Vaillant ecoTEC F25 Störung: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps für Heizungsausfall
Die Vaillant ecoTEC F25 Störung deutet auf ein Problem im Abgassystem hin. Ein Abgasfühler, der in deutschen Geräten oft fehlt oder nicht überwacht wird, kann die Ursache sein. Die Störung tritt häufiger bei Geräten in Österreich und der Schweiz auf. Ein Servicetechniker sollte zur Überprüfung hinzugezogen werden.
In unserem 4-Familienhaus ist die Heizung ausgefallen. Es wird der Fehler "F25" angezeigt. diesen Fehler gibt es laut Anleitung nicht. Dort werden nur die Fehler "F21, F22 und F23" sowie viele
Statusanzeigen mit "S" beginnend erklärt.
Um was für eine Fehler handelt es sich? Ich habe jetzt erstmal den Entstörknopf gedrückt und die Heizung fährt wieder hoch.
Michael Brand aus Braunschweig
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Heizung bei angezeigtem F25-Fehler ist lebensgefährlich – sofortige Abschaltung und Unterbrechung der Gaszufuhr erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eigenständige Fehlersuche oder wiederholtes Drücken des Entstörknopfs ist strikt untersagt – erzeugt falsches Sicherheitsgefühl und erhöht Risiko für Gasleck, CO-Vergiftung oder Explosion.
    ⚠️ WICHTIG: Professionelle Diagnose nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Service-Zertifizierung und Original-Diagnosegerät (z. B. VRC-470/700) – keine Reparatur durch Laien oder nicht autorisierte Handwerker.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Prüfung auf Gasdichtheit, Abgaswerte (insb. CO-Konzentration), Wärmetauscher-Integrität und Elektronik-Funktionalität ist zwingend erforderlich – nicht bloß Code-Interpretation.
    Ich verstehe, dass Ihre Vaillant ecoTEC Heizung im 4-Familienhaus die Störung "F25" anzeigt. Dieser Fehlercode ist in älteren Anleitungen möglicherweise nicht dokumentiert.
    Mögliche Ursachen für F25:
    • Überhitzungsschutz hat ausgelöst: Dies kann durch eine blockierte Pumpe, Luft im System oder einen defekten Temperaturfühler verursacht werden.
    • Fehler im Abgassystem: Eine Verstopfung oder ein Defekt im Abgassystem kann ebenfalls zu dieser Störung führen.
    • Defekter NTC-Fühler: Der NTC-Fühler (Temperaturfühler) könnte defekt sein und falsche Werte liefern.
    Erste Schritte zur Fehlerbehebung (VORSICHT!):
    • Heizung ausschalten und abkühlen lassen: Warten Sie mindestens 30 Minuten, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
    • Wasserdruck prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck im grünen Bereich liegt (ca. 1,5 - 2 bar).
    • Heizkörper entlüften: Entlüften Sie alle Heizkörper im Haus, um Luft aus dem System zu entfernen.
    • Entstörknopf drücken: Drücken Sie den Entstörknopf an der Heizung (meist rot).
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Störung nach diesen Schritten weiterhin besteht, empfehle ich dringend, einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Die Fehlersuche und Reparatur an Gasheizungen sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft eine Vaillant ecoTEC Heizung mit der Fehlermeldung F25, die in der Bedienungsanleitung nicht aufgeführt ist. Dies ist ein kritisches Indiz dafür, dass es sich um einen schwerwiegenden, möglicherweise sicherheitsrelevanten Fehler handelt, der über die Standard-Störcodes hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Der Fehler F25 bei Vaillant ecoTEC Geräten deutet häufig auf eine Unterbrechung der Gaszufuhr oder eine Fehlfunktion des Gasventils hin. Ein wiederholtes manuelles Entstören ("Entstörknopf drücken") kann gefährlich sein, da es die eigentliche Ursache nicht behebt und zu einer unkontrollierten Gasansammlung oder einem Defekt führen kann. Die Tatsache, dass der Fehler in der Anleitung fehlt, erhöht das Risiko einer Fehleinschätzung durch den Laien erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung nach dem Drücken des Entstörknopfs wieder "hochläuft", ist trügerisch. Der Fehler F25 wird in der Regel durch eine interne Störung im Gasweg oder in der Elektronik ausgelöst. Ein kurzzeitiges Wiederanlaufen bedeutet nicht, dass die Ursache behoben ist. Es besteht die akute Gefahr eines erneuten, möglicherweise folgenschweren Ausfalls.
