Radiator Entlüftungsventil wechseln: Anleitung, benötigte Teile & Kosten?
❓ Fragestellung: Radiator Entlüftungsventil wechseln: Anleitung, benötigte Teile & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der Austausch grundsätzlich machbar ist, aber nur bei vollständiger Druck- und Temperaturlastentlastung der Anlage.
👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie stets vom sichersten, strengsten KI-Input aus: Qwens Analyse definiert den Mindeststandard – insbesondere hinsichtlich Gewindeidentifikation, CE-Kennzeichnung, Normenbezug und Ausschluss von Gewindedichtpaste. Kein Austausch ohne vorherige fachliche Einordnung des Ventils und nachweislich druckloser Anlage.
Der Thread behandelt den Austausch eines defekten Radiator Entlüftungsventils. Ein 41er Schlüssel oder eine Zange wird für den Austausch benötigt. Bei älteren Radiatoren (z.B. Buderus) kann ein Adapter notwendig sein. Messing-Entlüftungsringe sind möglicherweise noch erhältlich.
Liebe Experten,
welche Teile brauche ich, um die alten Entlüftungsventile in meinen Radiatoren austauschen zu können.
Bilder finden Sie unter:
Vielen Dank
Bernd Schnädelbach
    🔴 KRITISCH: Vor dem Austausch muss die Heizungsanlage vollständig abgesperrt, abgekühlt und drucklos gemacht werden – unkontrollierter Austritt von heißem Wasser oder Dampf kann zu schweren Verbrühungen führen.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich CEAbk.-gekennzeichneter Ventile mit Nachweis der Druck- und Temperaturbeständigkeit für Heizungsanlagen – inkompatible Gewinde (z. B. M10×1, G1/8″, Hersteller-spezifisch) oder falsche Druckklasse führen zu Undichtheit oder Versagen unter Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Montage nur mit geeignetem Dichtmaterial (Hanf oder PTFE-Band, niemals Gewindedichtpaste bei Heizungssystemen mit Kunststoffrohren) und fachgerechtem Entlüftungsschlüssel – Fehlversuche riskieren Gewindeschäden am Heizkörper.
    ⚠️ WICHTIG: Nach dem Austausch muss die Anlage fachgerecht wieder befüllt, entlüftet und auf Dichtheit sowie Systemdruck geprüft werden – Eigenprüfung ohne Druckprüfer ist unzureichend.
    Um alte Entlüftungsventile an Ihren Radiatoren auszutauschen, benötigen Sie folgende Teile:
    • Neue Entlüftungsventile: Passend für Ihre Radiatoren (Gewindegröße beachten).
    • Entlüftungsschlüssel: Zum Öffnen und Schließen der Ventile.
    • Dichtmittel: Teflonband oder Gewindedichtpaste, um die Gewinde abzudichten.
    • Auffangbehälter: Um austretendes Wasser aufzufangen.
    • Lappen: Zum Aufwischen von eventuell austretendem Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Austausch Heizung abstellen und Wasserstand absenken, um Wasserschäden zu vermeiden. Im Zweifelsfall Fachmann hinzuziehen.
    Der Nutzer fragt nach einer Anleitung zum Wechsel von Entlüftungsventilen an Radiatoren und verweist auf Bilder, die jedoch nicht direkt einsehbar sind. Ohne Sichtprüfung der vorhandenen Ventile und des Heizungssystems ist eine präzise Beurteilung nicht möglich. Grundsätzlich ist der Austausch eines Entlüftungsventils ein einfacher Eingriff, der jedoch bei unsachgemäßer Handhabung zu Wasseraustritt oder Systemstörungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein undichtes oder falsch montiertes Ventil kann zu Wasserschäden oder Druckverlust im Heizkreislauf führen. Bei älteren Anlagen besteht zudem die Gefahr von Verkalkungen oder Korrosion, die den Austausch erschweren.
    ➕ Ergänzung: Benötigt werden in der Regel ein passendes Ersatzventil (meist mit 1/2 Zoll oder 3/8 Zoll Gewinde), etwas Hanf oder Teflonband zur Abdichtung, ein Entlüftungsschlüssel und ggf. ein Auffangbehälter für Restwasser. Vor dem Wechsel muss der Heizkörper drucklos sein und die Anlage abgekühlt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dies ohne Fachkenntnisse möglich sei, ist zu pauschal. Bei Unsicherheit oder wenn das Ventil fest sitzt, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Beschädigungen am Gewinde oder am Heizkörper zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bilder von einem Heizungsfachmann oder in einem Fachforum begutachten, um das exakte Ventilmodell zu identifizieren. Beauftragen Sie bei fehlender Erfahrung einen Installateur, der den Austausch fachgerecht durchführt und die Anlage anschließend auf Dichtheit prüft.
