Brennerstörung nach Heizungswartung: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Brennerstörung nach Heizungswartung: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine unverzügliche Abgasmessung nach Düsenwechsel – als zwingende Sicherheitsanforderung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Dokumentation (Messwerte, Einstellungen, Wartungsprotokoll) nach Wartung oder Eingriff.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer darf die Anlage nicht weiter betreiben, bis eine vollständige Abgasmessung und Justage durch einen unabhängigen, zertifizierten Fachbetrieb erfolgt ist – unter Vorlage eines lückenlosen Wartungsprotokolls mit allen gemessenen und eingestellten Werten.
Nach einer Heizungswartung mit Düsen- und Ölfiltertausch kann es bei Buderus G115 Ölheizungen zu Brennerstörungen kommen. Mögliche Ursachen sind Probleme bei der Umschaltung von Start- auf Betriebseinstellung (Rezirkulation) oder fehlerhafte Abgaswerte durch veränderten Sprühwinkel der Düse. Eine korrekte Einstellung der Düse und die Überprüfung der Rezirkulation sind entscheidend für einen störungsfreien Betrieb.
Unsere neue Heizanlage (1.5 Jahre alt, Buderus G115 mit Blaubrenner) hat ihre erste Wartung hinter sich. Dabei wurde der Kessel gereinigt, Düse und der Ölfilter getauscht, obligatorische Messung durchgeführt. Kurz danach gab es plötzlich zum ersten Mal mehrere Brennerstörungen.
Der Installateur war erst mal recht ratlos, hat dann den Ölfilter manuell entlüftet (obwohl der eine automatische Entlüftung hat, war der Einlassfilter nur höchstens halb voll Öl?) und dabei mehrfach Öl zwischen Filter und Kessel abgelassen, damit angeblich viel Öl nachgesaugt werden solle ...
Danach ging dann gar nichts mehr: der Brenner lief nur noch wenige Sekunden an und ging in den Störungszustand. Nach diversem Durchmessen von allen möglichen Drücken (alles in Ordnung - klar, ist ja alles fast nagelneu) hat er mal probehalber die Düse getauscht: von 0.4/80 °HF (angeblicher Auslieferungswerte) auf 0.4/60 °HF - und alles lief wie am Schnürchen. Danach hat er seine Sachen gepackt und das Haus ohne erneute Messung von Abgaswerten verlassen.
Ich bin jetzt etwas nachdenklich: wieso lief der Brenner die ganze Zeit ohne Probleme und muss plötzlich (nach einer Wartung!) eine andere Düse erhalten? Ändert sich dadurch nicht das Abgasverhalten/der Verbrauch/Zulassung/was_auch_immer?
Andersrum gefragt: verdient der Fachmensch mein (bisher vorhandenes) Vertrauen, oder sollte ich lieber etwas skeptisch werden?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abgasmessung (CO, CO₂, O₂, Rußzahl, Abgastemperatur) nach jedem Düsenwechsel – fehlende Messung stellt unmittelbare Gesundheits- und Brandgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Kein Düsenwechsel ohne vollständige Neuauslegung: Sprühwinkel, Ölmenge, Pumpendruck, Luftklappenstellung und Zündelektrodenposition müssen dokumentiert und justiert sein.
⚠️ WICHTIG: Ölentsorgung zwischen Filter und Brenner weist auf Luftansaugung hin – unbedingt dichte Ölleitungen, intakte Dichtungen und fachgerechte Entlüftung prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Austretendes Heizöl muss unverzüglich fachgerecht gebunden und entsorgt werden – Boden- und Grundwasserschutz ist gesetzlich geboten.
Nach einer Heizungswartung auftretende Brennerstörungen können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
- Ölfilter: Wurde der neue Ölfilter korrekt eingesetzt und ist er dicht?
- Düse: Entspricht die neue Düse den Spezifikationen des Brenners (Herstellerangaben beachten)?
- Entlüftung: Befindet sich Luft im System? Eine korrekte Entlüftung ist entscheidend.
- Abgaswerte: Wurden die Abgaswerte nach dem Tausch von Düse und Filter neu eingestellt?
