Druckanstieg im Warmwasserspeicher: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsmaßnahmen?
Der Druckanstieg im Warmwasserspeicher kann verschiedene Ursachen haben, darunter Verspannungen im Ladekreislauf oder Probleme mit dem Speicher selbst. Ein Ausdehnungsgefäß (MAG) ist oft notwendig, um die Druckschwankungen auszugleichen und Schäden am Speicher zu vermeiden. Es ist wichtig, ein geeignetes Ausdehnungsgefäß für Trinkwassersysteme zu verwenden, um Stagnation zu verhindern.
ich habe einen 300-l-Solarspeicher (Paradigma Sun 300), der an einer Viessmann Vitodens 200 Therme angeschlossen ist (und natürlich an eine Solaranlage, aber das ist jetzt nicht Thema).
Der Kaltwasserdruck beträgt 4 bar. In der Aufheizphase steigt der Druck im Speicher (abgelesen am Manometer im Sicherheitsventil, das in der Kaltwasser-Zulaufleitung eingebaut ist) bis auf ca. 9 bar an. Das Ventil öffnet bei 10 bar.
Während dieses Druckanstiegs entstehen "Schläge" im Speicher, knallartige Geräusche, die sich nicht gut anhören. Dieses Knallen tritt so ab 5 bar auf. Dann tut es ca. alle 30 s einen "Schlag", bis die Heizphase beendet ist (3-4 min). Das Wasser wird auf 50 °C erhitzt.
Normal ist das sicher nicht. Ich frage mich, was passiert, wenn im Sommer die Solaranlage den Speicher auf 60,70 °C aufheizt ... Die Anlage wurde im Dezember von einem sogenannten "Heizungsfachbetrieb" eingebaut, von dem ich bis jetzt noch keine Aussage zu der Thematik bekommen habe.
Ist hier ein Ausgleichsgefäß nötig?
B. Limburg
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Anlage und Sperre der Kaltwasserzufuhr – Druck von bis zu 9 bar nahe der Berstgrenze von 10 bar stellt akutes Berst- und Verletzungsrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Fehlendes, defektes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß (MAG) ist mit höchster Wahrscheinlichkeit die Hauptursache und muss dringend fachmännisch geprüft und nach DINAbk. EN 12828 sowie DIN 1988 korrigiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Das Sicherheitsventil darf nicht als Regel- oder Dauerentlastungsorgan missbraucht werden – es ist ausschließlich eine Notabsicherung; ein Betrieb nahe seinem Ansprechdruck führt zu Materialermüdung und Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Druckminderer auf max. 3–4 bar im Kaltwasserzulauf ist zwingend erforderlich, um den Systemdruck langfristig sicher zu begrenzen – insbesondere bei 300-Liter-Speicher und Solaranbindung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle sicherheitsrelevanten Komponenten (Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer, Druckminderer) müssen in Funktion, Einstellung, Vorlast und Dokumentation (Prüfzeichen, DVGW-Zertifizierung) vollständig nachgewiesen sein.
    Ich sehe einen deutlichen Druckanstieg in Ihrem Warmwasserspeicher während der Aufheizphase. Dies deutet auf ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß oder dem Sicherheitsventil hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß soll das sich ausdehnende Wasser aufnehmen. Wenn es defekt ist (z.B. Membran gerissen), kann es seine Funktion nicht erfüllen.
    • Verkalktes oder defektes Sicherheitsventil: Das Sicherheitsventil öffnet bei zu hohem Druck, um Schäden am Speicher zu verhindern. Wenn es verkalkt oder defekt ist, kann es nicht richtig funktionieren.
    • Zu hoher Wasserdruck: Ein zu hoher Wasserdruck in der Kaltwasserzuleitung kann den Druck im Speicher zusätzlich erhöhen.
    Die Schläge und Geräusche, die Sie beschreiben, deuten auf ein plötzliches Öffnen und Schließen des Sicherheitsventils hin, was durch den Druckanstieg verursacht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Ausdehnungsgefäß. Lässt sich das Ventil eindrücken oder kommt Wasser heraus, ist es defekt. Lassen Sie das Sicherheitsventil von einem Fachmann überprüfen und ggf. entkalken oder austauschen.
