Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Stromverbrauch
Stromverbrauch Ölheizung vs. Gasheizung: Was kostet der Betrieb wirklich?
❓ Fragestellung: Stromverbrauch Ölheizung vs. Gasheizung: Was kostet der Betrieb wirklich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der elektrische Zusatzverbrauch von Heizungen systematisch unterschätzt wird; Alle drei korrigieren die falsche Einheit "W/h" und betonen, dass Watt (W) die korrekte Maßeinheit für Leistung ist; Alle nennen ähnliche Leistungsbereiche: Ölheizung 100–300 W, Gasheizung 50–200 W – mit Überschneidung im mittleren Bereich.
👉 Handlungsempfehlung: Keine pauschalen Annahmen über Leistungsaufnahme – messen Sie den realen Stromverbrauch Ihrer Heizung über mindestens eine Heizperiode mit einem Smart Meter oder Plug-in-Energiemessgerät; dokumentieren Sie Brenn- und Pumpenlaufzeiten; prüfen Sie die technische Eignung eines Pumpentauschs auf EC-Technik und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Energieeffizienz-Zertifikat.
Der Stromverbrauch von Öl- und Gasheizungen wird oft unterschätzt und kann einen erheblichen Teil der Betriebskosten ausmachen. Die Hauptverbraucher sind Umwälzpumpen, Brennergebläse und Ölvorwärmungen. Moderne Anlagen mit geregelten Pumpen und effizienten Brennern können den Stromverbrauch deutlich reduzieren. Der tatsächliche Stromverbrauch hängt stark von der Anlagenauslegung, dem Nutzerverhalten und den individuellen Gegebenheiten ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Gibt es Erfahrungswerte vom Stromverbrauch bei Ölheizung / Gasheizung.
Was sicherlich oft unterschätz wird außer dem Ölverbrauch sind der Stromverbrauch nicht gering. Liege ich da mit 100 W/h richtig. Liegt der Stromverbrauch bei Gasheizung günstiger?
    🔴 KRITISCH: Die Angabe "100 W/h" ist physikalisch falsch – korrekte Einheit ist Watt (W) für Leistung bzw. Kilowattstunde (kWh) für Verbrauch; fehlerhafte Einheiten gefährden technische Berechnungen (z. B. Notstromversorgung, PV-Planung).
    🔴 KRITISCH: Der Stromverbrauch wird nur während der Brennphase bzw. Pumpenlaufzeiten verbraucht – Annahmen einer kontinuierlichen Volllast (z. B. "100 W ständig") führen zu massiven Fehleinschätzungen der jährlichen Stromkosten und Energiebilanz.
    ⚠️ WICHTIG: Der elektrische Zusatzverbrauch ist systematisch unterschätzt; bei Gesamtkostenvergleich zwischen Öl- und Gasheizung muss dieser – insbesondere der Hilfsenergiebedarf für Ölversorgung (Ölpumpe, Vorwärmung) – separat erfasst werden.
    ⚠️ WICHTIG: Hocheffizienzpumpen (EC-Motoren) senken den Stromverbrauch um bis zu 80 % – ein Austausch ist wirtschaftlich sinnvoll, erfordert aber fachgerechte Einbindung in die Regelungstechnik.
    Ich kann Ihnen sagen, dass der Stromverbrauch bei Öl- und Gasheizungen oft unterschätzt wird. Er setzt sich hauptsächlich aus dem Betrieb der Umwälzpumpe, der Steuerung und bei Ölheizungen zusätzlich aus dem Ölbrenner zusammen.
    Ölheizung: Der Stromverbrauch ist tendenziell höher als bei Gasheizungen, da der Ölbrenner zusätzlich Strom benötigt. Realistisch sind hier 100-200 Watt pro Stunde, je nach Anlagengröße und Alter.
    Gasheizung: Hier ist der Stromverbrauch meist etwas geringer, da kein Ölbrenner betrieben werden muss. Der Verbrauch liegt typischerweise zwischen 50 und 150 Watt pro Stunde.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Leistungsaufnahme der einzelnen Komponenten Ihrer Heizungsanlage (Pumpe, Steuerung, Brenner) und optimieren Sie gegebenenfalls die Einstellungen, um den Stromverbrauch zu senken.
    Der vorliegende Sachverhalt vergleicht den Stromverbrauch von Öl- und Gasheizungen und fragt nach Erfahrungswerten. Die Annahme eines Stromverbrauchs von 100 W/h ist zu pauschal und entspricht nicht der Realität moderner Heizsysteme. Der tatsächliche Stromverbrauch hängt stark von der Bauart, dem Alter der Anlage und der Art der Umwälzpumpen ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Einheit "100 W/h" ist physikalisch falsch. Gemeint ist vermutlich eine elektrische Leistungsaufnahme von 100 Watt (W). Der reale Stromverbrauch einer Heizung liegt im Betrieb meist zwischen 50 und 200 Watt, kann aber durch Hocheffizienzpumpen auf unter 30 Watt sinken.
