Warmwasser dauert zu lange: Zirkulationspumpe notwendig? Kosten, Nutzen & Installation
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Eine Zirkulationspumpe kann die Wartezeit auf Warmwasser deutlich reduzieren. Die EnEV schreibt unter Umständen eine Zirkulationspumpe vor, wenn Zirkulationsleitungen vorhanden sind. Thermostatgesteuerte Pumpen sind energieeffizienter als rein zeitgesteuerte Modelle. Ohne regelmäßige Durchströmung droht in Zirkulationsleitungen Verkeimung durch Legionellen. Die Installation einer Zirkulationspumpe kann auch nachträglich erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
nachdem wir unser Einfamilienhaus letzte Woche bezogen haben, ist mir aufgefallen, dass es an den verschiedenen Wasserstellen im Haus zwischen 40 Sekunden und knapp 2 Minuten dauert, bis dort warmes Wasser ankommt.
Bei der Einweisung in die Heizungsanlage (Buderus GB 152 Gasbrenner auf dem Spitzbogen mit entsprechendem Steuergerät im HWR) teilte mir unser Heizungsbauer mit, dass das kein Problem wäre und man für 120-130 € eine Zirkulationspumpe einbauen könne ...
Ich bin als Laie davon ausgegangen, dass so eine Pumpe heute bei modernen Heizungen Standard ist ... ich hatte damals Generalunternehmer und Heizungsbauer extra gefragt was wir für einen Brenner bekommen und ob es vielleicht Sinn macht, für ein paar hundert € mehr irgendwas anderes zu nehmen, was besser ist - spätestens da hätte ich mir einen entsprechenden Hinweis erwartet.
Daher meine Frage: sollte man bei einem "normalen" Einfamilienhaus (also nicht irgendwas superbilliges, aber auch nichts exklusives) nicht davon ausgehen können, eine Heizung mit Umwälzpumpe zu bekommen? 2 Minuten auf warmes Wasser warten ist doch eine Zumutung, ganz zu schweigen davon wieviel Wasser da durch den Hahn geht, bevor man was benutzen kann ...
🔴 KRITISCH: Hygienisches Risiko durch Stagnationswasser: Fehlende Zirkulation begünstigt Legionellenausbreitung – nach TRGS 510 und VDIAbk. 6023 unzulässig bei Temperaturen 25–55 °C im Leitungsnetz.
🔴 KRITISCH: Nachrüstung einer Zirkulationspumpe ohne Rücklaufleitung, Dämmung, hygienegerechter Steuerung (≥ 55 °C im Zirkulationsstrang) und fachgerechter Inbetriebnahme ist technisch unzulässig und erhöht das Gesundheitsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Eine rein kostenbasierte Entscheidung (z. B. "Pumpe für 130 €") ignoriert die tatsächlichen Installationskosten – ohne bestehende Zirkulationsleitung sind meist mehrere tausend Euro für Maueröffnungen, Leitungsverlegung und Dämmung notwendig.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage "kein Problem" durch den Heizungsbauer widerspricht dem Stand der Technik (DIN EN 806-2, DVGW W 512): Wartezeiten > 15 s an Hauptentnahmestellen gelten als planerischer Mangel.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Einzug in Ihr neues Einfamilienhaus lange Wartezeiten auf Warmwasser haben. Das ist natürlich unkomfortabel. Eine fehlende Zirkulationspumpe könnte die Ursache sein.
Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig im Kreislauf zirkuliert und somit an den Zapfstellen sofort verfügbar ist. Ob eine solche Pumpe in Ihrem Fall sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Länge der Warmwasserleitungen und Ihrem Warmwasserbedarf.
Folgende Punkte sollten Sie prüfen:
- Vorhandensein einer Zirkulationsleitung: Gibt es eine separate Rücklaufleitung vom letzten Zapfpunkt zurück zum Heizkessel?
- Einstellung der Heizungsanlage: Ist die Warmwasserbereitung richtig eingestellt?
- Dimensionierung der Warmwasserleitungen: Sind die Leitungen ausreichend dimensioniert?
