Modulierender Brenner: Funktion, Optimierung & Fehlerbehebung bei Heizthermen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Modulierender Brenner: Funktion, Optimierung & Fehlerbehebung bei Heizthermen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein modulierender Brenner passt seine Leistung stufenlos oder nahezu stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf an – nicht nur ein- und ausschaltet; Alle Modelle stimmen überein: Konstante Flammenhöhe bei Temperaturpendeln ist kein normales Verhalten und weist auf fehlende Modulation hin; Alle Modelle empfehlen dringend die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs zur Diagnose und Behebung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsanlage ist unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zu prüfen – mit Fokus auf Vorlauffühlerfunktion, Regelparameter (Heizkurve, Hysterese), Gasdruckregelung und Modulationsfunktion des Brenners. Keine Eigenveränderungen!
Die Diskussion dreht sich um das Verhalten modulierender Brenner in Niedrigtemperaturheizthermen. Ein Hauptpunkt ist der Vergleich mit elektrischen Durchlauferhitzern bezüglich Modulation. Des Weiteren wird das Problem des Taktens aufgrund zu hoher minimaler Brennerleistung thematisiert. Die korrekte Funktion der Modulation wird anhand des Modulationsstroms überprüft.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – fehlende Modulation führt zu erhöhtem Verschleiß, ineffizientem Energieverbrauch und potenziellen Schäden am Wärmetauscher.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenoptimierung der Regelparameter, Gasdrucke oder Brennerstromwerte – dies ist technisch gefährlich, rechtlich unzulässig und kann zu Abgasaustritt oder Brand führen.
⚠️ WICHTIG: Vorlauffühler muss korrekt positioniert und funktionsfähig sein – Fehlmessung führt zu falscher Leistungsanpassung und Taktbetrieb mit voller Leistung.
⚠️ WICHTIG: Hysterese darf nicht über 5 K liegen; die beobachtete Spanne von 45 °C bis 55 °C (10 K) ist deutlich zu grob und weist auf eine Regelstörung hin.
⚠️ WICHTIG: Konstante Flammenhöhe bei wechselndem Wärmebedarf ist ein eindeutiges visuelles Indiz für fehlende Modulation – keine "normale" Betriebsart eines modulierenden Brenners.
Ein modulierender Brenner passt seine Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an. Das bedeutet, dass er nicht immer mit voller Kraft arbeitet, sondern seine Leistung stufenlos oder in kleinen Schritten zwischen einem minimalen und maximalen Wert variiert. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung des Brennstoffs und reduziert somit den Energieverbrauch.
Funktionsweise: Der Brenner regelt die Gaszufuhr und Luftzufuhr, um die gewünschte Wärmeleistung zu erzeugen. Sensoren überwachen die Vorlauftemperatur und den Rücklauf, um den Wärmebedarf zu ermitteln. Die Steuerung passt dann die Brennerleistung entsprechend an.
Optimierung: Eine korrekte Einstellung der Hysterese (Differenz zwischen Ein- und Ausschalttemperatur) ist wichtig, um unnötiges Takten des Brenners zu vermeiden. Eine zu geringe Hysterese führt zu häufigem Ein- und Ausschalten, was den Verschleiß erhöht und den Wirkungsgrad reduziert. Eine zu hohe Hysterese kann zu Komforteinbußen führen.
Fehlerbehebung: Beobachten Sie die Flamme durch das Guckloch. Eine ungleichmäßige oder flackernde Flamme kann auf Probleme mit der Gaszufuhr oder der Verbrennungsluft hinweisen. Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizung und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Heizungsanlage regelmäßig von einem Fachbetrieb warten, um eine optimale Funktion und Energieeffizienz sicherzustellen.
Der Nutzer beschreibt eine Wolf-Niedertemperatur-Heiztherme mit einer modulierenden Leistung von 9 bis 18 kW und beobachtet ein taktendes Verhalten mit konstanter Flammenhöhe, was auf eine fehlende oder gestörte Modulation hindeutet. Die Annahme des Nutzers, dass ein modulierender Brenner idealerweise durchgehend laufen sollte, ist grundsätzlich richtig, jedoch wird dies in der Praxis durch die Heizlast des Gebäudes und die Regelungshysterese begrenzt.
