Junkers Therme Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Junkers Therme Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren den Durchflusssensor, das Dreiwegeventil und Verunreinigungen (Kalk, Verschmutzung) als zentrale mögliche Ursachen für den Warmwasserausfall.
👉 Handlungsempfehlung: Betrieb des Geräts umgehend einstellen, Raum lüften, einen nach ÖNORM EN 13203 zertifizierten Gasfachmann zur Sicherheitsprüfung beauftragen – keine eigenständigen Diagnoseversuche oder Reparaturmaßnahmen.
(Auf dem Typenschild steht ZW 20 KG23S1400)
Das Heizungssystem funktioniert einwandfrei.
Beim Warmwasser war bis gestern alles in Ordnung.
Heute kommt es nur mehr lauwarm aus der Leitung.
Dann wieder eiskalt.
Therme schaltet sich kurz ein und dann nach relativ kurzer Zeit gleich wieder aus.
bitte um Hilfe
Stefan aus Wien
🔴 KRITISCH: Gerät unverzüglich außer Betrieb nehmen – es handelt sich um einen reinen Durchlauferhitzer (keine Heizfunktion), daher ist die Aussage "Heizung funktioniert" technisch falsch und täuscht Sicherheit vor.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines nach ÖNORM EN 13203 zertifizierten Gasfachmanns zur Sicherheitsprüfung – Risiko von Kohlenmonoxid, Gasaustritt oder thermischer Überlastung ist gegeben.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Gasarmatur, Wärmetauscher, Sensorik oder Steuerung – alle Arbeiten erfordern Kalibriermessgeräte und fachliche Zulassung.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort: Raum lüften, keine offenen Flammen, keine Zündversuche – insbesondere bei kurzem Taktverhalten mit Abschaltung.
Ich sehe, dass Ihre Junkers Therme (Modell ZW 20 KG23S1400) Probleme mit der Warmwasserbereitung hat, während die Heizung normal funktioniert. Das deutet darauf hin, dass ein spezifisches Problem im Warmwasserbereich vorliegt.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Verkalkung: Kalkablagerungen im Wärmetauscher oder in den Wasserleitungen können den Durchfluss reduzieren und die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
- Defekter Durchflusssensor: Der Sensor, der den Warmwasserbedarf erkennt, könnte defekt sein und die Therme nicht korrekt aktivieren.
- Defektes Dreiwegeventil: Dieses Ventil steuert, ob das warme Wasser in den Heizkreislauf oder zum Wasserhahn geleitet wird. Wenn es hängt, kann es zu Problemen mit der Warmwasserbereitung kommen.
- Niedriger Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck kann dazu führen, dass die Therme nicht richtig zündet.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Wasserdruck zu überprüfen. Falls dieser in Ordnung ist, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um die Therme überprüfen und gegebenenfalls entkalken oder defekte Teile austauschen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Junkers-Durchlauferhitzer (Typ ZW 20 KG23S1400), bei dem die Heizungsfunktion einwandfrei ist, aber das Warmwasser nur noch lauwarm oder eiskalt kommt und die Therme sich kurz einschaltet und dann wieder abschaltet. Dies deutet auf ein spezifisches Problem im Warmwasserkreis hin, nicht auf einen generellen Defekt des Geräts.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Heizung funktioniert, ist ein wichtiger Hinweis. Es bestätigt, dass die Grundversorgung mit Energie (Gas/Strom) und die Zirkulationspumpe für den Heizkreis intakt sind. Der Fehler liegt tatsächlich im Warmwasser-Pfad.
➕ Ergänzung: Ein häufiges Problem bei Junkers-Geräten ist ein defekter Warmwasser-Durchflusssensor oder eine verschmutzte Armatur. Wenn der Sensor keinen ausreichenden Wasserdurchfluss erkennt, schaltet die Therme nicht richtig ein oder aus. Auch eine verstopfte Armatur oder ein defektes Dreiwegeventil (Umschaltventil zwischen Heizung und Warmwasser) sind typische Ursachen.
🔴 Gefahr: Obwohl es sich nicht um eine akute Lebensgefahr handelt, besteht bei unsachgemäßen Reparaturversuchen an der Gas- oder Wasserinstallation ein erhebliches Risiko. Falsche Einstellungen am Gasventil oder undichte Verbindungen können zu Gasaustritt oder Wasserschäden führen. Arbeiten an der Gasarmatur sind ausschließlich zertifizierten Fachbetrieben vorbehalten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zugelassenen Heizungs- oder Sanitärfachbetrieb in Wien. Schildern Sie das Problem genau: Heizung funktioniert, Warmwasser wird nur lauwarm/kalt, Therme taktet. Der Fachmann wird den Durchflusssensor, das Dreiwegeventil und die Armaturen prüfen. Lassen Sie sich vor der Reparatur einen Kostenvoranschlag geben. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gas- oder Wassertechnik.