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen eine passende Lösung empfehlen. Lassen Sie sich ein Angebot für die Installation einer Zirkulationspumpe erstellen und prüfen Sie, ob sich die Investition für Sie lohnt.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Einfamilienhäusern ohne Zirkulationsleitung: lange Wartezeiten auf Warmwasser von 40 Sekunden bis zu 2 Minuten. Dies ist technisch gesehen kein Defekt, sondern eine Folge der fehlenden Warmwasser-Zirkulation, die bei modernen Heizungsanlagen optional ist, aber nicht zum Standard gehört. Die vom Heizungsbauer genannten Kosten von 120-130 € für eine reine Pumpe sind realistisch, jedoch fehlen hier die entscheidenden Zusatzkosten für die Installation einer separaten Zirkulationsleitung, die in der Regel mehrere tausend Euro betragen kann.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass 2 Minuten Wartezeit unkomfortabel sind und zu erheblichem Wasserverlust führen, ist absolut korrekt. Bei einem durchschnittlichen Durchfluss von 12 l/min fließen bei 2 Minuten Wartezeit etwa 24 Liter ungenutztes Wasser in den Abfluss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Zirkulationspumpe sei heute Standard, ist nicht zutreffend. In vielen Neubauten wird bewusst darauf verzichtet, da die Zirkulationsleitung selbst Wärmeverluste verursacht und die Pumpe Strom verbraucht. Die Kostenangabe von 120-130 € ist irreführend, da sie nur die Pumpe selbst betrifft, nicht aber die aufwändige Installation einer separaten Rücklaufleitung, die bei einem Neubau von Anfang an eingeplant werden muss.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Installation einer Zirkulationsleitung ist in einem fertigen Haus extrem aufwändig und teuer, da dafür Wände und Decken geöffnet werden müssten. Eine kostengünstigere Alternative wäre der Einbau einer sogenannten "Frischwasserstation" oder eines "Warmwasserspeichers mit integrierter Zirkulation", sofern der vorhandene Speicher dies unterstützt. Auch eine Zeitschaltuhr für die Pumpe kann helfen, den Betrieb auf die Nutzungszeiten zu beschränken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem unabhängigen Heizungsfachbetrieb prüfen, ob in Ihrem Haus bereits eine Zirkulationsleitung verlegt wurde, die nur noch nicht angeschlossen ist. Falls nicht, sollten Sie die Kosten für eine Nachrüstung genau kalkulieren lassen. Alternativ prüfen Sie die Möglichkeit einer dezentralen Warmwasserbereitung (z.B. elektrische Durchlauferhitzer) für die am weitesten entfernten Zapfstellen. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen zertifizierten Fachmann für eine detaillierte Bestandsaufnahme und Kostenschätzung.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Warmwasseraufbereitungs- und -verteilungsproblematik in einem neu bezogenen Einfamilienhaus: lange Wartezeiten bis zum Eintreffen von warmem Wasser an den Entnahmestellen (40 s bis 119 s), verbunden mit erheblichem Wasserverlust und Nutzerunzufriedenheit.
🔴 Gefahr: Die fehlende Zirkulation führt nicht nur zu unnötigem Wasserverbrauch (bis zu 10–15 Liter pro Entnahme), sondern birgt auch hygienische Risiken: Stagnationswasser in den Warmwasserleitungen begünstigt das Wachstum von Legionellen, insbesondere bei Temperaturen zwischen 25 °C und 55 °C – ein gesundheitsrelevantes Risiko, das nach TRGS 510 und VDI 6023 verpflichtend zu vermeiden ist.
⚠️ Korrektur: Eine Zirkulationspumpe ist bei modernen Heizungsanlagen keineswegs automatisch Standard – sie ist eine zusätzliche, planungsbedürftige Komponente, die nur bei entsprechender Rohrnetzkonfiguration (geschlossener Zirkulationsstrang mit Rücklaufleitung), korrekter Dimensionierung und hygienisch einwandfreier Steuerung (z. B. Temperatur- oder zeitschaltgesteuert mit Mindesttemperatur ≥ 55 °C im Zirkulationsstrang) sinnvoll und sicher einsetzbar.
