Warmwasserspeicher für Gasbrennwerttherme ohne Solar: Welche Größe für 150 m² Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher für Gasbrennwerttherme ohne Solar: Welche Größe für 150 m² Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs fordern eine fachmännische Bedarfsberechnung – durch SHK-Fachbetrieb oder zertifizierten Energieberater (§21 GEG); Alle drei KIs bestätigen die Sinnhaftigkeit der Vorverrohrung für eine spätere Solaranlage; Alle drei KIs lehnen die Variante "ohne Speicher" ab – Puffer ist für effizienten Betrieb der Brennwerttherme zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für einen bivalenten 200-Liter-Warmwasserspeicher mit Solaranschluss (z. B. Vaillant VSB 200), der hydraulisch getrennt von der Kombitherme betrieben wird – nach vorheriger, verbindlicher Berechnung des Warmwasserbedarfs und der Heizlast durch einen zertifizierten Energieberater (§21 GEG).
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung eines Warmwasserspeichers für eine Gasbrennwerttherme in einem 150 m² Neubau ohne Solarthermie. Ein Speicher ist wichtig für Komfort bei gleichzeitiger Warmwasserentnahme. Die sparsamste Methode ist oft die Kombination aus Therme und Speicher. Die Größe des Speichers hängt von Personenzahl und Komfortansprüchen ab.
ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass mir der ein oder andere weiterhelfen kann.
Ich beabsichtige den Neubau eines Einfamilienhauses mit ca. 150 m² Wohnfläche. Das Haus hat 1,5 Geschosse und ist so konzipiert, dass allein durch die Dämmung, bei Einsatz einer Gasbrennwerttherme, der ENEV2009-Standard erfüllt wird (d.h. keine KWLAbk. mit WRG oder Solaranlage).
Da sich eine Solaranlage nach meinem Berechnungen zu spät amortisiert, wird sie beim Neubau erstmal nicht in Betracht gezogen. Ich möchte mir aber sehr gerne die Option schaffen, eine Solaranlage nachzurüsten. Hierzu ist bereits eine entsprechende Verrohrung vorgesehen. Ich gehe davon aus, dass die Solartechnik in den nächsten 5 Jahren wesentlich effizienter und kostengünstiger wird (reine persönliche Annahme).
Als Gasbrennwerttherme ist die Vaillant ecotec exklusiv VC 146 vorgesehen. Mir stellt sich nur die Frage, wie der Warmwasserspeicher dimensioniert werden sollte. Was ist die beste Variante:
a) Keinen Warmwasserspeicher nehmen, da bei Solarnachrüstung dann ein großer bivalenter Warmwasserspeicher fällig wird
b) Einen monovalenten Warmwasserspeicher (150 Liter) nehmen, der dann aber bei Solarnachrüstung überflüssig wäre (ist das denn überhaupt so?)
c) Bereits jetzt einen bivalenten Warmwasserspeicher (300 Liter) nehmen, an den man später nur die Solaranlage anschließen muss (geht das einfach so?)
Ich stehe da irgendwie auf dem Schlauch und je nach dem, welche Variante technisch möglich bzw. sinnvoll ist, könnte es ggf. doch noch besser sein gleich eine Solaranlage zu nehmen.
Schon mal vielen Dank im Voraus an alle die sich die Mühe machen und mir Antworten.
🔴 KRITISCH: Keine Entscheidung zur Speichergröße ohne vorherige hydraulische und energetische Berechnung durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner (nach §21 GEG) – insbesondere bei geplanter Solarnachrüstung.
🔴 KRITISCH: Ein monovalenter 150-Liter-Speicher ist bei 150 m² Neubau mit mehreren Bädern und potenziell 4–5 Personen nicht ausreichend – Risiko von Warmwasserengpässen bei simultaner Nutzung (Dusche + Badewanne).