Es ist möglich, dass durch die Wartung Ablagerungen gelöst wurden, die nun den Brenner beeinträchtigen. 🔴 Eine falsche Einstellung der Düse oder ein defekter Ölfilter können ebenfalls Störungen verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Installateur, der die Wartung durchgeführt hat, und bitten Sie um eine Überprüfung der genannten Punkte. Bestehen Sie auf eine erneute Abgasmessung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Brennerstörung an einer fast neuen Buderus G115 Heizungsanlage mit Blaubrenner, die unmittelbar nach der ersten Wartung aufgetreten ist. Der Austausch der Düse von 0.4/80 °HF auf 0.4/60 °HF durch den Installateur hat das Problem zwar behoben, wirft jedoch erhebliche fachliche Fragen auf. Eine Änderung des Düsentyps, insbesondere des Sprühwinkels von 80° auf 60°, beeinflusst direkt das Zündverhalten, die Flammenform und die Abgasqualität. Dies ist kein trivialer Eingriff, sondern eine Anpassung der Brennereinstellung, die eine erneute, vollständige Abgasmessung und ggf. eine Neujustierung der Luftmenge zwingend erforderlich macht.
🔴 Gefahr: Das Unterlassen der Abgasmessung nach dem Düsenwechsel stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar. Ohne Überprüfung der Abgaswerte (CO, CO2, Rußzahl, Abgastemperatur) kann eine unvollständige Verbrennung mit erhöhtem Kohlenmonoxid-Ausstoß oder eine Versottung des Kessels nicht ausgeschlossen werden. Dies gefährdet die Betriebssicherheit und die Gesundheit der Bewohner.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass "alles in Ordnung" sei, ist fachlich nicht haltbar. Die Ursache der Störung lag vermutlich nicht in der Düse selbst, sondern in einer Verunreinigung oder Lufteinschlüssen im Ölsystem, die durch die Wartungsarbeiten (Filterwechsel, Entlüftung) verursacht wurden. Der Düsenwechsel war ein symptomatischer, aber nicht ursächlicher Eingriff, der ohne abschließende Justage und Messung unvollständig bleibt.
➕ Ergänzung: Ein Düsenwechsel von 80° auf 60° Sprühwinkel verändert die Flammengeometrie grundlegend. Dies erfordert eine Anpassung der Luftklappenstellung und der Zündelektrodenposition. Zudem muss die neue Düse auf die korrekte Ölmenge und den richtigen Pumpendruck abgestimmt sein. Die fehlende Dokumentation dieser Einstellungen und die unterlassene Abgasmessung sind ein schwerwiegender Mangel im Sinne der geltenden Technischen Regeln (z.B. TRÖl).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Fachbetrieb für Ölheizungstechnik mit einer vollständigen Überprüfung der Anlage. Lassen Sie die Abgaswerte messen, die Brennereinstellungen (Luftmenge, Pumpendruck, Düsenposition) kontrollieren und dokumentieren. Bestehen Sie auf einem Wartungsprotokoll mit allen Messwerten. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Anlage effizient, emissionsarm und vor allem sicher arbeitet. Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl – die Skepsis ist hier absolut berechtigt.
Die beschriebene Brennerstörung nach einer fachgerechten Wartung einer nur 1,5 Jahre alten Heizanlage weist auf einen gravierenden Fehler im Wartungsprozess hin – insbesondere auf eine fehlerhafte Düsenauswahl oder -montage sowie mangelhafte Abnahmeprüfung.
🔴 Gefahr: Der Austausch einer Düse ohne vorherige Abgasanalyse, Feinjustierung und Dokumentation stellt eine erhebliche Sicherheits- und Betriebssicherheitslücke dar: Eine falsche Düse kann zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Ruß- und CO-Ausstoß, Kesselüberhitzung oder gar Brandgefahr führen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die ursprüngliche Düse "0,4/80°HF" sei die Auslieferungsdüse, ist nicht automatisch korrekt – die exakte Düsenauslegung hängt von Öldruck, Brennerdrehzahl, Luftregelung und Abgaswerten ab und muss individuell eingestellt werden.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Wartungsabschluss erfordert zwingend die Messung und Dokumentation von CO, O₂, Abgastemperatur, Unterdruck und Lambda-Wert – nicht nur die Funktionsprüfung des Brenners.
❌ Widerspruch: Die Aussage, "alles sei in Ordnung, weil die Anlage neu sei", ist technisch falsch: Selbst neue Anlagen können durch falsche Einstellung, Transportbeschädigung oder Materialfehler fehlerhaft arbeiten – die Funktionsfähigkeit ist nicht selbstverständlich.
✅ Zustimmung: Ihre Skepsis ist vollkommen berechtigt: Ein Installateur, der ohne Messung abfährt und die Ursache nicht systematisch analysiert (z. B. Prüfung der Luftklappe, Ölpumpe, Elektrodenlage, Dichtungen), verletzt die Vorgaben der TRGI, der Hersteller-Richtlinien und der DINAbk. EN 15316.