    Der Sachverhalt betrifft den Austausch von Entlüftungsventilen an Heizkörpern, was grundsätzlich eine handwerklich einfache Maßnahme ist – jedoch nur unter strikter Einhaltung sicherheitstechnischer Voraussetzungen.
    🔴 Gefahr: Ein Austausch ohne vorherige vollständige Entlastung des Heizungssystems birgt erhebliche Risiken: Unkontrollierter Austritt von heißem Wasser oder Dampf kann zu schweren Verbrühungen führen; zudem kann bei unsachgemäßer Montage ein Undichtheitsrisiko entstehen, das zu Wasserschäden oder Korrosion im Heizkreislauf führt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung inkompatibler Ventile (z. B. falscher Gewindeart, Druckklasse oder Temperaturbeständigkeit) kann zu Versagen unter Betriebsdruck führen – insbesondere bei modernen Niedertemperatur- oder Brennwertanlagen mit erhöhten Anforderungen an die Dichtigkeit und Materialbeständigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise – Absperren, Entleeren, Entlüften, Austausch, Neubefüllen und erneutes Entlüften – entspricht der fachgerechten Vorgehensweise gemäß DINAbk. EN 12828 und VDIAbk. 2035.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Ventil selbst sind zwingend erforderlich: passendes Dichtmaterial (z. B. Hanf oder PTFE-Band), ein geeignetes Ventilschlüssel-Set, ein Auffangbehälter für austretendes Wasser sowie ein Druckprüfer zur Funktionskontrolle nach der Montage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jeder Heizkörper-Radiator ein standardisiertes Entlüftungsventil besitzt, ist falsch – es existieren mindestens fünf gängige Gewindearten (z. B. M10×1, M12×1, G1/8″, G1/4″, sowie spezielle Hersteller-Varianten), weshalb eine exakte Typenidentifikation am Originalteil oder im Heizkörper-Handbuch zwingend erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Austausch vornehmen, lassen Sie das Heizungssystem durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb auf Druck- und Dichtheit prüfen und dokumentieren; tauschen Sie ausschließlich Ventile mit gültiger CE-Kennzeichnung und Prüfzertifikat für Heizungsanlagen aus – und beauftragen Sie im Zweifelsfall einen anerkannten Installateur für die Montage und Inbetriebnahme.
    • GoogleAI: "Vor dem Austausch Heizung abstellen und Wasserstand absenken"
    • DeepSeek: "Vor dem Wechsel muss der Heizkörper drucklos sein und die Anlage abgekühlt sein"
    • Qwen: "Austausch ohne vorherige vollständige Entlastung birgt erhebliche Risiken: unkontrollierter Austritt von heißem Wasser oder Dampf"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert den Fachmann-Einsatz als optionale Empfehlung ("Im Zweifelsfall"), während DeepSeek und Qwen klar eine Pflicht zur Fachbegutachtung bei Unsicherheit oder fehlender Erfahrung fordern – Qwen geht noch weiter und verlangt vorab eine Druck- und Dichtheitsprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert entscheidende technische Differenzierungen, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen: explizite Nennung von mindestens fünf gängigen Gewindearten (M10×1, M12×1, G1/8″, G1/4″, Hersteller-spezifisch), Bezug auf DIN EN 12828 und VDI 2035, sowie klare Ausschlussklausel für Gewindedichtpaste bei Kunststoffrohren.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine weitgehend selbstständige Durchführung mit Alltagswerkzeugen; DeepSeek relativiert dies mit "nicht pauschal möglich ohne Fachkenntnisse"; Qwen stellt klar, dass die Annahme eines "Standardventils" falsch ist und eine Typenidentifikation zwingend erforderlich ist – hier priorisieren wir Qwens sicherheitsorientierte Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherste, von allen Modellen unterstützte Vorgehensweise ist: Absperren → Abkühlen → Druckentlastung → Identifikation des Originalventils (ggf. mit Bild an Fachmann) → Einsatz CE-gekennzeichneter Ersatzteile → Montage durch Fachkraft oder unter deren Aufsicht → Druck- und Dichtheitsprüfung mit geeignetem Messgerät.
