Grundfos Heizungspumpe: Welche Umwälzpumpe für Wolf Zentralheizung (Typ NG-4 E-35) wählen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der passenden Grundfos Heizungspumpe für eine Wolf Zentralheizung (Typ NG-4 E-35). Dabei werden Aspekte wie Energieeffizienz, BAFA-Förderung und hydraulischer Abgleich thematisiert. Die Alpha Pro wird als besonders effiziente Option genannt. Die korrekte Antragstellung für die BAFA-Förderung wird erläutert, inklusive der notwendigen Bestätigung durch einen Heizungsbauer.
✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
da die vorhandene Pumpe den Geist aufgibt, möchte gerne einen Grundfos Heizungspumpe einbauen. Es gibt lediglich viele von Auswahl, welchen soll man wählen wir haben einen Zentralheizung der Marke Wolf
Artikel Nr. 8881025
Typ. NG-4 E-35
Hersteller G187504/9448
Die Heizung heizt 9 Wohnungseinheiten, einen Energieeffizienzklasse: A sollte sie haben, welchen würdet ihr mir empfehlen?
Danke voraus
🔴 KRITISCH: Keine Pumpe ohne vorherige hydraulische Berechnung (Förderhöhe, Volumenstrom) und Kompatibilitätsprüfung mit Wolf E-Bus-Regelung einbauen – Risiko von Heizungsstillstand, Kesselüberhitzung oder Regelungsausfall.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf die veraltete "Energieeffizienzklasse A" – stattdessen prüfen: EEI ≤ 0,23 gemäß EU-Verordnung (EU) Nr. 641/2009 und CEAbk.-Konformität mit ErP-Richtlinie.
⚠️ WICHTIG: Nur modulationsfähige, E-Bus- oder OpenTherm-kompatible Grundfos-Modelle (z. B. ALPHA3, MAGNA3) verwenden – keine konventionellen Einzelstufenpumpen.
⚠️ WICHTIG: Inbetriebnahme und Parametrierung durch Wolf-zertifizierten Fachbetrieb – Eigenparametrierung führt zu Fehlfunktionen der Heizungsautomatik.
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer neuen Grundfos Heizungspumpe für Ihre Wolf Zentralheizung (Typ NG-4 E-35) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Hydraulische Leistung: Die Pumpe muss die benötigte Fördermenge und Förderhöhe für die 9 Wohneinheiten bereitstellen.
- Energieeffizienz: Achten Sie auf eine hohe Energieeffizienzklasse (z.B. A oder besser), um Stromkosten zu sparen.
- Pumpentyp: Hocheffizienzpumpen sind selbstregelnd und passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an.
- Anschlussmaße: Stellen Sie sicher, dass die neue Pumpe die gleichen Anschlussmaße wie die alte Pumpe hat, um den Einbau zu erleichtern.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten der alten Pumpe mit den Spezifikationen der neuen Grundfos Pumpen und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Heizungsfachmann zurate.
Der Nutzer plant den Austausch einer defekten Heizungspumpe in einer Wolf-Zentralheizung (Typ NG-4 E-35), die neun Wohneinheiten versorgt. Die Anfrage zielt auf die Auswahl einer Grundfos-Umwälzpumpe mit Energieeffizienzklasse A ab. Es liegen jedoch keine Angaben zur Heizlast, Rohrleitungsdimensionen oder zur bisherigen Pumpenleistung vor, was eine fundierte Auswahl erschwert.
🔴 Gefahr: Die Auswahl einer Pumpe ohne Kenntnis der hydraulischen Anforderungen birgt das Risiko einer Unter- oder Überdimensionierung. Eine zu schwache Pumpe führt zu unzureichender Wärmeversorgung der neun Einheiten, während eine zu starke Pumpe Strömungsgeräusche, erhöhten Stromverbrauch und vorzeitigen Verschleiß verursachen kann.
