Wolf Therme Fehler 40: Strömungswächter prüfen – Ursachen, Lösungen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserWolf Therme Fehler 40: Strömungswächter prüfen – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Ich habe seit Wochen ein Problem mit meiner Wolf Brennwertkombitherme GB-EKAbk.-20S (Fußbodenheizung). Die Therme zeigt den Fehlercode 40 Strömungswächter.
Habe bis jetzt den Strömungswächter und die Heizwasserzirkulationspumpe ausgetauscht. Wenn ich die Pumpe auf höchste Leistungsstufe Stelle dann folgt bei offenem Mischer der Fehlercode 40. Schalte ich dann auf niedrigste Leistungsstufe oder en Mischer in Mittelstellung, dann geht die Therme sofort in den Normalbetrieb ohne Fehler.
Das kann ich mir nicht erklären, ein Strömungwächter der bei großer Durchflussmenge einen Fehler und bei geringster Durchflussmenge ohne Fehler funktioniert.
Kann mir jemand diese Funktion erklären?
Gibt es noch eine andere Fehlerquelle?
HELP!
🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb der Therme im Fehlerzustand – insbesondere keine „Notbetriebsweise“ mit gedrosseltem Mischer oder reduzierter Pumpenleistung, da dies zu thermischem Schaden am Wärmetauscher führen kann.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Wolf-Herstellerzertifizierung – Eigenreparaturen nach Komponentenaustausch sind nicht sicher und können Folgeschäden verstärken.
⚠️ WICHTIG: Vor Fachmann-Einsatz: vollständige Entlüftung der gesamten Heizungsanlage durchführen, inkl. Fußbodenheizungsverteiler und Wärmetauscherzuleitungen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Ausdehnungsgefäß-Vordrucks und des Systemdrucks (mindestens 1,2 bar kaltes System) – niedriger Druck begünstigt Luftbildung und falsche Strömungswächterreaktion.
Ich verstehe, dass Ihre Wolf Brennwerttherme GB-EKAbk.-20S den Fehlercode 40 (Strömungswächter) anzeigt. Da Sie bereits den Strömungswächter und die Heizwasserzirkulationspumpe ausgetauscht haben, liegt das Problem möglicherweise an anderer Stelle.
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Zu geringe Durchflussmenge: Überprüfen Sie, ob die Durchflussmenge der Fußbodenheizung ausreichend ist.
- Luft im System: Entlüften Sie die Heizungsanlage gründlich. Luftblasen können den Strömungswächter beeinträchtigen.
- Verstopfte Heizungsrohre: Ablagerungen oder Verstopfungen in den Heizungsrohren können den Durchfluss behindern.
- Defekter Mischer: Ein defekter Mischer kann die Durchflussmenge ebenfalls beeinflussen.
- Elektrische Probleme: Überprüfen Sie die Verkabelung und die elektrischen Anschlüsse des Strömungswächters und der Pumpe.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage professionell überprüfen und die Ursache des Problems beheben zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Wolf Brennwertkombitherme GB-EK-20S mit Fehlercode 40 (Strömungswächter). Der Nutzer hat bereits Strömungswächter und Pumpe getauscht, doch das Problem besteht weiterhin: Bei hoher Pumpenleistung und offenem Mischer tritt der Fehler auf, bei niedriger Leistung oder gedrosseltem Mischer läuft die Anlage normal. Dieses paradoxe Verhalten deutet auf eine hydraulische Fehlfunktion hin, die nicht durch defekte Einzelkomponenten erklärbar ist.
🔴 Gefahr: Die Fehlerursache liegt vermutlich nicht im Strömungswächter selbst, sondern in einer unzureichenden Durchströmung des Wärmetauschers oder einem Luft- bzw. Schmutzproblem im Heizkreis. Ein dauerhafter Betrieb mit gedrosseltem Mischer kann zu Überhitzung und Schäden am Wärmetauscher führen. Zudem besteht die Gefahr von thermischen Spannungen und Rissbildung im Wärmetauscher, wenn die Strömung nicht korrekt ist.