    Systemvorbereitung (Druck/Temperatur) ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig: Anlage vollständig absperren, abkühlen und drucklos machen – kein Kompromiss.
    Gewinde- und Ventilkompatibilität ⚠️ GoogleAI erwähnt "Gewindegröße beachten", DeepSeek nennt zwei Beispiele, Qwen listet fünf konkrete Gewindetypen und betont zwingende Typenidentifikation – hier besteht Abwägung, aber Qwens Detailtiefe setzt den Standard.
    Dichtmittelwahl ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Teflonband oder Dichtpaste; Qwen warnt explizit vor Gewindedichtpaste bei Kunststoffrohren und benennt Hanf oder PTFE-Band als zulässig – sicherere Variante wird priorisiert.
    Fachliche Durchführung ❌ GoogleAI: "einfacher Eingriff" mit Empfehlung "im Zweifelsfall Fachmann"; DeepSeek: "nicht pauschal ohne Fachkenntnisse"; Qwen: "beauftragen Sie im Zweifelsfall einen anerkannten Installateur". Klare Widersprüchlichkeit – Qwen/DeepSeek setzen höhere Sicherheitsbarriere.
    Normen- und Zertifizierungsbezug ✅ Nur Qwen nennt DIN EN 12828 und VDI 2035 sowie CE-Kennzeichnungspflicht – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig, daher Konsens nur auf Basis der sichersten Quelle.
    🔴 Risiko Heißwasseraustritt bei nicht vollständig entlasteter Anlage Schwere Verbrühungen, Sachschäden an Mobiliar/Bausubstanz
    🔴 Risiko Montage inkompatiblen Ventils (falsches Gewinde oder fehlende CE-Kennzeichnung) Undichtheit unter Betriebsdruck → Wasserschäden, Korrosion, Systemausfall
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Dichtmittels (z. B. Gewindedichtpaste bei PE-X-Rohren) Chemische Zersetzung von Kunststoffrohren → Leckage, langfristiger Systemversagen
    🔴 Risiko Fehlversuch beim Lösen des alten Ventils → Gewindeschaden am Heizkörper Teure Nachbesserung durch Fachbetrieb, ggf. kompletter Heizkörperaustausch
    🔴 Risiko Fehlende Druck- und Dichtheitsprüfung nach Montage Unentdeckte Leckage → Wasserbeschädigung im Dauerbetrieb, Mietminderungsansprüche
    ✅ Chance Verbesserte Entlüftungsfunktion durch modernes, dichtes Ventil Effizientere Wärmeverteilung, geringerer Energieverbrauch, reduzierte Luftansammlung
    ✅ Chance Vermeidung von Luftgeräuschen und Kaltstellen an Heizkörpern Erhöhter Wohnkomfort, geringere Störgeräusche im Heizbetrieb
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Korrosion oder Verkalkung beim Ventilwechsel Möglichkeit vorausschauender Wartung, Vermeidung größerer Schäden
    ✅ Chance Erhöhung der Anlagenlebensdauer durch fachgerechten Austausch Verlängerung der Betriebszeit bis zur nächsten Sanierung, bessere Wertstabilität
    ✅ Chance Einbindung eines Fachbetriebs schafft dokumentierte Wartungsakte Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, Nachweis für Versicherung oder KfW-Förderung
    1. Sofortige Systemabsicherung: Stellen Sie die Heizung vollständig ab, warten Sie, bis der Heizkörper kalt ist, und entlasten Sie den Systemdruck über den zentralen Entlüfter oder mit Hilfe eines zugelassenen Fachbetriebs – niemals am Ventil selbst "probieren".
    2. Originalteil identifizieren: Fotografieren Sie das defekte Ventil von allen Seiten (Gewindeansicht, Hersteller-Logo, Typenschild) und lassen Sie es von einem SHK-Fachbetrieb oder im Fachforum begutachten – nutzen Sie kein "passend aussehendes" Ventil aus dem Baumarkt.
    3. Zertifizierte Ersatzteile beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete Entlüftungsventile mit Prüfzertifikat für Heizungsanlagen (Druckklasse min. PN10, Temperaturbeständigkeit bis 120 °C) – prüfen Sie die Konformitätserklärung vor Montage.
    4. Fachgerechte Montage durchlassen: Beauftragen Sie einen anerkannten SHK-Installateur mit dem Austausch – er stellt sicher, dass Dichtmaterial korrekt eingesetzt wird, das Gewinde nicht überdreht wird und die Montage nach VDI 2035 erfolgt.
