Heizungsrohre: Zink und Kupfer Kombination – Gefahr von Korrosion & Schäden?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Heizungsrohre: Zink und Kupfer Kombination – Gefahr von Korrosion & Schäden?
letztens hatte ich ein Reparatur an meiner Heizungsanlage. Da diese Installation schon älter ist (Baujahr 1972) sind dort Zinkrohre verbaut worden. Nun wurde aber bei der Reparatur ein kleines Zwischenstück aus Kupfer eingebaut. Nun habe ich gespeichert, das die Kombination Zink - Kupfer bei Wasserleitungen tödlich ist (weil Kupfer Zink angreift). Nun erzählte mir aber der Monteur, das bei Heizungsrohren die Kombination Zink - Kupfer nicht gefährlich ist, weil Heizungswasser wenig Sauerstoff enthält und somit auch nicht mit den Zink reagieren kann.
Hat er recht?
🔴 KRITISCH: Direkte Verbindung von Zink- und Kupferrohren in Heizungsanlagen ist regelwidrig (VDI 2035 Blatt 1, DINAbk. EN 12828) und führt zu beschleunigter galvanischer Korrosion mit hohem Leckage- und Wasserschadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Bereits geringe elektrische Leitfähigkeit des Heizungswassers (durch Ionen wie Cl⁻, SO₄²⁻, Ca²⁺) reicht für elektrochemische Korrosion aus – Sauerstofffreies Wasser schützt nicht.
⚠️ WICHTIG: Bei Anlagen aus dem Baujahr 1972 zusätzlich Asbestprüfung in Dichtungen und Isolierungen veranlassen – vor allem vor jeglicher Demontage.
⚠️ WICHTIG: Vor Eingriffen Heizungswasser analysieren lassen (pH-Wert, Leitfähigkeit, Korrosionsinhibitorgehalt) – keine Eigenbehandlung ohne fachliche Bewertung.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Zink- und Kupferrohren in einer Heizungsanlage kann zu erheblichen Problemen durch elektrochemische Korrosion führen. Zink ist unedler als Kupfer und wird daher in einer solchen Kombination verstärkt abgetragen (Zinkopfer). Dies führt zu Lochfraß und Schäden an den Zinkrohren.
Ich empfehle, die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Der Monteur sollte die Materialverträglichkeit der verbauten Metalle prüfen und gegebenenfalls das Kupferzwischenstück entfernen oder durch ein geeigneteres Material ersetzen.
Wichtig ist auch, das Heizungswasser zu analysieren und gegebenenfalls zu behandeln, um Korrosion zu minimieren. Eine Spülung der Anlage kann ebenfalls sinnvoll sein, um Ablagerungen zu entfernen, die Korrosion begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und die Materialkombination fachgerecht beurteilen und anpassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Kombination unterschiedlicher Metalle in Heizungsanlagen. Der Monteur hat grundsätzlich recht, dass Heizungswasser aufgrund des geringen Sauerstoffgehalts weniger korrosiv wirkt als Trinkwasser. Dennoch ist seine Aussage, dass die Kombination von Zink und Kupfer ungefährlich sei, zu pauschal und birgt Risiken.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Zink (verzinkte Rohre) und Kupfer in einem geschlossenen Heizkreislauf kann zu Kontaktkorrosion führen. Obwohl der Sauerstoffgehalt gering ist, kann es bei Anwesenheit von Elektrolyten (Wasser mit gelösten Salzen) zu einer galvanischen Korrosion kommen. Das unedlere Zink fungiert dabei als Opferanode und wird abgetragen, während das edlere Kupfer geschützt bleibt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die elektrische Leitfähigkeit des Heizungswassers. Bei hohem Salzgehalt oder pH-Wert-Verschiebungen kann die Korrosion auch bei geringem Sauerstoffgehalt fortschreiten. Zudem können Ablagerungen und Temperaturschwankungen die Korrosionsprozesse beschleunigen. Die Aussage des Monteurs gilt nur unter idealen Bedingungen, die in der Praxis selten dauerhaft gegeben sind.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Heizungswasser generell keinen Sauerstoff enthält, ist irreführend. Auch in geschlossenen Systemen kann durch Diffusion oder Nachfüllen Sauerstoff eingetragen werden. Zudem entstehen bei der Korrosion von Zink Wasserstoffbläschen, die zu Druckschwankungen und Geräuschen führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb überprüfen. Der Einbau eines Opferanodensystems oder einer elektrischen Trennung (z.B. durch eine Potentialausgleichsschiene) kann die Korrosionsgefahr minimieren. Zudem sollte das Heizungswasser chemisch analysiert werden, um den pH-Wert und die Leitfähigkeit zu bestimmen. Bei älteren Anlagen (Baujahr 1972) ist zudem eine generelle Überprüfung auf Asbest in Dichtungen oder Isolierungen zu empfehlen.
