab. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige statische und bauphysikalische Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen – alle weiteren Entscheidungen (Ausgleich, Befestigung, Dämmung, Oberfläche) hängen davon ab und dürfen nicht vorab getroffen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Ausfall alter Dielen bei Verschraubung Möglicher Durchbruch, Verletzungsgefahr, Kosten für Nachbesserung oder Sanierung 🔴 Risiko Feuchtestau im 4-cm-Hohlraum ohne Dampfbremse Schimmelbildung, Holzfäulnis, gesundheitliche Beeinträchtigung, bauliche Schäden 🔴 Risiko Stolperkante >2 cm zur angrenzenden Fliese Haftungsrisiko bei Sturz, Verletzungsgefahr, nicht barrierefrei 🔴 Risiko Überdeckung verdeckter Schäden (Insekten, Fäulnis) Verschlechterung des Schadens, späterer Aufwand vervielfacht, Wertminderung 🔴 Risiko Verstärkter Trittschall durch starre Verbindung Störung der Nutzer, Nachbarklagen, ggf. baurechtliche Abhilfeverpflichtung ✅ Chance Verbesserter Schallschutz durch fachgerechte schwimmende Verlegung Wohnkomfortsteigerung, Wertsteigerung, Mieterzufriedenheit ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz durch zusätzliche Dämmung Senkung der Heizkosten, besseres Raumklima, CO₂-Reduktion ✅ Chance Erhalt historischer Substanz durch schonende Sanierung Kulturdenkmalwert, steuerliche Fördermöglichkeiten, Authentizität ✅ Chance Individuelle Oberflächengestaltung mit Hartwachs-Öl Langfristige Pflegeleichtigkeit, natürliche Optik, Werterhalt ✅ Chance Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden durch Vor-Prüfung Gezielte Sanierung, Kostenkontrolle, Vermeidung von Folgeschäden Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Holzkonstruktionen oder einen statisch geprüften Holzbauingenieur zur Prüfung der Tragfähigkeit der alten Dielen und Balkenlage – ohne schriftliches Gutachten keine Verlegung.
- Feuchte- und Schadensdiagnose durchführen: Beauftragen Sie eine Feuchtemessung (Restfeuchte 8–10 %) sowie eine visuelle und ggf. bohrkernbasierte Prüfung auf Schimmel, Holzschädlinge und Fäulnis im alten Dielenboden.
- Keine starre Befestigung einplanen: Verzichten Sie auf Verschraubung – planen Sie stattdessen eine schwimmende Verlegung mit elastischer Unterlage (z. B. Kork- oder Holzfaserplatte 10–15 mm) und fachgerechter Dampfbremse.
- Stolperkante beseitigen: Lassen Sie die Höhendifferenz zur angrenzenden Fliese durch eine geneigte Rampe oder einen Niveauausgleich beseitigen – maximale Stufe: 2 cm.
- Ausgleichsmaterialien vermeiden: Verwenden Sie weder Bituperl noch Ausgleichsmassen zur Nivellierung – stattdessen: bei Nachweis tragfähiger Untergründe nur fachgerechte Unterkonstruktion mit zertifizierten Knaggen und berechneter Lastverteilung.
- Oberfläche nur nach Trocknung: Tragen Sie Hartwachs-Öl (z. B. Osmo) erst nach vollständiger Trockenphase (mindestens 14 Tage) und bei Nachweis konstanter Raumluftfeuchte (45–60 %) auf.
- Dielen
- Lange, breite Bretter aus Holz, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie werden meist aus Nadelholz (z.B. Kiefer, Fichte) oder Laubholz (z.B. Eiche, Buche) gefertigt.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden - Sparren
- Schräge Träger im Dachstuhl, die das Dach tragen. Im Zusammenhang mit Dielenböden können Sparren als Unterkonstruktion verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Knaggen, Unterkonstruktion, Tragwerk - Knaggen
- Kurze, horizontale Hölzer, die zwischen den Sparren befestigt werden, um die Unterkonstruktion zu stabilisieren und eine ebene Auflagefläche für die Dielen zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Sparren, Unterkonstruktion, Ausgleich - Holzdübel
- Kleine, zylindrische Holzstücke, die zur Verbindung von Holzteilen verwendet werden. Sie werden in vorgebohrte Löcher gesteckt und verklebt.
Verwandte Begriffe: Schrauben, Verkleben, Holzverbindung - Wachs
- Eine natürliche oder synthetische Substanz, die zur Oberflächenbehandlung von Holz verwendet wird. Wachs betont die natürliche Struktur des Holzes und macht es wasserabweisend.
Verwandte Begriffe: Öl, Lasur, Oberflächenbehandlung - Öl
- Eine natürliche oder synthetische Flüssigkeit, die zur Oberflächenbehandlung von Holz verwendet wird. Öl dringt tief in das Holz ein und schützt es vor Feuchtigkeit und Abnutzung.
Verwandte Begriffe: Wachs, Lasur, Oberflächenbehandlung - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Zusammenhang mit Dielenböden kann der Schallschutz durch die Einbringung einer Dämmung verbessert werden.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Dämmung, Akustik - Dämmung
- Materialien, die zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder der Schallübertragung verwendet werden. Für Dielenböden eignen sich natürliche Dämmstoffe wie Holzfasern oder Zellulose.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
- Frage: Wie gleicht man Unebenheiten bei alten Dielen aus?