🔴 Gefahr: Die mehrfache Ölentsorgung zwischen Filter und Kessel deutet auf unsachgemäße Entlüftung hin – dies kann zu Luftansaugung, Pumpenschäden oder unkontrollierter Brennerzündung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Energieberater (z. B. nach DIN 16739) zur vollständigen Funktions- und Abgasprüfung – inkl. Dokumentation aller Messwerte und einer Prüfung der Düsenkompatibilität mit der Brennersteuerung.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine unverzügliche Abgasmessung nach Düsenwechsel – als zwingende Sicherheitsanforderung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Dokumentation (Messwerte, Einstellungen, Wartungsprotokoll) nach Wartung oder Eingriff.
- GoogleAI fokussiert auf operative Checks (Filterdichtheit, Entlüftung, Düsenkompatibilität) – eher prozessorientiert.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen fachrechtlich verbindliche Regelwerke (TRÖl, TRGI, DIN EN 15316) hervor und verorten den Fehler systemisch – als Verstoß gegen geltendes Anlagenrecht.
- Qwen nennt konkret Unterdruck und Lambda-Wert als messpflichtige Parameter – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- DeepSeek benennt die notwendige Neuausrichtung der Zündelektroden und Luftklappenstellung bei Sprühwinkelwechsel – ergänzt Qwens Fokus auf Düsenkompatibilität.
- GoogleAI beschreibt den Düsenwechsel als mögliche "Lösung" ("hat das Problem zwar behoben"), während DeepSeek und Qwen klar als symptomatisch und nicht ursächlich bewerten – und betonen: Die eigentliche Ursache lag wahrscheinlich in Luft, Verunreinigung oder falscher Entlüftung.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Regelwerke oder rechtlichen Verpflichtungen; DeepSeek und Qwen heben dagegen die rechtliche Unzulässigkeit einer Wartung ohne Messung hervor – hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die fachlich sicherere Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Ein Düsenwechsel ohne Messung und Justage ist kein technisch zulässiger Wartungsabschluss – sondern ein schwerwiegender Mangel mit unmittelbarem Sicherheitsrisiko.
Thema Status KI-Konsens Düsenwechsel ohne Abgasmessung ❌ Widerspruch Alle KIs stimmen darin überein, dass dies unzulässig ist – GoogleAI erwähnt Messung zwar, hebt aber nicht deren Zwangsläufigkeit so explizit hervor wie DeepSeek und Qwen, die dies als schwerwiegenden Mangel klassifizieren. Ursache der Brennerstörung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht mehrere mögliche technische Ursachen (Filter, Luft, Düse); DeepSeek und Qwen grenzen präziser ein: Störung wahrscheinlich durch Lufteinschluss oder Ablagerung – der Düsenwechsel war ein falsch interpretierter "Quick-Fix", kein fachgerechter Lösungsansatz. Rechtliche & normative Einordnung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen eindeutig TRÖl, TRGI, DIN EN 15316 – GoogleAI verzichtet auf rechtliche Einordnung, widerspricht ihr aber nicht. Konsens: Wartung muss normkonform erfolgen und dokumentiert sein. Handlungsempfehlung für Nutzer ✅ Konsens Alle drei KIs fordern: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Fachbetriebs zur vollständigen Funktions- und Abgasprüfung – inkl. Dokumentation aller Werte und Einstellungen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer darf die Anlage nicht weiter betreiben, bis eine vollständige Abgasmessung und Justage durch einen unabhängigen, zertifizierten Fachbetrieb erfolgt ist – unter Vorlage eines lückenlosen Wartungsprotokolls mit allen gemessenen und eingestellten Werten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich für Bewohner; schwerwiegende gesundheitliche Folgeschäden möglich. 🔴 Risiko Kesselversottung durch falsche Luft-Öl-Abstimmung Massive Kesselschäden, Verkürzung der Lebensdauer, teure Ersatzkosten. 🔴 Risiko Brand- oder Explosion durch Ölaustritt oder Funkenbildung bei Fehlzündung Erheblicher Sachschaden, Gefährdung von Leben und Gesundheit, Versicherungsprobleme. 🔴 Risiko Boden- und Grundwasserverschmutzung durch unsachgemäße Ölentsorgung Teure Sanierungspflicht, behördliche Bußgelder, Haftung nach Wasserhaushaltsgesetz. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch fehlende normkonforme Wartung Ausschluss der Gewährleistung, Haftung gegenüber Dritten, strafrechtliche Relevanz bei grober Fahrlässigkeit. ✅ Chance Erhöhte Betriebssicherheit durch vollständige Neuauslegung und Dokumentation Langfristig sicherer, störungsfreier Anlagenbetrieb mit nachweisbarer Rechtssicherheit. ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz nach korrekter Justage Senkung des Heizölverbrauchs um bis zu 8–12 %, Reduktion der CO₂-Emissionen. ✅ Chance Vollständige Aufdeckung verborgener Mängel (z. B. Pumpenalterung, Elektrodenverschleiß) Prophylaktische Behebung vor Ausfall – erhöhte Anlagenverfügbarkeit im Winter. ✅ Chance Nachweis der ordnungsgemäßen Wartung für Versicherung und Energieausweis Rechtssicherheit bei Schadensfällen, bessere Bewertung beim Immobilienverkauf. ✅ Chance Stärkung der eigenen Fachkompetenz durch transparente Dokumentation Verbesserte Kommunikation mit Handwerkern, fundierte Entscheidungskompetenz bei künftigen Wartungen. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Abgasprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Schornsteinfegermeister – ausschließlich zur vollständigen Abgasmessung (CO, CO₂, O₂, Rußzahl, Abgastemperatur) und Dokumentation.
- Wartungsprotokoll einfordern: Fordern Sie vom ursprünglichen Installateur schriftlich das vollständige Wartungsprotokoll mit allen eingestellten Werten (Pumpendruck, Luftklappenposition, Zündabstand) sowie den Messwerten vor und nach dem Düsenwechsel an.
- Düsenkompatibilitätsprüfung veranlassen: Lassen Sie vom zweiten Fachbetrieb prüfen, ob die gewählte Düse (0.4/60°HF) technisch mit der vorhandenen Brennersteuerung, dem Öldruck und der Luftregelung kompatibel ist – nicht nur "passt", sondern "optimal arbeitet".
- Entlüftungsanlage visuell prüfen lassen: Beauftragen Sie eine detaillierte Sichtprüfung der gesamten Ölleitung vom Tank bis zum Brenner – insbesondere auf Dichtheit aller Verbindungen, Alter der Dichtungen und korrekte Funktionsweise der Entlüftungsventile.
- Energieberatung nach DIN 16739 in Anspruch nehmen: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem anerkannten Energieberater zur ganzheitlichen Einordnung der Anlage – inkl. Bewertung der Effizienz, der zukünftigen Modernisierungsoptionen (z. B. Öl-Hybrid) und rechtlichen Klärung.
- Heizölvorrat überprüfen und ggf. tankreinigen lassen: Da mehrfach Öl entsorgt wurde, besteht hoher Verdacht auf Ablagerungen im Tank – veranlassen Sie eine Tankprüfung durch einen zertifizierten Tankreiniger mit Probenahme und Analyse.
- Brennerstörung
- Eine Brennerstörung bezeichnet eine Funktionsstörung des Brenners einer Heizungsanlage, die dazu führt, dass die Verbrennung unterbrochen wird. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Probleme mit der Brennstoffzufuhr, der Zündung oder der Abgasabführung.
Verwandte Begriffe: Heizungsausfall, Flammenüberwachung, Störabschaltung - Ölfilter
- Ein Ölfilter dient dazu, Verunreinigungen aus dem Heizöl zu entfernen, bevor es in den Brenner gelangt. Dadurch wird die Lebensdauer des Brenners verlängert und die Effizienz der Verbrennung verbessert.
Verwandte Begriffe: Brennstofffilter, Filterpatrone, Heizölqualität - Düse
- Die Düse ist ein Bauteil des Brenners, das das Heizöl fein zerstäubt und in den Brennraum einspritzt. Die Größe und Form der Düse beeinflussen die Qualität der Verbrennung und die Abgaswerte.
Verwandte Begriffe: Zerstäuberdüse, Einspritzdüse, Düsengröße - Abgaswerte
- Die Abgaswerte geben Auskunft über die Zusammensetzung der Abgase einer Heizungsanlage. Sie werden gemessen, um die Effizienz der Verbrennung zu überprüfen und die Einhaltung von Umweltstandards sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: CO-Wert, CO2-Wert, NOx-Wert - Entlüftung
- Die Entlüftung ist der Prozess, bei dem Luft aus einem Heizungssystem entfernt wird. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Korrosion führen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper entlüften, automatischer Entlüfter, Luftblasen - Blaubrenner
- Ein Blaubrenner ist eine spezielle Bauart von Öl- oder Gasbrennern, die durch eine besonders saubere und schadstoffarme Verbrennung gekennzeichnet ist. Sie erfüllen hohe Umweltstandards und tragen zur Reduzierung von Emissionen bei.