➕ Ergänzung: Der Fehler 40 tritt typischerweise auf, wenn der Strömungswächter trotz laufender Pumpe keinen ausreichenden Wasserdurchfluss erkennt. Die Tatsache, dass der Fehler bei hoher Pumpenleistung auftritt, spricht für eine Verengung oder Verstopfung im Rücklauf oder im Wärmetauscher. Mögliche Ursachen sind: Luft im System, ein verschmutzter Wärmetauscher (Kesselstein oder Schlamm), ein defektes Dreiwegeventil (Mischer) oder eine falsch eingestellte Pumpenregelung. Auch ein zu geringer Differenzdruck über den Strömungswächter bei hohem Volumenstrom kann durch Ablagerungen verursacht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Systemanalyse. Lassen Sie den Wärmetauscher auf Verschmutzung prüfen und ggf. chemisch reinigen. Überprüfen Sie das Ausdehnungsgefäß auf korrekten Vordruck und lassen Sie die Anlage entlüften. Ein hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung ist dringend zu empfehlen. Führen Sie keine weiteren Eigenreparaturen durch, da dies zu Folgeschäden führen kann.
Der Fehlercode 40 bei der Wolf Brennwertkombitherme GB-EK-20S deutet auf eine Störung im Strömungswächter-System hin, das den sicheren Durchfluss des Heizwassers überwacht – ein zentrales Sicherheitsmerkmal zur Vermeidung von Überhitzung und thermischem Schaden.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Symptomatik – Fehler bei hoher Pumpenleistung, aber stabiler Betrieb bei niedriger Durchflussmenge – weist nicht auf einen defekten Strömungswächter hin, sondern auf eine gravierende Fehlanpassung zwischen Pumpenleistung, Systemwiderstand und Strömungswächter-Empfindlichkeit; dies birgt Risiko einer unzureichenden Kühlung des Wärmeaustauschers und kann zu thermischem Stress, Rissbildung im Wärmetauscher oder gar Brandgefahr bei Dichtungsversagen führen.
⚠️ Korrektur: Ein Strömungswächter reagiert nicht 'falsch', wenn er bei hoher Durchflussmenge auslöst – vielmehr signalisiert er korrekt, dass die Strömungsverhältnisse außerhalb des zulässigen Fensters liegen; die Annahme, ein Austausch des Sensors oder der Pumpe löse das Problem, ist technisch unzutreffend und überdeckt die eigentliche Systemstörung.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Entlüftung der Fußbodenheizung, verstopfte Strömungswächterdüse oder Filter, falsche Einstellung des Mischerantriebs (z. B. mechanische Blockierung oder fehlerhafte Kalibrierung), unzulässig hohe Pumpendrehzahl im Verhältnis zum Systemvolumenstrom, oder eine nicht abgestimmte hydraulische Weiche.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Betriebsaufnahme unter Fehlerbedingung führt zu zyklischer thermischer Belastung des Brennwertwärmeaustauschers, was die Lebensdauer drastisch verkürzt und die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Versagens erhöht – insbesondere bei älteren Geräten ohne aktuelle Wartungsdokumentation.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'funktionierender Betrieb bei niedriger Leistung' Sicherheit garantiert, ist irreführend: Der Strömungswächter ist ein Sicherheitskomponente, die bei jedem Betrieb – unabhängig von der Leistungsstufe – korrekt kalibriert und im gesamten Regelbereich funktionsfähig sein muss; eine 'Notbetriebsweise' ist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Wolf-Heiztechnik zur umfassenden hydraulischen Abgleichprüfung, Strömungswächter-Kalibrierung, Entlüftungskontrolle und Druckmessung im Primärkreis – eine bloße Komponentenersatzstrategie ist unzureichend und gefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Fehler 40 als Strömungswächter-Fehler und bestätigen: Austausch von Strömungswächter und Pumpe allein löst das Problem nicht.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit professioneller Fachkräfte – konkret: zertifizierter SHK-Fachbetrieb (GoogleAI: „Heizungsfachbetrieb“, DeepSeek: „zertifizierter Heizungsfachbetrieb“, Qwen: „zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Wolf“).
- GoogleAI nennt „zu geringe Durchflussmenge“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Bei hohem Pumpendrehzahl tritt der Fehler auf, was auf *zu hohe* relative Strömung oder *unzureichende hydraulische Anpassung* hindeutet, nicht auf zu geringe Menge.
