Heiztherme Druckverlust: Ursachen, Behebung & Fachmann-Check bei Druckabfall?
❓ Fragestellung: Heiztherme Druckverlust: Ursachen, Behebung & Fachmann-Check bei Druckabfall?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Druckverlust von 0,4 bar innerhalb von zwei Wochen nicht normal ist, auf eine systemische Undichtigkeit hindeutet und fachliche Abklärung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenmaßnahmen zum Druckausgleich und führen Sie unverzüglich eine fachliche Dichtheitsprüfung mit dokumentierter Druckhaltephase (mind. 24 h) durch – nur so lässt sich eine verdeckte Leckage eindeutig identifizieren und langfristig sicher beheben.
Der Thread behandelt den Druckverlust in einer Heiztherme, mögliche Ursachen wie Undichtigkeiten und die Notwendigkeit einer professionellen Überprüfung. Ein Nutzer beobachtet einen regelmäßigen Druckabfall und sucht nach Lösungen. Die Diskussion betont die potenziellen Folgeschäden durch Wasseraustritt und empfiehlt die sofortige Kontaktaufnahme mit einer Installationsfirma.
Seit Beginn der Heizperiode kann ich am Druckmesser meiner Heiztherme (steht im DGAbk. eines 2-stöckigen Einfamilienhaus) folgendes beobachten: Alle zwei Wochen ist der Druck von ca. 1,2 bar auf ca. 0,8 bar gefallen. Ich fülle dann immer Wasser durch Aufdrehen des entsprechenden Hahns hinzu. Zuerst dachte ich an Luft im Heizsystem, aber keiner der Heizkörper macht Geräusche. Außerdem ist das Haus jeztz auch schon drei Jahre alt und da sollte die Luft im System doch "raus" sein  -  oder? Meine Frage lautet nun, ob der Druckabfall binnen des kurzen Zeitraums OK ist oder ob das auf einen Fehler (vielleicht sogar eine undichte Stelle unter dem Estrich?) hindeutet.
Vielen Dank für die Antworten.
C. Tillmann
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizung bei Verdacht auf Leckage unter Estrich – Risiko von Bauschäden, Schimmelbildung und elektrischem Kurzschluss durch Wasser.
    🔴 KRITISCH: Niemals selbstständig Druck nachfüllen, solange die Ursache des Druckverlusts unbekannt ist – verhindert Verschlimmerung von Korrosion und Sauerstoffeinschleusung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Diagnose oder Reparatur muss der Strom an der Heiztherme und allen elektrischen Komponenten (Pumpe, Regelung) abgeschaltet werden – Stromschlaggefahr bei Wasserkontakt.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Sicherheitsgruppe, Ausdehnungsgefäß oder Heizkreisverteilern – nur zertifizierter Heizungsfachbetrieb darf diese Komponenten prüfen und ersetzen.
    Ich sehe, dass Sie einen regelmäßigen Druckabfall in Ihrer Heiztherme feststellen. Das Nachfüllen von Wasser ist zwar eine kurzfristige Lösung, behebt aber nicht die Ursache.
    Mögliche Ursachen für den Druckverlust:
    • Leckage im Heizsystem: Dies kann an Verbindungsstellen, Heizkörpern oder Rohren auftreten.
    • Luft im System: Luft kann den Druck verringern und Geräusche verursachen.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Druckschwankungen auszugleichen.
    • Undichte Ventile oder Entlüftungsventile: Diese können unbemerkt Wasser verlieren.
    🔴 Gefahr: Kontinuierlicher Druckverlust kann zu Schäden an der Heiztherme und zu Wasserschäden im Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Druckverlusts zu ermitteln und zu beheben. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich verschlimmern kann.
    Der beschriebene Druckverlust von 1,2 auf 0,8 bar innerhalb von zwei Wochen ist ein klares Warnsignal, das auf eine Undichtigkeit im Heizsystem hindeutet. Bei einem erst drei Jahre alten Gebäude ist ein solcher Druckabfall nicht als normal anzusehen, da moderne Anlagen dicht sein sollten. Die Vermutung, dass Luft im System die Ursache sei, ist unwahrscheinlich, da sich Luft nach der Befüllung und dem Entlüften der Heizkörper innerhalb weniger Tage von selbst aus dem Wasser löst und über das Ausdehnungsgefäß abgebaut wird.
