Heizungspumpe Drehzahl einstellen: Optimale Temperaturdifferenz, Energieverbrauch & Raumtemperatur?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die optimale Einstellung der Heizungspumpe Drehzahl hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art des Kessels (Brennwert oder Niedertemperatur), der hydraulische Abgleich der Heizkörper und die gewünschte Raumtemperatur. Eine zu niedrige Drehzahl kann zu geringer Wärmeabgabe führen, während eine zu hohe Drehzahl den Energieverbrauch erhöht. Der hydraulische Abgleich ist entscheidend, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die Pumpenlogik schützt den Kessel vor Abgaskondensatbildung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung · 👉 Nächste Schritte
🔴 KRITISCH: Eine Drehzahleinstellung, die eine VL-RL-Differenz < 5 K verursacht, birgt Risiko für Brennwertkessel (Kondensatbildung, Korrosion) und unzureichende Wärmeabgabe – unverzügliche Korrektur erforderlich.
🔴 KRITISCH: Dauerbetrieb der Pumpe auf Minimum oder Maximum ist hydraulisch instabil und schädigt Anlage – Extremwerte grundsätzlich vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Eine optimale Drehzahlanpassung ist nur im Zusammenhang mit einem aktuellen hydraulischen Abgleich sinnvoll – ohne diesen ist jede manuelle Drehzahlanpassung ineffektiv und potenziell schädlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Brennwertkesseln muss die Rücklauftemperatur stets unter 55 °C bleiben – zu niedrige Pumpe-Drehzahl erhöht Risiko durch zu hohe Rücklauftemperatur infolge geringer Durchflussmenge.
Ich verstehe, dass Sie die Drehzahl Ihrer Heizungspumpe (Buderus 25/4) optimieren möchten, um den Energieverbrauch zu senken und gleichzeitig eine angenehme Raumtemperatur zu erreichen.
Eine zu geringe Drehzahl kann dazu führen, dass die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf (VL) und Rücklauf (RL) sinkt, im Extremfall bis auf 0 Grad. Dies bedeutet, dass das Heizwasser zu langsam durch das System zirkuliert und die Wärme nicht effizient in den Räumen verteilt wird. Die Folge ist, dass es länger dauert, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.
Ich empfehle:
- Drehzahl erhöhen: Erhöhen Sie die Drehzahl schrittweise, bis eine Temperaturdifferenz zwischen VL und RL von etwa 5-10 Grad erreicht wird.
- Energieverbrauch beobachten: Notieren Sie sich den Stromverbrauch der Pumpe bei verschiedenen Drehzahlen, um den optimalen Kompromiss zwischen Energieeffizienz und Heizleistung zu finden.
- Raumtemperatur prüfen: Überwachen Sie die Raumtemperatur, um sicherzustellen, dass sie auch bei niedrigeren Drehzahlen konstant bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer mittleren Drehzahl und passen Sie diese in kleinen Schritten an, bis Sie die optimale Balance zwischen Temperaturdifferenz, Energieverbrauch und Raumtemperatur gefunden haben. Dokumentieren Sie Ihre Einstellungen und Beobachtungen, um die effizienteste Konfiguration zu ermitteln.
Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem bei der Einstellung einer Heizungspumpe mit variabler Drehzahl. Eine Temperaturdifferenz von 0 Grad zwischen Vor- und Rücklauf deutet auf eine zu geringe Durchflussmenge hin, was die Wärmeabgabe an die Heizkörper massiv einschränkt. Die Beobachtung, dass bei minimaler Drehzahl die Raumtemperatur nur langsam steigt, ist korrekt und zeigt, dass die Heizungsanlage nicht effizient arbeitet.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine niedrige Drehzahl den Stromverbrauch der Pumpe senkt, ist grundsätzlich richtig. Allerdings darf dies nicht isoliert betrachtet werden, da die Gesamteffizienz der Heizungsanlage entscheidend ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine hohe Drehzahl den Energieverbrauch senkt, ist irreführend. Eine zu hohe Drehzahl kann zwar die Raumtemperatur schneller ansteigen lassen, führt aber zu unnötig hohem Stromverbrauch der Pumpe und kann die Effizienz des Heizsystems verschlechtern, da die Temperaturdifferenz zu gering wird.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die hydraulische Abgleich der Heizungsanlage. Die optimale Einstellung der Pumpe hängt von der Größe der Heizflächen, der Rohrleitungen und der Heizlast ab. Eine pauschale Empfehlung für minimale oder maximale Drehzahl ist nicht sinnvoll. Moderne Pumpen sollten idealerweise auf eine konstante Differenzdruckregelung eingestellt werden, nicht auf eine feste Drehzahl.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu niedrige Drehzahl kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht ausreichend durchströmt werden, was zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und einer Überlastung des Heizkessels führen kann. Dies kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen und die Heizkosten in die Höhe treiben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich Ihrer Heizungsanlage von einem Fachbetrieb durchführen. Dieser kann die optimale Pumpeneinstellung (Drehzahl oder Differenzdruck) für Ihr System ermitteln. Als Faustregel für eine manuelle Einstellung gilt: Wählen Sie die niedrigste Drehzahl, bei der die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf etwa 10 bis 15 Kelvin beträgt und alle Heizkörper gleichmäßig warm werden. Kontaktieren Sie einen Heizungsfachmann für eine professionelle Optimierung.
