Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr: Sinnvoll oder schädlich? Kosten, Nutzen & Lebensdauer
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr: Sinnvoll oder schädlich? Kosten, Nutzen & Lebensdauer
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Zeitschaltuhr grundsätzlich sinnvoll ist, um Stromverbrauch und Wärmeverluste zu reduzieren – sofern sachgerecht ausgeführt.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie eine intelligente Zeitschaltuhr oder einen Zirkulationsregler mit Temperaturüberwachung, isolieren Sie sämtliche Warmwasserleitungen im Keller gemäß GEG und prüfen Sie durch einen SHK-Fachbetrieb, ob die Vorlauftemperatur dauerhaft ≥ 55 °C beträgt.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Zeitschaltuhr für Zirkulationspumpen zur Warmwasserbereitung. Es wird erörtert, ob die Zeitschaltuhr die Lebensdauer der Pumpe beeinflusst und welche Alternativen es gibt, um Energie zu sparen. Die Dämmung von Warmwasserleitungen im Keller gemäß EnEV ist ein weiterer wichtiger Punkt.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
bei der Endabnahme unseres Reihenhauses haben wir festgestellt, dass die Zeitschaltuhr für die Zirkulationspumpe nicht eingebaut wurde.
Unser Sanitärbetrieb meint, dass diese Pumpe sinnlos sei, da sie berechnet haben, dass durch diese Uhr die Pumpe viel schneller kaputt gehen würden als ohne, dass es letztendlich teurer mit Zeitschaltuhr wird. Weiß darüber jemand etwas?
Weiter haben wir festgestellt, dass im Keller kein (Warmwasser) Rohr isoliert ist. Da im Keller auch ein Wäschetrockner steht, ist es im Keller teilweise richtig heiß. Auch hier hat uns der Sanitärbetrieb geraten, die Rohre bloß nicht zu isolieren, man will es ja ein wenig warm im Keller haben. Strahlen moderne Heizungsanlage eigentlich auch noch ein wenig Wärme ab?
Marc D
🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Isolierung aller Warmwasserrohre im Keller gemäß GEG – fehlende Dämmung führt zu erheblichen Wärmeverlusten, Legionellenrisiko und rechtlichen Nachbesserungspflichten.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Vorlauftemperatur der Zirkulationsanlage: Muss dauerhaft ≥ 55 °C betragen, um Legionellenwachstum zu verhindern – unabhängig von Zeitschaltuhr-Einsatz.
⚠️ WICHTIG: Einsatz einer Zeitschaltuhr nur in Verbindung mit einer funktionsfähigen und kalibrierten Vorlauftemperaturüberwachung – kurzzeitiges Abschalten bei zu niedriger Temperatur erhöht Gesundheitsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Ausschließlich elektronisch gesteuerte, intervalltaugliche Zirkulationspumpen verwenden – ältere mechanische Pumpen sind für häufiges Schalten nicht ausgelegt und riskieren Schäden.
Ich beurteile die Situation so, dass eine Zeitschaltuhr für eine Zirkulationspumpe grundsätzlich sinnvoll sein kann, um Energie zu sparen und den Verschleiß der Pumpe zu reduzieren. Allerdings ist die Aussage des Sanitärbetriebs, dass die Pumpe durch die Zeitschaltuhr schneller kaputt geht, nicht pauschal von der Hand zu weisen.
Eine Zeitschaltuhr unterbricht den Betrieb der Pumpe in Zeiten, in denen kein Warmwasser benötigt wird. Dies kann die Laufzeit der Pumpe erheblich reduzieren und somit ihre Lebensdauer verlängern. Allerdings kann das häufige Ein- und Ausschalten der Pumpe auch zu einer höheren Belastung der Bauteile führen, insbesondere wenn die Schaltzyklen sehr kurz sind.