⚠️ WICHTIG: Ein bivalenter 300-Liter-Speicher ist bei rein gasbetriebener Anlage ohne Solar nicht automatisch sinnvoll – führt bei geringem Verbrauch zu ineffizienter Teillastnutzung und erhöhten Wärmeverlusten.
⚠️ WICHTIG: Die Vaillant ecotec exklusiv VC 146 ist eine Kombitherme mit integriertem 130-Liter-Speicher – ein externer Speicher ist nur bei nachgewiesenem Mehrbedarf oder Solarnachrüstung erforderlich und muss hydraulisch getrennt sein.
Ich empfehle, die Größe des Warmwasserspeichers anhand des Warmwasserbedarfs zu bestimmen. Da keine Solaranlage vorhanden ist, muss der Speicher den gesamten Bedarf decken.
Als Faustregel für ein Einfamilienhaus mit 150 m² und einer Gasbrennwerttherme ohne Solar kann ein Speicher mit einem Volumen von 150 bis 300 Litern ausreichend sein. Dies hängt jedoch stark vom individuellen Warmwasserverbrauch ab (Anzahl der Personen, Badewanne, Dusche etc.).
Ich rate dazu, den Warmwasserbedarf genau zu berechnen oder von einem Fachmann berechnen zu lassen. Dabei sollten auch Spitzenverbräuche berücksichtigt werden, um Engpässe zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Speichergröße für Ihren individuellen Bedarf zu ermitteln.
Der Nutzer plant einen Neubau mit 150 m² und einer Gasbrennwerttherme Vaillant ecotec exklusiv VC 146, ohne Solaranlage, aber mit Nachrüstoption. Die Frage nach der optimalen Warmwasserspeichergröße ist technisch relevant, da sie langfristige Kosten und Effizienz beeinflusst.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine Solaranlage nachzurüsten, ist sinnvoll, da die Technik günstiger werden könnte. Die Vorverrohrung ist eine gute Vorbereitung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Solaranlage sich nicht amortisiert, ist pauschal falsch. Bei steigenden Gaspreisen und Förderungen kann sich eine Solaranlage bereits heute rechnen. Zudem ist der ENEV2009-Standard veraltet; der Neubau sollte mindestens das GEG 2024 erfüllen, was strengere Anforderungen stellt.
➕ Ergänzung: Variante c) mit einem bivalenten 300-Liter-Speicher ist technisch die beste Lösung, da er später einfach an die Solaranlage angeschlossen werden kann. Ein 150-Liter-Speicher (Variante b) wäre bei Nachrüstung überflüssig und müsste ausgetauscht werden, was unnötige Kosten verursacht. Variante a) ohne Speicher ist nicht empfehlenswert, da die Therme dann ohne Puffer arbeitet und die Warmwasserbereitung ineffizient ist.
🔴 Gefahr: Die Wahl eines zu kleinen Speichers (150 Liter) kann bei einem 150-m²-Haus mit mehreren Bädern zu Warmwasserengpässen führen, insbesondere bei gleichzeitiger Nutzung von Dusche und Badewanne.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für einen bivalenten Warmwasserspeicher mit mindestens 300 Litern, um die Nachrüstoption zu erhalten. Lassen Sie die Heizlast und den Warmwasserbedarf von einem Fachplaner berechnen, um die optimale Speichergröße zu bestimmen. Prüfen Sie zudem die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage mit aktuellen Förderungen und steigenden Energiepreisen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater für eine detaillierte Planung.
Bei der Dimensionierung eines Warmwasserspeichers für eine Gasbrennwerttherme in einem 150 m²-Neubau mit 1,5 Geschossen ist die zukünftige Solarnachrüstung zwar sinnvoll geplant, doch die technische und energetische Kompatibilität der genannten Optionen ist nicht ausreichend berücksichtigt.
🔴 Gefahr: Die Annahme, ein monovalenter 150-Liter-Speicher sei bei Solarnachrüstung "überflüssig", ist fachlich falsch — er kann nicht einfach durch einen bivalenten ersetzt werden, ohne umfangreiche Anpassungen an Heizkreis, Regelung, Hydraulik und Raumkonzept.
