Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: tja
Kombitherme oder E-Durchlauferhitzer?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
in unserem Neubau einer Doppelhaushälfte (100 m²) sind für die Warmwasseraufbereitung E-Durchlauferhitzer vorgesehen. Und zwar je ein kleiner unten in Küche und Gäste-WC und ein größerer oben für das Bad (Dusche, Wanne). Für die Heizung kommt unter das Dach eine Gastherme. Ist es dann nicht günstiger für das Warmwasser eine Kombitherme zu nehmen? Wie wäre da preislich in etwa der Unterschied? Bei welcher Lösung ist der Aufwand für die Installationsfirma größer? Oder nimmt sich das nichts? Ist für einen drei Personen Haushalt. Die Lösung mit einem Speicher wäre natürlich optimal, aber das kostet ja auch gleich ca. 1000,- € mehr, oder? Einen Termin mit unserem Heizungsbauer haben wir in den nächsten zwei Wochen. Deswegen wüsste ich vorher schon mal gerne was die Kombithermen Lösung in etwa an Mehrkosten verursachen würde.
Danke schon mal für die Antworten!
J. Franzkowiak
  • Jörg Franzkowiak
  1. Elektro-Dwh sind teuer
    im Betrieb.
    In der Investition nicht.
    Deshalb sind sie auch Bauträgers Liebling.
    Warmwasserbereitung unbedingt auf Gas öder Öl machen.
    Kombitherme hat den Nachteil, dass die große Entfernung zur Zapfstelle erst einmal kaltes Wasser bedeutet.
    Beim gasbeheizten Boiler mit Zirkulationsleitung ist wieder alles in Ordnung.
    Verluste stellen sich allerdings ein.
    Minimieren lassen die sich durch Zeitschaltuhr oder intelligente Regelungen.
    F. H.
  2. Halte ich für Unsinn
    Unser Stromverbrauch hat sich gegenüber der Mietwohnung erst drastisch erhöht als wir uns folgende Haushaltsgeräte angeschafft habe: Tiefkühltruhe und Wäschetrockner. Vorher war alles in einem vernünftigen Rahmen.
    Wir haben einen Durchlauferhitzer in der Küche mit 13 kWh (eher noch zu klein), im Gäste-WC 3,5 kWh (zum Händwaschen reicht es) und für Dusche/Bad 24 kWh (der ist OK). Die Frage ist immer: rechnet es sich, auch im Sommer die Heizung laufen zu lassen um warmes Wasser vorzuhalten und ständig eine Zirkulationspumpe in Betrieb zu haben? Ich persönlich finde, das beide Lösungen irgendwo wirtschaftlich gleich sind, she ich mal die Mehrkosten für die Investitionen bei Öl/Gas, gegenüber den Mehrkosten im Betrieb Elektro. Gerade bei der Elektrovariante ist nicht zu vergessen, das nur ein Verbrauch da ist, solange das Wasser läuft, die Temperatur bei den größeren Geräten vorgewählt werden kann und somit nie die volle Leistung abgegriffen wird, Legionellenschaltungen entfallen und meine Heizung von Ende Mai bis Mitte September Sommerurlaub hatte. Der Installationsaufwand ist irgendwie der gleiche, nur einmal legt der Elektriker zusätzlich Kabel, einmal der Heizungsmonteur die Leitungen.
  3. Hallo ich meine eine Kombitherme also einen Gas ...
    ich meine eine Kombitherme, also einen Gas-Durchlauferhitzer. Da muss dann im Sommer die Heizung nicht laufen, sondern es wird nur Gas verbraucht, wenn auch warmes Wasser benötigt wird!
    Hab jetzt auch schon mal durchgerechnet, das wir durch den Wegfall der E-Durchl. ca. 450,- € sparen. Die Mehrkosten für eine Kombitherme liegen bei etwa 200-400 €. Eine Stromleitung für den Anschluss des großen Durchlauferhitzers (400 V) entfällt ebenfalls. Dann wären nur noch die Mehrkosten für zusätzliche Warmwasserleitungen in die o.g. Räume. Kann jemand sagen was das ungefähr ausmacht?