✅ Zustimmung: Die grundlegende Funktionsweise der Modulation wird vom Nutzer korrekt beschrieben: Der Brenner passt seine Leistung an den tatsächlichen Wärmebedarf an, um ein häufiges Ein- und Ausschalten (Takten) zu vermeiden. Ein Dauerbetrieb mit geringer Leistung ist bei optimaler Auslegung tatsächlich anzustreben.
⚠️ Korrektur: Die beobachtete Hysterese von 45°C bis 55°C (10 Kelvin) ist für einen modernen modulierenden Brenner ungewöhnlich grob. Typische Hysteresen liegen bei 2-5 Kelvin. Die konstante Flammenhöhe deutet darauf hin, dass der Brenner entweder im Notbetrieb (z.B. aufgrund eines defekten Fühlers) oder mit einer festen Leistungsstufe läuft, was dem Prinzip der Modulation widerspricht.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für die fehlende Modulation sind: ein defekter oder falsch positionierter Vorlauffühler, eine fehlerhafte Regelungselektronik, ein defektes Gasventil oder eine falsch eingestellte Heizkurve. Auch eine zu geringe Wassermenge im Heizkreis (z.B. durch geschlossene Thermostatventile) kann zu schnellen Temperatursprüngen führen, die die Regelung überfordern.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft taktender Betrieb mit voller Leistung führt zu erhöhtem Verschleiß (insbesondere am Brenner und Wärmetauscher), höheren Emissionen und einem ineffizienten Energieverbrauch. Zudem kann die Anlage bei extremen Witterungsbedingungen die gewünschte Raumtemperatur nicht mehr halten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage umgehend von einem zertifizierten Fachbetrieb überprüfen. Der Techniker sollte die Regelungsparameter (insbesondere die Heizkurve und Hysterese) kontrollieren, die Funktion des Vorlauffühlers testen und die Modulation des Gasventils überprüfen. Eine Wartung der Anlage ist ebenfalls dringend anzuraten, um die Effizienz wiederherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine modulierende Niedertemperaturheiztherme (Wolf), bei der der Nutzer beobachtet, dass die Flamme während des Heizzyklus konstant hoch bleibt und die Vorlauftemperatur zwischen 45 °C und 55 °C pendelt – typisch für einen stufenlosen, aber nicht modulierenden Betrieb. Ein echter modulierender Brenner müsste bei sinkendem Wärmebedarf die Brennerleistung kontinuierlich reduzieren, was sich in einer deutlich sichtbaren Abnahme der Flammenhöhe und einer breiteren, dynamischeren Vorlauftemperaturhysterese äußern müsste.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder blockierte Modulation kann zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß der Brennertechnik, unzureichender Heizkomfortregelung und langfristig zu Schäden an Wärmeerzeuger oder Heizkreis führen – insbesondere bei Niedertemperaturbetrieb mit geringem Temperaturhub.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein modulierender Brenner 'komplett durchlaufen' müsse, ist irreführend: Modulation bedeutet nicht Dauerbetrieb, sondern stufenlose Leistungsanpassung – auch bei geringem Bedarf kann der Brenner kurzzyklisch oder mit reduzierter Leistung laufen, solange die Regelung dies sinnvoll steuert.
➕ Ergänzung: Die fehlende Flammenhöhenvariation deutet auf eine Störung hin – mögliche Ursachen sind defekte Gasdruckregelung, verschmutzte oder verstopfte Brennerdüsen, fehlerhafte Lambda-Sonde, defekte Steuerungselektronik oder falsche Parameter in der Heizungsregelung (z. B. zu enge Hysterese, deaktivierte Modulationsfunktion oder falsche Heizkurve).