Ich empfehle, die Zeitschaltuhr so einzustellen, dass sie den Betrieb der Pumpe nur in längeren Zeiträumen unterbricht, in denen kein Warmwasser benötigt wird (z.B. nachts oder während der Arbeitszeit). Zudem sollte die Zeitschaltuhr über eine Funktion verfügen, die ein zu häufiges Ein- und Ausschalten der Pumpe verhindert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, welche Zeitschaltuhr für Ihre Zirkulationspumpe geeignet ist und wie diese optimal eingestellt werden kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei der Bauabnahme, bei der der Sanitärbetrieb fachlich fragwürdige Ratschläge erteilt hat. Die Aussage, dass eine Zeitschaltuhr die Zirkulationspumpe schneller verschleißen lasse, ist technisch nicht haltbar. Moderne Zirkulationspumpen mit Zeitschaltuhr laufen nur bei Bedarf, was die Betriebsstunden reduziert und die Lebensdauer verlängert. Die Behauptung, dass die Pumpe ohne Zeitschaltuhr länger hält, widerspricht der gängigen Technik und ist als ❌ Widerspruch zu werten.
🔴 Gefahr: Die fehlende Rohrisolierung im Keller führt zu erheblichen Wärmeverlusten und Energieverschwendung. Die Wärmeabstrahlung unisolierter Warmwasserrohre kann die Heizkosten um 10-20% erhöhen. Die Aussage des Sanitärbetriebs, die Wärme sei gewünscht, ist fachlich falsch und führt zu dauerhaft höheren Betriebskosten.
➕ Ergänzung: Eine Zeitschaltuhr für die Zirkulationspumpe ist in der Regel sinnvoll, da sie die Pumpe nur zu den Nutzungszeiten aktiviert. Moderne Pumpen mit elektronischer Steuerung sind für den Intervallbetrieb ausgelegt und haben eine hohe Lebensdauer. Die Kostenersparnis durch reduzierten Stromverbrauch und geringere Wärmeverluste überwiegt die Anschaffungskosten der Zeitschaltuhr deutlich.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass unisolierte Rohre im Keller die Wärme sinnvoll nutzen, ist irreführend. Die Wärmeabstrahlung im Keller ist unkontrolliert und führt zu Wärmeverlusten, die nicht der Raumheizung zugutekommen. Moderne Heizungsanlagen strahlen nur minimale Wärme ab, da sie gut gedämmt sind. Die Wärme im Keller stammt eindeutig von den ungeschützten Warmwasserrohren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen anderen Fachbetrieb für eine zweite Meinung. Lassen Sie die Zeitschaltuhr für die Zirkulationspumpe nachrüsten und bestehen Sie auf einer fachgerechten Isolierung aller Warmwasserrohre im Keller. Die Isolierung ist nach EnEVAbk./ GEG vorgeschrieben und amortisiert sich innerhalb weniger Jahre durch die Energieeinsparung.
Die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Zeitschaltuhr für die Zirkulationspumpe und der fehlenden Warmwasserrohrisolierung im Keller berührt zentrale Aspekte der Energieeffizienz, Installationssicherheit und langfristigen Betriebskosten einer Heizungsanlage.
🔴 Gefahr: Die fehlende Isolierung sämtlicher Warmwasserleitungen im Keller stellt ein erhebliches Energieverschwendungspotenzial dar – bis zu 20 % des gesamten Warmwasserverbrauchs können durch ungedämmte Rohre verloren gehen; zudem begünstigt dies die Bildung von Kondensat und bei ungünstigen Bedingungen langfristig Korrosion oder Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Sanitärbetriebs, eine Zeitschaltuhr beschleunige den Verschleiß der Pumpe, ist technisch unbegründet: Moderne Zirkulationspumpen sind für häufiges Ein- und Ausschalten ausgelegt; vielmehr reduziert eine sinnvoll programmierte Zeitschaltuhr (z. B. nur morgens und abends) den Stromverbrauch um bis zu 70 % und verlängert durch geringere Laufzeiten die Lebensdauer.