Die Drehzahlanpassung einer Heizungspumpe beeinflusst maßgeblich die hydraulische Auslegung des Heizsystems, die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf (VL) und Rücklauf (RL), die Wärmeabgabe an die Heizflächen sowie den elektrischen Energieverbrauch der Pumpe.
🔴 Gefahr: Eine Drehzahl so niedrig einzustellen, dass die VL-RL-Differenz gegen 0 °C tendiert, deutet auf eine massiv unzureichende Förderleistung hin – dies kann zu Kaltstellen, unzureichender Wärmeabgabe, Kondensatbildung im Kessel (bei Brennwerttechnik) und langfristig zu Korrosion oder Heizkörperverschmutzung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass niedrigste Drehzahl automatisch energieeffizienter ist, ist irreführend: Bei zu geringer Fördermenge steigt die Vorlauftemperatur unnötig an, um die Raumtemperatur zu erreichen, was den Wirkungsgrad des Heizkessels (insb. bei Brennwertkesseln) deutlich senkt und den Gesamtenergieverbrauch erhöht.
➕ Ergänzung: Die optimale Drehzahl ist nicht fix, sondern abhängig von Außentemperatur, Heizkurve, Heizflächenart (z. B. Fußbodenheizung vs. Heizkörper) und hydraulischem Abgleich – sie sollte so gewählt werden, dass eine VL-RL-Differenz von 10–15 K bei Volllast erreicht wird, um Brennwertnutzung und hydraulische Stabilität zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Der Zusammenhang zwischen höherer Drehzahl, schnellerer Raumtemperaturerhöhung und steigendem Stromverbrauch ist physikalisch korrekt – allerdings ist der elektrische Anteil am Gesamtenergieverbrauch einer Heizung meist unter 3 %, während die Wärmeerzeugung (Gas/Öl) den dominierenden Faktor darstellt.
❌ Widerspruch: Es ist nicht sinnvoll, die Pumpe dauerhaft auf Minimum oder Maximum zu betreiben – beide Extremwerte führen zu ineffizientem Systemverhalten: Minimum verursacht hydraulische Instabilität, Maximum erhöht unnötig den Stromverbrauch und kann zu Geräuschentwicklung oder Überlastung der Rohrleitungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den hydraulischen Abgleich Ihres Heizsystems durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen und ggf. nachjustieren; nutzen Sie bei modernen Pumpen die automatische Drehzahlregelung (z. B. Modus "Auto" oder "Wettergeführt"), und vermeiden Sie manuelle Dauerbetriebe auf Extremstufen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine VL-RL-Differenz nahe 0 K ist eindeutiges Zeichen für zu geringe Förderleistung und führt zu ineffizientem Heizbetrieb.
- Alle bestätigen: Niedrigste Drehzahl ≠ automatisch niedrigster Gesamtenergieverbrauch – Gesamtsystemeffizienz (Kessel + Pumpe + Heizflächen) ist entscheidend.
- Alle betonen: Raumtemperatur steigt bei zu niedriger Drehzahl langsamer, da Wärme nicht effizient verteilt wird.
- GoogleAI nennt als Ziel-Differenz 5–10 K, DeepSeek und Qwen empfehlen 10–15 K – letztere setzen auf stärkere Brennwertausnutzung und hydraulische Stabilität.
- GoogleAI fokussiert auf schrittweise Drehzahlanpassung mit Dokumentation; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen explizit den hydraulischen Abgleich als Voraussetzung – GoogleAI erwähnt diesen nicht.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Differenzdruckregelung statt fester Drehzahl – nicht von GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- Qwen liefert den wichtigen Hinweis zur dominierenden Rolle des Kesselenergieverbrauchs (>97 %) im Vergleich zum Pumpenstromverbrauch (<3 %) – in den anderen Analysen nicht quantifiziert.
- Qwen benennt explizit das Risiko von Kaltstellen, Kesselkorrosion und Heizkörperverschmutzung bei zu niedriger Drehzahl – tiefere Risikobewertung als bei GoogleAI.
- Qwen widerspricht GoogleAI klar: "Minimale Drehzahl = energieeffizienter" ist laut Qwen irreführend – GoogleAI stellt diesen Zusammenhang implizit nicht in Frage, sondern fokussiert auf Kompromissbildung.
