Druckverlust Heizung normal? Ursachen, Folgen & Maßnahmen bei 0,15 bar/Woche
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Druckverlust Heizung normal? Ursachen, Folgen & Maßnahmen bei 0,15 bar/Woche
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Druckverlust von 0,15 bar/Woche (≈ 0,3 l) ist nicht normal und weist eindeutig auf eine Undichtigkeit hin; Alle nennen das Ausdehnungsgefäß als zentrale mögliche Ursache – insb. Verlust des Vordrucks oder Membranbruch; Alle identifizieren Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung als unmittelbare Gefahr bei unbemerktem Austritt.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Druckverlauf über 7 Tage, leiten Sie eine formelle Mängelanzeige an den Installateur ab (unter Bezug auf VDI 2035 und § 634 BGB) und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit systematischer Dichtheitsprüfung – inkl. Heliumtest bei Verdacht auf Mikroleckage.
Ein anfängiger Druckverlust in Heizungsanlagen kann durch Entgasung entstehen. Die Dauer bis zur Stabilisierung hängt von Volumen und Systemtemperaturen ab. Neben Undichtigkeiten können auch ein defektes Membranausdehnungsgefäß (MAG) oder ein falscher Vordruck Ursachen sein. Ein Abdrückprotokoll des Heizungsbauers ist wichtig, um die Dichtigkeit nachzuweisen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Einfamilienhaus, 1,5-geschossig, Gas-Heizung mit Vaillant-VKK-Brennwerttherme im Januar angefahren, Heizkörper mit Thermostatventilen, teilweise Fußbodenheizung mit Rücklauftemperaturbegrenzern, Betriebsdruck 1,5 bar verliert pro Woche etwa 0,15 bar Druck, was 0,3 l Wasser entspricht.
Frage an die Heizungsexperten: Ist dieser Druckverlust normal, oder muss ich mir Sorgen machen und eine Mängelanzeige schreiben?
🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb erforderlich – kontinuierlicher Druckverlust von 0,15 bar/Woche macht die Anlage betriebssicherheitsrelevant nach VDI 2035 und DINAbk. EN 12828.
🔴 KRITISCH: Betrieb der Heizungsanlage bis zur vollständigen Fehlerbehebung nicht unkritisch – wiederholtes Nachfüllen begünstigt Korrosion, Kesselsteinbildung und Schäden am Wärmetauscher (insb. Vaillant-Brennwerttherme).
⚠️ WICHTIG: Vor Ort alle zugänglichen Anschlüsse, Ventile, Entlüfter und das Ausdehnungsgefäß auf Feuchtigkeitsspuren, Rost oder Verformung prüfen – besonders an Heizkörpern, Fußbodenheizungsverteiler und Sicherheitsgruppe.
⚠️ WICHTIG: Druckverlauf über mindestens 7 Tage dokumentieren (Datum, Uhrzeit, Barwert, Nachfüllmenge) – als Nachweis für Gewährleistungsanspruch gegenüber Installateur.
⚠️ WICHTIG: Bei erkennbarem Wasseraustritt sofort absperren, Trockenlegung einleiten und Schimmelrisiko durch Lüften minimieren – Feuchtigkeitsschäden können bereits nach 48 Stunden beginnen.
Ein Druckverlust von 0,15 bar pro Woche, entsprechend 0,3 l Wasser, ist nicht normal und sollte untersucht werden.
Ich empfehle, die Ursache zu finden, um größere Schäden zu vermeiden.Mögliche Ursachen für den Druckverlust:
- Undichtigkeiten: Heizkörperventile, Rohrverbindungen, Heizkessel, Ausdehnungsgefäß
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Verliert Vordruck, kann den Druckanstieg nicht mehr kompensieren
- Entlüftungsventile: Undichte automatische Entlüfter
- Korrosion: In seltenen Fällen Lochfraß durch Korrosion
🔴 Gefahr: Unbemerkter Wasseraustritt kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache des Druckverlusts zu finden und zu beheben.
Der beschriebene Druckverlust von 0,15 bar pro Woche bei einer neu in Betrieb genommenen Heizungsanlage ist nicht als normal einzustufen. Bei einem geschlossenen Heizungssystem sollte der Druck über Wochen und Monate hinweg nahezu konstant bleiben, sofern keine Undichtigkeit vorliegt oder regelmäßig Wasser nachgefüllt werden muss. Ein wöchentlicher Verlust von 0,3 Litern Wasser deutet auf eine kontinuierliche Leckage hin, die entweder an den Heizkörpern, den Rohrleitungen, der Fußbodenheizung oder der Brennwerttherme selbst auftreten kann.