- GoogleAI listet „defekten Mischer“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Es handelt sich nicht um generellen Defekt, sondern um Fehlfunktion durch falsche Einstellung, Blockierung oder fehlende Kalibrierung im Zusammenhang mit Strömungsverhältnissen.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr der Wärmetauscherrissbildung durch thermische Spannungen bei unzureichender Strömung – nicht erwähnt von GoogleAI.
- Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf fehlende Kalibrierung des Strömungswächters selbst und weist auf das „zulässige Strömungsfenster“ hin – entscheidende technische Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen betont als einzige KI die Nicht-Zulässigkeit einer „Notbetriebsweise“ und widerlegt die falsche Sicherheitsannahme, dass stabiler Betrieb bei geringer Leistung Risikofreiheit bedeutet.
- GoogleAI formuliert allgemein „elektrische Probleme“ als mögliche Ursache – Qwen widerspricht klar: Der Fehler 40 bei hoher Pumpenleistung ist kein elektrisches, sondern ein hydraulisch-physikalisches Problem; ein rein elektrischer Defekt würde typischerweise *unabhängig* von der Leistungsstufe auftreten.
- GoogleAI suggeriert mit „Verstopfte Heizungsrohre“ eine breite Rohrverstopfung – DeepSeek und Qwen präzisieren: Der Fokus liegt auf Wärmetauscher-Verschmutzung, Strömungswächterdüse oder Filter; ein systemweiter Rohrverschluss wäre nicht leistungsabhängig.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen und DeepSeek: Kein Betrieb mit Fehlercode 40 ohne vorherige professionelle Abklärung – auch nicht im „gedrosselten Modus“. Die Ursache liegt systemisch im hydraulischen Gleichgewicht – nicht in einzelnen Komponenten. Die Empfehlung zur Wolf-spezifischen Herstellerzertifizierung (Qwen) wird priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Fehlers 40 nach Komponentenaustausch ✅ Konsens Hydraulische Fehlanpassung: unzureichende Durchströmung des Wärmetauschers, verursacht durch Luft, Ablagerungen, falsche Mischerstellung oder zu hohe Pumpenleistung im Verhältnis zum Systemwiderstand. Gefahr durch Betrieb bei gedrosseltem Mischer ✅ Konsens Kritische thermische Belastung des Wärmetauschers mit Risiko von Rissbildung, Dichtungsversagen und Lebensdauerverkürzung – Betrieb im Fehlerzustand ist nicht zulässig. Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Zertifizierter SHK-Fachbetrieb; Qwen präzisiert korrekterweise: mit Herstellerzertifizierung für Wolf – dies gilt als sicherste Empfehlung. Wirksamkeit von Eigenreparaturen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt grundsätzliche Prüfmaßnahmen (Entlüften, Kontrolle), aber DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Ohne professionelle Diagnose und hydraulischen Abgleich sind Eigenmaßnahmen unzureichend und riskant. Ursachenpriorisierung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt „elektrische Probleme“ und „Verstopfte Rohre“ als relevante Ursachen – DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit physikalischer Begründung zugunsten von Wärmetauscherverschmutzung, Strömungswächterkalibrierung und Mischerdynamik. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt, dass der Fehler 40 systembedingt ist und nicht durch den Austausch einzelner Komponenten behoben wird. Der Betrieb muss sofort eingestellt werden, bis ein zertifizierter Wolf-Fachbetrieb eine vollständige hydraulische Systemanalyse, Entlüftung, Wärmetauscherprüfung und Kalibrierung des Strömungswächters durchgeführt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermischer Schaden am Brennwertwärmetauscher durch unzureichende Kühlung Plötzlicher Heizungsausfall, Wasserbeschädigung, teure Ersatzkosten (bis zu 2.500 €), Gefahr von Wasserschäden in Räumen 🔴 Risiko Zyklische thermische Spannungen bei wiederholtem Fehlerbetrieb Ermüdungsrisse im Wärmetauscher, schleichende Leckage, Versagen ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Fehlende Kalibrierung des Strömungswächters bei verändertem Systemzustand Unzuverlässige Sicherheitsüberwachung – mögliche Unterbrechung des Schutzes bei kritischen Lastzuständen 🔴 Risiko