Paradigma MES Reglungsmodul UML: Manuelle Bedienung bei Ausfall – Was tun?
❓ Fragestellung: Paradigma MES Reglungsmodul UML: Manuelle Bedienung bei Ausfall – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der manuelle Modus ist kein Notbetrieb, sondern ein ausschließlich für Prüfungen vorgesehener Schornsteinfeger-Modus – Dauerbetrieb ist verboten und lebensgefährlich; Alle drei warnen eindeutig vor Kohlenmonoxid (CO), Überhitzung und Systemausfällen bei manuellem Betrieb; Alle drei fordern den unverzüglichen Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – insbesondere mit Bezug auf Gas- und Heizungsanlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ausfall des MES UML-Moduls einer Paradigma-Gasheizung aus dem Jahr 1999 erfordert unverzügliche Abschaltung, Sicherstellung einer alternativen Wärmeversorgung und Beauftragung eines nach DGUV V3 und VDI 4707 zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfegermeisters – kein Eigenversuch, keine manuelle Überbrückung.
ich habe eine Gasheizung Paradigma Modula 3.5-11 kW Baujahr 1999. Die Regelung erfolgt über das Modul Paradigma MES Regelungsmodul UML Die Heizung ist verbunden mit einer Solarzelle zur Zubereitung warmes Wasser.
Seit gestern Abend ist das Reglungsmodul ausgefallen, d.h. sämtliche Display's zeigen nichts mehr an, Heizung und Wasser sind kalt.
Das Einzige was funktioniert ist diese manuelle Schaltung. Ich habe mir sagen lassen, dass diese für den Schornsteinfeger ist. Da funktioniert alles.
  • Kann man darüber nicht auch das Wasser einmalig erwärmen oder die Heizung im Dauerbetrieb laufen lassen - zu mindestens über das Wochenende?
  • wenn ja, wie funktioniert das?
Ich habe auf "manuell" umgestellt, dann läuft ein Programm durch. Die Heizung springt an. Doch dann ist wieder Schluss.
Kann mir jemand helfen? Ich bin absoluter Laie.
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp – kein Betrieb im manuellen "Schornsteinfeger-Modus"; Gefahr tödlicher Kohlenmonoxid-Vergiftung und Kesselüberhitzung.
    🔴 KRITISCH: Abschalten der Gaszufuhr am Hauptgasventil und Belüftung des Heizraums bis zum Eintreffen des Fachbetriebs.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder Manipulation am Regelungsmodul oder Steuergerät – ausschließlich zertifizierter Heizungs- und Schornsteinfegermeister nach DGUV V3 und VDIAbk. 4707 zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Solaranbindung: Sofortige Abschaltung der Solarpumpe, um Stagnationsschäden (Kollektor-, Rohr- oder Speicherschäden) zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Ihr Paradigma MES Regelungsmodul UML ausgefallen ist. Da es sich um eine ältere Anlage handelt, ist eine manuelle Bedienung möglicherweise die einzige kurzfristige Lösung.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Bedienungsanleitung prüfen: Suchen Sie die Bedienungsanleitung des Moduls UML. Dort finden Sie möglicherweise Hinweise zur manuellen Bedienung oder zum Notbetrieb.
    • Notbetrieb aktivieren: Viele Heizungsregelungen haben einen Notbetrieb, der es ermöglicht, die Heizung zumindest auf einem Grundlevel laufen zu lassen. Diesen finden Sie meist direkt am Gerät.
    • Heizkurve manuell einstellen: Falls möglich, versuchen Sie, die Heizkurve manuell am Kessel einzustellen. Dies erfordert jedoch Fachkenntnisse.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe in die Heizungsanlage können zu Schäden oder gefährlichen Situationen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um das Problem zu beheben und die Anlage überprüfen zu lassen. Bis dahin Bedienungsanleitung prüfen und ggf. Notbetrieb aktivieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt den Totalausfall des Regelungsmoduls MES UML einer Paradigma Modula 3.5-11 kW Gasheizung aus dem Baujahr 1999. Die Anlage ist mit einer Solarunterstützung zur Warmwasserbereitung kombiniert. Der Ausfall äußert sich durch dunkle Displays und fehlende Heiz- sowie Warmwasserfunktion. Der Nutzer hat eine manuelle Schaltung entdeckt, die offenbar für den Schornsteinfegerbetrieb vorgesehen ist und bei der die Heizung kurzzeitig anspringt, dann aber wieder stoppt.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, die Heizung dauerhaft im manuellen Schornsteinfeger-Modus zu betreiben, ist hochriskant. Dieser Modus deaktiviert alle Sicherheitseinrichtungen, die Temperaturregelung und die Abgasüberwachung. Es besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) sowie die Gefahr von Überhitzung, Kesselschaden oder unkontrolliertem Betrieb.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der manuelle Modus zur Überbrückung des Wochenendes geeignet sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Der Schornsteinfeger-Modus ist ausschließlich für kurze Mess- und Prüfzyklen unter Aufsicht vorgesehen. Ein Dauerbetrieb ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Totalausfall des Regelungsmoduls einer Gasheizung dieses Alters ist in der Regel ein Austausch der gesamten Regelungsplatine oder des Steuergeräts erforderlich. Eine Reparatur durch einen Laien ist ausgeschlossen. Zudem könnte der Ausfall auf einen tieferliegenden Defekt (z.B. Netzteil, Sicherung, Kurzschluss) hindeuten, der eine Fachdiagnose erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort aus und betreiben Sie sie nicht weiter im manuellen Modus. Kontaktieren Sie umgehend einen zugelassenen Heizungsfachbetrieb oder den Kundendienst von Paradigma. Bis zur Reparatur muss die Warmwasserversorgung und Heizung auf andere Weise (z.B. elektrische Heizlüfter, Notstromaggregat) sichergestellt werden. Beauftragen Sie auf keinen Fall einen Laien mit der Fehlersuche.
