Heizleistungsprobleme mit Buderus Logamax GB112: Ursachen, Optimierung & Lösungen?
Hallo zusammen,
ich habe letztes Jahr in mein Haus (Baujahr. 1973, doppelt verglaste Fenster, nicht Freistehend) ein Brennwertgerät Marke Buderus Logamax GB112 plus mit Warmwasserspeicher (160 L) einbauen lassen. Es werden etwa 100 m² beheizt. Auf Anfrage bei meinem Gasversorger meinte dieser das mein derzeitiger Verbrauch zu hoch sei. Das war für mich der Grund nach zu forschen woran das liegen möge, da ich eigentlich dachte das der Installateur alles richtig eingestellt hätte ...
Zuerst machte ich mich über die Heizkennlinie her, das ist soweitauch im Griff denke ich mal ...
Jetzt habe ich einige Fragen zur Heizleistung ...
Ich habe die Möglichkeit am Gerät die Leistung von 9,0  -  18,2 kW einzustellen. Bislang stand diese auf 15,1 kW.
Nun habe ich diese gestern Abend mal auf den kleinsten Wert (9,0 kW) eingestellt. Daraus ergab sich folgendes:
Die Vorlauftemperatur wurde mühelos erreicht und auch heute morgen gab es mit der Warmwasserversorgung keinen Probleme.
Das Gerät zündet etwa alle 10 Minuten, brennt dann etwa 5 Minuten ... usw ... (bei Temperaturen um die 0 bis  -  2 Grad). Ich hatte heute Nacht (von etwa 20:00 gestern Abend bis 06:30 heute Morgen) einen Verbrauch von etwa 3 m³ (inkl. Warmwasserbereitung). Außentemperatur war etwa  -  4,5 Grad.
Ich denke das sind doch Werte mit denen man Leben kann, oder?
Bringt diese Herunterregelung des KWAbk.-Wertes wirklich was, oder regelt das Gerät sich normalerweise "von selber" herunter?
Muss ich bei der Regelung noch auf irgendwelche "Symptome" achten die ich hier vielleicht noch nicht erwähnt habe?
Besten Dank im Voraus
Holger
    🔴 KRITISCH: Keine manuelle Reduzierung der Nennleistung am Gerät – dies ist nicht zulässig und birgt Risiken von unvollständiger Verbrennung, CO-Entwicklung und Wärmetauscherschäden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Abgasanalyse (CO, O₂, NOₓ) sowie Prüfung der Kondensatableitung und Abgasführung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich aller Heizkreise und fachgerechte Einstellung der Heizkennlinie mit Bezug auf Heizlastberechnung sind zwingend notwendig – ohne diese Maßnahmen droht Kurztaktung, ungleichmäßige Wärmeverteilung und erhöhter Verschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Außentemperaturfühler-Position und -Funktion sowie der Vorlauftemperaturbegrenzung auf Einhaltung der Mindestvorlauftemperatur für sicheren Brennwertbetrieb (≥ 35–40 °C).
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Heizleistung Ihrer Buderus Logamax GB112 Anlage haben. Um das Problem einzugrenzen, würde ich folgende Punkte überprüfen:
    • Heizkennlinie: Überprüfen Sie die Heizkennlinie an Ihrer Regelung. Eine falsch eingestellte Heizkennlinie kann zu einer ineffizienten Wärmeabgabe führen.
    • Vorlauftemperatur: Kontrollieren Sie, ob die Vorlauftemperatur ausreichend hoch ist, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einzelne Heizkörper nicht ausreichend warm werden.
    • Warmwasserbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Warmwasserbereitung korrekt eingestellt ist und nicht unnötig Energie verbraucht.
    • Außentemperaturfühler: Überprüfen Sie, ob der Außentemperaturfühler korrekt positioniert ist und plausible Werte liefert.
