Kupferrohre isolieren mit PU-Schaum: Risiken, Alternativen & beste Isolierung?
❓ Fragestellung: Kupferrohre isolieren mit PU-Schaum: Risiken, Alternativen & beste Isolierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass handelsüblicher 1K-PU-Schaum keine geeignete Wärmedämmung für Kupferrohre ist; Alle drei betonen die Risiken der Korrosionsentwicklung durch chemische Bestandteile (Isocyanate, Lösemittel, Feuchtigkeit) und verweisen auf Kupferangriff unter realen Bedingungen; Alle drei warnen einheitlich vor der Brandgefahr: PU-Schaum ist nicht brandschutztechnisch zugelassen für Durchbrüche, schmilzt, verbrennt toxisch und fördert die Feuerweiterleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinesfalls handelsüblichen PU-Schaum zur Isolierung oder Abschottung von Kupferrohren. Stattdessen: (1) Thermische Isolierung ausschließlich mit zertifizierten, kupferneutralen Dämmstoffen; (2) Durchbrüche ausschließlich mit geprüften, baurechtlich zugelassenen Brandschutzsystemen abschotten; (3) Die Ausführung stets durch einen zertifizierten SHK- oder Brandschutzfachbetrieb vornehmen lassen.
Die Diskussion dreht sich um die Isolierung von Kupferrohren mit PU-Schaum. Dabei werden Risiken wie Geräuschentwicklung durch Längenausdehnung und die begrenzte Haltbarkeit des Schaums thematisiert. Alternativ wird die Entkopplung der Rohre vor dem Einschäumen oder der Einsatz anderer Dämmmaterialien in Erwägung gezogen. Ein wichtiger Aspekt ist auch der Schutz der Rohre vor eindringendem Estrich bei Deckendurchführungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
kann ich cu-Rohre in durchbrüchen mit 1 k pu-Schaum zur Isolation außen einschäumen?
oder "frisst" der Schaum am Kupferrohr?
oder gibt es da was spezielles?
danke!
    🔴 KRITISCH: PU-Schaum ist für die Isolierung von Kupferrohren im Sinne einer Wärmedämmung oder Brandschutzabschottung nicht geeignet – er begünstigt Korrosion und verstärkt bei Brand Feuer- und Rauchausbreitung.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung handelsüblichen 1K-PU-Schaums in Rohrdurchbrüchen (insb. durch Brandwände) verstößt gegen baurechtliche Anforderungen (DINAbk. 4102-11, DIN EN 1366-3) und macht den Bauherrn haftbar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kontakt mit Kupferrohren darf ausschließlich PU-Schaum eingesetzt werden, der vom Hersteller explizit als "kupferverträglich" und "brandschutztechnisch zugelassen für Durchbrüche" zertifiziert ist – alle anderen Varianten sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Für die thermische Isolierung von Kupferrohren sind ausschließlich geprüfte, korrosionsneutrale Dämmstoffe (z. B. PE-Schaum, EPDM-Kautschuk, Steinwolle) nach GEG und VDIAbk. 2055 einzusetzen.
    Ob die Isolierung von Kupferrohren mit 1K-PU-Schaum möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich rate zur Vorsicht, da PU-Schaum unter bestimmten Bedingungen Korrosion am Kupferrohr begünstigen kann.
    🔴 Gefahr: Einige PU-Schäume enthalten Inhaltsstoffe, die in Verbindung mit Feuchtigkeit zu Korrosion am Kupfer führen können. Dies gilt besonders, wenn der Schaum nicht vollständig aushärtet oder dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
    • Geeignete Alternativen: Verwenden Sie spezielle Rohrisolierungen aus Steinwolle, Glaswolle, Kautschuk oder Polyethylen. Diese Materialien sind in der Regel korrosionsneutral gegenüber Kupfer.
    • Dämmstärke: Achten Sie auf die richtige Dämmstärke gemäß den geltenden Normen (z.B. EnEVAbk./GEG in Deutschland), um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden.
    • Herstellerangaben: Beachten Sie immer die Herstellerangaben des Dämmmaterials und des Kupferrohrs.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Isolierung mit PU-Schaum die Verträglichkeit mit dem Kupferrohr beim Hersteller des Schaums zu erfragen oder auf alternative Dämmmaterialien zurückzugreifen.