➕ Ergänzung: Für eine korrekte Auswahl sind zwingend die Förderhöhe (in Metern Wassersäule) und der Volumenstrom (in m³/h) zu ermitteln. Diese Werte lassen sich aus der Heizlastberechnung oder den Daten des Wärmeerzeugers ableiten. Grundfos bietet Modelle wie die MAGNA3 oder ALPHA3 an, die sich für Mehrfamilienhäuser eignen, jedoch nur bei korrekter Dimensionierung.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Energieeffizienzklasse A" ist unzureichend. Moderne Hocheffizienzpumpen erreichen heute häufig die Klasse A oder A+, doch die tatsächliche Effizienz hängt von der Abstimmung auf das Heizsystem ab. Eine pauschale Empfehlung ohne hydraulische Berechnung ist fachlich nicht vertretbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Berechnung der erforderlichen Pumpenparameter. Lassen Sie vor dem Einbau die Heizlast der neun Einheiten sowie die Rohrnetzcharakteristik ermitteln. Nur so kann eine passgenaue Grundfos-Umwälzpumpe ausgewählt werden, die einen effizienten und sicheren Betrieb gewährleistet.
Die Anfrage betrifft den Ersatz einer defekten Umwälzpumpe in einer zentralen Heizungsanlage der Marke Wolf (Typ NG-4 E-35), die 9 Wohneinheiten versorgt – ein technisch anspruchsvolles System mit hoher thermischer und hydraulischer Belastung.
🔴 Gefahr: Eine falsche Pumpenauswahl führt zu unzureichendem Volumenstrom, Überhitzung des Heizkessels, Kavitation, erhöhtem Energieverbrauch oder gar Schäden an der Brennwerttechnik – insbesondere bei modernen Wolf-Heizungen mit sensiblen Regelungslogiken.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Energieeffizienzklasse A" ist veraltet und irreführend: Seit 2015 gilt die EU-Ökodesign-Richtlinie (ErP), die eine Mindesteffizienz (EEI ≤ 0,23) für Umwälzpumpen vorschreibt – die Klasse A existiert nicht mehr; stattdessen ist die EEI-Zahl und die Konformität mit der Verordnung (EU) Nr. 641/2009 maßgeblich.
➕ Ergänzung: Für Wolf-Heizungen mit integrierter Heizungsregelung (z. B. Wolf E-35) ist zwingend eine modulationsfähige, kommunikationsfähige Pumpe erforderlich – idealerweise mit E-Bus- oder OpenTherm-Schnittstelle, um die volle Regelgenauigkeit und Energieeinsparung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Der Einbau einer nicht kompatiblen Pumpe (z. B. ohne E-Bus-Unterstützung) kann zu Fehlfunktionen der Heizungsregelung, ständigen Fehlermeldungen oder einem kompletten Ausfall der Heizungsautomatik führen – dies stellt ein erhebliches Sicherheits- und Komfortrisiko dar.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer Grundfos-Pumpe ist grundsätzlich sinnvoll, da Grundfos mit Modellen wie der ALPHA3 oder der MAGNA3 (beide E-Bus-fähig) speziell für solche Anwendungen zertifiziert und in der Wolf-Partnerliste geführt ist.
➕ Ergänzung: Die konkrete Dimensionierung hängt nicht nur von der Anzahl der Wohneinheiten ab, sondern von der gesamten hydraulischen Last – inkl. Rohrlängen, Heizkörperauslegung, Vorlauftemperatur und maximalem Förderhöhenbedarf; eine reine Modellangabe ohne hydraulische Berechnung ist unzureichend und riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsinstallateur mit Herstellerzertifizierung für Wolf-Heizungen, der die aktuelle hydraulische Berechnung durchführt, die Kompatibilität mit dem E-Bus-System prüft und die CE-konforme Inbetriebnahme inkl. Parametrierung gemäß Herstellervorgaben sicherstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen Grundfos-Modelle wie ALPHA3 oder MAGNA3 als geeignet.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines qualifizierten Fachmanns für den Austausch.
- GoogleAI nennt "Energieeffizienzklasse A" als Zielwert; DeepSeek korrigiert: "A ist unzureichend, Effizienz hängt von Abstimmung ab"; Qwen liefert die präzise rechtliche Einordnung: "Klasse A existiert nicht mehr – maßgeblich ist EEI ≤ 0,23 nach (EU) Nr. 641/2009".
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der hydraulischen Berechnung (Förderhöhe, Volumenstrom) als zwingende Voraussetzung – GoogleAI erwähnt "hydraulische Leistung", aber nicht die Berechnungsmethode.
