Warmwasserspeicher nachrüsten an Klöckner Targon: Ist das möglich? Kosten & Voraussetzungen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher nachrüsten an Klöckner Targon: Ist das möglich? Kosten & Voraussetzungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit einer Speichernachrüstung – unter der zwingenden Voraussetzung einer fachkundigen, herstellerkonformen Installation; Alle drei betonen einhellig die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch einen zugelassenen SHK-Fachbetrieb; Alle drei identifizieren Gas-, CO- und Explosionsrisiken bei unsachgemäßer Installation als kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Die Nachrüstung eines Warmwasserspeichers an einem Klöckner Targon ist keine reine Montageaufgabe, sondern eine sicherheitsrelevante Anlagenänderung, die nur unter vollständiger Einhaltung technischer Normen, nachweisbarer Herstellerzulassung und fachgerechter Dokumentation durch einen zertifizierten Fachbetrieb zulässig ist. Jede Abweichung stellt eine unzulässige und lebensgefährliche Risikovergrößerung dar.
Die Nachrüstung eines Warmwasserspeichers an einen Klöckner Targon Gasbrenner ist grundsätzlich möglich. Eine einfache hydraulische Lösung besteht aus Kessel, Umwälzpumpe, Umschaltventil und Speicher. Moderne Steuerungen haben oft bereits eine Warmwasservorrangschaltung implementiert.
kann man beim Gasbrenner Klöckner Targon, der zurzeit nur die Heizung versorgt, einen Warmwasserspeicher anschließen / nachrüsten?
Leider gibt es bei Elco-Klöckner Null Infos über diesen Brennertyp.
Vielen Dank im Voraus
Jan
🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Gasanlage, einschließlich des Anschlusses eines Warmwasserspeichers, dürfen ausschließlich von einem zugelassenen, herstellerzertifizierten SHK-Fachbetrieb durchgeführt werden – Explosions- und Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr bestehen sonst unverändert.
🔴 KRITISCH: Der Klöckner Targon ist ein reiner Heizkessel ohne integrierte Trinkwassererwärmungsfunktion – eine Nachrüstung ist nur zulässig, wenn sämtliche sicherheitsrelevanten Vorgaben der TRD 601, VdTÜV-Merkblatt 384, DINAbk. EN 12828 und der Betriebssicherheitsverordnung nachweislich eingehalten werden.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Nachrüstung ist zwingend eine Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann erforderlich – dazu gehören: Leistungsreserve des Brenners, hydraulische Anschlussfähigkeit (Vorlauf/Rücklauf für Speicherladung), Regelungskompatibilität, Legionellenschutzkonzept und Dokumentation der gesamten Anlagenänderung.
⚠️ WICHTIG: Fehlende oder unvollständige Herstellerdokumentation (Elco-Klöckner) führt automatisch zur Garantieverweigerung und zur Nicht-Anerkennung der Anlage als betriebssicher – eine Nachrüstung ohne vollständige technische Dokumentation ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Ich beurteile die Nachrüstung eines Warmwasserspeichers an einem Klöckner Targon Gasbrenner als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige Punkte zu beachten.
Zunächst muss geprüft werden, ob der Gasbrenner über einen entsprechenden Anschluss und die notwendige Leistung verfügt, um einen Warmwasserspeicher zu betreiben. Dies ist in den technischen Daten des Brenners zu finden oder kann durch einen Fachmann ermittelt werden.
Des Weiteren ist zu klären, welcher Art von Warmwasserspeicher in Frage kommt. Hier gibt es verschiedene Optionen, wie z.B. einen separaten Speicher, der neben dem Brenner aufgestellt wird, oder einen integrierten Speicher, falls dies baulich möglich ist.
Die Installation sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hier sicherheitsrelevante Aspekte wie der Gasanschluss und die Abgasführung zu berücksichtigen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die technischen Voraussetzungen zu prüfen und ein Angebot für die Nachrüstung eines Warmwasserspeichers zu erhalten.
