Zirkulationspumpe bedarfsgerecht steuern: Möglichkeiten, Kosten & Einsparpotenzial?
Die Diskussion dreht sich um die bedarfsgerechte Steuerung von Zirkulationspumpen zur Warmwasserbereitung. Vorgestellt werden verschiedene Methoden, insbesondere die lernfähige Zirkulationssteuerung Circon. Ein wichtiger Aspekt ist die Legionellenschaltung und die Vermeidung unnötiger Energiekosten. Die Steuerung soll sich durch einfache Installation und schnelle Amortisation auszeichnen.
Ich habe eine Warmwasserzirkulation und möchte die Pumpe nur dann einschalten wenn ich warmes Wasser benötige.
Welche Möglichkeiten gibt es?
Habe schon was entdeckt, kann man das benutzen?
  • Jim
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenbauten oder nicht zertifizierte Steuerungen (z. B. von circon.de.vu oder elektromensch.eu) verwenden – Brand-, Kurzschluss- und Legionellengefahr.
    🔴 KRITISCH: Zirkulationspumpe darf nicht dauerhaft abgeschaltet werden, ohne hygienisch sichere Alternative – Mindesttemperatur im Vorlauf muss dauerhaft ≥ 55 °C betragen.
    ⚠️ WICHTIG: Installation ausschließlich durch elektro- und SHK-fachkundigen Betrieb mit VDE- und TRGS 510-Kompetenz.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Steuerungslösung muss die Trinkwasserverordnung, DINAbk. 1988-200 und VDIAbk. 6003 einhalten.
    Ich sehe verschiedene Möglichkeiten, Ihre Zirkulationspumpe bedarfsgerecht zu steuern, um Energie zu sparen:
    • Zeitschaltuhr: Einfachste Lösung, um die Pumpe nur zu bestimmten Zeiten laufen zu lassen.
    • Thermostatsteuerung: Ein Thermostat misst die Temperatur im Zirkulationssystem und schaltet die Pumpe nur bei Bedarf ein.
    • Bedarfsgesteuerte Systeme: Diese Systeme erkennen, wann Warmwasser benötigt wird (z.B. durch Öffnen eines Wasserhahns) und aktivieren die Pumpe dann automatisch.
    • Smarte Steuerung: Integration in ein Smart-Home-System ermöglicht eine individuelle und bedarfsgerechte Steuerung per App.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, welche Steuerungsmethode am besten zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget passt. Ein Fachbetrieb kann Sie bei der Auswahl und Installation unterstützen.
    Der Nutzer möchte die Warmwasser-Zirkulationspumpe bedarfsgerecht steuern, um Energie zu sparen. Die genannten Links (circon.de.vu und elektromensch.eu) sind nicht vertrauenswürdig und könnten auf veraltete oder gefährliche Eigenbauten verweisen. Eine fachgerechte Lösung erfordert die Integration eines Timers, Temperaturfühlers oder einer Smart-Home-Steuerung.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von nicht zertifizierten Steuerungen (z. B. aus dem Eigenbau) kann zu elektrischen Kurzschlüssen, Überhitzung oder Brand führen. Zudem besteht die Gefahr von Legionellenbildung, wenn die Pumpe zu lange ausgeschaltet bleibt und das Wasser in den Leitungen abkühlt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Pumpe nur bei Bedarf laufen zu lassen, ist grundsätzlich sinnvoll und kann den Stromverbrauch um bis zu 80 % senken. Moderne Lösungen wie Zeitschaltuhren, Temperaturregler oder Funksteckdosen sind sicher und effizient.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Aspekte sind die Einhaltung der Trinkwasserverordnung (Legionellenschutz) und die Wahl eines Geräts mit VDE-Zertifikat. Geprüfte Produkte wie die "Circon 2" oder "Smart Plug" mit Timer-Funktion sind empfehlenswert. Die Kosten liegen bei 20–100 Euro, das Einsparpotenzial bei 50–150 Euro jährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker (Sanitär/Heizung) mit der Installation einer geprüften Steuerung. Lassen Sie sich vorab zu den örtlichen Vorschriften zur Legionellenprävention beraten. Verzichten Sie auf Eigenbauten oder nicht zertifizierte Komponenten.