➕ Ergänzung: Die bloße Nachrüstung einer Pumpe für 120–130 € ist technisch unzureichend: Es fehlt die Rücklaufleitung, eine hygienisch sichere Steuerung, eine Wärmedämmung der Zirkulationsleitung und eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme mit Temperatur- und Strömungsmessung – ohne diese Maßnahmen steigt das Legionellenrisiko sogar.
✅ Zustimmung: Die Erwartungshaltung des Nutzers ist sachlich nachvollziehbar: Bei einem zeitgemäßen Einfamilienhaus mit zentraler Warmwasserversorgung sollte die Wartezeit an den Hauptentnahmestellen (Küche, Bad) unter 15 Sekunden liegen – dies ist technisch realisierbar und entspricht dem Stand der Technik nach DINAbk. EN 806-2 und DVGW-Arbeitsblatt W 512.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Heizungsbauers, es handele sich um "kein Problem", ist fachlich unzutreffend: Langsame Warmwasseraufbereitung ist ein Indiz für fehlende Planung der Warmwasserverteilung, unzureichende Dämmung, zu große Leitungslängen oder fehlende Zirkulation – und stellt sowohl einen Energie- als auch einen Hygienemangel dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen DVGW-anerkannten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene, um eine umfassende Analyse der Warmwasserverteilung, der Leitungsführung, der Dämmung und der möglichen Zirkulationslösung vornehmen zu lassen – eine bloße Pumpe nachzurüsten, ohne hygienische und energetische Gesamtbetrachtung, ist nicht zulässig und gefährlich.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen: Lange Wartezeiten (40–120 s) sind technisch kein "Zufall", sondern Folge fehlender Zirkulationslösung – kein akzeptabler Standard für ein modernes Einfamilienhaus.
- Alle drei fordern ein unabhängiges, fachkundiges Gutachten durch einen zertifizierten SHK-Fachmann oder DVGW-Sachverständigen – keine Eigeninstallation oder alleinige Pumpe.
- GoogleAI sieht eine Zirkulationspumpe als mögliche, direkte Lösung – ohne explizit auf das Hygienesicherheitsrisiko oder die Notwendigkeit einer Rücklaufleitung einzugehen.
- DeepSeek betont stärker die Kostenrealität und technische Aufwändigkeit einer Nachrüstung, fokussiert auf Alternativen (Frischwasserstation, Durchlauferhitzer) – aber ohne ausdrückliche Hygienegefahrserwähnung.
- Qwen hebt das legionellenbedingte Gesundheitsrisiko als primäre Gefahr hervor und fordert zwingend eine hygienegerechte Gesamtlösung – deutlich stärker regulierungsorientiert als GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt zur Kostentransparenz: Klare Trennung zwischen Pumpe (120–130 €) und Installationskosten (mehrere Tausend € bei Nachrüstung).
- Qwen ergänzt die rechtlich verbindlichen Hygienevorgaben (TRGS 510, VDI 6023), die technischen Mindestanforderungen (≥ 55 °C Zirkulationstemperatur) und verweist auf DIN EN 806-2/DVGW W 512 als Planungsgrundlage.
- Qwen widerspricht klar der Aussage des Heizungsbauers "kein Problem" – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht explizit, bekräftigen aber indirekt die Problematik durch Empfehlung einer fachlichen Prüfung. Qwens hygienische Bewertung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich.
- Qwen widerspricht der Annahme einer "einfachen Nachrüstung" mit nur einer Pumpe: GoogleAI spricht lediglich von "Prüfung der Zirkulationsleitung", DeepSeek betont die fehlende Leitung – Qwen formuliert dies als zwingende gesetzliche und technische Voraussetzung.
- Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen: Hygienevorgaben haben Vorrang vor Komfort und Kosten – jede Lösung muss TRGS 510, VDI 6023 und DVGW W 512 erfüllen.
- DeepSeek liefert entscheidende Kostentransparenz zur Realisierbarkeit – insbesondere bei Nachrüstung.
- GoogleAI bietet eine praxisnahe Einstiegsorientierung, muss aber durch die anderen Modelle in Richtung Sicherheit und Regulierung ergänzt werden.