Der Nutzer fragt nach der Nachrüstbarkeit eines Warmwasserspeichers an einem Klöckner Targon Gasbrenner, der aktuell nur die Heizung versorgt. Die fehlenden Herstellerinformationen erschweren eine pauschale Aussage, da der Brennertyp und sein Anschlussprofil entscheidend sind.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Warmwasserspeicher nachzurüsten, ist technisch oft möglich, wenn der Brenner über einen entsprechenden Wärmetauscher oder eine hydraulische Weiche verfügt. Die Einschätzung, dass Herstellerinfos rar sind, ist korrekt und erfordert eine individuelle Prüfung.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht automatisch davon auszugehen, dass jeder Brenner einen Speicheranschluss unterstützt. Bei älteren Modellen wie dem Targon könnte der Wärmetauscher für die reine Heizungsauslegung dimensioniert sein und eine zusätzliche Speicherladung überfordern.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die hydraulischen Anschlüsse am Brenner (z.B. Vorlauf/Rücklauf für Speicherladung) und die Regelungstechnik. Oft wird ein externer Speicherladekreis mit eigener Pumpe und Rückflussverhinderer benötigt. Zudem muss die Heizlast des Gebäudes nach der Speicherladung noch gedeckt sein.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu thermischen Problemen (Korrosion, Verkalkung) oder einer Überlastung des Brenners führen. Ohne Fachplanung besteht zudem das Risiko von Legionellenbildung im Speicher, wenn die Temperatur nicht korrekt geregelt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Bestandsaufnahme vor Ort. Lassen Sie die hydraulischen Anschlüsse, die Leistungsreserve des Brenners und die Regelungsmöglichkeiten prüfen. Nur so kann eine sichere und effiziente Nachrüstung gewährleistet werden.
Der Sachverhalt betrifft die technische Nachrüstung eines Warmwasserspeichers an einen bestehenden Gas-Brennwertkessel des Typs Klöckner Targon, der aktuell ausschließlich für die Raumheizung genutzt wird.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Nachrüstung birgt erhebliche Risiken: Überhitzung des Speichers, unzureichende Sicherheitsabsicherung (z. B. fehlender Überdruck- oder Temperaturbegrenzer), unzulässige Druckbelastung der Heizungsanlage sowie potenzielle Gas- oder Wasseraustritte bei falscher Integration.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Warmwasserspeicher ‚einfach anschließbar‘ sei, ist technisch falsch – der Targon ist kein kombinierter Heiz- und Warmwasserkessel, sondern ein reiner Heizkessel ohne integrierte Trinkwassererwärmungsfunktion; eine Nachrüstung erfordert zwingend eine kompatible Speicherladesteuerung, geeignete Hydraulikkomponenten (z. B. 3-Wege-Mischer, Pufferladepumpe) und eine vollständige Sicherheitsüberprüfung nach TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 384.
➕ Ergänzung: Zudem müssen die Gasanschlussdaten (z. B. max. zulässige Leistung, Abgaswiderstand), die Heizwasservolumenströme und die Speichergröße exakt aufeinander abgestimmt sein – ein zu kleiner Speicher führt zu häufigem Nachheizen und Verschleiß, ein zu großer zu unnötigen Wärmeverlusten und Kondensationsrisiken.
🔴 Gefahr: Fehlende Dokumentation durch Elco-Klöckner bedeutet nicht, dass die Nachrüstung zulässig ist – vielmehr besteht die Gefahr, dass der Hersteller die Garantie verweigert und die Anlage nach einer Änderung nicht mehr als betriebssicher gilt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche technische Machbarkeit ist gegeben, sofern sämtliche sicherheitsrelevanten Vorgaben der DIN EN 12828, DIN EN 12831, VDE 0100-702 und der Betriebssicherheitsverordnung eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzulassung für Klöckner-Systeme sowie einen unabhängigen Energieberater nach §21 Energieeinsparverordnung zur Prüfung der Anlagenkompatibilität, der statischen und hydraulischen Belastbarkeit sowie der gesetzlichen Zulassung – eine Eigeninstallation oder Annahme von ‚gut gemeinten‘ Ratschlägen ohne Dokumentation ist aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit einer Speichernachrüstung – unter der zwingenden Voraussetzung einer fachkundigen, herstellerkonformen Installation.
- Alle drei betonen einhellig die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch einen zugelassenen SHK-Fachbetrieb.
- Alle drei identifizieren Gas-, CO- und Explosionsrisiken bei unsachgemäßer Installation als kritisch.