Die Kombination von Zink (galvanisierten Stahlrohren) und Kupfer in einer Heizungsanlage stellt ein erhebliches Risiko für elektrochemische Korrosion dar – unabhängig vom Sauerstoffgehalt des Heizungswassers.
🔴 Gefahr: Zink ist elektrochemisch unedler als Kupfer und fungiert daher als Opferanode: Es wird beschleunigt abgetragen, sobald beide Metalle über ein leitfähiges Medium (wie Heizungswasser, selbst bei geringer Leitfähigkeit) elektrisch verbunden sind. Dies führt zu massivem Lochfraß an den Zinkrohren, oft bereits nach kurzer Zeit – mit Risiko für Leckagen, Wasserschäden und Heizungsausfall.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, dass fehlender Sauerstoff die Korrosion verhindere, ist fachlich unzutreffend. Elektrochemische Korrosion benötigt kein Sauerstoff, sondern lediglich ein elektrolytisches Medium (Heizungswasser enthält immer Ionen wie Ca²⁺, Mg²⁺, Cl⁻, SO₄²⁻) und einen elektrischen Kontakt – beides ist bei der Kombination gegeben.
➕ Ergänzung: Heizungswasser ist zudem oft mit Korrosionsinhibitoren behandelt, doch diese wirken nur bei einheitlichen Rohrwerkstoffen und können bei galvanischem Kontakt zwischen Zink und Kupfer versagen oder sogar die Korrosionsrate erhöhen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Kombination sei "bei Heizungsrohren nicht gefährlich", widerspricht eindeutig den VDIAbk. 2035 Blatt 1, DIN EN 12828 und den Herstellerrichtlinien – alle verbieten ausdrücklich die direkte Verbindung unedler Metalle (wie Zink) mit edleren (wie Kupfer) ohne galvanische Trennung.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen technischen Regelwerklage – die Kombination ist nicht nur problematisch, sondern regelwidrig.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Kupferzwischenstück unverzüglich und ersetzen Sie es durch ein korrosionsbeständiges, werkstoffgleiches oder galvanisch getrenntes Verbindungselement (z. B. Kunststoff- oder Edelstahlzwischenstück mit Isolierkupplung); beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der gesamten Anlage auf Korrosionsschäden und Anpassung der Wasserbehandlung gemäß VDI 2035.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die Kombination von Zink und Kupfer birgt ein hohes, unmittelbares Risiko für galvanische Korrosion – unabhängig vom Sauerstoffgehalt.
- Alle empfehlen eine sofortige Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und ablehnen die Aussage des Monteurs als fachlich unzutreffend.
- GoogleAI betont primär die Materialverträglichkeit und Wasseraufbereitung; DeepSeek fokussiert zusätzlich auf elektrische Leitfähigkeit, Temperaturschwankungen und Asbestrisiko bei alten Anlagen; Qwen legt stärksten Akzent auf die Regelwidrigkeit gemäß VDI 2035 und DIN EN 12828.
- DeepSeek weist auf mögliche Druckschwankungen durch Wasserstoffbildung bei Zinkkorrosion hin – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen konkretisiert technisch korrekte Ersatzlösungen: Isolierkupplungen, Kunststoff- oder Edelstahlzwischenstücke – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Alternativen.
- DeepSeek und Qwen korrigieren die falsche Annahme des Monteurs zur Sauerstofffreiheit – GoogleAI erwähnt Diffusion/Nachfüllen nicht explizit.
- Der Monteur behauptet Sicherheit der Kombination – alle drei KI-Modelle widersprechen dies klar und einhellig. Qwen benennt den Widerspruch als „regelwidrig“ und bezieht sich auf verbindliche Normen; dies ist die sicherste, vorsichtsorientierte Position und wird daher priorisiert.
- Die Einschätzung von Qwen ist die strengste und normkonformste – sie bildet den sichersten Maßstab für Handlungsempfehlungen. Ihre Verweisung auf VDI 2035 und DIN EN 12828 ist verbindlich und über alle anderen Bewertungen zu stellen.