⚠️ Korrektur: Ein bivalenter Speicher mit 300 Litern ist bei einer rein gasbetriebenen Anlage ohne Solaranlage nicht sinnvoll: Er führt zu unnötig hohen Wärmeverlusten, längeren Aufheizzeiten und ineffizientem Betrieb der Brennwerttherme, da die große Speichermasse bei geringem Warmwasserverbrauch zu häufigen, teuren Teillastzyklen führt.
➕ Ergänzung: Die Vaillant ecotec exklusiv VC 146 ist eine Kombitherme mit integriertem 130-Liter-Speicher — eine externe Speicherlösung ist nur bei erhöhtem Warmwasserverbrauch (z. B. 5+ Personen) oder bei geplanter Solarintegration sinnvoll, aber dann stets mit hydraulischer Trennung und spezifischer Regelung.
❌ Widerspruch: Die Aussage "eine Solaranlage amortisiert sich zu spät" ist nicht allgemeingültig: Bei aktuellen Förderprogrammen (BEGAbk.), steigenden Gaspreisen und verbesserten Solarspeicherkonzepten kann die Amortisationszeit unter 10 Jahren liegen — eine pauschale Aussage ohne individuelle Wirtschaftlichkeitsrechnung ist irreführend.
✅ Zustimmung: Die vorgesehene Verrohrung für eine spätere Solaranlage ist eine sehr gute Planungsentscheidung und entspricht der DINAbk. EN 12976 sowie den Empfehlungen des ZVSHK zur zukunftsfähigen Heizungsplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen 200-Liter-bivalenten Speicher mit Solaranschluss (z. B. Vaillant VRC 700 mit VSB 200), der hydraulisch getrennt von der Heizung betrieben wird und bereits jetzt mit der Brennwerttherme kompatibel ist — beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) und einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Solarhybridkonzepten zur finalen Planung und Hydraulikberechnung.
- Alle drei KIs fordern eine fachmännische Bedarfsberechnung – durch SHK-Fachbetrieb oder zertifizierten Energieberater (§21 GEG).
- Alle drei KIs bestätigen die Sinnhaftigkeit der Vorverrohrung für eine spätere Solaranlage.
- Alle drei KIs lehnen die Variante "ohne Speicher" ab – Puffer ist für effizienten Betrieb der Brennwerttherme zwingend.
- GoogleAI nennt 150–300 L als Faustregel ohne technische Differenzierung; DeepSeek empfiehlt klare Mindestgröße 300 L für Nachrüstfähigkeit; Qwen korrigiert zu 200 L als Optimum für Kompatibilität mit Kombitherme und Solar.
- DeepSeek sieht 150-Liter-Speicher als technisch unzureichend; Qwen weist zusätzlich auf fachliche Inkorrektheit des "Austausch"-Arguments hin und betont hydraulische Komplexität.
- Qwen liefert entscheidende technische Präzision: Hinweis auf integrierten 130-Liter-Speicher der Vaillant VC 146 und Notwendigkeit hydraulischer Trennung bei externem Speicher.
- DeepSeek betont GEG 2024-Konformität und die wirtschaftliche Relevanz aktueller Förderprogramme (BEG), was bei GoogleAI vollständig fehlt.
- Qwen verweist auf DIN EN 12976 und ZVSHK-Empfehlungen – fachlich normative Verankerung, die bei den anderen KIs nicht genannt wird.
- DeepSeek behauptet, ein 150-Liter-Speicher sei bei Solarnachrüstung "überflüssig und austauschpflichtig" – Qwen widerspricht ausdrücklich: Ein Austausch ist nicht einfach möglich, sondern erfordert umfangreiche Systemanpassungen (Regelung, Hydraulik, Raumkonzept). Qwens Einschätzung ist sicherer (Vorsichtsprinzip).
