Warmwasser dauert lange: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus U 104 W/WK?
Die lange Wartezeit auf Warmwasser beim Buderus U 104 W/WK kann an der Zirkulationspumpe, einem defekten Rückschlagventil oder der Durchflussmenge liegen. Eine Prüfung dieser Komponenten ist ratsam. Die Temperaturerhöhung am Gerät selbst brachte keine Verbesserung. Die beschriebenen Probleme treten insbesondere dann auf, wenn kurz nacheinander Warmwasser benötigt wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
Hallo, ich habe ein Buderus Gas-Umlaufwasserheizer U 104 W/WK (15 Jahre alt).
Seit etwa 3 Wochen, braucht das Warmwasser ca. 3-4 Minuten ehe es warm aus der Leitung kommt. Es war vorher auch nie direkt da (ca, 1 Minute), aber nun dauert es viel zu lange. Ich habe die Temperatur mal höher gestellt, vorher 50 dann 90 Grad, aber es blieb unverändert. Die Heizung funktioniert einwandfrei.
Weiß jemand, woran es liegen könnte. Wie teuer wäre eine Reparatur?
Danke und Gruß Bernd
    Sicherheitshinweise: Lange Wartezeit Warmwasser: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Gasgeräten besteht Explosionsgefahr. Unsachgemäße Handhabung kann zu schweren Unfällen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten an Gasgeräten dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.
    GoogleAI-Analyse: Lange Wartezeit Warmwasser: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Warmwasserbereitung Ihres Buderus Gas-Umlaufwasserheizers U 104 W/WK haben. Eine verlängerte Wartezeit auf Warmwasser kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Verkalkung: Ablagerungen im Gerät oder in den Leitungen können den Durchfluss behindern.
    • Defekter Mischer: Ein defekter Mischer kann Kaltwasser beimischen.
    • Niedriger Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck kann die Warmwasserbereitung verzögern.
    • Defekte Zirkulationspumpe: Falls vorhanden, kann eine defekte Zirkulationspumpe die Warmwasserzirkulation beeinträchtigen.
    • Alter des Gerätes: Nach 15 Jahren können Verschleißerscheinungen auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Wasserdruck zu prüfen und das Gerät auf offensichtliche Verkalkungen zu untersuchen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um das Gerät überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen.
    Ein Gerät zur dezentralen Erwärmung von Trinkwasser im Durchlaufprinzip. Es erhitzt das Wasser nur bei Bedarf, was Energie spart.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserbereiter
    Verkalkung
    Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, die den Durchfluss behindern und die Effizienz beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Kesselstein, Ablagerungen, Wasserhärte
    Zirkulationspumpe
    Eine Pumpe, die das Warmwasser ständig in den Leitungen zirkulieren lässt, um eine schnelle Verfügbarkeit zu gewährleisten und Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Hocheffizienzpumpe, Trinkwasserhygiene
    Wasserdruck
    Der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein ausreichender Wasserdruck ist für die Funktion von Armaturen und Geräten wichtig.
    Verwandte Begriffe: Fließdruck, Ruhedruck, Druckminderer
    Mischer
    Eine Armatur, die Kalt- und Warmwasser mischt, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatmischer, Einhebelmischer, Mischbatterie
    Wartung
    Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung von Geräten, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten und die Lebensdauer zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandsetzung, Service
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärbetrieb, SHK-Betrieb
    1. Warum dauert es so lange, bis das Warmwasser kommt?
      Die lange Wartezeit kann verschiedene Ursachen haben, wie Verkalkung, defekter Mischer, niedriger Wasserdruck oder Probleme mit der Zirkulationspumpe. Auch das Alter des Gerätes kann eine Rolle spielen.
    2. Kann ich die Heizung selbst entkalken?
      Eine Entkalkung kann selbst durchgeführt werden, wenn man sich damit auskennt. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
    3. Was kostet eine Reparatur des Gas-Umlaufwasserheizers?
      Die Kosten für eine Reparatur hängen von der Art des Defekts und dem benötigten Aufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    4. Wie oft sollte ein Gas-Umlaufwasserheizer gewartet werden?
      Ich empfehle, einen Gas-Umlaufwasserheizer jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    5. Was ist eine Zirkulationspumpe?
      Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert und somit schneller zur Verfügung steht.
    6. Wie kann ich den Wasserdruck prüfen?
      Der Wasserdruck kann am Manometer des Heizgerätes oder an einem separaten Druckminderer abgelesen werden. Ein normaler Wasserdruck liegt in der Regel zwischen 2 und 4 bar.
    7. Was bedeutet Verkalkung?
      Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, was den Durchfluss behindern und die Effizienz beeinträchtigen kann.
    8. Wie kann ich Verkalkung vorbeugen?
      Durch den Einbau einer Wasserenthärtungsanlage kann die Verkalkung reduziert werden. Regelmäßige Wartung und Entkalkung des Gerätes sind ebenfalls wichtig.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur Reduzierung der Wartezeit und des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Druckminderer einbauen
      Informationen zum Einbau und zur Funktion eines Druckminderers zur Stabilisierung des Wasserdrucks.
    • Zirkulationspumpe nachrüsten
      Voraussetzungen und Vorteile des Nachrüstens einer Zirkulationspumpe für schnelles Warmwasser.
    • Heizungswartung selbst durchführen
      Welche Wartungsarbeiten an der Heizung selbst erledigt werden können und wann ein Fachmann erforderlich ist.
