Wolf COB 20 Ölheizung: Laute Verbrennungsgeräusche – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Wolf COB 20 Ölheizung: Laute Verbrennungsgeräusche – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren explosionsartige Zündgeräusche als gravierendes Sicherheitsrisiko – nicht als "normales Betriebsgeräusch"; Alle sehen den Kondensator als zentralen Schwachpunkt – Leckage führt zu Korrosion und Ölleitungsverschleiß; Alle fordern eine Fachprüfung durch einen Heizungsfachbetrieb – GoogleAI spricht von "spezialisiertem Betrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "unabhängigen, zertifizierten Fachmann" (z. T. mit Normenangaben).
👉 Handlungsempfehlung: Stilllegung bis vollständige Prüfung durch unabhängigen Fachmann mit messtechnischer Diagnostik; systemische Fehlerursachen (Rücklauftemperatur, Luft-/Öl-Regelung, Kondensatneutralisation) priorisieren – keine Einzelteilaustausche ohne Ursachenanalyse.
Seit ca. 1 Jahr haben wir eine neue Heizungsanlage (ÖL ) mit Sonnenkollektoren der FA. Wolf COB 20, wir haben uns Aufgrund des Testurteils der Stiftung Warentest für Wolf entschieden. Schon nach kurzer Zeit entwickelte der Brenner sehr laute Verbrennungsgeräusche, insbesondere manchmal bei Zünden regelrechte explosionsartige Geräusche. Ich wüsste gerne, ob es "Leidensgenossen " gibt, da ich sicher weiß, das wir nicht die Einzigen sind; aber leider ist mir namentlich niemand bekannt; bzw. es bedarf einiger Recherchen. Die Fa. Wolf hat schon mal etwas eingebaut (das hätten sie sicher nicht getan, wenn sie das Problem nicht kennen würden ) bzw. geändert, will aber jetzt nichts mehr "hören ". Der Kondensator hat auch schon zweimal "geleckt" und ich habe dadurch schon verrostete Ölleitungen, das wollen sie aber wieder auswechseln. Ich hätte lieber einen neuen Brenner, da der jetzige ja laut und undicht ist. Wie oft muss man Nachbessern lassen? Vielen Dank für Ihre Antwort!
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Heizung umgehend einstellen – explosionsartige Zündgeräusche und Kondensatorleckagen bergen akute Risiken für Verpuffung, Brand und Ölaustritt.
    🔴 KRITISCH: Verrostete Ölleitungen müssen vor Inbetriebnahme fachmännisch geprüft und ggf. vollständig ausgetauscht werden – kein Reparaturversuch mit Dichtmitteln oder Klebeband.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vollständige Sicherheitsprüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb inkl. Abgasanalyse, Brennkammerinspektion und Kondensatsystem-Check ist zwingend erforderlich – keine rein visuelle oder symptomorientierte "Wartung".
    ⚠️ WICHTIG: Alle Mängel (Datum, Art, Foto, Messwerte) schriftlich dokumentieren – dient als Nachweis für Herstellerhaftung, Schornsteinfegermeldung oder behördliche Anzeige.
    Ich verstehe, dass Sie mit lauten Verbrennungsgeräuschen Ihrer Wolf COB 20 Ölheizung unzufrieden sind. Solche Geräusche können verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für die Geräusche:
    • Brennerprobleme: Eine fehlerhafte Einstellung des Brenners oder Verschmutzungen können zu unsauberen Verbrennungen und damit zu Geräuschen führen.
    • Probleme mit den Ölleitungen: Luft in den Ölleitungen oder Verstopfungen können die Ölversorgung beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
    • Kondensator: Ein defekter oder verschmutzter Kondensator kann ebenfalls Geräusche verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, der auf Wolf-Heizungen spezialisiert ist. Schildern Sie das Problem detailliert und bitten Sie um eine Überprüfung der genannten Komponenten. Eine professionelle Wartung und gegebenenfalls Reparatur kann das Problem beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Wolf COB 20 Ölheizung mit schwerwiegenden Mängeln, die weit über normale Betriebsgeräusche hinausgehen. Die explosionsartigen Zündgeräusche deuten auf eine gefährliche Fehlfunktion des Brenners hin, die eine unmittelbare Sicherheitsgefahr darstellt. Zusätzlich sind Undichtigkeiten am Kondensator aufgetreten, die zu Korrosion an den Ölleitungen geführt haben, was ein erhebliches Risiko für Ölaustritt und Umweltschäden birgt.