    Es ist wichtig, die genannten Werte über einen längeren Zeitraum zu beobachten und zu dokumentieren, um ein genaueres Bild der Situation zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Anlage professionell überprüfen und einstellen zu lassen. Ein Fachmann kann die Ursache des Problems genau diagnostizieren und beheben.
    Der Nutzer beschreibt ein Buderus Logamax GB112 Brennwertgerät in einem Haus von 1973 mit 100 m² beheizter Fläche. Die manuelle Reduzierung der Heizleistung von 15,1 kW auf 9,0 kW zeigt erste positive Effekte auf den Gasverbrauch. Der gemessene Verbrauch von 3 m³ über 10,5 Stunden bei -4,5 °C Außentemperatur erscheint für ein unsaniertes Gebäude dieser Bauklasse jedoch noch nicht abschließend beurteilbar.
    ✅ Zustimmung: Die Reduzierung der maximalen Kesselleistung auf 9,0 kW ist fachlich sinnvoll, da das Gerät bei 100 m² und einem 160-Liter-Speicher in der Regel überdimensioniert war. Ein Dauerbetrieb mit längeren Laufzeiten und weniger Takten verbessert den Brennwertnutzen und senkt den Verbrauch.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Einstellung der Heizkennlinie (Neigung und Niveau) sowie die hydraulische Abgleich der Heizkörper. Ohne hydraulischen Abgleich kann die reduzierte Leistung zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Zudem sollte die Warmwasserbereitung auf eine hygienische Speicherladung (min. 60 °C) geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Ein Taktintervall von 10 Minuten mit 5 Minuten Brennerlaufzeit deutet auf einen zu geringen Heizwasserdurchsatz oder eine zu kleine Heizfläche hin. Dies kann zu Kurztaktung führen, die den Verschleiß erhöht und die Effizienz mindert. Bei dauerhaftem Kurztakt besteht zudem die Gefahr von Thermospannungen im Wärmetauscher.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durch einen Fachbetrieb durchführen und prüfen Sie die Einstellung der Heizkennlinie anhand einer Heizlastberechnung. Überwachen Sie die Taktrate: Bei mehr als 6 Starts pro Stunde sollte die Mindestleistung oder die Puffergröße angepasst werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater für eine umfassende Gebäudeanalyse.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Brennwert-Heizsystem (Buderus Logamax GB112 plus) in einem Einfamilienhaus aus 1973 mit ca. 100 m² Heizfläche, bei dem der Nutzer durch hohen Gasverbrauch aufgefallen ist und eigenständig die Heizleistung von 15,1 kW auf 9,0 kW reduziert hat – mit scheinbar stabilen Betriebsbedingungen bei Außentemperaturen um -4,5 °C.
    🔴 Gefahr: Eine manuelle Reduzierung der Nennleistung am Gerät ist keine zulässige oder sicherheitskonforme Einstellung – das Gerät regelt seine Leistung primär über die Heizkennlinie, die Vorlauftemperatur und den Durchfluss, nicht über eine willkürliche Drosselung der Maximalleistung. Eine falsche Leistungseinstellung kann zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem CO-Risiko, Kondensatbildung im Wärmeaustauscher oder Schäden an der Brennkammer führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Das Gerät zündet alle 10 Minuten und brennt 5 Minuten" deutet auf häufige Kurzzyklen hin – ein klares Indiz für eine Überdimensionierung der Heizung oder eine fehlerhafte hydraulische Abstimmung (z. B. fehlende oder falsch eingestellte Heizkreispumpe, fehlende Pufferspeicherung, unzureichende Heizkörperdimensionierung).