    • Legionellen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellenbildung in Warmwassersystemen.
  2. Warmwasser: Zirkulationspumpe prüfen – Mögliche Ursache?
    Foto von Thorsten Bulka
    Z ...
    Zirkulationspumpe? Rohrdurchmesser ihrgendwo verändert?
  3. Buderus U 104 W/WK: Umwälzpumpe im Brenner – Analyse
    Eine Umwälzpumpe ist im Brenner. Kein ...
    Eine Umwälzpumpe ist im Brenner. Kein Boiler der extra Wasser speichert. Es ist ein Gerät. Ansonsten keine Veränderung vorgenommen. Der Brenner, bzw. die Rohre sind seit 15 Jahren unverändert.
    Gebe mal ein Beispiel:
    wenn man den Warmwasserfluss beendet (Person 1 hat fertig geduscht) und wenige Minuten später möchte Person 2 duschen
    dann fängt die ganze Geschichte wieder von vorne an: in den ersten Sekunden erhält man zunächst das noch in der Leitung befindliche Restwarmwasser, dann wird es aber innerhalb weniger Sekunden kalt (obwohl Mischhebel heiß auf Anschlag)
    und erst nach wiederum 3-4 Minuten wird das Wasser wieder warm. Dies wiederholt sich beliebig oft zu beliebigen Uhrzeiten.
    Gruß Bernd
  4. Warmwasser: Rückschlagventil prüfen – Stellung & Funktion
    Kann es am Rückschlagventil liegen? Weiß leider ...
    Kann es am Rückschlagventil liegen? Weiß leider Kann es am Rückschlagventil liegen? Weiß leider nicht, wie rum ich es drehen soll. Was wäre die normale Stellung? Habe ein Bild dazu, wie es ausschaut. Ist natürlich schon montiert.
    Gruß Bernd
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Warmwasser: Rückschlagventil prüfen – Stellung & Funktion" auf die Frage "Warmwasser dauert lange: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus U 104 W/WK?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  5. Warmwasserbereitung: Durchflussmenge beeinflusst Temperatur!
    Habe nun festgestellt, dasß, wenn ich ...
    Habe nun festgestellt, dasß, wenn ich den Warmwasserhahn nicht voll aufdrehe, sondern ganz wenig, das Warmwasser schnell kommt. Sobald ich mehr aufdrehe, dauert es wieder lange.
    Warmwasserprobleme Buderus U 104 W/WK – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die lange Wartezeit auf Warmwasser beim Buderus U 104 W/WK kann an der Zirkulationspumpe, einem defekten Rückschlagventil oder der Durchflussmenge liegen. Eine Prüfung dieser Komponenten ist ratsam. Die Temperaturerhöhung am Gerät selbst brachte keine Verbesserung. Die beschriebenen Probleme treten insbesondere dann auf, wenn kurz nacheinander Warmwasser benötigt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Warmwasser: Rückschlagventil prüfen – Stellung & Funktion wird die korrekte Ausrichtung des Rückschlagventils thematisiert. Eine falsche Stellung kann die Warmwasserbereitung beeinträchtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Zirkulationspumpe, wie im Beitrag Warmwasser: Zirkulationspumpe prüfen – Mögliche Ursache? vorgeschlagen. Achten Sie auch auf mögliche Veränderungen im Rohrdurchmesser, die den Wasserdruck beeinflussen könnten.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Buderus Gas-Umlaufwasserheizer U 104 W/WK ist 15 Jahre alt. Die Wartezeit auf Warmwasser hat sich innerhalb von 3 Wochen von ca. 1 Minute auf 3-4 Minuten verlängert. Dies deutet auf einen schleichenden Defekt oder eine Veränderung im System hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Durchflussmenge am Warmwasserhahn, wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Durchflussmenge beeinflusst Temperatur! beschrieben. Eine geringere Durchflussmenge kann das Problem vorübergehend beheben, deutet aber auf ein tieferliegendes Problem hin. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Heizung und Sanitär, um das Gerät zu überprüfen und eine professionelle Reparatur durchzuführen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Analyse der Umwälzpumpe im Brenner, wie im Beitrag Buderus U 104 W/WK: Umwälzpumpe im Brenner – Analyse beschrieben, ist ein wichtiger Schritt zur Fehlerfindung. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe ordnungsgemäß funktioniert und keine ungewöhnlichen Geräusche von sich gibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Wartezeit, Buderus, Gas-Umlaufwasserheizer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spezifische Entzugsleistung für Sole-Wasser-Wärmepumpe berechnen: Formel, Werte & Tiefe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW-Förderung für RMH-Sanierung: Welche Standards sind erreichbar? Kosten & Maßnahmen
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Estrich trocknen ohne Heizung: Geht das? Bautrockner-Miete, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichwahl Neubau: Welcher Estrich für Fußbodenheizung im Einfamilienhaus (Kosten, Aufbau, Wartezeit)?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich vs. Fließestrich im Fertighaus: Vor- & Nachteile, Kosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung vergessen im Neubau: Was tun bei Estrich, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Wartezeit, Buderus, Gas-Umlaufwasserheizer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Wartezeit, Buderus, Gas-Umlaufwasserheizer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser dauert lange: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus U 104 W/WK?
Suche nach: Lange Wartezeit Warmwasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, lange Wartezeit, Buderus, U 104 W/WK, Gas-Umlaufwasserheizer, Reparatur, Heizung, Warmwasserbereitung