Thema Status KI-Konsens Gefahr durch Zink-Kupfer-Kombination ✅ Alle Modelle bestätigen eindeutig hohe Gefahr durch galvanische Korrosion – unabhängig von Sauerstoffgehalt und Heizungswasserzustand. Regelkonformität ✅ Qwen benennt VDI 2035 Blatt 1 und DIN EN 12828; GoogleAI und DeepSeek bestätigen die Normwidrigkeit indirekt durch Ablehnung der Monteur-Aussage – Konsens: Verbindung ist regelwidrig. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Einhellige Forderung nach sofortiger Begutachtung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb. Wasseranalyse & Behandlung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek fordern Analyse und ggf. Behandlung; Qwen warnt vor Inhibitorversagen bei galvanischem Kontakt – Konsens: Analyse ist zwingend, Behandlung aber nur nach werkstoffgerechter Anpassung. Asbestrisiko (Baujahr 1972) ➕ Nur DeepSeek erwähnt explizit – jedoch sachlich zutreffend und praxisrelevant; wird als wichtige Ergänzung im Konsens berücksichtigt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination ist regelwidrig und gefährlich – keine Verzögerung bei fachlicher Prüfung, keine Eigenreparaturen, kein Vertrauen in pauschale Aussagen von Monteuren ohne Nachweis normkonformer Beurteilung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Löcher in Zinkrohren durch galvanische Korrosion Wasserschäden bis hin zu Schimmelbildung, Heizungsausfall, Nachbar-Schäden, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Freisetzung von Zinkpartikeln in Heizungswasser Verstopfung von Ventilen, Pumpen und Wärmetauschern, reduzierte Heizleistung, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Unbemerkte Korrosion über Jahre Plötzlicher Rohrbruch bei Heizungsstart im Herbst, hohe Notkosten, evtl. Totalschaden der Anlage 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Demontage alter Dichtungen/Isolierungen (Baujahr 1972) Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), strafrechtliche Verantwortung bei unsachgemäßer Handhabung 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Inhibitoren oder Fehlanpassung der Wasserchemie Verstärkung der Korrosion, Beschädigung von Rohren, Armaturen und Heizkörpern ✅ Chance Fachgerechte Trennung mittels Isolierkupplung oder Werkstoffanpassung Dauerhafter Korrosionsschutz, Normkonformität, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Vollständige Wasseranalyse und gezielte Aufbereitung nach VDI 2035 Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten, Energieeinsparung, geringere Wartungskosten ✅ Chance Modernisierung mit korrosionsbeständigen Werkstoffen (z. B. Edelstahl, Multilayer) Zukunftssichere Heizung, hohe Effizienz, bessere Förderfähigkeit (z. B. für BAFA) ✅ Chance Integration einer elektrischen Potentialausgleichsmaßnahme Systemweiter Korrosionsschutz, erhöhte Planungssicherheit für Sanierungszeitpunkt ✅ Chance Umstellung auf hydraulisch optimiertes System mit Druckausgleich Ruhiger Betrieb, keine Geräusche durch Wasserstoff, längere Lebensdauer der Umwälzpumpe Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über VDI 2035-Kompetenz – keine Verzögerung, bis der nächste Heizungsstart bevorsteht.
- Asbest-Check einleiten: Beauftragen Sie vor jeder Demontage eine anerkannte Sachverständigenstelle mit Prüfung von Dichtungen, Armaturen und Rohrisolierungen aus dem Baujahr 1972.
- Heizungswasser analysieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine vollständige Laboranalyse des Wassers (pH-Wert, Leitfähigkeit, Cl⁻/SO₄²⁻-Gehalt, Inhibitorstatus) – nicht nur „Schnelltest“.
- Kupferzwischenstück entfernen und ersetzen: Lassen Sie das Kupferrohr durch ein werkstoffgleiches verzinktes Teil (mit Isolierkupplung) oder ein zertifiziertes Kunststoff- bzw. Edelstahlzwischenstück gemäß VDI 2035 ersetzen.
- Wasserbehandlung anpassen: Nach Materialanpassung gemeinsam mit dem Fachbetrieb korrosionsinhibierte, normgerechte Aufbereitung nach VDI 2035 Blatt 1 durchführen – keine Eigenbehandlung mit Handelsprodukten.
- Gesamtsystem auf Korrosionsschäden untersuchen: Prüfen Sie alle Zinkrohre im Heizkreis mit Endoskopie oder Ultraschall auf Wandstärkenverlust – nicht nur die sichtbare Verbindungsstelle.
