Kupferrohr an Zinkrohr für Warmwasser: Korrosion vermeiden & Übergangsstücke finden?
Die Kombination von Kupfer- und Zinkrohren im Warmwasserbereich birgt Korrosionsrisiken. Alternativen wie Kunststoff oder Edelstahl sollten in Betracht gezogen werden. Eine galvanische Trennung kann durch den Einsatz von Kunststoffrohren erreicht werden. Die Fließrichtung spielt eine untergeordnete Rolle bei der Korrosionsproblematik. Opferanoden können als zusätzlicher Schutz dienen.
Hallo Zusammen,
wir sind zurzeit gerade dabei, in unserem Haus die Heizung neu zu planen. Bisher ist es so, dass das Haus nur mit einem zentralen Kachelofen im Keller beheizt wird und das Warmwasser über 2 große Elektroboiler (je 120 l) erzeugt wird. Wir wollen nun einen Zentralheizkessel (Pellets, Fischer Guntamatic) installieren und mit diesem auch die Warmwasseraufbereitung realisieren. Unser Problem ist, dass die Verrohrung für das Warmwasser eigentlich fertig ist (aus verzinktem Rohr).
Können wir eine Kupferleitung an das verzinkte Rohr anschließen (Flussrichtung: Kupfer => Zink)? Gibt es spezielle Übergangsstücke um Korrosion zu vermeiden? Wir möchten nämlich unser Bad und die Küche nicht aufreißen, um die komplette Verrohrung neu zu machen.
Vielen Dank im Voraus.
  • Markus Finck
    🔴 KRITISCH: Direkter metallischer Kontakt zwischen Kupfer und Zink in Warmwasserleitungen führt zwangsläufig zu galvanischer Korrosion – mit hohem Risiko für Leckagen, Rohrbrüche und Wasserschäden innerhalb weniger Monate.
    🔴 KRITISCH: Eine Fließrichtung (z. B. „Kupfer → Zink“) bietet keinerlei Korrosionsschutz – galvanische Korrosion hängt vom elektrischen Potentialunterschied und der Leitfähigkeit des Wassers ab, nicht von der Strömungsrichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst Übergangsstücke aus Messing oder Edelstahl verhindern galvanische Korrosion nicht, solange kein absoluter elektrischer und ionischer Trennungsgrad gewährleistet ist (z. B. durch vollständig nichtleitende Zwischenstücke oder getrennte Kreisläufe).
    ⚠️ WICHTIG: Korrosion breitet sich nicht nur an der Übergangsstelle aus, sondern kann über die gesamte Länge des verzinkten Rohrs fortschreiten und zudem Zinkpartikel freisetzen, die zu Verstopfungen in Armaturen, Ventilen und Wärmetauschern führen.
    ⚠️ WICHTIG: Unbehandelte Mischverrohrung gefährdet die Trinkwasserqualität – durch korrosive Ablagerungen, erhöhten Druckverlust und Förderung mikrobiologischen Wachstums (z. B. Legionellen).
    Ich sehe hier ein Problem mit der geplanten Verrohrung von Warmwasser, wenn Kupfer- und Zinkrohre direkt miteinander verbunden werden sollen.
    🔴 Gefahr: Durch den direkten Kontakt von Kupfer und Zink in wasserführenden Systemen entsteht galvanische Korrosion. Das unedlere Metall (in diesem Fall Zink) wird dabei abgetragen, was zu Undichtigkeiten und Schäden führen kann.
    • Materialverträglichkeit: Kupfer und Zink sind in direkter Verbindung für Warmwasserleitungen nicht geeignet.
    • Übergangsstücke: Verwenden Sie spezielle Übergangsstücke, die eine galvanische Trennung der Metalle gewährleisten (z.B. aus Messing oder Kunststoff mit entsprechenden Dichtungen).