🔴 Gefahr: Ein permanenter Druckverlust führt zu wiederholtem Nachfüllen von Frischwasser, was Korrosion und Kesselsteinbildung im Heizkreislauf begünstigt. Dies kann langfristig die Lebensdauer der Vaillant-Brennwerttherme erheblich verkürzen und zu teuren Schäden an der Anlage führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache kann eine undichte Verschraubung, ein Mikroriss im Wärmetauscher oder ein defektes Ausdehnungsgefäß sein. Auch die Fußbodenheizung mit ihren vielen Anschlüssen ist eine typische Fehlerquelle. Eine einfache Sichtprüfung aller zugänglichen Verbindungen auf Feuchtigkeitsspuren ist der erste Schritt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass dieser Druckverlust nicht normal ist, ist korrekt. Die Angabe der Wassermenge (0,3 l) hilft, das Problem zu quantifizieren und zeigt, dass es sich um eine relevante Leckage handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb beauftragen, um die Anlage auf Undichtigkeiten zu überprüfen. Dokumentieren Sie den Druckverlauf über mehrere Tage und notieren Sie, ob Wasser nachgefüllt wurde. Eine Mängelanzeige gegenüber dem Installateur ist gerechtfertigt, da die Anlage erst im Januar in Betrieb genommen wurde und ein solcher Druckverlust einen Gewährleistungsmangel darstellt.
Ein kontinuierlicher Druckverlust von 0,15 bar pro Woche in einer geschlossenen Heizungsanlage ist technisch nicht akzeptabel und weist eindeutig auf eine Undichtigkeit oder ein Systemfehler hin – selbst wenn die Menge nur 0,3 Liter Wasser pro Woche beträgt.
🔴 Gefahr: Langfristig kann dieser Verlust zu Luftansammlung, Korrosion im Heizkreis, Pumpenschäden oder unzureichender Wärmeabgabe führen; bei unentdeckter Leckage besteht zudem Risiko von Wasserschäden an Baustrukturen oder Elektroinstallationen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Verlust "normal" sei, ist falsch – geschlossene Heizungsanlagen dürfen nach DIN EN 12828 und VDIAbk. 2035 über längere Zeit praktisch druckstabil bleiben; ein Verlust von mehr als 0,1 bar/Woche erfordert stets Klärung.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen mikrofeine Leckstellen an Armaturen, Schweißnähten oder Verbinderstellen, defekte Sicherheitsgruppe, fehlerhafte Membran im Ausdehnungsgefäß oder Undichtigkeiten im Fußbodenheizkreis – letztere sind besonders schwer zu lokalisieren.
❌ Widerspruch: Eine Mängelanzeige ist nicht nur berechtigt, sondern dringend geboten: Der Installateur ist verpflichtet, die Ursache zu finden und zu beheben, da die Anlage nicht betriebssicher ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker zur systematischen Dichtheitsprüfung (z. B. mit Druckhalte- und Heliumtest), Dokumentation des Ergebnisses und nachweislicher Behebung – bis dahin sollte die Anlage nicht weiter betrieben werden, sofern der Druckverlust fortschreitet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Druckverlust von 0,15 bar/Woche (≈ 0,3 l) ist nicht normal und weist eindeutig auf eine Undichtigkeit hin.
- Alle nennen das Ausdehnungsgefäß als zentrale mögliche Ursache – insb. Verlust des Vordrucks oder Membranbruch.
- Alle identifizieren Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung als unmittelbare Gefahr bei unbemerktem Austritt.
- GoogleAI fokussiert auf sichtbare Leckstellen (Ventile, Rohrverbindungen, Kessel), DeepSeek betont zusätzlich den Wärmetauscher und die Fußbodenheizung als risikoreiche Bereiche, Qwen ergänzt die Sicherheitsgruppe und nennt den Heliumtest als präzise Prüfmethode.
- Qwen fordert explizit, die Anlage nicht weiter zu betreiben, falls der Druckverlust fortschreitet; GoogleAI und DeepSeek empfehlen "sofortige Überprüfung", aber ohne Betriebsstopp.