Der Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen Ausfall der Warmwasseraufbereitung bei einem Junkers-Durchlauferhitzer Typ ZW 20 KG23S1400: lauwarmes bis eiskaltes Wasser, kurze Einschaltphasen und unregelmäßige Abschaltung deuten auf eine gravierende Störung im Steuerungs-, Sensor- oder Sicherheitssystem hin.
🔴 Gefahr: Ein abruptes Aussetzen der Heizung bei Durchlauferhitzern kann auf defekte Temperaturfühler, fehlerhafte Flammüberwachung, verstopfte Wasserfilter oder kritische Gasdruckabweichungen hindeuten – dies birgt Risiken wie unvollständige Verbrennung, Kohlenmonoxidentwicklung oder thermische Überlastung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich um ein 'einfaches Warmwasserproblem', ist irreführend: Bei Durchlauferhitzern ist jede Störung im Warmwasserbetrieb unmittelbar mit Sicherheitsfunktionen verknüpft – es gibt keine Trennung zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb wie bei Brennwertkesseln.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: defekten NTC-Fühler (Temperaturmessung), verunreinigten Wasserströmungsschalter, korrodierte Elektroden, Gasdruckreglerfehler oder interne Steuerungsplatinenstörung – alle erfordern spezifische Messungen mit Kalibriermessgeräten.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes, kurzes Einschalten ohne stabile Warmwasserausgabe kann zu thermischem Stress im Wärmetauscher führen und bei fortgesetztem Betrieb zu Rissbildung oder Leckagen im Brennraum führen.
❌ Widerspruch: Die Aussage 'Heizungssystem funktioniert einwandfrei' ist technisch nicht haltbar: Bei diesem Gerät handelt es sich um einen reinen Durchlauferhitzer ohne Heizfunktion – eine funktionierende Heizung ist hier per Definition ausgeschlossen.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb des Geräts umgehend, belüften Sie den Raum und beauftragen Sie unverzüglich einen nach ÖNORM EN 13203 zertifizierten Gasfachmann zur Sicherheitsprüfung – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Gefahr von CO-Vergiftung, Gasaustritt oder Brand strikt untersagt.
- GoogleAI: nennt Durchflusssensor, Dreiwegeventil, Verkalkung, Wasserdruck
- DeepSeek: bestätigt Durchflusssensor, Dreiwegeventil, Armatur und ergänzt Sicherheitsrisiko bei Eigenreparatur
- Qwen: weist auf NTC-Fühler, Wasserströmungsschalter, korrodierte Elektroden, Gasdruckregler hin – deckt alle Sensor- und Sicherheitskomponenten ab
⚠️ Abweichung: GoogleAI und DeepSeek beschreiben das Gerät fälschlich als "Therme mit Heiz- und Warmwasserfunktion", während Qwen korrekt klärt: Es ist ein reiner Durchlauferhitzer (ZW 20 KG23S1400) – Heizbetrieb ist technisch unmöglich.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt kritische Sicherheitsaspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nur unvollständig oder nicht enthalten sind: thermischer Stress im Wärmetauscher, Risiko von Rissbildung/Leckagen, unvollständige Verbrennung und CO-Entwicklung.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Heizung funktioniert einwandfrei" (GoogleAI/DeepSeek) – dies ist technisch unmöglich, da das Modell ZW 20 KG23S1400 keinen Heizkreislauf besitzt. Qwens Einschätzung wird als sicherere, technisch korrekte Position priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von Qwen: sofortiger Betriebsstopp und Sicherheitsprüfung durch zertifizierten Gasfachmann – alle anderen Empfehlungen (z. B. "erst Wasserdruck prüfen") enthalten unzulässige Risikoverlagerung und werden zugunsten des Vorsichtsprinzips zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Gerätetyp & Funktionsweise ❌ Widerspruch Qwen korrekt: reiner Durchlauferhitzer ohne Heizfunktion → "Heizung funktioniert" ist technisch unmöglich. GoogleAI/DeepSeek irren hier gravierend. Ursachen Warmwasserausfall ✅ Konsens Durchflusssensor, Dreiwegeventil, Verstopfung/Verschmutzung, Kalk, Wasserströmungsschalter und NTC-Fühler sind die zentralen, übereinstimmend genannten Ursachen. Sicherheitsrisiken ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt kein Risiko, DeepSeek warnt vor Gas/Wasser-Verbindungen, Qwen identifiziert gravierende Gefahren: CO, thermische Überlastung, Rissbildung – Qwens Risikobewertung wird als maßgeblich übernommen. Reparaturkompetenz ✅ Konsens Alle Modelle sind sich einig: Eigenreparaturen sind unzulässig. Nur zertifizierte Fachleute (Gas/Sanitär/Heizung) dürfen eingreifen. Erstmaßnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek empfehlen Diagnose vor Ort (z. B. Wasserdruck), Qwen verlangt sofortigen Betriebsstopp – Vorsichtsprinzip macht Qwens Empfehlung bindend. 