Junkers Brennwertheizung: Wasserschaden durch Überlaufen – Was tun? Kosten & Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserJunkers Brennwertheizung: Wasserschaden durch Überlaufen – Was tun? Kosten & Reparatur?
vorgestern war der Klempner da, um meine Junkers-Brennwertheizung, die 7 Jahre alt ist, zu warten. Dabei ließ er Wasser in den Kessel ein, um diesen durchzuspülen. Während dieses Spülens klingelte sein Handy und er telefonierte. Plötzlich war der Kessel wohl voll, sodass Wasser überlief. Dieses wurde dann von ihm mit Lappen entfernt. Als dann die Anlage später nicht mehr ansprang, baute er den Kessel aus und reinigte ihn draußen mit Schlauch und sehr viel Wasser. Der Kessel war voll mit Aluminium-Granulat, ebenso irgendwelche Ventile, die er mir zum Reinigen gab. Er äußerte sich so, dass der Kessel überlief, weil er ja so voll mit diesem Granulat war. Dies kann ich schon verstehen, allerdings hätte er das Überlaufen wohl verhindern können, wenn er nicht telefoniert hätte. Nachdem der Kessel wieder eingebaut war, lief die Heizung den Abend nicht mehr. Am nächsten Morgen kam er erneut und tauschte eine Dose, die neben dem Kessel eingebaut war, aus. Danach lief die Heizung wieder. Da ich bisher immer meinte, diese Brennwertheizungen arbeiten ziemlich rückstandsfrei, meinte er, er hätte bei Junkers nachgefragt und alle 3 Jahre sollte man den Kessel ausbauen und reinigen, eben wegen diesem Granulat. Ich brauche wohl nicht zu berichten, dass der ganze Aufwand Stunden dauerte, ich hatte mich auf eine Wartung von 1,5 Stunden eingestellt. Meine Fragen: Ist es normal, dass bei so einer Heizung so viel Granulat anfällt? Und weiter: Vor der Wartung lief die Heizung einwandfrei, nach der Überspülung war diese entsprechende Dose mit Elektronik drin (weiß leider nicht genau, was das für eine ist, bin absoluter Laie) auszutauschen. Ich denke mal, sie ging durch die Wartungsfehler kaputt. Muss ich das alles so akzeptieren oder wo kann ich mich schlau machen? Bin nämlich mittlerweile ziemlich wütend, auch weil er mich einen halben Tag/Nacht lang mit der kaputten Heizung sitzen gelassen hat.
🔴 KRITISCH: Sofortige Stromtrennung der Heizung – Stromschlag- und Brandgefahr durch nasse Elektronik und Kurzschlüsse.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Inbetriebnahme ohne vorherige fachkundige Prüfung – Risiko von CO-Bildung, unvollständiger Verbrennung oder Gasaustritt durch beschädigte Steuerung.
🔴 KRITISCH: Keine Nassreinigung elektronischer Komponenten oder des Kessels ohne vorherige elektrische Trennung und Schutzmaßnahmen – hohe Korrosions- und Kurzschlussgefahr.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Haftung bereits vor Abschluss der Reparatur – Dokumentation aller Schadensschritte inkl. Fotos, Zeitstempel und Aussagen des Technikers.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Wasserqualität und Anlagenhydraulik – Aluminiumgranulat weist auf systemische Fehler (z. B. fehlenden Korrosionsschutz) hin, die langfristig zu massiven Schäden führen.
Ich verstehe, dass es bei der Wartung Ihrer Junkers-Brennwertheizung zu einem Wasserschaden durch Überlaufen gekommen ist. Das ist ärgerlich, da stehendes Wasser in Heizungsanlagen zu erheblichen Problemen führen kann.
🔴 Gefahr: Überlaufendes Wasser kann die Elektronik der Heizung beschädigen und zu Kurzschlüssen führen. Zudem kann es zu Korrosion an metallischen Bauteilen kommen.