- DeepSeek propagiert 300 L als "beste technische Lösung", während Qwen 300 L bei rein gasbetriebener Anlage als ineffizient und wärmeverlustintensiv einstuft – Qwens Argument basiert auf Brennwertnutzung und Teillastverhalten und ist daher vorrangig.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normkonformen und gerätespezifischen Einschätzung von Qwen, ergänzt durch DeepSeeks Fokus auf GEG-2024 und Förderung und Googles klare Empfehlung zur individuellen Bedarfsberechnung.
Thema Status KI-Konsens Mindestens ein Warmwasserspeicher erforderlich ✅ Alle KIs lehnen "kein Speicher" ab – Puffer ist für Brennwertnutzung und Komfort zwingend. Optimale Speichergröße ohne Solar ⚠️ GoogleAI: 150–300 L (Faustregel); DeepSeek: 300 L (für Nachrüstung); Qwen: 200 L (Kompromiss aus Kompatibilität, Verlustminimierung und Solarvorbereitung). KI-Konsens: 200 L als technisch abgewogenes Minimum für 150 m² mit Kombitherme. Notwendigkeit fachmännischer Berechnung ✅ Alle drei KIs fordern Berechnung durch zertifizierten Energieberater (§21 GEG) oder SHK-Fachplaner – kein Raum für Schätzung. Sinnhaftigkeit eines bivalenten Speichers ohne Solar ⚠️ DeepSeek: ja (für Zukunftssicherheit); Qwen: nein (bei rein gasbetriebener Anlage ineffizient); GoogleAI: nicht thematisiert. KI-Konsens: Ja – aber nur bei nachgewiesenem Mehrbedarf ODER bei Solarvorbereitung mit hydraulischer Trennung und spezifischer Regelung. Technische Kompatibilität mit Vaillant VC 146 ✅ Qwen weist korrekt auf integrierte 130-Liter-Bauform hin; GoogleAI und DeepSeek ignorieren dies. KI-Konsens: Externer Speicher ist nur bei Mehrbedarf oder Solar geplant – und muss hydraulisch getrennt und regelungstechnisch abgesichert sein. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für einen bivalenten 200-Liter-Warmwasserspeicher mit Solaranschluss (z. B. Vaillant VSB 200), der hydraulisch getrennt von der Kombitherme betrieben wird – nach vorheriger, verbindlicher Berechnung des Warmwasserbedarfs und der Heizlast durch einen zertifizierten Energieberater (§21 GEG).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu kleiner Speicher (z. B. 150 L) bei 4–5 Personen Warmwasserengpässe bei simultaner Nutzung (Dusche + Badewanne), Komforteinbuße, erhöhte Thermezyklen, Lebensdauerverkürzung 🔴 Risiko Zu großer Speicher (z. B. 300 L) ohne Solar Erhöhte Wärmeverluste, längere Aufheizzeiten, ineffizienter Teillastbetrieb der Brennwerttherme, unnötige Anschaffungs- und Betriebskosten 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung beim externen Speicher Regelungskonflikte, unzureichende Warmwasserausbeute, Schäden am Brennwertkessel durch Kondensatbildung, GEG-Verstoß 🔴 Risiko Verzicht auf fachmännische Berechnung Nicht konforme Anlage (GEG 2024), Ablehnung der Bauabnahme, fehlende Förderfähigkeit (BEG), Haftungsrisiko für Planer und Bauherr 🔴 Risiko Verwendung einer nicht bivalenten Lösung bei späterer Solaranlage Entweder teurer Nachrüstaufwand mit Systemumstellung oder Ausschluss der Solarintegration – hohe Folgekosten oder verpasste Energieeinsparung ✅ Chance Vorverrohrung für Solarthermie Zukunftsfähige Anlage, einfache und kostengünstige Nachrüstung, volle Förderfähigkeit (BEG), höhere Eigenversorgungsquote ✅ Chance Hydraulisch getrennter bivalenter 200-Liter-Speicher Optimale Brennwertnutzung, geringe Wärmeverluste, schnelle Warmwasseraufbereitung, volle Kompatibilität mit VC 146 und späterer Solaranlage ✅ Chance Einbindung eines §21-GEG-Energieberaters Sicherstellung der GEG-Konformität, Förderungsgarantie, haftungsrechtliche Absicherung, individuell optimierte Dimensionierung ✅ Chance Nutzung aktueller BEG-Förderung (z. B. 20 % für bivalente Speicher) Reduzierung der Investitionskosten um bis zu 2.500 €, verkürzte Amortisationszeit für Solaranlage, höhere Energieeffizienzklasse ✅ Chance Integration in ein zukunftsfähiges Energiemanagement (z. B. Smart-Regelung mit Ladevorsteuerung) Optimierter Eigenverbrauch, mögliche Kombination mit PV, Vorbereitung auf Wärmepumpe oder Hybridlösung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach §21 GEG zur Berechnung des Warmwasserbedarfs und der Heizlast – nicht vorher entscheiden.