    Der Nutzer fragt nach der Eignung von 1K-PU-Schaum zur Isolierung von Kupferrohren in Durchbrüchen. Die Kernfrage betrifft die chemische Verträglichkeit und die fachgerechte Ausführung der Rohrisolierung. Es ist wichtig, zwischen der reinen Wärmedämmung und dem Brandschutz sowie der Schallentkopplung zu unterscheiden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Rohrdurchführungen abzudichten, ist richtig. PU-Schaum kann als provisorische Maßnahme dienen, um Zugluft und Insekten fernzuhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, PU-Schaum sei eine geeignete "Isolation" im Sinne einer Wärmedämmung, ist fachlich falsch. PU-Schaum hat eine geringe Dämmwirkung und ist nicht für die thermische Isolierung von Heizungs- oder Warmwasserrohren ausgelegt. Zudem kann der Schaum bei direktem Kontakt mit Kupferrohren zu Spannungsrisskorrosion führen, insbesondere bei Anwesenheit von Feuchtigkeit und bestimmten chemischen Bestandteilen im Schaum.
    ➕ Ergänzung: Für die fachgerechte Isolierung von Kupferrohren in Durchbrüchen sind spezielle Dämmstoffe wie flexible Rohrschalen aus geschlossenzelligem PE-Schaum oder Kautschuk vorgeschrieben. Diese sind auf die Rohrtemperatur ausgelegt und verhindern Kondenswasserbildung. Zudem muss bei Durchbrüchen durch Brandwände eine brandschutztechnisch geprüfte Abschottung (z.B. mit Brandschutzmörtel oder -manschetten) erfolgen, was PU-Schaum nicht leisten kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PU-Schaum in Brandschutzabschottungen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall kann der Schaum schmelzen, brennen und die Ausbreitung von Feuer und Rauch durch die Gebäudeöffnung begünstigen. Dies kann zu schweren Personenschäden und Gebäudeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Wärmedämmung von Kupferrohren ausschließlich dafür zugelassene Rohrisolierungen (z.B. aus PE-Schaum oder Kautschuk). Für die Abdichtung von Durchbrüchen nutzen Sie je nach Anforderung (Brandschutz, Schallschutz) spezielle Systeme wie Brandschutzmörtel, Mineralfaserdämmung oder geprüfte Abschottungskits. Beauftragen Sie für die fachgerechte Ausführung einen zertifizierten Fachbetrieb für Gebäudetechnik oder Brandschutz.
    Kupferrohre in Durchbrüchen mit Polyurethan-(PU-)Schaum zu isolieren ist grundsätzlich möglich, jedoch mit erheblichen Risiken verbunden, die oft unterschätzt werden.
    🔴 Gefahr: Viele PU-Schaumprodukte enthalten Isocyanate und Lösemittel, die bei unvollständiger Aushärtung korrosive Dämpfe freisetzen können – diese greifen Kupferoberflächen langfristig an und begünstigen Lochfraß oder Kontaktkorrosion, besonders in feuchter Umgebung oder bei unzureichender Lüftung.
    🔴 Gefahr: PU-Schaum ist in der Regel nicht brandschutztechnisch zugelassen für Durchbrüche – er verbrennt mit toxischen Gasen (z. B. Cyanwasserstoff) und verstärkt die Flammenausbreitung, was bei Brandereignissen lebensbedrohlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, PU-Schaum sei 'neutral' gegenüber Kupfer, ist falsch: Die chemische Reaktivität hängt von Zusammensetzung, Feuchtigkeit, Temperatur und Aushärtungsgrad ab – eine allgemeine Unbedenklichkeit lässt sich nicht behaupten.
    ➕ Ergänzung: Für Durchbrüche sind ausschließlich geprüfte, brandschutztechnisch zugelassene Durchbruchsysteme (z. B. mineralische Stopfmassen, intumeszierende Dichtungen oder zertifizierte Brandschutzschäume mit Kupferverträglichkeitsnachweis) zulässig – nicht handelsübliche PU-Schaumdosen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Isolierung erfordert Trennung von Rohr und Schutzsystem (z. B. mit PE-Schutzhülle), um elektrochemische Korrosion bei Kontakt mit anderen Metallen oder Baustoffen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzfachmann oder einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Durchbruchsysteme, um eine baurechtlich sichere, korrosionsarme und brandschutzkonforme Lösung zu planen und auszuführen – Eigenleistungen mit PU-Schaum sind hier nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass handelsüblicher 1K-PU-Schaum keine geeignete Wärmedämmung für Kupferrohre ist.