    ➕ Ergänzung: Bei Vaillant ecoTEC Geräten ist der Fehler F25 oft mit einer Überhitzung oder einem Problem mit dem Abgassystem verbunden, was auf eine unzureichende Verbrennung hindeuten kann. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Kohlenmonoxid (CO) entstehen kann. Eine professionelle Überprüfung der Abgaswerte und der Gasarmaturen ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Heizung keinesfalls weiter, auch wenn sie nach dem Entstören kurzzeitig läuft. Schalten Sie das Gerät sofort aus und unterbrechen Sie die Gaszufuhr, falls möglich. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder den Vaillant-Kundendienst. Lassen Sie den Fehler F25 von einem Fachmann mit einem Diagnosegerät auslesen und die gesamte Anlage auf Gasdichtheit, Abgasführung und Elektronik prüfen. Eine eigenständige Fehlersuche ist bei diesem spezifischen Code lebensgefährlich.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Heizungsausfall an einer Vaillant ecoTEC mit der unerwarteten Fehleranzeige "F25", die weder in der offiziellen Bedienungsanleitung noch im Servicehandbuch für diese Gerätegeneration aufgeführt ist — ein deutlicher Hinweis auf eine nicht dokumentierte, möglicherweise firmwarebedingte oder hardwarenahe Störung.
    🔴 Gefahr: Ein nicht dokumentierter Fehlercode wie F25 deutet häufig auf eine schwerwiegende Sensorstörung, eine Spannungsanomalie, eine defekte Hauptplatine oder eine kritische Temperaturüberschreitung hin — insbesondere bei älteren ecoTEC-Modellen, bei denen solche Codes oft intern als "Fehler ohne Displayzuordnung" generiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Das Betätigen des Entstörknopfs und das vorübergehende Wiederaufnehmen des Betriebs ist keine Lösung, sondern lediglich eine temporäre Umgehung — der zugrundeliegende Defekt bleibt bestehen und kann sich jederzeit erneut manifestieren, möglicherweise mit gefährlicher Folge wie Überhitzung, Brennerausfall oder Wasserverlust.
    ➕ Ergänzung: Vaillant verwendet in einigen ecoTEC-Generationen sogenannte "Service-Fehlercodes", die nur über ein Service-Interface (z. B. mit Vaillant VRC-470 oder VRC-700) lesbar sind — F25 könnte ein solcher verborgener Code sein, der auf eine fehlerhafte NTC-Sonde, ein defektes Relais oder eine korrodierte Steckverbindung hinweist.
    🔴 Gefahr: Bei wiederholtem Auftreten besteht ein erhöhtes Risiko für Schäden an Wärmetauscher, Pumpe oder Sicherheitsventil — insbesondere in einem 4-Familienhaus mit zentraler Heizungsversorgung, wo ein Totalausfall erhebliche Versorgungs- und Schadensfolgen nach sich ziehen kann.
    ✅ Zustimmung: Die sofortige Reaktion durch Drücken des Entstörknopfs war sachgerecht, um den Notbetrieb kurzfristig wiederherzustellen — jedoch darf dies keinesfalls als langfristige Handlungsoption missverstanden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Service-Zertifizierung zur Diagnose mit Original-Service-Tool; eine reine Code-Interpretation ohne Messung von Spannung, Temperaturgradienten und Gasdruck ist unzureichend und rechtlich nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass F25 ein nicht dokumentierter, sicherheitskritischer Fehler ist, der in keiner offiziellen ecoTEC-Bedienungsanleitung vorkommt.
    • Alle drei fordern unverzüglichen Fachmann-Einsatz – eigenständige Reparatur ist ausdrücklich untersagt.
    • GoogleAI sieht primär mechanische/thermische Ursachen (Pumpe, Luft, Fühler, Abgassystem), während DeepSeek und Qwen den Fokus auf Gasweg (Gasventil, Gaszufuhr) und elektronische Kernkomponenten (Hauptplatine, Relais, Firmware) legen.
