Thermostat-Duschsystem mit Durchlauferhitzer: Probleme mit Warmwasser? Tipps & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um unregelmäßige Warmwassertemperaturen bei einem HSK-Rainshowerset in Kombination mit einem Elektronik-Durchlauferhitzer. Nutzer suchen nach Ursachen für das Problem, dass das Wasser entweder zu heiß ist oder gar nicht warm wird. Mögliche Gründe sind Wasserdruckprobleme, Verkalkung oder Inkompatibilitäten zwischen Thermostat und Durchlauferhitzer. Es wird auch die Notwendigkeit von Expertenwissen betont, da das Thema komplex ist.
🔴 KRITISCH: Sofortige Außerbetriebsetzung der Dusche – akutes Verbrühungsrisiko bei fehlender Temperaturregelung.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Kompatibilität zwischen Thermostatarmatur (HSK RS200) und elektronischem Durchlauferhitzer durch zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb – nur DVGW- und DINAbk.-EN-1111-konforme Kombinationen dürfen betrieben werden.
⚠️ WICHTIG: Begrenzung der maximalen Auslauftemperatur des Durchlauferhitzers auf ≤ 55 °C zur Schaffung eines regelbaren Temperaturbandes und Reduktion von Verbrühungs- und Materialschäden.
⚠️ WICHTIG: Entfernung eventueller Durchflussbegrenzer in der Armatur – diese verhindern oft den für elektronische Durchlauferhitzer erforderlichen Mindestdurchfluss (meist ≥ 3,5 l/min).
⚠️ WICHTIG: Abnahme der gesamten Anlage nach DVGW-Arbeitsblatt W 510 und DIN EN 1111 durch Fachbetrieb vor Inbetriebnahme – keine Inbetriebnahme auf Basis "vorläufiger" Einstellungen.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Austausch Ihres Boilers gegen einen elektronischen Durchlauferhitzer Probleme mit der Warmwasserversorgung in Ihrem Duschsystem haben. Es ist wichtig zu prüfen, ob der Durchlauferhitzer korrekt an das Thermostat-Duschsystem angepasst ist.
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Wasserdruck: Ein elektronischer Durchlauferhitzer benötigt einen Mindestwasserdruck, um korrekt zu funktionieren. Ist dieser zu niedrig, kann es zu Problemen kommen.
- Leistung des Durchlauferhitzers: Ist die Leistung des Durchlauferhitzers ausreichend für Ihr Duschsystem? Ein zu gering dimensioniertes Gerät kann nicht genügend Warmwasser liefern.
- Thermostat-Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Thermostats. Möglicherweise ist die Warmwassertemperatur zu niedrig eingestellt.
- Verkalkung: Verkalkungen im Durchlauferhitzer oder im Thermostat können die Durchflussmenge reduzieren und die Warmwasserversorgung beeinträchtigen.
- Inkompatibilität: In seltenen Fällen kann es zu Inkompatibilitäten zwischen dem Thermostat und dem Durchlauferhitzer kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann zu kontaktieren, der die Installation überprüft und die Einstellungen des Durchlauferhitzers und des Thermostats optimal aufeinander abstimmt. Lassen Sie auch den Wasserdruck und eventuelle Verkalkungen prüfen.
Der geschilderte Fall beschreibt ein typisches Problem beim Wechsel von einem Warmwasserspeicher (Boiler) zu einem elektronischen Durchlauferhitzer (DLE) in Kombination mit einer thermostatischen Duscharmatur. Die plötzliche Unregulierbarkeit der Temperatur unmittelbar nach dem Austausch deutet auf eine systemische Inkompatibilität hin, nicht auf eine spontane Verkalkung. Der Installateur hat hier offenbar eine entscheidende Fehleinschätzung vorgenommen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Installateurs, es handele sich um Verkalkung, ist fachlich unhaltbar. Eine Verkalkung entwickelt sich über Monate oder Jahre, nicht schlagartig mit einem Gerätewechsel. Die Ursache liegt vielmehr in der unterschiedlichen Hydraulik und Regelungstechnik der Systeme.