    🔴 Gefahr: Ein regelmäßiger Druckverlust deutet auf eine Leckage hin, die sich unter dem Estrich oder in verdeckten Leitungen befinden könnte. Unbemerkt austretendes Wasser kann zu erheblichen Bauschäden wie Durchfeuchtung von Decken, Wänden oder Estrich sowie zur Schimmelbildung führen. Zudem steigt der Energieverbrauch, da ständig nachgefülltes kaltes Wasser die Heizungsanlage belastet und die Effizienz mindert.
    ➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass keine Heizkörper Geräusche machen, spricht nicht gegen eine Leckage. Stille Heizkörper sind bei einer Undichtigkeit typisch, da das Wasser nicht zirkuliert, sondern kontinuierlich an einer Stelle austritt. Auch die Annahme, dass Luft nach drei Jahren "raus" sein müsse, ist korrekt – daher ist ein wiederholter Druckabfall ohne Luftgeräusche ein starkes Indiz für einen Wasserverlust.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Druckprüfung und Leckageortung. Lassen Sie das gesamte Heizsystem, insbesondere die Fußbodenheizung und die Verteilerleitungen, auf Dichtheit überprüfen. Bis zur Klärung sollten Sie den Druck nicht weiter selbstständig erhöhen, um eine Verschlimmerung von Folgeschäden zu vermeiden. Ein Fachmann kann mittels Druckmessprotokoll und ggf. Wärmebildkamera die genaue Ursache ermitteln und eine fachgerechte Reparatur einleiten.
    Ein regelmäßiger Druckverlust von 0,4 bar innerhalb von zwei Wochen an einer Heiztherme ist technisch nicht akzeptabel und weist eindeutig auf eine systemische Undichtigkeit hin – unabhängig vom Alter des Gebäudes oder fehlenden Geräuschen an den Heizkörpern.
    🔴 Gefahr: Ein fortlaufender Druckverlust führt zu häufigem Nachfüllen, was Sauerstoffeinschleusung begünstigt, Korrosion im Heizkreis beschleunigt und langfristig zu Durchrostung von Rohren, Wärmetauschern oder Heizkörpern führen kann – besonders kritisch bei verborgenen Leitungen unter Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach drei Jahren 'alle Luft raus' sei, ist irreführend: Luft kann sich kontinuierlich über mikrofeine Undichtigkeiten oder durch unzureichend entlüftete Komponenten (z. B. Umwälzpumpe, Sicherheitsgruppe) neu bilden – sie ist kein Indikator für Dichtheit.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen reichen von einer defekten Sicherheitsgruppe oder Membranausdehnungsbehälter-Unterdruck über mikrofeine Leckagen an Armaturen, Schweißnähten oder Verbundrohren bis hin zu Undichtigkeiten an der Wärmetauscher-Dichtung – letztere sind besonders schwer zu lokalisieren und können ohne Fachgerät nicht sicher ausgeschlossen werden.
    ❌ Widerspruch: Ein Druckabfall dieser Größenordnung ist keineswegs "normal" oder "OK"; Hersteller fordern bei modernen Heizthermen eine Druckstabilität über mindestens 4–6 Wochen ohne Nachfüllen – bei stärkerem Verlust liegt ein klarer Mangel vor.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um eine mögliche Leckage unter Estrich ist fachlich vollkommen berechtigt – solche Stellen sind häufig Ursache für langsame, aber kontinuierliche Druckverluste und erfordern spezielle Ortungsverfahren wie Wärmebild oder Druckhalte-Test mit Gas.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder Energieberater mit einer systematischen Dichtheitsprüfung – inklusive Druckhalte-Test über mindestens 24 Stunden, Überprüfung des Ausdehnungsbehälters und der Sicherheitsgruppe sowie gegebenenfalls einer Leckortung mittels Helium oder Infrarotthermografie.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Luft im System als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit – letztere betonen, dass Luft nach drei Jahren nicht Ursache für wiederholten Druckabfall sein kann (Qwen: "irreführend", DeepSeek: "unwahrscheinlich").
