Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Ofen
Rauchrohranschluss für Kohle-/Beistellherd: Welchen Durchmesser (120mm?) für Schornstein planen?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Kann mir bitte jemand sagen welchen Rauchrohranschluss man am neu zu bauenden Schornstein vorsehen sollte um einen Kohle- oder Beistellherd anschließen zu können. Liegt man da mit Durchm. 120 mm richtig, oder gibt es dazu keine allgemeingültige Aussage?
  • Jürgen Schrock
    🔴 Kritisch: Unsachgemäßer Anschluss eines Kohle- oder Beistellherds kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    🔴 Kritisch: Ein zu kleiner Rauchrohrdurchmesser kann zu Rauchgasrückstau und Brandgefahr führen.
    Ich empfehle, den benötigten Durchmesser des Rauchrohranschlusses für Ihren Kohle- oder Beistellherd nicht pauschal festzulegen.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter Rauchrohranschluss kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchgasrückstau und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Der benötigte Durchmesser hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Nennwärmeleistung des Herdes: Je höher die Leistung, desto größer der benötigte Durchmesser.
    • Bauart des Herdes: Unterschiedliche Bauarten haben unterschiedliche Anforderungen.
    • Höhe des Schornsteins: Ein höherer Schornstein erzeugt mehr Zug.
    • Querschnitt des Schornsteins: Der Schornsteinquerschnitt muss zum Herd passen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den benötigten Durchmesser des Rauchrohranschlusses von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb unter Berücksichtigung der genannten Faktoren berechnen. Dieser kann auch die Eignung des Schornsteins für den geplanten Herd beurteilen.
    Rauchrohr
    Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das einen Kaminofen oder Heizkessel mit dem Schornstein verbindet und die Rauchgase ableitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, Abgasleitung
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abgasleitung, die Rauchgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten und die Abgase sicher abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Esse
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die Wärmeleistung, die ein Heizgerät unter definierten Bedingungen dauerhaft abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Wirkungsgrad
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die den Bau und Betrieb von Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Brandschutz, Abgasemissionen und die Sicherheit von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Immissionsschutz, Bauordnung
    Rauchgasrückstau
    Rauchgasrückstau bezeichnet das Austreten von Rauchgasen in den Wohnraum, anstatt durch den Schornstein abgeleitet zu werden. Dies kann durch einen unzureichenden Schornsteinzug, Verstopfungen oder andere Faktoren verursacht werden und stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar.
    Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxidvergiftung, Schornsteinzug, Abgasleckage
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, Abgase
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    1. Welche Normen sind beim Anschluss eines Kohleherds an einen Schornstein zu beachten?
      Beim Anschluss eines Kohleherds sind verschiedene Normen zu beachten, darunter die DINAbk. 18160 (Abgasanlagen), die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes und die DIN EN 12815 (Raumheizer für feste Brennstoffe). Diese Normen regeln unter anderem Anforderungen an den Schornstein, den Rauchrohranschluss und die Verbrennungsluftversorgung.
    2. Kann ich ein bestehendes Rauchrohr für einen neuen Kohleherd verwenden?
      Ob ein bestehendes Rauchrohr für einen neuen Kohleherd verwendet werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser, dem Material und dem Zustand des Rauchrohrs. Ein Schornsteinfeger kann beurteilen, ob das vorhandene Rauchrohr den Anforderungen des neuen Herdes entspricht.
    3. Wie oft muss ein Kohleherd und der zugehörige Schornstein gereinigt werden?
      Ein Kohleherd und der zugehörige Schornstein müssen in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, um Ablagerungen von Ruß und anderen Verbrennungsrückständen zu entfernen. Die genauen Reinigungsintervalle sind in der Regel in der Kehr- und Überprüfungsordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Rauchrohr und einem Abgasrohr?
      Ein Rauchrohr verbindet den Ofen mit dem Schornstein, während ein Abgasrohr Teil einer zentralen Heizungsanlage ist. Rauchrohre sind in der Regel sichtbar, während Abgasrohre oft in Wänden oder Schächten verlaufen.
    5. Welche Materialien sind für Rauchrohre geeignet?
      Für Rauchrohre sind in der Regel Stahl oder Edelstahl geeignet. Diese Materialien sind hitzebeständig und korrosionsbeständig.
    6. Was ist beim Einbau eines Rauchrohres zu beachten?
      Beim Einbau eines Rauchrohres ist darauf zu achten, dass es dicht und sicher mit dem Ofen und dem Schornstein verbunden ist. Das Rauchrohr sollte außerdem einen ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien haben.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Schornsteinfeger?
      Einen qualifizierten Schornsteinfeger finden Sie in der Regel über die Schornsteinfegerinnung Ihres Bundeslandes oder über die Handwerkskammer.