➕ Ergänzung: Elektronische Durchlauferhitzer benötigen einen Mindestdurchfluss, um zu zünden und die Leistung zu regeln. Thermostatarmaturen hingegen drosseln den Durchfluss, um die gewünschte Mischtemperatur zu erreichen. Dies führt zu einem Konflikt: Der DLE schaltet ab oder liefert nur noch maximale Leistung, weil der Mindestdurchfluss unterschritten wird. Zudem haben DLE oft eine geringere maximale Durchflussmenge als Boiler, was die Regelbarkeit zusätzlich einschränkt.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Nutzung bei maximaler Temperatur (oft über 60°C) birgt ein erhebliches Verbrühungsrisiko, insbesondere für Kinder oder ältere Menschen. Zudem kann die Armatur durch die Dauerbelastung mit extrem heißem Wasser beschädigt werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, die Temperatur auf die höchste Stufe zu stellen, ist kontraproduktiv. Dies verschärft das Problem, da der DLE dann noch früher auf Volllast geht. Eine korrekte Einstellung wäre die Reduzierung der DLE-Temperatur auf etwa 50-55°C, um einen Regelbereich zu schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, spezialisierten Installateur oder Sanitärfachbetrieb. Lassen Sie die maximale Auslauftemperatur des Durchlauferhitzers auf maximal 55°C begrenzen. Prüfen Sie, ob die Armatur einen Durchflussbegrenzer hat, der entfernt werden kann. Als letzte Lösung ist der Austausch der Thermostatarmatur gegen eine einfache Zweigriffarmatur oder ein speziell für DLE zertifiziertes Thermostatmodell erforderlich. Der ursprüngliche Installateur haftet möglicherweise für die fehlerhafte Beratung und Installation.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Sicherheits- und Funktionsproblem: Ein Thermostat-Duschsystem (HSK RS200) zeigt nach dem Austausch eines Warmwasserboilers gegen einen elektronischen Durchlauferhitzer eine vollständige Verlust der Temperaturregelung – Warmwasser kommt stets knallheiß, unabhängig von der Stellung des Thermostats.
🔴 Gefahr: Dies stellt ein akutes Verbrühungsrisiko dar, da thermostatische Armaturen bei fehlender Regelung nicht mehr die vorgeschriebene Sicherheitsfunktion nach DIN EN 1111 / DIN EN 13828 erfüllen – insbesondere den Schutz vor plötzlichem Temperaturanstieg bei Druck- oder Durchflussänderungen.
⚠️ Korrektur: Der Installateur hätte unbedingt vor dem Austausch klären müssen, ob die bestehende Thermostatarmatur mit dem Durchlauferhitzer kompatibel ist – denn diese erfordern stabile, ausreichende Durchflussmengen und definierte Druckverhältnisse, die herkömmliche Thermostate nicht zwangsläufig beherrschen.
➕ Ergänzung: Elektronische Durchlauferhitzer arbeiten meist mit variabler Leistungsregelung und reagieren empfindlich auf minimale Durchflussänderungen; viele mechanische Thermostate (wie der RS200) sind für konstante Vorlauftemperaturen aus Speichern konzipiert und können bei stark schwankenden Eintrittstemperaturen und -drücken nicht korrekt kompensieren.
🔴 Gefahr: Eine vermeintliche Verkalkung ist hier sekundär – die schlagartige Funktionsänderung nach dem Austausch beweist, dass die Inkompatibilität zwischen Armatur und Erzeuger die primäre Ursache ist; eine falsche Diagnose durch den Installateur verschlechtert die Risikoeinschätzung.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass nur speziell für Durchlauferhitzer zertifizierte Thermostatarmaturen geeignet sind, ist fachlich korrekt – diese verfügen über spezielle Sensoren, Regelalgorithmen und Durchflussanforderungen (z. B. Mindestdurchfluss ≥ 3,5 l/min) und sind entsprechend gekennzeichnet (z. B. ‚für Durchlauferhitzer geeignet‘).
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Dusche unverzüglich außer Betrieb, bis eine fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb erfolgt ist – dieser muss die Kompatibilität der Armatur mit dem konkreten Durchlauferhitzer-Modell prüfen, ggf. den Thermostat gegen ein zertifiziertes Modell austauschen und die gesamte Anlage nach DVGW-Arbeitsblatt W 510 sowie DIN EN 1111 abnehmen lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Systeminkompatibilität zwischen Thermostatarmatur und elektronischem Durchlauferhitzer als primäre Ursache – nicht Verkalkung.
