Bodenkanalheizung zu tief: Estrich abschleifen? Höhe korrigieren, Funktion prüfen!
Hallo, wir haben in unser im Bau befindliches Haus eine Bodenkanalheizung von Kampmann einbauen lassen. Ich habe nun den Eindruck gewonnen, dass die Bodenkanalheizung keine ausreichende Höhe hat, da sie je nach Messpunkt nur 0,5 bis 1 cm über den Estrich herausragt.
Foto:
Wenn auf den Estrich noch der Laminat kommt, liegt die Bodenkanalheizung also zwangsläufig zu tief. Unser Bauträger hat telefonisch gesagt, man wolle dies prüfen und ggfs. den Estrich abschleifen.
Meine Fragen dazu: Ist dies denn fachgerecht, schließlich hat der Estrich doch auch wichtige Funktionen zu erfüllen, oder (z.B. Wärmedämmung etc.)? Würde das Abschleifen nicht zwangsläufig zu Unebenheiten im Boden führen? Kann die Bodenkanalheizung alternativ evtl. nachträglich noch angehoben werden oder was gibt es für andere Möglichkeiten?
  • Thomas2004
    🔴 KRITISCH: Estrichabschleifen darf nur nach statischer Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erfolgen – Mindestdicke und Tragfähigkeit müssen nachgewiesen sein.
    🔴 KRITISCH: Die Bodenkanalheizung muss mindestens 12–15 mm über der endgültigen Estrichoberkante liegen – ein Abstand von 0,5–1 mm ist normwidrig und funktionssicherheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Korrekturmaßnahme muss die Herstellerdokumentation (z. B. Kampmann) sowie DINAbk. 18560-2 und VDIAbk. 6036 geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nicht funktionssichere Kanalheizung birgt Risiken für Kondensatbildung, Schimmel und Fehlfunktion der Heizungsanlage – Funktionserprobung nach Korrektur ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Ihre Bodenkanalheizung zu tief im Estrich sitzt. Das kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Problemen mit der Wärmeverteilung führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Planung der Estrichhöhe in Bezug auf die Bodenkanalheizung.
    • Fehler beim Einbau der Bodenkanalheizung.
    • Setzungen des Estrichs.
    Mögliche Lösungen:
    • Estrich abschleifen: Wenn die Differenz gering ist (wenige Millimeter), kann das Abschleifen des Estrichs eine Option sein. 🔴 Achten Sie darauf, die Statik nicht zu beeinträchtigen.
    • Estrich entfernen und neu aufbauen: Bei größeren Höhenunterschieden ist das Entfernen des Estrichs und ein Neuaufbau erforderlich.
    • Bodenkanalheizung anpassen: Prüfen Sie, ob die Bodenkanalheizung selbst in der Höhe verstellt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Bauträger und einen Heizungsfachbetrieb, um die Situation zu beurteilen und die beste Lösung zu finden. Lassen Sie die Funktion der Heizung nach der Korrektur prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik beim Einbau einer Bodenkanalheizung, bei der die Oberkante des Geräts nach Fertigstellung des Estrichs und Aufbringen des Bodenbelags nicht mehr bündig oder ausreichend hoch liegt. Die gemessene Überstandshöhe von nur 0,5 bis 1 cm über dem Estrich ist tatsächlich kritisch, da nach Verlegung von Laminat (ca. 8-12 mm Aufbauhöhe) die Heizung voraussichtlich unter der fertigen Fußbodenoberfläche versinken wird. Dies würde die Funktion der Konvektionsheizung massiv beeinträchtigen, da die warme Luft nicht mehr ungehindert in den Raum strömen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung des Bauträgers, den Estrich abzuschleifen, ist aus fachlicher Sicht höchst problematisch. Ein Estrich hat nicht nur die Aufgabe, eine ebene Fläche zu