- Elektrochemische Korrosion
- Ein Prozess, bei dem durch den Kontakt unterschiedlicher Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Heizungswasser) ein Stromfluss entsteht, der zur Abtragung des unedleren Metalls führt.
Verwandte Begriffe: Lochfraß, Zinkopfer, Potentialdifferenz - Zinkopfer
- Die Eigenschaft von Zink, in einer elektrochemischen Reaktion als unedleres Metall zuerst zu korrodieren und somit das edlere Metall (z.B. Kupfer) zu schützen.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Opferanode, Potentialreihe - Lochfraß
- Eine Form der Korrosion, bei der sich punktuelle Vertiefungen oder Löcher im Metall bilden, oft durch lokale Unterschiede im Material oder der Umgebung.
Verwandte Begriffe: Grübchenkorrosion, Punktkorrosion, pitting corrosion - Heizungswasser
- Das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert und Wärme transportiert. Seine Zusammensetzung beeinflusst die Korrosion und Effizienz der Anlage.
Verwandte Begriffe: Umlaufwasser, Kühlwasser, Kesselwasser - Inhibitoren
- Chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um Korrosion zu verlangsamen oder zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Passivatoren, Antikorrosiva - Materialverträglichkeit
- Die Eigenschaft von Materialien, in Kontakt miteinander keine schädlichen Reaktionen einzugehen, insbesondere keine Korrosion.
Verwandte Begriffe: Kompatibilität, Werkstoffpaarung, Kontaktkorrosion - Potentialreihe
- Eine Auflistung von Metallen nach ihrem elektrochemischen Potential, die angibt, welches Metall in einer elektrochemischen Reaktion eher oxidiert (korrodiert) wird.
Verwandte Begriffe: Redoxpotential, elektrochemische Spannungsreihe, Standardpotential
- Warum ist die Kombination von Zink und Kupfer in Heizungsrohren problematisch?
Die Kombination führt zu elektrochemischer Korrosion, da Zink unedler ist als Kupfer. Das Zink wird abgetragen, was zu Lochfraß und Schäden führt. - Welche Schäden können durch die Korrosion entstehen?
Es kann zu Rohrbrüchen, Wasserschäden und einer Verunreinigung des Heizungswassers kommen. Die Effizienz der Heizungsanlage kann ebenfalls beeinträchtigt werden. - Wie kann man die Korrosion minimieren?
Durch die Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien, die Behandlung des Heizungswassers und die Vermeidung von Materialkombinationen, die Korrosion begünstigen. - Was sollte man tun, wenn Zink- und Kupferrohre kombiniert wurden?
Ein Fachmann sollte die Situation beurteilen und gegebenenfalls das Kupferstück entfernen oder durch ein geeigneteres Material ersetzen. Eine Spülung der Anlage kann ebenfalls sinnvoll sein. - Kann man die Korrosion mit bloßem Auge erkennen?
Fortgeschrittene Korrosion kann sich durch Rostbildung, Verfärbungen oder sogar Undichtigkeiten zeigen. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist jedoch ratsam. - Welche Rolle spielt der Sauerstoffgehalt im Heizungswasser?
Ein hoher Sauerstoffgehalt im Heizungswasser kann die Korrosion beschleunigen. Daher ist es wichtig, den Sauerstoffgehalt zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reduzieren. - Gibt es spezielle Heizungswasserzusätze, die Korrosion verhindern können?
Ja, es gibt Inhibitoren, die dem Heizungswasser zugesetzt werden können, um die Korrosion zu minimieren. Die Auswahl des richtigen Inhibitors sollte jedoch in Absprache mit einem Fachmann erfolgen. - Wie oft sollte man das Heizungswasser überprüfen lassen?
Eine regelmäßige Überprüfung des Heizungswassers, idealerweise jährlich, ist empfehlenswert, um frühzeitig Korrosionsprobleme zu erkennen und zu beheben.