    • Fließrichtung: Achten Sie darauf, dass das Wasser zuerst durch das Zinkrohr und dann durch das Kupferrohr fließt. Dies reduziert die Korrosion des Zinks.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die geeigneten Materialien und Verbindungstechniken für Ihre Warmwasserinstallation auszuwählen. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend, um Korrosion und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verbindung einer Kupferleitung mit einem bestehenden verzinkten Stahlrohr in einer Warmwasserinstallation. Der Nutzer fragt nach der Korrosionsbeständigkeit und geeigneten Übergangsstücken, um die vorhandene Verrohrung nicht erneuern zu müssen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung von Kupfer und verzinktem Stahl (Zink) in einer Warmwasserleitung führt zu einer gefährlichen Kontaktkorrosion. In der Fließrichtung von Kupfer zu Zink werden Zinkionen aus der verzinkten Schicht herausgelöst, was zu Lochfraß und Undichtigkeiten führen kann. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei Warmwasser mit erhöhter Temperatur und Aggressivität.
    ➕ Ergänzung: Die Korrosionsgefahr besteht nicht nur an der Verbindungsstelle, sondern kann sich über die gesamte Länge des verzinkten Rohrs ausbreiten. Zudem können abgelöste Zinkpartikel zu Verstopfungen in Armaturen und Ventilen führen. Eine fachgerechte Trennung der Werkstoffe ist daher unerlässlich.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat richtig erkannt, dass spezielle Übergangsstücke notwendig sind. Allerdings reichen einfache Fittings nicht aus. Es müssen sogenannte korrosionsbeständige Trennstellen (z.B. aus Edelstahl oder Messing mit geeigneter Isolierung) verwendet werden, die eine elektrische Trennung der beiden Metalle gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb. Dieser kann vor Ort die genauen Gegebenheiten prüfen und entweder eine korrosionssichere Trennstelle (z.B. mit einer Isolierkupplung aus Kunststoff oder einem Edelstahl-Adapter) installieren oder die betroffenen Leitungsabschnitte durch geeignete Materialien ersetzen. Eine eigenständige Lösung ohne Fachkenntnis ist aufgrund der hohen Korrosions- und Folgeschäden (Wasserschäden, Rohrbrüche) nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss einer neuen Kupferleitung an bestehende verzinkte Stahlrohre im Warmwassersystem, um eine Pellet-Heizung einzubinden – ohne umfangreiche Sanierung der bestehenden Verrohrung.
    🔴 Gefahr: Ein direkter metallischer Kontakt zwischen Kupfer und Zink (bzw. verzinktem Stahl) führt zwangsläufig zu galvanischer Korrosion: Kupfer wirkt als edleres Metall und beschleunigt den elektrochemischen Abbau des Zinks – besonders bei warmem, leitfähigem Wasser. Dies kann bereits nach wenigen Monaten zu Leckagen, Durchrostung und massiven Wasserschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Flussrichtung (Kupfer → Zink) Korrosion verhindert, ist fachlich falsch – galvanische Korrosion hängt nicht von der Strömungsrichtung, sondern vom Potentialunterschied und der elektrischen Leitfähigkeit des Wassers ab.
