Heizkörper zum Kühlen nutzen? Alternativen, Risiken & Kosten der Raumkühlung mit Kaltluft
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo Experten,
ich habe mir hier schon einige Beiträge zum Thema Abkühlen der Wohnräume durchgelesen, hätte aber trotzdem noch ein paar Zweifel.
Folgende Situation:
  • kleines Einfamilienhaus mit EGAbk. und OGAbk. (ges. etwa 125 m²)
  • Dachneigung 45 Grad, Dachfläche nach Süden bzw. Norden, 30 cm Mineralwolle, 3 cm Pavatex als Dachschalung
  • Außenmauern Vollziegel mit 10 cm WDVSAbk.
  • Alle Fensterflächen nach Süden mit Außenrollos
Im Sommer erwärmt sich nach ein paar Tagen Hitze das OG trotz der Dämmung.
Meine Idee:
Im Keller haben wir einen Grundwasserbrunnen dessen Wasser etwa 5 Grad kühl ist. Wie kann man dieses Wasser zum Kühlen verwenden?
Idee 1: Die warme Raumluft über ein Rohrsystem nach unten in den Keller leiten, über einen Wärmetauscher abkühlen und wieder zurückleiten.
Allerdings befürchte ich, dass sich beim Abkühlen Kondensat an den Rohren ablegt und sich dort irgendwelche "Killerkeime" bilden.
Idee 2: Das kalte Wasser über isolierte Rohre nach oben leiten und dort über eine Art Heizkörper (?) die Raumluft abkühlen.
Ist wahrscheinlich nicht so effektiv weil der Temperaturunterschied (5 Grad => ~25 Grad) nicht groß genug ist.
Was würdet Ihr mir raten? Ich bin auch für etwas anderes offen wenn es im Bereich des Möglichen liegt.
Vor allem interessiert mich natürlich auch, wie man das Abkühlen berechnen kann.
Derzeit bin ich noch völlig planlos, weiß also nicht, wo ich anfangen soll. Für ein paar gute Links, in denen das alles für einen Laien verständlich erklärt wird, wäre ich ebenfalls sehr dankbar.
Viele Grüße und Danke schon Mal!
Werner
  • Werner
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung in Heizkörpern kann zu Schimmelbildung und Korrosion führen.
    🔴 Gefahr: Durch Kondenswasser können sich Killerkeime bilden und die Raumluftqualität beeinträchtigen.
    Die Idee, Heizkörper zum Kühlen zu verwenden, ist grundsätzlich möglich, birgt aber einige Herausforderungen. Ich würde folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Kondensatbildung: Wenn kalte Luft durch die Heizkörper geleitet wird, kann Kondenswasser entstehen. Dies kann zu Korrosion an den Heizkörpern und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen. 🔴
    • Killerkeime: In stehendem Kondenswasser können sich Keime und Bakterien vermehren, die dann in die Raumluft gelangen. 🔴
    • Effizienz: Die Kühlleistung von Heizkörpern ist im Vergleich zu Klimaanlagen oder anderen Kühlsystemen oft geringer.
    • Alternative Kühlsysteme: Ich empfehle, über alternative Kühlsysteme wie Klimaanlagen, Ventilatoren oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung nachzudenken.
    • Kellerbrunnen: Die Nutzung eines Kellerbrunnens zur Kühlung ist eine interessante Option, sollte aber fachmännisch geplant und installiert werden, um hygienische Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Heizungs- und Klimatechnik beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die genannten Risiken und Alternativen.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt. Bei der Kühlung mit Heizkörpern kann Kondensat entstehen, wenn kalte Luft durch die Rohre geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Verdunstung.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Bei der Kühlung kann ein Wärmetauscher verwendet werden, um die Wärme aus der Raumluft an ein kühleres Medium abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Kühlmittel, Heizkörper.
    Kellerbrunnen
    Ein Kellerbrunnen ist ein Brunnen, der im Keller eines Hauses angelegt wird, um Grundwasser zu fördern. Das Grundwasser kann zur Kühlung des Hauses verwendet werden, da es in der Regel eine konstante, kühle Temperatur hat.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Brunnen, Kühlung.
