Kondensat-Hebeanlage an Bosch Heizung anschließen: Potentialfreier Kontakt für Störungsmeldung nutzen?
❓ Fragestellung: Kondensat-Hebeanlage an Bosch Heizung anschließen: Potentialfreier Kontakt für Störungsmeldung nutzen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein direkter Anschluss der Jung Hebeanlage (NO) an die Bosch Heizung (NC) nicht funktioniert und nicht zulässig ist; Alle bestätigen die Notwendigkeit eines externen Umschaltrelais (Wechsler) als einzige technisch und sicherheitskonforme Lösung; Alle betonen die zwingende Beteiligung eines qualifizierten Fachbetriebs – mit expliziter Nennung von SHK- und Elektrofachkunden-Nachweis (Qwen), zertifiziertem Heizungsfachbetrieb (DeepSeek) oder Fachmann für Heizungstechnik (GoogleAI).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigeninstallation. Beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Elektrofachkunden-Nachweis, der ein geprüftes, potentialfreies Umschaltrelais nach VDE 0160 einbaut und die gesamte Sicherheitskette dokumentiert und freigibt.
Die Diskussion dreht sich um die Anbindung einer Kondensat-Hebeanlage an eine Bosch Heizung zur Störungsmeldung. Da der potentialfreie Kontakt der Hebeanlage (NO) nicht direkt mit der Heizung kompatibel ist, wird eine Relais-Schaltung als Lösung vorgeschlagen. Eine zusätzliche Kleinspannungsquelle (Batterie oder Steckernetzteil) ist erforderlich, um das Relais anzusteuern. Der potentialfreie Kontakt der Hebeanlage kann somit als Alarmsignal genutzt werden, um die Heizung im Störungsfall abzuschalten.
Hallo zusammen,
folgende Situation:
Eine Kondensat-Hebeanlage "Jung Hebefix Extra" hat eine Alarmfunktion, die bei einer Betriebsstörung (neben einem akustischen Signal) eine Meldung über einen potentialfreien Störkontakt die Heizung ausschalten kann. Dieser potentialfreie Kontakt ist auf "Normalzustand offen" (NO) ausgelegt, einen NC-Anschluss gibt es nicht, Umstellung nicht möglich.
Die Heizung "Bosch Condens 5300i WMA" hat einen Anschluss für solche Zwecke, dieser ist aber auf NC ausgelegt...
Bei Anschluss der Sicherungsfunktion der Hebeanlage an die Heizung per potentialfreiem Kontakt bleibt diese erwartungsgemäß aus - da sie von der Hebeanlage die Normalbetriebs-Info "NO" bekommt.
Muss man damit leben, dass sich diese Hebeanlage nicht in dieser Form an diese Heizung anschließen lässt, oder gibt es da irgendeinen Trick, wie das doch geht?
Danke im Voraus und viele Grüße
TK
    🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss der Jung Hebeanlage (NO-Kontakt) an die Bosch Heizung (NC-Eingang) ist technisch unmöglich und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar – keine Störungserkennung bei Kondensatstau möglich.
    🔴 KRITISCH: Einbau eines potentialfreien Umschaltrelais (Wechsler) ist zwingend erforderlich; ungeeignete, nicht zertifizierte oder falsch dimensionierte Relais bergen Brand- und Kurzschlussrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Alle elektrischen Arbeiten – insbesondere am Störeingang der Heizung und am Relais – dürfen ausschließlich von einem elektrofachkundigen SHK-Fachbetrieb nach VDE 0100 und VDE 0160 durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Einbau muss die gesamte Sicherheitskette (Hebeanlage → Relais → Heizung) funktionsgeprüft und dokumentiert werden – ohne Prüfung ist der Betrieb nicht sicherheitskonform.
    Ich verstehe, dass Sie eine Jung Kondensat-Hebeanlage mit potentialfreiem Kontakt an Ihre Bosch Heizung anschließen möchten, um bei einer Störung die Heizung abzuschalten. Dies ist grundsätzlich eine gute Idee, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Wichtige Punkte beim Anschluss:
    • Potentialfreier Kontakt: Stellen Sie sicher, dass der potentialfreie Kontakt der Hebeanlage korrekt mit der Bosch Heizung verbunden wird. Beachten Sie die Dokumentation beider Geräte.