schaffen, sondern auch statische Lasten zu verteilen und als Teil des Fußbodenaufbaus zur Wärmedämmung und Trittschalldämmung beizutragen. Ein Abschleifen reduziert die Estrichdicke und kann zu einer Schwächung der Tragfähigkeit führen, insbesondere wenn die Mindestdicke unterschritten wird. Zudem besteht ein hohes Risiko von Unebenheiten, da ein gleichmäßiges Abschleifen über die gesamte Fläche handwerklich sehr anspruchsvoll ist und oft zu Mulden oder Wellen führt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Alternative wäre, die Bodenkanalheizung nachträglich anzuheben. Viele Modelle, wie die von Kampmann, verfügen über verstellbare Füße oder Aufbaurahmen, mit denen die Höhe justiert werden kann. Dies ist die sauberste Lösung, da sie die Estrichstruktur unangetastet lässt. Eine weitere Möglichkeit wäre der Einsatz einer dünneren Dämmung unter dem Estrich oder die Wahl eines anderen Bodenbelags mit geringerer Aufbauhöhe, was jedoch in der Planungsphase hätte berücksichtigt werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, den Estrich abzuschleifen, ist als Notlösung zu betrachten und nicht als fachgerechter Standard. Der Estrich erfüllt keine primäre Wärmedämmfunktion (diese übernimmt die Dämmschicht darunter), aber seine Dicke ist für die Lastabtragung und die Vermeidung von Rissen entscheidend. Ein Abschleifen könnte zudem die Estrichheizung (sofern vorhanden) beschädigen oder zu Hohlstellen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Fußbodentechnik oder einen Fachplaner für Heizungstechnik mit der Begutachtung der Situation. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob die Bodenkanalheizung über Höhenverstellmöglichkeiten verfügt. Bestehen Sie gegenüber dem Bauträger auf einer fachgerechten Lösung, die nicht das Abschleifen des Estrichs vorsieht, sondern eine Anhebung der Heizung oder eine Anpassung des Bodenaufbaus. Dokumentieren Sie alle Messungen und die Kommunikation mit dem Bauträger schriftlich.
    Die gemeldete Situation weist auf eine gravierende Planungs- oder Ausführungsabweichung hin: Eine Bodenkanalheizung muss gemäß Herstelleranforderungen (z. B. Kampmann) und DIN 18560-2 mindestens 12–15 mm über der endgültigen Oberkante des Estrichs liegen, um eine sichere und funktionssichere Verlegung des Bodenbelags (hier Laminat) zu gewährleisten. Ein Abstand von nur 0,5–1 mm ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Montageproblemen, Luft- und Wärmebrücken sowie erhöhtem Verschleiß.
    🔴 Gefahr: Ein Abschleifen des Estrichs birgt erhebliche Risiken: Es gefährdet die statische Tragfähigkeit, die Wärmedämmwirkung (bei Dämmestrich), die Rohrverlegungstiefe und kann zu Rissbildung oder Unebenheiten führen – insbesondere bei Verbundestrichen oder bei ungleichmäßiger Schleiftiefe.
    ⚠️ Korrektur: Estrichabschleifen ist keine fachgerechte Lösung für eine zu tiefe Kanalheizung – es handelt sich um eine systembedingte Fehlplanung, keine Oberflächenanpassung. Die Hersteller geben klare Mindesthöhen vor; eine Nachjustierung durch Abschleifen widerspricht den bauaufsichtlichen Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen sind: 1) Aufstockung des Estrichs mit einer dünnen, hochfesten Ausgleichsmasse (nur bei ausreichender Tragfähigkeit), 2) Austausch der Kanalheizung mit einer tiefer eingebauten Variante (nur bei Herstellerfreigabe), 3) Anpassung des Bodenbelags (z. B. dünneres Laminat mit integrierter Trittschalldämmung), jedoch stets unter Einhaltung der Mindestabstände.