    ➕ Ergänzung: Der Stromverbrauch einer Gasheizung ist in der Regel nicht grundsätzlich günstiger als der einer Ölheizung. Moderne Brennwertgeräte beider Systeme benötigen für Brenner, Pumpe und Regelung ähnliche Strommengen. Ein wesentlicher Unterschied liegt im höheren Hilfsenergiebedarf für die Ölversorgung (z. B. Ölpumpe, Vorwärmung), was bei älteren Ölkesseln zu einem Mehrverbrauch von 50-100 kWh pro Jahr führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Stromverbrauch neben dem Brennstoffverbrauch oft unterschätzt wird, ist korrekt. Bei einer typischen Heizung mit 2000 Betriebsstunden pro Jahr und 100 Watt Leistung entstehen zusätzliche Stromkosten von etwa 50-60 Euro jährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Stromverbrauch Ihrer Heizungsanlage durch einen Fachbetrieb messen. Prüfen Sie, ob Ihre Umwälzpumpe eine Hocheffizienzpumpe ist. Ein Austausch einer alten Pumpe kann den Stromverbrauch um bis zu 80% senken. Für eine genaue Kostenprognose zwischen Öl und Gas erstellen Sie eine Energieberatung mit einer detaillierten Verbrauchsanalyse.
    Der Sachverhalt thematisiert den oft vernachlässigten elektrischen Zusatzverbrauch von Heizungsanlagen – insbesondere bei Öl- und Gasheizungen – und stellt eine grundsätzlich sinnvolle, aber fachlich unpräzise Frage nach typischen Leistungswerten und Vergleichbarkeit.
    🔴 Gefahr: Die Annahme von "100 W/h" zeigt ein gravierendes Missverständnis der physikalischen Einheit: Watt (W) ist eine Leistungsangabe (Joule pro Sekunde), nicht "Watt pro Stunde". Eine solche Formulierung suggeriert eine sich ständig steigernde Energieaufnahme und birgt Potenzial für falsche Berechnungen, z. B. bei der Ermittlung von Stromkosten oder Dimensionierung von Notstromversorgungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Stromverbrauch einer Heizung wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen, die Leistungsaufnahme in Watt (W) oder Kilowatt (kW). Typische elektrische Leistungen liegen bei Ölbrennern bei 100–300 W im Betrieb (Pumpe, Gebläse, Steuerung), bei Gas-Brennwertkesseln bei 50–200 W – jedoch nur während der Brennphase, nicht kontinuierlich.
    ➕ Ergänzung: Der tatsächliche Stromverbrauch hängt entscheidend von Laufzeiten, Pumpen-Effizienz (z. B. Hocheffizienzpumpen mit EC-Motor), Regelungsart (Wetterführende Regelung reduziert Laufzeiten) und Alter der Anlage ab. Moderne Gasheizungen sind meist elektrisch sparsamer als ältere Ölheizungen, aber der Unterschied ist oft geringer als der Brennstoffkostenunterschied.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der elektrische Zusatzverbrauch systematisch unterschätzt wird, ist fachlich korrekt und besonders relevant bei der Gesamtbilanzierung von Heizkosten oder bei der Planung von PV-Anlagen zur Eigenstromnutzung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende Differenzierung zwischen Nennleistung und mittlerem Verbrauch kann zu falschen Schlussfolgerungen führen – z. B. bei der Annahme, dass eine Heizung ständig mit 100 W läuft, obwohl sie nur 10 % der Zeit aktiv ist (effektiv dann nur ~10 W mittlere Leistung).
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den realen Stromverbrauch Ihrer Heizung über mindestens eine Heizperiode mit einem intelligenten Stromzähler (z. B. "Smart Meter" oder Plug-in-Energiemessgerät), dokumentieren Sie Laufzeiten und vergleichen Sie mit Herstellerangaben. Bei Planung von Ersatz oder Sanierung beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. EN 16247-1 oder einen SHK-Fachbetrieb mit Energieeffizienz-Zertifikat.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der elektrische Zusatzverbrauch von Heizungen systematisch unterschätzt wird.
    • Alle drei korrigieren die falsche Einheit "W/h" und betonen, dass Watt (W) die korrekte Maßeinheit für Leistung ist.
    • Alle nennen ähnliche Leistungsbereiche: Ölheizung 100–300 W, Gasheizung 50–200 W – mit Überschneidung im mittleren Bereich.
    • GoogleAI nennt pauschal "100–200 W/h" (falsche Einheit) und suggeriert einen generell höheren Stromverbrauch bei Ölheizungen – DeepSeek und Qwen relativieren dies mit Hinweis auf Anlagenalter, Pumpeneffizienz und Betriebsphasen.