- Qwen sieht "Dauerbetrieb auf Extremstufen" als grundsätzlich unsinnig (❌ Widerspruch zur GoogleAI-Empfehlung "Beginnen Sie mit mittlerer Drehzahl und passen Sie an" – was technisch Extremwerte einschließt); DeepSeek und Qwen stimmen hier überein, GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral.
- Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen getragen: Vermeidung jeglicher Extremwerte, Priorisierung hydraulischen Abgleichs, Ziel-Differenz von 10–15 K, klare Warnung vor Brennwertkessel-Schäden – diese wird als verbindliche Handlungsgrundlage übernommen.
Thema Status KI-Konsens VL-RL-Differenz als Indikator ✅ VL-RL-Differenz < 5 K ist kritisch; 10–15 K ist Zielbereich für effizienten Brennwertbetrieb und hydraulische Stabilität. Minimale Drehzahl = energieeffizient? ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen warnen klar – KI-Konsens lautet: Nein, bei zu niedriger Drehzahl sinkt der Wirkungsgrad des Kessels stärker als der Pumpenstrom eingespart wird. Hydraulischer Abgleich ✅ Eine sinnvolle Pumpeneinstellung ist nur mit aktuellem hydraulischem Abgleich möglich – zentrale Voraussetzung, von DeepSeek und Qwen explizit, GoogleAI implizit vernachlässigt. Regelungsart ⚠️ Manuelle Drehzahlanpassung ist nur Notlösung; Differenzdruck- oder wettergeführte automatische Regelung ist zielführender – DeepSeek und Qwen stimmen überein, GoogleAI erwähnt keine Regelungsart. Gesamtenergieverbrauch ✅ Stromverbrauch der Pumpe ist quantitativ marginal (<3 %); entscheidend ist die Effizienz der Wärmeerzeugung – Qwen liefert klare Quantifizierung, DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Pumpe nicht manuell auf Extremwerte ein. Lassen Sie stattdessen umgehend einen hydraulischen Abgleich durchführen, legen Sie die Ziel-VL-RL-Differenz auf 10–15 K fest und aktivieren Sie – falls vorhanden – den automatischen Regelmodus (z. B. "Auto" oder "Differenzdruck").
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennwertkessel durch zu hohe Rücklauftemperatur bei niedriger Drehzahl Korrosion, Kesselverschleiß, teure Reparaturen oder vorzeitiger Austausch 🔴 Risiko Ungleichmäßige Wärmeverteilung (Kaltstellen) Unbehaglichkeit, unnötige Vorlauftemperaturerhöhung, erhöhter Gesamtverbrauch 🔴 Risiko Hydraulische Instabilität bei Extrem-Drehzahlen (Min/Max) Pumpenverschleiß, Rohrgeräusche, Leckage-Risiko durch Druckschwankungen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Einstellungen und Messwerte Keine Rückverfolgbarkeit bei Störungen, unnötige Serviceeinsätze, fehlende Optimierungsbasis 🔴 Risiko Veralteter oder fehlender hydraulischer Abgleich Alle Pumpen-Einstellungen wirkungslos, System arbeitet dauerhaft ineffizient, Heizkosten um bis zu 20 % zu hoch ✅ Chance Optimale VL-RL-Differenz (10–15 K) bei Brennwertkessel Volle Brennwertausnutzung, Kesselsenkung um bis zu 6 % Gasverbrauch pro Kelvin Verbesserung ✅ Chance Automatische Drehzahlregelung (Differenzdruck / wettergeführt) Ständige Anpassung an Heizlast, bis zu 30 % geringerer Pumpenstromverbrauch, reduzierte Geräuschentwicklung ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit aktueller Messung Beseitigung von Kaltstellen, gleichmäßige Heizkörperwärme, bis zu 15 % Senkung des Gesamtenergieverbrauchs ✅ Chance Langfristige Systemstabilität durch sachgerechte Einstellung Verlängerte Lebensdauer von Pumpe, Kessel und Armaturen, weniger Wartungskosten ✅ Chance Digitale Dokumentation von VL/RL-Temperaturen und Drehzahl Einfache Fehlerdiagnose, Nachweis für Energieberater, Grundlage für zukünftige Optimierung Orientierungshilfen
- Unverzüglichen hydraulischen Abgleich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Messausstattung (z. B. Infrarot-Thermometer, Durchflussmessgerät) – keine Drehzahlanpassung vorher.
- VL-RL-Differenz messen und dokumentieren: Notieren Sie Vorlauf- und Rücklauftemperatur bei Volllast (z. B. bei Außentemperatur ≤ 0 °C) – Ziel: 10–15 K Differenz.
- Automatische Regelung aktivieren: Falls Ihre Buderus 25/4 den Modus "Auto", "Differenzdruck" oder "Wettergeführt" unterstützt, schalten Sie diesen ein und deaktivieren Sie die manuelle Drehzahlwahl.