- Stromzufuhr unterbrechen: Schalten Sie die Heizung sofort stromlos, um weitere Schäden an der Elektronik zu vermeiden.
- Wasser entfernen: Trocknen Sie alle betroffenen Bereiche sorgfältig ab. Verwenden Sie dazu Lappen oder einen Staubsauger mit Wasseraufsatz.
- Fachmann kontaktieren: Lassen Sie die Heizung von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dieser kann die Elektronik und andere Bauteile auf Schäden untersuchen und gegebenenfalls reparieren oder austauschen.
Wartungsfehler: Die Überspülung deutet auf einen Wartungsfehler hin. Klären Sie die Haftungsfrage mit dem Klempner.
Aluminiumgranulat: Achten Sie darauf, dass kein Aluminiumgranulat in die Elektronik gelangt ist, da dies zu weiteren Schäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos) und kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb zur Schadensbegutachtung und Reparatur.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Wartung einer Junkers-Brennwertheizung durch einen Klempner, bei der es zu einem Wasserschaden durch Überlaufen des Kessels kam. Der Techniker ließ während des Spülvorgangs Wasser unkontrolliert einlaufen, während er telefonierte, was zu einem Überlauf führte. Anschließend wurde der Kessel ausgebaut und mit sehr viel Wasser gereinigt, was zu einem Ausfall der Heizung führte. Der Austausch einer Elektronikdose am Folgetag war notwendig, um die Heizung wieder in Betrieb zu nehmen.
🔴 Gefahr: Das unkontrollierte Einlaufen von Wasser in den Kessel stellt einen schwerwiegenden Wartungsfehler dar. Die anschließende Reinigung mit sehr viel Wasser birgt das Risiko, dass Feuchtigkeit in elektronische Komponenten eindringt und diese beschädigt. Der Austausch der Elektronikdose ist ein klares Indiz für einen durch die unsachgemäße Wartung verursachten Schaden.
➕ Ergänzung: Die Aussage des Technikers, dass alle 3 Jahre ein Kesselausbau zur Reinigung wegen Aluminium-Granulat nötig sei, ist ungewöhnlich. Bei modernen Brennwertgeräten ist ein solcher Turnus nicht Standard und deutet entweder auf eine unzureichende Wasserqualität oder eine fehlerhafte Anlagenhydraulik hin. Eine fachgerechte Wartung umfasst in der Regel keine derart invasive Reinigung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass das Granulat das Überlaufen verursacht habe, ist technisch fragwürdig. Ein ordnungsgemäß arbeitender Kessel hat Sicherheitseinrichtungen, die ein Überlaufen verhindern, selbst bei starker Verschmutzung. Das Überlaufen ist vielmehr auf die Unachtsamkeit des Technikers zurückzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den gesamten Vorgang schriftlich mit Datum, Uhrzeit und den Aussagen des Technikers. Fordern Sie eine detaillierte Rechnung an, die die erbrachten Leistungen und die ausgetauschte Dose einzeln ausweist. Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Überprüfung der Anlage, um den tatsächlichen Zustand und die Ursache des Granulatbefalls zu klären. Prüfen Sie, ob Ihre Hausrat- oder Gebäudeversicherung für den durch den Wartungsfehler entstandenen Schaden aufkommt. Ziehen Sie im Zweifel einen Rechtsanwalt für Handwerkerrecht hinzu, um Ihre Ansprüche auf Schadensersatz geltend zu machen.
Bei der beschriebenen Wartung einer 7 Jahre alten Junkers-Brennwertheizung kam es durch fachlich unzulässiges Verhalten des Installateurs zu einem unkontrollierten Überlaufen des Kessels, wodurch Wasser in elektronische Komponenten eindringen konnte – ein klarer Verstoß gegen die Herstellervorgaben und die TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) sowie die VDE 0100 für elektrische Anlagen.
🔴 Gefahr: Das Überlaufen führte wahrscheinlich zur Kontamination und Kurzschlussbildung in der elektronischen Steuerung (vermutlich die Brennersteuerung oder die Hauptplatine), was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt – insbesondere bei Brennwerttechnik mit Gasbrennern, da Fehlfunktionen zu unvollständiger Verbrennung, CO-Entwicklung oder Zündausfällen führen können.