    • GoogleAI verzichtet auf die Differenzierung zwischen Nennleistung und mittlerem Verbrauch; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Laufzeiten und Regelung entscheidend sind.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den zusätzlichen Hilfsenergiebedarf bei Ölheizungen (Ölpumpe, Vorwärmung) mit konkretem Mehrverbrauch von 50–100 kWh/Jahr – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen betont besonders die Gefahr fehlender Differenzierung zwischen Nennleistung und mittlerer Leistung (z. B. 10 % Brennzeit → eff. ~10 W) – eine entscheidende Präzisierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • GoogleAI behauptet, Ölheizungen hätten "tendenziell höheren" Stromverbrauch als Gasheizungen. DeepSeek widerspricht dem Vorsichtsprinzip gemäß: "nicht grundsätzlich günstiger" – bei modernen Brennwertgeräten seien die Verbräuche ähnlich; Qwen bestätigt diesen Ausgleich durch Pumpeneffizienz und Regelung.
    • GoogleAI gibt keine Hinweise auf Messmethoden oder Planungshilfen; DeepSeek und Qwen fordern explizit Messung mit Smart Meter bzw. Energiemessgerät und beauftragen zertifizierte Energieberater – sicherere, praxisnahe Empfehlung.
    • Vertrauen Sie der sichereren Einschätzung: Moderne Öl- und Gasheizungen weisen bei vergleichbarer Technik (Brennwert, EC-Pumpe, wetterführende Regelung) annähernd gleiche elektrische Leistungsaufnahme auf; der entscheidende Unterschied liegt im Brennstoffpreis und der Ölversorgungstechnik – nicht im Stromverbrauch.
    • Entscheidende Handlung: Messung des realen Stromverbrauchs – nicht Annahme pauschaler Werte.
    Physikalische Einheit ❌ Widerspruch "W/h" ist falsch; korrekt ist Watt (W) für Leistung, Kilowattstunde (kWh) für Verbrauch – Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAI eindeutig.
    Stromverbrauch Ölheizung ⚠️ Abwägung 100–300 W (Nennleistung im Betrieb), jedoch stark abhängig von Alter, Pumpe (EC vs. konventionell) und Ölförderung – zusätzlicher Hilfsenergiebedarf (50–100 kWh/Jahr) bestätigt durch DeepSeek.
    Stromverbrauch Gasheizung ⚠️ Abwägung 50–200 W (Nennleistung im Betrieb), jedoch meist niedrigerer Hilfsenergiebedarf als bei Öl – moderne Geräte erreichen ähnliche elektrische Effizienz wie Öl-Brennwert.
    Messung & Realverbrauch ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Messung des realen Verbrauchs (nicht Annahme pauschaler Werte); Qwen und DeepSeek benennen konkrete Methoden (Smart Meter, Plug-in-Messgerät).
    Optimierungspotenzial ✅ Konsens Austausch zu Hocheffizienzpumpen (EC-Motoren) senkt Stromverbrauch um bis zu 80 % – genannt von DeepSeek und Qwen; GoogleAI erwähnt "Einstellungen optimieren", aber nicht Pumpentausch.
    🔴 Risiko Fehlerhafte Einheit "W/h" führt zu falschen Stromkosten- und PV-Planungen Systematische Kostenüberschätzung oder -unterschätzung; fehlerhafte Dimensionierung von Notstrom- oder PV-Systemen
    🔴 Risiko Vernachlässigung der Laufzeitdifferenz (z. B. 10 % Brennzeit bei 200 W → eff. 20 W) Massive Fehleinschätzung des jährlichen Stromverbrauchs (Faktor 5–10)
    🔴 Risiko Versetzen oder Tauschen einer alten Ölpumpe ohne fachgerechte Integration in die Regelung Hydraulischer Kurzschluss, Kesselausfall oder unnötige Dauerlaufzeiten
    🔴 Risiko Nicht berücksichtigen des Öl-Hilfsenergiebedarfs (Vorwärmung, Förderung) bei Vergleichsrechnungen Unterschätzung der Gesamtbetriebskosten einer Ölheizung um bis zu 100 kWh/a
    🔴 Risiko Zuverlässigkeit alter Ölbrenner-Steuerungen ohne Stromverbrauchsmessung Unerkannte Dauerläufe, überhöhte Stromkosten, erhöhter Verschleiß
    ✅ Chance Austausch einer alten Umwälzpumpe durch EC-Pumpe mit wetterführender Regelung Stromverbrauch senkbar um bis zu 80 %, Amortisation oft unter 3 Jahren
    ✅ Chance Nutzung des Heizstroms via PV-Anlage mit intelligenter Laststeuerung Reduktion der Netzeinspeisung und Erhöhung der Eigenverbrauchsquote um bis zu 30 %
    ✅ Chance Energieberatung mit Messung und Laufzeitanalyse als Grundlage für Heizungsaustausch Transparente Entscheidungshilfe für Öl vs. Gas vs. Wärmepumpe – unter Einbezug aller Kostenkomponenten
    ✅ Chance Digitalisierung der Heizungssteuerung (z. B. Smart-Heizungskonsole mit Verbrauchsmonitoring) Frühzeitige Erkennung von Leistungsabweichungen, präventive Wartung, optimierte Regelung
    ✅ Chance Integration der Heizung in ein ganzheitliches Energiemanagement (z. B. mit Batteriespeicher) Optimale Nutzung günstigen Nachtstroms oder PV-Stroms – Reduktion der Energiekosten um bis zu 25 %
    1. Sofortige Einheit korrigieren: Korrigieren Sie alle Dokumente, Berechnungen und Anfragen – nutzen Sie ausschließlich "Watt (W)" für Leistung und "Kilowattstunde (kWh)" für Verbrauch; vermeiden Sie "W/h" in jedem Zusammenhang.