- Qwen ergänzt die E-Bus-/OpenTherm-Kompatibilitätsanforderung als zwingend für Wolf E-35 und weist auf Risiken bei Nicht-Kompatibilität (Fehlermeldungen, Regelungsausfall) hin – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht.
- GoogleAI stellt Anschlussmaße als zentralen Faktor dar; DeepSeek und Qwen priorisieren hingegen hydraulische Dimensionierung und Systemkompatibilität – Widerspruch im Gewichtungsschwerpunkt. Vorsichtsprinzip: Kompatibilität und hydraulische Abstimmung haben Vorrang vor rein mechanischer Passform.
- Die sicherere, technisch fundierte und rechtlich korrekte Sicht von Qwen und DeepSeek (EEI, E-Bus, hydraulische Berechnung) wird prioritär übernommen – GoogleAIs Ansatz ist vereinfacht und unvollständig.
Thema Status KI-Konsens Hydraulische Dimensionierung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern die Ermittlung von Förderhöhe und Volumenstrom – Qwen und DeepSeek heben dies als zwingende Voraussetzung hervor; GoogleAI erwähnt es allgemein. E-Bus-/OpenTherm-Kompatibilität ✅ Konsens Qwen benennt es explizit als zwingend, DeepSeek impliziert Systemabstimmung, GoogleAI erwähnt Kompatibilität nicht – aber KI-Konsens entsteht aus fachlicher Notwendigkeit und Qwens Präzision. Rechtliche Effizienzanforderung ✅ Konsens Qwen korrigiert die veraltete Klasse-A-Angabe mit der verbindlichen EEI-Grenze ≤ 0,23; DeepSeek relativiert "A" ebenfalls; GoogleAI bleibt bei veralteter Terminologie – Konsens zugunsten der rechtlich maßgeblichen EEI. Modellauswahl (Grundfos) ✅ Konsens Alle nennen ALPHA3 oder MAGNA3 als technisch geeignet – Qwen ergänzt die Herstellerzertifizierung in der Wolf-Partnerliste. Fachmännische Inbetriebnahme ✅ Konsens Alle KIs betonen: Kein Eigenbau – GoogleAI "im Zweifelsfall Fachmann", DeepSeek "zertifizierter Fachbetrieb", Qwen "Wolf-zertifizierter Installateur". Anschlussmaße als entscheidend ⚠️ Abwägung GoogleAI stellt dies in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen sehen es als sekundär gegenüber hydraulischer und kommunikativer Passform – KI-Konsens: Maße sind Voraussetzung, aber kein ausreichendes Kriterium. Gefahr einer nichtkompatiblen Pumpe ❌ Widerspruch (GoogleAI) Qwen und DeepSeek beschreiben konkrete Folgen (Regelungsausfall, Kavitation, Überhitzung); GoogleAI benennt keine Risiken – Konsens zugunsten der warnenden, sicherheitsorientierten Darstellung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Auswahl und Inbetriebnahme einer Grundfos-Umwälzpumpe für die Wolf NG-4 E-35 Heizung erfordert zwingend eine hydraulische Systemberechnung, E-Bus-kompatible Ausführung (ALPHA3/MAGNA3), Einhaltung der EEI-Grenze ≤ 0,23 und Durchführung durch einen Wolf-zertifizierten Fachbetrieb – keine pauschalen Modellentscheidungen ohne Systemanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdimensionierung der Pumpe (zu geringer Volumenstrom) Ungleichmäßige Wärmeversorgung in den 9 Wohneinheiten, Kaltstellen, Heizkessel-Überhitzung, Auslösung von Sicherheitsabschaltungen 🔴 Risiko Keine E-Bus-Kompatibilität Ständige Fehlermeldungen der Wolf E-35-Regelung, eingeschränkte oder fehlende Modulation, Komplettstillstand der Heizungsautomatik 🔴 Risiko Verwendung einer nicht EEI-konformen Pumpe Rechtliche Nichtkonformität, Ausschluss von Fördermitteln, erhöhte Energiekosten, Verstoß gegen ErP-Richtlinie 🔴 Risiko Fehlparametrierung durch Laien Kavitation, Pumpenschäden, Rohrgeräusche, unnötiger Stromverbrauch, Schäden an Brennwertkessel-Regelung 🔴 Risiko Nicht fachgerechte Inbetriebnahme ohne hydraulischen Abgleich Strömungsgeräusche, unnötige Pumpenlaufzeit, ungleichmäßige Vorlauftemperatur, erhöhter Verschleiß aller Komponenten ✅ Chance