Solarspeicher als Pufferspeicher nutzen: Umbau, Kosten & Effizienz?
Folgendes Problem ist bei mir zu lösen: Ich habe eine kleine Solarthermieanlage für mein kleines Haus, mit der ich mein Haus frostfrei halten will. Es ist zwar isoliert, aber in Fels gebaut und wird auch im Sommer nicht wirklich warm. Es sollen zwei Heizkreisläufe werden, einer für die Kompaktheizkörper und einer für die Fußbodenheizung, welche immer laufen soll. Für Wohlfühlwärme ist diese Anlage nicht gedacht, dafür sind dann zwei Kamine da. Nun habe ich sicher mit dem Solarspeicher den falschen Speicher, aber da ich kein Warmwasser abnehmen will, müsste es doch gehen, den Kalt- und Warmwasseranschluss (Kaltwasseranschluss, Warmwasseranschluss) am Solarspeicher direkt an den Heizkreislauf anzuschließen? Einen größeren Puffer könnte ich auch auf Grund der Räumlichkeiten und der Tragfähigkeit gar nicht nehmen.
Schon mal im Voraus vielen Dank für eventuelle Tipps
Antje
    🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss von Heizkreislauf an Trinkwasseranschlüsse des Solarspeichers ist rechtswidrig (DINAbk. 1988, TrinkwV) und führt zu massiver Legionellengefahr durch Kontamination des Trinkwassersystems.
    🔴 KRITISCH: Solarspeicher (SEM 2, 400 l) sind nicht für Heizwasserdurchfluss, höhere Drücke (≥3 bar), Temperaturwechsel oder permanente Heizkreis-Belastung zugelassen – Risiko von Überhitzung, Druckstoß, Korrosion und Versagen der Speicherauskleidung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Umfunktion erfordert hydraulische Trennung (Wärmetauscher), getrennte Kreisläufe und zertifizierte Regeltechnik – eine "Direktverbindung" ist technisch nicht zulässig und entzieht dem Speicher seine Bauartzulassung.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Rückwirkung in Solarerzeuger (z. B. Vakuumröhrenkollektoren) bei Ausfall der Solarpumpe oder Regelung ist bei fehlender Kreistrennung real – Schäden am Kollektor und Systemausfall wahrscheinlich.
    Ich beurteile die Umfunktionierung eines Solarspeichers (SEM 2, 400 l) zu einem Pufferspeicher als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige Aspekte zu beachten.
    Wichtige Punkte:
    • Hydraulische Einbindung: Die vorhandenen Anschlüsse des Solarspeichers müssen für die Einbindung in die Heizkreisläufe geeignet sein.
    • Temperaturschichtung: Ein Pufferspeicher sollte eine gute Temperaturschichtung ermöglichen, um die Effizienz der Heizkreisläufe zu optimieren.
    • Korrosionsschutz: Stellen Sie sicher, dass der Speicher für den Einsatz als Pufferspeicher geeignet ist und über einen ausreichenden Korrosionsschutz verfügt.