- Extremwerte konsequent vermeiden: Stellen Sie die Pumpe niemals dauerhaft auf Stufe 1 (Minimum) oder Stufe 5 (Maximum) – nutzen Sie nur Stufen 2–4 als Ausgangsbasis für Feinjustierung.
- Brennwertkessel-Kontrolle: Prüfen Sie bei Betrieb unter 55 °C Rücklauftemperatur, ob Kondensat abfließt (Kondensatableitung prüfen) – bei Verdacht auf Blockade sofort Fachmann rufen.
- Stromverbrauch der Pumpe messen: Nutzen Sie ein handelsübliches Strommessgerät (z. B. Energy Monitor) über 72 Stunden, um den Anteil am Gesamtverbrauch zu quantifizieren – vermeiden Sie Einsparungsmythen.
- Heizungspumpe
- Eine Heizungspumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser in einem Heizsystem zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Heizkreispumpe - Vorlauf (VL)
- Der Vorlauf ist die Leitung, die das erwärmte Heizwasser vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern transportiert.
Verwandte Begriffe: Heizwasser, Wärmeerzeuger, Heizkörper - Rücklauf (RL)
- Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern zurück zum Wärmeerzeuger transportiert.
Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkörper, Wärmeerzeuger - Temperaturdifferenz
- Die Temperaturdifferenz ist der Unterschied zwischen der Vorlauftemperatur und der Rücklauftemperatur. Sie gibt an, wie viel Wärme das Heizwasser auf seinem Weg durch das Heizsystem abgegeben hat.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Wärmeübertragung - Drehzahl
- Die Drehzahl einer Heizungspumpe gibt an, wie schnell sich der Pumpenmotor dreht. Eine höhere Drehzahl bedeutet mehr Umwälzung des Heizwassers.
Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Fördermenge, Umwälzung - Energieverbrauch
- Der Energieverbrauch einer Heizungspumpe gibt an, wie viel Strom die Pumpe benötigt, um das Heizwasser umzuwälzen. Er wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen.
Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Leistungsaufnahme, Effizienz - Raumtemperatur
- Die Raumtemperatur ist die Temperatur der Luft in einem Raum. Sie wird in Grad Celsius (°C) gemessen und ist ein wichtiger Faktor für das Wohlbefinden.
Verwandte Begriffe: Wohlfühltemperatur, Heizung, Thermostat
- Warum ist die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf wichtig?
Eine angemessene Temperaturdifferenz (5-10 Grad) deutet auf eine effiziente Wärmeübertragung hin. Ist die Differenz zu gering, zirkuliert das Wasser zu langsam, ist sie zu hoch, wird die Wärme nicht optimal abgegeben. - Wie wirkt sich die Drehzahl der Heizungspumpe auf den Energieverbrauch aus?
Eine höhere Drehzahl bedeutet mehr Umwälzung und damit tendenziell höheren Stromverbrauch. Eine niedrigere Drehzahl kann den Verbrauch senken, aber die Wärmeübertragung beeinträchtigen. - Kann ich die Drehzahl der Heizungspumpe einfach so verändern?
Ja, in der Regel können Sie die Drehzahl an der Pumpe selbst einstellen. Achten Sie darauf, die Veränderungen schrittweise vorzunehmen und die Auswirkungen auf Temperatur und Verbrauch zu beobachten. - Was bedeutet es, wenn die Temperaturdifferenz 0 Grad beträgt?
Eine Temperaturdifferenz von 0 Grad deutet darauf hin, dass das Wasser im Heizkreislauf kaum Wärme abgibt. Dies kann auf eine zu geringe Drehzahl der Pumpe oder andere Probleme im System hindeuten. - Wie finde ich die optimale Drehzahl für meine Heizungspumpe?
Die optimale Drehzahl hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Hauses, der Isolierung und den Heizkörpern. Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen und beobachten Sie die Auswirkungen auf Temperatur und Verbrauch. - Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen, um die Heizungspumpe einzustellen?
Wenn Sie unsicher sind oder keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielen, kann es sinnvoll sein, einen Heizungsfachmann zu konsultieren. Dieser kann das System professionell einstellen und optimieren. - Welche Auswirkungen hat eine falsche Einstellung der Heizungspumpe?
Eine falsche Einstellung kann zu höherem Energieverbrauch, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Heizungsanlage führen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für den Austausch einer alten Heizungspumpe?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für den Austausch alter, ineffizienter Heizungspumpen. Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen über die aktuellen Möglichkeiten.
- Hydraulischer Abgleich
Optimiert die Wassermengenverteilung im Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Heizkurve einstellen
Anpassung der Vorlauftemperatur an die Außentemperatur für effizientes Heizen. - Thermostatventile
Regulierung der Raumtemperatur durch Anpassung des Heizwasserdurchflusses. - Dämmung verbessern
Reduziert Wärmeverluste und senkt den Energieverbrauch. - Smarte Heizungssteuerung
Automatisierte Regelung der Heizung für optimalen Komfort und Energieeffizienz.