    ➕ Ergänzung: Der Verbrauch von 3 m³ Gas in 10,5 Stunden bei -4,5 °C ist nicht aussagekräftig ohne Berücksichtigung der Heizlastberechnung, der tatsächlichen Raumtemperatur, der Nachtabsenkung, der Warmwassermenge und der hydraulischen Wege – ein isolierter Verbrauchswert kann weder Effizienz noch Fehlerursache beweisen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Angabe zur Abgasanalyse, CO-Messung, Abgastemperatur und Kondensatabführung birgt ein latentes Sicherheitsrisiko – Brennwertgeräte erfordern eine fachgerechte Abgas- und Kondensatableitung; bei Fehlern besteht Gefahr von Abgasrückstau oder Korrosion.
    ➕ Ergänzung: Die Heizkennlinie allein zu optimieren reicht nicht aus: Entscheidend sind auch die hydraulische Abgleichung aller Heizkreise, die korrekte Einstellung der Vorlauftemperaturbegrenzung, die Funktion der Außentemperaturfühler und die Einhaltung der Mindestvorlauftemperatur für den Brennwertbetrieb (meist ≥ 35–40 °C).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Heizungs-Checkliste: Abgasanalyse (CO, O₂, NOₓ), hydraulischer Abgleich, Prüfung der Heizkennlinie und Vorlauftemperaturbegrenzung, Funktionsprüfung des Warmwasserspeichers sowie Überprüfung der Kondensatableitung – eine Eigenoptimierung birgt erhebliche Sicherheits- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen hydraulischen Abgleich als zentrale Maßnahme.
    • Alle drei identifizieren die Heizkennlinie als entscheidenden Einflussfaktor für die Leistungsregelung und Effizienz.
    • Alle drei empfehlen den Einsatz eines Fachbetriebs zur Diagnose und Optimierung – keine Eigenoptimierung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Sicherheitsrisiken der Leistungsreduktion, DeepSeek betont technische Effizienzvorteile bei 9 kW, Qwen stellt dagegen klar die Unzulässigkeit und Gefährlichkeit einer manuellen Leistungsänderung heraus – hier wird Qwens sicherheitsorientierte Einschätzung als maßgeblich priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt den Außentemperaturfühler allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Gefahr falscher Positionierung bzw. fehlerhafter Werte – die präzisere Warnung von Qwen/DeepSeek gilt als weiterführend.
    • DeepSeek ergänzt die Taktrate als Kenngröße (max. 6 Starts/Stunde) und verweist auf Mindestleistung/Puffergröße – ein quantifizierbares Kriterium, das bei GoogleAI/Qwen nicht genannt wird.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Abgasanalyse (CO, O₂, NOₓ), die Kondensatableitung und die Mindestvorlauftemperatur – kritische Sicherheitsparameter, die bei GoogleAI nicht adressiert werden.
    • Leistungsreduktion: DeepSeek bewertet die Reduzierung auf 9,0 kW als "fachlich sinnvoll", Qwen als "nicht zulässig und sicherheitsrelevant" – laut Vorsichtsprinzip gilt die strengere, sicherheitsbasierte Einschätzung von Qwen als verbindlich.
    • Kurztaktung: DeepSeek sieht 10-min-Takt mit 5-min-Brennerlauf als möglichen Indikator für zu geringen Durchsatz oder Heizfläche; Qwen bewertet dieselbe Angabe als "klaren Indikator für Überdimensionierung oder fehlerhafte hydraulische Abstimmung". Beide stimmen im Problem, aber Qwen formuliert die Ursachen präziser und sicherheitsbezogener – daher gilt seine Interpretation als maßgeblich.
    • Die sicherheitskritischen Punkte von Qwen (Abgasanalyse, Leistungsänderung, Kondensat) haben höchste Priorität – vor allen Effizienzüberlegungen von DeepSeek.
    • Die technischen Optimierungsparameter von DeepSeek (Taktrate, Puffergröße) und GoogleAI (Warmwasserbereitung) sind nach Erfüllung der Sicherheitsvoraussetzungen zu berücksichtigen.