➕ Ergänzung: Eine Zirkulationspumpe ohne Zeitschaltuhr oder Temperaturfühler läuft kontinuierlich und erzeugt unnötige Wärmeverluste – besonders kritisch bei ungedämmten Leitungen; zudem ist die ständige Warmwasserzirkulation bei geringem Verbrauch ein Risikofaktor für die Vermehrung von Legionellen, wenn die Vorlauftemperatur unter 55 °C fällt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Keller durch den Wäschetrockner und die Heizungsanlage erwärmt wird, ist korrekt – jedoch ist diese Wärmeabgabe unkontrolliert, ineffizient und keinesfalls ein Ersatz für eine fachgerechte Isolierung der Rohre.
🔴 Gefahr: Die bewusste Nichtisolierung von Warmwasserrohren verstößt gegen die Energieeinsparverordnung (EnEV / GEG), die eine Mindestdämmstärke für Warmwasserleitungen vorschreibt – dies kann bei einer späteren Energieberatung oder beim Verkauf des Hauses zu Nachbesserungspflichten führen.
➕ Ergänzung: Moderne Heizungsanlagen strahlen zwar geringfügig Wärme ab, doch ist diese Abwärme nicht planbar, nicht nutzbar für Raumheizung und keinesfalls ein Argument gegen die Isolierung – im Gegenteil: Eine gut gedämmte Anlage reduziert ungewollte Wärmeverluste und erhöht die Systemeffizienz nachhaltig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen SHK-Fachbetrieb oder Energieberater mit der Prüfung der Zirkulationsanlage und der Isolierungssituation; lassen Sie eine Zeitschaltuhr oder besser noch einen intelligenten Zirkulationsregler mit Temperatur- und Verbrauchssteuerung nachrüsten sowie sämtliche Warmwasserleitungen im Keller gemäß GEG-Anforderungen dämmen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen die Aussage des Sanitärbetriebs ab, eine Zeitschaltuhr beschleunige den Pumpenverschleiß – GoogleAI stellt lediglich eine Einschränkung bei zu kurzen Schaltzyklen auf, DeepSeek und Qwen werten die Behauptung als technisch unhaltbar oder ❌ Widerspruch.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont potenzielle Verschleißrisiken bei häufigem Schalten, während DeepSeek und Qwen diese als irrelevant für moderne Pumpen einstufen und stattdessen auf die Lebensdauerverlängerung durch reduzierte Laufzeit hinweisen.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um die zentrale Gefahr der Legionellenbildung bei unzureichender Vorlauftemperatur – GoogleAI erwähnt dieses Risiko nicht.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen benennen explizit den Verstoß gegen die GEG bei fehlender Rohrisolierung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Sanitärbetriebs, unisolierte Rohre würden "gewünschte Wärme im Keller liefern", wird von allen drei KI-Modellen einstimmig als fachlich falsch zurückgewiesen – Qwen und DeepSeek bewerten sie als irreführend bzw. gefährlich, GoogleAI geht darauf nicht ein (→ relative Unterlassung als schwächere Bewertung).
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Bei Legionellenrisiko, GEG-Verstoß und Energieverlust wird die Forderung nach sofortiger Isolierung und Temperatursicherstellung (≥ 55 °C) von DeepSeek und Qwen stärker und konkreter formuliert – diese Vorsichtsmaßnahme ist bindend.