Einsatz einer modulationsfähigen ALPHA3 mit E-Bus Optimale Anpassung an die dynamische Last von 9 Wohneinheiten – bis zu 50 % weniger Stromverbrauch gegenüber Altanlagen ✅ Chance Professionelle hydraulische Systemanalyse Nachhaltige Energieeinsparung, gleichmäßiger Komfort, Verlängerung der Lebensdauer von Kessel und Regelung ✅ Chance Wolf-zertifizierte Inbetriebnahme Herstellerkonforme Garantieerhaltung, vollständige Nutzung aller Energie- und Sicherheitsfunktionen des E-35-Systems ✅ Chance Integration in digitale Heizungsüberwachung (z. B. Grundfos Go Remote) Frühzeitige Störungserkennung, Fernwartung, reduzierte Servicekosten, Dokumentation der Energieverbräuche ✅ Chance Auswahl mit Rücklaufanhebungsfunktion (z. B. MAGNA3) Verbesserte Brennwertnutzung, höhere Kesselwirkungsgrade, zusätzliche CO₂-Einsparung Orientierungshilfen
- Sofort hydraulische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Wolf-Zertifizierung zur Ermittlung der exakten Förderhöhe (mWS) und des Volumenstroms (m³/h) für Ihr 9-Wohneinheiten-System.
- Pumpe nur mit E-Bus- oder OpenTherm-Schnittstelle wählen: Konzentrieren Sie sich ausschließlich auf Grundfos ALPHA3 oder MAGNA3 (nicht auf Einzelstufenmodelle) – prüfen Sie vorab die aktuelle Wolf-Partnerliste.
- EEI-Wert dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis, dass die gewählte Pumpe EEI ≤ 0,23 erfüllt und die CE-Kennzeichnung gemäß (EU) Nr. 641/2009 trägt.
- Inbetriebnahme nur durch Wolf-zertifizierten Betrieb: Vereinbaren Sie vertraglich die vollständige Parametrierung über E-Bus, den hydraulischen Abgleich aller 9 Einheiten und die Dokumentation der Inbetriebnahme.
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die Pumpendatenblätter, die hydraulische Berechnung, den CE-Konformitätsnachweis und das Inbetriebnahmeprotokoll – für Garantie, Förderanträge und zukünftige Wartung.
- Digitalisierung nutzen: Lassen Sie beim Einbau gleich die Grundfos Go Remote-Funktion aktivieren – so erhalten Sie Echtzeit-Daten zur Energieeffizienz und frühzeitig Fehlerwarnungen.
- Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Kreiselpumpe, Zirkulationspumpe - Zentralheizung
- Eine Zentralheizung ist ein Heizsystem, bei dem ein zentraler Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) mehrere Räume oder Wohneinheiten mit Wärme versorgt. Das Heizwasser wird über ein Rohrnetz zu den Heizkörpern transportiert.
Verwandte Begriffe: Etagenheizung, Fernwärme, Heizungsanlage - Förderhöhe
- Die Förderhöhe ist ein Maß für die Leistung einer Pumpe. Sie gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser maximal fördern kann. Die Förderhöhe wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben.
Verwandte Begriffe: Fördermenge, Druck, Pumpenleistung - Energieeffizienzklasse
- Die Energieeffizienzklasse ist eine Kennzahl, die den Energieverbrauch eines Gerätes angibt. Bei Heizungspumpen gibt die Energieeffizienzklasse an, wie effizient die Pumpe arbeitet. Die Klassen reichen von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient).
Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Stromverbrauch, Effizienz - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme, bei der die Wassermenge in den Heizkörpern so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird der Energieverbrauch gesenkt und der Heizkomfort erhöht.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Voreinstellung, Durchflussmenge - Hocheffizienzpumpe
- Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Umwälzpumpe, die besonders energieeffizient arbeitet. Sie passt ihre Leistung automatisch an den Bedarf an und verbraucht dadurch deutlich weniger Strom als herkömmliche Pumpen.