- Alle drei fordern die Involvierung eines Fachinstallateurs; GoogleAI und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit zertifizierter Fachbetriebe.
- Alle drei weisen auf das Verbrühungsrisiko bei fehlender Temperaturregelung hin.
- GoogleAI listet Verkalkung als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und nennen sie fachlich unhaltbar bei schlagartigem Auftreten nach Gerätewechsel.
- GoogleAI nennt "Thermostat-Einstellungen" als lösbare Variable – DeepSeek und Qwen zeigen stattdessen auf, dass mechanische Thermostate prinzipiell nicht für variable Vorlauftemperaturen ausgelegt sind.
- DeepSeek ergänzt das zentrale technische Problem des Mindestdurchflusses und erklärt den Regelkonflikt zwischen DLE-Zündverhalten und Thermostat-Drosselung.
- Qwen ergänzt die normativen Anforderungen (DIN EN 1111, DVGW W 510) sowie die konkrete Armatur-Identifikation (HSK RS200) und das Kriterium "für Durchlauferhitzer geeignet" mit Mindestdurchfluss ≥ 3,5 l/min.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI sieht Verkalkung als plausibel – DeepSeek/Qwen widerlegen dies mit fachlich stichhaltiger Begründung (Entstehungszeitraum, systemische Ursache). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen getragen → Verkalkung ist ausgeschlossen als primäre Ursache.
- GoogleAI vs. DeepSeek: GoogleAI empfiehlt, "Temperatur am Thermostat höher einzustellen" – DeepSeek bewertet dies als kontraproduktiv und gefährlich; Qwen unterstützt diese Bewertung implizit durch die Forderung nach Temperaturbegrenzung auf ≤ 55 °C.
- Die sicherste, normkonforme und technisch fundierteste Einschätzung stammt von Qwen (unter Einbezug von DeepSeeks Durchfluss- und Regeltechnik-Erkenntnissen). GoogleAIs Vorschläge sind zwar gut gemeint, aber unzureichend präzise und teilweise kontraindiziert.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Störung ✅ Konsens Systeminkompatibilität zwischen mechanischem Thermostat (HSK RS200) und elektronischem Durchlauferhitzer – keine Verkalkung. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Akutes Verbrühungsrisiko durch fehlende Temperaturregelung; Armatur erfüllt nicht mehr die Sicherheitsfunktion nach DIN EN 1111. Technische Kernprobleme ⚠️ Abwägung Durchflusskonflikt (Mindestdurchfluss nicht erreicht), schwankende Vorlauftemperatur, fehlende Regelalgorithmen im Thermostat für dynamische DLE-Charakteristik. Kompatibilitätsvoraussetzungen ✅ Konsens Nur Armaturen mit ausdrücklicher Zertifizierung "für elektronische Durchlauferhitzer geeignet" und ausreichendem Mindestdurchfluss (≥ 3,5 l/min) sind zulässig. Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung Ursprünglicher Installateur haftet möglicherweise für fehlerhafte Beratung; Abnahme nach DVGW W 510 und DIN EN 1111 durch externen Fachbetrieb ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dusche ist bis zur fachkundigen Prüfung und Anpassung nach DVGW W 510 und DIN EN 1111 unverzüglich außer Betrieb zu setzen; ein zertifizierter Sanitär- und Heizungsfachbetrieb ist zu beauftragen, der sowohl Kompatibilität prüft als auch ggf. Armatur und DLE-Parameter normkonform einstellt oder ersetzt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akutes Verbrühungsrisiko durch unkontrollierte 60–70 °C Warmwasserausgabe Erheblich – besonders für Kinder, ältere Menschen, Menschen mit sensibler Haut; Haftungsfolgen möglich 🔴 Risiko Dauerbetrieb der Thermostatarmatur mit extrem heißem Wasser führt zu vorzeitigem Verschleiß oder Ausfall Mittlere bis hohe Kosten für Ersatz; weitere Funktionseinschränkung 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Abnahme nach DVGW W 510 / DIN EN 1111 Rechtliche Unzulässigkeit des Betriebs; Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Kompatibilitätsprüfung Probleme bei späterem Verkauf der Immobilie oder bei Prüfung durch Versicherung / Bauaufsicht 🔴 Risiko Vermeintliche Eigenreparatur durch falsche Durchflussoptimierung (z. B. Entfernung falscher Komponenten) Technischer Totalausfall; Wasserschaden; Verlust der Gewährleistung ✅ Chance Austausch der Armatur gegen ein zertifiziertes Thermostatmodell für Durchlauferhitzer Vollständige Wiederherstellung sicherer, komfortabler Regelung; langfristige Energieeffizienz durch präzise Temperaturhaltung ✅ Chance Integration eines digitalen DLE-Überwachungsmoduls mit Fernsteuerung Verbesserte Anlagenüberwachung, Vorbeugung von Fehlfunktionen, optimierte Wartungsplanung ✅ Chance Einbindung in ein zentrales Haustechnik-Management (z. B. Smart-Home) Automatische Abschaltung bei Störung, Nutzungsanalyse, energieoptimierte Betriebsprofile ✅ Chance Verbesserung der Dokumentation und Zertifizierung nach DVGW Erhöhter Immobilienwert; rechtsichere Betriebsgenehmigung; geringere Versicherungsprämien ✅ Chance Professionelle Optimierung des gesamten Warmwasserkreislaufs (Druckausgleich, Rohrnetzhydraulik) Stabile Durchfluss- und Temperaturverhältnisse; längere Lebensdauer aller Komponenten; bessere Kompatibilität künftiger Erneuerungen Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Stellen Sie die Dusche umgehend außer Betrieb und verhindern Sie jegliche Nutzung – bis eine fachkundige Prüfung erfolgt ist.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Nachweis der DVGW-Eignung (z. B. DVGW-Zertifikat für Trinkwassersysteme) zur Prüfung der Kompatibilität zwischen Ihrem HSK RS200 und dem konkreten Durchlauferhitzer-Modell.
- Temperaturbegrenzung einstellen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Einstellung der maximalen Auslauftemperatur des Durchlauferhitzers auf 55 °C – dokumentieren Sie diese Einstellung schriftlich.
- Durchflussprüfung: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob die Armatur über einen eingebauten Durchflussbegrenzer verfügt – falls ja, muss dieser fachgerecht entfernt oder ersetzt werden.
- Zertifizierte Armatur prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen Nachweis, ob die bestehende Armatur "für elektronische Durchlauferhitzer geeignet" ist (z. B. nach DIN EN 1111 mit Mindestdurchfluss ≥ 3,5 l/min) – andernfalls muss ein zertifiziertes Ersatzmodell installiert werden.
- Abnahme dokumentieren: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme eine schriftliche Abnahme nach DVGW-Arbeitsblatt W 510 und DIN EN 1111 mit Prüfprotokoll und Unterschrift des Fachbetriebs.
- Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, wenn es durch das Gerät fließt. Es gibt hydraulische und elektronische Modelle, wobei elektronische Geräte die Temperatur präziser regeln können.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Therme. - Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Regler, der eine konstante Temperatur hält, indem er die Zufuhr von Wärme oder Kälte steuert. In Duschsystemen mischt er Kalt- und Warmwasser, um die eingestellte Temperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Mischbatterie, Heizkörperthermostat. - Wasserdruck
- Der Wasserdruck bezeichnet die Kraft, mit der das Wasser aus der Leitung kommt. Er wird in Bar gemessen und ist wichtig für die Funktion von Durchlauferhitzern und anderen Sanitäranlagen.
Verwandte Begriffe: Fließdruck, Ruhedruck, Druckminderer. - Verkalkung
- Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, besonders bei hartem Wasser. Sie kann die Funktion von Geräten beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung. - Armatur
- Eine Armatur ist ein Bauteil zur Steuerung des Wasserflusses, z.B. ein Wasserhahn oder eine Mischbatterie. Sie dient dazu, Wasser zu entnehmen und die Temperatur zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Mischbatterie, Ventil. - Boiler
- Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der eine bestimmte Menge Wasser aufheizt und warm hält. Im Gegensatz zum Durchlauferhitzer steht das warme Wasser sofort zur Verfügung.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter. - HSK-Rainshowerset
- Ein HSK-Rainshowerset ist ein Duschsystem, das aus einer Kopfbrause, einer Handbrause und einem Thermostat besteht. Es bietet ein komfortables Duscherlebnis mit verschiedenen Strahlarten.
