Solarthermie mit Einrohrsystem: Sinnvolle Kombination für Heizung & Warmwasser? Kosten, Vorlauf
Hallo, wir planen gerade die energetische Sanierung unseres Hauses (Baujahr. 1990, gekauft 2006) und sind gerade bei den Planungen fürs Dach. Dort soll eine Aufdachdämmung drauf und weil dabei neu eingedeckt wird, stellt sich die Frage, ob wir gleich Solarkollektoren (angeboten wären Roto Indach-Module sunroof srk 10/20) mit einbauen lassen. Das Dach liegt günstig nach Spüdsüdwest mit 38 ° Neigung. Vorteil wäre, dass wir bei einer späteren Nachrüstung das Decken/Abdecken auf 20 m², die Arbeit und das Gerüst doppelt hätten und entsprechend bezahlen müssten. Momentan Stelle ich es mir so vor, dass wir im besten Falle im Sommer unseren Gas-Kessel komplett auslassen können (also im Sommer Warmwasserbereitung), in der Übergangszeit die Heizung später an und eher aus machen könnten und im Winter (solange kein Schnee auf dem Kollektor liegt) etwas weniger Gas für Heizung und Warmwasser verbrauchen  -  und z.B. die Waschmaschine (ich habe 3 kleine Kinder und wasche 10x pro Woche) lohnend ans Warmwasser anschließen können.
ABER nun ist es so, dass wir ein Einrohrsystem im Haus haben (insgesamt 13 Heizkörper, soweit ich weiß, hängen aber nirgendwo mehr als 3-4 in einem Heizkreis)  -  wir brauchen für die Solarthermie einen zusätzlichen Pufferspeicher mit Wärmetauscher und Pumpe (ca. 1000 Liter).
Meine Fragen wären nun:
1. Können wir mit dem Einrohrsystem (wir fahren es je nach Jahreszeit mit einer Vorlauftemperatur von 30-50 °C  -  Rücklauf liegt nicht viel drunter) überhaupt sinnvoll Solarthermie an die Heizung anbinden?
2. Können wir dafür unseren bisherigen Kessel behalten (Wolf NG-2 E), denn um den noch auszutauschen reicht das Geld im aktuellen Sanierungsschritt sicherlich nicht.
3. Wenn all das technisch gehen sollte, wie viel Geld muss ich für die Anbindung der Kollektoren an die bestehende Heizung, und für den Puffer mit Wärmetauscher und Pumpe einkalkulieren?
Für Meinungen, Hilfe und Rat wäre ich dankbar. Viele Grüße Andrea
  • Andea
    GoogleAI-Analyse: Solarthermie & Einrohrsystem: Ja oder Nein?
    Ich beurteile die Kombination von Solarthermie und einem Einrohrsystem als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Einschränkungen.
    Einrohrsysteme sind träger und haben geringere Vorlauftemperaturen als Zweirohrsysteme. Das bedeutet, dass die Effizienz der Solarthermieanlage etwas geringer sein kann, besonders in der Übergangszeit und im Winter.
    Wichtige Punkte für die Planung:
    • Pufferspeicher: Ein ausreichend dimensionierter Pufferspeicher (mind. 1000 Liter) ist entscheidend, um die solare Wärme optimal zu nutzen und Temperaturschwankungen auszugleichen.
    • Kollektorfläche: Die Kollektorfläche muss ausreichend groß sein, um den Warmwasserbedarf und einen Teil der Heizlast zu decken.
    • Regelung: Eine intelligente Regelung ist notwendig, um die Solarthermieanlage optimal in das Einrohrsystem zu integrieren und die Vorlauftemperatur bedarfsgerecht anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb beraten, der Erfahrung mit Solarthermie in Kombination mit Einrohrsystemen hat. Eine detaillierte Berechnung der Heizlast und des solaren Deckungsgrades ist unerlässlich.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Sie nutzt Sonnenkollektoren, um die Sonnenstrahlung zu absorbieren und in Wärme umzuwandeln.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung
    Einrohrsystem
    Ein Einrohrsystem ist ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind und das Heizwasser nacheinander durch die Heizkörper fließt. Dadurch kühlt das Wasser auf dem Weg durch die Heizkörper ab, was zu unterschiedlichen Vorlauftemperaturen führt.