    2. Messen statt schätzen: Kaufen oder leihen Sie ein Plug-in-Energiemessgerät (z. B. "Eco-Plug" oder "Shelly EM") und messen Sie den Stromverbrauch Ihrer Heizung über mindestens 4 Wochen – dokumentieren Sie Start- und Endzählerstände sowie Brenn- und Pumpenlaufzeiten.
    3. Ölpumpe und Vorwärmung prüfen: Lassen Sie durch einen SHK-Fachbetrieb die elektrische Leistungsaufnahme der Ölförderpumpe, des Vorwärmgeräts und des Brenners während einer typischen Brennphase messen – notieren Sie die Werte für die Gesamtanalyse.
    4. Pumpentausch priorisieren: Falls Ihre Umwälzpumpe älter als 15 Jahre ist oder kein EC-Motor erkennbar ist, beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Austausch auf eine Hocheffizienzpumpe (z. B. Grundfos Alpha3 oder Wilo Stratos PICO) inkl. hydraulischem Abgleich.
    5. Energieberatung nach DIN EN 16247-1 beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater für Nichtwohngebäude oder Wohngebäude – er erstellt eine detaillierte Verbrauchsanalyse, inkl. elektrischer Zusatzlasten, und vergleicht realistisch Öl, Gas und ggf. Wärmepumpe.
    6. Steuerung nachrüsten: Installieren Sie eine wetterführende Heizungssteuerung mit Sollwertanpassung (z. B. "eQ-3 Max!" oder "Tado°"), um Pumpenlaufzeiten und Brennphasen gezielt zu verkürzen – ohne technische Eingriffe am Kessel.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizkessel, Heizkörper.
    Ölbrenner
    Ein Ölbrenner ist ein Gerät, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er wird in Ölheizungen eingesetzt, um das Heizwasser zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Ölheizung, Verbrennung, Heizöl.
    Gasbrennwertgerät
    Ein Gasbrennwertgerät ist eine moderne Gasheizung, die die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dadurch wird weniger Energie verbraucht und die Umwelt geschont.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwerttechnik, Wirkungsgrad.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme, um die Heizwasserverteilung in einem Heizsystem zu optimieren. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizwasser, Heizsystem.
    Hocheffizienzpumpe
    Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Umwälzpumpe, die besonders wenig Strom verbraucht. Sie passt ihre Leistung automatisch an den Bedarf an und spart so Energie.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Stromverbrauch, Energieeffizienz.
    Modulierende Pumpe
    Eine modulierende Pumpe ist eine Pumpe, die ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Bedarf anpassen kann. Dadurch wird der Stromverbrauch optimiert und die Effizienz des Heizsystems gesteigert.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Leistung, Effizienz.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme vom Heizkessel zu den Heizkörpern zu transportieren. Er besteht aus Rohren, Pumpen, Heizkörpern und dem Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkörper, Heizkessel.
    1. Welche Faktoren beeinflussen den Stromverbrauch einer Ölheizung?
      Der Stromverbrauch einer Ölheizung wird hauptsächlich durch die Größe der Anlage, das Alter der Anlage, die Effizienz der Umwälzpumpe und den Betrieb des Ölbrenners beeinflusst. Ältere Anlagen haben oft ineffizientere Pumpen und Brenner, was zu einem höheren Stromverbrauch führt.
    2. Welche Faktoren beeinflussen den Stromverbrauch einer Gasheizung?
      Bei Gasheizungen sind die Größe der Anlage, das Alter, die Effizienz der Umwälzpumpe und die Art der Steuerung entscheidend für den Stromverbrauch. Moderne Gasbrennwertgeräte mit modulierenden Pumpen können den Stromverbrauch deutlich reduzieren.
    3. Kann ich den Stromverbrauch meiner Heizung selbst messen?
      Ja, Sie können den Stromverbrauch Ihrer Heizung mit einem Strommessgerät messen, das Sie zwischen Steckdose und Heizungsanlage schalten. So erhalten Sie einen genauen Überblick über den tatsächlichen Verbrauch.
    4. Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Heizung senken?
      Sie können den Stromverbrauch senken, indem Sie eine Hocheffizienzpumpe einbauen, die Heizungsanlage regelmäßig warten lassen, die Heizzeiten optimieren und die Raumtemperatur bedarfsgerecht einstellen. Auch der hydraulische Abgleich kann helfen, den Stromverbrauch zu reduzieren.
    5. Lohnt sich der Austausch einer alten Heizung gegen eine neue, effizientere Anlage?
      Der Austausch einer alten Heizung gegen eine neue, effizientere Anlage kann sich langfristig lohnen, da moderne Heizungen oft deutlich weniger Strom und Brennstoff verbrauchen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die Wirtschaftlichkeit zu prüfen.