- DeepSeek weist auf die Gewährleistungssituation hin (Anlage seit Januar in Betrieb) und empfiehlt eine Mängelanzeige – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen (letzteres spricht stattdessen von "betriebssicherheitsrelevanter Mängelstellung").
- Qwen nennt explizit DIN EN 12828 und VDI 2035 als normative Grundlage und definiert 0,1 bar/Woche als akzeptable Schwelle – eine präzise technische Referenz, die bei den anderen fehlt.
- Qwen stellt klar: "Eine Mängelanzeige ist nicht nur berechtigt, sondern dringend geboten", während DeepSeek sie als "gerechtfertigt" bezeichnet und GoogleAI sie gar nicht erwähnt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normenverletzung wird Qwens Position als sicherere Einschätzung priorisiert.
- Verwende den Druckverlauf über 7 Tage (wie von DeepSeek vorgeschlagen) als Basis für die Mängelanzeige – kombiniert mit der Normreferenz aus Qwen (VDI 2035) für juristische Durchsetzbarkeit.
- Setze den Heliumtest (Qwen) bei Verdacht auf Mikroleckage ein – besonders bei Fußbodenheizung oder unsichtbaren Verbindungen – ergänzend zur Sichtprüfung (DeepSeek) und Standarddruckhalteprüfung (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Normkonformität des Druckverlusts ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 0,15 bar/Woche als unzulässig ab; Qwen nennt explizit VDI 2035 (Max. 0,1 bar/Woche), DeepSeek und GoogleAI bestätigen "nicht normal", ohne Normangabe. Dringlichkeit der Fachprüfung ✅ Konsens Einstimmige Forderung nach sofortigem Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – keiner der drei Modelle sieht Abwarten oder Selbstdiagnose als ausreichend an. Potentielle Ursachen ⚠️ Abwägung Alle nennen Ausdehnungsgefäß und Heizkörperventile; DeepSeek/Qwen betonen Fußbodenheizung und Wärmetauscher stärker; Qwen ergänzt Sicherheitsgruppe – Gesamtbild: Vielzahl möglicher Stellen, schwerpunktmäßig im Verteilernetz und Druckausgleichssystem. Folgen eines unkorrigierten Verlusts ✅ Konsens Einheitliche Einschätzung: Korrosion, Kesselstein, Pumpenschäden, Feuchtigkeitsschäden, Schimmel – langfristig massive Anlagenkosten und Bauwerksrisiken. Gewährleistungsrechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bestätigen Mängelanzeige, Qwen stellt sie als dringend geboten dar; GoogleAI erwähnt Rechtslage nicht – Konsens: Anspruch besteht, Formulierung nach Qwen/DeepSeek ist wirksam. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Druckverlauf über 7 Tage, leiten Sie eine formelle Mängelanzeige an den Installateur ab (unter Bezug auf VDI 2035 und § 634 BGBAbk.) und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit systematischer Dichtheitsprüfung – inkl. Heliumtest bei Verdacht auf Mikroleckage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Mikroleckage in Fußbodenheizung Langsame, aber massive Durchfeuchtung des Estrichs – spätere Sanierungskosten ab 5.000 €, Schimmel in Wand- und Deckenanschlüssen. 🔴 Risiko Wiederholtes Nachfüllen mit Frischwasser Verstärkte Korrosion im Heizkreislauf; Schädigung des Aluminium-Wärmetauschers der Vaillant-Therme – frühzeitiger Austausch nach 3–5 Jahren statt 15+ Jahre. 🔴 Risiko Fehlende Mängelanzeige innerhalb der Gewährleistungsfrist Verlust des Rechtsanspruchs; Selbstzahlerpflicht für teure Reparaturen – auch bei nachweislicher Installationsmängel. 🔴 Risiko Unzureichende Druckhalteprüfung durch Fachbetrieb Verdeckte Leckage bleibt unentdeckt; weitere Schäden bis zum Versagen der Sicherheitsgruppe oder des Ausdehnungsgefäßes. 🔴 Risiko Lokaler Wasseraustritt hinter Verkleidungen oder im Estrich Keine Sichtkontrolle möglich; Feuchteschäden entwickeln sich still und unentdeckt – nachweisbare Schimmelbildung ab 72 Stunden. ✅ Chance Einsatz eines Heliumtests zur präzisen Lokalisierung 100 %ige Leckstellenidentifikation bereits im ersten Prüfungstermin – vermeidet mehrfache Eingriffe und kostspielige "Such-Aktionen". ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung (Anlage seit Januar) Vollständige Kostenübernahme durch Installateur inkl. Prüf- und Reparaturleistungen – bei richtiger Dokumentation ohne Eigenanteil. ✅ Chance Frühzeitige Korrektur als Prävention für Kesselsteinbildung Verlängerung der Lebensdauer der Brennwerttherme um 5–8 Jahre; Einsparung von mindestens 2.500 € Ersatzkosten. ✅ Chance Systematische Dokumentation (Drucktagebuch, Fotos, Gutachten) Rechtssichere Basis für Schadensersatz bei Folgeschäden – auch für Versicherungsmeldung nutzbar (z. B. Gebäudeversicherung bei Rohrbruch). ✅ Chance Professionelle Dichtheitsprüfung als "Gesundheitscheck" für die gesamte Anlage Erfassung latenter Schwachstellen (z. B. altersbedingte Dichtungsverschleiß) – präventive Instandsetzung vor dem nächsten Winter. Orientierungshilfen
- Druckverlauf dokumentieren: Notieren Sie täglich um 8 Uhr den aktuellen Druckwert (in bar) und ob Nachfüllung erfolgte – mindestens 7 Tage lang; führen Sie ein digitales oder Papier-Tagebuch mit Datum und Uhrzeit.
- Mängelanzeige erstellen: Verfassen Sie eine formelle, schriftliche Mängelanzeige an den Installateur mit Bezug auf den Vertrag, das Datum der Inbetriebnahme (Januar) und die VDI 2035; fordern Sie binnen 5 Werktagen eine Terminabsprache zur Fehlerbehebung.
- Unabhängigen Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb (Handwerksrolle, Zertifikat nach TRGI/DIN EN 12828), der Heliumtest und Druckhalteprüfung anbietet – nicht den ursprünglichen Installateur ohne unabhängige Begutachtung.
- Sichtkontrolle durchführen: Prüfen Sie selbst alle zugänglichen Heizkörperanschlüsse, Entlüftungsventile, das Ausdehnungsgefäß und die Sicherheitsgruppe auf Feuchtigkeit, Rost, Verfärbung oder Verformung; fotografieren Sie auffällige Stellen als Beweis.
- Wasserversorgung für Heizung sichern: Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn zum Nachfüllen zugänglich und funktionsfähig ist und Sie den korrekten Fülldruck (meist 1,0–1,5 bar bei Kaltstart) kennen – bis zur Reparatur nur minimal nachfüllen, wenn nötig.
- Schimmelvorbeugung aktivieren: Lüften Sie betroffene Räume 3× täglich für 5 Minuten stoßlüftend; bei sichtbarem Befall (z. B. an Fußleisten) nutzen Sie ein Hygrometer zur Feuchtemessung und dokumentieren Sie Werte ab 65 % rel. Luftfeuchte.
- Druckverlust
- Ein Druckverlust in der Heizungsanlage bezeichnet das Absinken des Wasserdrucks im geschlossenen Heizkreislauf. Er kann auf Undichtigkeiten, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder andere Probleme hinweisen. Verwandte Begriffe: Betriebsdruck, Ausdehnungsgefäß, Heizkreislauf.
- Ausdehnungsgefäß
- Das Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen ausgleicht. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membrangefäß, Vordruck.
- Betriebsdruck
- Der Betriebsdruck ist der Druck, der in einer Heizungsanlage herrschen sollte, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. Er wird in der Regel in bar angegeben und ist vom Hersteller der Anlage festgelegt. Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Systemdruck, Vordruck.
- Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe.
- Rücklauftemperaturbegrenzer
- Ein Rücklauftemperaturbegrenzer ist ein Ventil, das die maximale Temperatur des Rücklaufwassers in einer Fußbodenheizung begrenzt. Dies dient dazu, die Effizienz der Heizungsanlage zu erhöhen und Schäden an den Bauteilen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizwert, Wirkungsgrad.
- Thermostatventil
- Ein Thermostatventil ist ein Ventil an einem Heizkörper, das die Wassermenge reguliert, die durch den Heizkörper fließt. Es hält die Raumtemperatur konstant, indem es die Wärmezufuhr automatisch anpasst. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, Ventil.
