Gaseinzelofen Juno A79/35b startet nicht: Ursachen, Prüfung & Lösungsansätze
Die häufigsten Ursachen für Startprobleme bei Juno Gaseinzelöfen sind eine blockierte Gaszufuhr, defekte Zündelektroden oder Probleme mit der Sicherheitsschaltung. Eine sorgfältige Prüfung der Gasleitung und des Reglers ist essentiell. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Entriegelung der Sicherheitsschaltung ist ein wichtiger Schritt bei der Inbetriebnahme.
Hallo zusammen, wir haben mindestens 4 Gaseinzelöfen der Fa. Juno Typ A79/35b die nicht mehr anspringen wollen. Der Zünder funktioniert. Bei einem Ofen habe ich mal exemplarisch geprüft, ob oben am Regler bzw. Kombiregelventil Gas ankommt und siehe dar es kommt Gas an. Das Haus haben wir neu übernommen und kennen uns somit nicht mit den einzelnen Besonderheiten der Öfen aus. Der erste Heizungsmonteur der da war wusste auch nicht weiter und hat auf die Zündung getippt, was aber, wenn man durch das Schauglas schaut, offensichtlich nicht das Problem sein kann, denn da sieht man den Funken überspringen.
Wenn man die Starttaste betätigt, den Thermostatknopf auf Starten stellt, dann kann man kein Gas einströmen hören und auch nicht riechen. Nach meinem Verständnis arbeitet das Gerät mit einer Pilotflamme, weil genau neben den Zündelektroden ein kleines Röhrchen vom Regler her einmündet und zusätzlich noch eine dicke Leitung nach dem Regler in die "Brennkammer" führt. Ich bin technisch nicht unbegabt und kann mir eigentlich gut selber helfen nur was bei solchen alten Regelsystemen typische Probleme ggf. nach längerem Stillstand sein können, habe ich jetzt auch nicht direkt auf der Pfanne. Und Gas ist ja auch so eine Sache für sich.
Hat jemand Erfahrungen mit so alten Dingern, oder hat jemand eine schematische Darstellung aus der man sich die Funktion und somit einen Lösungsansatz ableiten kann? Können denn bei solchen Dingern Membranen verkleben oder gibt es da einen kleinen Filter der im Laufe der Zeit verschmutzt, oder oder oder. Komisch ist, dass alle vier Öfen gleich sind und alle die gleichen Symptome haben. Das bringt mich eigentlich von der Vermutung dass ein Bauteil richtig defekt ist eher weg.
Über Mögliche Antworten freue ich mich!
  • Axel
    Sicherheitshinweise: Gaseinzelofen Juno startet nicht – Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an Gasgeräten können zu Gaslecks und Explosionen führen.
    🔴 Gefahr: Bei Gasgeruch sofort Gashahn schließen, Fenster öffnen und Fachmann rufen.
    GoogleAI-Analyse: Gaseinzelofen Juno startet nicht – Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Ihre Juno Gaseinzelöfen nicht starten. Da Gas am Regler ankommt, liegt das Problem wahrscheinlich nicht an der Hauptgaszufuhr. Mögliche Ursachen sind:
    • Verstopfte Düsen oder Zündbrenner: Ablagerungen können die Gaszufuhr behindern.
    • Defektes Thermoelement: Dieses Bauteil sichert die Gaszufuhr, sobald die Pilotflamme brennt.
    • Verschmutzter oder defekter Gasregler: Interne Defekte können die Funktion beeinträchtigen.
    • Probleme mit der Zündung: Obwohl der Zünder funktioniert, kann die erzeugte Flamme zu schwach sein, um das Gas zu entzünden.
    1. Reinigen Sie die Düsen und den Zündbrenner vorsichtig.
    2. Überprüfen Sie das Thermoelement auf Beschädigungen.
    3. Testen Sie die Spannung des Thermoelements (nur durch Fachpersonal!).
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die genannten Schritte nicht helfen, beauftragen Sie einen qualifizierten Heizungsmonteur mit der Überprüfung des Gasreglers und der gesamten Gasanlage.