    Der beschriebene Druckanstieg von 4 bar auf 9 bar im Warmwasserspeicher ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsproblem. Ein Druck von 9 bar liegt gefährlich nahe am Ansprechdruck des Sicherheitsventils von 10 bar, was auf eine massive Fehlfunktion oder fehlende Komponenten hindeutet. Die geschilderten knallartigen Geräusche (Wasserschläge) sind ein klares Warnsignal für unkontrollierte Druckwellen im System, die zu mechanischen Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die Hauptursache ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein fehlendes oder defektes Ausdehnungsgefäß (MAG) im Kaltwasserzulauf des Speichers. Ohne dieses Gefäß kann sich das erwärmte Wasser nicht ausdehnen, was zu einem explosionsartigen Druckanstieg führt. Dies stellt ein akutes Berst- und Verletzungsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Sicherheitsventil bei 10 bar ausreicht, ist trügerisch. Ein Sicherheitsventil ist kein Druckregler, sondern eine Notabsicherung. Ein dauerhafter Betrieb nahe des Ansprechdrucks führt zu Materialermüdung und vorzeitigem Versagen des Ventils.
    ➕ Ergänzung: Bei einem 300-Liter-Speicher und 4 bar Kaltwasserdruck ist ein ausreichend dimensioniertes Ausdehnungsgefäß zwingend vorgeschrieben (DIN 1988, EN 12828). Zudem muss ein Druckminderer auf max. 4 bar (besser 3 bar) vor dem Speicher installiert sein, um den Systemdruck zu begrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Anlage sofort ab und sperren Sie die Kaltwasserzufuhr. Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Fachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie ein korrekt dimensioniertes Ausdehnungsgefäß sowie einen Druckminderer einbauen. Betreiben Sie die Anlage keinesfalls weiter, bis die Ursache fachmännisch behoben ist.
    Der beschriebene Druckanstieg von 4 bar auf bis zu 9 bar im 300-l-Solarspeicher während der Aufheizphase ist ein deutlicher Hinweis auf fehlende oder unzureichende thermische Ausdehnungskompensation im geschlossenen Warmwassersystem.
    🔴 Gefahr: Der nahezu kritische Druck von 9 bar bei nur 50 °C deutet auf ein schwerwiegendes Fehlen oder Versagen des Ausgleichsgefäßes hin — bei weiterer Temperaturerhöhung (z. B. im Sommer auf 70 °C) droht Überschreiten der 10-bar-Grenze des Sicherheitsventils, was zu unkontrolliertem Entweichen von heißem Wasser, Rohrbrüchen oder gar Speicherversagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die regelmäßigen knallartigen Geräusche ab 5 bar sind typische Anzeichen für Wasserschläge infolge plötzlicher Dampfbildung oder hydraulischer Stöße — ein klares Signal für instabile Druckverhältnisse und potenziell gefährliche Kavitation oder Materialermüdung im Speicher oder den Leitungen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Ausgleichsgefäß ist nicht nur "notwendig", sondern zwingend vorgeschrieben nach DIN EN 12828 und VDIAbk. 2035 — insbesondere bei geschlossenen Systemen mit Solar- und Heizungsanbindung; die Annahme, ein solches sei "optional" oder "bei kleineren Anlagen entbehrlich", ist technisch falsch und sicherheitsrelevant.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Ausgleichsgefäß müssen Druck- und Temperaturgrenzen durch ein funktionsfähiges Sicherheitsventil (mit korrekter Einstellung und Prüfzeichen), einen Temperaturbegrenzer sowie eine Druckminderstation im Kaltwasserzulauf überwacht werden — alle Komponenten sind auf ihre Funktionsfähigkeit und korrekte Dimensionierung zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Rückmeldung des installierenden Fachbetriebs stellt einen gravierenden Mangel in der Gewährleistung und Dokumentation dar — die Anlage darf nach aktuellem Stand nicht als betriebsbereit und sicher eingestuft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Sanitärtechnik (z. B. nach DVGW oder ZVSHK) zur umfassenden Druck- und Temperaturanalyse, Prüfung des Ausgleichsgefäßes (Volumen, Vorlastdruck, Membranintegrität), sowie zur Dokumentation aller Sicherheitskomponenten gemäß Betriebssicherheitsverordnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckanstieg von 4 bar auf 9 bar als akutes Sicherheitsrisiko mit Berstgefahr beim Erreichen der 10-bar-Grenze.