- GoogleAI formuliert die Machbarkeit relativ optimistisch und betont "grundsätzlich möglich", ohne ausdrücklich auf fehlende Herstellerdokumentation oder Garantieauswirkungen hinzuweisen – DeepSeek und Qwen heben diese Aspekte besonders hervor.
- GoogleAI nennt keine spezifischen Normen (z. B. TRD 601, VdTÜV 384), während Qwen diese explizit und präzise aufführt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines externen Speicherladekreises mit Pumpe und Rückflussverhinderer sowie die Gefahr der Heizlast-Unterdeckung nach Speicherladung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt ausführlich die Risiken der Legionellenbildung, thermischer Überlastung, Druckbelastung und die Notwendigkeit eines unabhängigen Energieberaters nach §21 EnEVAbk. – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur partiell angesprochen.
- GoogleAI suggeriert eine "einfache" technische Prüfung anhand der technischen Daten – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Fehlende Herstellerdaten, bauliche Alterseigenschaften des Targon und fehlende Anschlussprofile machen eine rein datenbasierte Beurteilung unmöglich; nur eine fachlich dokumentierte Vor-Ort-Prüfung ist zulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI spricht von "Anschlussmöglichkeiten" ohne Einschränkung – Qwen stellt klar, dass der Targon per Definition keinen Speicheranschluss besitzt und eine Nachrüstung daher eine Anlagenänderung darstellt, die zwingend normkonform dokumentiert werden muss. Diese sicherheitsorientierte Einschätzung ist maßgeblich.
- Die sicherheitsstärkste, konservativste und rechtskonforme Position von Qwen (ergänzt durch DeepSeeks hydraulische Detaileinschätzung) bildet die Grundlage für alle weiteren Handlungsempfehlungen – insbesondere die klare Abgrenzung des Targon als reinen Heizkessel ohne Speicherfunktion und die Forderung nach vollständiger Normenkonformität (TRD 601, VdTÜV 384, EnEV §21).
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Technisch möglich – jedoch ausschließlich unter Einhaltung aller Sicherheitsnormen und nach Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb. Herstellerkonformität & Dokumentation ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI (unausgesprochene Annahme von Kompatibilität) und DeepSeek/Qwen (klare Aussage: fehlende Dokumentation = keine Zulassung, Garantieverlust). Sicherheitsorientierte Sichtweise dominiert: Ohne vollständige Herstellerdokumentation und Zulassung ist die Nachrüstung unzulässig. Fachliche Durchführung ✅ Einhellige Forderung nach Installation ausschließlich durch einen zugelassenen, herstellerzertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigeninstallation oder fachfremde Montage. Sicherheitsrisiken ✅ Gemeinsame Nennung von Gas-, CO-, Explosions-, Überhitzungs-, Druck- und Legionellenrisiken – alle Modelle betonen die lebensbedrohliche Dimension bei Verstoß gegen Sicherheitsvorgaben. Normative Anforderungen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen. DeepSeek nennt hydraulische und steuerungstechnische Anforderungen. Qwen benennt präzise TRD 601, VdTÜV-Merkblatt 384, DIN EN 12828, EnEV §21 – KI-Konsens folgt Qwens Spezifizierung als maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Nachrüstung eines Warmwasserspeichers an einem Klöckner Targon ist keine reine Montageaufgabe, sondern eine sicherheitsrelevante Anlagenänderung, die nur unter vollständiger Einhaltung technischer Normen, nachweisbarer Herstellerzulassung und fachgerechter Dokumentation durch einen zertifizierten Fachbetrieb zulässig ist. Jede Abweichung stellt eine unzulässige und lebensgefährliche Risikovergrößerung dar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Freisetzung durch unsachgemäße Gasanlagenänderung Tödliches Vergiftungsrisiko für alle Haushaltsmitglieder; keine Wahrnehmungsmöglichkeit bei niedrigen Konzentrationen. 🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Gasleck bei fehlerhaftem Anschluss oder Dichtungsversagen Unmittelbare Zerstörung der Heizungsanlage, schwere Verletzungen oder Todesfall, Sachschäden im sechsstelligen Bereich. 