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt technisch detailliert mögliche Ursachen wie Membranausdehnungsbehälter-Unterdruck, Wärmetauscher-Dichtung, Verbundrohr-Leckagen – DeepSeek fokussiert stärker auf Fußbodenheizung und verdeckte Leitungen; GoogleAI bleibt allgemeiner (Heizkörper, Verbindungsstellen).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Mögliche Ursachen" (offen, inkl. Luft) und spricht von "kurzfristiger Lösung" durch Nachfüllen; Qwen widerspricht deutlich: "keineswegs normal oder OK", "technisch nicht akzeptabel", "klarer Mangel" – DeepSeek bestätigt diese strengere Bewertung mit "klare Warnsignal" und "nicht als normal anzusehen".
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präventive Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: kein Nachfüllen vor Abklärung, Druckhalte-Test über 24 h, Einsatz spezialisierter Ortungsmethoden (Wärmebild, Helium), Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – nicht nur "Fachbetrieb", sondern explizit mit Nachweis für Dichtheitsprüfung und Heizungssicherheit.
    Druckverlust-Häufigkeit (0,4 bar/2 Wochen) ✅ Eindeutig abnormal – kein "normaler" Alterungsprozess; Hersteller fordern Druckstabilität über 4–6 Wochen.
    Ursache Luft im System ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt Luft als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – Luft löst sich nach Entlüftung und Zeit, ist kein Indikator für Druckverlust.
    Risiko verdeckter Leckagen (z. B. unter Estrich) ✅ Vollständige Übereinstimmung: besonders kritisch wegen Bauschäden, Schimmel und Reparaturaufwand.
    Korrosionsrisiko durch Nachfüllen ⚠️ Qwen beschreibt Sauerstoffeinschleusung und Korrosionsbeschleunigung detailliert; DeepSeek erwähnt Energieverbrauch, GoogleAI nicht – Konsens besteht auf mittlerer Dringlichkeit.
    Handlungsempfehlung (Fachkraft) ✅ Vollständige Übereinstimmung: sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs mit systematischer Dichtheitsprüfung – inkl. Druckhalte-Test und ggf. Wärmebild.
    🔴 Risiko Verdeckte Leckage unter Estrich Durchfeuchtung von Decken/Wänden, strukturelle Schäden, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Korrosion durch wiederholtes Nachfüllen Vorzeitiger Ausfall von Rohren, Wärmetauschern oder Heizkörpern, kostspieliger Austausch
    🔴 Risiko Stromschlaggefahr bei Wasserkontakt mit Steuerung/Elektrik Lebensgefahr, Geräteschäden, Versicherungsprobleme bei fahrlässiger Nichtabschaltung
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laienmaßnahmen (z. B. Luftentlüftung ohne Prüfung) Verschleppung der Ursache, Verschlimmerung der Leckage, unnötige Folgekosten
    🔴 Risiko Unterdruck im Ausdehnungsgefäß ohne Erkennung Druckstoßbelastung der Heizung, Dichtungsversagen, plötzlicher Wasseraustritt
    ✅ Chance Frühzeitige Leckageerkennung durch systematische Prüfung Minimaler Aufwand, präventive Reparatur, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung moderner Ortungsmethoden (Wärmebild, Gas-Test) Präzise Lokalisierung ohne Estrichaufbruch, kostengünstige und schonende Sanierung
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des gesamten Heizsystems Senkung des Energieverbrauchs, erhöhte Lebensdauer, bessere Regelgenauigkeit
    ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Druckmessprotokolls Beweissicherung für Versicherung oder Herstellergarantie, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Energieberatung im Zuge der Prüfung Möglichkeit zur Einbindung in Förderprogramme (z. B. BEGAbk.), zukunftssichere Modernisierung
    1. Strom sofort abschalten: Trennen Sie die Heiztherme und alle elektrischen Komponenten (Umwälzpumpe, Regelung) vom Stromnetz – Vermeidung von Stromschlaggefahr bei eventuellem Wasseraustritt.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis für Dichtheitsprüfungen – vereinbaren Sie explizit einen Druckhalte-Test über mindestens 24 Stunden und eine Wärmebilduntersuchung.