    ➕ Ergänzung: Selbst sogenannte "Übergangsstücke" aus Messing oder Edelstahl verhindern die Korrosion nicht, solange ein elektrischer Kontakt zwischen den Metallen besteht oder das Wasser die Ionenleitung ermöglicht. Erforderlich ist eine galvanische Trennung – z. B. durch ein nichtleitendes Zwischenstück (Kunststoff, Keramik) oder ein vollständig isoliertes System mit separatem Kreislauf.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, aufwendige Aufbrucharbeiten zu vermeiden, ist verständlich und technisch durchaus realisierbar – jedoch nur mit korrosionsfreien, fachgerechten Lösungen wie einem zweikreisigen System mit Plattenwärmeaustauscher oder einer vollständigen Umstellung auf ein einheitliches Rohrmaterial.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Mischverrohrung kann auch zu Ablagerungen, erhöhtem Druckverlust und mikrobiologischem Wachstum (z. B. Legionellen) beitragen, da korrodierende Rohre die Wasserqualität beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen Sachverständigen für Haustechnik, der die Wasseranalyse, den elektrischen Widerstand des Wassers und die gesamte Anlagensituation vor Ort prüft – eine fachgerechte galvanische Trennung darf niemals improvisiert werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Direkter Kontakt zwischen Kupfer und Zink in Warmwasserleitungen ist kritisch und führt zu galvanischer Korrosion mit hohem Schadensrisiko.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt die Fließrichtung („Wasser zuerst durch Zink, dann Kupfer“) als mögliche Risikominderung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Qwen korrigiert explizit als „fachlich falsch“, DeepSeek nennt die Fließrichtung nicht als Einflussfaktor.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Ausbreitung der Korrosion über die gesamte verzinkte Rohrlänge und die Gefahr von Verstopfungen durch Zinkpartikel – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI. Qwen ergänzt die Risiken für Wasserqualität (Legionellen, Ablagerungen) und betont, dass selbst Messing- oder Edelstahl-Übergangsstücke ohne galvanische Trennung unzureichend sind.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass spezielle Übergangsstücke aus Messing oder Kunststoff „eine galvanische Trennung gewährleisten“ können – Qwen widerspricht klar: Nur vollständig nichtleitende Zwischenstücke (z. B. Kunststoff *mit isolierter Montage*) oder getrennte Kreisläufe (z. B. mit Plattenwärmeaustauscher) sind ausreichend. DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit einer „elektrischen Trennung“, schränkt aber nicht so klar wie Qwen ein, dass Standard-Messing-Fittings diese nicht leisten.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherste Einschätzung von Qwen priorisiert: Keine Verwendung von metallischen Übergangsstücken ohne vollständige galvanische Isolation – stattdessen zweikreisige Lösung oder vollständige Materialangleichung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Galvanische Korrosion bei Kupfer/Zink-KontaktAlle drei Modelle bestätigen eindeutig und mit höchster Dringlichkeit das Risiko – unvermeidbar bei direktem metallischem Kontakt in Warmwasser.
    Wirksamkeit der FließrichtungGoogleAI sieht potenzielle Risikominderung durch Richtung „Zink → Kupfer“; DeepSeek und Qwen widerlegen dies fachlich – Konsens: keine Wirksamkeit.
    Eignung von Messing- oder Edelstahl-Übergangsstücken⚠️GoogleAI empfiehlt sie als Lösung; DeepSeek verlangt „korrosionsbeständige Trennstellen mit Isolierung“; Qwen betont: nur vollständig nichtleitende Systeme sind sicher – Konsens: Standard-Metallübergänge sind unzureichend.
    Ausbreitung der KorrosionDeepSeek und Qwen nennen ausdrücklich die Risiken über die gesamte verzinkte Rohrstrecke – GoogleAI beschränkt sich auf die Verbindungsstelle. Konsens: Ausbreitung ist real und gefährlich.
    Sicherste technische LösungAlle drei empfehlen fachliche Beratung; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf isolierte Trennstellen; Qwen und DeepSeek heben zweikreisige Systeme (Plattenwärmeaustauscher) als sicherste Variante hervor – Konsens: Separation durch galvanisch getrennten Kreislauf ist die robusteste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle direkten metallischen Verbindungen zwischen Kupfer und Zink. Eine nachträgliche galvanische Trennung ist nur mit einem vollständig isolierten System (z. B. Plattenwärmeaustauscher oder nichtleitendem Zwischenstück mit dokumentierter elektrischer Isolation) sicher realisierbar – dies erfordert zwingend die Begutachtung und Ausführung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Kenntnis der aktuell geltenden DVGW- und DINAbk.-Normen.