    • Alle drei nennen das Ausdehnungsgefäß als primäre Fehlerursache – entweder fehlend, defekt oder falsch dimensioniert.
    • Alle drei bestätigen die knallartigen Geräusche als typische Wasserschläge infolge instabiler Druckverhältnisse.
    • GoogleAI erwähnt den zu hohen Kaltwasserdruck als mögliche Ursache, geht aber nicht auf die Notwendigkeit eines Druckminderers ein – DeepSeek und Qwen fordern diesen explizit und normkonform (max. 3–4 bar).
    • GoogleAI fokussiert auf Selbstdiagnose ("Ventil eindrücken"), während DeepSeek und Qwen klare, unverzügliche Fachintervention verlangen und die Eigenreparatur ablehnen.
    • DeepSeek betont die trügerische Sicherheit des 10-bar-Sicherheitsventils und macht explizit klar: "Es ist keine Druckregelung, sondern Notabsicherung."
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Dokumentation (DVGW, Betriebssicherheitsverordnung) und kritisiert den fehlenden Rückmeldeprozess des installierenden Fachbetriebs als gravierenden Mangel.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als schrittweise Selbstdiagnose ("Überprüfen Sie zuerst…"), während DeepSeek und Qwen unmissverständlich fordern: "Schalten Sie sofort ab", "Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb", "Betreiben Sie keinesfalls weiter". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang – sie folgt konsequent dem Vorsichtsprinzip, berücksichtigt normative Anforderungen (DIN EN 12828, VDI 2035) und dokumentiert klare Verantwortlichkeiten. GoogleAIs Annäherung an Selbstdiagnose ist in diesem Fall unzulässig und gefährlich.
    Druckanstieg (4 → 9 bar) Eindeutiges Sicherheitsrisiko mit akuter Berstgefahr; 9 bar liegt kritisch nahe der 10-bar-Grenze des Sicherheitsventils.
    Hauptursache Ausdehnungsgefäß fehlt, ist defekt oder falsch dimensioniert – keine Abweichung zwischen den Modellen.
    Funktion Sicherheitsventil Kein Druckregler, sondern Notabsicherung; Dauerbetrieb nahe Ansprechdruck führt zu Versagen – DeepSeek und Qwen formulieren präziser, Konsens besteht.
    Notwendigkeit Druckminderer ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek/Qwen fordern explizit max. 3–4 bar – Konsens besteht nach Norm (DIN 1988), daher Abwägung zugunsten der normkonformen Empfehlung.
    Handlungsempfehlung GoogleAI: "Selbstdiagnose + Fachmann" | DeepSeek/Qwen: "Sofort abschalten + Fachmann beauftragen" – Widerspruch zugunsten der sichereren Variante (Vorsichtsprinzip).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist unverzüglich abzuschalten, die Kaltwasserzufuhr zu sperren und ein zertifizierter Fachbetrieb (z. B. nach DVGW oder ZVSHK) mit vollständiger Systemprüfung, Nachweis der Sicherheitskomponenten und Einbau eines normkonformen Ausdehnungsgefäßes sowie Druckminderers zu beauftragen.