👉 Handlungsempfehlung: Betrieb des Geräts umgehend einstellen, Raum lüften, einen nach ÖNORM EN 13203 zertifizierten Gasfachmann zur Sicherheitsprüfung beauftragen – keine eigenständigen Diagnoseversuche oder Reparaturmaßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidentwicklung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr, besonders nachts oder bei schlechter Lüftung 🔴 Risiko Gasaustritt durch defekte Gasarmatur oder falsche Einstellung Explosions- oder Brandgefahr im Gebäude 🔴 Risiko Thermischer Stress im Wärmetauscher → Rissbildung / Leckage Wasserschäden, möglicher Brennraumaustritt, weitere Sicherheitsausfälle 🔴 Risiko Defekter Temperaturfühler führt zu Überhitzung oder Fehlzündung Sicherheitsabschaltung versagt, Gerät arbeitet außerhalb zulässiger Betriebsgrenzen 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "reines Warmwasserproblem" verzögert Sicherheitsmaßnahmen Verlängerung der Gefährdungsphase, erhöhte Schadenswahrscheinlichkeit ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch zertifizierten Gasfachmann Präzise Fehlersuche, gezielte Reparatur, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach Reparatur Vermeidung künftiger Ausfälle, Erhöhung der Lebensdauer des Geräts ✅ Chance Austausch veralteter Sensoren durch moderne, kalibrierte Komponenten Verbesserte Zuverlässigkeit, höhere Energieeffizienz, stabilere Warmwasserausgabe ✅ Chance Nutzung der Reparatur als Anlass für Sicherheitscheck der gesamten Gasinstallation Erkennung weiterer versteckter Mängel (z. B. Abgasableitung, Dichtigkeit) ✅ Chance Digitale Dokumentation der Reparatur und Kalibrierung Nachweis bei Versicherung, Behörden und bei zukünftigem Verkauf der Immobilie Orientierungshilfen
- Gerät sofort außer Betrieb nehmen: Ziehen Sie den Stecker und schließen Sie den Gas-Hauptabsperrhahn – kein weiterer Betrieb bis zur Fachprüfung.
- Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach ÖNORM EN 13203 zertifizierten Gasfachmann in Wien – nennen Sie exakt das Modell ZW 20 KG23S1400 und das Symptom: "kein Warmwasser, kurzes Einschalten, Abschaltung".
- Wohnraum lüften: Öffnen Sie Fenster und Türen im Aufstellraum – vermeiden Sie offene Flammen und Rauchen bis zur Freigabe durch den Fachmann.
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie den Geräteausweis, die letzte Wartungsbestätigung und (falls vorhanden) den Kaufnachweis – diese benötigt der Fachmann für die Prüfung und Dokumentation.
- Keine Diagnoseversuche selbst durchführen: Vermeiden Sie das Öffnen des Gerätes, das Prüfen von Druckwerten oder das Manipulieren an Sensoren – das erfordert Kalibriermessgeräte und Zulassung.
- Kostenvoranschlag einholen: Fordern Sie vor Reparaturbeginn schriftlich einen detaillierten Kostenvoranschlag an – dies ist Ihr Recht als Verbraucher in Österreich.
- Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist für Heizung und Warmwasser. Sie nutzt die Verbrennung von Gas, Öl oder Strom, um Wasser zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Durchlauferhitzer, Brennwerttherme - Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, im Gegensatz zu einem Speicher. Das Wasser fließt durch das Gerät und wird dabei erhitzt.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Therme - Dreiwegeventil
- Ein Dreiwegeventil steuert den Fluss des Wassers zwischen verschiedenen Kreisläufen, z.B. zwischen Heizung und Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Mischventil, Umschaltventil, Zonenventil - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher überträgt Wärme von einem Medium auf ein anderes, z.B. von den Verbrennungsgasen auf das Wasser.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kühler, Kondensator - Verkalkung
- Verkalkung entsteht durch Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, besonders bei hartem Wasser.