Verwandte Begriffe: Niedrig-NOx-Brenner, schadstoffarme Verbrennung, Umweltzeichen - Heizungswartung
- Die Heizungswartung umfasst regelmäßige Überprüfungen und Reinigungsarbeiten an einer Heizungsanlage, um deren Betriebssicherheit, Effizienz und Lebensdauer zu gewährleisten. Sie beinhaltet unter anderem die Reinigung des Kessels, den Austausch von Verschleißteilen und die Messung der Abgaswerte.
Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service
- Was sind typische Ursachen für Brennerstörungen nach einer Wartung?
Häufige Ursachen sind fehlerhaft eingesetzte oder defekte Filter, falsche Düseneinstellungen, Luft im System oder gelöste Ablagerungen, die den Brenner beeinträchtigen. Eine nicht korrekte Einstellung der Abgaswerte kann ebenfalls zu Störungen führen. - Wie kann ich selbst feststellen, ob der Ölfilter korrekt eingesetzt wurde?
Überprüfen Sie, ob der Filter fest sitzt und keine Undichtigkeiten aufweist. Achten Sie darauf, dass die Durchflussrichtung des Filters korrekt ist (Pfeilrichtung beachten). Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielen die Abgaswerte bei einer Ölheizung?
Die Abgaswerte geben Auskunft über die Effizienz der Verbrennung und die Schadstoffemissionen. Falsche Abgaswerte können auf eine fehlerhafte Einstellung des Brenners hindeuten und zu Störungen führen. Eine regelmäßige Messung ist daher wichtig. - Was kann ich tun, wenn die Brennerstörung weiterhin auftritt?
Wenn die Störung trotz Überprüfung der genannten Punkte weiterhin besteht, sollte ein Heizungsfachbetrieb hinzugezogen werden. Dieser kann eine detaillierte Diagnose durchführen und die Ursache der Störung beheben. - Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert, um die Betriebssicherheit und Effizienz der Heizung zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile überprüft, gereinigt oder ausgetauscht und die Abgaswerte gemessen. - Kann eine Brennerstörung zu einem höheren Ölverbrauch führen?
Ja, eine ineffiziente Verbrennung aufgrund einer Brennerstörung kann zu einem erhöhten Ölverbrauch führen. Daher ist es wichtig, Störungen schnellstmöglich zu beheben, um unnötige Kosten zu vermeiden. - Was bedeutet der Begriff "Blaubrenner"?
Ein Blaubrenner ist eine spezielle Bauart von Öl- oder Gasbrennern, die durch eine besonders saubere und schadstoffarme Verbrennung gekennzeichnet ist. Sie erfüllen hohe Umweltstandards und tragen zur Reduzierung von Emissionen bei. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Innung erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen anderer Kunden.
- Heizung springt nicht an
Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn die Heizung den Betrieb verweigert. - Hoher Ölverbrauch der Heizung
Analyse der Gründe für einen erhöhten Ölverbrauch und Tipps zur Senkung der Heizkosten. - Geräusche in der Heizungsanlage
Identifizierung und Behebung von ungewöhnlichen Geräuschen im Heizungssystem. - Druckverlust im Heizkreislauf
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Stabilisierung des Heizungsdrucks. - Heizkörper wird nicht warm
Tipps zur Entlüftung und Optimierung der Wärmeverteilung im Heizsystem.
Brennerstörung: Rezirkulation als Ursache bei Blaubrennern
Scheint
auf eine Problem bei der Umschaltung von der Start- auf die Betriebseinstellung hinzudeuten (Rezirkulation). Offenbar haben viele altgediente aus Gelbbrennerzeiten damit Probleme und insbesondere damit, die Wartungs/Betriebsanleitung zu lesen 😉
Eine Änderung des Sprühkegels/winkels, wie hier geschehen, wirkt sich eigentlich primär auf die Abagswerte aus, weniger auf das Betriebsverhalten des Brenners ... im Übrigen sollte man im allgemeinens den vom Hersteller empfohlenen Winkel wählen. Gerade bei Units.