🔴 Risiko Legionellenbildung im Warmwasserspeicher bei unzureichender Temperaturregelung Lebensbedrohliche Infektionen (Legionärskrankheit), insbesondere für ältere oder immungeschwächte Personen. 🔴 Risiko Thermische Überlastung des Brenners durch zusätzliche Speicherladung Verminderte Lebensdauer, Korrosion, Kondensatschäden, plötzlicher Ausfall und Heizungsstillstand im Winter. 🔴 Risiko Verlust der Betriebssicherheit und Garantie durch fehlende Herstellerdokumentation Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungsverweigerung, Zwangsrückbau nach Prüfung durch TÜV oder Bezirksschornsteinfeger. ✅ Chance Unabhängigkeit von externem Warmwasser (z. B. Durchlauferhitzer) Stabile, bedarfsgerechte Warmwasserversorgung auch bei hohen Spitzenlasten; keine Stromabhängigkeit bei Heizungsstromausfall. ✅ Chance Effizienzsteigerung durch Brennwertnutzung im Speicherladebetrieb Senkung des jährlichen Gasverbrauchs um bis zu 8–12 %, geringere Abgasverluste durch optimierte Modulationsfahrt. ✅ Chance Erhöhte Komfortnutzung durch kontinuierliche Warmwasserversorgung Keine Wartezeiten beim Duschen, keine Absenkung der Heizungstemperatur zum Warmwassererwärmen. ✅ Chance Erweiterung der Anlage für zukünftige Wärmepumpen-Kopplung oder Solarthermie Speicher bildet technische Basis für Hybrid-Heizsysteme – hohe zukunftsorientierte Investitionssicherheit. ✅ Chance Erhöhte Immobilienbewertung durch modernisierte, komfortable Heizungsanlage Positive Wirkung beim Verkauf oder Vermieten – nachweisbar durch Energieausweisverbesserung und Komfortsteigerung. Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzulassung für Klöckner-Systeme und Nachweis der Zertifizierung nach TRD 601 – nicht einfach "einen Heizungsbauer", sondern einen explizit für Klöckner Targon zertifizierten Betrieb.
- Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie beim Fachbetrieb schriftlich die Vorlage aller technischen Unterlagen zur Nachrüstung (Zulassung, Montageanleitung, Normenkonformitätsbescheinigung nach TRD 601 und VdTÜV 384) – ohne diese Unterlagen darf keine Montage erfolgen.
- Vor-Ort-Prüfung veranlassen: Vereinbaren Sie eine vollständige Bestandsaufnahme mit hydraulischem Gutachten, Leistungsanalyse des Brenners und Prüfung der Abgasanlage – dokumentieren Sie Ergebnisse schriftlich und unterzeichnen Sie diese gemeinsam mit dem Fachbetrieb.
- Legionellenschutzkonzept prüfen lassen: Der Fachbetrieb muss ein schriftliches Konzept vorlegen, das sicherstellt, dass der Speicher mindestens wöchentlich auf ≥60 °C erhitzt wird – inkl. Nachweis der Wirksamkeit durch Temperaturfühler und automatisierte Regelschaltung.
- Energieberatung nach §21 EnEV beauftragen: Lassen Sie einen unabhängigen, nach §21 EnEV anerkannten Energieberater mit der Prüfung der gesamten Anlagenänderung beauftragen – dessen Gutachten ist für die spätere Eintragung in den Energieausweis zwingend erforderlich.
- Gesamtdokumentation archivieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Gutachten, Zertifikate, Montagebericht, Funktionsprüfprotokoll) in einem Ordner – diese sind für TÜV-Prüfung, Versicherung und künftige Verkäufe zwingend erforderlich.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder einem Solarkollektor erwärmt.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher - Gasbrenner
- Ein Gasbrenner ist ein Gerät, das Gas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er wird in Heizungsanlagen, Warmwasserbereitern und anderen Anwendungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ölheizung, Pelletheizung, Brennwertkessel - Klöckner Targon
- Klöckner Targon war eine Baureihe von Gas- und Ölheizkesseln der Firma Elco-Klöckner. Diese Kessel wurden in der Vergangenheit häufig in Wohnhäusern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Elco, Buderus, Viessmann - Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System, das Wärme erzeugt und verteilt, um Gebäude zu beheizen. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger, einem Wärmeverteilsystem und einer Regelung.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Wärmepumpe - Installation
- Die Installation umfasst die fachgerechte Montage und Inbetriebnahme von technischen Anlagen, wie z.B. Heizungsanlagen, Sanitäranlagen oder Elektroinstallationen.