    • Alle drei betonen die Risiken der Korrosionsentwicklung durch chemische Bestandteile (Isocyanate, Lösemittel, Feuchtigkeit) und verweisen auf Kupferangriff unter realen Bedingungen.
    • Alle drei warnen einheitlich vor der Brandgefahr: PU-Schaum ist nicht brandschutztechnisch zugelassen für Durchbrüche, schmilzt, verbrennt toxisch und fördert die Feuerweiterleitung.
    • GoogleAI sieht PU-Schaum als prinzipiell mögliche, aber risikoreiche Maßnahme, wenn Verträglichkeit beim Hersteller bestätigt wird; DeepSeek und Qwen verneinen dies klar und betonen die baurechtliche Unzulässigkeit – auch bei "verträglichen" Produkten ohne Zulassung für Durchbrüche.
    • DeepSeek hebt stärker die Unterscheidung zwischen Abdichtung (provisorisch) und Isolierung (fachlich) hervor; GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf Korrosion und Brandschutz als primäre Ausschlussgründe.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer brandschutztechnisch geprüften Abschottung (z. B. mit Brandschutzmörtel) als zwingende Anforderung bei Brandwänden – dies fehlt in den anderen Analysen als präziser Hinweis.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der elektrochemischen Korrosion bei Metallkontakt und nennt konkret die Notwendigkeit einer Trennung (z. B. PE-Hülle), was GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI nennt explizit alternative Dämmstoffe (Steinwolle, Glaswolle, Kautschuk, PE) und verweist auf Normen (EnEV/GEG, VDI); DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Durchbruchs- und Brandschutzkontext.
    • GoogleAI formuliert "ob die Isolierung mit 1K-PU-Schaum möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab" – suggeriert mögliche Ausnahmen; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "nicht geeignet", "nicht zulässig", "nicht zulässig für Eigenleistung". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der baurechtlichen Einordnung wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Bei allen Unsicherheiten zur Verträglichkeit oder Zulassung: Hersteller-Datenblatt mit Kupferverträglichkeits- und Brandschutz-Zertifizierung prüfen – kein Vertrauen auf Verpackungsaufschrift oder Verkäuferangaben.
    • Für Durchbrüche: Stets eine fachliche Brandschutzplanung durch zertifizierten Sachverständigen vor Ausführung einholen – unverzichtbar bei genehmigungspflichtigen Bauvorhaben.
    Korrosionsrisiko an Kupferrohren ✅ Alle drei Modelle bestätigen eindeutig, dass PU-Schaum bei Feuchtigkeit, unvollständiger Aushärtung oder bestimmten Inhaltsstoffen Kupfer angreifen und Lochfraß/Kontaktkorrosion hervorrufen kann.
    Wärmedämmwirkung ✅ Alle Modelle lehnen PU-Schaum als thermische Isolierung ab – er erfüllt keine Dämmanforderungen nach GEG/VDI und ist nicht für Heiz- oder Warmwasserrohre zugelassen.
    Brandschutztauglichkeit in Durchbrüchen ✅ Vollständiger Konsens: Handelsüblicher PU-Schaum ist nicht brandschutztechnisch geprüft, schmilzt bei Hitze, verbrennt toxisch und verstößt gegen DIN 4102-11/EN 1366-3.
    Alternativen für Wärmedämmung ⚠️ GoogleAI nennt konkrete Materialien (PE, Kautschuk, Steinwolle); DeepSeek und Qwen verweisen allgemein auf "geprüfte Dämmstoffe", ohne Aufzählung – die konkreten Alternativen sind jedoch fachlich unbestritten.