    Das beschriebene Paradigma MES Regelungsmodul UML ist ein zentrales Steuerungs- und Sicherheitselement einer Gasheizungsanlage aus dem Jahr 1999 – ein System, das sowohl thermische als auch gasseitige Sicherheitsfunktionen übernimmt, darunter Flammenüberwachung, Abgastemperaturkontrolle, Sicherheitsabschaltung bei Störung und Synchronisation mit der Solaranlage.
    🔴 Gefahr: Die manuelle Notbetätigung ist ausschließlich für die Abnahme durch den Schornsteinfeger vorgesehen und darf nicht als Ersatzbetrieb genutzt werden – sie umgeht wesentliche Sicherheitsfunktionen wie die Überwachung der Abgastemperatur, der Flammlage und der Abgasableitung, was zu Überhitzung, Kohlenmonoxidbildung oder Brandgefahr führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Ausfall des Regelungsmoduls deutet häufig auf schwerwiegende Defekte hin – etwa defekte Sensoren, Kurzschlüsse, Kondensatbildung im Steuergerät oder altersbedingte Elektronikschäden; ein Weiterbetrieb ohne Diagnose birgt Risiken für die gesamte Heizungsanlage und das Gebäude.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "da funktioniert alles" ist irreführend: Es funktioniert lediglich eine mechanisch-elektrische Notfreigabe – keine Regelung, keine Überwachung, keine Abschaltung bei Gefahr.
    ➕ Ergänzung: Die Solaranbindung macht den Fall zusätzlich kritisch: Ohne funktionierende Regelung besteht die Gefahr von Überhitzung im Solarpufferspeicher oder thermischem Durchschlag bei Stagnation, was zu Schäden an Kollektoren oder Leitungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Selbsteinschätzung als "absoluter Laie" ist fachlich angemessen – die Bedienung einer Gasheizung mit fehlender Regelung erfordert keine Kenntnisse, sondern eine klare Abstinenz vom Eigenversuch.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie jeden Versuch, die Heizung manuell zu betreiben – schalten Sie die Gaszufuhr ab, belüften Sie den Heizraum und kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DGUV V3 und TRD/VDI 4707 zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfegermeister sowie einen autorisierten Paradigma-Servicepartner zur Fehlerdiagnose und Ersatz des Regelmoduls.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der manuelle Modus ist kein Notbetrieb, sondern ein ausschließlich für Prüfungen vorgesehener Schornsteinfeger-Modus – Dauerbetrieb ist verboten und lebensgefährlich.
    • Alle drei warnen eindeutig vor Kohlenmonoxid (CO), Überhitzung und Systemausfällen bei manuellem Betrieb.
    • Alle drei fordern den unverzüglichen Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – insbesondere mit Bezug auf Gas- und Heizungsanlagen.
    • GoogleAI beschreibt noch "Notbetrieb aktivieren" und "Heizkurve manuell einstellen" als mögliche Schritte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und klassifizieren diese Handlungen als hochriskant und unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt keine Solaranbindung; DeepSeek und Qwen heben die zusätzliche Risikolage durch die Solarunterstützung (Stagnation, Überhitzung im Pufferspeicher) explizit hervor.
    • Qwen ergänzt die fachrechtliche Anforderung an den Fachmann (DGUV V3 & VDI 4707) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf mögliche zugrundeliegende Defekte hin (Kondensat, Altersschäden, Kurzschluss), während GoogleAI lediglich auf "Notbetrieb" fokussiert.
