Schwarzer Anstrich OSB-Platte Bodenplatte: Gefahren, Feuchteschutz & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
❓ Fragestellung: Schwarzer Anstrich OSB-Platte Bodenplatte: Gefahren, Feuchteschutz & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den schwarzen Anstrich als hochwahrscheinlich bitumenbasiert und bewerten ihn als kritisch für die Bauphysik; Alle drei fordern unverzügliche Klärung des Produkts mit Herstellerangabe und technischem Datenblatt ein; Alle drei betonen, dass ein dichter Anstrich auf der OSB-Unterseite die Feuchteabfuhr behindert und Schimmel/Fäulnis begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Anstrich ist mit höchster Wahrscheinlichkeit ein fehlerhafter, dampfdichter Bitumenanstrich unter der OSB-Platte. Dies stellt einen gravierenden bauphysikalischen Konstruktionsfehler dar, der unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 4102-14 oder Bausachverständigenverordnung) begutachtet werden muss – Eigenkorrekturen sind ausdrücklich untersagt.
Hallo, unser Holzhausbauer hat die Unterseite der Bodenplatte eines Holzhauses, die Streifenfundamenten steht, mit einer schwarzen Farbe anstreichen lassen. Wir wissen nicht genau, um was es sich handelt. der Anstrich ist beim auftragen mit der rolle sehr flüssig, bräunlich und trocknet schwarz auf. ob es sich dabei um einen bitumenanstrich handelt? wir befürchten, das die somit diffusionsoffene Konstruktion durch den Anstrich dampfdicht wurde, dann stimmt nämlich die Konstruktion nicht. die farbrollen wurden nach gebrauch von den Handwerkern in wassereimer gestellt. wer kennt so einen anstrch? wie berechnet man so einen anstrich? wenn nach dem glaserverfahren der Bodenaufbau berechnet wird, wie kann ich den wasserdampfdiffusionswiderstand von so einem Material erfahren (Schichtdicke unter einem mm). gibt es "diffusionsoffene" bitumenanstriche, die die einen Feuchteschutz bieten?
danke k.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Identifizierung des Anstrichs mittels Herstellerangabe und technischem Datenblatt – bitumenhaltige Produkte auf OSBAbk.-Unterseiten wirken als Dampfsperre und bergen massive Schimmelpotenziale.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkorrekturen oder Nachbesserungen vor fachlicher Begutachtung – unzulässige Feuchtesperrmaßnahmen können zu irreversiblen Holzschäden und Tragfähigkeitsverlust führen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsmessung der OSB-Platte durch zertifizierten Fachmann mit Kalibrierung auf Holzart; Werte über 16 % FM erfordern sofortige Ursachenanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der gesamten Dampfbremsschicht-Lage im Bodenaufbau – eine dichte Schicht auf der Unterseite der OSB widerspricht dem Prinzip der diffusionsoffenen Holzkonstruktion und muss bauphysikalisch überprüft werden.
    Ich beurteile den schwarzen Anstrich auf der OSB-Platte unter der Bodenplatte kritisch, da die Art des Anstrichs und seine Auswirkungen auf den Feuchteschutz unklar sind.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Anstrich kann die Diffusion von Feuchtigkeit behindern und zu Schimmelbildung oder Holzschäden führen.
    • Anstrich identifizieren: Klären Sie mit dem Holzhausbauer, um welchen Anstrich es sich handelt und welche Eigenschaften er hat (z.B. diffusionsoffen, wasserabweisend).
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der OSB-Platte durch, um sicherzustellen, dass keine erhöhte Feuchtigkeit vorhanden ist.