    Die Frage zielt auf eine bedarfsgerechte Steuerung einer Warmwasserzirkulationspumpe ab, um Energieverbrauch und Wärmeverluste zu reduzieren – ein sinnvolles Ziel aus energetischer und ökonomischer Sicht.
    🔴 Gefahr: Unfachgerechte oder selbstgebaute Steuerungen (z. B. über nicht zertifizierte Schaltmodule, Eigenbau-Relais oder unsichere Web-Interfaces wie die genannten Domains) bergen erhebliche Risiken: Kurzschluss, Überhitzung, Brandgefahr sowie Verletzung der VDE-Vorschriften und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBV).
    ⚠️ Korrektur: Die genannten Webadressen "circcon.de.vu" und "elektromensch.eu" sind nicht verifiziert, technisch nicht nachvollziehbar und weisen keine erkennbare Zertifizierung, CEAbk.-Kennzeichnung oder Herstellerangaben auf – sie dürfen nicht als vertrauenswürdige Quelle für sicherheitsrelevante Elektroinstallationen herangezogen werden.
    ➕ Ergänzung: Zulässige, normkonforme Lösungen umfassen: Zeitprogrammsteuerungen mit Frostschutzfunktion, Bewegungsmelder im Sanitärbereich, berührungslose Armaturen mit integrierter Zirkulationsauslösung, oder intelligente Systeme mit Vorhaltezeitverkürzung nach Nutzungsprofil (z. B. gemäß DIN EN 14825).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – Zirkulation nur bei tatsächlicher Nachfrage zu betreiben – ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik (DIN 1988-200, VDI 6003).
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Abschaltung der Zirkulation ohne hygienisch sichere Alternativstrategie birgt das Risiko einer Legionellenvermehrung im Warmwassersystem, insbesondere bei Temperaturen unter 55 °C im Vorlauf oder bei Stagnationszonen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und einen SHK-Fachbetrieb, um eine normkonforme, hygienisch sichere und energetisch optimierte Steuerungslösung zu planen und zu installieren – inkl. Risikoanalyse nach TRGS 510 und Legionellenprüfung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bedarfsgerechte Steuerung spart Energie und ist fachlich sinnvoll.
    • Alle fordern den Einsatz normkonformer, zertifizierter Komponenten (VDE, CE, DIN-konform).
    • Alle warnen vor den Webseiten circcon.de.vu und elektromensch.eu als nicht vertrauenswürdige Quellen.
    • GoogleAI benennt keine konkreten Risiken (Legionellen, Brandgefahr, VDE-Verstöße), während DeepSeek und Qwen diese explizit hervorheben.
    • GoogleAI erwähnt "Smarte Steuerung" als Option, ohne Einschränkungen – DeepSeek und Qwen verlangen hier explizit Zertifizierung und Fachinstalltion.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Produktbeispiele ("Circon 2", "Smart Plug") und Kosteneinschätzung (20–100 € / 50–150 € Einsparung).
    • Qwen ergänzt fachnormative Bezüge (DIN EN 14825, TRGS 510, Frostschutzfunktion) und technische Alternativen (Bewegungsmelder, berührungslose Armaturen).
    • GoogleAI stellt "Thermostatsteuerung" als unproblematische Standardlösung dar – DeepSeek und Qwen warnen: Ein einfacher Thermostat allein ist hygienisch unzureichend, da er keine Vorlauftemperatur sicherstellt und Stagnationsrisiko nicht vermeidet.
    • GoogleAI erwähnt keine hygienische Risikoanalyse – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Legionellenrisikoanalyse und TRGS 510-Prüfung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Keine Thermostat-allein-Lösung, keine Eigenbauten, keine Abschaltung ohne hygienische Absicherung – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
    Zielsetzung (Energieeinsparung) Alle Modelle bestätigen: Bedarfsgerechte Steuerung ist sinnvoll, technisch machbar und ökonomisch lohnend.