    • Isolierung: Eine gute Isolierung des Speichers ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Umrüstung von einem Fachbetrieb für Heizungstechnik planen und durchführen, um eine fachgerechte Installation und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    Die Anfrage von Antje beschreibt den Plan, einen vorhandenen Solarspeicher (Trinkwasserspeicher) als Pufferspeicher für einen Heizkreislauf umzunutzen. Konkret sollen die Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser direkt an den Heizkreislauf angeschlossen werden. Dies ist aus mehreren Gründen fachlich höchst problematisch und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Der größte und nicht zu unterschätzende Risikofaktor ist die Verkeimung des Trinkwassersystems. Ein Solarspeicher ist für Trinkwasser ausgelegt. Wird dieser nun mit Heizungswasser beaufschlagt, entsteht ein offenes System, das über die Heizkörper und die Fußbodenheizung mit dem Trinkwassernetz verbunden ist. Dies kann zu einer massiven Legionellenbildung führen, da das Wasser im Speicher nicht mehr regelmäßig ausgetauscht wird und ideale Temperaturen für Bakterienwachstum bietet. Eine solche Kontamination stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Solarspeicher ohne Warmwasserabnahme einfach als Pufferspeicher umfunktioniert werden kann, ist technisch falsch. Solarspeicher sind in der Regel nicht für die hohen Drücke und Temperaturwechsel eines Heizkreislaufs ausgelegt. Zudem fehlen ihnen die notwendigen Anschlüsse und die interne Hydraulik für eine effiziente Einbindung in einen Heizkreis. Ein direkter Anschluss der Heizkreise an die Trinkwasseranschlüsse würde zudem sämtliche wasserrechtlichen Vorschriften (z.B. DIN 1988, Trinkwasserverordnung) verletzen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die vorhandene Solarthermie zur Frostfreihaltung zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll. Allerdings ist dafür ein spezieller Pufferspeicher mit einem Wärmetauscher für die Solaranlage und getrennten Kreisen für Heizkörper und Fußbodenheizung erforderlich. Ein Umbau des bestehenden Solarspeichers ist nicht möglich, ohne dessen Zulassung und Sicherheit zu gefährden. Die Begrenzung durch Raum und Tragfähigkeit ist ein reales Problem, das jedoch nicht durch einen gefährlichen Umbau gelöst werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Von dem geplanten Umbau ist dringend und ausnahmslos abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). Dieser kann vor Ort prüfen, ob ein kleiner, kompakter Pufferspeicher (z.B. ein Kombispeicher oder ein reiner Pufferspeicher mit Solarwärmetauscher) in die vorhandenen Räumlichkeiten integriert werden kann. Nur ein Fachmann kann eine sichere, rechtskonforme und effiziente Lösung für Ihre Heizungsanlage entwickeln.
    Die Anfrage beschreibt den Versuch, einen Solarthermie-Speicher – konstruktiv ausgelegt für Warmwasseraufbereitung und thermische Trennung von Solar- und Heizkreis – als reinen Pufferspeicher für eine Heizungsanlage zu nutzen, ohne Warmwasseraufnahme. Dies ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert aber zwingende Anpassungen an Hydraulik, Regelung und Sicherheitstechnik.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss von Heizkreislauf an Kalt- und Warmwasseranschlüsse eines Solarspeichers führt zu unzulässigem Durchströmen des inneren Wärmetauschers oder gar des Speichers selbst – mit Risiko von Überhitzung, Druckstoß, Kavitation, Korrosion und thermischer Schädigung der Speicherauskleidung. Solarspeicher sind nicht für Heizwasserdurchfluss, hohe Drücke oder permanente Temperaturwechsel im Heizkreis-Betrieb zugelassen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Trennung zwischen Solar- und Heizkreis birgt das Risiko einer thermischen Rückwirkung: Bei Ausfall der Solarpumpe oder Regelung kann Heizwasser in den Solarerzeuger zurückströmen und diesen beschädigen – insbesondere bei Vakuumröhrenkollektoren oder Flachkollektoren mit empfindlichen Absorbern.
    ⚠️ Korrektur: Ein Solarspeicher ist kein Pufferspeicher – die beiden Speichertypen unterscheiden sich konstruktiv: Pufferspeicher haben meist zentrale Anschlüsse, keine integrierten Wärmetauscher für WW-Bereitung und sind für Heizwasserdurchfluss, höhere Drücke (bis 6 bar) und Temperaturwechsel zertifiziert. Solarspeicher hingegen sind für geringere Drücke, geringere Durchflussraten und primär für Temperaturstabilität im WW-Bereich ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Für frostfreie Halterung mit Solarthermie ist eine hydraulisch getrennte Schaltung mit Pufferspeicher, Solarregler mit Frostschutzfunktion, Temperaturfühler im Kollektor und automatischer Entlüftung zwingend erforderlich. Die Fußbodenheizung muss über eine separate Mischstrecke mit Vorlauftemperaturbegrenzung betrieben werden, um thermische Schäden an Estrich und Rohren zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein größerer Pufferspeicher aufgrund baulicher Gegebenheiten (Felsbau, Tragfähigkeit) nicht realisierbar ist, ist nachvollziehbar – jedoch darf dies nicht zur Nutzung ungeeigneter Komponenten führen. Es existieren kompakte, vertikale Pufferspeicher ab 200 Liter mit geringem Stellplatzbedarf und reduzierter Standlast.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Solarthermie-Heizungsintegration, um eine sicherheitskonforme, hydraulisch getrennte Anlage mit geeignetem Pufferspeicher, korrekter Regelung und Druck- sowie Temperatursicherheit zu planen und auszuführen – eine Eigeninstallation birgt erhebliche Risiken für Gebäude, Anlage und Nutzer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen direkten, unmodifizierten Anschluss des Solarspeichers an den Heizkreislauf ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Durchführung durch zertifizierte SHK-Fachbetriebe.