    🔴 Gefahr: Die explosionsartigen Verbrennungsgeräusche sind ein kritisches Warnsignal. Sie können auf eine gestörte Zündung, falsche Luft-Kraftstoff-Gemischbildung oder einen Defekt an der Brennersteuerung hinweisen. Dies birgt ein akutes Risiko für eine Verpuffung oder einen Heizungskesselbrand. Die Undichtigkeit des Kondensators und die daraus resultierende Korrosion an den Ölleitungen stellen eine zusätzliche Gefahr für Ölaustritt dar, der zu Umweltverschmutzung und Brandgefahr führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Einbau eines Ersatzteils durch Wolf eine Problemlösung darstellt, ist trügerisch. Die wiederholten Mängel zeigen, dass das Grundproblem nicht behoben wurde. Ein neuer Brenner ist nicht zwingend die Lösung, da die Ursache auch in der Systemkonfiguration oder der Abgasführung liegen kann. Eine pauschale Forderung nach einem Neugerät ist rechtlich nicht immer durchsetzbar, aber bei wiederholten Fehlschlägen der Nachbesserung durchaus begründet.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die Heizungsanlage den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht und ob die Abgaswerte korrekt eingestellt sind. Die Korrosion an den Ölleitungen muss sofort fachmännisch beseitigt werden, da ein Leck zu erheblichen Folgeschäden führen kann. Der Betreiber sollte ein detailliertes Mängelprotokoll mit Datum und Beschreibung jedes Vorfalls führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheits- und Funktionsprüfung der Anlage. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie der Firma Wolf eine letzte Frist zur mangelfreien Nachbesserung. Sollte diese erfolglos bleiben, ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Mängelhaftung hinzu und erwägen Sie eine Meldung an den Schornsteinfeger oder die zuständige Bauaufsichtsbehörde. Betreiben Sie die Heizung bis zur Klärung der Gefahr nicht weiter.
    Die geschilderte Wolf COB 20 Ölheizung weist mehrere gravierende technische Mängel auf: explosionsartige Zündgeräusche, wiederholte Kondensatorleckagen und korrosionsbedingte Ölleitungsverrostung – alles Indizien für schwerwiegende Fehlfunktionen im Brennprozess und im Abgas-/Kondensatsystem.
    🔴 Gefahr: Explosionsartige Zündgeräusche deuten auf gefährliche Verzündungsverzögerungen oder unkontrollierte Nachzündungen hin – ein klares Risiko für Brennkammerbeschädigung, Feuer oder Explosion. Leckender Kondensator führt zu saurem Kondensataustritt, das metallische Komponenten angreift und die Ölleitungen korrodiert – dies birgt Leckrisiko, Ölaustritt und Umweltgefahr.
    🔴 Gefahr: Verrostete Ölleitungen stellen eine akute Leck- und Brandgefahr dar; zudem kann durch Korrosionsteilchen die Brennpumpe oder Düse beschädigt werden, was zu weiteren Verbrennungsstörungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wolf durch Nachbesserungen das Problem 'kennt', ist irreführend: Ein Hersteller darf technische Mängel nicht bagatellisieren – vielmehr ist eine systematische Fehleranalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen zwingend erforderlich, da Serienfehler oder Installationsmängel nicht auszuschließen sind.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Lärm, Leckage und Korrosion weist auf mögliche Ursachen hin wie falsche Luft-/Öl-Regelung, defekte Zündelektroden, verstopfte Brenndüse, unzureichende Kondensatableitung oder fehlende Kondensatneutralisation – alle Punkte, die nur durch Messung (z. B. Abgasanalyse, Druck- und Temperaturverläufe) sicher diagnostiziert werden können.