✅ Zustimmung: Die Beobachtung über das Guckloch ist ein valides, praxisnahes Diagnosemittel – eine konstante Flammenhöhe bei Temperaturänderung ist ein klares visuelles Indiz für fehlende Modulation.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Vorlauftemperaturhysterese von ±5 °C 'idealerweise' bei Modulation auftreten müsse, ist falsch: Bei echter Modulation sollte die Vorlauftemperatur deutlich stabiler sein, da die Leistung kontinuierlich angepasst wird – nicht nur ein- und ausgeschaltet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Funktionsprüfung der Brennerelektronik, der Gasdruckregelung und der Regelparameter. Eine Eigenoptimierung oder Parameteranpassung ohne Messung der Abgaswerte, Lambda-Werte und Brennerstrom ist nicht zulässig und gefährlich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein modulierender Brenner passt seine Leistung stufenlos oder nahezu stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf an – nicht nur ein- und ausschaltet.
- Alle Modelle stimmen überein: Konstante Flammenhöhe bei Temperaturpendeln ist kein normales Verhalten und weist auf fehlende Modulation hin.
- Alle Modelle empfehlen dringend die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs zur Diagnose und Behebung.
- GoogleAI beschreibt Hysterese allgemein als Ein-/Ausschalt-Differenz und benennt 2–5 K nur implizit; DeepSeek und Qwen nennen explizit 10 K als kritisch zu grob – Abweichung liegt in der konkreten Bewertung der beobachteten 10-K-Hysterese als Störung.
- Qwen korrigiert die Vorstellung eines "komplett durchlaufenden" Brenners – Modulation bedeutet nicht immer Dauerbetrieb, sondern dynamische Leistungsanpassung; GoogleAI betont "durchgehenden Betrieb" weniger präzise.
- DeepSeek nennt mögliche technische Ursachen: defekter Vorlauffühler, falsche Heizkurve, zu geringe Wassermenge im Heizkreis.
- Qwen ergänzt konkrete Störquellen: verschmutzte Brennerdüsen, defekte Lambda-Sonde, fehlerhafte Gasdruckregelung, deaktivierte Modulationsfunktion in der Steuerung.
- GoogleAI fokussiert auf allgemeine Wartung und Sensorüberwachung, ohne konkrete Fehlerursachen zu benennen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ±5 °C (10 K) "idealerweise" bei Modulation auftreten müsste – dies ist ein klarer Widerspruch zu einer verbreiteten Fehlvorstellung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit korrigiert wird. Qwen betont stattdessen: echte Modulation führt zu deutlich stabilerer Vorlauftemperatur – also geringerer Schwankungsbreite bei dynamischer Regelung.
- Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: 10 K Hysterese ist nicht zulässig – die sicherere Grenze liegt bei max. 5 K (besser: 2–3 K), und jede konstante Flammenhöhe bei Temperaturänderung ist ein klarer Störhinweis.
- Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass keine Eigenoptimierung erfolgen darf – nur autorisierter Fachbetrieb darf an Regelung, Gasdruck und Abgaswerten arbeiten.
Thema Status KI-Konsens Funktionsweise Modulation ✅ Stufenlose oder fein gestufte Anpassung der Brennerleistung an den tatsächlichen Wärmebedarf – nicht nur Ein-/Ausschalten. Visuelle Fehlererkennung (Flammenhöhe) ✅ Konstante Flammenhöhe bei wechselndem Wärmebedarf ist ein eindeutiges, visuelles Indiz für fehlende Modulation. Zulässige Hysterese ⚠️ Maximal 5 K; 10 K (45–55 °C) ist deutlich zu grob und weist auf Regelstörung hin – Qwen korrigiert Fehlannahme, dass ±5 °C "normal" sei. Ursachen für fehlende Modulation ✅ Mögliche Ursachen: defekter Vorlauffühler, falsche Heizkurve, verschmutzte Düsen, defekte Lambda-Sonde, fehlerhafte Steuerungselektronik, zu geringe Wassermenge im Heizkreis. Fachliche Durchführung ❌ Alle Modelle widersprechen einer Eigenoptimierung – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf Abgaswerte, Brennerstrom, Gasdruck und Regelparameter prüfen und einstellen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsanlage ist unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zu prüfen – mit Fokus auf Vorlauffühlerfunktion, Regelparameter (Heizkurve, Hysterese), Gasdruckregelung und Modulationsfunktion des Brenners. Keine Eigenveränderungen!