    • GoogleAI erlaubt vorübergehende Erstmaßnahmen (Entlüften, Druckprüfung, Entstörknopf); DeepSeek und Qwen lehnen diese explizit ab – DeepSeek betont die akute CO-Gefahr, Qwen die Risiken für Wärmetauscher und Sicherheitsventil bei Fortbetrieb.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Service-Fehlercodes und deren Lesbarkeit nur über Vaillant-Service-Interfaces (VRC-470/700) – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr einer unzureichenden Verbrennung mit CO-Entstehung und fordert Abgaswertmessung – stärker als bei GoogleAI, detaillierter als bei Qwen.
    • Qwen betont das besondere Risiko im 4-Familienhaus (zentrale Versorgung, Massenschadenpotenzial) – nicht explizit in anderen Analysen.
    • Entstörknopf-Nutzung: GoogleAI sieht "Erste Schritte" inkl. Drücken des Entstörknopfs als vertretbar an; DeepSeek und Qwen werten dies als lebensgefährlich und falsch – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • Bedeutung von "kurzzeitigem Hochlauf": GoogleAI interpretiert Wiederanlaufen nach Entstörung als Indikator für temporäre Lösbarkeit; DeepSeek und Qwen identifizieren dies als trügerische Umgehung ohne Ursachenbehebung – sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist im Sicherheitskontext stärker abgestützt und konsistenter mit Vaillant-internen Service-Konventionen. GoogleAIs Ansatz ist zwar nutzerfreundlich, aber bei F25 unzulässig risikominimierend.
    Fehler F25-Dokumentation Kein offizieller Störungscode – deutet auf schwerwiegende, nicht dokumentierte Hardware-/Firmware-Störung hin.
    Sicherheitsrisiko Acute Gefahr von Gasleck, Kohlenmonoxid (CO), Explosion oder Überhitzung – Fortbetrieb ist lebensgefährlich.
    Eigenständige Maßnahmen Entlüften, Druckprüfung, Entstörknopf-Druck: alle Modelle warnen davor – DeepSeek/Qwen mit klarem Vorrang; Konsens: striktes Verbot.
    Fachmann-Anforderung Erforderlich: zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Service-Zertifizierung und Original-Diagnose-Tool (VRC-470/700).
    Prüfumfang ⚠️ Mindestens: Gasdichtheit, Abgasanalyse (CO), Temperaturfühler, Pumpe, Wärmetauscher, Hauptplatine – Qwen und DeepSeek gehen detaillierter ein als GoogleAI.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist unverzüglich stillzulegen, die Gaszufuhr zu unterbrechen und ein zertifiziertes Vaillant-Service-Unternehmen mit Diagnosefähigkeiten zu beauftragen – jede weitere Nutzung oder Selbstdiagnose ist rechtlich und sicherheitsrechtlich unzulässig.
    🔴 Risiko Unentdecktes Gasleck durch defektes Gasventil oder Leckstelle Explosionsgefahr, akute Gesundheitsgefährdung aller Hausbewohner
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung bei unvollständiger Verbrennung Lebensbedrohlich – besonders nachts oder bei schlechter Lüftung im 4-Familienhaus
    🔴 Risiko Überhitzung und Rissbildung im Wärmetauscher Wasseraustritt, Kellerschäden, Heizungsausfall für gesamtes Haus
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Laien → Verzögerung Fachbesuch Verschlechterung der Störung, erhöhte Reparaturkosten, Versicherungsprobleme bei Schäden
    🔴 Risiko Defekte Hauptplatine mit unvorhersehbarem Verhalten (z. B. Brenner-Zündung ohne Abgasabfuhr) Kritische Sicherheitslücke im Steuerungsverbund – nicht durch Standard-Check erkennbar
    ✅ Chance Frühzeitige, professionelle Diagnose verhindert Totalausfall Erhalt der Heizungsanlage, Vermeidung von Ersatzkosten für zentrale Heizung im Mehrfamilienhaus
    ✅ Chance Nutzung eines Vaillant-zertifizierten Fachbetriebs mit Firmware-Update-Fähigkeit Mögliche Behebung durch Software-Update – kostengünstiger als Hardwaretausch
    ✅ Chance Integrierter Abgas- und Sicherheitscheck bei Fachbesuch Erkennung weiterer latenter Mängel (z. B. falsche Abgasleitung, veraltete Sicherheitsvorrichtungen)
    ✅ Chance Verwendung originaler Ersatzteile und Garantieaufbewahrung Rechtssichere Dokumentation und mögliche Rückgriff auf Herstellergarantie
    ✅ Chance Systematische Prüfung aller Heizkreise im 4-Familienhaus während des Einsatzes Prophylaktische Verbesserung der Wärmeverteilung und Energieeffizienz für alle Parteien
    1. Sofortige Stilllegung: Schalten Sie die Heizung aus, schließen Sie den Gas-Hauptschieber und öffnen Sie alle Fenster zur Notlüftung – bis zum Fachmann-Einsatz.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit offizieller Vaillant Service-Zertifizierung – prüfen Sie dies vorab auf der Vaillant-Partnerkarte oder beim Kundendienst (0800 100 1000).