    • GoogleAI bewertet die Umfunktionierung "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen sie klar als "nicht möglich" bzw. "nicht zulässig" bezeichnen – hier ist die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt Korrosionsschutz und Isolierung als zu prüfende Punkte, nennt aber keine konkreten Risiken; DeepSeek und Qwen benennen dagegen spezifische, akut gefährliche Missstände (Legionellen, Drucküberlastung, thermische Schädigung).
    • DeepSeek fokussiert auf die wasserrechtliche und gesundheitsrechtliche Dimension (Trinkwasserverordnung, Legionellenrisiko).
    • Qwen ergänzt technische Differenzierung: konstruktive Unterschiede zwischen Solarspeicher (integrierter WW-Wärmetauscher, geringere Druckfestigkeit) und Pufferspeicher (zentrale Anschlüsse, höhere Druckfestigkeit bis 6 bar, Heizwasserdurchflusszulassung).
    • GoogleAI nennt Temperaturschichtung und hydraulische Einbindung als planerische Aspekte – diese werden von DeepSeek und Qwen nicht explizit adressiert, sind aber bei echter Pufferspeicher-Integration relevant.
    • GoogleAI suggeriert Durchführbarkeit einer "Umfunktionierung" unter Beachtung einzelner Punkte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Es handelt sich nicht um eine Umfunktion, sondern um eine nicht zulässige Fehlanwendung eines nicht dafür zertifizierten Gerätes. Der Widerspruch wird im Sinne des Vorsichtsprinzips zugunsten von DeepSeek/Qwen aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Auf Basis der stärkeren Risikoanalyse und rechtlichen Fundierung durch DeepSeek und Qwen ist GoogleAIs eher optimistische Einschätzung als unzureichend und potenziell irreführend zu bewerten. Die sicherheitsorientierte Position beider Modelle ist verbindlich.
    Rechtliche Zulässigkeit eines direkten Anschlusses ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Anschluss an Trinkwasseranschlüsse illegal ist – DeepSeek und Qwen belegen dies mit DIN 1988 und TrinkwV, GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: ❌ unzulässig.
    Sicherheit bei Heizwasserdurchfluss ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "grundsätzlich möglich", DeepSeek/Qwen nennen konkrete Ausfallrisiken (Druckstoß, Korrosion, Überhitzung). Konsens: ❌ nicht sicher – Solarspeicher ist nicht für Heizwasserdurchfluss zugelassen.
    Legionellenrisiko ✅ Übereinstimmung Nur DeepSeek benennt es explizit, aber alle Modelle verweisen auf hydraulische Trennung – Konsens: ✅ akute Gesundheitsgefahr bei fehlender Trennung.
    Technische Eignung als Pufferspeicher ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht von "Möglichkeit", DeepSeek/Qwen nennen konstruktive Unterschiede (Druckfestigkeit, Anschlüsse, interne Hydraulik). Konsens: ⚠️ kein Ersatz – ein Pufferspeicher ist ein eigenständiges, zertifiziertes Gerät.
    Fachliche Durchführung ✅ Übereinstimmung Alle drei Modelle fordern einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Konsens: ✅ zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Umbau des Solarspeichers SEM 2 zum Pufferspeicher ist technisch nicht möglich, rechtlich unzulässig und gesundheitsgefährdend. Stattdessen ist ein kompakter, zertifizierter Pufferspeicher mit hydraulischer Trennung (Wärmetauscher), korrekter Regelung und SHK-fachgerechter Einbindung zu installieren.
