Trinkwasserhygiene: Wöchentliche Aufheizung notwendig? Vorteile, Nachteile & Alternativen
❓ Fragestellung: Trinkwasserhygiene: Wöchentliche Aufheizung notwendig? Vorteile, Nachteile & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die wöchentliche Aufheizung auf 70 °C ein anerkanntes Verfahren zur thermischen Desinfektion gegen Legionellen ist; Alle drei betonen die Gefahr durch Temperaturbereiche zwischen 25–50 °C und lehnen 40 °C als Dauerbetriebstrikt ab; Alle verweisen auf Rechtsgrundlagen (TrinkwV, DVGW W551, VDI 6023) als verbindliche Referenz.
👉 Handlungsempfehlung: Die wöchentliche thermische Desinfektion ist notwendig, aber nur dann wirksam und gesetzeskonform, wenn sie technisch vollständig umgesetzt wird: konstant ≥ 55 °C, 70 °C über mindestens 30 Minuten am Speicheroberteil, Einbeziehung aller Leitungen, Nachweis durch Messung und fachliche Dokumentation vor Inbetriebnahme.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und die Vor- und Nachteile der wöchentlichen Aufheizung des Trinkwassers zur Legionellenprophylaxe. Dabei werden Aspekte wie die Speichergröße, der Wasserdurchsatz, die thermische Desinfektion und die Einhaltung der DIN/DVGW-Normen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Kalkausfall bei hohen Temperaturen.
  • Habe vor kurzem einen Kollegen besucht, der so ein neues Gasbrennwertteil in seinem Keller hat. Sah ziemlich elektronisch aus, vor allem hat mich beeindruckt, dass das Ding einmal die Woche das Trinkwasser sehr heiß macht aus Hygienegründen.
  • Demnächst kommt mein Pelletskessel (Fröling Deutschland, EuroPellet), 750 l Puffer und 300 l Trinkwasser. Damit ich Heizungsbauer und Inbetriebnahme durch Hersteller nicht ganz so ahnunglos entgegensehe, habe ich die Anleitung schon mal vorab gelesen:
  • Dabei habe ich festgestellt, dass ich das prinzipiell auch programmieren kann. Ich kann die Boilertemperatur für jeden Wochentag in drei beliebigen Zeitabschnitten vorgeben. Also etwas so:
  • Sonntag
  • 07:00-22:00:50 °C
  • 22:00-23:00:70 °C
  • 23:00-07:00:40 °C
  • Montag
  • 07:00-22:00:50 °C
  • 23:00-07:00:40 °C
  • Fragt sich nun:
  1. Wie hoch sollte die Wassertemperatur normalerweise sein.
  2. Wie hoch sollte das Wassertemperatur nachts sein?
  3. Wie hoch sollte die Hygienetemperatur sein (auch im Hinblick auf Kalkausfall)?
  4. Wie lange sollte die Hygienephase dauern?
  5. Ist eine Hygienephase überhaupt sinnvoll?
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Speichertemperatur unter 55 °C (z. B. Nachtabsenkung auf 40 °C) ist strictly verboten – sie begünstigt massiv die Legionellenvermehrung und stellt eine unzulässige Gesundheitsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Eine wöchentliche Aufheizung allein reicht nicht aus, wenn keine vollständige Durchströmung des gesamten Speichervolumens und der Zirkulationsleitungen gewährleistet ist – ohne Nachweis durch Messung am Entnahmeort besteht Hygienerisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Hygienephase muss mindestens 70 °C über mindestens 30 Minuten am Speicheroberteil (nicht nur am Heizkreis) erreichen – kürzere oder niedrigere Profile erfüllen die DVGW-W551 nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Kalkbildung bei Temperaturen ≥ 60 °C erfordert abgestimmte Wasserhärte- und Betriebsstrategien; jedoch darf Hygiene niemals zugunsten von Anlagenschonung reduziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine Prüfung durch einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserhygieniker oder VDIAbk.-6023-Sachverständigen zwingend erforderlich – Eigenprogrammierung ohne fachliche Dokumentation ist haftungsrechtlich riskant.
    Ich verstehe, dass Sie sich über die wöchentliche Aufheizung des Trinkwassers bei der Gasbrennwertanlage Ihres Kollegen wundern. Diese Maßnahme dient der Legionellenprophylaxe.
    Funktionsweise: Einmal pro Woche wird das Trinkwasser im Speicher auf eine Temperatur von mindestens 70 °C erhitzt (Hygienetemperatur), um Legionellen abzutöten. Diese sogenannte "thermische Desinfektion" soll die Vermehrung der Bakterien verhindern.
    Vor- und Nachteile: Die Aufheizung ist effektiv gegen Legionellen, verbraucht aber zusätzlich Energie und kann zu Kalkausfall führen. Es ist wichtig, die Boilertemperatur und die Zeitabschnitte der Aufheizung optimal einzustellen, um Energie zu sparen und Kalkablagerungen zu minimieren.