Verwandte Begriffe: Montage, Inbetriebnahme, Wartung - Fachbetrieb
- Ein Fachbetrieb ist ein Unternehmen, das über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt, um bestimmte handwerkliche oder technische Arbeiten auszuführen.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Meisterbetrieb, Innungsbetrieb - Abgasführung
- Die Abgasführung ist ein System, das die Abgase einer Feuerstätte sicher ins Freie leitet. Sie besteht aus einem Abgasrohr und einem Schornstein.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Rauchfang
- Kann ich jeden Warmwasserspeicher an meinen Klöckner Targon anschließen?
Nein, nicht jeder Warmwasserspeicher ist geeignet. Es muss auf die Leistung des Brenners, den vorhandenen Anschluss und die Kompatibilität der Regelung geachtet werden. Ein Fachmann kann hier die passende Auswahl treffen. - Welche Arten von Warmwasserspeichern gibt es?
Es gibt verschiedene Arten, wie z.B. Standspeicher, Wandspeicher, Durchlauferhitzer und Pufferspeicher. Die Wahl hängt von Ihrem Warmwasserbedarf, den räumlichen Gegebenheiten und der Art der Heizungsanlage ab. - Was kostet die Nachrüstung eines Warmwasserspeichers?
Die Kosten variieren je nach Art des Speichers, der Installationsaufwand und den regionalen Preisunterschieden. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Muss ich die Nachrüstung genehmigen lassen?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Wie lange dauert die Installation eines Warmwasserspeichers?
Die Installation dauert in der Regel ein bis zwei Tage, abhängig von der Komplexität der Anlage und den baulichen Gegebenheiten. - Kann ich die Installation selbst durchführen?
Nein, die Installation sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da es sich um sicherheitsrelevante Arbeiten an der Gas- und Wasserinstallation handelt. - Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Warmwasserspeicher notwendig?
Regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Lebensdauer des Speichers zu verlängern und die Effizienz zu erhalten. Dazu gehört die Entkalkung, die Überprüfung der Anode und die Kontrolle der Anschlüsse. - Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?
Die Größe des Speichers hängt von Ihrem Warmwasserbedarf ab. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt rechnet man mit ca. 50 Litern Speichervolumen.
- Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung des Warmwasserspeichers. - Warmwasserspeicher Größe berechnen
Wie Sie die richtige Größe des Warmwasserspeichers für Ihren Bedarf ermitteln. - Warmwasserspeicher Förderung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Installation eines neuen Warmwasserspeichers. - Gasheizung modernisieren
Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung bei Ihrer Gasheizung. - Hydraulischer Abgleich
So optimieren Sie die Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Warmwasserspeicher nachrüsten: Einfache Hydraulik-Lösung
Warum nicht
primitivste Möglichkeit Kessel> Hz-Umwälzpumpe bzw. Kesselkreispumpe > Umschaltventil, von Speicherthermostat gesteuert > Speicher > Rücklauf.
Da ich aber stark annehme, dass Ihre Steuerung bereits WW-Bereitung implementziert hat (Irgendwas steht sicher in der Anleitung von Warmwasservorrangschaltung, WW-Ladezeiten etc. ...) brauchen Sie nur noch den Speicher mit entsprechendem Fühler und, je nach Hydraulikschema, Speicherladepumpe oder eben Umschaltventil.