    🔴 Risiko Legionellenkontamination des Trinkwassers durch offenen Kreis mit Heizungswasser Akute Gesundheitsgefahr für Bewohner, rechtliche Haftung, Sanierungskosten mehrere 10.000 €
    🔴 Risiko Drucküberlastung und thermische Schädigung des Solarspeichers Spekterbruch, Wasserschaden, Heizungsausfall, Gefahr von Verbrühungen bei Leckstellen
    🔴 Risiko Rückstrom von Heizwasser in Solarerzeuger (z. B. Vakuumröhrenkollektor) Dauerhafte Schädigung der Kollektoren, Totalausfall der Solaranlage, hohe Ersatzkosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1988 und Trinkwasserverordnung Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 25.000 €, Unterbindung der Anlage durch Gesundheitsamt, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Korrosion durch ungeeignetes Heizwasser (fehlender Korrosionsschutz im Trinkwasserspeicher) Frühzeitiger Verschleiß, Undichtigkeiten, Nachbarkorrosion an angeschlossenen Armaturen/Rohren
    ✅ Chance Nutzung bestehender Solarthermie für Frostschutz via kompaktem Pufferspeicher Energieeinsparung, Reduzierung von Heizöl/Gas-Verbrauch im Winter, erhöhte Anlagenverfügbarkeit
    ✅ Chance Einbau eines modernen, kompakten Pufferspeichers mit Solarwärmetauscher Erhöhte Systemeffizienz, bessere Speicherung von Solarwärme, vereinfachte Regelung, geringer Stellplatzbedarf
    ✅ Chance Hydraulische Trennung ermöglicht zukünftige Erweiterung (z. B. Wärmepumpe) Zukunftssicherheit der Heizungsanlage, höhere Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Professionelle SHK-Planung entdeckt weitere Optimierungspotenziale Verbesserte Hydraulikabstimmung, geringere Pumpenleistung, reduzierte Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer
    ✅ Chance Ersetzen durch zertifiziertes Gerät sichert Versicherungsschutz und Gewährleistung Rechtssichere Dokumentation, volle Herstellergarantie, kein Ausschluss bei Schadensfall
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Legen Sie den geplanten Umbau des Solarspeichers SEM 2 zum Pufferspeicher vollständig und dauerhaft ad acta – ein derartiger Versuch ist rechtswidrig und akut gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Solarthermie-Heizungsintegration – fragen Sie gezielt nach Referenzen mit kompakten Pufferspeicherlösungen in Felsbau- oder Altbausituationen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Solarspeicher (Typenschild, Zulassungsunterlagen, Montageanleitung), zur Solaranlage (Kollektortyp, Regelung, Pumpe) und zur Heizungsanlage (Heizkessel, Heizkörper, Fußbodenheizung, Vorlauftemperaturen).
    4. Hydraulische Trennung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Planung mit Wärmetauscher, getrennten Kreisläufen, Sicherheitsgruppen und Frostschutzregelung – kein Direktanschluss darf vorgesehen sein.
    5. Kompakt-Lösung evaluieren: Lassen Sie prüfen, ob ein vertikaler Pufferspeicher ab 200 Liter mit integriertem Solarwärmetauscher (z. B. von Stiebel Eltron, Vaillant oder Viessmann) in die vorhandene Nische passt – ggf. mit statischer Abklärung für Tragfähigkeit.
    6. Förderung einholen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- oder KfW-Förderprogramme für Solarthermie-Heizungsintegration – eine fachgerechte Lösung ist förderfähig, ein "Umbau" nicht.
    Solarspeicher
    Ein Solarspeicher ist ein Behälter zur Speicherung von Wärme, die von einer Solarthermieanlage erzeugt wird. Er dient dazu, die Wärme zu speichern und bei Bedarf für Heizung oder Warmwasserbereitung bereitzustellen.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Heizkessel, Kaminofen) aufnehmen und speichern kann. Er dient dazu, die Wärme zeitversetzt zu nutzen und die Effizienz der Heizungsanlage zu steigern.