    🔴 Risiko Bersten des Warmwasserspeichers bei Überschreiten von 10 bar Massive Wasserschäden, Verletzungsgefahr, Sachschäden im Gebäude, evtl. Personenschäden
    🔴 Risiko Versagen des Sicherheitsventils durch Materialermüdung bei Dauerbetrieb nahe Ansprechdruck Keine Druckentlastung → unkontrollierter Druckanstieg → Berstgefahr
    🔴 Risiko Wasserschläge und Kavitation durch instabile Druckverhältnisse Mechanische Schäden an Leitungen, Armaturen, Pumpen; Geräuschentwicklung, Materialermüdung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Prüfzeichen der Sicherheitskomponenten Rechtliche Haftungsrisiken, Gewährleistungsverlust, Betriebsuntüchtigkeit nach Betriebssicherheitsverordnung
    🔴 Risiko Überhitzung des Speichers (z. B. durch Solaranbindung ohne Temperaturbegrenzer) Dampfbildung, explosionsartiger Druckanstieg, Leckagen, Versagen der Isolierung
    ✅ Chance Einbau eines normgerechten Ausdehnungsgefäßes mit korrekter Vorlast Dauerhafte Druckstabilisierung, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten, normkonforme Sicherheit
    ✅ Chance Integration eines zertifizierten Druckminderers (max. 3–4 bar) Reduzierte Belastung aller Systemkomponenten, niedrigere Wartungskosten, höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Professionelle Systemdokumentation nach DVGW und BetrSichV Rechtssichere Betriebsführung, klare Gewährleistungsregelung, höhere Wertsteigerung bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Einbau eines zusätzlichen Temperaturbegrenzers mit Abschaltautomatik Prävention von Überhitzung, Schutz vor Dampfdruck, deutliche Reduzierung der thermischen Risiken
    ✅ Chance Regelmäßige, zertifizierte Wartung durch Fachbetrieb inkl. Funktionsprüfung aller Sicherheitsorgane Frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung von Notfällen, nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung
    1. Sofortige Abschaltung und Sperrung: Schalten Sie die Warmwasseranlage umgehend ab und sperren Sie die Kaltwasserzufuhr – keine weitere Inbetriebnahme, bis alle Ursachen behoben sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb (z. B. mit DVGW- oder ZVSHK-Zertifikat) für Heizungs- und Sanitärtechnik – nicht den ursprünglich installierenden Betrieb, solange keine klare Aufklärung vorliegt.
    3. Funktionsprüfung vor Ort: Fordern Sie vor Ort die Prüfung des Ausdehnungsgefäßes (Volumen, Vorlastdruck, Membranintegrität), des Sicherheitsventils (Ansprechdruck, Prüfzeichen, Entkalkung) und des Druckminderers (Einstellung, Dichtheit) an.
    4. Normgerechte Nachrüstung: Lassen Sie ein nach DIN EN 12828 dimensioniertes Ausdehnungsgefäß und einen zertifizierten Druckminderer (max. 4 bar, besser 3 bar) installieren – unter Dokumentation gemäß Betriebssicherheitsverordnung.
    5. Temperatursicherheit prüfen: Überprüfen Sie, ob ein funktionsfähiger, zertifizierter Temperaturbegrenzer mit Abschaltautomatik vorhanden ist – bei Solaranbindung zwingend erforderlich.
    6. Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb die vollständige Dokumentation aller getätigten Maßnahmen (Prüfprotokolle, CEAbk.-Kennzeichnung, DVGW-Zertifikate, Einbauzeichnungen).
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der dazu dient, die Volumenänderung von Wasser in geschlossenen Heizungs- und Kühlkreisläufen aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im System unzulässig ansteigt, wenn sich das Wasser erwärmt und ausdehnt.
    Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, Druckausdehnungsgefäß, MAG.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein mechanisches Ventil, das automatisch öffnet, wenn ein vordefinierter Druck in einem System überschritten wird. Es dient dazu, Überdruck zu vermeiden und Schäden an der Anlage zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, SV.
    Druckanstieg
    Ein Druckanstieg bezeichnet die Erhöhung des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise in einem Warmwasserspeicher oder einer Heizungsanlage. Er kann durch die Erwärmung von Flüssigkeiten oder durch andere Faktoren verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Druckerhöhung, Druckzunahme, Drucküberschreitung.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der dazu dient, erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch zu speichern. Er wird in der Regel durch eine Heizungsanlage oder eine Solaranlage erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, WW-Speicher.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage ist eine Anlage zur Nutzung der Sonnenenergie. Sie kann zur Warmwasserbereitung (Solarthermie) oder zur Stromerzeugung (Photovoltaik) eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarthermieanlage, Photovoltaikanlage, Solarkollektor.
    Viessmann Vitodens
    Viessmann Vitodens ist eine Baureihe von Gas-Brennwertkesseln des Herstellers Viessmann. Diese Kessel zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz und Umweltfreundlichkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gasheizung, Heiztherme.
    Paradigma Sun 300
    Paradigma Sun 300 ist ein Solarspeicher des Herstellers Paradigma. Er dient zur Speicherung von durch Solarkollektoren erwärmtem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Solarspeicher, Warmwasserspeicher, Pufferspeicher.