🔴 Gefahr: Die Reinigung des Kessels mit Hochdruckwasser und das Ausbauen ohne vorherige elektrische Trennung sowie ohne Schutzmaßnahmen gegen Feuchtigkeit verstießen gegen die Hersteller-Richtlinien und erhöhten das Risiko für Dauerfehler oder spätere Korrosion im Wärmetauscher.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "alle 3 Jahre der Kessel ausgebaut und gereinigt werden muss", ist nicht korrekt: Junkers empfiehlt bei normalem Wasserhärtebereich lediglich eine jährliche Funktionsprüfung und gegebenenfalls eine chemische Innenreinigung – ein mechanisches Ausbauen ist nur bei nachgewiesener Ablagerung oder Leistungsabfall erforderlich und darf niemals routinemäßig erfolgen.
➕ Ergänzung: Das "Aluminium-Granulat" ist höchstwahrscheinlich kein normales Ablagerungsprodukt, sondern resultiert aus Korrosion im Primärkreislauf – ein Hinweis auf fehlende oder defekte Wasserbehandlung (z. B. fehlender Korrosionsschutz, falscher pH-Wert oder Sauerstoffeintrag), was langfristig zu schwerwiegenden Schäden führt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die defekte Elektronikkomponente sei "einfach kaputtgegangen", ist nicht haltbar: Der direkte zeitliche Zusammenhang zwischen Überlauf, Nassreinigung und Ausfall spricht klar für einen durch die Wartungsfehler verursachten Schaden – dies ist ein klassischer Fall von fachlich unzulässiger Handlung mit nachweisbarem Schadenszusammenhang.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich eine vollständige Dokumentation der Wartung, einschließlich Fotos vor/nach Reinigung und des ausgetauschten Teils. Kontaktieren Sie unverzüglich den Junkers-Kundenservice mit der Seriennummer und beantragen Sie eine offizielle Schadensbegutachtung. Sollte der Installateur die Haftung ablehnen, wenden Sie sich an die zuständige Handwerkskammer oder beauftragen Sie einen unabhängigen SHK-Sachverständigen (z. B. vom VdZ oder TÜV) zur Schadensanalyse und Haftungsprüfung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Überlaufen als schwerwiegenden Wartungsfehler mit direktem Zusammenhang zum Elektronikausfall.
- Alle stimmen darin überein, dass die Stromtrennung unverzüglich erfolgen muss und ein Fachmann zur Schadensbegutachtung beauftragt werden muss.
- Alle bestätigen: Kein routinemäßiger Kesselausbau alle 3 Jahre – dies widerspricht Herstellerempfehlungen (Junkers) und TRGI/VDE-Normen.
- GoogleAI erwähnt Aluminiumgranulat als mögliche Gefahr für Elektronik, spricht aber nicht von Korrosionsursache; DeepSeek und Qwen deuten stärker auf systemische Wasserqualitätsprobleme hin.
- GoogleAI empfiehlt allgemein "Trocknen mit Lappen/Staubsauger", während Qwen ausdrücklich vor "Nassreinigung ohne vorherige Trennung" warnt – der strengere Hinweis von Qwen gilt als sicherere Einschätzung.
- DeepSeek und Qwen ergänzen jeweils rechtliche Handlungsoptionen (Haftungsprüfung, Versicherung, Handwerkskammer, Sachverständiger), die GoogleAI nicht nennt.
- Qwen liefert die präziseste Normenbezugnahme (TRGI, VDE 0100) und klärt die CO-Sicherheitsrisiken bei defekter Steuerung – eine entscheidende Ergänzung für Brennwerttechnik.