    • Sicherheitsfunktion: Der potentialfreie Kontakt dient als Sicherheitsfunktion. Bei einer Störung der Hebeanlage (z.B. hoher Füllstand) öffnet oder schließt der Kontakt und signalisiert der Heizung, sich abzuschalten.
    • Normalbetrieb: Im Normalbetrieb muss der Kontakt geschlossen sein, damit die Heizung läuft. Bei einer Störung öffnet der Kontakt und unterbricht den Stromkreis zur Heizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um den Anschluss fachgerecht und sicher durchführen zu lassen. Falsche Verkabelung kann zu Fehlfunktionen oder Schäden führen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Integration sicherheitsrelevanter Komponenten in der Heizungstechnik: Die potentialfreien Kontakte von Kondensat-Hebeanlage (NO) und Heizung (NC) sind nicht kompatibel. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, da die Störungsmeldung der Hebeanlage im Fehlerfall die Heizung nicht abschalten kann. Ein direkter Anschluss ohne Anpassung führt zu einer Fehlfunktion der Sicherheitskette.
    🔴 Gefahr: Die Inkompatibilität der Kontaktlogik (NO vs. NC) stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Falle einer Verstopfung oder eines Defekts der Kondensat-Hebeanlage kann austretendes Kondensat zu Wasserschäden oder Korrosion an der Heizungsanlage führen, ohne dass die Heizung automatisch abgeschaltet wird.
    ➕ Ergänzung: Eine technisch korrekte Lösung ist der Einbau eines potentialfreien Umschaltrelais (Wechsler) zwischen Hebeanlage und Heizung. Dieses Relais wird durch den NO-Kontakt der Hebeanlage geschaltet und stellt einen NC-Kontakt für die Heizung bereit. Alternativ kann ein separates Sicherheitsrelais mit Wechslerfunktion verwendet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man mit der Inkompatibilität "leben muss", ist nicht zwingend. Es gibt standardisierte Relais-Lösungen, die dieses Problem beheben. Ein direkter Anschluss ohne Relais ist jedoch nicht empfehlenswert und kann zu Fehlfunktionen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Installation eines geeigneten Zwischenrelais. Lassen Sie die gesamte Sicherheitskette (Hebeanlage, Relais, Heizungssteuerung) nach dem Einbau durch den Fachmann auf korrekte Funktion prüfen. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen an der Verkabelung vor, da dies die Gewährleistung und Betriebssicherheit der Anlage gefährdet.
    Der Sachverhalt beschreibt ein technisches Kompatibilitätsproblem zwischen einer Kondensat-Hebeanlage (Jung Hebefix Extra) mit NO-Störkontakt und einer Bosch-Heizung (Condens 5300i WMA), deren Störeingang ausschließlich für NC-Signale ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss ohne korrekte Signalanpassung führt dazu, dass die Heizung keine Störung erkennt – selbst bei vollständigem Ausfall der Hebeanlage. Dies birgt das Risiko einer Kondensatüberlauf-Situation, die zu Wasserschäden, Korrosion, Schimmelbildung oder sogar Heizungsausfall führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht akzeptabel, mit dieser Inkompatibilität zu 'leben' – die Sicherheitsfunktion darf nicht deaktiviert oder umgangen werden. Eine fehlende Störungserkennung verletzt die Betriebssicherheit und kann gegen Hersteller-Vorgaben sowie ggf. gegen die VDIAbk. 4650 oder die Betriebssicherheitsverordnung verstoßen.