    6. Was ist eine Hocheffizienzpumpe?
      Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Umwälzpumpe, die im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen deutlich weniger Strom verbraucht. Sie passt die Pumpenleistung automatisch an den tatsächlichen Bedarf an und spart so Energie.
    7. Wie wirkt sich der hydraulische Abgleich auf den Stromverbrauch aus?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch kann die Vorlauftemperatur gesenkt und die Laufzeit der Umwälzpumpe reduziert werden, was den Stromverbrauch senkt.
    8. Gibt es staatliche Förderungen für den Austausch von Heizungspumpen?
      Ja, es gibt staatliche Förderprogramme, die den Austausch von alten Heizungspumpen gegen Hocheffizienzpumpen fördern. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderbedingungen.
    • Heizkosten sparen
      Tipps und Tricks, um die Heizkosten zu senken.
    • Heizungsmodernisierung
      Informationen zu modernen Heizsystemen und Fördermöglichkeiten.
    • Hydraulischer Abgleich
      So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage.
    • Stromverbrauch im Haushalt senken
      Allgemeine Tipps, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
    • Energieausweis
      Was der Energieausweis über den Energieverbrauch Ihres Hauses aussagt.
  2. Ölheizung/Gasheizung: Stromverbrauch Umwälzpumpe – Leistungsbedarf
    kommt drauf an
    wie das Teil ausgelegt ist (Anpassung an Bedarf).
    Hauptverbraucher ist die Umwälzpumpe: Standard im Einfamilienhaus/Zweifamilienhaus 40 W -60 W.
    Je nach Kesselkonzept kommt noch eine zweite, interne Pumpe zur Aufrechterhaltung der Mindestumlaufmenge hinzu.
    Die Speicherladepumpe läuft nur 1-2* täglich für je bis zu 1 Stunde.
    Die Umwälzpumpe sollte aber heutzutage zumindest differenzdruckgeregelt sein (runter bis ca. 20 W) und an eine Nachtabschaltung angeschlossen sein. DSommers natürlich ganz aus.
    Brennermotor (bis ca. 90 W) läuft ja nur im Heizbetrieb, und das ist je nach Auslastung ab 20 % Jahresauslastung abwärts bis unter 6 %. Da gibt's aber heutzutage auch geregete (Scheer).
    Ölvorwärmung dito, habe da was mit bis zu 60 W im Hinterkopf? anber die ist ja auch noch gepulst, müsste man ausrechen. Wohl weniger als 20 W während Brennerlaufzeit.
    Zündung, Regelung, Magnetventil, Feuerungsautomat kann man IMHO vernachlässigen.
    Achja, bis hierhin Ölkessel. Wüsste aber nicht, was beim Gasgebläsekessel groß anders ist. Beim Brennwertkessel kommt noch der Abgasventilator hinzu.
  3. Anlagenaufwandszahl: Stromverbrauch Öl-/Gasheizung berücksichtigt
    Anlagenaufwandszahl
    Richten Sie sich doch einfach nach der Anlagenaufwandszahl: Da ist es schon drin.
  4. Gasheizung: Brennergebläse vs. Ölvorwärmung – Stromverbrauch
    War ja völlig klar, ...
    dass Sukram zwar bei Gas den zusätzlichen Püsterich bemerkt, den Wegfall von Brennergebläse und Ölvorwärmung aber geflissentlich vergisst *grins*
  5. Brennermotor: Lüftermotor, Pumpenmotor & Ölvorwärmung – Überblick
    garnichwahr
    Brennermotor = Lüftermotor = Pumpenmoter (meist) und Vorwärmung (nicht immer vorhanden) ist doch drin!
  6. Ölheizung: Stromverbrauch ca. 150 € jährlich – Zusatzkosten
    summa summarum
    Summa summarum also ca. 100 W ...
    bei 365 Tagen 876 kWh bei ca. 31 Pf/KWh ca. 300 DM (150,- €).
    Nicht wenig, was zu den ÖLkosten noch dazu kommt!
  7. Brennwertanlage: Messwerte zum Stromverbrauch folgen!
    Mein Reden
    Der hohe Stromverbrauch, eines meiner Lieblingsthemen. Ich komme heute Abend mal mit Messwerten einer Brennwertanlage.
  8. Stromverbrauch: Ölheizung ca. 1% vom Ölverbrauch – Studie
    Wenn Sie's genau wissen wollen
    die Hälfte, ca. 1 % vom Ölverbrauch.
    60 Seiten gefällig?
    Sie sollten mal den Stromlieferanten wechseln.
  9. Brennwertgerät: Stromverbrauch im Betrieb & in der Pause – Messwerte
    Messwerte
    Brennwertgerät von 1994,11 kW mit WW-Bereitung. Verbrauch bei Brennerbetrieb 71 Watt, in Brennerpause 51 Watt, davon 6 Watt für das Dreiwegeventil, das unsinnigerweise nur bei Warmwasserbereitung stromlos ist, und sonst immer die 6 Watt zieht. Als Pumpe ist eine Grundfos UPS 25-60 vorhanden die auf der niedrigsten Stufe eingestellt mit 35 Watt angegeben ist (in obigem Bedarf schon enthalten).
