ich habe eine Ölheizung vom Typ Ultra Oil 16 mit einem Solarmodul, Baujahr 2018. Seit etwa 5-6 Monaten zeigt das Gerät permanent die Warnung W:01 an ('Keine Verbindung zum Regler Quelle TTE-BM 1/Allgemein TTE-BM').
Zusätzlich setzt die Steuerung nach etwa 3-5 Tagen die Soll-Temperatur für das Warmwasser auf 30-35 Grad herab, obwohl laut Kurve 55 Grad eingestellt sein sollten. Ein kurzes Ausschalten der Heizung behebt das Problem meist vorübergehend.
Die Heizungsanlage wurde vor etwa einer Woche gewartet, jedoch ohne Erfolg. Das Solarmodul ist ein TopTronic E Regler Modul Solar SOL und wird sowohl zur Warmwasserbereitung als auch zur Heizungsunterstützung genutzt. Es wurden keine Änderungen an der Anlage oder der Elektroinstallation vorgenommen.
Können Sie mir bitte helfen, die Ursachen für die Warnung W:01 und das Absinken der Warmwassertemperatur zu identifizieren und Lösungsansätze aufzeigen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung!
Antworten auf Rückfragen
- Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte: Können Sie jetzt oder später Fotos von der Heizungsanlage (insbesondere dem Regler Quelle TTE-BM 1/Allgemein TTE-BM), dem Display mit der angezeigten Warnung W:01 und dem Bereich der Warmwasser-Sollwerte hochladen? Das erleichtert die Einschätzung erheblich.
später - Seit wann tritt die Warnung W:01 auf und wie häufig?
die Warnung ist permanent da und trat ca vor 5-6 Monaten auf - Tritt die Warnung W:01 unabhängig von der Warmwassertemperatur auf oder nur in bestimmten Situationen?
unabhängig - Wann wurde die Heizungsanlage das letzte Mal gewartet und welche Arbeiten wurden dabei durchgeführt?
vor ca 1 Woche - allerdings hatte der Techniker keine Abhilfe - Welche genauen Modellbezeichnungen und Seriennummern hat das Solarmodul und der zugehörige Regler?
TopTronic E Regler Modul Solar SOL - Gibt es weitere Fehlermeldungen oder Warnhinweise auf dem Display der Heizung oder des Solarmoduls?
nein - Wie ist die genaue Konfiguration des Solarmoduls im Verhältnis zur Ölheizung (z.B. nur zur Warmwasserbereitung oder auch zur Heizungsunterstützung)?
beides - Wurde kürzlich etwas an der Heizungsanlage oder der elektrischen Installation geändert?
nein - Wie ist die genaue Einstellung der Warmwasser-Kurve (z.B. welche Werte sind für welche Tage/Zeiten hinterlegt)?
nachts 40 Grad, tagsüber 55 Grad - Wie lange dauert es in der Regel, bis die Warmwassertemperatur nach dem Einschalten der Heizung wieder auf die Sollwerte steigt?
das hängt davon ab, wie weit die Temperatur abgefallen ist