    ➕ Ergänzung: Eine technisch zulässige Lösung besteht in der Verwendung eines externen Relais mit Wechslerkontakt, das das NO-Signal der Hebeanlage in ein NC-Signal für die Heizung umwandelt – unter Einhaltung der Schaltleistungs- und Potentialtrennungsanforderungen gemäß Herstellerdokumentation.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose des Nutzers ist fachlich korrekt: Ein direkter Anschluss ist aufgrund der Kontaktlogik (NO vs. NC) ohne Zwischenelement nicht möglich, und eine interne Umschaltung am Gerät ist – wie angegeben – nicht vorgesehen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeeigneter oder nicht zertifizierter Relais, fehlende Potentialtrennung oder unsachgemäße Verdrahtung kann zu Fehlfunktionen, Kurzschlüssen oder Brandrisiken führen – insbesondere im Umfeld einer Heizungsanlage mit elektrischen und thermischen Gefahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Elektrofachkunden-Nachweis, der die Kompatibilität des Relais mit der Heizungssteuerung prüft, die Schaltung nach VDE 0100 und VDE 0160 ausführt und die Inbetriebnahme dokumentiert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein direkter Anschluss der Jung Hebeanlage (NO) an die Bosch Heizung (NC) nicht funktioniert und nicht zulässig ist.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit eines externen Umschaltrelais (Wechsler) als einzige technisch und sicherheitskonforme Lösung.
    • Alle betonen die zwingende Beteiligung eines qualifizierten Fachbetriebs – mit expliziter Nennung von SHK- und Elektrofachkunden-Nachweis (Qwen), zertifiziertem Heizungsfachbetrieb (DeepSeek) oder Fachmann für Heizungstechnik (GoogleAI).
    • GoogleAI beschreibt den Kontaktverlauf (geschlossen im Normalbetrieb, offen bei Störung) vereinfacht, ohne die logische Inkompatibilität (NO vs. NC) als technisches Problem zu benennen – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit und korrekt als Kernproblem.
    • GoogleAI erwähnt keine normativen Anforderungen (VDI 4650, BetrSichV, VDE), während DeepSeek und Qwen diese als Rechtsgrundlage für die Sicherheitsverpflichtung einbeziehen.
    • DeepSeek konkretisiert die Funktion des Wechslerrelais (NO → NC-Umwandlung) und nennt es "potentialfreies Umschaltrelais".
    • Qwen ergänzt die konkreten Risikofolgen: Schimmelbildung, Korrosion, Gewährleistungsverlust und Verstöße gegen VDI 4650 / BetrSichV – und betont die Anforderung an Potentialtrennung und Schaltleistung.
    • GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "grundsätzlich eine gute Idee" und der Fokussierung auf "korrekte Verbindung" eine prinzipielle Machbarkeit ohne Relais – dies widerspricht klar der eindeutigen Einschätzung von DeepSeek und Qwen, die den direkten Anschluss als gefährlich und nicht funktionstüchtig einstufen. Der sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den sicherheitsorientierten, normenbasierten Analysen von DeepSeek und Qwen – nicht an der technisch unpräzisen und risikounterbewertenden Einschätzung von GoogleAI.
    Kompatibilität NO-Hebeanlage / NC-Heizung ❌ Widerspruch Ein direkter Anschluss ist technisch unmöglich und sicherheitswidrig – alle KIs sind sich einig, dass dies nicht funktioniert.
    Lösungsweg (Relais) ✅ Konsens Ein potentialfreies Umschaltrelais (Wechsler) ist die einzige zulässige und technisch korrekte Lösung – einstimmig bestätigt.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Installation und Prüfung müssen durch einen elektrofachkundigen SHK-Fachbetrieb erfolgen – alle KIs betonen dies als zwingende Voraussetzung.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen VDI 4650 und BetrSichV als relevante Grundlagen; GoogleAI nennt keine Normen – Konsens liegt bei normkonformer Ausführung als sicherheitsrechtliche Verpflichtung.
    Folgen eines Fehlers ✅ Konsens Kondensatüberlauf, Wasserschäden, Korrosion, Heizungsausfall und potenziell Brandrisiko bei unsachgemäßer Relaiswahl oder Verdrahtung – alle KIs nennen diese Risiken.