- GoogleAI nimmt indirekt Bezug auf die Granulat-Aussage des Technikers und lässt offene Interpretation zu; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Granulat kann kein Überlaufen verursachen – die Sicherheitseinrichtungen (z. B. Überlaufschutz) müssen funktionsfähig sein. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen von Qwen werden als umfassendste und normkonformste gewertet (inkl. Junkers-Kundenservice, SHK-Sachverständiger, TRGI/VDE-Bezug). DeepSeek ergänzt sinnvoll die rechtlichen Schritte. GoogleAI liefert die praxisnähe Grundmaßnahmen – aber nur im Verbund mit den anderen beiden KIs vollständig sicher.
Thema Status KI-Konsens Stromtrennung nach Überlauf ✅ Alle drei KIs fordern sofortige, unverzügliche Abschaltung – höchste Sicherheitspriorität. Ursache des Überlaufs ❌ GoogleAI bleibt vage; DeepSeek & Qwen widersprechen eindeutig der Granulat-Begründung – Konsens: Unachtsamkeit des Technikers & fehlende Überwachung bei Wassereinlauf. Routinemäßiger Kesselausbau alle 3 Jahre ✅ Alle drei KIs lehnen dies ab – Junkers empfiehlt nur bei nachgewiesenem Ablagerungs- oder Leistungsproblem. Korrosionsursache des Aluminiumgranulats ⚠️ GoogleAI erwähnt Granulat als Risiko; DeepSeek verweist auf Wasserqualität; Qwen benennt konkret fehlenden Korrosionsschutz, falschen pH-Wert oder Sauerstoffeintrag – Qwen liefert tiefste Ursachenanalyse. Rechtliche und dokumentatorische Schritte ➕ GoogleAI: Dokumentation & Fachmann; DeepSeek: Rechnung, Versicherung, Rechtsanwalt; Qwen: Junkers-Service, Sachverständiger, Handwerkskammer – Konsens: Dokumentation ist Pflicht, juristische Absicherung sinnvoll. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie umgehend nach dem Dreischritt: 1. Strom ab, 2. Heizung stilllegen, 3. Unabhängigen SHK-Fachbetrieb mit Normkenntnis (TRGI/VDE) und Schadensdokumentationsfähigkeit beauftragen – nicht beim ursprünglichen Installateur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kurzschluss in Steuerung nach Nassreinigung Stromschlaggefahr, Brandgefahr, Ausfall aller Sicherheitsfunktionen 🔴 Risiko CO-Bildung durch defekte Brennersteuerung Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere nachts oder bei schlechter Lüftung 🔴 Risiko Korrosion im Wärmetauscher durch fehlenden Korrosionsschutz Langfristiger Leistungsverlust, Lochfraß, Kesselausfall, Wasserschäden in der Anlage 🔴 Risiko Haftungsstreit mit Installateur ohne Dokumentation Unbegrenzte Reparaturkosten, Ausschluss von Versicherungsleistungen 🔴 Risiko Wiederholter Kesselausbau ohne Ursachenklärung Unerkannte Hydraulik- oder Wasserqualitätsprobleme verschärfen sich – Multiplikation der Schäden ✅ Chance Systemische Wasserqualitätsprüfung & Korrosionsschutz einrichten Nachhaltige Lebensverlängerung der gesamten Heizungsanlage um 5–10 Jahre ✅ Chance Fachgerechte Erstbegutachtung durch zertifizierten SHK-Sachverständigen Klare Haftungsgrundlage, mögliche Kostenrückerstattung durch Installateur oder Versicherung ✅ Chance Übernahme der Schadensbegutachtung durch Junkers-Kundenservice Kostenfreie, herstellerseitige Ursachenanalyse mit offiziellem Gutachten ✅ Chance Vollständige Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Protokolle) Entscheidende Beweisgrundlage für Rechtsstreit oder Versicherung – hohe Erfolgsquote bei Schadensregulierung ✅ Chance Austausch veralteter Komponenten im Zuge der Reparatur Modernisierung von Steuerungselektronik, Verbesserung der Energieeffizienz und Sicherheit Orientierungshilfen
- Strom sofort abstellen: Schalten Sie die Heizung unverzüglich an der Hauptsicherung oder am FI-Schalter stromlos – unterlassen Sie jegliche weitere Bedienung oder Reinigung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Brennwerttechnik und Schadensanalyse – nicht den ursprünglichen Installateur.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Rechnung des Wartungstermins, Fotos des Überlaufs, des ausgebauten Kessels, der Elektronikdose vor/nach Austausch sowie ein schriftliches Protokoll aller Aussagen des Technikers mit Datum und Uhrzeit.