- Warum verliert meine Heizung Druck?
Ein Druckverlust in der Heizung kann verschiedene Ursachen haben, wie Undichtigkeiten an Ventilen, Rohrverbindungen oder am Heizkessel selbst. Auch ein defektes Ausdehnungsgefäß oder undichte Entlüftungsventile können die Ursache sein. In seltenen Fällen kann auch Korrosion zu einem Druckverlust führen. - Welche Folgen hat ein Druckverlust in der Heizung?
Ein kontinuierlicher Druckverlust kann dazu führen, dass die Heizleistung nachlässt, da nicht mehr genügend Wasser im System vorhanden ist. Zudem kann es zu Luftansammlungen in den Heizkörpern kommen, was zu Geräuschen und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führt. Unbemerkter Wasseraustritt kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. - Wie kann ich den Druckverlust in meiner Heizung beheben?
Um den Druckverlust zu beheben, muss zunächst die Ursache gefunden werden. Überprüfen Sie alle sichtbaren Leitungen und Anschlüsse auf Feuchtigkeit. Ein Fachbetrieb kann eine Druckprüfung durchführen und die Anlage auf Undichtigkeiten überprüfen. Ein defektes Ausdehnungsgefäß muss möglicherweise ausgetauscht werden. - Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
Kleinere Undichtigkeiten an Ventilen oder Verschraubungen können Sie eventuell selbst beheben, indem Sie diese nachziehen oder Dichtungen austauschen. Bei größeren Problemen oder wenn Sie die Ursache nicht finden können, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachbetrieb hinzuziehen. - Wie oft sollte ich den Druck in meiner Heizung überprüfen?
Ich empfehle, den Druck in Ihrer Heizung regelmäßig, etwa alle 1-2 Monate, zu überprüfen. So können Sie einen Druckverlust frühzeitig erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert, dass bei Erwärmung zu hoher Druck entsteht. - Was bedeutet der Begriff "Betriebsdruck" bei einer Heizung?
Der Betriebsdruck ist der Druck, der im Heizungssystem herrschen sollte, damit die Heizung optimal funktioniert. Er wird in der Regel in bar angegeben und ist vom Hersteller der Heizungsanlage festgelegt. - Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch einen häufigen Druckabfall in der Heizung bemerkbar machen. Auch ein Klopfen oder Gluckern in den Heizkörpern kann ein Hinweis sein. Ein Fachbetrieb kann das Ausdehnungsgefäß überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
- Heizung verliert Wasser: Ursachenforschung
Analyse der häufigsten Gründe für Wasserverlust im Heizsystem. - Druck im Heizkreislauf erhöhen: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Nachfüllen von Heizungswasser. - Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
Tipps zur regelmäßigen Kontrolle und Wartung des Ausdehnungsgefäßes. - Heizkörper entlüften: So geht's richtig
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und Leistungsverlust zu beheben. - Heizungsrohre abdichten: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zur Reparatur und Abdichtung von Heizungsrohren.
Druckverlust Heizung: Entlüftung und Abdrückprotokoll prüfen
Heizungswasser muss erst entgasen
Sauerstoff entweicht durch den automatischen Entlüfter.
Abwarten & Teetrinken.
Wenn's andauert, sollte man den Heizer dann doch mal nach dem Abdrückprotokoll fragen 😉 -
Dauer Druckverlust: Wann stabilisiert sich der Heizungsdruck?
Wie lange?
Vielen Dank für die Antwort. Wie lange dauert es etwa, bis der Druckverlust nachlässt? -
Ursachen Druckverlust: Systemtemperaturen, MAG und Dichtigkeit
Verschieden
abhängig von Volumen & Systemtemperaturen.
Ich würde so als Laie sagen - wenn's nach der Heizperiode immer noch so ist, mal auf den Busch klopfen 😉
Wie gesagt - wenn der Heizer nicht nachweisen kann, dass er die Systemdichtigkeit durch Abdrücken geprüft hat, sieht's auch nach 2 Jahren schlecht für ihn aus - Stichwort verdeckter Mangel ...
+Weitere Möglichkeiten außer Undichtigkeiten, wie immer: Membranausdehnungsgefäß zu klein oder falscher Vordruck ... -
Druckverlust: Ist der Druckabfall proportional zum Wasserverlust?