    🔴 Risiko Keine Störungserkennung bei Kondensatstau Kondensatüberlauf → Wasserschäden, Schimmel, Korrosion an Heizung und Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Einsatz eines ungeeigneten Relais (falsche Schaltleistung, fehlende Potentialtrennung) Kurzschluss, Brandgefahr, Fehlfunktion der Sicherheitskette
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verdrahtung durch Laien Stromschlag, Beschädigung der Heizungssteuerung, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Funktionsprüfung nach Einbau Unentdeckte Fehlfunktion – Sicherheitskette bleibt im Ernstfall wirkungslos
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDI 4650 oder Betriebssicherheitsverordnung Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsverweigerung, behördliche Sanktionen
    ✅ Chance Funktionstüchtige Sicherheitskette mit Wechslerrelais Zuverlässige Abschaltung bei Hebeanlagenstörung – Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nachweis konformer Installation Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungs- und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Integration in modernes Heizungsmonitoring Möglichkeit der Störungserkennung per App oder Leittechnik (bei geeignetem Relais)
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der Kondensat-Hebeanlage Durch Abschaltung bei Störung wird Dauerbetrieb bei Verstopfung verhindert
    ✅ Chance Vorbildliche Umsetzung nach VDI-Richtlinien Steigerung der Betriebssicherheit und des Anlagenwerts durch zertifizierte Fachausführung
    1. Sofortige Unterbrechung jeglicher Eigeninstallation: Halten Sie alle Verdrahtungsarbeiten ein – ein falscher Anschluss gefährdet Leben und Gebäude.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Elektrofachkunden-Qualifikation (nach VDE 0105-100) und fragen Sie nach Erfahrung mit Bosch Condens 5300i WMA und Jung Hebefix Extra.
    3. Relais prüfen lassen: Fordern Sie vor Einbau die technische Dokumentation des geplanten Umschaltrelais an – es muss potentialfrei, schaltleistungsgeprüft (für Heizungssteuerung) und VDE-konform sein.
    4. Funktionsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass der Fachbetrieb die Gesamtfunktion (Hebeanlage → Relais → Heizung) im Stör- und Normalbetrieb prüft und schriftlich dokumentiert.
    5. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie die Relais-Datenblätter, die Montage- und Prüfprotokolle sowie die Kopie des Elektrofachkunden-Nachweises mindestens 10 Jahre auf.
    6. Herstellervorgaben einhalten: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis, dass der Einbau den Anschlussbedingungen der Bosch Condens 5300i WMA (Störeingang NC, max. 250 V / 0,5 A) und des Jung Hebefix Extra entspricht.
    Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalter, der ohne eigene Spannungsversorgung arbeitet. Er dient zur Übertragung von Signalen zwischen Geräten, ohne dass eine direkte elektrische Verbindung besteht. Dies ermöglicht die sichere Ansteuerung von Geräten mit unterschiedlichen Spannungen oder Potentialen.
    Verwandte Begriffe: Relais, Schalter, Steuerung.
    Kondensathebeanlage
    Eine Kondensathebeanlage ist eine Pumpe, die Kondensatwasser, das bei der Verbrennung in Heizungsanlagen entsteht, zu einem höher gelegenen Abwasseranschluss befördert, wenn ein natürlicher Abfluss durch Schwerkraft nicht möglich ist. Sie verhindert so Schäden durch stehendes Kondensat.
    Verwandte Begriffe: Kondensatpumpe, Hebeanlage, Abwasserpumpe.
    Störungsmeldung
    Eine Störungsmeldung ist ein Signal, das ein Gerät oder eine Anlage aussendet, um auf einen Fehler oder eine Betriebsstörung hinzuweisen. Sie dient dazu, den Benutzer oder eine Steuerungseinheit über den Zustand des Geräts zu informieren, damit entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können.
    Verwandte Begriffe: Alarm, Fehlermeldung, Warnsignal.
    Bosch Heizung
    Bosch Heizung bezeichnet Heizsysteme, die von der Firma Bosch hergestellt werden. Diese umfassen Gasheizungen, Ölheizungen, Wärmepumpen und Solarthermieanlagen. Bosch Heizungen sind bekannt für ihre Effizienz und Zuverlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Gasheizung, Ölheizung.