    Die 1 % könnten also hinkommen.
    Der Bericht aus der Schweiz ist sehr interessant und bestätigt, dass beim Stromverbrauch noch sehr viel Innovationsbedarf besteht (siehe Dreiwegeventil). Insbesondere wird der Anteil des Stromverbrauches mit geringer werdenden Heizleistungen und längeren Pausen immer bedeutender.
  10. Zweistufenbrenner: Hohe Laufzeiten – Stromverbrauch optimieren
    Weitere Gesichtspunkte ...
    Hallo!
    Auch ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Thema, weil ich mit dem neuen Zwei-Stufenbrenner von Scheer Laufzeiten von teilweise 14 h pro Tag hinbekomme. Zwar dürfte der Scheer zu den sparsamsten Brennern auch in Punkto Stromverbrauch gehören (Pulsweitenmodulierter Gleichstromgebläsemotor), trotzdem macht man sich ja so seine Gedanken.
    Übrigens sollte man bedenken, dass die Stromverwendung im Ganzen m.E. nicht als Verlust gewertet werden darf. Wenn ein Gebläsemotor mit 80 % Wirkungsgrad arbeitet, dann bedeutet dass, dass er 80 % der eingesetzten (Strom-) Energie in das gewünschte Ziel, nämlich Beschleunigung von Luftmassen, umsetzt. Ein erheblicher Teil hiervon kommt jedoch der Verbrennung zu Gute, soll heißen, dass es über die Verbrennung (als Wärme) genutzt wird, ein weiterer Teil dient der Überwindung des Druckverlustes im Kessel. Dieser Verlust entsteht aber gerade durch "Reibung" und Reibung erzeugt wieder Wärme. Das gleiche gilt für die Ölpumpe.
    Natürlich haben beide Aggregate nach außen hin eine nicht unerhebliche Abwärmestrahlung. Durch die Verbrennungsluftvorwärmung könnte man diese Abwärme jedoch wieder in den Kessel bringen.
    In diese Betrachtungen fällt auch der Abgasventilator (der übrigens in meinem Kessel augenblicklich eine Leistung von 8 Watt umsetzt). Dieser entlastet wiederum den Brenner und sorgt für günstigere Verbrennungsverhältnisse. Die Ölvorwärmung ist auch nur anfänglich in Betrieb, da der Brenner nach Erreichen seiner Betriebstemperatur genügend (aus der Verbrennung gewonnene) Eigenwärme produziert, um das Öl vorzuwärmen.
    In diesem Sinne möchte ich die Frage aufwerfen, wieviel der elektrischen Leistung als Stromwärme schließlich eigentlich ungenutzt bleibt? Natürlich ist es nach wie vor erstrebenswert, den Anteil an elektrischer Energie so gering wie möglich zu halten, da Strom als Edelenergie so wenig wie möglich zum Heizen verwendet werden soltte. Es sollte jedoch darauf aufmerksam gemacht werden, dass die diskutierten 1 % nicht gänzlich als Verlust gewertet werden können. Wie ist Ihre Meinung dazu?
    Stefan Kasselmann
  11. Abwärme: Innerer Wärmegewinn – Stromverbrauch berücksichtigen?
    Neuer Gedanke
    würde mich auch interessieren, ob die die Abwärme als zumindest teilweise inneren Wärmegewinn berücksichtigen.
    ansonsten habe ich beim Auswerten des Schweizer PDFs die Pumpe vergessen, also mit den 2 % könnte es schon hinkommen ...
    Der Scheerbrenner hat mich auch interessiert, aber der Preis ...
    Ist das tatsächlich so, dass bei dem die Rezirkulierte Luft das Öl vorwärmt? normalerweisde läuft die Heizung ja mit, da der Düsenstock von der Zuluft gekühlt wird ...
  12. Brenner: Wärme am Düsenstock – Keine elektrische Beheizung nötig?
    Was ich meinte, ist
    ..., dass durch die Verbrennung (heißes Flammroher etc..) soviel Wärme auch am Düsenstock produziert wird, dass nach einer gewissen Zeit keine elektrische Beheizung mehr nötig ist. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Ich habe das irgendwo mal gehört/gelesen, müsste Quellen raussuchen.
    Unabhängig davon könnte man ja auch die Verbrennungsluft so durch die Brennerhaube anziehen, dass die Abwärme der Aggregate wieder in den Kessel gebracht werden kann. Dann dürfte insgesamt von den 2 % kaum noch ein wirklicher Verlust auftreten (irgendwo muss die Energie ja hin ...), obwohl, wie gesagt trotzdem versucht werden sollte, den Stromanteil beim Heizen möglichst gering zu halten. Externe Pumpen und Mischer bleiben in diesen Überlegungen natürlich unberücksichtigt ...