    Verwandte Begriffe: Solarspeicher, Wärmespeicher, Heizungspuffer
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie, die zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarspeicher, Photovoltaik
    Heizkreislauf
    Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem ein Wärmeträger (z.B. Wasser) zirkuliert, um Wärme von einer Wärmequelle (z.B. Heizkessel, Solarthermieanlage) zu einem Wärmeabnehmer (z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung) zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Wärmepumpe
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium (z.B. heißes Wasser) auf ein anderes Medium (z.B. kaltes Wasser) überträgt, ohne dass sich die beiden Medien vermischen.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung
    Korrosionsschutz
    Korrosionsschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, die Zerstörung von Metallen durch chemische oder elektrochemische Reaktionen zu verhindern oder zu verlangsamen.
    Verwandte Begriffe: Opferanode, Passivierung, Beschichtung
    Die hydraulische Einbindung bezieht sich auf die Art und Weise, wie verschiedene Komponenten einer Heizungsanlage (z.B. Heizkessel, Pufferspeicher, Heizkörper) miteinander verbunden werden, um einen optimalen Wärmetransport zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Verrohrung, Ventile, Pumpen
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Solarspeicher und einem Pufferspeicher?
      Ein Solarspeicher ist speziell für die Speicherung von Wärme aus Solarthermieanlagen konzipiert, während ein Pufferspeicher Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Heizkessel, Kaminofen) aufnehmen und speichern kann.
    2. Kann jeder Solarspeicher zu einem Pufferspeicher umgebaut werden?
      Nicht jeder Solarspeicher ist für den Umbau geeignet. Die Eignung hängt von den vorhandenen Anschlüssen, der Isolierung und dem Korrosionsschutz des Speichers ab.
    3. Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher?
      Ein Pufferspeicher ermöglicht die Speicherung von Wärme aus verschiedenen Quellen, wodurch die Effizienz der Heizungsanlage gesteigert und der Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert werden kann.
    4. Was kostet der Umbau eines Solarspeichers zum Pufferspeicher?
      Die Kosten für den Umbau hängen von den erforderlichen Anpassungen und den Installationskosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Welche Voraussetzungen müssen für den Betrieb eines Pufferspeichers erfüllt sein?
      Der Pufferspeicher muss fachgerecht in die Heizungsanlage eingebunden werden und über eine ausreichende Isolierung verfügen. Zudem ist ein geeigneter Aufstellort erforderlich, der die Tragfähigkeit des Bodens berücksichtigt.
    6. Wie groß sollte ein Pufferspeicher sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Größe der Heizungsanlage, dem Wärmebedarf des Gebäudes und den vorhandenen Wärmequellen ab. Eine Berechnung durch einen Fachbetrieb ist ratsam.
    7. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Pufferspeicher erforderlich?
      Regelmäßige Kontrolle des Drucks, der Temperatur und des Korrosionsschutzes sind wichtig. Zudem sollte der Speicher regelmäßig entlüftet werden.
    8. Kann ein Pufferspeicher auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden?
      Ja, ein Pufferspeicher kann auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden, indem ein separater Wärmetauscher integriert wird.
    • Pufferspeicher Nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Pufferspeichers in bestehende Heizungsanlagen.
    • Solarthermieanlage Dimensionierung
      Hinweise zur optimalen Größe einer Solarthermieanlage für verschiedene Anwendungsbereiche.
    • Warmwasserspeicher Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Warmwasserspeichern und deren Eignung für unterschiedliche Bedürfnisse.
    • Heizungsoptimierung mit Pufferspeicher
      Wie ein Pufferspeicher zur Effizienzsteigerung einer Heizungsanlage beitragen kann.
    • Kosten Solarthermieanlage
      Überblick über die Kosten einer Solarthermieanlage inklusive Installation und Wartung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarspeicher, Pufferspeicher, Solarthermieanlage, Heizkreislauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarspeicher, Pufferspeicher, Solarthermieanlage, Heizkreislauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarspeicher, Pufferspeicher, Solarthermieanlage, Heizkreislauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarspeicher als Pufferspeicher nutzen: Umbau, Kosten & Effizienz?
Suche nach: Solarspeicher zum Pufferspeicher umbauen?
Suche nach: Solarspeicher, Pufferspeicher, Solarthermieanlage, Heizkreislauf, Umbau, Effizienz, Kosten