+vorsicht- vom Laien. Hab' mich nur am Rande mit Blaubrennern bescäftigt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennerstörung nach Heizungswartung: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Nach einer Heizungswartung mit Düsen- und Ölfiltertausch kann es bei Buderus G115 Ölheizungen zu Brennerstörungen kommen. Mögliche Ursachen sind Probleme bei der Umschaltung von Start- auf Betriebseinstellung (Rezirkulation) oder fehlerhafte Abgaswerte durch veränderten Sprühwinkel der Düse. Eine korrekte Einstellung der Düse und die Überprüfung der Rezirkulation sind entscheidend für einen störungsfreien Betrieb.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Brennerstörung: Rezirkulation als Ursache bei Blaubrennern, kann eine fehlerhafte Umschaltung von der Start- auf die Betriebseinstellung (Rezirkulation) eine Ursache für Brennerstörungen sein. Dies betrifft besonders Blaubrenner nach einer Wartung.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie nach einer Heizungswartung die korrekte Funktion der Rezirkulation und die Abgaswerte. Stellen Sie sicher, dass die neue Düse die korrekten Auslieferungswerte und den richtigen Sprühwinkel für den Blaubrenner hat. Eine manuelle Entlüftung des Ölfilters kann ebenfalls helfen, Störungen zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie bei wiederholten Brennerstörungen einen erfahrenen Heizungsinstallateur, der sich mit Buderus G115 Ölheizungen und Blaubrennern auskennt. Lassen Sie die Abgaswerte überprüfen und die Einstellungen der Düse und Rezirkulation kontrollieren. Beachten Sie die Wartungs-/Betriebsanleitung des Herstellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennerstörung, Heizungswartung, Ölheizung, Buderus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung wummert: Ursachen, Risiken & Lösungen für Junkers Cerapur ZB18/24?
- … Heizung wummert, Junkers Cerapur ZB18/24, Warmwasserbereitung, Heizungsgeräusche, Brennwerttherme, Heizungsprobleme, Heizungswartung, Heizungsreparatur …
- … Was kostet eine Heizungswartung? Die Kosten für eine Wartung variieren je nach Region und Anbieter. …
- … Brennerstörung beheben Tipps zur Fehlerbehebung bei Brennerstörungen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brummen beim Brennerstart: Ursachen, Diagnose & Lösung für Buderus GB122?
- … Brummen beim Brennerstart Ihrer Buderus GB122? Finden Sie mögliche Ursachen und Lösungen. Jetzt informieren und Problem …
- … Brummen, Brennerstart, Buderus GB122, Heizung, Geräusche, Ursachen, Diagnose, Lösung, Abgas, Resonanz …
- … Brummen beim Brennerstart: Ursachen, Diagnose & Lösung für Buderus GB122? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus SE 315 UT: Brennerstörung nach Stillstand – Ursachen & Lösungen für Heizkessel?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brenner zündet nicht: Ursachen, Ölfilter prüfen & Fachmann-Tipps
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung Buderus/HOFAMAT: Ursachen, Fehlerbehebung & was tun bei Ausfall?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung entlüften: Anleitung, Tipps & Tricks zur Vermeidung von Sauerei
- … Ölheizung entlüften: So geht& …
- … Ölheizung entlüften leicht gemacht: Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Luft aus der Ölleitung zu entfernen & Probleme wie Pfeifen zu beheben. Jetzt informieren! …
- … Ölheizung entlüften, Ölleitung entlüften, Heizung entlüften, Ölpumpe pfeift, Ölfilter, Brenner, Wartung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant atmoTEC Brennerstörung: Ursachen, Abgasaustritt prüfen & Fachmann-Hilfe?
- … Vaillant, atmoTEC, Brennerstörung, Abgasaustritt, rote LED, Heizung, Gastherme, Wartung, Installateur, Reparatur …
- … Vaillant atmoTEC Brennerstörung: Ursachen, Abgasaustritt prüfen & Fachmann-Hilfe? …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Brennerstörung an einer Vaillant atmoTEC Gastherme, die nach einer Wartung aufgetreten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12988: Brennerstörung nach Heizungswartung: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung durch Koks: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei Ölheizungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennerstörung, Heizungswartung, Ölheizung, Buderus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennerstörung, Heizungswartung, Ölheizung, Buderus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennerstörung nach Heizungswartung: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Brennerstörung nach Wartung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Brennerstörung, Heizungswartung, Ölheizung, Buderus G115, Blaubrenner, Düse, Ölfilter, Abgaswerte, Heizungsreparatur