    5. Druckprüfung nach Montage beauftragen: Der Fachbetrieb muss die Anlage nach Befüllung und Entlüftung mit einem kalibrierten Druckprüfer (min. 1,5-facher Betriebsdruck für 15 Min.) auf Dichtheit prüfen und das Ergebnis dokumentieren.
    6. Unterlagen archivieren: Heften Sie Rechnung, Prüfprotokoll, CE-Dokumentation und Fotobelege des alten/neuen Ventils im Heizungs-Pass ab – für Versicherung, Mieter oder künftige Verkäufer.
    Entlüftungsventil
    Ein Bauteil am Heizkörper, das dazu dient, Luft aus dem Heizsystem abzulassen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizung, Entlüften, Thermostat.
    Radiator
    Ein anderes Wort für Heizkörper. Radiatoren geben Wärme an den Raum ab und sind Teil des Heizsystems.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Konvektor, Heizungssystem, Wärmeübertragung.
    Teflonband
    Ein Dichtmittel in Bandform, das verwendet wird, um Gewinde abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Gewindedichtpaste, Dichtung, Abdichten, Sanitär.
    Gewinde
    Eine spiralförmige Rille an einem zylindrischen oder konischen Bauteil, die zum Verschrauben mit einem Gegenstück dient.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Verschraubung, Dichtung.
    Heizungssystem
    Ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Es besteht aus einer Wärmequelle (z.B. Heizkessel), einem Verteilnetz (Rohre) und Wärmeabgabeelementen (Heizkörper).
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Wärmepumpe, Solarthermie.
    Dichtmittel
    Eine Substanz, die verwendet wird, um Fugen oder Verbindungen abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Teflonband, Gewindedichtpaste, Silikon, Dichtung.
    Entlüften
    Der Vorgang, Luft aus einem Heizungs- oder Wassersystem zu entfernen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Entlüftungsventil, Luftblase, Wasserdruck.
    1. Warum muss ich ein Entlüftungsventil austauschen?
      Entlüftungsventile können mit der Zeit undicht werden oder verkalken, was die Heizleistung beeinträchtigt. Ein Austausch sorgt für eine optimale Funktion des Heizkörpers und verhindert unnötigen Energieverlust.
    2. Wie finde ich das passende Entlüftungsventil für meinen Radiator?
      Prüfen Sie die Gewindegröße des alten Ventils oder konsultieren Sie die technischen Daten des Radiators. Im Fachhandel kann man Ihnen anhand dieser Informationen das passende Ventil empfehlen.
    3. Kann ich ein Entlüftungsventil selbst austauschen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist der Austausch in der Regel selbst durchführbar. Achten Sie jedoch darauf, die Heizung vorher abzustellen und das System drucklos zu machen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    4. Was kostet ein neues Entlüftungsventil?
      Die Kosten für ein Entlüftungsventil liegen meist zwischen 5 und 20 Euro, abhängig von der Qualität und dem Hersteller.
    5. Wie dichte ich das neue Entlüftungsventil richtig ab?
      Verwenden Sie Teflonband oder Gewindedichtpaste, um das Gewinde des Ventils abzudichten. Wickeln Sie das Teflonband in Wickelrichtung um das Gewinde oder tragen Sie die Dichtpaste gleichmäßig auf.
    6. Was mache ich, wenn nach dem Austausch Wasser austritt?
      Überprüfen Sie die Dichtung und ziehen Sie das Ventil gegebenenfalls etwas fester an. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ist möglicherweise das Gewinde beschädigt oder das Ventil defekt. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Muss ich die Heizung nach dem Austausch entlüften?
      Ja, nach dem Austausch des Ventils sollten Sie die Heizung entlüften, um sicherzustellen, dass sich keine Luft im System befindet.
    8. Welches Werkzeug benötige ich für den Austausch?
      Sie benötigen einen Entlüftungsschlüssel, eventuell einen Schraubenschlüssel (passend für das Ventil), Teflonband oder Gewindedichtpaste, einen Auffangbehälter und Lappen.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu erzielen.
    • Thermostatventil austauschen – So geht's
      Erklärung, wie man ein defektes Thermostatventil am Heizkörper selbst austauschen kann.
    • Heizkörper reinigen – Tipps und Tricks
      Anleitung zur Reinigung von Heizkörpern, um Staub und Schmutz zu entfernen und die Effizienz zu steigern.