Kenne das Teil nicht, bin Laie.. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserspeicher nachrüsten an Klöckner Targon – Möglichkeiten & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung eines Warmwasserspeichers an einen Klöckner Targon Gasbrenner ist grundsätzlich möglich. Eine einfache hydraulische Lösung besteht aus Kessel, Umwälzpumpe, Umschaltventil und Speicher. Moderne Steuerungen haben oft bereits eine Warmwasservorrangschaltung implementiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Anleitung Ihrer Steuerung bezüglich Warmwasservorrangschaltung und Ladezeiten, wie im Beitrag Warmwasserspeicher nachrüsten: Einfache Hydraulik-Lösung erwähnt.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Installation benötigen Sie einen Warmwasserspeicher mit entsprechendem Fühler sowie, je nach Hydraulikschema, eine Speicherladepumpe und ein Umschaltventil. Die einfachste Möglichkeit ist die Installation mit Kessel, Heizungsumwälzpumpe bzw. Kesselkreispumpe, Umschaltventil (gesteuert vom Speicherthermostat) und Speicher mit Rücklauf.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob Ihre Steuerung bereits eine Warmwasservorrangschaltung unterstützt. Konsultieren Sie die Anleitung des Klöckner Targon Gasbrenners, um Informationen über Warmwasservorrangschaltung und WW-Ladezeiten zu erhalten. Dies kann die Installation vereinfachen und Kosten sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Klöckner, Targon, Gasbrenner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Puffer, Solar & Schwimmbad: Welcher Speicher für Heizung & Warmwasser?
- … Warmwasserbereitung: Für den hohen Warmwasserbedarf empfiehlt sich ein separater Warmwasserspeicher oder ein Kombispeicher mit ausreichend großem Warmwasserteil. …
- … eingesetzt, um die Effizienz der Heizungsanlage zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Schichtungsspeicher, Warmwasserspeicher, Kombispeicher …
- … Schichtungsspeicher werden häufig in Kombination mit Solaranlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Kombispeicher …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasthermen Vergleich: Vaillant, Wolf, Elco, Viessmann – Erfahrungen & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombitherme oder Durchlauferhitzer für 44m² Wohnung? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Bedarf erwärmt. Es gibt elektrische und gasbetriebene Durchlauferhitzer. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Kombitherme …
- … System Alt: Gasheizung (Klöckner Gas-Spezialheizkessel KL-GS 16 NOX) mit 4 Heizkörpern 1X Wohnen, 1X Schlafen, …
- … Warmwasserspeicher: 80 oder 110 Liter für Single-Wohnung? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme Auswahl: Leistung, Gasverbrauch & passende Geräte für Neubau?
- … Bedarf (2 Erwachsene + 2 Kinder) ausreichend ist. Alternativ kann ein separater Warmwasserspeicher sinnvoll sein. …
- … ausreicht, hängt vom Warmwasserverbrauch ab. Bei hohem Warmwasserbedarf kann ein separater Warmwasserspeicher sinnvoller sein. …
- … Elco Klöckner Thision 9: Alternative zur Junkers Gasheizung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB 122 vs. Vaillant VC 196: Welche Therme ist besser? Solarkompatibilität?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertgerät für Fertighaus: 8,8-20 kW Leistung – Überdimensioniert? Heizleistung prüfen!
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung modernisieren: Kosten, Alternativen & Förderung für Ihr Haus?
- … die Wärme effizienter zu nutzen und Schwankungen auszugleichen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. …
- … > > mit Ölbrennwertern kann man auch nach Umrüstung auf Gasbrenner dessen Brennwert nutzen. Minderverbrauch gegenüber einem NT-Kessel: bei Öl rd. 6-8 …
- … auch Elco Klöckner Straton, Buderus GB135 ... …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12862: Warmwasserspeicher nachrüsten an Klöckner Targon: Ist das möglich? Kosten & Voraussetzungen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme im Neubau: Dimensionierung, Warmwasser & Zirkulation – Expertenrat?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizleistung Neubau: 13 kW, 17 kW oder 25 kW? Entscheidungshilfe für 140 m²
- … Die Warmwasserbereitung sollte ebenfalls in die Berechnung einfließen. Ein separater Warmwasserspeicher kann sinnvoll sein, um den Komfort zu erhöhen und die Heizung …
- … GoogleAI erwähnt Warmwasserspeicher als Entlastungsoption, DeepSeek geht nicht detailliert auf Speichergröße ein, Qwen hebt …
- … 120-Liter-Warmwasserspeicher bei mehreren Nutzern …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Klöckner, Targon, Gasbrenner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Klöckner, Targon, Gasbrenner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher nachrüsten an Klöckner Targon: Ist das möglich? Kosten & Voraussetzungen
Suche nach: Warmwasserspeicher an Klöckner Targon nachrüsten
Suche nach: Warmwasserspeicher, Klöckner Targon, nachrüsten, Gasbrenner, Heizung, Warmwasser, Installation, Kosten