    Rechtliche Zulässigkeit ❌ GoogleAI lässt Spielraum für Einzelfallprüfung; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig, dass Eigenleistung mit PU-Schaum in Durchbrüchen baurechtlich unzulässig ist – dieser Widerspruch wird zugunsten der strengeren, sicherheitsorientierten Sicht (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    🔴 Risiko Korrosionsauslösung durch PU-Schaum-Inhaltsstoffe (Isocyanate, Feuchtigkeit) Langfristiger Rohrbruch, Leckagen, Wasser- und Gebäudeschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Brandschutzwidrigkeit bei Nutzung in Durchbrüchen Unzulässige Feuerweiterleitung, Lebensgefahr, Schadensersatzhaftung des Bauherrn, Ablehnung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Toxische Rauchentwicklung bei Brand (Cyanwasserstoff, Isocyanatdämpfe) Erhöhte Gesundheitsgefahren für Bewohner und Feuerwehr, verstärkte Rauchvergiftungsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Dämmwirkung bei Heizungs- oder Warmwasserrohren Energieverluste, Kondenswasserbildung, Schimmelbildung, Überschreitung der GEG-Vorgaben
    🔴 Risiko Elektrochemische Korrosion bei Kontakt mit anderen Metallen (z. B. Stahlträger, Schrauben) Lokaler Rohrverschleiß, Undichtigkeiten, frühzeitiger Austausch notwendig
    ✅ Chance Einsatz geprüfter, kupferverträglicher Spezialschäume mit Brandschutz-Zulassung Hohe Montageflexibilität, vollflächige Abdichtung, baurechtskonformer Einbau ohne Zusatzsysteme
    ✅ Chance Verwendung moderner, geschlossenzelliger PE-Rohrschalen mit integrierter Dampfsperre Wartungsfreie, korrosionsfreie Isolierung über die gesamte Lebensdauer, Erfüllung aller Energieeinsparvorgaben
    ✅ Chance Zertifizierte Durchbruchsysteme mit intumeszierender Funktion Zuverlässige Brandschutzabschottung bis zu 120 Minuten, vereinfachte Prüfung, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Interdisziplinäre Fachplanung (SHK + Brandschutz) Frühzeitige Abstimmung aller Gewerke, Minimierung von Nachbesserungen, langfristige Betriebssicherheit und Wertsteigerung
    ✅ Chance Digital unterstützte Dokumentation (z. B. Brandschutz-Cloud mit Zertifikatsarchiv) Einfache Nachweisführung für Behörden, Versicherer und bei Verkauf, Einhaltung der Dokumentationspflicht nach BauPVOAbk.
    1. Keine Eigenleistung mit PU-Schaum in Durchbrüchen: Verzichten Sie gänzlich auf handelsüblichen PU-Schaum für Kupferrohre – auch als "Abdichtung" oder "Zwischenlösung" ist dies baurechtlich unzulässig und gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Brandschutzdurchbrüche, um eine baurechtskonforme Isolierung und Abschottung planen und ausführen zu lassen.
    3. Dokumentation einfordern: Fordern Sie vor Ausführung die Herstellerdatenblätter für alle verwendeten Materialien an – explizit Nachweis der "Kupferverträglichkeit" und der "Brandschutz-Zulassung für Durchbrüche".
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate, Prüfzeugnisse (z. B. Ü-Zeichen nach DIN 4102-11) und Montageanleitungen – diese sind zwingend für die Bauabnahme und Versicherung erforderlich.
    5. Alternative Dämmstoffe prüfen: Vergewissern Sie sich, dass für die Wärmedämmung ausschließlich Kupfer-neutrale Materialien wie PE-Schaumrohre (DIN 16962) oder EPDM-Kautschuk (DIN 7716) eingesetzt werden.
    6. Brandschutzplanung vor Ort abstimmen: Lassen Sie vom Brandschutzfachmann eine detaillierte Durchbruchszeichnung mit Materialangaben und Einbauschema erstellen – inkl. Kennzeichnung der Brandwand und erforderlicher Feuerwiderstandsdauer.
    PU-Schaum
    Polyurethan-Schaum, ein Dämmstoff, der durch chemische Reaktion entsteht. Er wird oft zur Isolierung von Rohren und Gebäuden verwendet. Es gibt 1K- und 2K-Schäume, wobei 1K-Schäume aus einer Komponente bestehen und durch Luftfeuchtigkeit aushärten.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Wärmedämmung
    Kupferrohr
    Ein Rohr aus Kupfer, das häufig für Wasser- und Heizungsinstallationen verwendet wird. Kupfer ist korrosionsbeständig, aber unter bestimmten Bedingungen (z.B. Kontakt mit unedlen Metallen oder bestimmten Chemikalien) kann es zu Korrosion kommen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Wasserleitung, Sanitärinstallation
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupfer kann Korrosion durch Säuren, Laugen oder bestimmte Metalle ausgelöst werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden oder Anlagen. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Komfort bei.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, EnEV/GEG
    Rohrisolierung
    Die Isolierung von Rohren, um Wärmeverluste zu minimieren, Kondensation zu vermeiden und das Einfrieren von Wasserleitungen zu verhindern. Es gibt verschiedene Materialien und Methoden zur Rohrisolierung.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Heizungsrohrisolierung, Kälteschutz
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie regeln unter anderem die Dämmung von Rohren und Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmstandards
    Kältemittel
    Ein Stoff, der in Kälteanlagen verwendet wird, um Wärme aufzunehmen und abzugeben. Einige Kältemittel können korrosiv auf Kupfer wirken, daher ist die Materialverträglichkeit wichtig.