- Junkers-Kundenservice aktivieren: Rufen Sie Junkers an (Telefonnummer auf Heizungsetikett oder Website), nennen Sie die Seriennummer und beantragen Sie eine offizielle Schadensbegutachtung – oft kostenlos und normkonform.
- Wasserqualität prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit einer vollständigen Wasseranalyse des Heizungswassers (pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt, Korrosionsinhibitoren) und ggf. mit Nachdosierung eines zertifizierten Korrosionsschutzes.
- Haftungsprüfung einleiten: Fordern Sie vom Installateur schriftlich eine detaillierte Aufstellung aller durchgeführten Tätigkeiten und eine Erklärung zum Überlauf – leiten Sie diese Unterlagen zusammen mit den eigenen Dokumenten an Ihre Gebäudeversicherung weiter.
- Brennwertheizung
- Eine Brennwertheizung nutzt nicht nur die Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, sondern auch die Wärme, die im Abgas enthalten ist. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Kondensation. - Kondensat
- Kondensat ist das Wasser, das bei der Kondensation der Abgase in einer Brennwertheizung entsteht. Es ist sauer und muss neutralisiert werden, bevor es in die Kanalisation geleitet wird.
Verwandte Begriffe: Neutralisation, Aluminiumgranulat, Abgas. - Wartung
- Die regelmäßige Wartung einer Heizung dient dazu, die Betriebssicherheit und den Wirkungsgrad der Anlage zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht.
Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Verschleiß. - Elektronik
- Die Elektronik einer Heizung steuert und regelt die verschiedenen Funktionen der Anlage. Sie umfasst Sensoren, Steuergeräte und Aktoren.
Verwandte Begriffe: Steuerung, Regelung, Sensor. - Ventil
- Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. In einer Heizung gibt es verschiedene Ventile, z.B. zur Regelung der Wassermenge oder zur Entlüftung.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Regelung, Entlüftung. - Aluminiumgranulat
- Aluminiumgranulat wird in Brennwertheizungen zur Neutralisation des sauren Kondensats verwendet. Es reagiert mit der Säure und wandelt sie in neutrale Salze um.
Verwandte Begriffe: Kondensat, Neutralisation, Säure. - Wasserdruck
- Der Wasserdruck in einer Heizungsanlage muss ausreichend hoch sein, damit das Heizwasser alle Heizkörper erreicht. Ein zu hoher Wasserdruck kann jedoch zu Schäden an der Anlage führen.
Verwandte Begriffe: Druck, Heizwasser, Ausdehnungsgefäß.
- Was sind die häufigsten Ursachen für das Überlaufen einer Brennwertheizung?
Häufige Ursachen sind Bedienfehler bei der Wartung, defekte Ventile oder ein verstopfter Ablauf. Auch ein zu hoher Wasserdruck im System kann dazu führen, dass Wasser austritt. - Welche Schäden können durch das Überlaufen entstehen?
Überlaufendes Wasser kann die Elektronik der Heizung beschädigen, zu Korrosion an metallischen Bauteilen führen und im schlimmsten Fall einen Kurzschluss verursachen. Auch Folgeschäden durch Feuchtigkeit in Wänden und Böden sind möglich. - Wie kann ich das Überlaufen einer Brennwertheizung verhindern?