    ❌ Widerspruch: Ein Austausch des Kondensators allein löst das Problem nicht – solange die Ursache für die Überbeanspruchung (z. B. zu niedrige Rücklauftemperatur oder falsche Brennwertregelung) nicht identifiziert wird, ist ein erneuter Ausfall vorprogrammiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Brennwertfachmann (z. B. nach DINAbk. EN 15316-2 oder mit Zertifikat nach TRD 601) zur umfassenden Anlagenprüfung – inkl. Abgasanalyse, Brennkammerinspektion, Druck- und Temperatur-Messung sowie Prüfung der Kondensatableitung und Neutralisation. Eine weitere Betriebsaufnahme ohne fachliche Klärung ist nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren explosionsartige Zündgeräusche als gravierendes Sicherheitsrisiko – nicht als "normales Betriebsgeräusch".
    • Alle sehen den Kondensator als zentralen Schwachpunkt – Leckage führt zu Korrosion und Ölleitungsverschleiß.
    • Alle fordern eine Fachprüfung durch einen Heizungsfachbetrieb – GoogleAI spricht von "spezialisiertem Betrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "unabhängigen, zertifizierten Fachmann" (z. T. mit Normenangaben).
    • GoogleAI bewertet das Problem primär als betriebsbedingtes, korrigierbares Störungsmuster ("Wartung und Reparatur"); DeepSeek und Qwen heben hingegen systemische Defizite (Serienfehler, Installationsmängel, fehlende Neutralisation) hervor.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Risiken wie Verpuffung oder Umweltschäden – diese werden von DeepSeek und Qwen ausführlich benannt und als krass unterschätzte Gefahren eingestuft.
    • Qwen ergänzt explizit messtechnische Anforderungen (Abgasanalyse, Druck-/Temperaturverläufe) und normative Vorgaben (DIN EN 15316-2, TRD 601), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek betont rechtliche Aspekte (Mängelprotokoll, letzte Frist an Wolf, Meldung an Behörden), Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer systematischen Fehleranalyse durch Sachverständigen – beides fehlt bei GoogleAI.
    • GoogleAI suggeriert einen einfachen Ersatz des Kondensators oder Brenners als mögliche Lösung; Qwen widerspricht deutlich: "Ein Austausch des Kondensators allein löst das Problem nicht" – die Ursache (z. B. zu niedrige Rücklauftemperatur) bleibt bestehen.
    • DeepSeek und Qwen fordern die sofortige Stilllegung – GoogleAI gibt keine klare Betriebsanweisung und formuliert lediglich "professionelle Wartung" als Ziel, ohne Stillsetzungsaufruf.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Weiterbetrieb vor fachlicher Klärung; Stilllegung ist Pflicht, nicht Option.
    • Die technisch fundiertere Diagnostik (Abgasanalyse, messtechnische Erfassung, normkonforme Prüfung) nach Qwen ist Standard – nicht die symptomorientierte Herangehensweise von GoogleAI.
    Zündgeräusche (explosionsartig) Akute Gefahr für Verpuffung und Brennkammerbeschädigung – sofortige Stilllegung erforderlich.
    Kondensatorleckage Ursache für sauren Kondensataustritt und metallische Korrosion – löst sich nicht durch Ersatz allein.
    Korrosion der Ölleitungen Akute Leck- und Brandgefahr – Austausch vor Inbetriebnahme zwingend, keine Reparaturversuche.
    Fachliche Prüfung Muss unabhängig, zertifiziert und messtechnisch fundiert sein (Abgasanalyse, Druck/Temperatur, Kondensatsystem).
    Herstellerhaftung & Dokumentation ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern Mängelprotokoll und rechtliche Schritte bei erfolgloser Nachbesserung; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Lösungsansatz (Ersatz vs. Systemanalyse) GoogleAI sieht Brenner/Kondensator-Ersatz als mögliche Lösung; DeepSeek/Qwen verweisen auf systemische Ursachen – KI-Konsens folgt der sichereren, systemischen Sicht.