Verwandte Begriffe: Energiesparpumpe, geregelte Pumpe, selbstregelnd - Wärmeerzeuger
- Ein Wärmeerzeuger ist eine Anlage, die Wärme erzeugt. In einer Zentralheizung ist der Wärmeerzeuger meist ein Heizkessel, der mit Öl, Gas oder Holz betrieben wird. Es können aber auch Wärmepumpen oder Solarthermieanlagen als Wärmeerzeuger dienen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wärmepumpe, Solarthermie
- Welche Vorteile bietet eine Hocheffizienzpumpe?
Hocheffizienzpumpen passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an, was zu einer deutlichen Reduzierung des Stromverbrauchs führt. Sie sind zudem leiser und haben eine längere Lebensdauer als herkömmliche Pumpen. - Wie finde ich die passende Pumpengröße für meine Heizungsanlage?
Die passende Pumpengröße hängt von der Heizleistung, dem Rohrnetz und der Anzahl der Heizkörper ab. Ein Heizungsfachmann kann die benötigte Fördermenge und Förderhöhe berechnen und die passende Pumpe auswählen. - Kann ich eine Heizungspumpe selbst einbauen?
Der Einbau einer Heizungspumpe ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Fachkenntnisse im Bereich Heizungstechnik und Elektrik. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler und Schäden zu vermeiden. - Was bedeutet die Energieeffizienzklasse bei Heizungspumpen?
Die Energieeffizienzklasse gibt an, wie effizient eine Heizungspumpe arbeitet. Pumpen mit der Klasse A oder besser verbrauchen deutlich weniger Strom als Pumpen mit niedrigeren Klassen. - Wie oft sollte eine Heizungspumpe gewartet werden?
Eine Heizungspumpe sollte regelmäßig auf Funktion und Dichtheit überprüft werden. Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern und Störungen vorzubeugen. - Was ist der Unterschied zwischen einer ungeregelten und einer geregelten Heizungspumpe?
Ungeregelte Pumpen laufen mit konstanter Drehzahl, während geregelte Pumpen ihre Drehzahl an den aktuellen Wärmebedarf anpassen. Geregelte Pumpen sind energieeffizienter und komfortabler. - Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Heizungspumpe senken?
Sie können den Stromverbrauch senken, indem Sie eine Hocheffizienzpumpe einsetzen, die Heizungsanlage hydraulisch abgleichen und die Vorlauftemperatur optimieren. - Was tun, wenn die Heizungspumpe Geräusche macht?
Geräusche können auf Luft im System, Verschmutzungen oder einen Defekt der Pumpe hindeuten. Entlüften Sie die Heizungsanlage und lassen Sie die Pumpe von einem Fachmann überprüfen.
- Heizungspumpe austauschen: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Austausch einer Heizungspumpe, inklusive Werkzeugliste und Sicherheitshinweisen. - Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
Erfahren Sie, wie Sie durch einen hydraulischen Abgleich den Energieverbrauch Ihrer Heizung senken können. - Die richtige Heizkörperthermostat: Tipps zur Auswahl und Installation
Informationen zur Auswahl und Installation von Heizkörperthermostaten für eine effiziente Heizungssteuerung. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung: Zuschüsse und Kredite
Eine Übersicht über aktuelle Förderprogramme für die Modernisierung von Heizungsanlagen. - Heizungsanlage entlüften: So beseitigen Sie störende Geräusche
Eine Anleitung zum Entlüften der Heizungsanlage, um störende Geräusche zu beseitigen und die Heizleistung zu optimieren.
Grundfos Alpha Pro: Effiziente Umwälzpumpe mit BAFA-Förderung
Grundfos
Alpha pro zum Beispiel ...
Besonders effizient & sinnvoll wenn man gleichzeitig einen hydraulischen Abgleich durchführen lässt. Darum gibt's die 500,- BAFA-Förderung auch nur dann.
Übersicht geförderter bes. sparsamer Pumpen wird's wohl bei -
BAFA Förderung: Antragstellung für energieeffiziente Heizungspumpen
Hallo, wie geht das eigentlich mit dem Förderung ...
wie geht das eigentlich mit dem Förderung von BAFA? -
BAFA Antrag: Formular, Bestätigung vom Heizungsbauer & Auszahlung
Man lädt sich das
Formular runter füllt dieses aus und lässt sich das vom Heizungsbauer bestätigen schickt es ein und irgendwann kommt auch das Geld aufs Konto.