    🔴 RisikoGalvanische Korrosion an ÜbergangsstelleSchneller Rohrbruch, Wasserschäden in Gebäudesubstanz, hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoKorrosionsausbreitung entlang gesamter verzinkter RohrstreckeMassive Leckagen an unerwarteten Stellen, Stilllegung ganzer Warmwasserversorgung
    🔴 RisikoZinkablagerungen in Armaturen und VentilenFunktionsausfall von Mischarmaturen, Thermostatventilen und Sicherheitsventilen
    🔴 RisikoVerschlechterung der TrinkwasserqualitätErhöhte Legionellen-Keimzahl, gesundheitliche Risiken, rechtliche Haftung für Hausverwalter/Eigentümer
    🔴 RisikoFehlinterpretation durch EigeninstallationUnzureichende Isolation führt zur Täuschung über Sicherheit – Schäden treten verzögert, aber katastrophal auf
    ✅ ChanceVermeidung von Aufbrucharbeiten durch zweikreisige LösungErhalt bestehender Verrohrung, geringerer Aufwand, kürzere Ausfallzeiten
    ✅ ChanceEinsatz moderner PlattenwärmeaustauscherEnergieeffizienzsteigerung, bessere Regelbarkeit, Zukunftssicherheit bei Erweiterungen
    ✅ ChanceProfessionelle Wasseranalyse im VorfeldGezielte Materialauswahl, Nachweis der Wasserverträglichkeit, Absicherung bei Gewährleistungsfragen
    ✅ ChanceStandardisierung auf einheitliches Material im Zuge der ErweiterungLangfristige Betriebssicherheit, einfache Wartung, höhere Wertbeständigkeit der Anlage
    ✅ ChanceFachplanerische Begleitung bei Heizungsumstellung (z. B. Pellet-Heizung)Optimale Systemintegration, Fördermittel-Anspruch, zukunftsfähige Energieversorgung
    1. Unverzügliche Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung und bitten Sie um eine vor-Ort-Begutachtung inkl. Wasseranalyse und elektrischem Leitfähigkeits-Test.
    2. Galvanische Trennung technisch sicherstellen: Lassen Sie prüfen, ob ein Plattenwärmeaustauscher mit separatem Warmwasserkreis (Kupfer-System) und bestehendem Zink-System realisierbar ist – das ist die sicherste und normkonforme Lösung.
    3. Keine Verwendung von Standard-Metallübergangsstücken: Verzichten Sie auf Messing-, Edelstahl- oder verzinkte Adapter – nur nachweislich nichtleitende Zwischenstücke (z. B. spezielle Isolierkupplungen mit dokumentierter Isolationswiderstandsmessung > 1 MΩ) sind unter strengen Voraussetzungen zulässig.
    4. Bestehende verzinkte Leitungen bewerten lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Gutachten zur Restlebensdauer des verzinkten Rohrs – bei fortgeschrittener Korrosion ist ein gezielter Austausch kostengünstiger als Folgeschäden.
    5. Dokumentation aller Maßnahmen anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Wasseranalyse, Isolationsmessprotokoll, Herstellerdatenblätter der Übergangselemente, Prüfzeugnisse) – für Gewährleistung, Versicherung und künftige Verkäufe unverzichtbar.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer Energieagentur, ob die Erneuerung oder Trennung des Warmwassersystems im Zuge der Pellet-Heizungseinbindung förderfähig ist.
    Galvanische Korrosion ist ein elektrochemischer Prozess, bei dem ein unedleres Metall in Kontakt mit einem edleren Metall in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) abgetragen wird. Dies führt zu Schäden am unedleren Metall. Verwandte Begriffe: Korrosion, Elektrolyt, Redoxreaktion.
    Übergangsstück
    Ein Übergangsstück ist ein Bauteil, das verwendet wird, um zwei Rohre unterschiedlicher Materialien oder Durchmesser miteinander zu verbinden. Es dient dazu, eine dichte und sichere Verbindung herzustellen. Verwandte Begriffe: Fitting, Verbinder, Muffe.