    Verwandte Begriffe: Kühlmittel, Klimaanlage, Wärmepumpe
    1. Ist PU-Schaum generell für Kupferrohre geeignet?
      Nicht jeder PU-Schaum ist für Kupferrohre geeignet. Einige Schäume können Inhaltsstoffe enthalten, die in Verbindung mit Feuchtigkeit Korrosion verursachen. Es ist wichtig, einen Schaum zu wählen, der explizit für die Verwendung mit Kupfer freigegeben ist oder auf alternative Dämmmaterialien zurückzugreifen.
    2. Welche Alternativen gibt es zu PU-Schaum für Kupferrohre?
      Es gibt verschiedene Alternativen wie Steinwolle, Glaswolle, Kautschuk oder Polyethylen. Diese Materialien sind in der Regel korrosionsneutral gegenüber Kupfer und bieten eine gute Wärmedämmung. Achten Sie auf die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche der jeweiligen Materialien.
    3. Wie wichtig ist die Dämmstärke bei Kupferrohren?
      Die Dämmstärke ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden. Die erforderliche Dämmstärke richtet sich nach den geltenden Normen (z.B. EnEV/GEG in Deutschland) und den spezifischen Bedingungen vor Ort. Eine fachgerechte Berechnung der Dämmstärke ist empfehlenswert.
    4. Was ist bei der Verarbeitung von PU-Schaum zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von PU-Schaum ist es wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten. Dazu gehört die richtige Temperatur, die Aushärtezeit und die Vermeidung von Feuchtigkeit während der Aushärtung. Eine unsachgemäße Verarbeitung kann zu einer verminderten Dämmwirkung und zu Korrosionsproblemen führen.
    5. Kann ich alte Isolierungen einfach mit PU-Schaum ergänzen?
      Das Ergänzen alter Isolierungen mit PU-Schaum ist nicht empfehlenswert, da die alten Materialien möglicherweise nicht kompatibel sind und Feuchtigkeit einschließen können. Es ist besser, die alte Isolierung vollständig zu entfernen und durch eine neue, geeignete Dämmung zu ersetzen.
    6. Wie erkenne ich, ob ein PU-Schaum für Kupfer geeignet ist?
      Achten Sie auf die Herstellerangaben und suchen Sie nach Hinweisen auf die Eignung für Kupferrohre. Im Zweifelsfall fragen Sie beim Hersteller nach oder verwenden Sie alternative Dämmmaterialien.
    7. Was tun, wenn ich bereits PU-Schaum verwendet habe und Korrosion befürchte?
      Überprüfen Sie die betroffenen Stellen auf Anzeichen von Korrosion. Wenn Sie Korrosion feststellen, entfernen Sie den PU-Schaum und lassen Sie die Rohre von einem Fachmann überprüfen. Gegebenenfalls müssen die Rohre ausgetauscht und neu isoliert werden.
    8. Welche Rolle spielt die Feuchtigkeit bei der Isolierung von Kupferrohren?
      Feuchtigkeit spielt eine entscheidende Rolle, da sie in Verbindung mit bestimmten Inhaltsstoffen im PU-Schaum Korrosion verursachen kann. Achten Sie darauf, dass die Isolierung trocken bleibt und keine Feuchtigkeit eindringen kann.
    • Rohrisolierung Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Rohre (Steinwolle, Kautschuk, PE).
    • Korrosion an Kupferrohren vermeiden
      Ursachen und Präventionsmaßnahmen für Korrosion an Kupferrohren.
    • Dämmstärke berechnen nach GEG
      Wie die richtige Dämmstärke gemäß Gebäudeenergiegesetz ermittelt wird.