    3. Kein Nachfüllen mehr: Unterlassen Sie jegliches Nachfüllen des Heizwassers bis zur vollständigen Ursachenklärung – vermeiden Sie Sauerstoffeinschleusung und beschleunigte Korrosion.
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie das aktuelle Druckmessprotokoll (Datum, Uhrzeit, Druckwerte), die Heizungshersteller-Dokumentation und ggf. frühere Wartungsberichte bereit.
    5. Druckanzeige überwachen: Notieren Sie täglich exakt den Druckwert am Manometer – bei plötzlichem Abfall (z. B. über 0,2 bar innerhalb einer Stunde) sofort den Fachbetrieb informieren.
    6. Ausdehnungsgefäß prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung des Membran-Ausdehnungsbehälters auf Vorlast und Funktion – oft unterschätzte Ursache für Druckinstabilität.
    Heiztherme
    Die Heiztherme ist das zentrale Gerät einer Heizungsanlage, das Wärme erzeugt, indem es einen Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrennt. Die erzeugte Wärme wird dann an das Heizungswasser übertragen, das durch das Heizsystem zirkuliert. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Wärmeerzeuger.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem geschlossenen System, wie z.B. einer Heizungsanlage. Er kann durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. Leckagen, Luft im System oder ein defektes Ausdehnungsgefäß. Verwandte Begriffe: Druckabfall, Leckage, Systemdruck.
    Ausdehnungsgefäß
    Das Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert so Schäden. Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, MAG, Druckausgleich.
    Heizkörper
    Heizkörper sind Wärmeübertrager, die die Wärme des Heizungswassers an den Raum abgeben. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Plattenheizkörper, Rippenheizkörper oder Konvektoren. Verwandte Begriffe: Radiator, Wärmeübertrager, Konvektor.
    Leckage
    Eine Leckage bezeichnet das unkontrollierte Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem geschlossenen System. In einer Heizungsanlage kann eine Leckage zu Druckverlust und Wasserschäden führen. Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Austritt, Wasserschaden.
    Entlüften
    Das Entlüften bezeichnet das Entfernen von Luft aus einem Heizsystem. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Druckverlust führen. Verwandte Begriffe: Luftblasen, Heizkörper entlüften, Luft im System.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System. In einer Heizungsanlage zeigt das Manometer den aktuellen Systemdruck an. Verwandte Begriffe: Druckmesser, Druckanzeige, Messgerät.
    1. Warum verliert meine Heizung ständig Druck?
      Ein stetiger Druckverlust deutet meist auf ein Leck im System hin, sei es an Rohren, Heizkörpern oder Verbindungsstücken. Auch ein defektes Ausdehnungsgefäß kann die Ursache sein. Es ist wichtig, die Ursache von einem Fachmann finden und beheben zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Kann Luft im Heizsystem Druckverlust verursachen?
      Ja, Luft im Heizsystem kann zu Druckverlust führen, da sie komprimierbar ist und den Gesamtdruck im System beeinflusst. Zudem kann Luft zu Geräuschen in den Heizkörpern führen. Entlüften der Heizkörper kann hier Abhilfe schaffen, aber bei wiederholtem Auftreten sollte die Ursache des Lufteintritts untersucht werden.
    3. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
      Ein Ausdehnungsgefäß ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage, der dazu dient, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und somit auch zu Druckverlust führen.
    4. Wie finde ich ein Leck in meinem Heizsystem?
      Kleine Lecks sind oft schwer zu finden. Achten Sie auf feuchte Stellen an Heizkörpern, Rohren und Verbindungsstücken. Manchmal kann man auch Kalkablagerungen erkennen, die durch austretendes Wasser entstehen. Bei größeren Lecks ist der Wasserverlust deutlicher sichtbar. Eine professionelle Leckortung kann mit speziellen Geräten durchgeführt werden.