    Killerkeime
    Killerkeime sind Mikroorganismen, die sich in stehendem Wasser vermehren und gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können. Bei der Kühlung mit Heizkörpern kann sich Kondenswasser bilden, in dem sich Killerkeime vermehren können.
    Verwandte Begriffe: Bakterien, Schimmel, Mikroorganismen.
    Dämmung
    Dämmung ist ein Material, das verwendet wird, um den Wärmeverlust oder die Wärmeaufnahme eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung ist wichtig, um die Kühlleistung im Sommer zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust.
    Rohrsystem
    Ein Rohrsystem ist ein Netzwerk von Rohren, das verwendet wird, um Flüssigkeiten oder Gase zu transportieren. Bei der Kühlung mit Heizkörpern wird ein Rohrsystem verwendet, um das Kühlmedium zu den Heizkörpern zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Leitung, Ventil, Kreislauf.
    Klimaanlage
    Eine Klimaanlage ist ein Gerät, das verwendet wird, um die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Raum zu regulieren. Klimaanlagen sind eine gängige Alternative zur Kühlung mit Heizkörpern.
    Verwandte Begriffe: Kühlung, Luftentfeuchtung, Raumklima.
    1. Kann ich meine Heizkörper zum Kühlen verwenden?
      Grundsätzlich ist es möglich, Heizkörper zum Kühlen zu nutzen, indem man kaltes Wasser oder kalte Luft durchleitet. Allerdings ist die Kühlleistung oft geringer als bei spezialisierten Kühlsystemen, und es besteht die Gefahr der Kondensatbildung.
    2. Welche Risiken birgt die Kühlung mit Heizkörpern?
      Das Hauptrisiko ist die Kondensatbildung, die zu Korrosion an den Heizkörpern und Schimmelbildung führen kann. Zudem können sich in stehendem Kondenswasser Keime und Bakterien vermehren, die die Raumluftqualität beeinträchtigen. 🔴
    3. Welche Alternativen gibt es zur Kühlung mit Heizkörpern?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie Klimaanlagen, Ventilatoren, mobile Klimageräte oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung. Auch die Nutzung eines Kellerbrunnens zur Kühlung ist eine Option, sollte aber fachmännisch geplant werden.
    4. Wie kann ich Kondensatbildung vermeiden?
      Um Kondensatbildung zu vermeiden, sollte die Temperatur des Kühlmediums nicht zu niedrig sein und die Luftfeuchtigkeit im Raum kontrolliert werden. Eine gute Dämmung der Rohre kann ebenfalls helfen.
    5. Ist die Kühlung mit Heizkörpern energieeffizient?
      Die Energieeffizienz der Kühlung mit Heizkörpern hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Temperatur des Kühlmediums, der Dämmung der Rohre und der Effizienz des Kühlsystems. Im Allgemeinen ist die Kühlleistung geringer als bei Klimaanlagen.
    6. Was ist bei der Nutzung eines Kellerbrunnens zur Kühlung zu beachten?
      Bei der Nutzung eines Kellerbrunnens zur Kühlung ist besonders auf die Hygiene zu achten, um die Vermehrung von Keimen und Bakterien zu vermeiden. Das Wasser sollte regelmäßig auf Verunreinigungen geprüft werden. 🔴
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Kühlung?
      Eine gute Dämmung des Hauses ist entscheidend, um die Wärme im Sommer draußen zu halten und die Kühlleistung zu optimieren. Besonders wichtig ist die Dämmung des Daches und der Außenwände.
    8. Wie beeinflusst die Dachneigung die Kühlung?
      Eine steile Dachneigung kann dazu führen, dass sich das Dach im Sommer stärker aufheizt. Eine gute Dämmung und eine helle Dachfarbe können helfen, die Aufheizung zu reduzieren.
    • Kühlen mit Ventilatoren
      Effektive und kostengünstige Methode zur Luftzirkulation und Kühlung.
    • Mobile Klimageräte
      Flexible Lösung zur Kühlung einzelner Räume.