    Materialverträglichkeit bezieht sich auf die Eigenschaft von Materialien, in Kontakt miteinander keine unerwünschten Reaktionen einzugehen. Bei der Installation von Rohrleitungen ist es wichtig, Materialien zu wählen, die miteinander kompatibel sind, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kompatibilität, chemische Beständigkeit, Werkstoffauswahl.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Sie kann zu Schäden an Bauteilen und Anlagen führen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    Elektrolyt
    Ein Elektrolyt ist eine Substanz, die in Wasser gelöst Ionen bildet und dadurch elektrischen Strom leiten kann. In Rohrleitungen kann Wasser als Elektrolyt wirken und Korrosion fördern. Verwandte Begriffe: Ion, Leitfähigkeit, Lösung.
    Fließrichtung
    Die Fließrichtung gibt an, in welcher Richtung ein Fluid (z.B. Wasser) durch eine Rohrleitung strömt. Bei der Installation von Rohrleitungen mit unterschiedlichen Materialien ist die Fließrichtung wichtig, um Korrosion zu minimieren. Verwandte Begriffe: Strömung, Durchfluss, Richtung.
    Zentralheizkessel
    Ein Zentralheizkessel ist eine Anlage, die Wärme erzeugt und an ein Heizsystem abgibt, um ein Gebäude zu beheizen. Er kann mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden, z.B. Öl, Gas oder Pellets. Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeerzeugung, Brennstoff.
    1. Warum darf man Kupfer und Zink nicht direkt in Warmwasserleitungen verbinden?
      Durch den direkten Kontakt entsteht galvanische Korrosion. Das unedlere Metall (Zink) wird abgetragen, was zu Schäden führt.
    2. Welche Übergangsstücke sind geeignet, um Kupfer und Zink zu verbinden?
      Verwenden Sie Übergangsstücke aus Messing oder Kunststoff, die eine galvanische Trennung gewährleisten. Diese verhindern den direkten Kontakt der Metalle.
    3. Was bedeutet galvanische Korrosion?
      Galvanische Korrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei oxidiert und abgetragen.
    4. In welcher Fließrichtung sollte das Wasser durch die Rohre fließen?
      Das Wasser sollte zuerst durch das Zinkrohr und dann durch das Kupferrohr fließen. Dies reduziert die Korrosion des Zinks, da Kupferionen nicht auf die Zinkoberfläche gelangen.
    5. Kann man die Korrosion durch eine Erdung verhindern?
      Eine Erdung kann die Korrosion reduzieren, aber nicht vollständig verhindern. Es ist wichtig, die richtigen Materialien und Verbindungstechniken zu verwenden.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Zinkrohren für Warmwasser?
      Alternativen sind Kupferrohre, Edelstahlrohre oder Kunststoffrohre (z.B. PEX). Diese sind korrosionsbeständiger und besser für Warmwasser geeignet.
    7. Wie erkenne ich galvanische Korrosion?
      Galvanische Korrosion zeigt sich durch Ablagerungen und Abtragungen am unedleren Metall (Zink). Es kann auch zu Undichtigkeiten kommen.
    8. Was kostet die Reparatur einer durch Korrosion beschädigten Warmwasserleitung?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß des Schadens und den verwendeten Materialien ab. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu kontaktieren, um ein Angebot zu erhalten.
    • Galvanische Trennung in Rohrleitungen
      Methoden zur Vermeidung von Korrosion durch galvanische Elemente.
    • Materialauswahl für Warmwasserleitungen
      Geeignete Materialien und ihre Eigenschaften im Vergleich.
    • Korrosionsschutzmaßnahmen in der Sanitärtechnik
      Techniken zur Verlängerung der Lebensdauer von Rohrleitungen.
    • Installation von Übergangsstücken
      Fachgerechte Montage von Verbindungen zwischen unterschiedlichen Materialien.
    • Ursachen und Folgen von Lochfraßkorrosion
      Wie entsteht Lochfraß und welche Schäden verursacht er?