    🔴 Gefahr: Eine nicht funktionssichere Kanalheizung führt zu unzureichender Wärmeabgabe, Kondensatbildung in den Kanälen, Schimmelrisiko und möglicherweise zu Schäden an der Heizungsanlage durch falsche Strömungsverhältnisse.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber dem Vorschlag des Bauträgers ist vollkommen gerechtfertigt – Estrichabschleifen ist kein Standardverfahren zur Korrektur von Einbaufehlern bei Kanalheizungen und wird von keiner Fachnorm empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. nach VDI 6036 oder ZVSHK), um die Einbausituation vor Ort zu begutachten, die Konformität mit Herstellerdokumentation und DIN-Normen zu prüfen und eine fachlich tragfähige Korrekturlösung zu erarbeiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Estrichabschleifen als fachgerechte Standardlösung ab.
    • Alle drei betonen die Normwidrigkeit eines Abstands von nur 0,5–1 mm zur Estrichoberkante und verweisen auf die Mindesthöhe von 12–15 mm (Qwen explizit, DeepSeek indirekt, GoogleAI implizit über funktionale Folgen).
    • Alle drei fordern die sofortige Einbindung eines Fachexperten (Heizungsfachbetrieb, Sachverständiger, Energieberater).
    • GoogleAI nennt Estrichabschleifen als "Option bei geringer Differenz", während DeepSeek und Qwen dies klar als "höchst problematisch" bzw. "normwidrig" einstufen – Vorsichtsprinzip zugunsten DeepSeek/Qwen.
    • Qwen nennt "Aufstockung mit Ausgleichsmasse" als Alternative, DeepSeek nennt "Anhebung der Heizung" als Prioritätslösung, GoogleAI erwähnt "Anpassung der Heizungshöhe" nur knapp.
    • DeepSeek weist spezifisch auf verstellbare Füße/Aufbaurahmen (z. B. bei Kampmann) hin – technische Detailkenntnis zur Anhebung.
    • Qwen benennt DIN 18560-2 und VDI 6036 explizit und betont die Gefahr von Kondensat/Schimmel – normative und gesundheitsrelevante Vertiefung.
    • GoogleAI nennt "Setzungen des Estrichs" als mögliche Ursache – Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht adressieren.
    • GoogleAI formuliert Estrichabschleifen als praktikable Option ("kann eine Option sein"), während DeepSeek ("höchst problematisch") und Qwen ("kein Standardverfahren", "systembedingte Fehlplanung") dies klar als unzulässig einstufen. Der sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die technisch sicherste und normkonforme Vorgehensweise ist die Anhebung der Bodenkanalheizung mittels verstellbarer Elemente, sofern vom Hersteller freigegeben – bei fehlender Freigabe ist die Aufstockung mit hochfester Ausgleichsmasse oder ein bodennahe Austausch der Heizung zu prüfen. Estrichabschleifen ist nur bei vorheriger statischer Freigabe zulässig.
    Normkonforme Einbauhöhe Mindestens 12–15 mm Überstand über endgültiger Estrichoberkante – 0,5–1 mm ist nicht zulässig (alle drei KIs einig).
    Estrichabschleifen als Lösung Keine fachgerechte Standardlösung; bei allen drei KIs als kritisch, risikoreich und normwidrig bewertet – Vorsichtsprinzip setzt hier durch.
    Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI nennt Setzungen, DeepSeek und Qwen betonen Fehlplanung/Ausführung – Konsens: Systemfehler, keine Oberflächenanpassung.
    Erstmaßnahme Sofortige Begutachtung durch unabhängigen Fachexperten (Heizungstechnik, Fußbodentechnik oder Sachverständigen nach VDI 6036/ZVSHK).
    Technische Alternative Anhebung der Kanalheizung über verstellbare Füße/Rahmen ist die sauberste und am häufigsten empfohlene Lösung (DeepSeek primär, Qwen und GoogleAI unterstützen indirekt).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Korrektur vornehmen. Stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen beauftragen, der die Einhaltung von Herstelleranforderungen, DIN 18560-2 und VDI 6036 prüft und eine dokumentierte, technisch und rechtlich absicherbare Korrekturlösung vorschlägt – mit klarem Fokus auf Anhebung der Heizung, nicht Abschleifen des Estrichs.