    3. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie den Heizungs-Servicepass, die Geräte-ID (auf Typenschild), Kaufbeleg und alle vorherigen Wartungsberichte – für schnelle Diagnose.
    4. Diagnose-Tool einfordern: Fordern Sie ausdrücklich die Verwendung des Vaillant VRC-470 oder VRC-700 zur Auslesung verborgener Service-Codes – kein Handy-App-Ersatz!
    5. Abgas- und Gasdichtheitsprüfung verlangen: Lassen Sie schriftlich bestätigen, dass CO-Werte gemessen und Gaszufuhr auf Dichtheit geprüft wurden – für Versicherungsnachweis.
    6. Wohnungsübergreifende Abstimmung: Informieren Sie alle Hausbewohner – vereinbaren Sie Notfallpläne (z. B. Warmwasseralternative) bis zur Reparatur.
    ecoTEC
    ecoTEC ist eine Serie von Gas-Brennwertgeräten des Herstellers Vaillant. Diese Geräte zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz und Umweltfreundlichkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Gasheizung, Heizwert.
    NTC-Fühler
    Ein NTC-Fühler (Negative Temperature Coefficient) ist ein Temperaturfühler, dessen Widerstand mit steigender Temperatur sinkt. Er wird in Heizungen verwendet, um die Temperatur des Wassers oder der Abgase zu messen.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Widerstandsthermometer.
    Überhitzungsschutz
    Der Überhitzungsschutz ist eine Sicherheitseinrichtung, die die Heizung abschaltet, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird. Dies dient dazu, Schäden am Gerät und gefährliche Situationen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitseinrichtung, Thermostat, Temperaturbegrenzer.
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik ist eine Technologie, bei der die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, optimal genutzt wird. Dabei wird auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas genutzt, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt.
    Verwandte Begriffe: Heiztechnik, Energieeffizienz, Wirkungsgrad.
    Entstörknopf
    Der Entstörknopf ist ein Knopf an der Heizung, mit dem eine Störung quittiert und das Gerät neu gestartet werden kann. Er sollte jedoch nur betätigt werden, wenn die Ursache der Störung bekannt ist und behoben wurde.
    Verwandte Begriffe: Reset-Knopf, Störungsbehebung, Neustart.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in der Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizwasser durch die Rohre und Heizkörper gepumpt wird. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für eine gute Wärmeversorgung.
    Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Manometer, Heizkreislauf.
    Abgassystem
    Das Abgassystem leitet die Abgase, die bei der Verbrennung entstehen, sicher nach außen ab. Es besteht aus Rohren, Verbindungsstücken und einem Schornstein oder einer Abgasleitung.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Verbrennungsluft.
    1. Was bedeutet der Fehlercode F25 bei Vaillant ecoTEC?
      Der Fehlercode F25 deutet in der Regel auf eine Überhitzung oder ein Problem mit der Wärmeabfuhr im Heizsystem hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine defekte Pumpe, Luft im System oder ein Problem mit dem Temperaturfühler.
    2. Kann ich den Fehler F25 selbst beheben?
      Einige einfache Maßnahmen wie das Überprüfen des Wasserdrucks und das Entlüften der Heizkörper können Sie selbst durchführen. Wenn der Fehler jedoch weiterhin besteht, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da die Reparatur an Gasgeräten gefährlich sein kann.
    3. Was kostet die Reparatur eines F25 Fehlers?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Fehlers ab. Ein defekter Temperaturfühler ist in der Regel günstiger zu beheben als eine defekte Pumpe oder ein Problem mit dem Abgassystem. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    4. Wie oft sollte eine Vaillant ecoTEC Heizung gewartet werden?
      Vaillant empfiehlt eine jährliche Wartung der ecoTEC Heizung, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Bei der Wartung werden Verschleißteile geprüft, das Gerät gereinigt und die Abgaswerte gemessen.