Hydraulischer Abgleich: Druckdifferenz & Pumpenleistung
wahrscheinlich sind die (Strang- oder Heizkörper-) Ventile auf einen gewissen Druckdifferenzwert voreingestellt (z.B. 100 mbar), sodass die Pumpe auf der kleinsten Stufe keinen Durchsatz mehr schafft. Oder der Kessel hat wenig Wasserinhalt und einen hohen Durchflusswiderstand ...
In unseren 2 Häusern (fast keine voreingestellten Ventile) mit einem weitwandigen Uraltgusskessel hat früher eine 4-Stufige Pumpe auf kleinster Einstellung = 41 Watt fast immer ausgereicht, nun sitzt wg. Strömungsgeräuschen eine differenzdruckgeregelte Grundfos Alpha auf kleinster Einstellung drin mit min. 25 Watt.
Obwohl bei der Alpha die automatische Nachtabsenkfunktion aktiviert ist, rentiert sich ein vorzeitiger Austausch nie im Leben- es waren wie gesagt Komfortgründe (außerdem kann ich nun eine noch flachere Heizkurve fahren).
Sie lönnen natürlich auch Pumpen mit unter 10 Watt kaufen - für so ca. 400 € 😉
Alles vom Laien. -
Thermostatventile: Durchfluss & Optimale Pumpendrehzahl
Hr Knoll Nicht dass Sie jetzt denken die ...
@Hr. Knoll, Nicht dass Sie jetzt denken, die Heizkörper werden nicht warm, es dauert eben nur länger. Mir ging es nur darum, eine möglichst optimale Balance aus niedriger Pumpendrehzahl (weniger Stromverbrauch) und möglichst max. Wärmeabgabe an den Heizkörper zu bekommen. Wie kann ich rausfinden, bei welchem Druckunterschied die Thermostatventile auf Durchfluss schalten? fyi: Es handelt sich um eine Neubau-Installation, die Thermostatventile sind von der Fa. Heimeier. -
Heizkörper: Temperaturdifferenz, Volumenstrom & Wärmeabgabe
me. Ahrendt => ... erstmal etwas richtig stellen!
Also ... um so niedriger der Pumpendruck desto HÖHER die Temp-Differenz ... da der Volumenstrom kleiner wird, der Verweildauer größer wird und dadurch die Wärmeabgabe größer wird ... umso größer die Wärmeabgabe desto größer das dT ... 40 °C VL => 20 °C RL = 20 K dT
Wenn das Aufheizen der Heizkörper länger dauert ist das lediglich eine Komforteinbuße ... das ist bei einer abgegelichenen Heizungsanlage normal! ... durch den Abgleich wird jedem Heizkörper nur eine gewisse Wassermenge je Stunde zur Verfügung gestellt ... deswegen dauert es etwas länger al bei komplett geöffneten Ventilen ... jedoch ist es dewegen auch nur erforderlich mit einem kleinen (berechneten) Volumenstrom und entsprechender Pumpeneinstellung die Anlage zu betreiben ...
Sie sollten die Heizkörper so einstellen, wie es durch den Heizungsbauer anhand der Auslegungstemperatur berechnet wurde! ... es ist ein Unterschied, ob Sie ein Brennwertgerät oder einen Niedertemperaturkessel an den Heizkörpern betreiben ...dewegen nutzen alle weiteren Ausführungen nix!
@ Marks
Das gute an Deiner Heizung ist immer wieder, dass sämtliche pysikalischen Grundlagen, alle Entwicklungen der Industrie, Fortbildung der Heizungsbauer und Versuche der Energieeinsparung an ihre Grenzen stoßen ... schade, dass dieses Bermuda-Dreieck nicht auf der ganzen Welt zu sein scheint ... sonst könnten wir alle mit einem 100 Jahre altem Kessel groß wie ein Öltanker, ein paar wasserführenden Abstrahlflächen, ein paar unbedeutenden Auf-Zu-Ventilen und lediglich einer hochmodernen Umwälzpumpe Alpha auskommen ...
Tja ... wir müssen uns leider alle mit wesentlich komplexeren Themen und Arbeiten auseinander setzen und müssen dafür leider auch sehr viel Geld ausgeben ... um auf das gleiche Ergebnis zu kommen ...
Fortunato! -
Heizkörper einstellen: Auslegungstemperatur vs. Heizkurve
>> Sie sollten die Heizkörper so einstellen wie ...
Unser Hzg-Bauer hat die Auslegungstemperatur anfangs viel zu hoch eingestellt. Ich mussten die Ventile eigentlich nie voll aufdrehen. Ich habe deshalb die Kurve um einiges flacher eingestellt.