    Stefan Kasselmann
  13. Ölheizung: Stromkostenanteil ca. 20% der Gesamtkosten!
    doch eher 20 % Als 1-2 % ...
    Bei ca. 800-1000 kWh, das macht ca. 300-350 DM Stromkosten.
    Das sind meines Erachtens doch mindestens 20 % Anteil von den Ölkosten insgesamt, je nachdem wie teuer das Öl eingekauft wird.
    (2000 L Jahresverbrauch, 40 ct/l = 800 €, 150 € Stromkosten von 800 € = 20 %)
  14. Heizung: Stromzähler installieren – Verbrauch messen!
    häng jetzt mal einen Zähler an die Heizung
    interessiert mich doch. Bei mir müsste es eigentlich viel weniger sein, da sehr kurze Brennerlaufzeiten+ geregelte Pumpe ...
    obwohl es Stimmen gibt, die von geregelter Pumpe abraten, da diese generell kleinere Wirkungsgrade haben.
    Auf Anhieb fällt mir ein, den Brennermotor per PWM runterzudrehen und die Zündung während der Vorspülzeit auszuschalten.
  15. Heizung: 2,5 kWh täglich – Stromverbrauch macht 20% aus
    2,5 kWh täglich
    Auf meinem Stromzähler konnte ich den Verbrauch ablesen.
    Mein Neubauhaus war eine Woche nicht bewohnt.
    Heizung war auf Nachtabsenkung eingestellt, Warmwasser war abgeschaltet, trotzdem die 2,5 kW pro Stunde.
    Es macht wirklich ca. 20 % aus.
  16. Heizungspumpe: Stromverbrauch – 41W bis 100W im Durchschnitt
    Und wieviel hat die Pumpe?
    Scheint mir doch sehr viel, gute 100 W im Durchschnitt ...
    meine vorige hatte 41 W auf der kleinsten Stufe (auf der lief sie meistens), das wären schon mal rd. 1 kW gewesen ohne Abschaltung.
    Die jetzige hat min. 25 W, aber bei aktivierter Nachtabsenkung braucht laut Diagramm sogar etwas mehr auf der min-Kennlinie ☹
    Übrigens: Wer sich bei
  17. Brenner: Stromverbrauch ca. 4% der Feuerungsleistung
    Abschätzung
    Hallo!
    Also: Mein Brenner hat eine (maximale!) Leistungsaufnahme von etwa 300 W bei einer Feuerungsleistung von etwa 14 kW. Danach macht die elektrische Leistung etwa 4 % aus (wenn man die Umrechnung in die Primärenergie vernachlässigt). Natürlich: Wenn man nun alle Pumpen aus den Heizkreisen dazunimmt, kommt man sicher auf höhere Werte. Aber entscheidend ist, wieviel Strom der Brenner verbraucht und ob sich der Mehrverbrauch so auswirkt, dass er lange Laufzeiten (und die damit verbundenen Brennstoffeinsparungen) überkompensiert. Denn auch bei Brennerstillstand laufen die Pumpen der Heizkreise (innerhalb der Heizzeiten bei Bedarf). Deshalb ist die Messung des Gesamtstromverbrauches der Anlage im Hinblick auf die Gesamtoptimierung der Laufzeiten (also inkl. Stromanteil) nicht aussagekräftig. Ich werde demnächst einmal die Anlage mit einem Leistungsmesser ausmessen und dabei mit und ohne Pumpen etc. messen. Ich werde die Ergebnisse dann hier reinstellen.
    Stefan Kasselmann
  18. Brenner: Maximale Leistung vs. Durchschnittlicher Stromverbrauch
    Das wäre aber
    die maximale Leistung, mit Dauerdüsenstockheizung (bis 90 W) und Dauerzündung. Nicht die Durchschnittliche.
  19. Stromverbrauch: Selbst 4% können viel ausmachen!
    Hast Recht, aber ...
    ich habe die maximale Leistung extra gewählt, um zu zeigen, dass selbst die "nur" 4 % ausmachen kann. Immerhin wurden ja schon zweistellige Prozentzahlen genannt ...
  20. Gelbbrenner vs. Blaubrenner: Stromverbrauch im Vergleich
    Blaubrenner >> Tonne! Stromverbrauch Alpha?
    Näherungswerte für die Leistungen von elektrischen Hilfsverbrauchern bei Kesseln:
    Brennergebläse (Kleingerät)  -  Gelbbrenner: 80 – 150 W
    Brennergebläse (Kleingerät)  -  Blaubrenner: 300 W
    Ventilatoren für Abgasgebläse: 15 – 30 W
    Ölpumpen für Kleingeräte: 25 – 150 W (z.T. 24 h/d an)
    Stellantriebe, Regelung: vernachlässigbar klein
    Ölvorwärmung: ca. 80 W (nur sehr geringe Zeit)
    - http://www.fh-wolfenbuettel.de/tww/EnEVAbk.-files/Kenndaten
    Im Augenblick habe ich mit einer Grundfos Alpha ein Problem: im Absenkbetrieb nachts braucht sie fast soviel wie bei Volllast! Dürfte laut Kennlinien nicht sein, da ist ein Verbrauch etwas oberhalb der mindest-Regelkennlinie eingezeichnet.