Thema Status KI-Konsens Hygienische Risiken (Legionellen) ❌ Widerspruch Nur Qwen benennt das Risiko explizit und verbindlich – GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht. Dennoch ist Qwens Aussage fachlich zwingend korrekt und entscheidend. Zirkulationspumpe als Standard ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen die Annahme ab, eine Zirkulationspumpe sei "automatisch vorhanden" oder "Standard" – sie ist eine geplante, zusätzliche Komponente. Notwendigkeit einer Rücklaufleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Ohne separate Zirkulationsleitung ist eine Pumpe technisch wirkungslos oder gefährlich – GoogleAI fragt danach, DeepSeek und Qwen erklären die Nachrüstungsaufwändigkeit. Kostenrealität (Pumpe vs. Installation) ✅ Konsens GoogleAI erwähnt "Installation", DeepSeek und Qwen konkretisieren: Die Pumpe kostet ~130 € – die Installation inkl. Leitung, Dämmung und Steuerung kostet mehrere Tausend Euro. Fachliche Einordnung des Problems ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Unkomfort, DeepSeek technische Folge, Qwen gesundheitsrelevanten Mangel. Konsens: Es ist kein "Zufall", sondern ein planungs- und regelkonformitätsbedingter Sachverhalt. 👉 Handlungsempfehlung: Keine isolierte Pumpe nachrüsten – stattdessen umfassende hygienische und technische Bestandsaufnahme durch DVGW-anerkannten SHK-Sachverständigen, mit Fokus auf Zirkulationsstrang, Temperaturführung, Dämmung und Legionellenschutz nach TRGS 510 und VDI 6023.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch Stagnationswasser in ungedämmten Leitungen bei Temperaturen 25–55 °C Gesundheitsgefährdung, rechtliche Haftung, Pflicht zur sofortigen Stilllegung nach TRGS 510 🔴 Risiko Nachrüstung einer Zirkulationspumpe ohne Rücklaufleitung Technische Unwirksamkeit, erhöhte Energiekosten, falsche Erwartungshaltung, keine Verbesserung der Wartezeit 🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmung der Warmwasserleitungen Erhöhter Energieverbrauch, längere Abkühlzeiten, verstärkter Wasserverlust bei jeder Entnahme 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende hygienegerechte Steuerung (z. B. Zeitschaltuhr ohne Temperaturüberwachung) Unplanmäßige Unterbrechung der Zirkulation, lokale Abkühlung im Rohrnetz, erhöhtes Infektionsrisiko 🔴 Risiko Öffnung von Wänden und Decken ohne Bauplan und statischer Prüfung Risiko für Bausubstanz, Verletzung der Bauordnung, Mängel bei der Versicherung im Schadensfall ✅ Chance Einbau einer hygienisch sicheren Zirkulationslösung mit automatischer Temperaturüberwachung (≥ 55 °C) Verkürzung der Wartezeit auf ≤ 15 s, Reduktion des Wasserverbrauchs um bis zu 80 %, Erfüllung des Standes der Technik ✅ Chance Nachrüstung einer Frischwasserstation mit integrierter Zirkulation Dezentrale, bedarfsgerechte Lösung ohne Rücklaufleitung, geringerer Umbaufaufwand, hohe Hygienesicherheit ✅ Chance Energiesparende Warmwasserverteilung mit hochwertiger Rohrdämmung (z. B. PURAbk.-Schaum, λ ≤ 0,035 W/(m·K)) Senkung der Wärmeverluste um bis zu 60 %, geringere Heizkosten, kürzere Aufwärmzeiten ✅ Chance Vergleich von dezentralen Lösungen (Durchlauferhitzer, Mini-Speicher) für entfernte Entnahmestellen Kein Umbau nötig, sofortige Verbesserung, niedrige Installationskosten, volle Hygienekontrolle ✅ Chance Nutzung des bestehenden Speichers mit Zirkulationsanschluss (sofern technisch vorgesehen) Minimaler Aufwand, Nutzung vorhandener Infrastruktur, schnelle Realisierung bei geringen Zusatzkosten Orientierungshilfen
- Unverzügliche hygienische Risikoprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-anerkannten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene oder einen SHK-Fachplaner nach VDI 6023 – keine weiteren Entnahmen ohne Prüfung bei Wartezeiten > 120 s.