Welchen Unterschied gibt es denn hier? Ich habe ein NT Heizung von Buderus.
Hmm, ist damit die Vielfalt an (unwichtigen) Produkten auf dem Markt gemeint, die eigentlich keiner braucht? -
BW-Kessel vs. NT-Kessel: Spreizung & Rücklauftemperatur
me. Ahrendt => ... die Spreizung!
Wenn Sie einen NT-Kessel haben verlangt der Kessel keine hohe Spreizung ... jedoch der BW-Kessel sehr wohl! ... er "lebt" davon mit einer großen Spreizung (und kaltem Rücklauf) zu arbeiten.
Nein, ich meine die Materialien die sehr wohl ihren Grund und die Berechtigung haben eingebaut zu werden! ... es gibt aber Betreiber, bei denen alle bekannten pyhsikalischen Grundlagen und die sich daraus ergebenden Produkte keinerlei Anwendung finden ... da zu gehört Herr Knoll in jedem Fall 🙂 ... wir warten alle drauf das sein Kessel anfängt zum Brennwertgerät zu mutieren und anfängt zu tropfen ... oder das der Ölstand sogar steigt 🙂 ... gell Markus?! -
Spreizung: Volumensteuerung via Rücklauftemperatur
Bin davon ausgegangen dass der Fragesteller sich missverständlich ausdrückte
mit dT=0 bei niedriger Drehzahl.
"Optimale" stationäre Einstellung der Spreizung gibt's IMHO sowieso nicht, dazu bräuchte es eine Volumensteuerung via Rücklauftemperatur, so a la Bajorath - Verfahren. Da wird dann der tatsächliche Bedarf vor Ort (nicht nur witterungsabhängig) in "Echtzeit" erfasst und bereitsgestellt.
Und lasst mir meinen Kessel in Ruh'. Auf mehr als 83 % NG leiste ich sämtliche Eide!
Was wollt ihr denn? Das Teil hat im Moment wohl ca. 65/55-Einstellung (42 °VL/6 °Ta, Tk=55 ° +/-5 °). Wohlgemerkt, urprünglich 90 °/70 °-Auslegung. Hat sich noch keiner der 4 Parteien zu beschweren gewagt 😉
Natürlich hat er witterungsgeführten 4-Wegemischer. Die Kesseltemperatur wird noch (fast) täglich manuell gleitend 😉 geführt, weil ich immer noch zu faul bin, die RVL55 einzubauen ...
Und wenn ihr ihm nicht sagt, dass er eigentlich schwitzen sollte, gerade mit der Zuluftklappe, merkt er's auch weiterhin nicht 😉 Trotz TK<50 ° im Sommer.
Nur der Schornstein zeigt auf dem Dachboden seltsame Spuren ☹
___ -
Physikalische Grundlagen: Heizungstechnik weltweit!
me. Ahrendt => ... ach?
... ist dort doch auf Bermuda doch ein wenig pyhsikalische Grundlage vorhanden und "neumodernes" Material von nöten?!
... gibt's ja gar nicht 🙂 -
Heizkörper: VL/RL-Temperatur bei unterschiedlicher Pumpenleistung
Also ich habe gestern nochmals den Test gemacht ...
Also ich habe gestern nochmals den Test gemacht. Die Theorie hat sich doch bestätigt. Nachdem der Kessel auf ca. 53 Grad hochgeheizt hat, waren es im VL ca. 50 Grad und im RL ca. 33 Grad - bei niedrigster Pumpenstufe. Die Heizkörperventile waren alle aufgedreht. Habe ich die Pumpen-Leistung erhöht, ging rasch die VL wieder runter und der Kessel ist wieder angesprungen. Wenn ich alle Ventile der Heizkörper aufdrehe, werden sie aber nicht mehr so richtig warm. Im Moment reicht es noch, aber sollte ich die Heizkurve doch etwas höher stellen (aktuell Auslegung 55 Grad)? Ist eigentlich die Pumpenlogik (45 Grad) ein Mechanismus zum Schutz des Kessels? -
Pumpendrehzahl: Optimierung für Energieeffizienz & Kesselschutz
Keiner der Heizungs Fuzzis bereit mir ein paar ...
Keiner der Heizungs-Fuzzis bereit mir ein paar Tipps aus dem reichen Erfahrungsschatz zu geben? Mir geht es im wesentlichen darum abzuschätzen, ob es energieteschnisch besser ist, die Pumpendrehzahl zu erhöhen und die Pumpenlogik weiter abzusenken (ohne den Kessel zu schädigen). -
Heizungsplanung: Komplexität & Fehlersuche im Detail
Nagel auf den Kopf
lieber Herr schumann, sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. eine einfache Aussage zu einer eigentlich recht einfachen Heizung scheint absolut unmöglich zu sein. Ich selber habe wegen einer schlecht geplanten Heizung drei (!) Gutachter verbraucht und musste mir nach dem gewonnenen Prozess von einem Heizungsbauer (dem 2. nach dem verurteilten ersten) noch eine neue Version der Fehlerbehebung anhören. Ich kann inzwischen alle die verstehen, die ihre Heizungen im Baumarkt kaufen und nach trial-and-Error in stand setzen. armes Deutschland ist da wohl noch der geringste ausruf. schade um die eientlich sinnvolle Einrichtung dieses Forum. Gruß klaus -
Heizungs-Experten: Hilfe, Tipps & Winter-Einsatz!
me. Ahrendt => ... Heizungs-Fuzzis?