Thema Status KI-Konsens Zeitschaltuhr für Zirkulationspumpe ✅ Konsens Grundsätzlich sinnvoll zur Energieeinsparung und Lebensdauerverlängerung – sofern moderne, intervalltaugliche Pumpe und sachgerechte Einstellung (keine zu kurzen Zyklen) gegeben sind. Verschleiß durch Zeitschaltuhr ✅ Konsens Aussage des Sanitärbetriebs ist technisch nicht haltbar; bei geeigneter Pumpe und Steuerung kein beschleunigter Verschleiß – GoogleAIs Vorbehalt gilt nur bei unsachgemäßem Einsatz. Fehlende Rohrisolierung im Keller ✅ Konsens Erhebliches Energieverschwendungspotenzial (10–20 %), rechtlicher Verstoß gegen GEG, Risiko für Kondensat, Korrosion und Schimmel – unverzügliche Nachbesserung erforderlich. Legionellenrisiko bei Zirkulation ⚠️ Abwägung Alle Modelle erkennen das Risiko – Qwen und DeepSeek benennen es explizit als kritisch bei fehlender Temperatursicherstellung (≥ 55 °C), GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt. "Gewünschte Wärme" aus ungedämmten Rohren ❌ Widerspruch Aussage des Sanitärbetriebs wird von Qwen und DeepSeek eindeutig als fachlich falsch zurückgewiesen; GoogleAI thematisiert sie nicht – Konsens: keine zulässige Argumentation für Verzicht auf Isolierung. 👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie eine intelligente Zeitschaltuhr oder einen Zirkulationsregler mit Temperaturüberwachung, isolieren Sie sämtliche Warmwasserleitungen im Keller gemäß GEG und prüfen Sie durch einen SHK-Fachbetrieb, ob die Vorlauftemperatur dauerhaft ≥ 55 °C beträgt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum durch zu niedrige Vorlauftemperatur bei zyklischem Betrieb Gesundheitsgefahr, Haftungsrisiko, ggf. meldepflichtiger Ausbruch 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG durch fehlende Rohrisolierung Rechtliche Nachbesserungspflicht, Abnahmeverweigerung, Wertminderung beim Verkauf 🔴 Risiko Kondensatbildung an ungedämmten Rohren im Keller Schimmelbildung, Feuchteschäden an Baukonstruktion, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Unkontrollierte Wärmeverluste (bis 20 % des Warmwasserverbrauchs) Dauerhaft erhöhte Energiekosten, CO₂-Emissionen, unnötige Belastung der Heizungsanlage 🔴 Risiko Überlastung ungeeigneter Pumpen durch häufiges Schalten Früher Ausfall, zusätzliche Reparaturkosten, Unterbrechung der Warmwasserversorgung ✅ Chance Energieeinsparung durch Zirkulationssteuerung Stromkostenreduktion bis zu 70 %, Amortisation der Zeitschaltuhr innerhalb weniger Monate ✅ Chance Verlängerung der Pumpenlebensdauer durch reduzierte Laufzeit Weniger Wartung, geringere Ersatzkosten, höhere Anlagenverfügbarkeit ✅ Chance Erhöhung der Systemeffizienz durch fachgerechte Isolierung Bessere Heizungsregelung, stabilere Vorlauftemperaturen, geringerer Brennstoffverbrauch ✅ Chance Förderfähigkeit von Sanierungsmaßnahmen Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen über BAFA oder KfW bei fachgerechter Isolierung und Steuerung ✅ Chance Verbesserte Wohnqualität durch stabile Warmwassertemperatur Kein Abkühlen der Leitungen, sofortige Verfügbarkeit von Warmwasser, höhere Nutzerzufriedenheit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Rohrisolierung veranlassen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen SHK-Fachbetrieb mit der fachgerechten Isolierung aller Warmwasserleitungen im Keller gemäß GEG-Mindestanforderungen (z. B. Armaflex oder vergleichbare Dämmung mit mindestens 20 mm Dicke).
- Vorlauftemperatur prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb die Vorlauftemperatur der Zirkulationsanlage an der Pumpe und am Rücklauf messen – sie muss dauerhaft ≥ 55 °C betragen; bei Unterschreitung sofortige Anpassung der Heizungsregelung oder des Mischventils veranlassen.