    • Hydraulischer Abgleich – Was ist das?
      Erläuterung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für ein effizientes Heizsystem.
    • Heizungsrohre isolieren – Anleitung und Material
      Informationen zur Isolierung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu minimieren und Energiekosten zu senken.
  2. Radiator Entlüftungsventil: Austausch – Schlüsselweite 41!
    austauschen
    gegen was neues oder nur auswechseln?
    Auf jeden Fall einen 41er Schlüssel oder Zange.
    Wasser ablassen, wieder ausfüllen und entlüften,
    trauen Sie sich das alles zu?
  3. Radiator Entlüftungsventil: Adapter für Buderus nötig?
    Ja, das traue ich mir schon zu. Wertvoll ...
    Ja, das traue ich mir schon zu. Wertvoll ist schon mal zu wissen, dass es sich um einen 41er Schlüssel handelt.
    Worum es mir genau geht:
    Ich gehe davon aus, dass es die jetzt verwendeten Ventile nicht mehr gibt, aber man andere wird einbauen können, da es sich um Marken-Radiatoren (Buderus) handelt.
    Somit sagt mir meine Logik, das es eine Art Adapter her muss. Ich hätte nun gern gewusst, wie sich das verwendbare Ventil, dieser Adapter und eine evtl. Dichtung nennt, damit ich das Zeug einkaufen kann, ohne es vorher ausbauen zu müssen.
    Klar ist, dass es sich um ein Innengewinde handelt, aber ob links oder rechts herum, weiß ich nicht usw.
  4. Radiator Entlüftung: Messing-Entlüftungsringe noch erhältlich?
    diese
    Messing-Entlüftungsringe sollte es noch geben.
    Ist das Teil zu?
    Ansonsten nach einen Radiator-Entlüftungsstopfen fragen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Radiator Entlüftungsventil wechseln: Tipps & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Austausch eines defekten Radiator Entlüftungsventils. Ein 41er Schlüssel oder eine Zange wird für den Austausch benötigt. Bei älteren Radiatoren (z.B. Buderus) kann ein Adapter notwendig sein. Messing-Entlüftungsringe sind möglicherweise noch erhältlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Austausch des Entlüftungsventils muss das Wasser abgelassen und nach dem Austausch wieder aufgefüllt und entlüftet werden. Siehe Radiator Entlüftungsventil: Austausch – Schlüsselweite 41!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um herauszufinden, ob ein Adapter benötigt wird, sollte man prüfen, ob die alten Ventile noch erhältlich sind. Falls nicht, ist ein Adapter für die neuen Ventile erforderlich, wie in Radiator Entlüftungsventil: Adapter für Buderus nötig? diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Falls die Messing-Entlüftungsringe nicht mehr erhältlich sind, kann man nach einem Radiator-Entlüftungsstopfen fragen. Dies wird im Beitrag Radiator Entlüftung: Messing-Entlüftungsringe noch erhältlich? empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst die benötigten Teile (Entlüftungsventil, ggf. Adapter, Dichtungen) besorgen. Dann das Wasser ablassen, das alte Ventil entfernen, das neue Ventil (ggf. mit Adapter) montieren, das System wieder befüllen und entlüften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Radiator, Entlüftungsventil, Heizkörper, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper demontieren für Rigips-Verkleidung: Systementleerung, Ablauf & Fachmann?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Druckverlust Heizungsanlage Neubau: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkörper brummt/knackt: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche im Heizsystem?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Durchfluss zu gering: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - RTL-Ventil Probleme: Schlaggeräusche in Fußbodenheizung beseitigen – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkörper klopfen/rattern: Ursachen, Lösungen & Tipps für Neubau-Geräusche?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkörper werden nicht warm: Ursachen, Entlüften & hydraulischer Abgleich?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fließgeräusche Heizung: Ursachenforschung bei Radiatoren & Fußbodenheizung mit 2 Pumpen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überdruckventil Heizung: Funktion, Anzeichen für Defekt & Notfallmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & was tun bei kalten Heizkörpern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Radiator, Entlüftungsventil, Heizkörper, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Radiator, Entlüftungsventil, Heizkörper, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Radiator Entlüftungsventil wechseln: Anleitung, benötigte Teile & Kosten?
Suche nach: Radiator Entlüftungsventil tauschen
Suche nach: Radiator, Entlüftungsventil, Heizkörper, austauschen, wechseln, Anleitung, Kosten, Teile