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Erhöhter mechanischer Verschleiß durch häufiges Takten mit voller Leistung Verkürzte Lebensdauer von Brenner, Wärmetauscher und Zündelektronik – Folgeschäden bis hin zum Ausfall. 🔴 Risiko Fehlende Abgasüberwachung bei Eigenoptimierung Gefahr von CO-Austritt, unvollständiger Verbrennung und Brandgefahr – rechtliche Haftung bei Schäden. 🔴 Risiko Falsche Hysterese-Einstellung (10 K) Unzureichende Raumtemperaturregelung, Komforteinbußen, Überhitzung einzelner Räume, Energieverschwendung. 🔴 Risiko Defekter Vorlauffühler oder falsche Positionierung Falsche Regelungseingabe führt zu Dauerbetrieb auch bei geringem Bedarf – ineffizienter Betrieb ohne Erkennung durch Nutzer. 🔴 Risiko Verstopfte Brennerdüsen oder verschmutzte Luftfilter Unsaubere Verbrennung, Rußbildung, erhöhte Emissionen, mögliche Flammeinstellung oder Abgasgrenzwertüberschreitung. ✅ Chance Effizienzsteigerung durch funktionierende Modulation Einsparung von bis zu 15–20 % Heizenergie – besonders im Teillastbetrieb im Frühjahr/Herbst. ✅ Chance Verbesserter Heizkomfort durch feinere Temperaturregelung Stabile Raumtemperaturen ohne Schwingungen, geringere Heizkörpergeräusche, besserer Schlafkomfort. ✅ Chance Vorbeugende Wartung mit Messprotokoll Dokumentierte Abgaswerte, Lambda-Werte und Brennerstrom ermöglichen frühzeitige Störungserkennung – langfristig kostengünstiger Betrieb. ✅ Chance Optimierte Heizkurve und dynamische Anpassung Bessere Anpassung an Witterungsverläufe, geringere Vorlauftemperatur bei mildem Wetter – schonend für Niedertemperaturheizkörper. ✅ Chance Einbindung in moderne Heizungsregelung (z. B. Smart-Home-Systeme) Präzisere Lastvorhersage, Synchronisation mit PV-Stromerzeugung, optimierter Eigenverbrauch. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – geben Sie explizit die Symptome "konstante Flammenhöhe" und "Vorlauftemperatur zwischen 45 °C und 55 °C" weiter.
- Abgas- und Regelungsdiagnose verlangen: Fordern Sie schriftlich die Messung von CO-Wert, Lambda-Wert, Brennerstrom und Vorlauf-Rücklauf-Differenz – inkl. Protokoll mit vorher/nachher-Vergleich.
- Vorlauffühler überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob der Vorlauffühler korrekt sitzt, funktionsfähig ist und keine Isolationsfehler oder Kondensatansammlung aufweist.
- Heizkurve und Hysterese anpassen: Die Heizkurve darf nicht flach oder steil eingestellt sein – der Fachbetrieb muss sie an Ihre Gebäudecharakteristik anpassen; Hysterese auf max. 3–5 K begrenzen.
- Brennerreinigung und Düsenkontrolle veranlassen: Fordern Sie die mechanische Reinigung des Brenners, Inspektion der Düsen und Überprüfung des Luftfilters – besonders bei älteren Wolf-Modellen.
- Wassermenge im Heizkreis prüfen lassen: Geschlossene Thermostatventile oder fehlende Durchflussmessung können zu unzureichender Wassermenge führen – der Fachbetrieb muss den Volumenstrom im Hauptkreis messen.
- Modulierender Brenner
- Ein Brenner, der seine Leistung stufenlos oder in kleinen Schritten an den aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung des Brennstoffs und reduziert den Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Heiztherme, Modulation, Brennerleistung, Energieeffizienz. - Hysterese
- Die Differenz zwischen der Einschalttemperatur und der Ausschalttemperatur der Heizung. Sie bestimmt, wie weit die Temperatur unter den Sollwert fallen muss, bevor die Heizung wieder einschaltet, und wie weit sie über den Sollwert steigen darf, bevor sie ausschaltet.