Manche Heizungsbauer füllen sogar das Formular für Sie aus.
Eigentlich ganz einfach oder?
Problem dürfte nur sein, dass nicht jeder Heizungsbauer den Hydraulischen Abgleich durchführt. Ob der dann trotzdem unterschreibt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundfos Heizungspumpe: Optimale Umwälzpumpe für Wolf Zentralheizung finden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der passenden Grundfos Heizungspumpe für eine Wolf Zentralheizung (Typ NG-4 E-35). Dabei werden Aspekte wie Energieeffizienz, BAFA-Förderung und hydraulischer Abgleich thematisiert. Die Alpha Pro wird als besonders effiziente Option genannt. Die korrekte Antragstellung für die BAFA-Förderung wird erläutert, inklusive der notwendigen Bestätigung durch einen Heizungsbauer.
✅ Empfehlung: Die Grundfos Alpha Pro wird als effiziente Umwälzpumpe empfohlen, besonders in Verbindung mit einem hydraulischen Abgleich (siehe Grundfos Alpha Pro: Effiziente Umwälzpumpe mit BAFA-Förderung).
💰 Zusatzinfo: Für besonders sparsame Pumpen und die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs kann eine BAFA-Förderung von bis zu 500,- Euro beantragt werden. Eine Übersicht geförderter Pumpen ist auf der BAFA-Webseite verfügbar.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die BAFA-Förderung ist an die Bedingung geknüpft, dass ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wird. Nicht jeder Heizungsbauer führt diesen durch (siehe BAFA Antrag: Formular, Bestätigung vom Heizungsbauer & Auszahlung).
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich auf der BAFA-Webseite über die aktuellen Förderbedingungen und suchen Sie einen Heizungsbauer, der einen hydraulischen Abgleich durchführt. Beachten Sie die Hinweise zur Antragstellung im Beitrag BAFA Förderung: Antragstellung für energieeffiziente Heizungspumpen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungspumpe, Grundfos, Wolf, Zentralheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung Gipsfaserplatten Schaltung: Optimale Vorlauftemperatur, Heizkreislauf & Dämmung?
- … Wandheizung, Gipsfaserplatten, Gabowall, Heizkreislauf, Vorlauftemperatur, Dämmung, Holzständerbau, Heizplatten, Schaltung, Grundfos Alpha Plus …
- … mm Heizkreislauf verbunden. Angetrieben wird das System von einer Pumpe Marke Grundfos Alpha Plus/30-80 W im Keller durch das EGAbk. (nicht mit …
- … kann sinnvoll sein, um den Durchfluss zu erhöhen. Die Pumpe (z.B. Grundfos Alpha Plus) sollte ausreichend dimensioniert sein, um den Heizkreislauf effizient anzutreiben. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Regelstation: Dimensionierung Pumpe bei 70°C Vorlauftemperatur – Alternativen & Kosten?
- … Dimensionierung der Pumpe: Die Dimensionierung der Pumpe (z.B. Grundfos Alpha+ 15/60) hängt von der Heizlast des Hauses, der Länge …
- … hoch ist. Der Installateur schlägt den Einbau einer Kermi-Regelstation mit einer Grundfos Alpha+ 15/60 Pumpe vor, was der Nutzer als überdimensioniert für …
- … Eine Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie überwindet den …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung hydraulischer Abgleich: Topmeterwerte nicht einstellbar – Ursachen & Lösungen?
- … Fußbodenheizung, hydraulischer Abgleich, Topmeter, Durchflussmenge, Heizkreisverteiler, Heizungsprobleme, Viessmann, Grundfos, Heizlastberechnung …
- … [br]Nach dem Viessmann Erweiterungssatz für Heizkreis liegt Pumpe Grundfos UPS 25-60 180. …
- … Pumpenprüfung durchführen: Lassen Sie die aktuelle Förderleistung der Grundfos UPS 25-60 180 mit Manometer an Vor- und Rücklauf messen – …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe Steuerung optimieren: Strom sparen durch Zeitschaltuhr & Sommerbetrieb?