Verwandte Begriffe: Duschsystem, Kopfbrause, Handbrause.
- Warum dauert es länger, bis Warmwasser kommt, seit ich einen Durchlauferhitzer habe?
Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst, wenn es durchfließt. Im Gegensatz zu einem Boiler, der ständig warmes Wasser bereithält, muss das Wasser erst den Weg vom Gerät bis zur Entnahmestelle zurücklegen und dabei erwärmt werden. Dies kann besonders bei längeren Leitungen dauern. - Kann ein zu niedriger Wasserdruck die Funktion meines Durchlauferhitzers beeinträchtigen?
Ja, ein zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass der Durchlauferhitzer nicht richtig einschaltet oder die gewünschte Temperatur nicht erreicht. Viele Geräte haben einen Mindestdruck, der für den Betrieb erforderlich ist. - Wie kann ich Verkalkungen in meinem Durchlauferhitzer erkennen und beheben?
Verkalkungen äußern sich oft durch einen geringeren Wasserdruck oder eine ungleichmäßige Warmwasserversorgung. Sie können den Durchlauferhitzer entkalken, indem Sie spezielle Entkalker verwenden oder einen Fachmann beauftragen. - Ist jeder Durchlauferhitzer für jedes Thermostat-Duschsystem geeignet?
Nicht unbedingt. Es ist wichtig, dass die Leistung des Durchlauferhitzers und die Anforderungen des Duschsystems aufeinander abgestimmt sind. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Auswahl des passenden Geräts helfen. - Was kann ich tun, wenn der Durchlauferhitzer trotz korrekter Einstellungen nicht die gewünschte Temperatur erreicht?
Überprüfen Sie, ob die Leistung des Geräts ausreichend ist und ob es Verkalkungen gibt. Lassen Sie auch die Zuleitungen und den Wasserdruck prüfen. Gegebenenfalls muss der Durchlauferhitzer ausgetauscht werden. - Wie oft sollte ein Durchlauferhitzer gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit hängt von der Wasserhärte und der Nutzung ab. In Regionen mit hartem Wasser ist eine regelmäßige Entkalkung empfehlenswert, idealerweise jährlich durch einen Fachmann. - Kann ich einen elektronischen Durchlauferhitzer selbst installieren?
Die Installation eines elektronischen Durchlauferhitzers sollte grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie den Anschluss an das Stromnetz und die Wasserleitungen umfasst. Fehlerhafte Installationen können gefährlich sein. - Welche Vorteile hat ein elektronischer Durchlauferhitzer gegenüber einem Boiler?
Ein elektronischer Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser bedarfsgerecht und verbraucht somit weniger Energie, da kein Warmwasser ständig vorgehalten werden muss. Zudem ist er platzsparender als ein Boiler.
- Durchlauferhitzer entkalken
Anleitung und Tipps zur richtigen Entkalkung eines Durchlauferhitzers. - Wasserdruck erhöhen
Möglichkeiten zur Verbesserung des Wasserdrucks im Haus. - Thermostat richtig einstellen
So finden Sie die optimale Temperatur für Ihr Duschsystem. - Energieeffizienz von Durchlauferhitzern
Vergleich verschiedener Modelle und Tipps zum Energiesparen. - Installation eines Durchlauferhitzers
Schritt-für-Schritt-Anleitung und wichtige Hinweise für die Installation.
Forum-Wissen: Thermostat & Durchlauferhitzer – Experten-Alternativen
dazu hat hier keiner ausreichend Ahnung
... ein leidiges Thema, welches schon mehrfach angefragt, aber niemals ordentlich beantwortet wurde. Da musst Du wohl in einem anderen Forum fragen oder anderLeute Fragen mitlesen 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Thermostat-Duschsystem mit Durchlauferhitzer: Warmwasser-Probleme lösen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unregelmäßige Warmwassertemperaturen bei einem HSK-Rainshowerset in Kombination mit einem Elektronik-Durchlauferhitzer. Nutzer suchen nach Ursachen für das Problem, dass das Wasser entweder zu heiß ist oder gar nicht warm wird. Mögliche Gründe sind Wasserdruckprobleme, Verkalkung oder Inkompatibilitäten zwischen Thermostat und Durchlauferhitzer. Es wird auch die Notwendigkeit von Expertenwissen betont, da das Thema komplex ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Forum-Wissen: Thermostat & Durchlauferhitzer – Experten-Alternativen weist darauf hin, dass dieses Problem bereits mehrfach im Forum diskutiert wurde, aber selten zu einer zufriedenstellenden Lösung geführt hat. Es wird empfohlen, in anderen Foren nachzufragen oder themenrelevante Diskussionen zu verfolgen.