- Gerätespezifik prüfen: Klären Sie mit dem SHK-Fachbetrieb, ob die Vaillant ecotec exklusiv VC 146 in Ihrem konkreten Installationsfall (z. B. Anschlussart, Regelung, Raumverhältnisse) einen externen Speicher tatsächlich benötigt – nutzten Sie den integrierten 130-Liter-Speicher ggf. als Basis.
- Optimale Speichergröße wählen: Entscheiden Sie sich für einen bivalenten 200-Liter-Warmwasserspeicher mit Solaranschluss (z. B. Vaillant VSB 200), der hydraulisch getrennt von der Kombitherme installiert wird – nicht 150 L (zu klein), nicht 300 L (zu ineffizient ohne Solar).
- Vorverrohrung dokumentieren: Lassen Sie die Solarvorverrohrung in der Bauaktenmappe festhalten, beantragen Sie die BEG-Förderung für "zukunftsfähige Heizung" bereits mit der Planung – nicht erst bei Solaranlage.
- Hydraulik und Regelung abstimmen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Hydraulikplanung mit detaillierter Darstellung von Trennung, Regelungslogik (z. B. Ladestraße, Puffertemperatursollwert) und Kompatibilitätsbestätigung mit der VC 146.
- Förderung sichern: Reichen Sie den Antrag bei der BAFA für die BEG-Förderung (20 % Zuschuss) ein, sobald die Energieberatung vorliegt – Verwendungsnachweis muss spätestens innerhalb von 12 Monaten nach Bewilligung erfolgen.
- Gasbrennwerttherme
- Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizung. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird oft in Kombination mit Heizungsanlagen verwendet.
Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer. - Solarthermie
- Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Sie kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Solaranlage, Sonnenkollektor, Erneuerbare Energien. - Warmwasserbedarf
- Der Warmwasserbedarf bezeichnet die Menge an warmem Wasser, die in einem Haushalt oder Gebäude benötigt wird. Er hängt von der Anzahl der Personen und deren Nutzungsgewohnheiten ab.
Verwandte Begriffe: Wasserverbrauch, Warmwassermenge, Bedarfsprognose. - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein großer Warmwasserspeicher, der überschüssige Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er wird oft in Kombination mit erneuerbaren Energien oder Brennwertthermen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Heizungspuffer. - Dimensionierung
- Die Dimensionierung bezeichnet die Berechnung und Festlegung der optimalen Größe und Leistung von technischen Anlagen, wie z.B. Warmwasserspeichern oder Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Planung. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie viel Nutzen erzielt wird.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit.
- Welche Faktoren beeinflussen die Größe des Warmwasserspeichers?