Verwandte Begriffe: Sollwert, Vorlauftemperatur, Regelungstechnik, Takten. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Steuerung der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizkessel. - Takten
- Das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners, was zu einem erhöhten Verschleiß und einem reduzierten Wirkungsgrad führen kann. Eine korrekte Einstellung der Hysterese kann das Takten reduzieren.
Verwandte Begriffe: Hysterese, Brennerleistung, Energieeffizienz, Verschleiß. - Brennraum
- Der Bereich im Heizkessel, in dem die Verbrennung des Brennstoffs stattfindet. Die Flamme kann durch ein Guckloch beobachtet werden.
Verwandte Begriffe: Flamme, Verbrennung, Heizkessel, Guckloch. - Heiztherme
- Ein Gerät zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung. Es kann mit Gas, Öl oder anderen Brennstoffen betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Warmwasserbereitung, Brenner, Heizung. - Modulation
- Die Fähigkeit eines Geräts, seine Leistung stufenlos oder in kleinen Schritten an den aktuellen Bedarf anzupassen. Im Kontext von Heizungen bezieht sich dies auf die Anpassung der Brennerleistung.
Verwandte Begriffe: Modulierender Brenner, Brennerleistung, Energieeffizienz, Regelungstechnik.
- Was bedeutet "modulierend" bei einem Brenner?
Modulierend bedeutet, dass der Brenner seine Leistung stufenlos oder in kleinen Schritten an den aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Im Gegensatz zu einem einstufigen Brenner, der nur ein- oder ausgeschaltet sein kann, kann ein modulierender Brenner seine Leistung zwischen einem minimalen und maximalen Wert variieren. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung des Brennstoffs und reduziert den Energieverbrauch. - Wie optimiere ich die Modulation meines Brenners?
Eine korrekte Einstellung der Hysterese ist wichtig, um unnötiges Takten des Brenners zu vermeiden. Eine zu geringe Hysterese führt zu häufigem Ein- und Ausschalten, was den Verschleiß erhöht und den Wirkungsgrad reduziert. Eine zu hohe Hysterese kann zu Komforteinbußen führen. Lassen Sie die Einstellungen von einem Fachmann überprüfen und optimieren. - Was bedeutet Hysterese bei einer Heizung?
Die Hysterese ist die Differenz zwischen der Einschalttemperatur und der Ausschalttemperatur der Heizung. Sie bestimmt, wie weit die Temperatur unter den Sollwert fallen muss, bevor die Heizung wieder einschaltet, und wie weit sie über den Sollwert steigen darf, bevor sie ausschaltet. Eine richtig eingestellte Hysterese trägt zur Energieeffizienz und zum Komfort bei. - Wie erkenne ich Fehler bei der Modulation?
Beobachten Sie die Flamme durch das Guckloch. Eine ungleichmäßige oder flackernde Flamme kann auf Probleme mit der Gaszufuhr oder der Verbrennungsluft hinweisen. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder häufiges Ein- und Ausschalten des Brenners. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann. - Welche Vorteile bietet ein modulierender Brenner?
Ein modulierender Brenner bietet eine effizientere Nutzung des Brennstoffs, da er seine Leistung an den tatsächlichen Wärmebedarf anpasst. Dies führt zu geringeren Energiekosten und reduziert die Umweltbelastung. Zudem sorgt eine gleichmäßigere Wärmeabgabe für einen höheren Komfort. - Was ist der Unterschied zwischen einem modulierenden und einem mehrstufigen Brenner?
Ein modulierender Brenner kann seine Leistung stufenlos oder in sehr kleinen Schritten anpassen, während ein mehrstufiger Brenner nur eine begrenzte Anzahl von Leistungsstufen hat. Die stufenlose Anpassung des modulierenden Brenners ermöglicht eine noch präzisere Anpassung an den Wärmebedarf und somit eine höhere Effizienz. - Wie wirkt sich die Vorlauftemperatur auf die Modulation aus?