    • GoogleAI suggeriert praktikable "manuelle Einstellungen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und entschieden mit dem Hinweis auf die Abschaltung aller Sicherheitsfunktionen. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Nur DeepSeek und Qwen nennen konkrete, fachrechtlich abgesicherte Qualifikationsanforderungen an den zu beauftragenden Fachmann – diese sind zur sicheren Auftragserteilung unverzichtbar.
    Manueller Betrieb im Schornsteinfeger-Modus ❌ Widerspruch GoogleAI sieht kurzfristige Notnutzung als möglich an; DeepSeek und Qwen bewerten jeden Betrieb als akut lebensgefährlich – Konsens folgt der sichereren Einschätzung: absoluter Betriebsstopp.
    Sicherheitsrisiken (CO, Überhitzung) ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen Kohlenmonoxid, Kesselüberhitzung und Abgasableitungsversagen als unmittelbare Gefahren – vollständige Übereinstimmung.
    Fachkraft-Anforderung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt nur "Heizungsfachbetrieb"; DeepSeek fordert "zugelassenen Fachbetrieb", Qwen präzisiert "nach DGUV V3 und VDI 4707". KI-Konsens: Zertifizierung nach diesen Normen ist verbindlich für Gasheizungen ab Baujahr 1999.
    Solaranbindung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen berücksichtigen Auswirkungen des Regelungsausfalls auf die Solaranlage (Stagnationsgefahr, Pufferspeicherüberhitzung) – GoogleAI ignoriert diesen Aspekt vollständig.
    Ursachenanalyse ➕ Ergänzung Qwen und DeepSeek benennen altersbedingte Defekte (Kondensat, Elektronikversagen, Netzteilausfall); GoogleAI beschränkt sich auf oberflächliche Handlungsanleitungen – Konsens: Defektdiagnose durch Fachmann ist zwingend.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch fehlende Abgasüberwachung Tödlich oder schwer gesundheitsschädigend; keine akustische Warnung bei CO-Austritt
    🔴 Risiko Kesselüberhitzung und thermischer Durchschlag Zerstörung des Wärmeaustauschers, Wasserverlust, Wasserschaden, Brandgefahr
    🔴 Risiko Stagnation in der Solaranlage Schmelzen von Kollektordichtungen, Leckagen, Pufferspeicher-Rissbildung bei Überdruck
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laienreparatur Verschärfung des Defekts, Kurzschluss im Steuergerät, Folgeschäden an Brenner oder Zündsystem
    🔴 Risiko Unzulässiger Dauerbetrieb ohne Prüfprotokoll Haftungsverlust bei Schadensfall, Versicherungsleistung entfällt, Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung
    ✅ Chance Austausch durch modernes, digital vernetzbares Steuergerät Energieeinsparung bis 15 %, Fernüberwachung, bessere Solarintegration, Erhöhung der Anlagenlebensdauer
    ✅ Chance Gelegene Gelegenheit zur umfassenden Anlagenprüfung Erkennung versteckter Mängel (Rohrkorrosion, Dichtungsverschleiß, Druckprobleme), präventive Instandsetzung
    ✅ Chance Überprüfung der Solaranbindung und Pufferspeicher-Isolierung Optimierung der Solarerträge, Reduzierung von Stagnationsphasen, Verbesserung der Wärmeausbeute
    ✅ Chance Modernisierung mit Brennwerttechnik-Kompatibilität Mögliche spätere Umrüstung auf Brennwertbetrieb, zukunftssichere Anlagenarchitektur
    ✅ Chance Erstellung eines aktuellen Wartungs- und Sicherheitsprotokolls Rechtssichere Dokumentation, Nachweis bei Versicherung oder Verkauf, bessere Energieausweis-Quote
    1. Gaszufuhr unverzüglich abstellen: Schließen Sie das Hauptgasventil im Heizraum und belüften Sie den Raum mindestens 15 Minuten lang – bis zum Eintreffen des Fachmanns.
    2. Fachmann mit Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungs- und Schornsteinfegermeister, der nach DGUV V3 und VDI 4707 zertifiziert ist – fragen Sie vorab nach dem Nachweis der Qualifikation.
    3. Solaranlage abschalten: Deaktivieren Sie die Solarpumpe über den Sicherheitsautomaten oder den Hauptstromschalter der Solarregelung, um Stagnationsschäden zu verhindern.
    4. Alternativen für Warmwasser und Heizung organisieren: Stellen Sie elektrische Durchlauferhitzer oder zentralen Elektro-Boiler für Not-Warmwasser und elektrische Heizlüfter für zumindest Teil-Räume sicher.
    5. Bedienungsanleitung und Wartungsprotokolle sammeln: Suchen Sie die Originaldokumente zum Paradigma MES UML Modul (Baujahr 1999) sowie alle bisherigen Wartungsberichte – diese benötigt der Fachmann für die Fehlerdiagnose.