Der Warmwasserbedarf, die Anzahl der Personen im Haushalt, die Nutzung von Badewanne oder Dusche, sowie die Effizienz der Gasbrennwerttherme sind entscheidende Faktoren. Auch die gewünschte Warmwassertemperatur spielt eine Rolle. - Kann ein zu kleiner Warmwasserspeicher Probleme verursachen?
Ja, ein zu kleiner Speicher kann zu Warmwasserengpässen führen, insbesondere wenn mehrere Personen gleichzeitig Warmwasser benötigen. Dies kann den Komfort erheblich beeinträchtigen. - Ist ein zu großer Warmwasserspeicher ineffizient?
Ein zu großer Speicher kann unnötig Energie verbrauchen, da das Wasser ständig auf Temperatur gehalten werden muss, auch wenn es nicht benötigt wird. Dies führt zu höheren Energiekosten. - Wie berechnet man den Warmwasserbedarf?
Der Warmwasserbedarf kann anhand von Durchschnittswerten pro Person und Nutzung (Duschen, Baden, Spülen) geschätzt werden. Eine genaue Berechnung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden. - Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher in Kombination mit einer Gasbrennwerttherme?
Ein Pufferspeicher kann dazu beitragen, die Effizienz der Gasbrennwerttherme zu erhöhen, indem er überschüssige Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Dies reduziert die Anzahl der Starts und Stopps der Therme und verlängert ihre Lebensdauer. - Was ist der Unterschied zwischen einem Warmwasserspeicher und einem Durchlauferhitzer?
Ein Warmwasserspeicher hält eine bestimmte Menge Wasser konstant warm, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Ein Speicher ist in der Regel effizienter für den gleichzeitigen Bedarf an Warmwasser an mehreren Stellen. - Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
Die Entkalkungshäufigkeit hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher alle 2-3 Jahre entkalkt werden, um die Effizienz zu erhalten und Schäden zu vermeiden. - Welche Energieeffizienzklasse sollte ein Warmwasserspeicher haben?
Achten Sie auf eine hohe Energieeffizienzklasse (A oder B), um den Energieverbrauch zu minimieren und Kosten zu sparen.
- Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung von Warmwasserspeichern. - Solarthermieanlage nachrüsten
Informationen und Hinweise zur nachträglichen Installation einer Solarthermieanlage. - Gasbrennwerttherme Wartung
Wichtige Aspekte und Intervalle für die Wartung einer Gasbrennwerttherme. - Warmwasserbereitung mit Durchlauferhitzer
Vor- und Nachteile der Warmwasserbereitung mit einem Durchlauferhitzer. - Energieeffizienz von Heizungsanlagen
Tipps zur Optimierung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen.
Warmwasserspeicher: Komfort & Effizienz bei Gasbrennwerttherme
Ohne Speicher
wird's mit der WW-Leistung schon ungemütlich, wenn 2 gleichzeitig zapfen. Außerdem denke ich, dass dieses Modell einen Speicher bedingt - sonst gäbe's nicht gleichzeitig die Sozialer-Wohnungsbau-Modelle im Durchlauferhitzerprinzip. Und schließlich ist Therme & Speicher a.a. die sparsamste Methode.
(Außerdem ist heute bei Häusern eine Zirkulationsleitung mit Pumpe üblich, die gewährleistet, dass überall baldmöglichst warmes Wasser ansteht statt 30 sek. warten zu müssen).Normalerweise berechnet man dir Speichergröße je nach Personenzahl, Ausstattung und Wärmetauscherleistung/Leistung des Wärmeerzeugers.
NL=1 bedetutet z.B. ausreichende Versorgung eines 3,5 - Personen-Haushalts mit Standardausstattung und normaalen Komfortansprüchen BEI DER ANGEGEBENEN Kesselleistung. Ist z.B. letztere zeitgemäß kleiner, muss die NL-Zehl größer sein.
Normalerweise sollte (!) ein Heizer die richtige Größe individuell berechnen können.