Die Vorlauftemperatur ist ein wichtiger Parameter für die Steuerung der Modulation. Sensoren überwachen die Vorlauftemperatur und den Rücklauf, um den Wärmebedarf zu ermitteln. Die Steuerung passt dann die Brennerleistung entsprechend an, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen und zu halten. - Kann ich die Modulation selbst einstellen?
Einige grundlegende Einstellungen, wie die Hysterese, können möglicherweise selbst angepasst werden. Es ist jedoch ratsam, die Einstellungen von einem Fachmann überprüfen und optimieren zu lassen, um eine optimale Funktion und Energieeffizienz sicherzustellen. Falsche Einstellungen können zu einem erhöhten Energieverbrauch oder zu Schäden an der Anlage führen.
- Brenner einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung des Brenners für eine effiziente Verbrennung. - Hysterese richtig einstellen
Wie die Hysterese die Effizienz der Heizung beeinflusst und wie man sie richtig einstellt. - Vorlauftemperatur optimieren
Die richtige Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme und Außentemperaturen. - Heizung taktet – Ursachen und Lösungen
Was tun, wenn die Heizung ständig ein- und ausschaltet? - Energieeffizienz der Heizung verbessern
Allgemeine Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen.
Wärmebedarf geringer als Untergrenze Modulationsbereich
Siehe Antwort auf Frage 680 -
Gastherme: Modulation vs. Durchlauferhitzer – Vergleich
Ist eben nur ein Durchlauferhitzer
Jeder moderne elektrische (elektronische) Durchlauferhitzer kann's viel besser. Die Modulationsbereiche der Gasthermen sind eigentlich viel zu gering. Diese Dinger müssten modulieren von einigen hundert Watt bis Obergrenze. Habe ich mich auch schon drüber geärgert. Abhilfe schafft hier wohl nur ein Pufferspeicher, glaube ich. Mit freundlichen Grüßen -
Gasheizung vs. E-Durchlauferhitzer: Modulation im Vergleich
Also nicht ganz ...
Hallo So ich verstehe Ihren Ärger ja absolut, Aber eine Gasheizung, vergleichen mit einem elektrischem Durchlauferhitzer halte ich doch schon für gewagt. Wobei die Elektrischen Durchlauferhitzer auch nicht unendlich nach unten reglen können. (Bei hydraulischer Ausführung ganz zu schweigen.) Sie dürfen ja nicht vergessen , da heute noch Athm. Kessel eingebaut werden welche gar nicht modulieren. Das gleiche gilt für fast alle Ölheizung! Diese Kessel schadet das Starten ja auch nicht. MfG Ralf -
Brenner taktet: Vorlauftemperatur schwankt stark – Ursachen?
Verhalten meines Brenners trotzdem merkwürdig? Beispiel:
Habe es gestern beobachtet: Soll-Vorlauftemperatur: 44 Grad (bei Außentemperatur von +6 Grad). Der Brenner schaltet sich ein, heizt innerhalb von 1-2 Minuten rasch hoch auf 56 Grad, schaltet dann ab. Innerhalb von 10 bis 20 Sekunden fällt die Vorlauftemperatur. auf 36 Grad ab und bleibt dort stehen. Nach 5-7 Minuten fängt das Ganze von vorn an. Das heißt, die überwiegende Zeit ist die Vorlauftemperatur 8 Grad unter der Solltemperatur! Ist das richtig? Kommt mir etwas merkwürdig vor. Liegt vermutlich an der Taktsperre, die verhindert, dass der Brenner zu oft wieder anspringt. Aber so ist das doch sicherlich nicht OK, oder? 2. Frage: Ich habe ja einen WW-Speicher 120 Liter. Wenn dieser nachgeheizt wird, dann müsste doch der Brenner auf höchste Leistung moduliert werden, oder? (Leistung Therme: 8-18 kW, Speicher: 29 kW) Das müsste dann ja zu sehen sein, ob die Gasflammen sehr hoch werden dabei. Habe nämlich immer noch den Eindruck, dass mit der Modulation etwas nicht stimmt. MfG Werner -
Modulierender Brenner: Leistung zu hoch für Heizbedarf?