    Gaseinzelofen
    Ein Gaseinzelofen ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und einzelne Räume beheizen kann. Er benötigt keinen Anschluss an eine zentrale Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Konvektorheizung, Einzelraumfeuerung
    Thermoelement
    Ein Thermoelement ist ein Bauteil, das Temperatur in elektrische Spannung umwandelt. In Gasgeräten dient es zur Überwachung der Pilotflamme und zur Sicherstellung der Gaszufuhr.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Sicherheitseinrichtung
    Gasregler
    Ein Gasregler sorgt für einen konstanten Gasdruck, unabhängig vom Druck in der Gasleitung oder im Gastank. Er ist ein wichtiges Sicherheitsbauteil in Gasgeräten.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Druckregler, Gasdruckregler
    Pilotflamme
    Die Pilotflamme ist eine kleine, ständig brennende Flamme, die den Hauptbrenner eines Gasgeräts entzündet. Sie wird auch Zündflamme genannt.
    Verwandte Begriffe: Zündbrenner, Zündflamme, Flammenüberwachung
    Kombiregelventil
    Ein Kombiregelventil vereint mehrere Funktionen in einem Bauteil, wie z.B. Gasdruckregelung, Gasabsperrung und Flammenüberwachung. Es ist ein zentrales Element in vielen Gasgeräten.
    Verwandte Begriffe: Gasventil, Regelventil, Steuerventil
    Zündelektrode
    Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Gas-Luft-Gemisch entzündet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Zündsystems von Gasgeräten.
    Verwandte Begriffe: Zünder, Zündkerze, Funkenstrecke
    Gasdüse
    Eine Gasdüse ist eine kleine Öffnung, durch die das Gas strömt und mit Luft vermischt wird, bevor es verbrannt wird. Die Größe der Düse beeinflusst die Leistung des Geräts.
    Verwandte Begriffe: Injektor, Einspritzdüse, Brennstoffdüse
    1. Was tun, wenn der Gaseinzelofen zündet, aber sofort wieder ausgeht?
      Das könnte am Thermoelement liegen. Es misst die Temperatur der Pilotflamme und gibt das Signal zum Offenhalten des Hauptgasventils. Ist es defekt, schließt das Ventil sofort wieder. Ein Austausch durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Kann ich einen Gaseinzelofen selbst reparieren?
      Arbeiten an Gasgeräten sind gefährlich und sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Gaslecks, Bränden oder Explosionen führen.
    3. Wie oft sollte ein Gaseinzelofen gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann. Dabei werden alle sicherheitsrelevanten Bauteile geprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht.
    4. Was bedeutet die Typbezeichnung A79/35b bei meinem Juno Gaseinzelofen?
      Die Typbezeichnung gibt Auskunft über das Modell, die Leistung und bestimmte technische Eigenschaften des Ofens. Diese Informationen sind wichtig für die Bestellung von Ersatzteilen oder die Durchführung von Reparaturen.
    5. Wo finde ich die Seriennummer meines Juno Gaseinzelofens?
      Die Seriennummer befindet sich meist auf einem Typenschild am Gerät, oft in der Nähe des Gasanschlusses oder im Inneren des Geräts. Die Seriennummer ist wichtig für die Identifizierung des Geräts bei Ersatzteilbestellungen oder Reparaturen.
    6. Was ist ein Kombiregelventil?
      Das Kombiregelventil steuert die Gaszufuhr zum Brenner und zur Pilotflamme. Es regelt den Gasdruck und sorgt für eine sichere Verbrennung.
    7. Was ist ein Thermoelement?
      Das Thermoelement ist ein Bauteil, das durch die Hitze der Pilotflamme eine Spannung erzeugt. Diese Spannung hält das Gasventil offen. Erlischt die Flamme, kühlt das Thermoelement ab, die Spannung sinkt und das Ventil schließt.