    5. Wo finde ich einen Vaillant Kundendienst in meiner Nähe?
      Auf der Vaillant Webseite finden Sie eine Händlersuche, mit der Sie einen zertifizierten Vaillant Kundendienst in Ihrer Nähe finden können. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über die notwendigen Qualifikationen verfügt.
    6. Was tun, wenn die Heizung komplett ausgefallen ist?
      Wenn die Heizung komplett ausgefallen ist und sich nicht mehr einschalten lässt, sollten Sie zuerst den Notdienst Ihres Heizungsfachbetriebs kontaktieren. Bis zum Eintreffen des Fachmanns können Sie elektrische Heizlüfter verwenden, um die Räume zu beheizen.
    7. Kann ein niedriger Wasserdruck den Fehler F25 verursachen?
      Ja, ein zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass die Heizung überhitzt und den Fehler F25 anzeigt. Überprüfen Sie den Wasserdruck am Manometer der Heizung und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach.
    8. Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Drehen Sie zuerst alle Heizkörper voll auf. Beginnen Sie mit dem Heizkörper, der am niedrigsten im Haus liegt. Halten Sie ein Gefäß unter das Entlüftungsventil und öffnen Sie es vorsichtig mit einem Entlüftungsschlüssel, bis Wasser austritt. Schließen Sie das Ventil wieder. Wiederholen Sie den Vorgang bei allen Heizkörpern.
    • Vaillant Heizung Fehlercodes
      Eine Übersicht über die häufigsten Fehlercodes bei Vaillant Heizungen und deren Bedeutung.
    • Heizungswartung selbst durchführen
      Welche Wartungsarbeiten an der Heizung kann man selbst erledigen und welche sollte man dem Fachmann überlassen?
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zum richtigen Entlüften von Heizkörpern.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage
      Mögliche Ursachen für Druckverlust und wie man diese behebt.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Austausch alter Heizungen.
  2. Vaillant ecoTEC F25: Abgasfühler – Ursache bei Österreich/Schweiz Geräten
    Laut Auskunft von Fa. Vaillant ...
    handelt es sich dabei um einen Fehler im Abgassystem der Heizung.
    Da gibt es wohl einen Fühler, der dort irgendwas überwacht, allerdings gilt das nur für Geräte die in Österreich und der Schweiz ausgeliefert werden. Bei deutschen Geräten ist dieser Fühler entweder nicht installiert, oder wird nicht überwacht. Daher wird dieser Fehler auch nicht in der Anleitung dokumentiert!
    Sollte sich in jedem Fall ein Servicetechniker ansehen!
    Vaillant ecoTEC F25 Störung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Vaillant ecoTEC F25 Störung deutet auf ein Problem im Abgassystem hin. Ein Abgasfühler, der in deutschen Geräten oft fehlt oder nicht überwacht wird, kann die Ursache sein. Die Störung tritt häufiger bei Geräten in Österreich und der Schweiz auf. Ein Servicetechniker sollte zur Überprüfung hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vaillant ecoTEC F25: Abgasfühler – Ursache bei Österreich/Schweiz Geräten kann die Ursache der F25 Störung an einem Abgasfühler liegen, der in Deutschland eventuell nicht verbaut oder überwacht wird. Dies betrifft primär Geräte in Österreich und der Schweiz.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Drücken des Entstörknopfes kann die Heizung kurzzeitig wieder hochfahren. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung. Es wird empfohlen, einen Vaillant-Servicetechniker zu kontaktieren, um das Abgassystem zu überprüfen und den Fehler zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei wiederholtem Auftreten der F25 Störung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Überprüfung des Abgassystems und des Abgasfühlers ist entscheidend, um Folgeschäden an der Heizung zu vermeiden. Die Entstörung durch den Nutzer ist nur eine temporäre Maßnahme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Störung, Fehler, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasfeuerungsautomat Vaillant: Verschleißteil? Kosten, Reparatur & Alternativen für alte Heizungen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VC196 taktet: Ursachen, Lösungen & Kosten bei MF-Tec Regelung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Störung, Fehler, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Störung, Fehler, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant ecoTEC F25 Störung: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps für Heizungsausfall
Suche nach: Vaillant ecoTEC F25 Fehler: Was tun?
Suche nach: Vaillant, ecoTEC, F25, Störung, Fehler, Heizung, Ausfall, Reparatur, Entstörung