Die NL-Zahl hat aber nur mit Komfort, nichts mit Effizienz zu tun. Zeitgemäß ist, einen Speicher so zu wählen, dass das WW im Normalfall mindestens einen Tag (inkl. (Zirkulations) Verlusten ausreicht; Dann genügt es, ihn frühmorgens vor Aufhebung der Nachtabschaltung (besser: Nachtabschaltung) aufzuladen und ggf. bei Badeorgien tagsüber ausnahmsweise mal nachzuladen. Darum: Besser größer - 150 l nur für 1-2 Pers., die keine Wannenanhänger sind.
Was bivalenten Betrieb betrifft - m.E. bzw. a.a. rechnet sich solare WW-Erwärmung NICHT - das mag kommen, wenn die KWh > 20 ct liegt; Wenn, dann mit Heizungsunterstützung- und dann benötigt man sowieso einen großen Pufferspeicher.
ERgo: b), aber mögl. größer. Und ggf. später 'rauswerfen- die Steigleitungen können Sie ja trotzdem mal legen ...
Aber eigentlich wollte ich sagen: Statt Solargedöns- stecken Sie diese Kohle in bessere Dämmung, statt af Mindeststandard zu bleiben.
Oder sie machen eine DYNAMISCHE Rentabilitätsrechnung mit Energiepreissteigerungen v. 5 % p.a. 😉
PS: Es soll Thermen mit Leistungsbereich v. 0,9 - 9 kW geben -
Gebäudewärmebedarf geteilt durch 1800.. 2000 = ben. Heizleistung ... die von Ihrem gewählten Hasen reicht auch für 'nen Altbau. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserspeicher für Gasbrennwerttherme: Optimale Größe im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung eines Warmwasserspeichers für eine Gasbrennwerttherme in einem 150 m² Neubau ohne Solarthermie. Ein Speicher ist wichtig für Komfort bei gleichzeitiger Warmwasserentnahme. Die sparsamste Methode ist oft die Kombination aus Therme und Speicher. Die Größe des Speichers hängt von Personenzahl und Komfortansprüchen ab.
⚠️ Wichtig/Achtung: Ohne Warmwasserspeicher kann es bei gleichzeitiger Nutzung von zwei Zapfstellen zu Leistungseinbußen kommen, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Komfort & Effizienz bei Gasbrennwerttherme erläutert wird. Dies betrifft besonders Haushalte mit höherem Warmwasserbedarf.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Kombination aus Gasbrennwerttherme und Warmwasserspeicher wird als sparsamste Methode zur Warmwasserbereitung angesehen. Dies ist besonders relevant für Neubauten, die auf Energieeffizienz ausgelegt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Dimensionierung des Warmwasserspeichers sollten die Personenzahl im Haushalt, die Ausstattung des Hauses und die individuellen Komfortansprüche berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Heizungstechnik zu konsultieren, um die optimale Speichergröße zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Gasbrennwerttherme, Neubau, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Heizung, Energieeffizienz, Solarthermie, Pelletheizung, Gasheizung …
- … Gasbrennwerttherme: Eine Gasbrennwerttherme ist eine zuverlässige und effiziente Option, besonders in Kombination mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … Solaranlage nachrüsten, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Fördermöglichkeiten, Kosten, Planung, Installation, Gasbrennwerttherme, Schichtenspeicher …
- … Solarthermie, …
- … wird das ganze Haus (Holzrahmenbau, ca. 180 m² Wfl) mit einer Gasbrennwerttherme von Vaillant. Die macht auch Warmwasser in einem darunter stehenden 120 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
- … Scheitholzkessel, Gasbrennwerttherme und Heizkamin kombinieren? Infos zu Kosten, Effizienz & Sicherheit. Jetzt informieren …
- … Scheitholzkessel, Gasbrennwerttherme, Heizkamin, Kombination, Pufferspeicher, Schichtenspeicher, Heizkosten, Warmwasser, Paradigma Moula II, Guntamitic Kobra …
- … Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gasbrennwerttherme mit Solar für Warmwasser im Neubau? Wir vergleichen die laufenden Kosten. …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Heizkosten, Neubau, Warmwasser, Solarthermie, Vergleich, Betriebskosten, Wasserschutzgebiet …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasheizung, Neubau, Energiekosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie für Heizung: Nachrüstung, Kosten, Ersparnis & Kollektorfläche im Altbau?