    • Heizungsrohre nachträglich isolieren
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung von Heizungsrohren im Altbau.
    • Kupferrohr verbinden ohne Löten
      Alternative Verbindungstechniken für Kupferrohre (Pressverbindungen, Schraubverbindungen).
  2. PU-Schaum: Geräusche durch Längenausdehnung vermeiden!
    Würd ich alleine deswegen schon nicht machen, ...
    Würd ich alleine deswegen schon nicht machen, weil ich damit eine quasi-starre Verbindung schaffe mit der Konsequenz "Geräusche bei Längenausdehnung". Also mindestens vorab mit Filz (Schlauch) entkoppeln.
    • Laienmeinung-
  3. Isolierung mit PU-Schaum: Haltbarkeit & Alternativen
    handfeger und kehrblech!
    in 15 Jahren ist der Schaum eh weggebröselt 😉
  4. Estrich-Schutz: Kupferrohre abdichten im Deckendurchbruch
    mir geht es eigentlich in erster Linie darum dass ...
    mir geht es eigentlich in erster Linie darum dass mir geht es eigentlich in erster Linie darum, dass mir der Estrich nicht in die Durchbrüche reinläuft (ich habe die kupferrrohre an der Decke hängen und bin von dort durch die Decke an die Heizkörper gefahren ...
    Kupferrohre isolieren: PU-Schaum, Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Isolierung von Kupferrohren mit PU-Schaum. Dabei werden Risiken wie Geräuschentwicklung durch Längenausdehnung und die begrenzte Haltbarkeit des Schaums thematisiert. Alternativ wird die Entkopplung der Rohre vor dem Einschäumen oder der Einsatz anderer Dämmmaterialien in Erwägung gezogen. Ein wichtiger Aspekt ist auch der Schutz der Rohre vor eindringendem Estrich bei Deckendurchführungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag PU-Schaum: Geräusche durch Längenausdehnung vermeiden! erwähnt, kann die starre Verbindung durch PU-Schaum zu Geräuschen bei Längenausdehnung führen. Daher ist eine Entkopplung der Kupferrohre ratsam.
    💰 Zusatzinfo: Die langfristige Haltbarkeit von PU-Schaum ist begrenzt, wie im Beitrag Isolierung mit PU-Schaum: Haltbarkeit & Alternativen angemerkt wird. Nach etwa 15 Jahren kann der Schaum zerbröseln, was die Isolierwirkung beeinträchtigt. Daher sollte man die Langlebigkeit bei der Materialauswahl berücksichtigen.
    🔧 Zusatzinfo: Um zu verhindern, dass Estrich in die Deckendurchbrüche eindringt, wie im Beitrag Estrich-Schutz: Kupferrohre abdichten im Deckendurchbruch beschrieben, ist eine sorgfältige Abdichtung der Kupferrohre notwendig. Hierbei kann PU-Schaum als temporäre Lösung dienen, sollte aber durch eine dauerhaftere Abdichtung ergänzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einsatz von PU-Schaum zur Isolierung von Kupferrohren sollte man die Rohre entkoppeln, um Geräusche zu vermeiden. Zudem ist es ratsam, alternative Dämmmaterialien in Betracht zu ziehen, die eine längere Haltbarkeit aufweisen. Für den Schutz vor eindringendem Estrich ist eine sorgfältige Abdichtung der Rohrdurchführungen unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohr, PU-Schaum, Isolierung, Rohrisolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer mit Thermofuß errichten: Vorteile, Kosten & Alternativen für Porotherm?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Energieverlust Heizungsrohre berechnen: Dämmung, Temperatur & Rohrdurchmesser?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmespeicher selber bauen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Pflaster-Einfahrt?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Folie auf Bodenplatte im Keller: Reihenfolge vor Estrich, Dämmung & Heizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, PU-Schaum, Isolierung, Rohrisolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr, PU-Schaum, Isolierung, Rohrisolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohre isolieren mit PU-Schaum: Risiken, Alternativen & beste Isolierung?
Suche nach: Kupferrohre mit PU-Schaum isolieren?
Suche nach: Kupferrohr, PU-Schaum, Isolierung, Rohrisolierung, Wärmedämmung, Korrosion, Kältemittel, Heizungsrohr, Sanitärrohr