    8. Was kostet der Anschluss eines Kohleherds an einen Schornstein?
      Die Kosten für den Anschluss eines Kohleherds an einen Schornstein können je nach Aufwand und den benötigten Materialien variieren. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Schornsteinfegern oder Heizungsfachbetrieben einzuholen.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Informationen zur korrekten Dimensionierung des Schornsteins.
    • Rauchrohr richtig anschließen
      Anleitung für einen sicheren Rauchrohranschluss.
    • Kohlenmonoxid-Melder installieren
      Wichtige Hinweise zur Installation und Funktion von CO-Meldern.
    • Feuerstättenverordnung (FeuVO)
      Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der FeuVO.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zur Sanierung alter oder beschädigter Schornsteine.
  2. Rauchrohr: Ofen-Kenntnis wichtig für Durchmesser-Wahl
    Da sollte man den Ofen vorher kennen,
    eine Reduzierung des Durchmessers ist in der Regel nicht günstig. Außerdem sollte auch der Gesamtquerschnitt des Schornsteins und bereits angeschlossene Feuerstätten beachtet werden. Rücksprache mit dem Bezirksschornsteinfegermeister ist unerlässlich.
  3. Rauchrohranschluss: Durchmesser muss Feuerstätten-Stutzen entsprechen
    generell
    muss der Stutzen am Schornstein den Durchmesser des Stutzens der Feuerstätte haben. Wird der Schornstein nur für den Ofen benutzt oder ist eine Mehrfachbelegung mit evtl. Kaminofen geplant?
    • Jörg Schlüter
  4. ✅ Rauchrohr: Schornsteinauslegung mit Schornsteinfeger geklärt
    Frage geklärt
    Danke für die Hinweise. Frage ist hinreichend geklärt. Weitere Feuerstelle soll optional angeschlossen werden können. Schornsteinauslegung mit Bezirksschornsteinfegerm. abgesprochen. Zusätzlicher Rauchgasanschluss wird bei Bedarf an richtiger Stelle geschaffen.
    • J. Schrock
    Rauchrohranschluss: Durchmesser für Kohle-/Beistellherd planen
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Rauchrohranschluss-Durchmessers für einen Kohle- oder Beistellherd hängt vom Ofenmodell und den Gegebenheiten des Schornsteins ab. Eine Reduzierung des Durchmessers ist in der Regel ungünstig. Der Schornsteinquerschnitt und eventuelle Mehrfachbelegungen müssen berücksichtigt werden. Die Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfegermeister ist unerlässlich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Rauchrohr: Ofen-Kenntnis wichtig für Durchmesser-Wahl sollte der Ofen vor der Planung des Rauchrohranschlusses bekannt sein, um den passenden Durchmesser zu bestimmen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Stutzen am Schornstein muss dem Durchmesser des Stutzens der Feuerstätte entsprechen, wie im Beitrag Rauchrohranschluss: Durchmesser muss Feuerstätten-Stutzen entsprechen erläutert wird. Dies gilt insbesondere, wenn der Schornstein nur für den Ofen genutzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Schornsteinauslegung frühzeitig mit Ihrem Bezirksschornsteinfegermeister ab, um einen passenden Rauchrohranschluss für Ihren Kohle- oder Beistellherd zu gewährleisten. Beachten Sie dabei auch die Möglichkeit eines zusätzlichen Rauchgasanschlusses, wie im Beitrag ✅ Rauchrohr: Schornsteinauslegung mit Schornsteinfeger geklärt beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohranschluss, Kohleherd". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12447: Rauchrohranschluss für Kohle-/Beistellherd: Welchen Durchmesser (120mm?) für Schornstein planen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen im Passivhaus: Sinnvoll für Gemütlichkeit? Kosten, Dichtigkeit & Erfahrung
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wodtke Partner Österreich: Unabhängige Vertriebspartner & Alternativen finden?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich Verlegung: Verarbeitungshilfen üblich? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkästen Neubau: Empfehlungen, Auswahlkriterien & Preis-Leistungs-Tipps?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kaminofen neben Glastür: Sicherheitsabstand zu ESG, Hitzebeständigkeit & Montage?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung Kaminofen im Okal Fertighaus (1980): Montage, Kosten & regionale Anbieter?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohranschluss, Kohleherd" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rauchrohranschluss, Kohleherd" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohranschluss, Kohleherd" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohranschluss, Kohleherd" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohranschluss für Kohle-/Beistellherd: Welchen Durchmesser (120mm?) für Schornstein planen?
Suche nach: Rauchrohrdurchmesser für Kohleherd: 120mm?
Suche nach: Rauchrohranschluss, Kohleherd, Beistellherd, Schornstein, Durchmesser, Rauchrohr, Ofenanschluss, Schornsteinanschluss