    8. Wie erkenne ich ein defektes Thermoelement?
      Ein defektes Thermoelement führt dazu, dass der Ofen nach dem Zünden sofort wieder ausgeht, sobald man den Startknopf loslässt.
    • Gaseinzelofen Wartung: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur regelmäßigen Wartung von Gaseinzelöfen, um eine lange Lebensdauer und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Gaseinzelofen richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Gaseinzelöfen, um eine optimale Verbrennung und Heizleistung zu erzielen.
    • Gaseinzelofen: Welche Sicherheitsvorkehrungen sind wichtig?
      Informationen zu den wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb von Gaseinzelöfen, um Unfälle zu vermeiden.
    • Gaseinzelofen defekt: Was tun?
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Fehlersuche und Behebung von Problemen bei Gaseinzelöfen.
    • Gaseinzelofen: Energieeffizienz steigern
      Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs von Gaseinzelöfen, um Heizkosten zu sparen.
  2. Gasheizung: Sicherheitsprüfung nach Brenner-Wartung – Anleitung
    Also ich warte meine Gasheizung jedes Jahr selbst
    Zumindest in den letzten 15 Jahren.
    Da wird auch mal die Gasleitung abgeschraubt, damit ich an den Brenner herankomme.
    Gasleitungen sind natürlich eine besondere Gefahr und verlangen eine sorgfältige Prüfung nach der Montage, sonst macht es einmal "Puff".
    Wer da noch nicht damit gearbeitet hat, sollte vielleicht besser Fernsehen und diese Arbeiten einem Fachmann überlassen. Wenn aber mehrere Öfen mit offenbar dem gleichen Fehler vorliegen, sollte man auch an einen Bedienungsfehler denken.
    • Pauline Neugebauer
  3. Juno Gaseinzelofen: Entriegelung der Sicherheitsschaltung prüfen
    Verriegelung
    Prüfen Sie in den Bedienteilen, ob es einen Entriegelungsknopf oder Taste gibt. Das dünne Röhrschen ist keine Pilotflamme, sondern ein Temperaturfühler der das Gas nur freigibt wenn die Heizflamme arbeitet. Bei der Inbetriebnahme muss die Entriegelung dieser Sicherheitsschaltung erfolgen sonst strömt kein Gas ein. Diese Entriegelung ist im Normalbetrieb immer aktiv und löst nur bei Störung oder abgesperrtem Gashahn aus.
    • Klaus Kirschner
  4. Juno A79/35b: Foto der Regelung für Diagnose erforderlich
    Hallo Axel, Du müstest mal ein Bild ...
    Hallo Axel, Du müstest mal ein Bild Hallo Axel, Du müstest mal ein Bild der Regelung posten
    im Prinzip haben die Gasöfen so wie Du geschrieben hast eine "permanente Zündflamme (Kleinstflamme) " wie auch die Gas-Warmwasserbereiter von früher sobald Du dort Warmwasser gezapft hattest sprang die Kiste an bei Dir stellst Du lediglich den Wahlknopf am Ofen höher dann sollte der Kollege auch seinen Dienst "antreten" ...
    Überwacht wird die Zündflamme + später auch die Hauptflamme wie der Kollege Kirschner schrieb mit einem Thermoelement.
    Es sei denn die Öfen sind noch aus den 50er 🙂
    Da aber bei Dir alle Öfen das gleiche machen "nichts" ... würde ich eher in Richtung "Bedienung" tippen.
    Ich würde mir jetzt auch nicht die "Arbeit" machen an der Gasleitung "zu schrauben" oder Du rufst "Paulinchen" der macht ja so was 🙂
    Ist nachher aber immer "blöd" der Versicherung zu erklären warum das Haus jetzt nicht mehr dort steht wo es vorher stand ...
    Es gibt jetzt nun "leider" diverse Reglertypen bei den Öfen deshalb wäre ein Foto schon schön ...
    Wenn Du bei Deinen Öfen überall einen Zündfunken hast ist das schon mal "chiccco" Was jetzt mal wichtig wäre ist ob am Zündbrenner Gas ankommt wenn Du am Regler was machst ...