- Zeitschaltuhr durch intelligenten Regler ersetzen: Installieren Sie keinen einfachen mechanischen Zeitschalter, sondern einen elektronischen Zirkulationsregler mit Vorlauftemperatur- und Verbrauchssteuerung (z. B. Grundfos ALPHA3 mit Sensorbox).
- Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie sämtliche Rechnungen, Produkt-Datenblätter und Vor-Ort-Protokolle – diese benötigen Sie für Anträge auf BAFA-Zuschüsse oder KfW-Darlehen im Rahmen der Heizungsoptimierung.
- Unabhängige zweite Meinung einholen: Kontaktieren Sie einen Energieberater der Energie-Effizienz-Expertenliste (http://www.energie-effizienz-experten.de) zur unverbindlichen Vor-Ort-Beratung – Kosten werden zu 80 % vom Bund gefördert.
- Legionellenrisiko im Blick behalten: Erstellen Sie ein Temperatur-Logbuch mit wöchentlichen Messungen an Vorlauf und Rücklauf – dokumentieren Sie Datum, Uhrzeit und gemessene Werte für Ihre Verbraucherdokumentation.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in einem Warmwasserkreislauf das Wasser ständig in Bewegung hält, sodass an jeder Zapfstelle sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Sie wird oft in Ein- und Mehrfamilienhäusern eingesetzt, um den Komfort zu erhöhen und Wasserverschwendung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Warmwasserkreislauf, Warmwasserbereitung, Heizungspumpe - Zeitschaltuhr
- Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Sie wird häufig verwendet, um Beleuchtung, Heizung oder andere Geräte zeitgesteuert zu betreiben und so Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Automatisierung - Warmwasserkreislauf
- Ein Warmwasserkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem Warmwasser von einem Speicher zu den Zapfstellen und wieder zurück zirkuliert. Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das Wasser ständig in Bewegung bleibt.
Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Warmwasserbereitung, Heizungssystem - Bedarfsgesteuerte Regelung
- Eine bedarfsgesteuerte Regelung ist ein System, das den Betrieb eines Geräts oder einer Anlage an den tatsächlichen Bedarf anpasst. Im Falle einer Zirkulationspumpe bedeutet dies, dass die Pumpe nur dann läuft, wenn auch tatsächlich Warmwasser benötigt wird.
Verwandte Begriffe: Sensorgesteuerte Regelung, intelligente Steuerung, Energieeffizienz - Amortisation
- Amortisation bezeichnet den Zeitraum, in dem sich eine Investition durch die erzielten Einsparungen oder Erträge wieder auszahlt. Bei einer Zeitschaltuhr für eine Zirkulationspumpe bezieht sich die Amortisation auf den Zeitraum, in dem die eingesparten Energiekosten die Kosten für die Anschaffung und Installation der Zeitschaltuhr decken.
Verwandte Begriffe: Rentabilität, Kapitalrückfluss, Wirtschaftlichkeit - Heizungsfachbetrieb
- Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Heizungsanlagen sicher und effizient zu betreiben.
Verwandte Begriffe: Sanitärbetrieb, Installateur, Heizungsmonteur - Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems. Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie, um den gleichen Nutzen zu erzielen, was zu geringeren Kosten und einer geringeren Umweltbelastung führt.
Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung
- Was ist eine Zirkulationspumpe?
Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in einem Kreislauf ständig zirkuliert. Dadurch steht an jeder Zapfstelle sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass man erst kaltes Wasser ablaufen lassen muss. - Warum sollte man eine Zeitschaltuhr für eine Zirkulationspumpe verwenden?
Eine Zeitschaltuhr ermöglicht es, den Betrieb der Zirkulationspumpe zeitlich zu steuern. Dadurch kann man Energie sparen, indem die Pumpe nur dann läuft, wenn auch tatsächlich Warmwasser benötigt wird. - Kann eine Zeitschaltuhr die Lebensdauer der Zirkulationspumpe verkürzen?