    • Kontrollierte Wohnraumlüftung
      System zur automatischen Belüftung und Kühlung des Hauses.
    • Dachdämmung verbessern
      Reduziert die Aufheizung des Hauses im Sommer.
    • Sonnenschutzmaßnahmen
      Außenrollos und Markisen zur Reduzierung der Sonneneinstrahlung.
  2. Kondenswasser-Risiko: Kühlung mit Brunnenwasser – Erfahrungen
    naja
    was passiert, wenn man ein Glas kaltes Wasser in einen warmen Raum stellt?
    Es bildet sich Kondenswasser außen am Glas ... das gleiche würde an gekühlten Heizköpern passieren.
    Und dann wohin mit dem vielen Kondenswasser?
    Ich nutze für einen gewerbl. genutzten Raum Brunnenwasser zu Kühlung.
    Auf dem Flachdach sitzt ein 350 mm Axial-Lüfter, zur Zwangsentlüftung. In einer Außenwand befindet sich ein 400 mm Löchle zur Belüftung. In beiden Löchern sind Automatik-Klappen.
    VOR der Außenwand befindet sich ein Kasten, indem ich zwei Kühler aus einem Polo verbaut habe. Der Kasten ist so dicht, das die Ansaugluft durch die Kühler muss.
    Nachteil: Auto-Kühler sind nicht für hohe Drücke ausgelegt. also max. 0,5 bar, sonst platzen die
    Durch diese Kühler lasse ich eben das 10 °C kühle Brunnenwasser laufen, welches dann im Garten verregnet wird.
    An den Kühlern bildet sich immens viel Kondenswasser!
    Ergebnis: Egal wie warm es draußen ist, durch die Kühler wird die Ansaugluft auf 14 °C gekühlt.
    • Herr Lar-2038-Zuc
  3. Raumkühlung: Lüftungsverhalten optimieren statt Klimaanlage
    Ist doch gar nicht so schlecht
    "Im Sommer erwärmt sich nach ein paar Tagen Hitze das OGAbk. trotz der Dämmung. "
    Diese Aussage Werte ich erstmal positiv, da es auch schlecht gedämmte Häuser gibt, wo es bereits nach wenigen Stunden Sonnenbestrahlung zu warm wird.
    Meiner Beobachtung nach gab es dieses Jahr bisher nur 4-5 Tage, wo es in meiner DGAbk.-Wohnung kurzzeitig zu warm war. Sie sollten überdenken, ob überhaupt Kühlmaßnahmen notwendig sind. Bei vernünftigem Lüftungsverhalten sollten die Temperaturen in Ihrem rel. gut gedämmten Haus erträglich bleiben. Hierzu lüften Sie, nach Möglichkeit, Nachts oder frühmorgens ausgiebig mit weit offenen Fenstern. Nach dem Lüften die Fenster gut verschatten und bei hohen Außentemperaturen die Fenster dicht schließen. Dann bleibt es den ganzen Tag lang drinnen kühler als draußen. Da braucht man keine Klimaanlage und auch keine gekühlten Heizkörper
  4. Alternative Kühlung: Brunnenwasser & Photovoltaik als Liebhaberprojekt
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    @ Herr Lott: Mir ist natürlich klar, dass es eigentlich total übertrieben ist, die Luft in einem gut gedämmten Haus abkühlen zu wollen. Wenn ich aber an den Jahrhundertsommer vor ein paar Jahren denke (ich glaube, dass war 2003), da war das Schlafen unmöglich weil sich die Räume auch nachts nicht mehr abkühlen konnten.
    Dem wollte ich vorbeugen und auch deswegen, weil ich ein Pionier und Querdenker bin. Aller finanziellen Logik und Vernunft zum Trotz.
    Mir ist auch klar, dass eine herkömmliche, mit Strom betriebene Klimaanlage für ein paar € pro Monat genau das selbe macht.
    Ich dachte mir, warum nicht die vorhandenen Ressourcen nutzen (Brunnen) und die Pumpe dafür auch noch mit Photovoltaik betreiben. Im Prinzip ist es also mehr ein Liebhaberprojekt ... Deswegen interessiert mich auch die Theorie.