    1. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der das sich erwärmende Wasser im Heizungssystem aufnimmt. Da Wasser sich bei Erwärmung ausdehnt, würde ohne Ausdehnungsgefäß der Druck im System unzulässig ansteigen. Es besteht aus zwei Kammern, getrennt durch eine Membran: Eine Kammer ist mit dem Heizungswasser verbunden, die andere mit Stickstoff gefüllt.
    2. Wie kann ich feststellen, ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Sie können das Ausdehnungsgefäß prüfen, indem Sie auf das Ventil drücken. Kommt Wasser heraus, ist die Membran defekt. Ein weiteres Anzeichen ist, wenn der Druck im Heizsystem stark schwankt.
    3. Was ist ein Sicherheitsventil und wozu dient es?
      Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das bei Überschreiten eines bestimmten Drucks automatisch öffnet, um den Druck abzulassen und Schäden am System zu verhindern. Es ist eine wichtige Sicherheitsvorrichtung in Heizungsanlagen und Warmwasserspeichern.
    4. Warum steigt der Druck im Warmwasserspeicher, wenn das Wasser erwärmt wird?
      Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. Da das Volumen des Speichers konstant ist, führt die Ausdehnung des Wassers zu einem Druckanstieg. Das Ausdehnungsgefäß soll diesen Druckanstieg kompensieren.
    5. Was kann ich tun, wenn das Sicherheitsventil tropft?
      Ein leichtes Tropfen des Sicherheitsventils während der Aufheizphase ist normal. Wenn es jedoch ständig tropft oder größere Mengen Wasser austreten, sollte es von einem Fachmann überprüft werden.
    6. Kann ein zu hoher Wasserdruck in der Zuleitung den Druckanstieg im Speicher verursachen?
      Ja, ein zu hoher Wasserdruck in der Zuleitung kann den Druck im Speicher zusätzlich erhöhen und das Problem verschärfen. Ein Druckminderer kann hier Abhilfe schaffen.
    7. Wie oft sollte ich mein Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil warten lassen?
      Es wird empfohlen, Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil jährlich im Rahmen der Heizungswartung überprüfen zu lassen.
    8. Was kostet der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes?
      Die Kosten für den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes variieren je nach Größe und Typ des Gefäßes sowie den Arbeitskosten des Fachbetriebs. Rechnen Sie mit etwa 150 bis 400 Euro.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizungsanlagen.
    • Sicherheitsventil tropft
      Was tun, wenn das Sicherheitsventil ständig tropft?
    • Ausdehnungsgefäß nachrüsten
      Wie man ein Ausdehnungsgefäß nachträglich in ein Heizsystem einbaut.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Heizungsanlage.
    • Wasserdruck erhöhen
      Möglichkeiten zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus.
  2. Druckanstieg – Verspannungen im Ladekreislauf möglich?
    Könnten es nicht Verspannungen
    im Ladekreislauf (Also den Leitungen zum Kessel) sein?
  3. Druckanstieg im Speicher – Ursache der Geräusche!
    Es ist der Speicher selbst ...
    Hallo Herr Knoll,
    vielen Dank für die Antwort!
    Die Geräusche werden durch den Druckanstieg verursacht. Wenn ich beim Aufheizen ständig am Ventil den Druck auf 4 bar halte, hört man nichts.
    Andersrum, wenn ich nach dem Heizen den Druck von ca. 9 bar wieder ablasse, zieht sich der Speicher wieder zusammen, was auch hörbar ist. Den gleichen Effekt hat es, wenn man einen WW-Hahn im Haus aufdreht, wenn der Speicher gerade "geladen" ist.
    Meine Hauptbedenken sind, dass irgend etwas im Speicher arbeitet, was die Emaillierung beschädigen könnte (ploppende Innenwandung oder so) oder wodurch er undicht wird.
    B. Limburg
  4. Ausdehnungsgefäß (MAG) – Notwendig bei Druckschwankungen!
    Ist hier ein Ausgleichsgefäß nötig na sicher das ...
    🔴 Ist hier ein Ausgleichsgefäß nötig?
    na sicher das, der Speicher leidet bei den Druckschwankungen.
    Die Befürchtung mit den höheren Temperaturen ist zu recht.
    MAG ausrechnen lassen, einbauen und fertig.
