ich habe ein Problem mit meinem Heizraum im Keller, in dem eine raumluftunabhängige Brennwerttherme mit 12 kW Leistung installiert ist. Der Heizraum hat ein Volumen von 20 Kubikmetern.
Seit Kurzem tritt bei der Inbetriebnahme eines Dunstabzuges (Abluft, 300 m³/h) im Erdgeschoss Abgas und Brenngas aus dem Ansaugrohr der Therme aus. Dies geschieht immer und unabhängig von der Nutzung des Dunstabzuges.
Der Heizraum ist nicht mechanisch belüftet und die Wände sind mit Silikat verputzt. Die Therme wurde erst kürzlich vom Werkskundendienst gewartet, welcher diesen Effekt ebenfalls festgestellt hat.
Meine Frage ist: Welche passiven Belüftungsmethoden für den Heizraum gibt es, um die Entstehung von Unterdruck zu verhindern und somit den Austritt von Abgasen zu vermeiden? Wäre eine Sperrschaltung zwischen Dunstabzug und Therme sinnvoll?
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung!
Antworten auf Rückfragen
- Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte: Können Sie Fotos vom Heizraum, der Brennwerttherme und der Stelle hochladen, an der das Abgas austritt? Das erleichtert die Einschätzung erheblich.
Das Abgas oder Gasgemisch tritt am Ansaugrohr in der Therme auf. Das Gebläse der das Luft Gas Gemisch in die brennkammer drückt läuft - Welche genaue Leistung (in kW) hat die Brennwerttherme?
12 - Wie groß ist das Volumen des Heizraumes in Kubikmetern?
20 kubikmeter - Welche Art von Dunstabzugshaube ist im Erdgeschoss installiert (Abluft oder Umluft) und wie hoch ist deren maximale Leistung (in m³/h)?
Abluft, 300 kubikmeter pro stunde - Seit wann besteht das Problem des Abgasaustritts? Tritt es bei jeder Nutzung des Dunstabzuges auf?
Immer - Gibt es bereits eine mechanische Lüftung im Heizraum oder im Kellerbereich? Wenn ja, welche und wie wird diese gesteuert?
Nein - Welche Baumaterialien wurden für die Wände und die Decke des Heizraumes verwendet?
Silikatverputz - Sind weitere raumluftabhängige Geräte (z.B. Kaminöfen, andere Heizkessel) im Keller oder in angrenzenden Räumen installiert?
Nein - Wann wurde die Brennwerttherme zuletzt gewartet und gibt es hierzu Aufzeichnungen?
Vor einer Woche vom werkskundendienst des Herstellers, dieser hat den Effekt festgestellt