    6. Keine Notmaßnahmen dokumentieren: Machen Sie keinerlei Not-Einstellungen am Kessel, an der Regelung oder an elektrischen Komponenten – auch nicht "zur Prüfung".
    Regelungsmodul
    Ein Regelungsmodul ist eine elektronische Steuerungseinheit, die die Funktion einer Heizungsanlage überwacht und steuert. Es regelt beispielsweise die Vorlauftemperatur, die Heizzeiten und die Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkurve, Vorlauftemperatur.
    Gasheizung
    Eine Gasheizung ist eine Heizungsanlage, die Erdgas oder Flüssiggas als Brennstoff verwendet, um Wärme zu erzeugen. Sie ist eine weit verbreitete Heizungsart in Deutschland.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizwert, Erdgas.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarwärme, Warmwasserbereitung.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage darstellt. Sie wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal an die Bedürfnisse des Gebäudes anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Thermostat.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkörper.
    Notbetrieb
    Der Notbetrieb ist ein Betriebsmodus einer Heizungsanlage, der im Falle einer Störung oder eines Ausfalls aktiviert wird. Er ermöglicht es, die Heizung zumindest auf einem Grundlevel laufen zu lassen, um ein Auskühlen des Gebäudes zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Störung, Ausfall, Sicherheitseinrichtung.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Er kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Abgas, Wirkungsgrad.
    1. Was tun, wenn das Display des Paradigma MES UML Reglungsmoduls dunkel bleibt?
      Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung des Moduls. Ist die Sicherung in Ordnung? Sitzen alle Kabel fest? Wenn das Display weiterhin dunkel bleibt, könnte ein Defekt im Modul vorliegen. Kontaktieren Sie einen Fachmann.
    2. Kann ich die Heizung ohne funktionierendes Regelungsmodul betreiben?
      In vielen Fällen gibt es einen Notbetrieb, der es ermöglicht, die Heizung zumindest auf einem Grundlevel laufen zu lassen. Suchen Sie in der Bedienungsanleitung nach Hinweisen zum Notbetrieb oder kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb.
    3. Wo finde ich die Bedienungsanleitung für mein Paradigma MES UML Modul?
      Die Bedienungsanleitung sollte bei den Unterlagen zur Heizungsanlage sein. Alternativ können Sie versuchen, die Bedienungsanleitung auf der Paradigma-Webseite herunterzuladen oder den Hersteller direkt zu kontaktieren.
    4. Was bedeutet "Heizkurve einstellen"?
      Die Heizkurve bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Eine korrekte Einstellung sorgt für optimalen Heizkomfort und Energieeffizienz.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Sie können auch online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen und Bewertungen lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen.
    6. Was kostet die Reparatur eines Regelungsmoduls?
      Die Kosten für die Reparatur eines Regelungsmoduls können stark variieren, abhängig vom Defekt und dem Aufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genauere Vorstellung.
    7. Kann ich das Regelungsmodul selbst austauschen?
      Ich rate dringend davon ab, das Regelungsmodul selbst auszutauschen, da dies Fachkenntnisse erfordert und gefährlich sein kann. Überlassen Sie diese Arbeit einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb.
    8. Was ist Solarthermie?
      Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarzellen auf dem Dach wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die dann zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann.
    • Heizungsregelung defekt – Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für den Ausfall einer Heizungsregelung und mögliche Lösungsansätze.
    • Solarthermieanlage – Wartung und Optimierung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Optimierung einer Solarthermieanlage für maximale Effizienz.
    • Gasheizung – Effizienzsteigerung und Kostenreduktion
      Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz einer Gasheizung und zur Reduktion der Heizkosten.
    • Heizkurve richtig einstellen – Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zur optimalen Einstellung der Heizkurve für verschiedene Gebäudetypen.
    • Notbetrieb der Heizung – Was ist zu beachten?
      Wichtige Informationen und Hinweise zum sicheren Betrieb einer Heizung im Notbetrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Paradigma, MES, UML, Regelungsmodul". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizlast berechnen – Kosten, Angebote & Heizbedarf für EFH?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher für 4 Personen: Welche Größe (Liter) ist optimal? Vergleich & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino 102 vs. Pellematic Mini, Pufferspeicher nötig?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Paradigma, MES, UML, Regelungsmodul" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Paradigma, MES, UML, Regelungsmodul" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Paradigma MES Reglungsmodul UML: Manuelle Bedienung bei Ausfall – Was tun?
Suche nach: Paradigma MES UML: Manuelle Bedienung
Suche nach: Paradigma MES, UML, Regelungsmodul, manuelle Bedienung, Heizungsausfall, Gasheizung, Solarthermie, Notbetrieb