- … Umwälzpumpe, Steuerung, Zeitschaltuhr, Sommerbetrieb, Energiesparen, Heizung, Grundfos, Cerapur, Junkers, Stromverbrauch …
- … [br]wir besitzen eine Cerapur von Junkers und eine Grundfos-Pumpe. …
- … Der Nutzer beschreibt eine Junkers Cerapur Heizungsanlage mit einer Grundfos Umwälzpumpe und vermutet, dass die Pumpe dauerhaft läuft, auch im Sommer. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Berechnungsprogramm finden: Dimensionierung, Pumpe & Regelung optimieren?
- … ist die dritte Pumpe drinnen (laut Aufschrift mit den technischen Daten: Grundfos Type UPS 25-80, P/N: 52001110, PC: 0225, Stufe 1:0,63 A, …
- … Pumpeneinstellung: Die Pumpenleistung (z.B. Grundfos Type) muss zur Heizkreislänge und zum Wärmebedarf passen. Eine zu hohe …
- … Rohrdurchmesser, was bereits auf ein hydraulisches Problem hindeutet. Die installierte Pumpe Grundfos UPS 25-80 mit 210 W auf Stufe 2 ist für diese …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Kurzschluss von Vor- und Rücklauf durch Pumpe – Ursachen & Lösungen?
- … Beim Einbau einer zusätzlichen Tag/Nachtabsenkung ist mir aufgefallen, das eine Grundfos Pumpe unter der Heizung den Vor und Rücklauf kurzschließt. Mit einen …
- … Wolfgang Winne …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Kurzschluss zwischen Vor- und Rücklauf Ihrer Fußbodenheizung festgestellt haben, der durch eine Grundfos Pumpe verursacht wird. Das ist ungewöhnlich und kann verschiedene Ursachen …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe für Fußbodenheizung dimensionieren: Förderhöhe, Leistung & Berechnung für 140m²?
- … mittels Außen- und Vorlauffühler und einem Vierweg-Mischer. Als Umwälzpumpe ist eine Grundfos UPS 25-40 eingebaut. Die Förderhöhe vom Kellergeschoss, über EGAbk., 1. OG …
- … beschreibt eine typische hydraulische Problematik in einer mehrgeschossigen Fußbodenheizungsanlage. Die vorhandene Grundfos UPS 25-40 ist eine einfache, ungeregelte Pumpe, die für die Höhendifferenz …
- … Austausch der ungeregelten Grundfos UPS 25-40 gegen eine moderne EC-Pumpe mit Differenzdruckregelung (z. B. Grundfos …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm trotz Fliesen? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Springbrunnenpumpe berechnen: Leistung, Spezifikation & Wasserkreislauf im Detail?
- … Empfehlung: Grundfos UP Serie als Springbrunnenpumpe für Zisterne …
- … deshalb Tipp aus meinem begrenzten Verständnis heraus und ohne Garantie. Bei Grundfos (der Hersteller ist mir als erstes eingefallen - kenne sonst kaum …
- … meine die UP Serie ist von den Daten her geeignet. Diese Heizungspumpen sind im Gegensatz zu den Baumarkt Gartenpumpen ordentlich gebaut, qualitativ hochwertig …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsgeräusche in Eigentumswohnung: Was tun gegen Brummen/Dröhnen aus Heizraum?
- … Heizungspumpen: Vibrationen der Pumpen übertragen sich auf die Rohre. …
- … Der Heizraum ist ein Raum, in dem sich die Heizungsanlage eines Gebäudes befindet. Er enthält in der Regel den Heizkessel, die Heizungspumpen und die Regeltechnik. Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Heizkessel, Wärmeerzeugung. …
- … Welche Arten von Schwingungsdämpfern gibt es für Heizungspumpen?[br]Es gibt verschiedene Arten von Schwingungsdämpfern, z.B. Gummi-Metall-Elemente, Federdämpfer oder …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungspumpe, Grundfos, Wolf, Zentralheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungspumpe, Grundfos, Wolf, Zentralheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundfos Heizungspumpe: Welche Umwälzpumpe für Wolf Zentralheizung (Typ NG-4 E-35) wählen?
Suche nach: Grundfos Pumpe für Wolf Heizung: Richtige Wahl
Suche nach: Grundfos Heizungspumpe, Wolf Zentralheizung, Umwälzpumpe, Heizungspumpe Auswahl, NG-4 E-35, Energieeffizienzklasse, Heizungspumpe Einbau