    🔴 Risiko Statikschwächung durch Estrichabschleifen Tragfähigkeitsverlust, Rissbildung, Schäden am Fußbodenaufbau, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlfunktion der Kanalheizung (unter Belag versunken) Unzureichende Wärmeabgabe, Kondensatbildung, Schimmelgefahr, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Norm- und herstellerwidriger Einbau ohne Nachbesserung Keine Gewährleistung, Ausschluss der Herstellergarantie, Mängelrügen durch Bauherr/Bauträger
    🔴 Risiko Fehlentwicklung bei Ausgleichsmasse-Aufstockung (z. B. Haftungsverlust) Unebenheiten, Abplatzungen, Schäden am Bodenbelag, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Korrekturmaßnahme Probleme bei späteren Verkauf, Versicherungs- oder Schadensfällen, fehlende Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung
    ✅ Chance Anhebung der Heizung über verstellbare Systeme Funktionssicherheit mit minimalen Eingriffen, vollständige Herstellergarantie bleibt bestehen
    ✅ Chance Erkenntnisgewinn für zukünftige Planung Frühzeitige Abstimmung von Heizungstiefe, Estrichstärke und Bodenbelagshöhe in Projekten vermeidet Wiederholung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen als Qualitätsnachweis Stärkt Verhandlungsposition gegenüber Bauträger, sichert Nachweis für Mängelbeseitigung und Gewährleistung
    ✅ Chance Optimierung der Wärmeabgabe durch fachgerechte Positionierung Höhere Energieeffizienz, verbessertes Raumklima, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Umfassende Prüfung aller Einbaudetails (Isolierung, Rohrverlegung, Steuerung) Identifikation versteckter Mängel vor Inbetriebnahme – Vermeidung teurer Folgeschäden
    1. Statikprüfung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner, um zu prüfen, ob Estrichabschleifen – falls doch nötig – statisch zulässig ist und welche Maximaltiefe erlaubt ist.
    2. Herstellerfreigabe für Anhebung einholen: Kontaktieren Sie den Hersteller der Bodenkanalheizung (z. B. Kampmann) und lassen Sie schriftlich bestätigen, ob und wie die Heizung nachträglich über Füße oder Aufbaurahmen angehoben werden darf.
    3. Sachverständigen mit Prüfauftrag beauftragen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (VDI 6036 oder ZVSHK) mit einer Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Dokumentation aller Messwerte und normativer Prüfung.
    4. Alle Kommunikation mit Bauträger schriftlich dokumentieren: Erfassen Sie alle Gespräche, Zusagen und Absprachen per E-Mail oder schriftlichem Schreiben – inkl. Datum und Empfänger – für spätere Mängelregulierung.
    5. Keine Bodenbelagsverlegung vor fachlicher Freigabe: Unterbrechen Sie die Verlegung des Laminats, bis die Einbausituation der Heizung norm- und herstellerkonform begutachtet und freigegeben wurde.
    6. Prüfung der Dämm- und Rohranordnung einfordern: Lassen Sie vom Sachverständigen zusätzlich prüfen, ob die Wärmedämmung unter dem Estrich und die Rohrverlegung gemäß Vorgaben ausgeführt sind – häufig verbundene Fehlerquelle.
    Bodenkanalheizung
    Eine Bodenkanalheizung ist ein Heizsystem, das in den Boden eingelassen ist und Wärme über Konvektion und Strahlung abgibt. Sie besteht aus einem Kanal, in dem ein Heizkörper oder Heizrohre verlegt sind.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Konvektorheizung, Radiator.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauteil oder Gebäude. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk..
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoffdicke.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Koordination der verschiedenen Gewerke und die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauherr, Generalunternehmer.