Antwort: Bei geringen Unebenheiten können Ausgleichsmassen verwendet werden. Bei größeren Unebenheiten ist eine Unterkonstruktion mit Sparren und Knaggen empfehlenswert, um eine ebene Auflagefläche für die neuen Dielen zu schaffen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Hohlraums, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Frage: Was sind die Vor- und Nachteile von Wachs als Oberflächenbehandlung?
Antwort: Wachs betont die natürliche Struktur des Holzes und ist atmungsaktiv. Es bietet jedoch weniger Schutz vor Feuchtigkeit und Abnutzung als Öl. Gewachste Oberflächen müssen regelmäßig nachbehandelt werden. - Frage: Was sind die Vor- und Nachteile von Öl als Oberflächenbehandlung?
Antwort: Öl dringt tiefer in das Holz ein und schützt besser vor Feuchtigkeit und Abnutzung. Geölte Oberflächen sind widerstandsfähiger als gewachste, müssen aber ebenfalls regelmäßig gepflegt werden. - Frage: Welche Dämmung ist für Dielenböden geeignet?
Antwort: Für Dielenböden eignen sich natürliche Dämmstoffe wie Holzfasern, Zellulose oder Hanf. Diese Materialien sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den Schallschutz und die Wärmedämmung zu verbessern. - Frage: Wie befestigt man neue Dielen auf alten Dielen?
Antwort: Neue Dielen können entweder verschraubt oder mit Holzdübeln verklebt werden. Bei Verschraubung Schraublöcher vorbohren, um Risse zu vermeiden. Die Verklebung mit Holzdübeln ist aufwendiger, ergibt aber eine optisch ansprechendere Oberfläche ohne sichtbare Schrauben. - Frage: Was ist bei der Auswahl der Holzart für die neuen Dielen zu beachten?
Antwort: Wählen Sie eine Holzart, die zur Optik der alten Dielen passt und den Beanspruchungen des Raumes gewachsen ist. Kiefer ist eine relativ weiche Holzart, die anfälliger für Kratzer und Dellen ist. Alternativ können Sie härtere Holzarten wie Eiche oder Buche in Betracht ziehen. - Frage: Wie kann man den Schallschutz bei Dielenböden verbessern?
Antwort: Durch die Einbringung einer Dämmung zwischen den alten und neuen Dielen kann der Schallschutz deutlich verbessert werden. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und wählen Sie einen Dämmstoff mit guten Schallschutzeigenschaften. Zusätzlich können Trittschalldämmungen unter den Dielen verlegt werden. - Frage: Was ist bei der Oberflächenbehandlung von Holzdielen zu beachten?
Antwort: Vor der Oberflächenbehandlung müssen die Dielen gründlich gereinigt und geschliffen werden. Tragen Sie das Wachs oder Öl gleichmäßig auf und lassen Sie es ausreichend trocknen. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie gegebenenfalls einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle durch.
- Dielenboden schleifen und versiegeln
Anleitung zum Aufarbeiten eines alten Dielenbodens. - Parkett vs. Laminat: Welcher Bodenbelag ist der richtige?
Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge. - Trittschalldämmung für Holzböden
Informationen zur Auswahl und Verlegung von Trittschalldämmungen. - Holzpflege: Tipps für langlebige Holzböden
Anleitung zur richtigen Pflege von Holzböden. - Fußbodenheizung unter Holzboden verlegen
Hinweise zur Kombination von Fußbodenheizung und Holzboden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Diele, Dielenboden, Holzboden, Unebenheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … und alter Teppichbelag entfernt. Dabei wurde festgestellt, dass zum Teil der Dielenboden im EGAbk. durchfeuchtet war. Da der Bauherr eine Versicherung gegen …
- … Erneuerung des Fußbodenaufbaus: Beschädigte Dielen und Lagerhölzer sollten ausgetauscht werden. Bei der Erneuerung ist auf eine …
- … Heizungswasser im Sandboden unter der Dielung hat zu einer Durchfeuchtung des Dielenbodens und der angrenzenden Wandbereiche geführt. Die Entscheidung über die Art …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
- … schwingender Fußboden, Holzbalkendecke, Tragfähigkeit, Altbau, Sanierung, Dielenboden, Unterkonstruktion, Einsturzgefahr …
- … Es handelt sich bei der Unterkonstruktion um eine Holzbalkendecke, auf der Dielen verlegt sind. …
- … werden. Sie dient als Geschossdecke in Gebäuden.[br]Verwandte Begriffe: Balkenlage, Dielenboden, Unterkonstruktion. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
- … Dielenboden: Holzartwahl – Normen, Festigkeit, Schutz …
- … Welche Holzarten eignen sich für Dielenböden? Gibt es DINAbk.-Normen oder Richtlinien? Infos zu Druckfestigkeit, Verformung …
- … Dielenboden, Holzart, DINAbk.-Norm, Druckfestigkeit, Schädlingsbefall, Verformung, Ausharzung, Wohnraum, Holzboden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Diele, Dielenboden, Holzboden, Unebenheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Diele, Dielenboden, Holzboden, Unebenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielen auf alten Dielen verlegen: Unebenheiten ausgleichen, Wachs oder Öl? Vor- & Nachteile
Suche nach: Dielen auf Dielen: Wachs oder Öl? | Tipps & Tricks
Suche nach: Dielen, Dielenboden, Holzboden, Unebenheiten ausgleichen, Wachs, Öl, Oberflächenbehandlung, Holzdielen verlegen