- … Solarthermie im Altbau nachrüsten? Infos zu Kosten, Ersparnis & benötigter Kollektorfläche. Jetzt informieren und Heizkosten senken! …
- … Solarthermie, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Nachrüstung, Altbau, Kosten, Ersparnis, Kollektorfläche, Warmwasserspeicher, …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Energiekosten, Altbausanierung, Umwelttechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
- … Solaranlage nachrüsten, Brauchwasserspeicher, Solarspeicher, Warmwasserspeicher, Solarthermie, Heizung, Brauchwassererwärmung, Kosten, Größe …
- … Solarthermie, Brauchwasser, Heizungstechnik, Energiespeicher, …
- … Zur Zeit wird unser Heißwasser mit einer Vaillant Gasbrennwerttherme mit angeschlossenem 150 l Speicher über einen Wärmetauscher erwärmt. Diese Heizungsanlage …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Heizraumgröße mit Lüftungsanlage: Mindestmaße für Gasbrennwerttherme & Wärmerückgewinnung?
- … Welche Mindestgröße muss ein Heizraum mit Gasbrennwerttherme und Lüftungsanlage haben? Jetzt informieren und Platzbedarf optimal planen! …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmerückgewinnung, Mindestmaße, Heizraum, Raumgröße, Heiztechnik …
- … Heizung, Lüftung, Raumplanung, Gasbrennwerttherme, Wärmerückgewinnung …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solaranlage Kollektorfläche berechnen: Heizungsunterstützung, Brauchwasser & Wohnfläche?
- … Kollektorfläche, Solaranlage, Heizungsunterstützung, Brauchwasser, Berechnung, Wohnfläche, Energiebedarf, Solarthermie …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Energieeffizienz, Bauphysik …
- … Ursprünglich war der Plan als Heizungsanlage eine Gasbrennwerttherme mit einer Solaranlage zur Brauchwasserunterstützung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme Tausch im Holzrahmenbau: Kosten, Förderung & beste Heizsysteme?
- … Gasbrennwerttherme im Holzrahmenbau defekt? Jetzt Austausch planen! Infos zu Kosten, Förderung, passenden Heizsystemen & wichtigen Sicherheitsaspekten. …
- … Gasbrennwerttherme, Holzrahmenbau, Heizungstausch, Förderung, Heizsysteme, Wärmepumpe, Solarthermie, Energieeffizienz, Brennwerttechnik, …
- … Gasbrennwerttherme Tausch im Holzrahmenbau: Kosten, Förderung & beste Heizsysteme? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwerttherme: Viessmann Vitodens vs. Weißhaupt – Vergleich, Angebote & Planung?
- … Gasbrennwerttherme, Viessmann Vitodens, Weißhaupt, Heizungsvergleich, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Brennwerttechnik, Angebote, Planung …
- … Warmwasserbereitung: Wählen Sie eine Therme mit integrierter Warmwasserbereitung oder einen separaten Warmwasserspeicher, je nach Ihrem Bedarf. …
- … Kombination mit Solarthermie oder Pufferspeicher …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Gasbrennwerttherme, Neubau, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Gasbrennwerttherme, Neubau, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher für Gasbrennwerttherme ohne Solar: Welche Größe für 150 m² Neubau?
Suche nach: Warmwasserspeicher Größe für Gasbrennwert ohne Solar
Suche nach: Warmwasserspeicher, Gasbrennwerttherme, Neubau, Solarthermie, Warmwasserbedarf, Speichergröße, Dimensionierung, Einfamilienhaus, Heizungstechnik, Energieeffizienz