Ein häufiges Ein- und Ausschalten der Pumpe kann die Bauteile belasten und somit die Lebensdauer verkürzen. Allerdings kann eine gut eingestellte Zeitschaltuhr, die längere Betriebspausen ermöglicht, die Lebensdauer der Pumpe auch verlängern. - Wie stellt man eine Zeitschaltuhr für eine Zirkulationspumpe richtig ein?
Die Zeitschaltuhr sollte so eingestellt werden, dass die Pumpe nur in den Zeiten läuft, in denen Warmwasser benötigt wird. Längere Betriebspausen, z.B. nachts oder während der Arbeitszeit, sind sinnvoll. - Welche Alternativen gibt es zur Zeitschaltuhr?
Eine Alternative zur Zeitschaltuhr ist eine bedarfsgesteuerte Regelung, die den Betrieb der Pumpe an den tatsächlichen Warmwasserbedarf anpasst. - Was ist eine bedarfsgesteuerte Regelung?
Eine bedarfsgesteuerte Regelung erfasst den Warmwasserbedarf und schaltet die Zirkulationspumpe nur dann ein, wenn tatsächlich Warmwasser benötigt wird. Dies kann durch Sensoren oder durch die Analyse des Nutzerverhaltens erfolgen. - Lohnt sich die Nachrüstung einer Zeitschaltuhr?
Ob sich die Nachrüstung einer Zeitschaltuhr lohnt, hängt vom individuellen Warmwasserbedarf und den Betriebskosten der Zirkulationspumpe ab. In der Regel amortisiert sich die Investition aber innerhalb weniger Jahre. - Was kostet eine Zeitschaltuhr für eine Zirkulationspumpe?
Die Kosten für eine Zeitschaltuhr liegen je nach Modell und Funktionsumfang zwischen 20 und 100 Euro. Die Installation kann von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
- Warmwasserbereitung optimieren
Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung im Haushalt. - Zirkulationspumpe richtig einstellen
So stellen Sie Ihre Zirkulationspumpe optimal ein, um Energie zu sparen. - Hydraulischer Abgleich
Informationen zum hydraulischen Abgleich und seiner Bedeutung für die Heizungsanlage. - Heizkosten senken
Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten im Winter. - Smart Home Heizungssteuerung
Intelligente Heizungssteuerung für mehr Komfort und Energieeffizienz.
Zirkulationspumpe: Komfort durch Tastschalter-Steuerung
Zirku-Pumpe
macht man wegen dem Komfort. Ich habe es mit "Tastschalter" gemacht. Also on "demand".
Denn die Berechnung ergibt auch, dass die Bereitschaftsverluste auch ins Gewicht fallen. Daher macht man eine Uhr rein, damit die Pumpe nicht immer läuft. Nicht wegen der Lebensdauer, sondern weil Sie Nachts selten Warmes Wasser brauchen.
Vorschlag: Wenn die Pumpe nen Schuko-Stecker hat dann einfach selber eine einfache Schaltuhr einbauen (oder lassen). -
Zirkulationspumpe: Zirkomat-Steuerung für bedarfsgerechtes Warmwasser
Zirkulationspumpe
Hallo Marc D. ,
Die Pumpe immer laufen zu lassen bringt Verluste. daher ist eine Schaltuhr (die aber nur zeitlich programmiert werden kann) schon sinnvoll. Überlegenswert wäre auch (siehe unten stehende Internetadresse unter "Sparen") ein "Zirkomat", der schaltet deine Pumpe nur dann wenn du wirklich warmes Wasser brauchst (also nur wenn du den Hahn aufdrehst).
Die Aussage deines Installateurs man würde keine Isolierung der Wasserleitung brauchen (und damit den Keller heizen) ist größtmöglicher Blödsinn. WW-Leitungen werden "immer" isoliert.
Zum Heizen ist die Heizung da.
Verlorene bzw. Energie nicht genutzte Energie ist teuer! -
EnEV-Hinweis: Dämmung von Warmwasserrohren im unbeheizten Keller!