    • Alternativen prüfen: Informieren Sie sich über alternative Feuchteschutzmaßnahmen für Bodenplatten im Holzbau, z.B. diffusionsoffene Folien oder Abdichtungsbahnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Holzschutz begutachten, um die Eignung des Anstrichs zu beurteilen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der beschriebene Anstrich auf der OSB-Platte der Bodenplatte eines Holzhauses wirft mehrere kritische Fragen auf. Die Beschreibung eines flüssigen, bräunlichen Anstrichs, der schwarz trocknet und mit Wasser von den Rollen gereinigt wird, deutet stark auf eine wasserverdünnbare Bitumenemulsion oder einen lösemittelfreien Bitumenanstrich hin. Solche Anstriche werden typischerweise als Feuchtesperre eingesetzt, sind aber in der Regel nicht diffusionsoffen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ein dichter Bitumenanstrich auf der Unterseite einer OSB-Platte die Konstruktion nach außen hin dampfdicht macht. In einem Holzhaus muss die Dampfbremse auf der warmen Innenseite sitzen, während die Außenseite diffusionsoffen sein muss, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann. Ein dichter Anstrich auf der Unterseite kann zu Tauwasserausfall innerhalb der Bodenplatte führen, was langfristig zu Schimmel- und Fäulnisschäden am Holz führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um einen diffusionsoffenen Bitumenanstrich handeln könnte, ist in den meisten Fällen falsch. Bitumenanstriche haben in der Regel einen sehr hohen Diffusionswiderstand (sd-Wert > 2 m) und sind als Dampfsperre einzustufen. Es gibt zwar spezielle, diffusionsoffene Bitumenbahnen, aber ein flüssiger Anstrich dieser Art ist fast immer dampfdicht.
    ➕ Ergänzung: Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ist der entscheidende Kennwert. Für eine diffusionsoffene Schicht sollte der sd-Wert unter 0,5 m liegen. Bei einem dünnen Bitumenanstrich (unter 1 mm) kann der sd-Wert dennoch mehrere Meter betragen. Der Hersteller des verwendeten Produkts müsste diesen Wert im technischen Datenblatt angeben. Ohne diese Angabe ist eine Berechnung nach dem Glaser-Verfahren nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend den Holzhausbauer auffordern, das genaue Produkt (Hersteller, Typ, Bezeichnung) schriftlich zu benennen und das technische Datenblatt mit dem sd-Wert vorzulegen. Liegt der sd-Wert über 0,5 m, ist die Konstruktion fehlerhaft. In diesem Fall muss der Anstrich entweder vollständig entfernt oder durch ein diffusionsoffenes Produkt (z. B. eine geeignete Holzschutzlasur oder eine diffusionsoffene Unterspannbahn) ersetzt werden. Beauftragen Sie zur Überprüfung der gesamten Bodenaufbau-Konstruktion einen unabhängigen Bauphysiker oder Sachverständigen für Holzschutz.
    Der beschriebene schwarze, flüssige, bräunlich-schimmernde Anstrich auf der Unterseite der OSB-Bodenplatte, der in Wasser abgewaschen wurde, weist stark auf eine bitumenhaltige Beschichtung hin – typisch für Bitumen-Emulsionen oder Kaltkleber auf Bitumenbasis, die häufig als Feuchtesperrschicht bei Streifenfundamenten eingesetzt werden.
    🔴 Gefahr: Ein bitumenbasierter Anstrich auf der Unterseite der OSB-Platte stellt eine massive Gefahr für die Konstruktion dar: OSB ist diffusionsoffen, aber nicht dampfdicht; eine bitumenbasierte Schicht unterhalb der Platte verhindert den Feuchteabtransport aus der Holzkonstruktion nach unten und führt zu langfristiger Feuchteanreicherung in der OSB – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Fäulnis und Tragfähigkeitsverlust.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine "diffusionsoffenen Bitumenanstriche" – Bitumen ist per Definition dampfdicht (sd-Wert > 100 m); jede Behauptung, ein Bitumenprodukt sei diffusionsoffen, ist technisch falsch und irreführend.
    ➕ Ergänzung: Die Schichtdicke unter 1 mm ist irrelevant: Selbst hauchdünne Bitumenschichten wirken als effektive Dampfsperre, da die Diffusionswiderstandskonstante (sd-Wert) des Materials selbst entscheidend ist – nicht die Dicke.