- Vorhandene Leitungsführung dokumentieren lassen: Fordern Sie von Ihrem Heizungsfachbetrieb eine Bestandszeichnung der gesamten Warmwasserleitung inkl. aller Anschlüsse und Dämmzustände – insbesondere Prüfung, ob eine nicht angeschlossene Zirkulationsleitung bereits verlegt ist.
- Konkrete Kostenkalkulation anfordern: Verlangen Sie ein detailliertes Angebot für 3 Varianten: (a) Komplette Zirkulationslösung mit Rücklaufleitung, Dämmung, Steuerung & Inbetriebnahmemessung; (b) Frischwasserstation mit integrierter Zirkulation; (c) Dezentrale Durchlauferhitzer für Bad/Dusche und Küche.
- Dämmzustand aller Warmwasserleitungen nachprüfen lassen: Lassen Sie die Dämmung nach DIN 1988-200/EN 806-2 prüfen – ungedämmte oder mangelhaft gedämmte Leitungen müssen vor jeder Zirkulationsmaßnahme nachgedämmt werden.
- Temperatur- und Durchflussmessung im Zirkulationsstrang verlangen: Falls eine Zirkulationslösung realisiert wird, muss die Inbetriebnahme mit dokumentierter Strömungs- und Temperaturmessung (≥ 55 °C am weitesten entfernten Punkt) erfolgen – ohne dies ist die Anlage hygienisch nicht zulässig.
- Aufzeichnung aller Entnahmewartezeiten anlegen: Messen Sie für 7 Tage die Wartezeit an allen Zapfstellen (mit Stoppuhr) und dokumentieren Sie Durchflussmenge – dies bildet die Grundlage für die technische Bewertung nach DIN EN 806-2.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in Warmwassersystemen eingesetzt wird, um das warme Wasser ständig im Kreislauf zu halten. Sie sorgt dafür, dass an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, ohne lange Wartezeiten. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Warmwasserpumpe, Heizungspumpe.
- Warmwasserleitung
- Eine Warmwasserleitung ist eine Rohrleitung, die warmes Wasser von der Heizungsanlage oder dem Warmwasserbereiter zu den verschiedenen Zapfstellen im Haus transportiert. Sie sollte gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Verwandte Begriffe: Kaltwasserleitung, Heizungsrohr, Sanitärleitung.
- Heizkessel
- Ein Heizkessel ist ein Gerät, das Wärme erzeugt, um Wasser zu erwärmen, das dann für Heizung und Warmwasserbereitung verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Heizkesseln, wie z.B. Gasheizkessel, Ölheizkessel und Pelletheizkessel. Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brenner, Heiztherme.
- Zapfstelle
- Eine Zapfstelle ist ein Punkt, an dem warmes oder kaltes Wasser entnommen werden kann, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder eine Badewanne. Verwandte Begriffe: Entnahmestelle, Auslauf, Ventil.
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die Flüssigkeiten in einem geschlossenen Kreislauf bewegt. Sie wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um das erwärmte Wasser zu den Heizkörpern zu transportieren. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Heizungspumpe, Kreiselpumpe.
- Gasbrenner
- Ein Gasbrenner ist ein Gerät, das Gas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er wird häufig in Heizkesseln und Warmwasserbereitern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Ölbrenner, Brenner, Feuerung.
- Warmwasserbedarf
- Der Warmwasserbedarf ist die Menge an warmem Wasser, die in einem Haushalt oder Gebäude benötigt wird. Er hängt von der Anzahl der Personen, den Nutzungsgewohnheiten und den vorhandenen Warmwasserverbrauchern ab. Verwandte Begriffe: Wasserverbrauch, Energiebedarf, Heizlast.
- Was ist eine Zirkulationspumpe?
Eine Zirkulationspumpe ist eine spezielle Pumpe, die in Warmwassersystemen eingesetzt wird, um das warme Wasser ständig im Kreislauf zu halten. Dadurch steht an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass man lange warten muss. - Wie funktioniert eine Zirkulationspumpe?