modulierender Brennerbetrieb
Hallo, das gleiche Phänomen habe ich bei meiner Junkers Heizung auch. Kann es sein, dass Ihr Leistungsverbrauch kleiner ist als die kleinste abgegebene Leistung des Brenners? Der Brenner muss dann zwangsläufig abschalten, weil er im Dauerbetrieb mit kleinster Leistung im Laufe der Zeit zu viel Leistung erzeugen würde und dieses Zu viel an Wärme nicht über die Heizkörper abgegeben werden kann. Bei mir sind allerdings während der Brauchwasseraufheizung die Flammen sehr viel höher als beim Heizbetrieb. Hierzu ist aber eine korrekte Verdrahtung Voraussetzung. Bei meiner Anlage gibt es etliche Kombinationsmöglichkeiten. Gruß P. Penkert -
Heizleistung zu gering: Brenner moduliert korrekt – Analyse
Heizleistungsverbrauch kleiner als die minimale Leistung des Brenners
Stimmt wohl, das könnte sein. Es deutet jedenfalls alles darauf hin. Jetzt weiß ich auch, dass die Modulation wohl doch richtig funktioniert. Meine Therme hat nämlich eine Funktion, bei der man den Modulationsstrom ablesen kann! Und da kann man dann eindeutig sehen, dass beim Heizen gegenwärtig (so bei +5 Grad Außentemperatur) der Brenner, wenn er läuft, auf kleinster Modulationsstufe läuft. Beim Aufheizen des Warmwasserspeichers hingegen wird er zunächst auf fast maximale Leistung moduliert, bis die Vorlauftemperatur der Therme etwa 80 Grad erreicht, dann fährt er die Modulation schrittweise herunter. Also, bei mir wohl doch alles in Butter (da zahlt es sich doch aus, dass ich damals die Installationsunterlagen, in der das alles drinstand, aus dem Abfallkarton wieder herausgenommen hatte. Unsere Heizungsbastlerfirma war damals der Meinung, dass ich wohl keine technischen Unterlagen bräuchte, und wollte alles, was bei den technischen Komponenten der Heizung und der Sanitärinstallation so dabeilag, entsorgen (außer der reinen Bedienungsanleitung). Habe ich dann aber alles vorsichtshalber sichergestellt ...) MfG Werner -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Modulierender Brenner: Optimierung und Fehlerbehebung bei Heizthermen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Verhalten modulierender Brenner in Niedrigtemperaturheizthermen. Ein Hauptpunkt ist der Vergleich mit elektrischen Durchlauferhitzern bezüglich Modulation. Des Weiteren wird das Problem des Taktens aufgrund zu hoher minimaler Brennerleistung thematisiert. Die korrekte Funktion der Modulation wird anhand des Modulationsstroms überprüft.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brenner taktet: Vorlauftemperatur schwankt stark – Ursachen? wird ein schnelles Aufheizen und Abkühlen der Vorlauftemperatur beschrieben, was auf ein Taktproblem hindeutet. Dies kann durch eine zu hohe Brennerleistung im Verhältnis zum aktuellen Heizbedarf verursacht werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizleistung zu gering: Brenner moduliert korrekt – Analyse bestätigt, dass das Problem auftreten kann, wenn die minimale Leistung des Brenners höher ist als der aktuelle Heizleistungsverbrauch. Die Modulation funktioniert zwar, aber die überschüssige Wärme kann nicht abgeführt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist die Reduzierung der Brennerleistung oder die Verwendung eines Pufferspeichers, um die überschüssige Wärme aufzunehmen. Die Überprüfung des Modulationsstroms, wie im Beitrag Heizleistung zu gering: Brenner moduliert korrekt – Analyse beschrieben, kann helfen, die korrekte Funktion der Modulation zu bestätigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Heizungseinstellung und die Vorlauftemperatur. Vergleichen Sie den aktuellen Heizleistungsverbrauch mit der minimalen Leistung des Brenners. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Heizungsfachmann, um die Brenneroptimierung und die Regelungstechnik der Heiztherme anzupassen. Beachten Sie auch den Beitrag Gastherme: Modulation vs. Durchlauferhitzer – Vergleich für einen Vergleich verschiedener Heizsysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brenner, Modulation, Heiztherme, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … Pelletbrenner: 20 kW vs. 15 kW - Was sind die Nachteile? …