  2. Korrosion Zinkrohr: Materialwahl (Kunststoff/Edelstahl) statt Kupfer
    ist schon Kupfer drin?
    oder warum wollen Sie nicht Kunststoff nehmen oder vielleicht Edelstahl. Die Fließrichtung ist ziemlich egal, da hilft auch kein Übergangsstück. Sie basteln ja eine Batterie, sodass das unedle Material (Zink) elektrolytisch angegriffen wird. Außerdem fließt das Wasser in der Leitung ja nicht permanent. Helfen würde da ggf. eine Opferanode aus (noch) unedlerem Material, könnte ich mir vorstellen.
  3. Zinkrohr-Anschluss: Kunststoffrohr als galvanische Trennung?
    Hallo Herr Ackermann wenn ich Sie richtig verstehe ...
    Hallo Herr Ackermann,
    wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie an Stelle Kupfer einfach Kunststoff für Warmwasser zum Anschließen an das Zinkrohr nehmen (und für die Heizung Kupfer). Muss dann der Warmwasserboiler aus einem bestimmten Material sein, oder reicht die mit dem Kunststoff erreichte galvanische Trennung? Bis zu welcher Temperatur können Kunststoffrohre benutzt werden?
    • Markus Finck
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Kupferrohr an Zinkrohr: Korrosion bei Warmwasser vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Kupfer- und Zinkrohren im Warmwasserbereich birgt Korrosionsrisiken. Alternativen wie Kunststoff oder Edelstahl sollten in Betracht gezogen werden. Eine galvanische Trennung kann durch den Einsatz von Kunststoffrohren erreicht werden. Die Fließrichtung spielt eine untergeordnete Rolle bei der Korrosionsproblematik. Opferanoden können als zusätzlicher Schutz dienen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Korrosion Zinkrohr: Materialwahl (Kunststoff/Edelstahl) statt Kupfer erläutert, kann die Verwendung von Kupfer in Verbindung mit Zink zur Bildung einer elektrochemischen Zelle führen, was die Korrosion des unedleren Metalls (Zink) beschleunigt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Kunststoffrohren, wie im Beitrag Zinkrohr-Anschluss: Kunststoffrohr als galvanische Trennung? vorgeschlagen, kann eine galvanische Trennung zwischen den Metallen bewirken und somit die Korrosion reduzieren. Es ist jedoch wichtig, die Temperaturbeständigkeit der Kunststoffrohre zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation einer neuen Heizungsanlage mit Warmwasseraufbereitung sollte die Materialverträglichkeit der verwendeten Rohre sorgfältig geprüft werden. Alternativ zu Kupfer können Kunststoff- oder Edelstahlrohre verwendet werden, um Korrosionsprobleme zu vermeiden. Gegebenenfalls kann auch der Einsatz einer Opferanode in Betracht gezogen werden, um das Zinkrohr vor Korrosion zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte eine fachkundige Beratung in Anspruch genommen werden, um die optimale Materialauswahl und Installationsmethode für die spezifischen Gegebenheiten zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise zur Materialwahl im Beitrag Korrosion Zinkrohr: Materialwahl (Kunststoff/Edelstahl) statt Kupfer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohr, Zinkrohr, Warmwasser, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Regenrinne Doppelhaushälfte: Nachbar will Zinkrinne gegen Kupfer tauschen – Was tun?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12933: Kupferrohr an Zinkrohr für Warmwasser: Korrosion vermeiden & Übergangsstücke finden?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Bauherrenschulung SHK: Sanitär, Heizung, Klima - Inhalte, Nutzen & Kosten im Überblick?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heizungsrohre: Zink und Kupfer Kombination – Gefahr von Korrosion & Schäden?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Dachentwässerung zur Zisterne: 50 cm Tiefe ausreichend? Frostsicherheit & Gefälle beachten!
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, Zinkrohr, Warmwasser, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr, Zinkrohr, Warmwasser, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohr an Zinkrohr für Warmwasser: Korrosion vermeiden & Übergangsstücke finden?
Suche nach: Kupfer/Zink Warmwasser: Korrosion?
Suche nach: Kupferrohr, Zinkrohr, Warmwasser, Korrosion, Übergangsstück, Materialverträglichkeit, Installation, Sanitär