Die Zirkulationspumpe pumpt das erwärmte Wasser vom Heizkessel durch die Warmwasserleitungen zu den Zapfstellen und anschließend über eine separate Rücklaufleitung wieder zurück zum Heizkessel. Dieser Kreislauf sorgt dafür, dass das Wasser in den Leitungen nicht abkühlt und somit immer warm bereitsteht. - Welche Vorteile bietet eine Zirkulationspumpe?
Die Hauptvorteile sind der sofortige Zugang zu warmem Wasser ohne lange Wartezeiten und die Reduzierung des Wasserverbrauchs, da weniger kaltes Wasser ablaufen muss, bis warmes Wasser kommt. Dies spart Wasser und Energie. - Gibt es auch Nachteile bei der Verwendung einer Zirkulationspumpe?
Ja, eine Zirkulationspumpe verbraucht Strom und kann zu höheren Wärmeverlusten führen, wenn die Leitungen nicht ausreichend isoliert sind. Dies kann die Energiekosten erhöhen. - Kann ich eine Zirkulationspumpe selbst installieren?
Die Installation einer Zirkulationspumpe sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie in das Heizungs- und Sanitärsystem eingreift. Fehlerhafte Installationen können zu Problemen mit der Heizungsanlage oder zu Wasserschäden führen. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation einer Zirkulationspumpe?
Suchen Sie nach einem zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden, um einen zuverlässigen Fachmann zu finden. - Was kostet die Installation einer Zirkulationspumpe?
Die Kosten für die Installation einer Zirkulationspumpe variieren je nach Modell, Installationsaufwand und regionalen Preisunterschieden. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie kann ich Energie sparen mit einer Zirkulationspumpe?
Verwenden Sie eine Zeitschaltuhr oder eine bedarfsgesteuerte Regelung, um die Zirkulationspumpe nur dann laufen zu lassen, wenn warmes Wasser tatsächlich benötigt wird. Achten Sie auch auf eine gute Isolierung der Warmwasserleitungen, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Warmwasserbereitung optimieren
Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung und Reduzierung des Energieverbrauchs. - Dauer bis Warmwasser: Ursachenforschung
Analyse der Gründe für lange Wartezeiten auf warmes Wasser. - Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
So optimieren Sie die Warmwasserverteilung im Haus. - Legionellen vermeiden im Trinkwassersystem
Informationen zur Vorbeugung von Legionellenbildung in Warmwassersystemen. - Förderprogramme für Heizungsoptimierung
Überblick über staatliche Zuschüsse und Förderungen für effiziente Heizsysteme.
Zirkulationspumpe: Vertragliche Vereinbarung prüfen!
Ausgehen
kann man von so manchem.
Zu liefern ist das, was vertraglich vereinbart wurde.
Wenn der Mehrpreis nur bei ca. 120 € liegt, scheint ja zumindest die erforderliche Zirkulationsleitung schon verlegt zu sein. -
EnEV: Zirkulationspumpe Pflicht? – Installation & Betrieb
also wenn ich das noch richtig
weiß, fordert die EnEVAbk. sogar eine Zirkulationspumpe. Wäre daher ggf. zu klären, ob das nicht hätte sein MÜSSEN (OK, bezahlen müssen Sie es so oder so). weiß ich aber nicht, daher keine Rechtsberatung.
Andererseits gibt es Kunden, die zwar so eine Pumpe haben, diese aber sehr wenig in Betrieb haben.
Ich habe die Zeiten für die Pumop SEHR drastisch eingeschränkt, weil die "Verluste" durch die ständige Zirkulation mir zu hoch sind bzw. die Stromkosten. Wobei meine Pumpe sogar einen Temperatursensor drin hat und entsprechend dann abschaltet.
Ich habe mir angewöhnt, wenn ich mal kurz Wasser brauche, dafür dann mal kurz den Warmwasser-Hahn aufzumachen, dann ergibt sich auch so eine Art "Zirkulation".
Muss aber jeder selber wissen.
Aber natürlich haben Sie recht, beim Duschen, etc. ist das lästig.
Wobei auch zu klären wäre, WIE wurde die Warmwasserleitung verlegt, evtl. sehr lange Leitungsstrecken (ggf. Stichleitung) bis zur Entnahmestelle? Da hilft dann die Zirkulationsleitung auch nicht immer. -
Zirkulationspumpe: EnEV-Anforderungen & Alternativursachen
Dass die EnEVAbk. eine Zirkulationspumpe fordert, halte ich ...