    Sicherheit elektrischer Komponenten Eindeutiger Konsens: Nur VDE-geprüfte, CE-kenngezeichnete Geräte; keine Eigenbauten oder nicht zertifizierte Module.
    Hygienische Sicherheit (Legionellen) Eindeutiger Konsens: Dauerhafte Abschaltung ist unzulässig ohne Nachweis hygienischer Unbedenklichkeit (≥ 55 °C Vorlauf, Stagnationsvermeidung, ggf. TRGS 510-Risikoanalyse).
    Vertrauenswürdigkeit der Quellen circon.de.vu / elektromensch.eu Eindeutiger Konsens: Beide Domains sind als nicht verifiziert, nicht zertifiziert und gefährlich einzustufen.
    Installation durch Fachkraft Eindeutiger Konsens: Erfordert qualifizierte Elektro- und SHK-Fachbetriebe – keine Selbsteinbau-Lösung.
    Thermostat als alleinige Steuerung GoogleAI sieht keine Bedenken – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich: Keine ausreichende hygienische Absicherung. Konsens: ❌ unzulässig als Einzellösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie ausschließlich eine normkonforme, hygienisch abgesicherte Steuerung (z. B. zeitschaltuhrbasiert mit Vorhaltefunktion oder bewegungsgesteuert mit Temperaturüberwachung) durch zertifizierte Fachbetriebe – unter Einhaltung der Trinkwasserverordnung, DIN 1988-200 und VDI 6003.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Steuerungen (z. B. Eigenbau-Relais) Elektrischer Kurzschluss, Brandgefahr, Haftungsrisiko, VDE-Verstoß
    🔴 Risiko Dauerhafte Zirkulationsabschaltung ohne hygienische Absicherung Legionellenvermehrung, gesundheitliche Gefährdung, Behördenanzeige nach TrinkwV
    🔴 Risiko Fehlende fachkundige Installation (Selbsteinbau) Funktionsausfall, Wasserschaden, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1988-200 oder VDI 6003 Technische Unzulänglichkeit, unzureichende Vorlauftemperatur, hygienische Risiken
    🔴 Risiko Unzureichende dokumentierte Risikoanalyse nach TRGS 510 Fehlende Nachweisführung bei Gesundheitsamt, Betriebsunterbrechung bei Prüfung
    ✅ Chance Energieeinsparung bis zu 80 % im Zirkulationsbetrieb Jährliche Kosteneinsparung von 50–150 €, reduzierte CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Nutzung moderner, vernetzter Steuerungssysteme (z. B. mit Nutzungsprofilanalyse) Präzisere Ansteuerung, geringere Wärmeverluste, Kompatibilität mit Smart-Home
    ✅ Chance Einbindung von berührungslosen Armaturen oder Bewegungsmeldern Hohe Nutzerakzeptanz, hygienisch sichere Bedarfsaktivierung, Stagnationsvermeidung
    ✅ Chance Langfristige Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit durch reduzierte Pumpenlaufzeit Weniger Verschleiß, geringerer Wartungsaufwand, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Einhalten und Dokumentieren aller Normen als Nachweis für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit, Vermeidung von Bußgeldern, Nachweis bei Immobilienverkauf
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Legionellenrisikoanalyse (TRGS 510) und einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung – beide gemeinsam für Planung und Einbau.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre aktuelle Zirkulationsanlage (Pumpentyp, Leitungsführung, Vorlauftemperaturmessung) sowie vorhandene Prüfprotokolle (Legionellen, Trinkwasseranalysen).
    3. Keine Eigenbauten nutzen: Verzichten Sie strikt auf Schaltmodule, Relais oder Steuerungen von nicht verifizierten Quellen wie circon.de.vu oder elektromensch.eu – selbst bei scheinbar funktionierenden Lösungen.