    ➕ Ergänzung: Für diffusionsoffene Feuchteschutzsysteme an Streifenfundamenten kommen ausschließlich mineralische, kapillaraktive Systeme infrage (z. B. hydrophobierter Beton, mineralische Sperrschichten mit geprüfter sd-Wert-Kennung < 0,5 m), niemals organische Bitumenprodukte.
    🔴 Gefahr: Die Praxis, Farbrollen nach Gebrauch in Wasser zu stellen, deutet auf eine wässrige Emulsion hin – doch auch wässrige Bitumen-Emulsionen bilden nach Trocknung eine geschlossene, dampfdichte Schicht; die Verdünnung mit Wasser ist kein Indiz für Diffusionsoffenheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverordnung), um die genaue Materialzusammensetzung zu analysieren, den Feuchtegehalt der OSB zu messen und eine konstruktiv sichere Sanierungsempfehlung abzugeben – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den schwarzen Anstrich als hochwahrscheinlich bitumenbasiert und bewerten ihn als kritisch für die Bauphysik.
    • Alle drei fordern unverzügliche Klärung des Produkts mit Herstellerangabe und technischem Datenblatt ein.
    • Alle drei betonen, dass ein dichter Anstrich auf der OSB-Unterseite die Feuchteabfuhr behindert und Schimmel/Fäulnis begünstigt.
    • GoogleAI spricht vorsichtig von "möglicherweise ungeeignetem Anstrich" und lässt Raum für diffusionsoffene Alternativen; DeepSeek und Qwen lehnen diese Möglichkeit kategorisch ab ("fast immer dampfdicht" bzw. "per Definition dampfdicht").
    • GoogleAI erwähnt keine sd-Wert-Schwellen; DeepSeek nennt explizit 0,5 m als Grenzwert für Diffusionsoffenheit; Qwen bestätigt diesen Wert und ergänzt, dass selbst hauchdünne Bitumenschichten sd-Werte >100 m erreichen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Glaser-Berechnung bei fehlendem sd-Wert – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen betont explizit kapillaraktive mineralische Systeme als einzige zulässige Alternativen – DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Folien oder Lasur, nicht auf mineralische Lösungen.
    • GoogleAI erwägt "diffusionsoffene Bitumenanstriche" als theoretische Option; DeepSeek korrigiert dies als "in den meisten Fällen falsch"; Qwen erklärt dies als "technisch falsch und irreführend" – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste Position (Qwen) dient als Leitmaßstab: Kein bitumenbasierter flüssiger Anstrich ist diffusionsoffen – jede Verwendung unter OSB ist bauphysikalisch unzulässig und erfordert fachliche Intervention.
    Anstrich-Identifikation ✅ Alle Modelle verlangen schriftliche Benennung des Produkts mit Hersteller, Typ und technischem Datenblatt – kein Vertrauen in mündliche Aussagen.
    Bitumen-Diffusionsoffenheit ❌ GoogleAI erwägt theoretisch mögliche Alternativen; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – Konsens: Bitumenanstriche sind stets dampfdicht (sd > 100 m), keine Ausnahmen.
    Feuchte- und Schimmelrisiko ✅ Alle drei Modelle bestätigen hohes Risiko für Feuchteanreicherung, Holzfaulnis und Schimmel bei dichtem Anstrich unter OSB.
    Fachliche Begutachtung ✅ Alle KIs verlangen unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Holzschutz, Bauphysik oder Bauschadensanalyse).