Ist Ihr Keller beheizt?
Ist Ihr Keller mit Heizkörpern versehen, die den Keller auf wohnliche Temperaturen bringen sollen? Nicht? Handelt es sich gar um einen unbeheizten Keller? Dann sollten Sie die EnEVAbk. nehmen und dem Installateur um die Ohren hauen. Warmwasserleitungen und Heizleitungen in unbeheizten Räumen sind laut Vorschrift zu dämmen.
Natürlich können sie mit der Abwärme ungedämmter Warmwasser- und Heizungsrohre (Warmwasserrohre, Heizungsrohre) die Kellerräume heizen, fragt sich nur, ob es nötig und sinnvoll ist, absichtlich ganzjährig Wärmeverluste zu erzeugen und dafür zu verwenden, um einen mehrheitlich ungenutzten Abstellraum zu heizen. Für Energiesparer und Energieberater ein Schlag ins Gesicht! -
Zirkulationspumpe: Schaltuhr vs. Bereitschaftsverluste – Gutachter-Empfehlung
also..
nachdem ich jahrelang gegen meinen Heizungsklempner prozessiert habe, ein paar aussagen zu a) Uhr. Gutachter sagt: eine einfache schaltUhr einbauen/zwischenstecken und die Stunden am Tag einstellen, an denen Wasser viel gebraucht wird. ansonsten den Verlust bis es am Hahn ist akzeptieren, da billiger als rundumdieUhr Warmwasser am Hahn zu haben. zu B) Gutachter sagt: alle Rohre im Keller sind zu 100 % zu isolieren, keine Debatte, ist ein magel wenn es nicht gemacht wurde. fast doch die aussagen mener Vorredner gut zusammen, oder. MfG klaus -
Zeitschaltuhr: Ursachen für Defekte an der Zirkulationspumpe?
2 Nachfrage: Macht die Uhr die Pumpe kaputt
vielen Dank für die Antworten, ich habe noch 2 Rückfragen:- der Sanitärbetrieb hat nun die Zeitschaltuhr eingebaut, hat uns aber nun mitgeteilt, dass durch die Zeitschaltuhr die Pumpe ziemlich schnell kaputt gehen wird. Warum ist das so?
- der Sanitärbetrieb hat nun die Warmwasserleitungen isoliert, die Rohre der Heizungsanlage hat er nun jedoch nicht isoliert, da die Rohre zu Nahe an der Wand liegen und deshalb das Isoliermaterial nur schwer oder gar nicht angebracht werden kann. Weiter hat der Sanitärbetrieb uns mitgeteilt, dass der Bauträger den Auftrag für die Isolierung der Rohre im Keller aus dem Angebot genommen, weil "man es ja im Keller" ein wenig warm haben will.
Sollen wir auf der Dämmung der Heizungsrohre bestehen? Sind diese Arbeiten ein großer Aufwand?
Marc D -
EnEV: Dämmpflicht für Warmwasserleitungen – Keine Keller-Heizschleifen!
Eben dafür gibt es die EnEVAbk. ...
Eben dafür gibt es die EnEV damit nicht jeder "Faule" oder Kalkulator von Baukosten einfach sagen kann "da will man es ja sowieso warm haben". ALLE warmführenden Leitungen sind vollwertig zu dämmen! Und zwar vom Ersteller der Anlage.
Wer den Keller heizen will muss einen Heizkörper mit Thermostatventil einbauen. Und nicht mit blanken Heizrohren Dauerheizung machen die zu 99 % unnötig ist.
Genauso gut könnte man auch ein paar Heizschleifen in die Terrasse legen: da will man es ja sowieso warm haben" ... und wenn es draußen schon warm ist braucht man innen weniger zu heizen ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr: Nutzen, Kosten & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Zeitschaltuhr für Zirkulationspumpen zur Warmwasserbereitung. Es wird erörtert, ob die Zeitschaltuhr die Lebensdauer der Pumpe beeinflusst und welche Alternativen es gibt, um Energie zu sparen. Die Dämmung von Warmwasserleitungen im Keller gemäß EnEVAbk. ist ein weiterer wichtiger Punkt.