Dass die EnEV eine Zirkulationspumpe fordert, halte ich für ein Gerücht. Im Gegenteil, sie "bestraft" Zirkulationspumpen durch den Ausweis eines höheren Primärenergiebedarfs, was ja auch plausibel ist. Eventuell überschreitet die Einrechnung einer Zirkulationspumpe die zulässigen EnEV-Werte sogar.
Wenn es 2 min dauert, bis warmes Wasser kommt, muss das auch andere Ursachen haben als eine fehlende Zirkulationspumpe. Zur Prüfung der Plausibilität: In ein Rohr mit DNAbk. 18 passt bei 1 m Länge ca. 1/4 l Wasser. -
Zirkulationspumpe: Nachrüstung am Kessel – Zeitschaltuhr-Option
Zirkulationsleitungen sind verlegt
Laut Heizungsbauer sind die Zirkulationsleitungen verlegt, sodass nur noch die Pumpe selber direkt am Kessel nachgerüstet werden muss. Die bekommt dann allerdings "nur" eine eigene Zeitschaltuhr und kann nicht über das zentrale Steuerungsmodul im HWR bedient werden (obwohl dieses ein entsprechendes Menü hat).
Bin gespannt, wie schnell dann im HWR das Wasser warm wird, 2 Minuten finde ich dort auch ohne Pumpe sehr langsam.
Gruß -
Zirkulationspumpe: Thermostatsteuerung vs. Zeitsteuerung
Wenn eine Zirkulationspumpe nachgerüstet wird, ...
Wenn eine Zirkulationspumpe nachgerüstet wird, dann achten Sie darauf, dass diese neben einer Zeitsteuerung auch Thermostatgesteuert ist. Eine zeitgesteuerte Pumpe läuft zu den eingestellten Zeiten ständig und verbraucht dabei Strom, aber es wird auch Heizenergie durch das ständige Umwälzen des Trinkwassers verbraucht.
Eine thermostatgesteuerte Zirkulationspumpe misst die Temperatur des Rücklaufwassers in der Zirkulationsleitung und schaltet sich erst an, wenn dort eine eingestellte Temperatur (z.B. 55 °) unterschritten wird. Somit ergibt sich ein Pumpenintervall von z.B. 1 Min. Pumpenlaufzeit / 5 Minuten. Also auch nur 1/5 Stromverbrauch.
Gruß -
Thermostatgesteuerte Pumpe: Kostenunterschiede erfragen!
Danke für den Hinweis, da werde ich unseren ...
Danke für den Hinweis, da werde ich unseren Heizungsbauer drauf ansprechen. Sind thermostatgesteuerte Pumpen signifikant teuer?
Gruß -
EnEV: Zirkulationspumpe – Verbrauchs- oder Zeitsteuerung nötig
EnEV und Zirkulation
Hallo
Die EnEVAbk. "sagt";
Sofern Zirkulationsleitungen vorhanden sind/eingebaut werden, sind dies "Verbrauchs- oder Zeitgesteuert" zu Regeln ...
Sinnvollerweise geht dies nur mit einer Pumpe, welche daher einzubauen ist ...
Gruß Michael
PS. Je nach Angebot/Auftrag müssen sie diese jedoch bezahlen ... -
Zirkulationsleitung: Legionellenrisiko ohne Pumpe!