  5. Druckanstieg im Speicher – Danke für die Antworten!
    Danke für die Antworten MfG B Limburg ...
    MfG B. Limburg
  6. ⚠️ Achtung! – Ausdehnungsgefäß für Trinkwasser verwenden!
    Achtung!
    Ich hoffe der Installation. baut auch ein AGAbk. für Trinkwasser-Systeme ein! (Kein Hz. -AG) Stichwort: Stagnation!
    • Herr Ste-030-Bar
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Druckanstieg im Warmwasserspeicher: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Druckanstieg im Warmwasserspeicher kann verschiedene Ursachen haben, darunter Verspannungen im Ladekreislauf oder Probleme mit dem Speicher selbst. Ein Ausdehnungsgefäß (MAG) ist oft notwendig, um die Druckschwankungen auszugleichen und Schäden am Speicher zu vermeiden. Es ist wichtig, ein geeignetes Ausdehnungsgefäß für Trinkwassersysteme zu verwenden, um Stagnation zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag ⚠️ Achtung! – Ausdehnungsgefäß für Trinkwasser verwenden! sollte unbedingt ein Ausdehnungsgefäß für Trinkwassersysteme und kein Heizungs-Ausdehnungsgefäß eingebaut werden, um Stagnation zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Geräusche, die beim Aufheizen des Warmwasserspeichers entstehen, werden durch den Druckanstieg verursacht, wie im Beitrag Druckanstieg im Speicher – Ursache der Geräusche! erläutert wird. Das Ablassen des Drucks kann zu einem Zusammenziehen des Speichers führen, was ebenfalls hörbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das MAG (Membran Ausdehnungsgefäß) ausrechnen und einbauen, um den Druckanstieg im Warmwasserspeicher zu regulieren und Schäden am System zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ausdehnungsgefäß (MAG) – Notwendig bei Druckschwankungen! bezüglich der Notwendigkeit eines Ausdehnungsgefäßes.
    Der Druckanstieg im Warmwasserspeicher, insbesondere bei Systemen mit Solarspeicher wie dem Paradigma Sun 300 in Verbindung mit einer Viessmann Vitodens Heizung, erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen. Ein defektes Sicherheitsventil oder ein fehlendes bzw. falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß können zu Problemen führen. Die Emaillierung der Innenwandung des Speichers kann durch die ständigen Druckschwankungen leiden, wie im Beitrag Druckanstieg im Speicher – Ursache der Geräusche! erwähnt.
    Die Installation eines geeigneten Ausdehnungsgefäßes ist entscheidend, um den Druckanstieg zu kompensieren und die Lebensdauer des Warmwasserspeichers zu verlängern. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um das passende Ausdehnungsgefäß für das jeweilige System auszuwählen und korrekt zu installieren. Beachten Sie auch den Beitrag Druckanstieg – Verspannungen im Ladekreislauf möglich?, um mögliche Verspannungen im Ladekreislauf als Ursache auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckanstieg, Warmwasserspeicher, Solarspeicher, Sicherheitsventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasser-Kollektor im Kachelofen: Erfahrungen, Vorschriften & Risiken bei Selbstbau?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher geplatzt: Ursachen, Garantieansprüche & Versicherungsschutz?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überdruckventil Heizung: Funktion, Anzeichen für Defekt & Notfallmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje BBS 20 C Evo Pro: Ausdehnungsgefäß notwendig? Installationstipps & Anschluss-Hinweise
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckausgleichsbehälter für Warmwasserspeicher: Richtige Größe berechnen & Überdruck vermeiden?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher Schaden: Ursachen für Überdruck? Boiler-Defekt durch falsches Auffüllen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Ventil pfeift: Ursachen, Funktion & Lösung für Druckprobleme?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung baut zu viel Druck auf: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckanstieg, Warmwasserspeicher, Solarspeicher, Sicherheitsventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckanstieg, Warmwasserspeicher, Solarspeicher, Sicherheitsventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckanstieg im Warmwasserspeicher: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsmaßnahmen?
Suche nach: Druckanstieg im WW-Speicher: Was tun?
Suche nach: Druckanstieg, Warmwasserspeicher, Solarspeicher, Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß, Heizung, Viessmann Vitodens, Paradigma Sun 300