    Normalbetrieb
    Normalbetrieb bezeichnet den Zustand, in dem ein Gerät oder eine Anlage ordnungsgemäß und ohne Störungen funktioniert. Alle Parameter und Funktionen liegen innerhalb der spezifizierten Grenzen.
    Verwandte Begriffe: Betriebszustand, Regelbetrieb, störungsfreier Betrieb.
    Sicherheitsfunktion
    Eine Sicherheitsfunktion ist eine Funktion, die dazu dient, Gefahren für Personen, Umwelt oder Sachwerte zu vermeiden oder zu minimieren. Sie greift ein, wenn ein Fehler oder eine Störung auftritt.
    Verwandte Begriffe: Schutzfunktion, Notabschaltung, Sicherheitsvorkehrung.
    Anschluss
    Der Anschluss bezeichnet die Verbindung von Geräten oder Komponenten, um eine funktionale Einheit zu bilden. Dies kann elektrisch, mechanisch oder hydraulisch erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Verbindung, Installation, Verkabelung.
    1. Was ist ein potentialfreier Kontakt?
      Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalter, der ohne eigene Spannungsversorgung arbeitet. Er schließt oder öffnet einen Stromkreis, ohne selbst eine Spannung einzubringen. Dies ermöglicht die sichere Übertragung von Signalen zwischen Geräten mit unterschiedlichen Spannungen.
    2. Warum ist ein potentialfreier Kontakt für eine Hebeanlage wichtig?
      Ein potentialfreier Kontakt ermöglicht es der Hebeanlage, im Falle einer Störung (z.B. Überlauf) ein Signal an die Heizung zu senden, um diese abzuschalten. Dies verhindert Folgeschäden durch austretendes Kondensat.
    3. Wie schließe ich den potentialfreien Kontakt an meine Heizung an?
      Die genaue Vorgehensweise hängt von den spezifischen Modellen der Hebeanlage und der Heizung ab. Lesen Sie die Bedienungsanleitungen beider Geräte sorgfältig durch. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Was passiert, wenn der potentialfreie Kontakt nicht richtig angeschlossen ist?
      Wenn der Kontakt falsch angeschlossen ist, kann es sein, dass die Heizung im Störungsfall nicht abschaltet oder dass die Heizung gar nicht erst startet. Dies kann zu Schäden und unnötigen Kosten führen.
    5. Kann ich den Anschluss selbst vornehmen, oder benötige ich einen Fachmann?
      Aufgrund der potenziellen Gefahren durch unsachgemäße Installation elektrischer Komponenten empfehle ich dringend, einen Fachmann für Heizungstechnik mit dem Anschluss zu beauftragen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für den Anschluss?
      Für den Anschluss benötigen Sie in der Regel Schraubendreher, Abisolierzange, eventuell ein Multimeter zur Überprüfung der Spannung und eine Aderendhülsenzange.
    7. Was ist eine Kondensathebeanlage?
      Eine Kondensathebeanlage wird benötigt, wenn das Kondensat aus einer Heizungsanlage nicht auf natürlichem Wege (durch Schwerkraft) abgeleitet werden kann. Sie pumpt das Kondensat zu einem höher gelegenen Abwasseranschluss.
    8. Wo finde ich Informationen zum Anschluss in der Bedienungsanleitung?
      Suchen Sie in der Bedienungsanleitung der Hebeanlage und der Heizung nach Stichwörtern wie "potentialfreier Kontakt", "Störungsmeldung" oder "externer Alarm". Die Anleitungen sollten detaillierte Informationen zum Anschluss enthalten.
    • Kondensathebeanlage installieren
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation einer Kondensathebeanlage.
    • Potentialfreier Kontakt richtig verkabeln
      Anleitung zur korrekten Verkabelung eines potentialfreien Kontakts.
    • Heizung Störung beheben
      Tipps zur Fehlerbehebung bei Heizungsstörungen.