- Korrosion in Heizungsanlagen
Ursachen, Folgen und Präventionsmaßnahmen für Korrosion in Heizungssystemen. - Materialauswahl für Heizungsrohre
Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer. - Heizungswasseranalyse und -behandlung
Methoden zur Überprüfung und Optimierung der Wasserqualität in Heizungsanlagen. - Elektrochemische Spannungsreihe
Grundlagen und Anwendung der elektrochemischen Spannungsreihe zur Beurteilung von Materialkombinationen. - Sanierung von Heizungsanlagen
Maßnahmen zur Reparatur und Erneuerung von korrodierten oder beschädigten Heizungssystemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsrohre, Zink, Kupfer, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … ausreichend Tragfähigkeit ist wichtig. Zudem muss geprüft werden, ob die vorhandenen Heizungsrohre und der Warmwasserspeicher für die Integration einer Solaranlage geeignet sind. …
- … und kostet bei weitem nicht so viel wie eine Abdeckung aus Kupfer (ein Installateur wollte gut einen Tausender (nur für die Abdeckung!) …
- … in ein passendes Regenfallrohr geschoben haben. Jenes war dann entweder aus Zink oder Kupfer, je nach den vorhandenen Dachrinnen angepasst an einer …
- BAU-Forum - Dach - Kupfer Wetterhahn auf Zinkdach: Korrosion vermeiden? Schutzmaßnahmen & Alternativen
- BAU-Forum - Dach - Dachrinne an Potentialausgleich anschließen: Notwendigkeit, Erdung & Blitzschutz?
- … 6 mm² Cu, bei Blitzschutz 16 mm² Cu) sowie die Notwendigkeit korrosionsgeschützter Klemmen (Edelstahl). …
- … Korrosionsschutz dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Verwendung von Edelstahl-Rinnenklemmen (A2 oder A4) sowie eine langfristige, normkonforme Befestigung – ohne Aluminium-Kontakt mit Kupferleitern. …
- … eine zentrale Sammelschiene im Gebäude, an der alle metallenen Installationen (Wasserrohre, Heizungsrohre, etc.) angeschlossen werden, um Potentialunterschiede zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperverschraubungen & Co.: Qualitätsunterschiede, Markenware vs. No-Name?
- … Material: Hochwertige Materialien wie Messing oder Edelstahl sind korrosionsbeständiger als billigere Alternativen. …
- … auswirken. Markenhersteller wie Danfoss, Heimeier oder Oventrop verwenden in der Regel korrosionsbeständigere Materialien wie Messing mit geringem Zinkanteil, während günstige Alternativen …
- … keine reinen Verbindungselemente, sondern sicherheitsrelevante Komponenten im Heizungsnetz, die Druck, Temperaturwechsel, Korrosion und mechanische Belastung permanent ausgesetzt sind. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre: Welche Materialien sind geeignet? Kupfer, Messing, Stahl im Vergleich
- … Heizungsrohre: Materialauswahl & Vergleich …
- … Welche Materialien eignen sich für Heizungsrohre? Kupfer, Messing, Stahl im Vergleich. Vor- & Nachteile, Einsatzbereiche …
- … Heizungsrohre, Materialien, Kupfer, Messing, Stahl, verzinkt, Installation, Heizungsanlage, Hakapress, Ecoforest Aqua, Oventrop …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kugelhahn für Heizung: Welcher Typ ist geeignet? DVGW-Zertifizierung, Farbe & Preis im Vergleich
- … Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink. Es ist ein weit verbreitetes Material für Armaturen …
- … und Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik, da es korrosionsbeständig, gut verarbeitbar und relativ kostengünstig ist. Es gibt verschiedene Messingsorten mit unterschiedlichen Eigenschaften, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind.[br]Verwandte Begriffe: Kupfer, Zink, Legierung …
- … ein gängiges und bewährtes Material für Kugelhähne in Heizungsanlagen. Es ist korrosionsbeständig, langlebig und hält den üblichen Temperaturen und Drücken in Heizkreisläufen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Teflonband bei Stahlrohren: Potentialausgleich, Dichtwirkung & Risiken?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Kosten bei schnellem Wasserverlust?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rohrklemmen für 1/2 Zoll Stahlrohr finden: Metall, Loch zum Anschrauben & Bezugsquellen?
- … Material: Verzinkter Stahl oder Edelstahl für Korrosionsbeständigkeit. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit korrosionsbeständigen Materials (verzinkt/Edelstahl) je nach Einsatzumfeld. …
- … Klemmenmaterial prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Klemmen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl A2 (innen) / A4 (außen, feucht) bestehen – überprüfen …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sicherheitsventil 6 bar 1/2 Zoll finden: Warmwasserboiler, Funktion & Austausch
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsrohre, Zink, Kupfer, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsrohre, Zink, Kupfer, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsrohre: Zink und Kupfer Kombination – Gefahr von Korrosion & Schäden?
Suche nach: Zink & Kupfer Heizungsrohre: Gefährliche Kombination?
Suche nach: Heizungsrohre, Zink, Kupfer, Korrosion, Installation, Sanitär, Heizungswasser, Materialverträglichkeit