Luft- oder Schlammablagerungen im Fußbodenheizkreis Unvollständige Wärmeabgabe, erhöhter Energieverbrauch, lokale Überhitzung, Korrosion in Heizrohren 🔴 Risiko Unzureichende Fachkenntnis bei Eigenreparaturen Fehldiagnose, Schäden an Steuerungselektronik, Verlust der Herstellergarantie, Haftungsrisiko bei Sachschäden ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung Verbesserte Energieeffizienz (bis zu 15 % Heizkostenersparnis), gleichmäßige Raumtemperatur, längere Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Professionelle Wärmetauscherreinigung (chemisch/mechanisch) Wiederherstellung der vollen Leistung und Brennwertnutzung, Reduktion von Abgasverlusten, längere Gerätelebensdauer ✅ Chance Kalibrierung und Prüfung des Strömungswächters Zuverlässige Sicherheitsüberwachung, Vermeidung von Fehlauslösungen, Einhaltung der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ✅ Chance Überprüfung und Anpassung des Pumpenregelverhaltens Optimierte Stromersparnis (modulierende Pumpen), reduzierte Geräuschentwicklung, geringere mechanische Belastung ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen durch zertifizierten Fachbetrieb Nachweis für Garantieansprüche, Übersicht über Wartungszustand, höhere Verkaufswert der Immobilie bei Verkauf Orientierungshilfen
- Keinen Betrieb mehr zulassen: Schalten Sie die Therme sofort ab und verhindern Sie jede weitere Inbetriebnahme – auch bei scheinbar „stabilem“ Betrieb mit gedrosseltem Mischer oder niedriger Pumpenleistung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit gültiger Wolf-Herstellerzertifizierung – fragen Sie nach der Zertifizierungsnummer und prüfen Sie diese ggf. über die Wolf-Website.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Wartungsheft, Gerätehandbuch und alle bisherigen Reparaturprotokolle bereit – insbesondere Angaben zu Pumpe, Mischer und Strömungswächter-Tausch.
- Vor-Ort-Vorbereitung: Entlüften Sie vor dem Fachmann-Einsatz alle Heizkörper, den Fußbodenheizungsverteiler und die Wärmetauscherzuleitungen systematisch; notieren Sie die Anzahl der abgelassenen Luftmengen.
- Druck prüfen: Messen Sie den Kaltwasserdruck im Heizkreis (idealer Wert: 1,2–1,5 bar) – bei Abweichung sofort mit Fachmann besprechen.
- Hydraulischen Abgleich anfordern: Vereinbaren Sie ausdrücklich die Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs der Fußbodenheizung – nicht nur eine Stichprobenmessung.
- Strömungswächter
- Ein Strömungswächter ist ein Sensor, der den Durchfluss von Flüssigkeiten in einem System überwacht. In Heizungsanlagen dient er dazu, sicherzustellen, dass genügend Heizwasser durch die Rohre fließt. Wenn der Durchfluss zu gering ist, schaltet der Strömungswächter die Heizung ab, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Durchflusssensor, Durchflussmesser, Heizkreislauf. - Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück. Dadurch haben Brennwertthermen einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizwert, Wirkungsgrad. - Heizwasserzirkulationspumpe
- Eine Heizwasserzirkulationspumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser im Heizkreislauf ständig zirkuliert. Sie pumpt das Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und wieder zurück. Eine defekte Pumpe kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und zu Fehlermeldungen führen.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreislauf, Wasserdruck. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Fußbodenheizungen sind besonders energieeffizient, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur. - Heizkreisverteiler
- Ein Heizkreisverteiler ist ein Bauteil, das die Heizkreise einer Fußbodenheizung oder anderer Flächenheizung verwaltet. Er verteilt das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise und ermöglicht die Regulierung der Durchflussmenge in jedem Kreis.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, Vorlauf. - Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu regulieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Ein defekter Mischer kann den Fehlercode 40 verursachen, wenn er den Durchfluss behindert.
Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Thermostatventil, Vorlauftemperatur. - Entlüften
- Das Entlüften einer Heizungsanlage bedeutet, die Luft aus den Heizkörpern und Rohren zu entfernen. Luft im System kann zu Geräuschen, einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und zu Fehlermeldungen führen. Das Entlüften sollte regelmäßig durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Luftblasen, Heizkörperventil, Wasserdruck.
- Was bedeutet der Fehlercode 40 bei einer Wolf Therme?
Der Fehlercode 40 bei Wolf Thermen deutet auf ein Problem mit dem Strömungswächter hin. Das bedeutet, dass die Therme nicht genügend Durchfluss im Heizkreislauf erkennt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie eine defekte Pumpe, Luft im System oder Verstopfungen. - Wie kann ich die Durchflussmenge meiner Fußbodenheizung überprüfen?
Die Durchflussmenge der Fußbodenheizung kann an den Durchflussmessern (meist kleine Schaugläser mit einer Skala) am Heizkreisverteiler abgelesen werden. Vergleichen Sie die angezeigten Werte mit den Sollwerten, die in den Unterlagen der Fußbodenheizung angegeben sind. Eine zu geringe Durchflussmenge kann den Fehlercode 40 verursachen. - Was kann ich tun, wenn Luft in meiner Heizungsanlage ist?
Entlüften Sie die Heizkörper und den Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung. An den Heizkörpern befindet sich meist ein kleines Entlüftungsventil. Am Heizkreisverteiler gibt es oft automatische Entlüfter oder manuelle Entlüftungsventile. Eine regelmäßige Entlüftung kann den Fehlercode 40 verhindern. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Ein Fachbetrieb kann die Ursache des Fehlercodes 40 professionell diagnostizieren und beheben. - Kann ich den Fehlercode 40 selbst beheben?
Einige einfache Ursachen, wie Luft im System, können Sie selbst beheben. Wenn Sie jedoch keine Erfahrung mit Heizungsanlagen haben, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Unsachgemäße Reparaturen können zu Schäden an der Anlage führen. - Was kostet die Reparatur des Fehlercodes 40?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Ein einfacher Austausch des Strömungswächters kann günstiger sein als die Behebung einer Verstopfung im Heizkreislauf oder der Austausch der Heizungspumpe. Holen Sie sich am besten ein Angebot von einem Fachbetrieb ein. - Was ist ein Mischer und welche Funktion hat er?
Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur des Heizwassers zu regulieren. Er mischt heißes Wasser aus dem Kessel mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Ein defekter Mischer kann den Fehlercode 40 verursachen, wenn er den Durchfluss behindert. - Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Ich empfehle, Ihre Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung kann Probleme frühzeitig erkennen und beheben, bevor sie zu größeren Schäden führen. Außerdem sorgt eine gut gewartete Anlage für einen effizienten Betrieb und spart Energiekosten.
- Heizung entlüften – Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern und Vermeidung von Luft im System. - Fußbodenheizung Durchfluss einstellen – So geht's richtig
Erklärung, wie die Durchflussmenge in den einzelnen Heizkreisen der Fußbodenheizung optimal eingestellt wird. - Heizungspumpe defekt – Ursachen und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Ursachen für eine defekte Heizungspumpe und wie man das Problem beheben kann. - Brennwerttherme Wartung – Was ist zu beachten?
Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Brennwertthermen, um einen effizienten und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. - Heizungsrohre verstopft – Was tun?
Tipps zur Reinigung von verstopften Heizungsrohren und zur Vorbeugung von Verstopfungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wolf, Therme, Fehler, Strömungswächter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … die Heizungen renovieren. Eine Etagenheizung wurde im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert (Wolf) umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant- …
- … Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und …
- … Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … die Größe ist die Speicherisolierung, der Speicheraufbau und das Vermeiden von Fehlern. Dazu werde ich am Wochenende einen Erfahrungsbericht hier ins Netz …
- … Pelletofen-Lebensdauer: Tipps zur Vermeidung von Fehlern im NEH …
- … sind zum Heizen eines Niedrigenergiehauses geeignet, wenn keine gravierenden Fehler gemacht werden. Wenn Sie hier im Forum stöbern, können Sie gravierende Fehler sicher vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Fertighaus: Lohnt sich die Investition? Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad
- … Solaranlage, Fertighaus, Investition, Heizung, Solarthermie, Wirkungsgrad, Kosten, Erfahrungen, Brennwerttherme, Warmwasserspeicher …
- … wir vor der Entscheidung der Heizanlage. Z.Z. haben wir eine Brennwertherme (Wolf) mit einem 600 l Speicher. Nun wollen wir …
- … die Nachrüstung einer 10 m² großen Solarthermieanlage an eine bestehende Brennwerttherme mit 600-Liter-Speicher in einem Fertighaus mit Keller. Die Frage nach der …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung aus den 70ern: Aufbau, Gefahren & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster zu Dunstrohr: Abstand laut NRW-Bauordnung? 3-Meter-Regel prüfen!