    5. Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
      Das Nachfüllen von Wasser ist eine kurzfristige Lösung, behebt aber nicht die Ursache. Kleine Entlüftungsarbeiten können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Problemen oder unklarer Ursache sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
    6. Welche Kosten entstehen durch einen Druckverlust in der Heizung?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Kleine Reparaturen, wie das Abdichten einer undichten Stelle, sind meist kostengünstiger als der Austausch eines defekten Ausdehnungsgefäßes oder die Behebung eines größeren Wasserschadens. Eine frühzeitige Behebung des Problems kann teure Folgeschäden verhindern.
    7. Wie oft sollte ich den Druck meiner Heizung überprüfen?
      Es ist ratsam, den Druck der Heizung regelmäßig zu überprüfen, idealerweise einmal im Monat. So können Sie frühzeitig Veränderungen feststellen und gegebenenfalls handeln. Der optimale Druckbereich ist meist auf dem Manometer der Heizung angegeben.
    8. Was passiert, wenn ich den Druckverlust ignoriere?
      Das Ignorieren eines Druckverlusts kann zu schwerwiegenden Problemen führen, wie z.B. Schäden an der Heiztherme, Korrosion der Rohre, Ausfall der Heizung und Wasserschäden im Gebäude. Im schlimmsten Fall kann dies zu hohen Reparaturkosten führen.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Druckprüfung Heizungsanlage
      Informationen zur Durchführung einer Druckprüfung, um Leckagen zu identifizieren.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen
      Anleitung zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizungsrohre abdichten
      Methoden zur Reparatur und Abdichtung undichter Heizungsrohre.
    • Wasserschaden durch Heizung
      Maßnahmen zur Behebung und Prävention von Wasserschäden durch defekte Heizungsanlagen.
  2. Heizung Druckverlust – Undichtigkeit prüfen: Installationsfirma kontaktieren!
    herzliches Beileid ...
    herzliches Beileid Ihre Schilderung deutet tatsächlich auf eine Undichtigkeit hin! Lassen Sie dies unbedingt von der Installationsfirma prüfen!
    Die Folgeschäden durch ausgetretenes Wasser können Sie sich sicherlich vorstellen!
    P. S: Bei uns war die Kaltwasserleitung undicht, seit 3 Wochen "leben" wir mit 7 Kondenstrocknern und einem (sehr lauten) Lüftungsgebläse in unserem Haus ☹
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Druckverlust in einer Heiztherme, mögliche Ursachen wie Undichtigkeiten und die Notwendigkeit einer professionellen Überprüfung. Ein Nutzer beobachtet einen regelmäßigen Druckabfall und sucht nach Lösungen. Die Diskussion betont die potenziellen Folgeschäden durch Wasseraustritt und empfiehlt die sofortige Kontaktaufnahme mit einer Installationsfirma.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizung Druckverlust – Undichtigkeit prüfen: Installationsfirma kontaktieren! wird auf die Dringlichkeit der Überprüfung durch eine Fachfirma hingewiesen, um Folgeschäden durch ausgetretenes Wasser zu vermeiden. Der Autor teilt seine Erfahrung mit einer undichten Kaltwasserleitung und den damit verbundenen Sanierungsmaßnahmen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Druckverlust in der Heiztherme kann verschiedene Ursachen haben, darunter Luft im System oder eine Undichtigkeit. Regelmäßiges Nachfüllen von Wasser ist keine dauerhafte Lösung, sondern deutet auf ein tieferliegendes Problem hin. Eine professionelle Lecksuche ist ratsam, um die genaue Ursache zu identifizieren und zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei regelmäßigem Druckabfall in der Heiztherme sollte umgehend eine Installationsfirma kontaktiert werden, um eine Lecksuche durchzuführen und mögliche Schäden zu beheben. Das Ignorieren des Problems kann zu erheblichen Folgeschäden führen. Es ist ratsam, die Heizkörper regelmäßig zu entlüften, um Luft als Ursache auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Druckverlust, Heiztherme, Druckabfall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Druckverlust, Heiztherme, Druckabfall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Druckverlust, Heiztherme, Druckabfall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heiztherme Druckverlust: Ursachen, Behebung & Fachmann-Check bei Druckabfall?
Suche nach: Heizung: Druckverlust Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Druckverlust, Heiztherme, Druckabfall, Wasser nachfüllen, Ursachen, Lecksuche, Heizkörper entlüften