    Funktionsheizen
    Funktionsheizen ist ein Aufheizprogramm für neue Estriche, um die Restfeuchtigkeit zu reduzieren und die Festigkeit zu erhöhen. Es wird vor der Verlegung des Bodenbelags durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Belegreifheizen, Aufheizprotokoll, Restfeuchtegehalt.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig und pflegeleicht, aber weniger fußwarm als andere Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen.
    1. Frage: Warum ist die Höhe der Bodenkanalheizung wichtig?
      Antwort: Die korrekte Höhe der Bodenkanalheizung ist entscheidend für eine effiziente Wärmeabgabe und eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Wenn die Heizung zu tief liegt, kann der Estrich die Wärmeabgabe behindern.
    2. Frage: Kann ich den Estrich selbst abschleifen?
      Antwort: Ich rate davon ab, den Estrich selbst abzuschleifen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Ein unsachgemäßes Abschleifen kann den Estrich beschädigen und die Statik beeinträchtigen.
    3. Frage: Welche Bodenbeläge sind für Bodenkanalheizungen geeignet?
      Antwort: Geeignet sind Bodenbeläge mit geringem Wärmedurchlasswiderstand, wie Fliesen, Vinyl oder Parkett. Teppichboden ist weniger geeignet, da er die Wärmeabgabe behindert.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Estrich und Zementestrich?
      Antwort: Estrich ist der Oberbegriff für eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Zementestrich ist eine spezielle Art von Estrich, die aus Zement, Sand und Wasser besteht.
    5. Frage: Wie lange dauert es, einen Estrich zu erneuern?
      Antwort: Die Dauer der Estrich-Erneuerung hängt von der Größe der Fläche und der Art des Estrichs ab. Im Allgemeinen dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Estrich vollständig getrocknet und begehbar ist.
    6. Frage: Was kostet es, einen Estrich abzuschleifen?
      Antwort: Die Kosten für das Abschleifen eines Estrichs variieren je nach Fläche und Aufwand. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    7. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Antwort: Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    8. Frage: Was ist eine Wärmebedarfsberechnung?
      Antwort: Eine Wärmebedarfsberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Gebäudes, die Dämmung und die Fensterflächen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Estricharten (Zement-, Anhydrit-, Gussasphalt-Estrich).
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
      Geeignete Bodenbeläge in Bezug auf Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchlasswiderstand.
    • Schäden am Estrich erkennen und beheben
      Ursachen und Maßnahmen bei Rissen, Unebenheiten oder Feuchtigkeit im Estrich.
    • Heizlastberechnung für Neubau
      Ermittlung des Wärmebedarfs zur optimalen Auslegung der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenkanalheizung, Estrich, Funktion, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenkanalheizung: Estrich-Stabilität am Fenster – Mindestabstand & Armierung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag für Windfang, Diele & Wohnzimmer: Welches Material ist ideal? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Parkett auf Fußbodenheizung: Heizkosten, Effizienz & optimale Holzwahl?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13066: Bodenkanalheizung zu tief: Estrich abschleifen? Höhe korrigieren, Funktion prüfen!
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Estrichkonvektor nachträglich einbauen: Kosten, Einbauhöhe & Rollabdeckung-Optionen?
  7. BAU-Forum - Wintergarten - Wintergarten: Speichermasse vs. Dämmung im Fußbodenaufbau mit Heizung – Was ist wichtig?
  8. BAU-Forum - Wintergarten - Wintergarten Klima: Heizung, Lüftung, Feuchtigkeit & Beschattung – Tipps für optimales Raumklima?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenkanalheizung, Estrich, Funktion, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenkanalheizung, Estrich, Funktion, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenkanalheizung zu tief: Estrich abschleifen? Höhe korrigieren, Funktion prüfen!
Suche nach: Bodenkanalheizung zu tief – Was tun?
Suche nach: Bodenkanalheizung, Estrich, abschleifen, Höhe, Funktion, Wärmedämmung, Bauträger, Unebenheiten