✅ Empfehlung: Eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe, z.B. durch einen Zirkomat, kann sinnvoll sein, wie im Beitrag Zirkulationspumpe: Zirkomat-Steuerung für bedarfsgerechtes Warmwasser erläutert wird. Dies reduziert Bereitschaftsverluste und spart Energie.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Sanitärbetrieb sollte die Ursachen für mögliche Defekte durch die Zeitschaltuhr erläutern, wie im Beitrag Zeitschaltuhr: Ursachen für Defekte an der Zirkulationspumpe? thematisiert wird. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend.
🔴 Risiko: Unzureichende Dämmung von Warmwasserrohren im unbeheizten Keller führt zu Wärmeverlusten und widerspricht der EnEV, wie im Beitrag EnEV-Hinweis: Dämmung von Warmwasserrohren im unbeheizten Keller! betont wird. Dies kann zu unnötig hohen Heizkosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung Ihrer Warmwasserleitungen im Keller und lassen Sie diese gegebenenfalls nachrüsten. Informieren Sie sich über alternative Steuerungsmöglichkeiten für Ihre Zirkulationspumpe, um Energie zu sparen und die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern. Beachten Sie die Hinweise zur EnEV im Beitrag EnEV: Dämmpflicht für Warmwasserleitungen – Keine Keller-Heizschleifen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Zeitschaltuhr, Warmwasser, Energie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt informieren …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … Heizung, Kaminofen, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … für unser Niedrigstenergiehaus sind wir auf der Suche nache einem Pelletskaminofen mit Wassertasche. In der Auswahl stehen im Moment der Twist 80/20 von Calimax, der Smart/PE von Wodtke, der Evo Aqua von Rika und der Vision Comfort von SHT. Kann uns jemand seine Erfahrungen zu den Modellen schildern? Oder noch besser gibt es in oder um Muenchen jemanden, bei dem man sich den Ofen im Betrieb ansehen kann? …
- … Leistung: Die Nennwärmeleistung sollte zum Wärmebedarf Ihres Niedrigstenergiehauses passen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … Heizungstechnik, Haustechnik, Energieeffizienz, Sanierung, Bauplanung …
- … für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich noch eine Pelletheizung und um das ganze abzurunden für gute …
- … kW) mit einem Kachelofengrundofen 1000 kg/5 kW incl absorberrohr für Warmwasser zu beheizen. das offene Erdgeschoss wird so mit Strahlungswärme versorgt der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … heißes Wasser Kaltwasserleitung, Solarspeicher Problem, Zirkulation, Rückflussverhinderung, Speicherverluste, Warmwasserleitung, Siphon, Reparatur, Installateur …
- … Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Solarenergie, Wasserschaden, Installation …
- … meine Anfrage hier Bauforum wurde der Bau eines Siphons empfohlen. Die Warmwasserleitung wird wie ein Abwasserleitungssiphon, wie ein U, erst einmal nach …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe Steuerung optimieren: Strom sparen durch Zeitschaltuhr & Sommerbetrieb?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Zirkulationspumpe Warmwasser: Wo sitzt sie optimal? Vorlauf, Rücklauf & Installation
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Zeitschaltuhr, Warmwasser, Energie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Zeitschaltuhr, Warmwasser, Energie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr: Sinnvoll oder schädlich? Kosten, Nutzen & Lebensdauer
Suche nach: Zirkulationspumpe: Zeitschaltuhr sinnvoll?
Suche nach: Zirkulationspumpe, Zeitschaltuhr, Warmwasser, Energie sparen, Sanitär, Heizung, Lebensdauer, Kosten, Installation