    Danke, für Ihre Antwort!
    @ Herr Lar:
    Ihre Konstruktion hört sich ziemlich interessant an. Könnten Sie mir vielleicht irgendwie ein Foto oder einen Link zukommen lassen? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann handelt es sich dabei prinzipiell um einen
    "Durchlaufkühler. "
    Das Problem mit dem Kondenswasser war mir klar. Deswegem bevorzuge ich irgendwie die von mir gedachte Lösung mit den Heizkörpern, die mit kaltem Wasser beschickt werden. Das dabei entstehende Kondenswasser könnte man leicht sammeln und den Heizkörper reinigen. Was bei einem Rohrsystem wahrscheinlich nicht so einfach wäre.
    Danke, für Ihren Beitrag!
    Werner
  5. Erdregister: Zuluft-Kühlung durch Lüftungsanlage im Sommer
    Lüftungsanlage
    Gut, für Liebhaberprojekt gibt es noch die Lösung mit Lüftungsanlagen, wobei die Zuluft durch erdverlegte Rohre angesaugt wird (Erdregister). Im Winter wird die Zuluft so vorgewärmt, im Sommer gekühlt.
    Heizkörper zum Kühlen: Alternativen und Risiken der Raumkühlung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken der Kühlung von Wohnräumen durch Heizkörper, insbesondere im Kontext von steigenden Temperaturen und dem Wunsch nach energieeffizienten Lösungen. Alternativen wie Brunnenwasser, Lüftungsanlagen mit Erdregistern und optimiertes Lüftungsverhalten werden diskutiert. Das Kondenswasser-Risiko bei der Kühlung mit Heizkörpern wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Kühlung mit Brunnenwasser ist das Kondenswasser-Risiko zu beachten, wie im Beitrag Kondenswasser-Risiko: Kühlung mit Brunnenwasser – Erfahrungen erläutert wird. Unkontrolliertes Kondensat kann zu Schäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine energieeffiziente Alternative zur Klimaanlage ist die Nutzung einer Lüftungsanlage mit Erdregister, die im Sommer die Zuluft kühlt und im Winter vorwärmt. Dies wird im Beitrag Erdregister: Zuluft-Kühlung durch Lüftungsanlage im Sommer beschrieben.
    💰 Zusatzinfo: Die Nutzung von Brunnenwasser in Kombination mit einer Photovoltaikanlage kann eine interessante Option für Liebhaberprojekte sein, wie im Beitrag Alternative Kühlung: Brunnenwasser & Photovoltaik als Liebhaberprojekt beschrieben. Hierbei sollten jedoch die Investitionskosten und der Stromverbrauch der Pumpe berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor aufwändige Kühlmaßnahmen ergriffen werden, sollte das Lüftungsverhalten optimiert werden, um die Raumtemperatur auf natürliche Weise zu regulieren. Der Beitrag Raumkühlung: Lüftungsverhalten optimieren statt Klimaanlage gibt hierzu wertvolle Hinweise. Eine gute Dämmung ist ebenfalls entscheidend, um die Aufheizung der Räume zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Kühlen, Kühlung, Raumkühlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Rückkühlung: Alternativen zur Kollektorabschaltung im Sommer? Kosten, Effizienz, Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Vitocal 343 Wärmepumpe: Erfahrungen, Kosten & Natural Cooling im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkosten halbieren? Luftwärmepumpe im Test: Kosten, Effizienz & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Solarkollektor kombinieren: Lohnt sich die Investition? Kosten & Nutzen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Kühlen, Kühlung, Raumkühlung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizkörper, Kühlen, Kühlung, Raumkühlung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Kühlen, Kühlung, Raumkühlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Kühlen, Kühlung, Raumkühlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper zum Kühlen nutzen? Alternativen, Risiken & Kosten der Raumkühlung mit Kaltluft
Suche nach: Heizkörper zur Kühlung? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Heizkörper, Kühlen, Kühlung, Raumkühlung, Kaltluft, Klimaanlage, Wärmetauscher, Kondensat, Kellerbrunnen, Rohrsystem