    Verwandte Begriffe: Zweirohrsystem, Heizkörper, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der dazu dient, Wärmeenergie zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Er wird häufig in Kombination mit Solarthermieanlagen eingesetzt, um die solare Wärme zu speichern und Temperaturschwankungen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher, Energiespeicher
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel oder der Solarthermieanlage zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz des Heizsystems.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörper, Heizkessel, Solarkollektor
    Kollektorfläche
    Die Kollektorfläche ist die Fläche der Sonnenkollektoren, die zur Absorption der Sonnenstrahlung genutzt wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Leistung der Solarthermieanlage.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Absorberfläche, Wirkungsgrad, Solarertrag
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf, Dämmung
    Solarkollektor
    Ein Solarkollektor ist eine Vorrichtung zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärmeenergie. Es gibt verschiedene Arten von Solarkollektoren, wie z.B. Flachkollektoren und Vakuumröhrenkollektoren.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Absorber, Sonnenenergie, Wärmeenergie
    1. Frage: Ist Solarthermie in Kombination mit einem Einrohrsystem generell ungeeignet?
      Antwort: Nein, aber es erfordert eine sorgfältige Planung und Auslegung der Anlage. Die Effizienz kann geringer sein als bei einem Zweirohrsystem, aber durch einen ausreichend dimensionierten Pufferspeicher und eine intelligente Regelung kann ein guter solaren Deckungsgrad erreicht werden.
    2. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für Solarthermie in einem Einrohrsystem?
      Antwort: Die Vorlauftemperatur sollte so niedrig wie möglich sein, um die Effizienz der Solarkollektoren zu maximieren. Ideal sind Temperaturen zwischen 30 und 50 Grad Celsius. Die genaue Temperatur hängt von der Auslegung der Heizkörper und dem Wärmebedarf des Hauses ab.
    3. Frage: Wie groß sollte der Pufferspeicher für Solarthermie in einem Einrohrsystem sein?
      Antwort: Der Pufferspeicher sollte ausreichend dimensioniert sein, um die solare Wärme optimal zu nutzen und Temperaturschwankungen auszugleichen. Als Faustregel gilt: Mindestens 50 Liter Speichervolumen pro Quadratmeter Kollektorfläche. In der Regel sind 1000 Liter oder mehr empfehlenswert.
    4. Frage: Welche Art von Kollektoren ist am besten geeignet für ein Einrohrsystem?
      Antwort: Flachkollektoren sind in der Regel ausreichend für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung in einem Einrohrsystem. Vakuumröhrenkollektoren können eine höhere Effizienz erzielen, sind aber auch teurer. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und dem Budget ab.
    5. Frage: Kann ich meine bestehenden Heizkörper in einem Einrohrsystem mit Solarthermie nutzen?
      Antwort: Ja, in der Regel können die bestehenden Heizkörper weiter genutzt werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Heizkörper ausreichend dimensioniert sind, um den Wärmebedarf des Raumes zu decken. Gegebenenfalls müssen einzelne Heizkörper ausgetauscht oder ergänzt werden.
    6. Frage: Was kostet die Installation einer Solarthermieanlage in einem Einrohrsystem?
      Antwort: Die Kosten für die Installation einer Solarthermieanlage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Kollektorfläche, dem Speichervolumen, der Art der Kollektoren und den Installationskosten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    7. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für Solarthermie in Kombination mit einem Einrohrsystem?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für Solarthermieanlagen, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Die genauen Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Frage: Worauf muss ich bei der Wartung einer Solarthermieanlage in einem Einrohrsystem achten?
      Antwort: Die Solarthermieanlage sollte regelmäßig von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden unter anderem die Kollektoren gereinigt, der Frostschutzmittelstand geprüft und die Regelungseinstellungen kontrolliert. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer der Anlage.
    • Solarthermie und Fußbodenheizung
      Die Kombination von Solarthermie und Fußbodenheizung ist besonders effizient, da die niedrige Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung ideal zur Solarthermie passt.
    • Solarthermie und Brauchwassererwärmung
      Solarthermie kann einen wesentlichen Beitrag zur Brauchwassererwärmung leisten und somit die Heizkosten senken.
    • Pufferspeicher für Solarthermie
      Die richtige Dimensionierung und Einbindung des Pufferspeichers ist entscheidend für die Effizienz der Solarthermieanlage.
    • Fördermöglichkeiten für Solarthermie
      Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für Solarthermieanlagen, die die Investitionskosten reduzieren können.
    • Wartung von Solarthermieanlagen
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Solarthermieanlage zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarthermie, Einrohrsystem, Heizung, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15157: Solarthermie mit Einrohrsystem: Sinnvolle Kombination für Heizung & Warmwasser? Kosten, Vorlauf
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserführender Kaminofen: Welche Heizungsanlage ist optimal? Kosten, Planung & Vergleich
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel an Einrohrsystem anschließen: Lohnt sich die Brennwerttechnik?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrheizung: Funktionsweise, Vor- & Nachteile, Unterschiede zum Zweirohrsystem?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Etagenheizung mit Solarthermie nachrüsten: Einrohrsystem geeignet? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarthermie, Einrohrsystem, Heizung, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarthermie, Einrohrsystem, Heizung, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarthermie mit Einrohrsystem: Sinnvolle Kombination für Heizung & Warmwasser? Kosten, Vorlauf
Suche nach: Solarthermie & Einrohrsystem: Ja oder Nein?
Suche nach: Solarthermie, Einrohrsystem, Heizung, Warmwasser, Sanierung, Pufferspeicher, Kollektoren, Vorlauftemperatur, Energieeffizienz, Heizkosten