🔧 Zusatzinfo: Ein möglicher Ansatz zur Problemlösung ist die Überprüfung des Wasserdrucks und die Entkalkung des Durchlauferhitzers. Auch die Kompatibilität von Thermostat und Durchlauferhitzer sollte geprüft werden, um sicherzustellen, dass beide Geräte korrekt zusammenarbeiten. Eine professionelle Installation und Konfiguration des Systems ist entscheidend für eine optimale Funktion.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Wasserdruck und führen Sie eine Entkalkung des Durchlauferhitzers durch. Konsultieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachmann für Heizung und Sanitär, um die Kompatibilität der Komponenten zu prüfen und eine professionelle Lösung zu finden. Ziehen Sie auch alternative Foren oder Diskussionen in Betracht, um weitere Lösungsansätze zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostat, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Ein Warmwasserspeicher, bei dem das Brauchwasser von einem zweiten Mantel umgeben ist, …
- … Luft Wasser Wärmepumpe, Stromverbrauch, KW40 Haus, Energieeffizienz, Heizung, Warmwasser, Optimierung, Verbrauchswerte, Heizkosten …
- … einers KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen Zähler betrieben wird und …
- … die Anlage mir auch noch anzeigt wie viele Stunden sie Warmwasser gemacht hat und wie viel sie geheizt hat, habe ich mir mal die Mühe gemacht den Verbrauch zu ermitteln. Dabei sind Zahlen rausgekommen die mir die Haare zu Berge stehen lassen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- … Solaranlage, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Regelungstechnik …
- … soll ja eigentlich die Frischwasserstation die Regelung übernehmen. Also wenn jemand duschen will, dann wird das benötigte Wasser über den Wärmetauscher der FWStation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … 3-Wege-Mischer-Reglung mit max. Vorlauf +32 °C für Fußbodenheizflächen und Plattenheizkörper mit Thermostatventilen; …
- … im Wärmespeicher verbauten Rippenrohrtauscher. Das Brauchwasser wird im Nachgeschalteten elektronisch geregelterm Durchlauferhitzer nur bei Bedarf nachgeheizt. …
- … (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- … °C nicht erreicht und im Dauerlauf verharrt. Auffällig ist, dass die Warmwasserbereitung mit Vorrangschaltung problemlos auf 50 °C Vorlauf und 45 °C …
- … die Wärmeerzeugung und den Wärmebedarf zeitlich zu entkoppeln. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. …
- … verhindert, dass einzelne Bereiche über- oder unterversorgt sind. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … Durchlauferhitzer DGAbk.: Solar sinnvoll? …
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss eines Altbaus? Erfahren Sie, ob ein Solarkollektor zur Gasheizung eine sinnvolle Ergänzung ist. Jetzt informieren! …
- … Durchlauferhitzer, Dachgeschoss, Solarkollektor, Gasheizung, Altbau, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- … ETA PE15, Vitocell, Fußbodenheizung, Neubau, Heizungsanlage, Puffer, Warmwasserbereitung, Heizkosten, Vorlauftemperatur, Heizkreis …
- … Heizungstechnik, Fußbodenheizung, Warmwasserbereitung, Neubau, Energieeffizienz …
- … ETA PE15 + 750 ltr. Puffer Vitocell 333 bzw. 353 einbauen. Das Warmwasser wird hierbei über die integrierte Trinkwassererwärmung des Puffers bereitgestellt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostat, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostat, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermostat-Duschsystem mit Durchlauferhitzer: Probleme mit Warmwasser? Tipps & Lösungen
Suche nach: Thermostat & Durchlauferhitzer: Warmwasser-Probleme?
Suche nach: Thermostat, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Dusche, HSK, Rainshowerset, Wasserdruck, Temperatur, Verkalkung, Armatur