    J. Franzkowiak
  4. Und hier noch ein Link
    zu möglichen Nachteilen
  5. Strom ist 3x so teuer wie Gas,
    laut der letzten Abrechnung DEW Dortmund
    0,1721 €/kWh Strom zu
    0,0478 €/kWh Gas.
    Entspricht genau 359 %.
    Das Verhältnis kann ruhig auf andere Orte übertragen werden. Und selbst wenn es um 10,20, oder 30 % variieren sollte, ändert das an der Größenordnung nichts.
    Natürlich müssen noch Wirkungsgrade berücksichtigt werden.
    Aber so schlecht kann kein Durchlaufgaswärmeerzeuger sein, als dass er das Riesenverhältnis relativiert.
    Die Stillstands-, Bereitschafts- und Verteilungsverluste eines Gasdurchlauferhitzers (Kombitherme) sind direkt (1:1) die eines Elektrodurchlauferhitzers.
    Solche Verluste schlagen bei einem Speicher natürlich zu Buche.
    Und da kann es wirklich Situationen geben, wo eine elektrische Warmwasserversorgung günstiger ist.
    F. H.
  6. und die Betriebskosten für Holzpellets
    liegen schon heute mehr als 30 % UNTER denen von Gas (0,032 €/kWh), und bei einer Wärmepumpe noch einmal 20 % weniger!
    Wer heutzutage neue baut  -  selbstverständlich im Mindeststandardrahmen der EnEVAbk.  -  und sich dabei noch für die nächsten 20 Jahre (= Kessellebensalter) auf Gedeih und Verderb an das Versorgungsnetz eines leitungsgebundenen Lieferanten hängt, der muss es selbst wissen.
    Bauträger bauen sowieso nur die billigste Haustechnik ein, weil sie ein möglichst "preiswertes" Eigenheim verkaufen wollen. Aber der Bauherr darf in Zukunft braf jedes Jahr die "Miete neben der Miete" bezahlen ... Das interessiert den Bauträger dann nicht mehr, der hat ja schon kassiert.
    Wer heute ein Haus ohne den Einsatz regenerativer Energien baut, der liest keine Zeitung oder schaut keine Nachrichten. Denn klar ist auch, dass mit der explosionsartigen Verknappung des Erdöls das Erdgas ebenfalls deutlich teurer wird. Erdgas ist der geeignete Stoff, um z.B. synthetisches Öl herzustellen. Erdgas wird auch vermehrt zur Verstromung als Ersatz von Kernenergie eingesetzt werden. Oder gibt's bald wieder mehr Kernkraftwerke? Oder mehr Kohlekraftwerke?
    Wie naiv sind wir eigentlich, immer noch zu glauben, es ginge in der Energieversorgung die nächsten Jahrzehnte genau so weiter wie bisher? Was war denn der eigentliche Grund für den Krieg der USA gegen den Irak? Der Krieg ums Öl hat doch schon längst (nicht nur in Tschetschenien) begonnen.
    Wer sich heute eine Haus baut, verschuldet sich üblicherweise bis zum Rentenalter. Und der Hauptkostenpunkt jeden Monat neben Zinsen und Tilgung ist nun mal die Heizenergie. Und da wird über Verluste von Speichern gegenüber Durchlaufsystemen diskutiert. Diese Verluste machen bei einem modernen Warmwasserspeicher nicht einmal 3 % der Gesamtjahreskosten für Heizenergie aus. Als Bauherr müssten Sie indes viel deutlicher darüber aufgeklärt werden, welche Art von Primärenergie in Ihrem Gebäude in Wärmeenergie umgewandelt wird.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kombitherme, E-Durchlauferhitzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gaskombitherme / Zentralheizung
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Reicht eine Kombi-Therme für zwei Bäder?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer oder Boiler?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Bei Austausch alter Kombitherme: Warmwasser-Speicher oder nicht?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Unterschied Thermostat-Armatur für Durchlauferhitzer?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zu wenig Warmwasser beim Duschen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 44 m² Wohn., Kombitherme oder Warmwasser über Durchlauferhitzer
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Unterdimensionierte Anlage wegen Fehlberatung ...
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - unsicher wegen Auswahl der Brennwerttherme
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwassertemperatur mit Brennwerttherme
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kombitherme, E-Durchlauferhitzer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kombitherme, E-Durchlauferhitzer" oder verwandten Themen zu finden.