- … 20 kW statt 15 kW Pelletbrenner? Welche Nachteile entstehen bei höherer Leistung? Jetzt informieren über Verbrauch, …
- … Pelletbrenner, 20 kW, 15 kW, Nachteile, Verbrauch, Effizienz, Heizleistung, Pufferspeicher, Überdimensionierung, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung 13-25 kW: Pufferspeicher sinnvoll? Kosten, Nachteile & Alternativen zum Komplettausbau
- … Pelletheizung, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Heizleistung, Modulation, Teillast, Volllast, Komplettausbau, Heizkosten, Energieeffizienz …
- … (25 kW), Teillast (7,5 kW) oder Stand-By (1 kW) - eine Modulation ist nur zwischen Teil- und Volllast (Teillast, Volllast) möglich; eine automatische …
- … somit den Verschleiß zu minimieren sowie die Effizienz zu steigern. Die Modulation der Heizung spielt hierbei eine wichtige Rolle. Eine hohe Modulation ermöglicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Energiebedarf für 100 Liter Wasser um 10 Grad Erwärmung berechnen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Brenndauer optimieren: Pufferspeicher-Temperatur, Wirkungsgrad & Kosten senken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
- … Unterdimensionierung der Heizleistung (z. B. pauschale 32 kW) …
- … wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … Lagerort der Pellets sind. Zudem haben diese Kessel eine ausgezeichnete gleitende Modulation (von 30-100 %) und auch noch andere Vorzüge. Gute Erfahrungen haben …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
- … Pelletsanlage im Neubau-Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung ist ideal? Tipps zur Berechnung für 140m² Wohnfläche. Jetzt informieren! …
- … Niedrigenergiehaus, Heizleistung, kW-Bedarf, Heizlast, Neubau, Fröling, Paradigma, Wohnfläche, Energieeffizienz …
- … Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 1800 Betriebsstunden jährlich ausreichend? Warmwasser, Heizleistung & Heizlastberechnung
- … Wärmepumpe, Betriebsstunden, Warmwasserbereitung, Heizlast, Heizleistung, Erdsonde, Taktung, Jahresbetriebsstundenzahl, Heiztage, Laufzeit …
- … 1800 Betriebsstunden jährlich ausreichend? Warmwasser, Heizleistung & Heizlastberechnung …
- … Ob 1800 Betriebsstunden pro Jahr für Ihre Wärmepumpe ausreichend sind, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören die Heizlast Ihres Hauses, die Effizienz der Wärmepumpe, das Klima in Bonn und Ihr Warmwasserbedarf. Eine korrekte Heizlastberechnung ist entscheidend, um die benötigte Heizleistung zu ermitteln. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertkessel Vergleich: Viessmann, Buderus, Rotex – Welcher Kessel ist effizient & wartungsarm?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
- … Temperatur erreicht ist und geht dann wieder aus wie ein Ölbrenner? Ich denke mir gerade in der Übergangszeit, wenn nicht soviel Leistung …
- … Qwen korrigiert die Analogie zum Ölbrenner als unzutreffend; GoogleAI verwendet sie implizit in der Beschreibung der festen …
- … Leistung , DeepSeek relativiert sie mit nicht wie ein Ölbrenner . …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brenner, Modulation, Heiztherme, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brenner, Modulation, Heiztherme, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Modulierender Brenner: Funktion, Optimierung & Fehlerbehebung bei Heizthermen?
Suche nach: Modulierender Brenner: Funktion & Optimierung
Suche nach: modulierender Brenner, Modulation, Heiztherme, Heizleistung, Vorlauftemperatur, Hysterese, Brenneroptimierung, Fehlerbehebung, Heizungseinstellung