    • Wartung von Kondensathebeanlagen
      Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer der Hebeanlage.
    • Auswahl der richtigen Kondensathebeanlage
      Kriterien für die Auswahl der passenden Hebeanlage für Ihre Bedürfnisse.
  2. Relais-Schaltung: Heizungssteuerung per Pumpensignal realisieren
    Zweites Relais
    Bin selber kein Elektroniker, aber es müsste sich doch mit dem Signal der Pumpe ein zweites, externes Relais öffnen lassen, dass die Heizung dann erkennt. Dazu braucht es nur eine Batterie und ein passendes Relais.
  3. Lösung: Relais mit Kleinspannungsquelle für Störungsmeldung
    Danke!
    Danke!
    Da es wohl keinen alternativen Anschluss an der Heizung gibt, läuft es in der Tat auf ein kleines Relais hinaus mit einer zusätlichen Kleinspannungsquelle (Batterie, Steckernetzteil o.ä.).
    Ich werde mich mal auf die Suche nach den Einzelteilen machen - schau mer ma...
    Nochmals danke und viele Grüße
    TK
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Kondensat-Hebeanlage: Störungsmeldung an Bosch Heizung anschließen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anbindung einer Kondensat-Hebeanlage an eine Bosch Heizung zur Störungsmeldung. Da der potentialfreie Kontakt der Hebeanlage (NO) nicht direkt mit der Heizung kompatibel ist, wird eine Relais-Schaltung als Lösung vorgeschlagen. Eine zusätzliche Kleinspannungsquelle (Batterie oder Steckernetzteil) ist erforderlich, um das Relais anzusteuern. Der potentialfreie Kontakt der Hebeanlage kann somit als Alarmsignal genutzt werden, um die Heizung im Störungsfall abzuschalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Realisierung erfordert elektrotechnisches Grundwissen. Falsche Anschlüsse können zu Schäden an der Heizungsanlage oder der Hebeanlage führen, wie im Beitrag Relais-Schaltung: Heizungssteuerung per Pumpensignal realisieren erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Umsetzung wird ein externes Relais benötigt, das durch das Signal der Pumpe der Kondensat-Hebeanlage angesteuert wird. Dieses Relais schaltet dann den Stromkreis der Heizung, um die Störungsmeldung zu realisieren. Details zur Auswahl der passenden Komponenten sind im Beitrag Lösung: Relais mit Kleinspannungsquelle für Störungsmeldung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte ein Fachmann für Heizungstechnik oder Elektrotechnik hinzugezogen werden, um die korrekte Ausführung und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten. Die Integration einer Störungsmeldung erhöht die Sicherheit der Heizungsanlage und minimiert das Risiko von Folgeschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensathebeanlage, Bosch, Heizung, Kontakt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15321: Kondensat-Hebeanlage an Bosch Heizung anschließen: Potentialfreier Kontakt für Störungsmeldung nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertkessel Vergleich: Viessmann, Buderus, Rotex – Welcher Kessel ist effizient & wartungsarm?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWB vs. Hargassner Pelletheizung: Vergleich, Technik, Lambda-Sonde & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EFH: Wirtschaftlichkeit Warmwasser, Stromverbrauch, Hersteller & Amortisation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Original Hersteller, Testberichte & Wirkungsgrad?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Mörtelbett entfernen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Wand- und Bodenfliesen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug 12,5 mm schneiden: Tipps für harte Fliesen – Maschine, Diamanttrennscheibe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alten Putz entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken beim Abtragen von Scheunenputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensathebeanlage, Bosch, Heizung, Kontakt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensathebeanlage, Bosch, Heizung, Kontakt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensat-Hebeanlage an Bosch Heizung anschließen: Potentialfreier Kontakt für Störungsmeldung nutzen?
Suche nach: Kondensat-Hebeanlage: Anschluss an Bosch Heizung
Suche nach: Kondensathebeanlage, Bosch Heizung, potentialfreier Kontakt, Störungsmeldung, Heizungsanlage anschließen, Alarmsignal, Sicherheit