    Ich komme ja selber aus der "Materie" habe diese Gasöfen früher selber vor der Nase gehabt ... wie gesagt selber dran schrauben würde ich nicht aber ein fitter Installateur dürfte schnell heraus finden ob am Zündbrenner Gas ankommt wenn Du die Regelung betätigst zumindest Zündgas müsste die Regelung freigeben wenn Du vor dem Gasofen Gasdruck hast und "unten" am Zündbrenner nichts ankommt gibt nicht viel Bauteile die "Stören" 🙂
    Trotz allem würde ich alle Öfen bevor Du sie nutzt vernünftig von einer Fachfirma warten lassen!
    Also poste mal ein Bild
    Guten Rutsch Axel & Kollegen
    • Antonio Voss
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Gaseinzelofen Juno A79/35b startet nicht: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für Startprobleme bei Juno Gaseinzelöfen sind eine blockierte Gaszufuhr, defekte Zündelektroden oder Probleme mit der Sicherheitsschaltung. Eine sorgfältige Prüfung der Gasleitung und des Reglers ist essentiell. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Entriegelung der Sicherheitsschaltung ist ein wichtiger Schritt bei der Inbetriebnahme.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gasheizung: Sicherheitsprüfung nach Brenner-Wartung – Anleitung wird auf die Notwendigkeit einer sorgfältigen Prüfung nach Arbeiten an der Gasleitung hingewiesen, um Gefahren zu vermeiden. Unsachgemäße Handhabung kann zu einem Gasaustritt führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie, ob die Gaszufuhr zum Gaseinzelofen Juno A79/35b gewährleistet ist. Stellen Sie sicher, dass der Gashahn geöffnet ist und keine Verstopfungen in der Leitung vorliegen. Die Zündelektroden sollten sauber und korrekt positioniert sein, um eine zuverlässige Zündung zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Juno Gaseinzelofen: Entriegelung der Sicherheitsschaltung prüfen wird die Prüfung der Entriegelungstaste am Bedienteil empfohlen. Diese muss bei der Inbetriebnahme betätigt werden, damit Gas einströmen kann. Andernfalls bleibt die Gaszufuhr blockiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine präzisere Diagnose zu ermöglichen, wird im Beitrag Juno A79/35b: Foto der Regelung für Diagnose erforderlich darum gebeten, ein Bild der Regelung zu posten. Dies hilft, den Reglertyp zu identifizieren und spezifische Anweisungen zur Fehlerbehebung zu geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaseinzelofen, Juno, Gaszufuhr, Regler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15213: Gaseinzelofen Juno A79/35b startet nicht: Ursachen, Prüfung & Lösungsansätze
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Liaplan sofort verputzen? Empfehlungen für Neubau im Sommer & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddurchbruch Mauerkasten: Größe, Positionierung & Risiken bei Fertighaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk innen dämmen: Risiken, Alternativen & Kosten für Innendämmung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharz von Terrassenplatten entfernen: Beste Methoden, Reiniger & Kosten?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energieberater für 300 Jahre altes Fachwerkhaus gesucht: Heizung, Fenster & Dämmung
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Fehlanschluss erkennen, Ursachen & Lösungen für lange Wartezeiten?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brenner zündet nicht: Ursachen, Ölfilter prüfen & Fachmann-Tipps
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasetagenheizung statt Gaseinzelöfen: Kosten, Vorteile & Installation im Altbau?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gaseinzelöfen ersetzen: Kosten für Etagenheizung, Zentralheizung & Alternativen im DG?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaseinzelofen, Juno, Gaszufuhr, Regler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaseinzelofen, Juno, Gaszufuhr, Regler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaseinzelofen Juno A79/35b startet nicht: Ursachen, Prüfung & Lösungsansätze
Suche nach: Gaseinzelofen Juno startet nicht – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gaseinzelofen, Juno, A79/35b, startet nicht, Gaszufuhr, Regler, Zündung, Thermostat, Reparatur