    Manuelle Leistungsreduktion (15,1 → 9,0 kW) ❌ Widerspruch DeepSeek: fachlich sinnvoll; Qwen: unzulässig & gefährlich → Vorsichtsprinzip: strikt untersagt.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ihn unisono als zwingend notwendig für effizienten und sicheren Betrieb.
    Heizkennlinie ✅ Konsens Alle drei nennen sie als zentralen Regler für Vorlauftemperatur und Wärmeabgabe – muss fachgerecht eingestellt sein.
    Abgas- & Kondensat-Sicherheit ⚠️ Abwägung Qwen betont als einzige KI explizit Abgasanalyse (CO/O₂) und Kondensatableitung als kritisch; GoogleAI erwähnt sie nicht → Qwens Hinweis wird als essenziell übernommen.
    Taktrate / Kurztaktung ✅ Konsens Alle drei identifizieren häufiges Zünden als Problem; Qwen & DeepSeek konkretisieren Ursachen und Folgen – eindeutiger Konsens auf Risikoebene.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei verweisen eindeutig auf zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenoptimierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenveränderung der Nennleistung vornehmen. Sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Abgasanalyse, hydraulischem Abgleich, Heizkennlinienanpassung und Kondensatprüfung beauftragen.
    🔴 Risiko Unzulässige manuelle Leistungsreduktion am Gerät Erhöhte CO-Entwicklung, unvollständige Verbrennung, Schäden am Wärmetauscher, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Kondensatableitung Korrosion, Abgasrückstau, Leckage, Schäden am Kessel und der Abgasanlage
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Raumtemperaturen, Kurztaktung, erhöhter Verschleiß, erhöhter Gasverbrauch
    🔴 Risiko Falsche Vorlauftemperatur (zu niedrig) Kein sicheres Brennwertnutzen, Kondensatbildung in falschen Bereichen, Korrosion
    🔴 Risiko Defekter oder falsch positionierter Außentemperaturfühler Fehlgesteuerte Heizkennlinie, unnötiger Energieverbrauch und unzureichende Heizleistung bei Kälte
    ✅ Chance Fachgerechter hydraulischer Abgleich Stabile Raumtemperaturen, längere Brennerlaufzeiten, bis zu 15 % geringerer Gasverbrauch
    ✅ Chance Optimierte Heizkennlinie mit richtiger Neigung/Niveau Präzise Anpassung an Außentemperatur, hoher Brennwertnutzen, geringere Abgastemperaturen
    ✅ Chance Fachliche Abgasanalyse und Regelungsoptimierung Sichere Verbrennung, maximale Lebensdauer des Kessels, Erfüllung gesetzlicher Emissionsvorgaben
    ✅ Chance Einbau eines Pufferspeichers (nach fachlicher Prüfung) Verringerung der Taktrate, längere Brennzyklen, bessere Brennwertausnutzung
    ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der Warmwasserbereitung Hygienische Warmwasserversorgung bei reduzierter Speichertemperatur, geringerer Wärmeverlust
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine vollständige Abgasanalyse (CO, O₂, NOₓ), Kondensatableitungsprüfung und Funktionskontrolle des Außentemperaturfühlers.
    2. Keine weiteren Eigenveränderungen vornehmen: Verzichten Sie auf jegliche manuelle Einstellung der Nennleistung – die Geräteeinstellung bleibt in der werkseitigen Konfiguration, bis der Fachbetrieb eine fachgerechte Anpassung vornimmt.
    3. Hydraulischen Abgleich veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs aller Heizkörper mit Messung und Dokumentation der Durchflusswerte.
    4. Heizkennlinie fachlich anpassen lassen: Beauftragen Sie die Neuberechnung und Einstellung der Heizkennlinie auf Grundlage einer aktuellen Heizlastberechnung – inkl. Prüfung von Neigung, Niveau und Vorlauftemperaturbegrenzung.
    5. Warmwasserbereitung überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob die Warmwasserspeicherladung hygienisch sicher ist (min. 60 °C) und ob eine Absenkung bei ausreichender Nutzungsmenge möglich ist.