    Die Drehzahl ist aber wirklich unten.
    Entweder die PWM-Modulation schickt Spikes in's Netz zurück, was das Messgerät, das an Sinus gewöhnt ist, irritiert und zumindest von schludrigem Design zeugen würde, oder es stimmt was nicht.
    Hat noch jemand die Leistungsaufnahme einer Alpha gemessen?
  21. Scheer Blautherm Duo: Geringer Strombedarf – Daten vom Hersteller
    Nachgefragt
    Hallo!
    Hier die Aussagen von Herrn Ottenlinger (Chef von Scheer) zu den elektrischen "Verbrauchs"Daten des 8/14 kW Blautherm Duos:
    1. Stufe: < 100 W
    2. Stufe: < 130 W
    Grund: 30 V Gleichstrommotor mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln, Liefergrad: 80 %. Die Therme von Scheer bringt die StromWärme durch die Zuluft übrigens wieder in den Kessel. Da dürften also Laufzeiten von 10 Stunden und mehr täglich kein Problem sein. Also etwa 1 kWh am Tag für den Brenner in der 1. Stufe. Macht übers Jahr gerechnet grob geschätzt also vielleicht 200 kWh oder 25 €. Gehe ich von 300 W für den MAN vorher aus (der lief etwa 1000 Stunden im Jahr) so habe ich hier 300 kWh verbraucht (da war ja auch die Leistung 2,5 mal so groß!). Vorläufiges Fazit: Durch die Reduzierung der Brennerleistung geht ja auch deutlich der Strombedarf zurück. Dazu kommt dann noch der effektivere Gleichstrommotor. Da dürfte ich jetzt wohl auf jeden Fall besser liegen. Der Strombedarf (Energie) des Brenners würde demnach etwa 1-2 % der Jahresheiz (Wärme) Energie ausmachen (obwohl man Wärme und elektrische Energie nicht direkt vergleichen darf ...) Oder habe ich was übersehen?
    Stefan
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Stromverbrauch Ölheizung vs. Gasheizung: Betriebskosten im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Der Stromverbrauch von Öl- und Gasheizungen wird oft unterschätzt und kann einen erheblichen Teil der Betriebskosten ausmachen. Die Hauptverbraucher sind Umwälzpumpen, Brennergebläse und Ölvorwärmungen. Moderne Anlagen mit geregelten Pumpen und effizienten Brennern können den Stromverbrauch deutlich reduzieren. Der tatsächliche Stromverbrauch hängt stark von der Anlagenauslegung, dem Nutzerverhalten und den individuellen Gegebenheiten ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Brennwertgerät: Stromverbrauch im Betrieb & in der Pause – Messwerte beschrieben, kann ein Dreiwegeventil unnötig Strom verbrauchen, wenn es nicht bedarfsgerecht gesteuert wird. Daher sollte man die Konfiguration der Heizungsanlage überprüfen und optimieren.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Stromverbrauch: Ölheizung ca. 1% vom Ölverbrauch – Studie verweist auf eine Studie, die den Stromverbrauch von Ölheizungen im Verhältnis zum Ölverbrauch untersucht. Es wird empfohlen, den Stromlieferanten zu wechseln, um Kosten zu sparen.
    💰 Zusatzinfo: Der Stromkostenanteil kann, wie im Beitrag Ölheizung: Stromkostenanteil ca. 20% der Gesamtkosten! erwähnt, bis zu 20% der gesamten Heizkosten ausmachen. Eine genaue Analyse des Stromverbrauchs ist daher ratsam, um Einsparpotenziale zu identifizieren.
    🔧 Handlungsempfehlung: Um den Stromverbrauch der Heizung zu ermitteln, empfiehlt es sich, einen Stromzähler zu installieren, wie im Beitrag Heizung: Stromzähler installieren – Verbrauch messen! vorgeschlagen. Zudem sollte man die Pumpenleistung an den tatsächlichen Bedarf anpassen und gegebenenfalls auf eine Hocheffizienzpumpe umrüsten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleiche die Stromverbräuche verschiedener Brenner-Typen, wie im Beitrag Gelbbrenner vs. Blaubrenner: Stromverbrauch im Vergleich beschrieben, um eine fundierte Entscheidung bei der Neuanschaffung oder Modernisierung der Heizungsanlage zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromverbrauch, Ölheizung, Gasheizung, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromverbrauch, Ölheizung, Gasheizung, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromverbrauch, Ölheizung, Gasheizung, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stromverbrauch Ölheizung vs. Gasheizung: Was kostet der Betrieb wirklich?
Suche nach: Ölheizung vs. Gasheizung: Stromverbrauch im Vergleich
Suche nach: Stromverbrauch Ölheizung, Stromverbrauch Gasheizung, Heizkosten, Ölheizung Strom, Gasheizung Strom, Heizung Stromverbrauch, Heizkosten sparen