Legionellen
Sofern dort Zirkulationsleitungen liegen, insbesondere die Rücklaufleitungen, die mangels Zirkulationspumpe nicht regelmäßig mit min. 60 ° heißem Wasser durchflossen werden, droht Verkeimung in diesen Leitungen. Schon daher muss, wenn schon Zirkulationsleitungen gelegt sind, auch eine Pumpe verbaut werden. Diese kann Zeit UND Thermostatgesteuert sein. Eine Verbrauchssteuerung ist auch möglich (Pumpe springt an, wenn Heißwasserhahn betätigt wird). Diese Steuerung lässt aber zu, dass die Leitung in zu großen Zeiträumen nicht durchspült wird. Aus hygienischen Gründen ist eine Thermostatsteuerung vorzuziehem, da so immer heißes Wasser kurz vor den Zapfstellen ansteht.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasser verzögert? Zirkulationspumpe: Kosten, Nutzen & Installation
💡 Kernaussagen: Eine Zirkulationspumpe kann die Wartezeit auf Warmwasser deutlich reduzieren. Die EnEVAbk. schreibt unter Umständen eine Zirkulationspumpe vor, wenn Zirkulationsleitungen vorhanden sind. Thermostatgesteuerte Pumpen sind energieeffizienter als rein zeitgesteuerte Modelle. Ohne regelmäßige Durchströmung droht in Zirkulationsleitungen Verkeimung durch Legionellen. Die Installation einer Zirkulationspumpe kann auch nachträglich erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zirkulationspumpe: EnEV-Anforderungen & Alternativursachen ist die Aussage, dass die EnEV eine Zirkulationspumpe fordert, ein Gerücht. Die Einrechnung einer Zirkulationspumpe kann sogar die zulässigen EnEV-Werte überschreiten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zirkulationspumpe: Thermostatsteuerung vs. Zeitsteuerung erklärt, dass thermostatgesteuerte Zirkulationspumpen die Temperatur des Rücklaufwassers messen und somit nur bei Bedarf laufen, was den Stromverbrauch reduziert.
💰 Kosten: Im Beitrag Zirkulationspumpe: Vertragliche Vereinbarung prüfen! wird erwähnt, dass der Mehrpreis für die Pumpe gering ist, wenn die Zirkulationsleitung bereits verlegt ist. Dies deutet darauf hin, dass der Großteil der Installationskosten bereits abgedeckt ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Nachrüstung einer Zirkulationspumpe sollte laut Zirkulationspumpe: Nachrüstung am Kessel – Zeitschaltuhr-Option darauf geachtet werden, dass diese direkt am Kessel nachgerüstet wird. Es ist ratsam, den Heizungsbauer bezüglich thermostatgesteuerter Pumpen anzusprechen, wie im Beitrag Thermostatgesteuerte Pumpe: Kostenunterschiede erfragen! empfohlen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Zirkulationsleitungen bereits verlegt sind. Klären Sie mit Ihrem Heizungsbauer, ob eine thermostatgesteuerte Zirkulationspumpe möglich ist und welche Kosten entstehen. Beachten Sie die Hinweise zur EnEV und zur Legionellenprävention, um die optimale Lösung für Ihr Warmwassersystem zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Wartezeit, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … oder SHK-Spezialist – Qwen: zertifizierter Sachverständiger mit Exotherm-Kenntnis – Konsens: Standard-Heizungsfachmann ist unzureichend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt informieren …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … Heizungstechnik, …
- … H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll auf und die Heizung ist ausgeschaltet, sodass eigentlich die volle Leistung (70 %) in den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
- … Direktverdampfer mit Umwälzpumpen für Fußbodenheizung: Anzahl, Funktion & mögliche Probleme. Jetzt informieren! …
- … Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung? …
- … [br]ich habe mir von einem ortsansässigen Kältebauer ein Angebot über eine Direktverdampfungsanlage der Firma Sofath Marke Caliane machen lassen. Hierbei soll das Kältemittel im Erdreich zirkulieren und die Wärme soll dann an den Wasserkreislauf der Fußbodenheizung weitergegeben werden. Nun hätte ich einige Fragen, die ich als …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … Pufferverluste, Boilerverluste, Wärmeverluste, Pelletskessel, Warmwasserbereitung, Sommerbetrieb, Energieeffizienz, Isolierung, Zirkulationspumpe, Kostenoptimierung …
- … Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, …
- … kg aus, dann sind das ca. 9.400 kWh / a für's Warmwasser. Das ist auch bei einer 5 köpfigen Familie etwa doppelt so …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Wartezeit, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Wartezeit, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser dauert zu lange: Zirkulationspumpe notwendig? Kosten, Nutzen & Installation
Suche nach: Warmwasser verzögert? Zirkulationspumpe prüfen!
Suche nach: Zirkulationspumpe, Warmwasser, Wartezeit, Heizung, Installation, Kosten, Nutzen, Gasbrenner, Umwälzpumpe