... können solche Fragen nicht beantworten ... da sie zu dumm sind ... die Fachleute reagieren evtl. sensibel auf solche Titulierungen ... desweiteren sind wir (die Nichtfuzzis) hier nicht als Dienstleister zu betrachten, sondern vielmehr als Helfer bei Fragen SOFERN WIR Zeit haben ... ES IST NÄMLCH WINTER! ... UND SÄMTLICHE Heizungen VON GANZ SCHLAUEN BETREIBERN SEILEN sich gerade AB, DA SIE KEINE Wartungen DURCHFÜHREN lassen! ... oder im Baumarkt Heizungen kaufen und selbst einbauen!
@Klaus Jensen
Es gibt mit Sicherheit jede Menge schlechte Heizungsbauer und Sachverständige ... aber wie sieht es aus mit den Bänkern, Versicherungvertretern, Bürohengsten, Politikern, Rechtsanwälten, Zahnärzten, Bauareitern oder mit Ihrem eigenen Berufsstand? -
Buderus 25/4: Heizkurve, Pumpenlogik & Kesselschutz
Buderus 25/4?
..? .. Können Sie doch mal den genauen Typ angeben?
Die tiefste Heizkurve ist gefunden, wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Damit haben Sie aber morgens kaum Aufheizreserve, weil die Kurve dann nur auf den "statischen" Betrieb passt.
Die "Pumpenlogik" schützt den Kessel vor Abgaskondensatbildung, indem bis zu dieser Temperatur die Pumpe steht und den Kessel trockenfährt ohne Wärmeabgabe ans Netz.
Öl- oder Gas-Kessel?
Unter 40 Grad Pumplogik würde ich nicht gehen! -
Pumpendrehzahl: Ökologie, Durchfluss & Heizkörperabgleich
Die Pumpendrehzahl ...
sollte auch aus ökologischen Grunden (Strom hat hohen CO2-Faktor!) so tief wie möglich sein. Wichtig ist aber, dass die Heizkörper in ihrem Durchfluss genau abgeglichen und eingedrosselt sind. Sonst nimmt ein geöffnetes Heizkörperventil die ganze Leistung weg und der Rest verhungert. Resultat: Die Heizkurve und die Pumpenleistung muss fälschlicherweise erhöht werden.
Wenn minimaler Wasserdurchsatz erreicht, "könnte man" die Pumpenlogik auf 35 Grad runternehmen ... -
Heizungseinstellung: Wissen, Ausprobieren & Bewohner-Gewohnheiten
Erstmal danke für die Ratschläge Ich denke dass ...
Erstmal danke für die Ratschläge. Ich denke, dass ich mit dem überbrachten Wissen genügend Futter haben werde, um weiter auszuprobieren. Ich denke aber, dass es selbst für einen Fachmann (meine Hzg. wurde von einer durchweg kompetenten Fa installiert) ungemein schwierig ist, sie optimal einzustellen, zumal die Gewohnheiten der Bewohner nicht einfach in ein paar Sätzen ausreichend formuliert werden können. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungspumpe Drehzahl einstellen: Optimale Werte für Energieeffizienz
💡 Kernaussagen: Die optimale Einstellung der Heizungspumpe Drehzahl hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art des Kessels (Brennwert oder Niedertemperatur), der hydraulische Abgleich der Heizkörper und die gewünschte Raumtemperatur. Eine zu niedrige Drehzahl kann zu geringer Wärmeabgabe führen, während eine zu hohe Drehzahl den Energieverbrauch erhöht. Der hydraulische Abgleich ist entscheidend, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die Pumpenlogik schützt den Kessel vor Abgaskondensatbildung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Buderus 25/4: Heizkurve, Pumpenlogik & Kesselschutz erwähnt, schützt die Pumpenlogik den Kessel vor Kondensatbildung, indem sie die Pumpe bis zu einer bestimmten Temperatur stoppt.
✅ Empfehlung: Es ist ratsam, die Heizkörper gemäß den Berechnungen des Heizungsbauers einzustellen, wie im Beitrag Heizkörper einstellen: Auslegungstemperatur vs. Heizkurve hervorgehoben wird. Eine flachere Heizkurve kann effizienter sein, wenn die ursprüngliche Einstellung zu hoch ist.