    🔴 Risiko Verpuffung durch gestörte Zündung oder Nachzündung Lebensgefährlich, mögliche Zerstörung der Heizanlage und Gebäudebereich
    🔴 Risiko Ölaustritt durch korrodierte Leitungen Umweltverschmutzung, Brandgefahr, hohe Schadensregulierungskosten
    🔴 Risiko Weiterbetrieb trotz bekannter Mängel Außerkraftsetzung der Gewährleistung, Haftungsausschluss, Versicherungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Kondensatneutralisation Chronische Korrosion, wiederholte Leckagen, Systemversagen nach kurzer Zeit
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Mängeln Verlust des Nachweises für Herstellerhaftung, rechtliche Position geschwächt
    ✅ Chance Fachliche Systemdiagnose mit Messung Langfristige Störungsfreiheit, Vermeidung von Folgeschäden und Mehrkosten
    ✅ Chance Unabhängige Prüfung durch Sachverständigen Starker Beweis für Mängel, klare Grundlage für Gewährleistungs- und Schadensregulierung
    ✅ Chance Kondensatsystem-Optimierung (Neutralisation, Ableitung) Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
    ✅ Chance Dokumentation als Betreiber Rechtssicherheit, Schutz vor Haftung, ggf. Anspruch auf Ersatz durch Hersteller
    ✅ Chance Übergang zu moderner Brennwerttechnik (ggf. gefördert) Energieeinsparung, geringere Emissionen, Fördermittelanspruch, höhere Sicherheit
    1. Heizung sofort stilllegen: Kein weiterer Betrieb – auch nicht "zum Heizen bei Frost" – bis fachliche Freigabe durch zertifizierten Fachmann.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit Zertifikat nach DIN EN 15316-2 oder TRD 601 für sofortige Sicherheitsprüfung inkl. Abgasanalyse und Brennkammerinspektion.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Rechnungen, Garantieunterlagen, Mängelprotokolle mit Datum, Fotos von Leckstellen und Korrosion sowie Messprotokolle früherer Wartungen.
    4. Kondensatsystem prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann die Prüfung der Kondensatneutralisation, Rücklauftemperatur und Ableitung – nicht nur den Kondensator-Ersatz.
    5. Ölleitungen vor Inbetriebnahme austauschen lassen: Verrostete Leitungen sind nicht reparaturfähig – nur vollständiger Austausch mit korrosionsbeständigen Materialien (z. B. Edelstahl) ist zulässig.
    6. Mängelanzeige an Wolf stellen: Senden Sie ein formelles Schreiben mit detaillierter Fehlerbeschreibung, Fristsetzung zur mangelfreien Nachbesserung und Hinweis auf Schadensersatzanspruch.
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück der Ölheizung. Er vermischt das Heizöl mit Luft und entzündet das Gemisch, um Wärme zu erzeugen. Eine korrekte Einstellung und regelmäßige Reinigung des Brenners sind wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Düse, Zündung, Verbrennungskammer
    Kondensator
    Der Kondensator ist ein Bauteil in modernen Öl-Brennwertheizungen. Er kühlt die Abgase ab und gewinnt die darin enthaltene Wärme zurück, wodurch der Wirkungsgrad der Heizung erhöht wird. Ein defekter oder verschmutzter Kondensator kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Abgaswärme, Wirkungsgrad
    Ölleitung
    Die Ölleitung transportiert das Heizöl vom Tank zum Brenner. Eine dichte und saubere Ölleitung ist wichtig für eine störungsfreie Ölversorgung. Luft in der Ölleitung oder Verstopfungen können zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Öltank, Filter, Entlüftung
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist der chemische Prozess, bei dem das Heizöl mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine saubere und effiziente Verbrennung ist wichtig für eine geringe Schadstoffemission und einen hohen Wirkungsgrad der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Schadstoffe, Wirkungsgrad
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System, das Wärme erzeugt und an die Räume eines Gebäudes verteilt. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Heizkessel, Brenner, Pumpe, Heizkörper und Regelung.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Wärmepumpe
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die Heizöl als Brennstoff verwendet. Sie ist eine bewährte Technologie, die jedoch aufgrund der steigenden Ölpreise und der Umweltbelastung zunehmend durch alternative Heizsysteme ersetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Wärmepumpe, Brennwerttechnik
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Heizungsanlage den eingesetzten Brennstoff in Wärme umwandelt. Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Brennstoff wird verbraucht und desto geringer sind die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Energieeffizienz, Heizkosten