    Zulässige Alternativen ⚠️ GoogleAI nennt Folien/Lasur, DeepSeek erwähnt diffusionsoffene Bahnen, Qwen verlangt ausschließlich mineralische Systeme – Konsens: Nur geprüft diffusionsoffene (sd < 0,5 m) oder kapillaraktive Lösungen sind zulässig.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteanreicherung in OSB-Platte Langfristiger Tragfähigkeitsverlust, strukturelle Instabilität der Bodenplatte
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung in Konstruktionshohlräumen Gesundheitsgefährdung durch Sporenbelastung, späterer Sanierungsaufwand >100.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremsschicht-Koordination im Baukörper Tauwasserausfall in Zwischensparrendämmung, Schäden an gesamter oberer Geschossdecke
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei späterem Verkauf Arglistiger Verstoß gegen Baurecht (VOBAbk./C, DIN 4108), Schadensersatzansprüche des Käufers
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Anstrichs als "Schutzmittel" ohne Nachweis Unzulässige Abnahme des Bauabschnitts, Rückbaukosten bis zur Gründungsebene
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation vor Rohbaufertigstellung Mögliche Korrektur ohne Aufwand für Oberflächenverkleidung oder Ausbau
    ✅ Chance Technische Dokumentation des Anstrichs durch Bauherren-Vertrag Feststellung der Verantwortlichkeit (Bauunternehmer oder Planer) für Mangelbeseitigung
    ✅ Chance Einsatz moderner, mineralischer Feuchtesperrsysteme Dauerhafte, zertifizierte Lösung mit Nachweisbarkeit im Energieausweis
    ✅ Chance Integration bauphysikalischer Optimierung in Dämmkonzept Verbesserte sommerliche Wärmeschutz-Werte durch kapillaraktive Speicherung
    ✅ Chance Nutzung der Situation für Qualitätszertifizierung (z. B. KfW-Effizienzhaus) Förderungssicherheit bei Nachweis fachgerechter, zertifizierter Konstruktion
    1. Sofortige Produktidentifikation einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Holzhausbauer Hersteller, genaue Produktbezeichnung und technisches Datenblatt mit sd-Wert ein – ohne diese Unterlagen darf keine weitere Bauphase freigegeben werden.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie zeitnah einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Feuchteschäden (nach DIN 4102-14 oder Bausachverständigenverordnung), um Materialanalyse und Feuchtemessung durchführen zu lassen.
    3. OSB-Feuchtemessung verlangen: Sammeln Sie die Messprotokolle mit Kalibrierungsnachweis auf OSB-Typ – Werte über 16 % FM müssen im Gutachten detailliert interpretiert werden.
    4. Glaser-Berechnung anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen eine vollständige bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3, um Tauwasserrisiken in allen Schichten zu dokumentieren.
    5. Dokumentation aller Bauherren-Anfragen: Archivieren Sie per Einschreiben mit Rückschein alle schriftlichen Anfragen an den Bauunternehmer – entscheidend für spätere Haftungsfragen.
    6. Alternativ-Lösung prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen eine praxiserprobte, zertifizierte mineralische Feuchtesperrlösung (z. B. hydrophobierter Beton oder geprüfte kapillaraktive Unterschicht) für die konkrete Fundamentkonstruktion vorschlagen.
    OSB-Platte
    OSB steht für "Oriented Strand Board" und ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen unter hohem Druck und Hitze verpresst wird. Sie wird häufig im Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Atmungsaktivität
    Feuchteschutz
    Feuchteschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Bauteile und Gebäude vor schädlicher Feuchtigkeit zu schützen. Dies beinhaltet den Schutz vor Regen, Grundwasser, Kondenswasser und Baufeuchte.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Dampfsperre
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der unter tragenden Wänden Betonstreifen gegossen werden, um die Last des Gebäudes auf den Untergrund zu verteilen. Es ist eine gängige Bauweise für Wohnhäuser.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Tiefgründung
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten und UV-Strahlung zu schützen. Dies kann durch chemische Holzschutzmittel, konstruktiven Holzschutz oder die Wahl geeigneter Holzarten erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, konstruktiver Holzschutz
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist ein Bauteil, das als Fundament für ein Gebäude dient und die Lasten auf den Baugrund überträgt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und bildet den Abschluss des Kellers oder den direkten Untergrund für das Erdgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte
    Abdichtungsbahn
    Eine Abdichtungsbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht meist aus Bitumen, Kunststoff oder Elastomeren und wird auf die zu schützende Fläche aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Dichtungsbahn
    1. Warum ist ein Anstrich unter der Bodenplatte wichtig?
      Ein Anstrich unter der Bodenplatte dient primär dem Feuchteschutz. Er soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Holzkonstruktion eindringt und dort Schäden verursacht. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für die Wirksamkeit.