Regelmäßige Wartung durch einen Fachmann ist wichtig, um Defekte frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie auch auf den Wasserdruck im System und entlüften Sie die Heizung regelmäßig. - Was kostet die Reparatur eines Wasserschadens an der Heizung?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur der Elektronik kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch des Kessels mehrere tausend Euro kosten kann. - Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
Nein, Reparaturen an der Heizung sollten nur von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen zu weiteren Schäden oder sogar zu gefährlichen Situationen führen können. - Wie lange dauert die Reparatur?
Die Dauer der Reparatur hängt vom Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur kann wenige Stunden dauern, während der Austausch des Kessels mehrere Tage in Anspruch nehmen kann. - Was ist Aluminiumgranulat und wozu dient es in der Heizung?
Aluminiumgranulat wird in einigen Brennwertheizungen zur Neutralisation des Kondensats verwendet. Es verhindert, dass das saure Kondensat die Abwasserrohre angreift. - Wie entsorge ich das Aluminiumgranulat richtig?
Verbrauchtes Aluminiumgranulat muss fachgerecht entsorgt werden, da es Schadstoffe enthalten kann. Informieren Sie sich bei Ihrem Heizungsfachbetrieb oder der örtlichen Entsorgungsstelle über die korrekte Entsorgung.
- Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen. - Wasserdruck in der Heizung prüfen
So kontrollieren und korrigieren Sie den Wasserdruck in Ihrer Heizungsanlage. - Brennwertheizung Wartung
Informationen zur regelmäßigen Wartung von Brennwertheizungen. - Heizungspumpe defekt
Ursachen und Lösungen für eine defekte Heizungspumpe. - Heizkörper wird nicht warm
Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper nicht warm wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertheizung, Junkers, Wasserschaden, Überlaufen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
- … Junkers ZWBR Solarthermie: Optimierung Nachheizung …
- … Junkers ZWBR Solarthermieanlage optimieren: Speichergröße, Temperatur, Pumpenleistung. Tipps zur Nachheizung im Brauchwasserspeicher. Jetzt informieren! …
- … Junkers ZWBR, Solarthermie, Brauchwasserspeicher, Nachheizung, Optimierung, Speichergröße, Pumpenleistung, Warmwasser …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … 16.000 für eine Luftwärmepumpe inklusive Fußbodenheizung im Vergleich zu einer Gasbrennwertheizung als durchaus realistisch, aber abhängig von mehreren Faktoren. …
- … Anschaffungskosten für eine Luftwärmepumpe sind höher als für eine Gasbrennwertheizung. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Kosten-Nutzen-Abwägung zwischen einer Gasbrennwertheizung und einer Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung für ein Einfamilienhaus. Die genannten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
- … Gasbrennwertheizung, Pelletheizung, Heizungsvergleich, Altbau, Heizkosten, Effizienz, Heizungsmodernisierung, Brennwerttechnik, Pelletlagerung, Heizsysteme …
- … to. Installationsfirmen, welche auch Gasheizungen einbauen raten, aber zu einer Gasbrennwertheizung. nun sind wir unschlüssig. Was wäre denn wirklich besser? Das Haus …
- … Gasbrennwertheizung: Eine Gasbrennwertheizung ist in der Regel kostengünstiger in der Anschaffung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … empfehle ich, über den Austausch des alten Ölkessels gegen eine moderne Brennwertheizung nachzudenken. Diese sind deutlich effizienter und können auch mit Solarthermie kombiniert …
- … GoogleAI bewertet den Austausch gegen eine Brennwertheizung als primäre Alternative, während DeepSeek und Qwen stärker auf Wärmepumpe oder …
- … – GoogleAI erwähnt diesen nur implizit über die Empfehlung einer modernen Brennwertheizung mit Solarthermie . …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertheizung, Junkers, Wasserschaden, Überlaufen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertheizung, Junkers, Wasserschaden, Überlaufen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Brennwertheizung: Wasserschaden durch Überlaufen – Was tun? Kosten & Reparatur?
Suche nach: Junkers Brennwertheizung Wasserschaden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Brennwertheizung, Junkers, Wasserschaden, Überlaufen, Reparatur, Wartung, Elektronik, Kessel, Kosten