- … Dachfenster zu Dunstrohr – welchen Abstand schreibt die NRW-Bauordnung vor? 3-Meter-Regel, Thermenart & mehr. Jetzt informieren! …
- … Dachfenster,Dunstrohr,Abstand,NRW Bauordnung,3-Meter-Regel,Gasbrennwerttherme,Abzugsrohr,Dachflächenfenster …
- … der Planer weigert sich dieses einzuzeichnen weil das Abzugsrohr der Gasbrennwerttherme (Wolf CGI) in der Nähe ist. Genauer gesagt ist es …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Friesenhaus Grundriss: Meinungen, Optimierung & finale Fassung prüfen lassen?
- … gute Planung sorgt für optimale Raumausnutzung, angenehme Lichtverhältnisse und kurze Wege. Fehler in der Grundrissplanung lassen sich später nur schwer oder gar nicht …
- … Was sind typische Fehler bei der Grundrissplanung?[br]Häufige Fehler sind zu kleine oder ungünstig geschnittene Räume, fehlende Stauraummöglichkeiten, ungünstige Anordnung …
- … [br]Sorry wegen dem fehlerhaften Link. Habe vergessen ein h zu löschen. Aber JDB hat …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparendes Massivhaus bauen: Poroton, Dämmung, Heizung – Was ist optimal in Hannover?
- … - Heizungsanlage: Wolf-Gas-Brennwerttherme CGI 20 und …
- … Heizung: Eine Gas-Brennwerttherme ist eine konventionelle Lösung. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Fußbodenheizung …
- … hat die ursprüngliche Basisausstattung (U-Wert Außenwand 0,32 W/m²K, Gas-Brennwerttherme) durch eine verbesserte Variante mit 20 cm Hartschaumdämmung (U-Wert 0,18 W …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster für Passivhaus: Gibt es Alternativen zu Holz/Alu? Hersteller & Kosten
- … br]Die fachgerechte Montage ist entscheidend für die Funktionstüchtigkeit von Passivhausfenstern. Fehler bei der Montage können zu Wärmebrücken und Luftundichtigkeiten führen. Beauftragen Sie …
- … Bauteile sind zweifellos die Fenster. Das Darmstädter Passivhaus Institut von Dr. Wolfgang Feist zertifiziert Fenster nach prEN 10077 als Passivhaus-taugliche Komponente . …
- … dass mittlerweile zwölf Konstruktionen die zunehmend begehrte, vom Passivhaus Institut/Dr. Wolf- gang Feist verliehene Auszeichnung Passivhausgeeignete Komponente tragen dürfen (Stand: Mitte März …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper kombiniert: Probleme, Ursachen & Lösungen für ungleichmäßige Wärme?
- … Fußbodenheizung, Heizkörper, Kombination, ungleichmäßige Wärme, hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur, Heizkreispumpe, Therme, Wolf Heizung, Aufheizprogramm …
- … [br]Die Therme ist eine von Wolf. Vor dem Zu und Rücklaufleitungen der …
- … standen rief ich den Installateur an der dann kam und keinen Fehler feststellen konnte. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wolf, Therme, Fehler, Strömungswächter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wolf, Therme, Fehler, Strömungswächter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wolf Therme Fehler 40: Strömungswächter prüfen – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Wolf Therme Fehler 40 – Was tun?
Suche nach: Wolf Therme, Fehler 40, Strömungswächter, Heizung, Brennwerttherme, Durchflussmenge, Heizungspumpe