📊 Zusatzinfo: Die Temperaturdifferenz (Spreizung) zwischen Vorlauf und Rücklauf spielt eine wichtige Rolle. Brennwertkessel arbeiten effizienter mit einer größeren Spreizung, während Niedertemperaturkessel weniger anspruchsvoll sind, wie im Beitrag BW-Kessel vs. NT-Kessel: Spreizung & Rücklauftemperatur erläutert wird.
🔧 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer niedrigen Pumpendrehzahl und beobachten Sie die Wärmeabgabe der Heizkörper. Erhöhen Sie die Drehzahl schrittweise, bis alle Heizkörper gleichmäßig warm werden. Achten Sie auf Strömungsgeräusche, die auf eine zu hohe Drehzahl hindeuten können. Beachten Sie den Beitrag Pumpendrehzahl: Ökologie, Durchfluss & Heizkörperabgleich für ökologische Aspekte.
👉 Nächste Schritte: Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen und notieren Sie die Ergebnisse. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann, um die optimale Einstellung für Ihre spezifische Heizungsanlage zu finden. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Heizungseinstellung: Wissen, Ausprobieren & Bewohner-Gewohnheiten bezüglich der individuellen Gewohnheiten der Bewohner.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungspumpe, Drehzahl, Umwälzung, Temperaturdifferenz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
- … Zirkulationspumpe, Fröling P2, Brauchwasser, Heizkreissteuerung, Warmwasser, Zeitschaltuhr, Regelung, Pumpendrehzahl …
- … in diesem Kreis habe, bzw. ist es möglich nur die Pumpendrehzahl zu beeinflussen um eine Temperatur zu regeln (für einen normalen HK …
- … Zeitgesteuerte Zirkulation mit drehzahlgeregelter Pumpe und Temperaturbegrenzung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Gluckernde Geräusche im Verteiler? Ursachen & Lösungen für Luft im System
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Berechnungsprogramm finden: Dimensionierung, Pumpe & Regelung optimieren?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZSR 18-5: Umwälzpumpe Drehzahl ändern – Anleitung & Strom sparen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB112-24 Hocheffizienzpumpe nachrüsten: Ist das möglich? Kosten & Anleitung
- … Buderus GB112-24, Hocheffizienzpumpe, Heizungspumpe, Nachrüstung, Heizung, Pumpe, Alpha Pro, Grundfos …
- … ich möchte bei meinem Brennwertkessel Buderus GB 112-24 W die serienmäßige Heizungspumpe Grundfos UPS 25/50 (Baulänge 130 mm) gegen eine Hocheffizienzpumpe austauschen. …
- … nicht mehr. Beim Nachfolgemodell Alpha2,25-40 130 kann laut Datenblatt eine feste Drehzahl vorgegeben werden. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - ETA Hydraulik: Funktionsstörung bei Heizungspumpe – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Grundfos Heizungspumpe: Welche Umwälzpumpe für Wolf Zentralheizung (Typ NG-4 E-35) wählen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe nutzen? | Zirkulation, Kaminofen & Pufferspeicher
- … Brauchwasserpumpe, Heizungspumpe, Heizwasser, Zirkulation, Kaminofen, Pufferspeicher, Wilo ZP 25 …
- … Prüfen Sie, ob die Pumpe für den Dauerbetrieb geeignet ist, da Heizungspumpen oft über längere Zeiträume laufen. …
- … hydraulischen Kennlinie (flacher Förderhöhenverlauf bei niedrigem Volumenstrom) und Kavitationsrisiko durch hohe Drehzahl – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wilo Umwälzpumpe Typ 30/1001 Schalterproblem: Ursachen & Lösungen für Ausfall?
- … Wilo Pumpe, Umwälzpumpe, Schalterproblem, Pumpe defekt, Pumpe rastet nicht ein, Heizungspumpe, Typ 30/1001 …
- … die Wärme oder Kälte gleichmäßig im System verteilt wird. Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe. …
- … ungeregelten und einer geregelten Umwälzpumpe?[br]Ungeregelte Umwälzpumpen laufen mit konstanter Drehzahl, unabhängig vom Wärmebedarf. Geregelte Umwälzpumpen passen ihre Drehzahl automatisch an den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungspumpe, Drehzahl, Umwälzung, Temperaturdifferenz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungspumpe, Drehzahl, Umwälzung, Temperaturdifferenz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungspumpe Drehzahl einstellen: Optimale Temperaturdifferenz, Energieverbrauch & Raumtemperatur?
Suche nach: Heizungspumpe: Drehzahl, Temperatur & Verbrauch optimieren
Suche nach: Heizungspumpe, Drehzahl, Umwälzung, Temperaturdifferenz, Vorlauf, Rücklauf, Energieverbrauch, Raumtemperatur, Optimierung, Heizkosten