Verwandte Begriffe: Kesselstein, Ablagerungen, Korrosion - Wasserdruck
- Der Wasserdruck bezeichnet den Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein zu geringer Druck kann die Funktion von Geräten beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Fließdruck, Versorgungsdruck, Netzdruck - Durchflusssensor
- Ein Durchflusssensor misst die Menge des durchfließenden Wassers und gibt diese Information an die Steuerung weiter.
Verwandte Begriffe: Mengensensor, Strömungsmesser, Wasserzähler
- Was bedeutet die Modellbezeichnung ZW 20 KG23S1400?
ZW steht für eine wandhängende Heiztherme, 20 bezieht sich auf die Heizleistung in Kilowatt, KG steht für Kombigerät (Heizung und Warmwasser), 23 ist eine interne Kennzahl und S1400 bezeichnet eine spezifische Baureihe. - Kann ich die Therme selbst entkalken?
Ich rate davon ab, da unsachgemäße Entkalkung zu Schäden an der Therme führen kann. Ein Fachmann hat die nötige Erfahrung und die richtigen Werkzeuge. - Wie oft sollte eine Therme gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung, um die Effizienz und Sicherheit der Therme zu gewährleisten. - Was kostet eine Reparatur der Therme?
Die Kosten hängen vom Defekt und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine Diagnose durch einen Fachmann ist notwendig, um einen Kostenvoranschlag zu erstellen. - Was tun, wenn die Therme gar kein Warmwasser mehr liefert?
Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck und die Stromversorgung. Wenn beides in Ordnung ist, kontaktieren Sie einen Fachmann. - Kann ein defekter Warmwasserspeicher die Ursache sein?
Da es sich um einen Durchlauferhitzer handelt, gibt es keinen separaten Warmwasserspeicher. Das Wasser wird direkt in der Therme erwärmt. - Wie lange dauert eine Thermenreparatur?
Das hängt vom Defekt ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während komplexere Reparaturen länger dauern können. - Gibt es staatliche Förderungen für die Reparatur einer alten Therme?
Das ist von regionalen Förderprogrammen abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater.
- Thermenwartung: Was ist zu beachten?
Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Effizienz der Therme. - Heizung entlüften: Anleitung und Tipps
Luft in der Heizung kann zu Geräuschen und verminderter Heizleistung führen. - Warmwasserbereitung optimieren: So sparen Sie Energie
Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung. - Heizungsgesetz 2024: Was ändert sich für Hausbesitzer?
Informationen zu den neuen Regelungen und Fördermöglichkeiten. - Hydraulischer Abgleich: So funktioniert's
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Therme, Warmwasser, Durchlauferhitzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Wie optimiere ich die Heizungsregelung meiner Fußbodenheizung? Jetzt Tipps …
- … Solaranlage, Kesseltherme, EIB-Steuerung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Mischer, Außentemperaturfühler, Gebäudeautomation, Warmwasser …
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- … Fußbodenheizung, Heizleistung, Temperaturunterschied, Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss, Heizkreise, Therme, Brennwerttechnik, Heizkörperthermostat …
- … Die Therme wurde 1995 ersetzt Junkers Brennwerttechnik. …
- … Verschmutzung: Sind die Heizkreise oder der Wärmetauscher der Therme verschmutzt? Dies kann den Durchfluss behindern. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Gasheizung: Pflicht, Vorschriften & was Installateure sagen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
- … elektrolytische Ströme, heizung, korrosion, kupfer, stahl, verrohrung, gastherme, heizkörper, potentialausgleich, elektrochemische Korrosion …
- … modernisieren. Derzeit ist eine Feststoff-Zentralheizung eingebaut, welche wir auf eine Gastherme umbauen möchten. Im Rahmen dieser Aktion möchten wir auch zusätzliche Heizkörper …
- … 4.) Wenn eine Gas-Therme anschgeschlossen wird, in der ja auch Kupferrohre sind, habe ich dann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Therme, Warmwasser, Durchlauferhitzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Therme, Warmwasser, Durchlauferhitzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Therme Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Junkers Therme: Warmwasser defekt – Was tun?
Suche nach: Junkers Therme, Warmwasser, Durchlauferhitzer, Heizung, Reparatur, Störung, lauwarmes Wasser, Kaltwasser