    6. Taktrate dokumentieren und bewerten: Bitten Sie den Fachbetrieb, die aktuelle Taktrate (Starts/Stunde) zu messen und bei Überschreitung von 6 Starts/Stunde die Mindestleistung oder Puffergröße zu optimieren.
    Heizkennlinie
    Die Heizkennlinie beschreibt den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Sie wird an der Heizungsregelung eingestellt und beeinflusst die Wärmeabgabe. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizungsregelung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkennlinie, Heizkörperthermostat.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung des Wasserdurchflusses in einer Heizungsanlage. Ziel ist es, alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme zu versorgen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Brennwertgerät
    Ein Brennwertgerät ist ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt. Dadurch wird der Wirkungsgrad erhöht und der Energieverbrauch gesenkt. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgas.
    Ein Außentemperaturfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter. Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Heizkennlinie, Vorlauftemperatur.
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch. Sie kann durch verschiedene Systeme erfolgen, z.B. Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Trinkwasser.
    Heizungsregelung
    Die Heizungsregelung steuert und überwacht die Heizungsanlage. Sie passt die Heizleistung an den Wärmebedarf an und sorgt für einen effizienten Betrieb. Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler.
    1. Was ist eine Heizkennlinie?
      Die Heizkennlinie ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie wird an der Heizungsregelung eingestellt und beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper.
    2. Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem der Wasserdurchfluss durch die einzelnen Heizkörper so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt werden.
    3. Wie finde ich die optimale Vorlauftemperatur?
      Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur, der Dämmung des Hauses und der gewünschten Raumtemperatur. Als Faustregel gilt: Je kälter es draußen ist, desto höher muss die Vorlauftemperatur sein.
    4. Warum ist die Warmwasserbereitung wichtig für die Heizleistung?
      Eine ineffiziente Warmwasserbereitung kann unnötig Energie verbrauchen und die Heizleistung beeinträchtigen. Es ist wichtig, die Warmwasserbereitung korrekt einzustellen und auf den tatsächlichen Bedarf abzustimmen.
    5. Was ist ein Außentemperaturfühler?
      Ein Außentemperaturfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter. Die Regelung passt dann die Vorlauftemperatur entsprechend an.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Anlage.
    7. Was kann ich tun, um Heizkosten zu sparen?
      Es gibt viele Möglichkeiten, Heizkosten zu sparen, z.B. durch eine gute Dämmung des Hauses, das Abdichten von Fenstern und Türen, das Absenken der Raumtemperatur und das regelmäßige Entlüften der Heizkörper.
    8. Was bedeutet Brennwerttechnik?
      Die Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, bei der die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich genutzt wird. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen und die Heizleistung zu verbessern.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
    • Heizungsmodernisierung
      Informationen über moderne Heizsysteme und deren Vorteile.
    • Dämmung verbessern
      Wie eine gute Dämmung den Wärmeverlust reduziert und die Heizkosten senkt.
    • Thermostatventile einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung von Thermostatventilen für eine effiziente Raumtemperaturregelung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizleistung, Buderus, Logamax, Heizkennlinie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EFH: Wirtschaftlichkeit Warmwasser, Stromverbrauch, Hersteller & Amortisation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Original Hersteller, Testberichte & Wirkungsgrad?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Stückholz kombinieren: Kosten, Pufferspeicher, Notbetrieb – Was ist wichtig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizleistung, Buderus, Logamax, Heizkennlinie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizleistung, Buderus, Logamax, Heizkennlinie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizleistungsprobleme mit Buderus Logamax GB112: Ursachen, Optimierung & Lösungen?
Suche nach: Heizleistungsprobleme? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizleistung, Buderus Logamax GB112, Heizkennlinie, Vorlauftemperatur, Warmwasserbereitung, Gasverbrauch, Heizungsoptimierung, Brennwertgerät