    2. Welche Eigenschaften sollte ein Anstrich für diesen Zweck haben?
      Idealerweise sollte der Anstrich diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Holz nach außen abtransportieren zu können, aber gleichzeitig wasserabweisend, um das Eindringen von Feuchtigkeit von unten zu verhindern. Zudem sollte er für den Einsatz im Erdreich geeignet und beständig gegen Mikroorganismen sein.
    3. Was bedeutet "diffusionsoffen"?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass der Anstrich Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in das Holz eingedrungen ist, wieder entweichen kann und sich nicht im Holz ansammelt, was zu Schäden führen könnte.
    4. Kann ein falscher Anstrich schaden?
      Ja, ein falscher Anstrich kann die Feuchtigkeit im Holz einschließen, was zu Schimmelbildung und Holzfäule führen kann. Zudem könnten bestimmte Anstriche schädliche Chemikalien enthalten, die die Gesundheit beeinträchtigen oder die Umwelt belasten.
    5. Wie erkenne ich, ob der Anstrich geeignet ist?
      Die Eignung des Anstrichs lässt sich am besten durch die technischen Datenblätter des Herstellers und durch die Beratung eines Fachmanns beurteilen. Achten Sie auf Angaben zur Diffusionsoffenheit, Wasserabweisung und Beständigkeit gegen Mikroorganismen.
    6. Was ist eine OSB-Platte?
      OSB steht für "Oriented Strand Board" und ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst wird. OSB-Platten werden häufig im Holzbau eingesetzt, sind aber anfällig für Feuchtigkeitsschäden, wenn sie nicht ausreichend geschützt sind.
    7. Was sind Streifenfundamente?
      Streifenfundamente sind eine Art von Fundament, bei der unter tragenden Wänden Streifen aus Beton gegossen werden, um die Last des Gebäudes auf den Untergrund zu verteilen. Sie sind eine gängige Bauweise für Wohnhäuser.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Anstrich?
      Alternativ zum Anstrich können diffusionsoffene Folien oder spezielle Abdichtungsbahnen verwendet werden, um die Bodenplatte vor Feuchtigkeit zu schützen. Diese Materialien werden in der Regel zwischen der Bodenplatte und dem Erdreich verlegt.
    • Feuchtigkeitsschäden im Holzbau
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen.
    • Bodenplattenkonstruktionen im Holzhausbau
      Verschiedene Bauweisen und Materialien für Bodenplatten in Holzhäusern.
    • Diffusionsoffene Bauweise
      Prinzipien und Vorteile der diffusionsoffenen Bauweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Holzschutzmittel
      Arten, Anwendung und Umweltverträglichkeit von Holzschutzmitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anstrich, OSB-Platte, Bodenplatte, Streifenfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Versiegelte OSB-Platten tapezieren: Machbarkeit, Vorbereitung & Vorgehensweise?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB Platten verkleiden: Fliesen, Glasfasertapete, Rauputz – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten tapezieren & streichen: Risiken, Vorbehandlung & geeignete Produkte?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Lebensdauer: Typen, Einflussfaktoren & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anstrich, OSB-Platte, Bodenplatte, Streifenfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anstrich, OSB-Platte, Bodenplatte, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarzer Anstrich OSB-Platte Bodenplatte: Gefahren, Feuchteschutz & Alternativen?
Suche nach: Schwarzer Anstrich Bodenplatte: Was bedeutet das?
Suche nach: schwarzer Anstrich, OSB-Platte, Bodenplatte, Streifenfundament, Feuchteschutz, Holzhaus, Unterseite, Anstrich, Holzschutz