    1. Was sind typische Ursachen für laute Verbrennungsgeräusche bei Ölheizungen?
      Typische Ursachen sind Probleme mit dem Brenner (falsche Einstellung, Verschmutzung), Luft in den Ölleitungen, Verstopfungen im Ölzufuhrsystem oder Defekte am Kondensator. Auch Resonanzen im Heizkessel oder den Abgasleitungen können Geräusche verursachen.
    2. Kann ich die Geräusche selbst beheben?
      Einige einfache Ursachen, wie z.B. das Entlüften der Ölleitungen, können Sie eventuell selbst beheben. Bei komplexeren Problemen, insbesondere am Brenner oder Kondensator, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Unsachgemäße Reparaturen können gefährlich sein.
    3. Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls eingestellt. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Betriebssicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Heizung bei.
    4. Was kostet eine Wartung der Ölheizung?
      Die Kosten für eine Wartung variieren je nach Region, Heizungsmodell und Umfang der Arbeiten. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 150 und 300 Euro rechnen. Es lohnt sich, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Innung erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie auch nach, ob der Betrieb Erfahrung mit Wolf-Heizungen hat.
    6. Was bedeutet COB bei Wolf-Heizungen?
      COB steht für eine bestimmte Baureihe von Öl-Brennwertkesseln der Firma Wolf. Diese Kessel zeichnen sich durch eine hohe Effizienz und Umweltfreundlichkeit aus. Die Zahl hinter COB (z.B. 20) gibt die Heizleistung des Kessels in Kilowatt an.
    7. Welche Rolle spielt der Kondensator bei einer Ölheizung?
      Der Kondensator dient dazu, die im Abgas enthaltene Wärme zurückzugewinnen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Brennstoffverbrauch gesenkt. Ein defekter oder verschmutzter Kondensator kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
    8. Was kann ich tun, um die Lebensdauer meiner Ölheizung zu verlängern?
      Regelmäßige Wartung, die Verwendung von hochwertigem Heizöl, eine korrekte Einstellung der Heizung und die Vermeidung von unnötigen Lastwechseln tragen zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Achten Sie auch auf eine gute Dämmung des Hauses, um den Heizbedarf zu senken.
    • Ölheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung der Ölheizung für optimale Leistung und Sicherheit.
    • Brenner einstellen
      Korrekte Einstellung des Brenners für effiziente Verbrennung und geringe Emissionen.
    • Ölleitung entlüften
      Anleitung zum Entlüften der Ölleitung bei Problemen mit der Ölversorgung.
    • Heizung macht Geräusche
      Ursachenforschung und Lösungen für verschiedene Arten von Heizungsgeräuschen.
    • Wolf Heizung Störung
      Informationen und Tipps zur Behebung von Störungen bei Wolf Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wolf, COB, Ölheizung, Verbrennungsgeräusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Beton Terrassenplatten schneiden: Kurvenschnitte mit Widia-Säge? Anleitung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wandhängender Pufferspeicher für Buderus: 50-100 Liter gegen Fließgeräusche – Planung & Installation?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Modulierender Brenner: Funktion, Optimierung & Fehlerbehebung bei Heizthermen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hydraulischer Abgleich: Heizkörpergröße im Treppenhaus berechnen & Fließgeräusche beheben?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kostengeplanerische Kalkulation: Sind Methoden veraltet? Vergleich mit Angebot & Nachfrage
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wolf, COB, Ölheizung, Verbrennungsgeräusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wolf, COB, Ölheizung, Verbrennungsgeräusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wolf COB 20 Ölheizung: Laute Verbrennungsgeräusche – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
Suche nach: Wolf COB 20: Laute Verbrennungsgeräusche
Suche nach: Wolf COB 20, Ölheizung, Verbrennungsgeräusche, Brenner, Kondensator, Ölleitungen, Heizungsanlage, Lärm