    4. Hygienisch sichere Steuerung wählen: Entscheiden Sie sich für eine zertifizierte Lösung mit Vorhaltefunktion (z. B. Zeitschaltuhr mit Mindestlaufzeit) oder Nutzungsaktivierung (z. B. Bewegungsmelder im Sanitärbereich), nicht für Thermostat-allein-Steuerung.
    5. Prüfung vor Inbetriebnahme: Fordern Sie vor Inbetriebnahme einen schriftlichen Nachweis über Einhaltung der Trinkwasserverordnung, DIN 1988-200 und VDI 6003 sowie eine aktualisierte Legionellen-Risikoanalyse an.
    6. Dokumentation sichern: Bewahren Sie alle technischen Datenblätter, Zertifikate (VDE, CE), Prüfprotokolle und die Betriebsanleitung der neuen Steuerung mindestens 10 Jahre auf.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in Warmwassersystemen eingesetzt wird, um das warme Wasser ständig im Kreislauf zu halten. Dadurch steht an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass man lange warten muss. Die Pumpe überwindet den Strömungswiderstand des Rohrsystems. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Trinkwasserhygiene.
    Thermostatsteuerung
    Eine Thermostatsteuerung regelt die Temperatur eines Systems, indem sie die Heizleistung oder Kühlleistung automatisch anpasst. Ein Sensor misst die aktuelle Temperatur und vergleicht sie mit einem Sollwert. Bei Abweichungen wird die Leistung entsprechend erhöht oder verringert. Verwandte Begriffe: Temperaturregelung, Heizungssteuerung, Klimatisierung.
    Zeitschaltuhr
    Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Sie wird häufig verwendet, um Beleuchtung, Heizung oder andere Geräte zeitgesteuert zu betreiben. Es gibt analoge und digitale Zeitschaltuhren. Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Zeitsteuerung.
    Smart-Home-System
    Ein Smart-Home-System vernetzt verschiedene Geräte im Haushalt miteinander und ermöglicht deren Steuerung über eine zentrale Steuereinheit oder eine App. Dadurch lassen sich beispielsweise Beleuchtung, Heizung, Sicherheitssysteme und Haushaltsgeräte automatisieren und fernsteuern. Verwandte Begriffe: Hausautomation, Internet der Dinge, Heimautomatisierung.
    Bedarfsgesteuerte Steuerung
    Eine bedarfsgesteuerte Steuerung ist ein System, das Geräte oder Anlagen nur dann aktiviert, wenn ein tatsächlicher Bedarf besteht. Dies kann beispielsweise durch Sensoren, Bewegungsmelder oder andere Erfassungsmethoden erfolgen. Dadurch lassen sich Energie und Ressourcen sparen. Verwandte Begriffe: Automatisierung, Sensortechnik, Energieeffizienz.
    Warmwasserbereitung
    Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch im Haushalt oder in der Industrie. Dies kann durch verschiedene Methoden erfolgen, wie beispielsweise Durchlauferhitzer, Boiler oder Solaranlagen. Die Warmwasserbereitung ist ein wichtiger Bestandteil der Energieversorgung. Verwandte Begriffe: Heizung, Sanitär, Trinkwasser.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems. Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie, um die gleiche Leistung zu erbringen. Energieeffizienz ist ein wichtiger Faktor zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Schonung der Umwelt. Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
    1. Was ist eine Zirkulationspumpe?
      Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser in einem Kreislauf ständig zirkuliert, sodass es an den Zapfstellen sofort verfügbar ist.
    2. Warum sollte ich meine Zirkulationspumpe bedarfsgerecht steuern?
      Eine bedarfsgerechte Steuerung reduziert den Energieverbrauch und spart Kosten, da die Pumpe nicht unnötig läuft.
    3. Welche Vorteile bietet eine Thermostatsteuerung?
      Eine Thermostatsteuerung misst die Wassertemperatur und schaltet die Pumpe nur ein, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt. Das spart Energie und sorgt für konstante Warmwassertemperatur.
    4. Kann ich meine Zirkulationspumpe auch per App steuern?
      Ja, mit einem Smart-Home-System können Sie die Pumpe bequem per App steuern und individuelle Zeitpläne erstellen.