Ich bin zwar kein Heizungsbauer,
aber durch 0,3 l ein Verlust von 0,15 bar?
Kann mal ein Fachmann sagen, ob das sein kann und richtig ist?
Kann es sein, dass der Vordruck im MAG nicht stimmt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Druckverlust in Heizung: Ursachen, Folgen und Maßnahmen
💡 Kernaussagen: Ein anfängiger Druckverlust in Heizungsanlagen kann durch Entgasung entstehen. Die Dauer bis zur Stabilisierung hängt von Volumen und Systemtemperaturen ab. Neben Undichtigkeiten können auch ein defektes Membranausdehnungsgefäß (MAG) oder ein falscher Vordruck Ursachen sein. Ein Abdrückprotokoll des Heizungsbauers ist wichtig, um die Dichtigkeit nachzuweisen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursachen Druckverlust: Systemtemperaturen, MAG und Dichtigkeit sollte man bei anhaltendem Druckverlust nach der Heizperiode den Heizungsbauer kontaktieren und auf ein Abdrückprotokoll bestehen, um verdeckte Mängel auszuschließen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Druckverlust Heizung: Entlüftung und Abdrückprotokoll prüfen empfiehlt, zunächst abzuwarten, da Sauerstoff durch den automatischen Entlüfter entweichen kann. Dies ist besonders in der Anfangsphase normal.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Druckverlust von 0,15 bar entspricht etwa 0,3 Litern Wasserverlust pro Woche. Die Frage, ob dieser Druckabfall proportional zum Wasserverlust ist, wird im Beitrag Druckverlust: Ist der Druckabfall proportional zum Wasserverlust? aufgeworfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie den Druckverlust über einen längeren Zeitraum. Wenn er sich nicht stabilisiert, überprüfen Sie das MAG und fordern Sie ein Abdrückprotokoll vom Heizungsbauer an. Beachten Sie die Hinweise zur Dauer bis zur Stabilisierung im Beitrag Dauer Druckverlust: Wann stabilisiert sich der Heizungsdruck?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Heizung, Ursache, Maßnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Wärmerückgewinnung, Bauphysik, DIY …
- … Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Fluid auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Fluide vermischen. Er wird in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt, um Wärme zurückzugewinnen oder zu …
- … von Wärmetauschern ist es wichtig, den Strömungswiderstand zu minimieren. Verwandte Begriffe: Druckverlust, Widerstandskoeffizient, Reynolds-Zahl. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- … Solaranlage: Kein Warmwasser – Ursachen & Lösungen …
- … Solaranlage liefert kein Warmwasser? Finden Sie die Ursachen und Lösungen. Tipps zur Fehlersuche und Optimierung der Warmwasserbereitung. …
- … Solaranlage, Warmwasser, Brauchwassererwärmung, Fehler, Ursachen, Lösungen, Kollektor, Speicher, Regelung, Solarkreislauf, Pumpe, Temperatur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos Pumpe ineffizient für Wärmepumpe? Ursachen, Lösungen & Alternativen. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Pumpen, Energieeffizienz, Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Dacharbeiten, Installation …
- … ich empfehle eine Parallelschaltung mit einem gemeinsamen Vor- und Rücklauf, um Druckverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern. …
- … Stark erhöhte Kollektorfläche → deutlich mehr solare Deckung für Warmwasser und Heizungsunterstützung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- … Heizung, Sanitär, Warmwasser, Speichertechnik, Installation …
- … GoogleAI geht davon aus, dass eine Entlüftung über den Warmwasserauslauf ausreicht – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen erklärt die Annahme als technisch falsch , DeepSeek fordert eine gezielte Entlüftung und verweist auf Sicherheitsventilanschluss oder temporäre Maßnahmen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert. …
- … Punkt ; DeepSeek & Qwen: gezielte Entlüftung über Sicherheitsventilanschluss oder temporäre Maßnahme erforderlich – Widerspruch wird zugunsten der sichereren Variante (DeepSeek/Qwen) entschieden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Heizung, Ursache, Maßnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Heizung, Ursache, Maßnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Heizung normal? Ursachen, Folgen & Maßnahmen bei 0,15 bar/Woche
Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Druckverlust, Heizung, Ursachen, Maßnahmen, Heizkörper, Fußbodenheizung, Wartung, Reparatur, Druckabfall