    5. Wie viel Strom kann ich durch eine bedarfsgerechte Steuerung sparen?
      Die Einsparungen hängen von Ihrem individuellen Nutzungsverhalten und der gewählten Steuerungsmethode ab, können aber bis zu 50% betragen.
    6. Was kostet die Installation einer bedarfsgerechten Steuerung?
      Die Kosten variieren je nach System und Installationsaufwand. Eine einfache Zeitschaltuhr ist günstiger als ein komplexes Smart-Home-System.
    7. Benötige ich einen Fachmann für die Installation?
      Für den Einbau einer Zeitschaltuhr ist kein Fachmann notwendig. Bei komplexeren Systemen empfehle ich einen Fachmann.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Zirkulationspumpe und einer Warmwasserpumpe?
      Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in Bewegung, während eine Warmwasserpumpe das kalte Wasser erwärmt.
    • Warmwasser-Zirkulationssystem optimieren
      Tipps zur Effizienzsteigerung und Kostenreduktion.
    • Zeitschaltuhr für Heizung installieren
      Anleitung zur Installation und Programmierung.
    • Smart-Home-Heizungssteuerung einrichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung.
    • Legionellen im Warmwassersystem vermeiden
      Informationen zu Risiken und Präventionsmaßnahmen.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      So optimieren Sie die Wärmeverteilung im Haus.
  2. Circon Zirkulationssteuerung: Erfahrungen & Vorteile
    Meine besten Erfahrungen mit Circon
    Hallo Jim,
    die besten Erfahrungen habe ich mit dem Circon,
    einer lernfähigen Zirkulationssteuerung gemacht.
    Kein Eingriff in die Wasserleitung, funktioniert mit jedem Rohrmaterial und spart die Anschaffungskosten nach kurzer Zeit selbst ein.
    Jeder Wasserhahn ist die Fernbedienung und du brauchst keinen extra Schalter.
    Legionellenschaltung hat er auch und er lernt die Zeiten.
    Also viel effektiver als eine normale Zeitschaltuhr.
    Schau mal hier gibt es Infos
    Ich habe sie von
    da ist sie am günstigsten und die liefern sehr schnell!
    Hubert
    • Hubert
    Zirkulationspumpe bedarfsgerecht steuern – So geht's!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die bedarfsgerechte Steuerung von Zirkulationspumpen zur Warmwasserbereitung. Vorgestellt werden verschiedene Methoden, insbesondere die lernfähige Zirkulationssteuerung Circon. Ein wichtiger Aspekt ist die Legionellenschaltung und die Vermeidung unnötiger Energiekosten. Die Steuerung soll sich durch einfache Installation und schnelle Amortisation auszeichnen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Circon Zirkulationssteuerung: Erfahrungen & Vorteile hebt die Vorteile der Circon-Steuerung hervor, die ohne Eingriff in die Wasserleitung auskommt und sich durch ihre Lernfähigkeit auszeichnet. Sie soll die Anschaffungskosten durch Energieeinsparung schnell amortisieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Circon-Steuerung nutzt jeden Wasserhahn als Fernbedienung und benötigt keinen zusätzlichen Schalter. Sie lernt die Nutzungszeiten und verfügt über eine Legionellenschaltung, was sie effektiver als eine einfache Zeitschaltuhr macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer bedarfsgerechten Steuerung Ihrer Zirkulationspumpe, um Energiekosten zu senken und die Warmwasserbereitung zu optimieren. Informieren Sie sich über die Circon-Steuerung als eine mögliche Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Steuerung, Zeitsteuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Steuerung, Zeitsteuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Steuerung, Zeitsteuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe bedarfsgerecht steuern: Möglichkeiten, Kosten & Einsparpotenzial?
Suche nach: Zirkulationspumpe optimal steuern
Suche nach: Zirkulationspumpe, Warmwasser, Steuerung, bedarfsgerecht, Zeitsteuerung, Thermostat, Kosten, Einsparpotenzial