    Alternativen: Es gibt auch alternative Methoden zur Legionellenprophylaxe, wie z.B. UV-Desinfektion oder den Einsatz von Kupfer-Ionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Heizungsanlage und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob die wöchentliche Aufheizung in Ihrem Fall notwendig und optimal eingestellt ist.
    Der Nutzer plant die Inbetriebnahme eines Pelletkessels mit Trinkwassererwärmung und fragt nach der optimalen Programmierung der Boilertemperatur, insbesondere im Hinblick auf eine wöchentliche Hygienephase. Die beschriebene Anlagenkonfiguration mit Pufferspeicher und Trinkwasserspeicher ist typisch für moderne Heizsysteme, erfordert jedoch eine sorgfältige Abstimmung der Temperaturen, um Legionellenbildung zu vermeiden und gleichzeitig Energieeffizienz zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine wöchentliche Aufheizung auf 70 °C zu programmieren, ist grundsätzlich richtig und entspricht den gängigen Empfehlungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV). Eine solche thermische Desinfektion tötet Legionellen und andere Keime im Speicher ab.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Nachtabsenkung auf 40 °C ist kritisch zu bewerten. Temperaturen unter 55 °C begünstigen die Vermehrung von Legionellen. Statt einer Absenkung sollte die Temperatur im Trinkwasserspeicher dauerhaft mindestens 55 °C betragen, um ein hygienisch sicheres Niveau zu halten.
    ➕ Ergänzung: Die Dauer der Hygienephase sollte mindestens 3 Minuten bei 70 °C betragen, besser jedoch 10 Minuten, um eine vollständige Abtötung aller Keime zu gewährleisten. Zudem ist zu beachten, dass die Zirkulationsleitungen ebenfalls in die Desinfektion einbezogen werden müssen, da sich dort ebenfalls Legionellen ansiedeln können.
    🔴 Gefahr: Ein großer Risikofaktor ist die Kombination aus niedrigen Nachttemperaturen (40 °C) und langen Stillstandszeiten. Dies kann zu einer massiven Vermehrung von Legionellen führen, die beim Duschen eingeatmet werden und schwere Lungenentzündungen verursachen können. Besonders gefährdet sind ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Programmieren Sie die Boilertemperatur dauerhaft auf mindestens 55 °C und führen Sie einmal wöchentlich eine thermische Desinfektion bei 70 °C für mindestens 10 Minuten durch. Verzichten Sie auf Nachtabsenkungen unter 55 °C. Lassen Sie die Anlage nach der Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Fachbetrieb auf korrekte Funktion und Einhaltung der TrinkwV prüfen. Bei Unsicherheiten zur Kalkbildung oder zur optimalen Einstellung konsultieren Sie einen Experten für Trinkwasserhygiene.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Trinkwassererwärmung mittels Pelletskessel mit Pufferspeicher und Trinkwasserspeicher, wobei der Nutzer die programmierbare Temperatursteuerung für hygienische Zwecke nutzen möchte. Dabei geht es um die fachgerechte Auslegung der Trinkwassertemperaturprofile gemäß technischen Regeln (DINAbk. EN 806-2, DVGW-Arbeitsblatt W551, VDI 6023) sowie um die Vermeidung von Legionellenwachstum und Kalkausfällen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlerhafte Temperaturführung im Trinkwasserspeicher birgt ein erhebliches Risiko für das Wachstum von Legionellen – insbesondere bei Temperaturen zwischen 25 °C und 50 °C, die im gesamten Speichervolumen auftreten können, wenn die Hygienephase nicht vollständig durchströmt oder thermisch durchmischt wird.
    🔴 Gefahr: Eine zu kurze oder zu niedrige Hygienephase (z. B. nur 70 °C für 10 Minuten) reicht nicht aus, um Legionellen zuverlässig abzutöten – nach DVGW W551 ist eine Temperatur von mindestens 70 °C über mindestens 3 Minuten am Entnahmestelle nachzuweisen, was bei großen Speichern und unzureichender Durchströmung nicht gewährleistet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine wöchentliche Aufheizung ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar: Bei stehendem Wasser und unzureichender Durchströmung kann sich Biofilm bilden, der Legionellen schützt – regelmäßige, vollständige thermische Desinfektion ist nur bei hydraulisch optimierter Anlage mit Nachweis durch Messung möglich.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Nachttemperatur von 40 °C ist kritisch – sie liegt im optimalen Wachstumsbereich für Legionellen und muss unbedingt vermieden werden; stattdessen ist eine konstante Vorlauftemperatur von mindestens 60 °C im Speicher oberhalb der Rücklaufschicht oder eine vollständige thermische Desinfektion mit 70 °C über mindestens 30 Minuten am Speicheroberteil erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Kalkausfall ist bei Temperaturen über 60 °C deutlich erhöht – dies erfordert eine Abwägung zwischen Hygiene und Anlagenverfügbarkeit; eine Kombination aus Temperaturführung, Wasserhärteanpassung und ggf. physikalischer Entkalkung ist sinnvoll, aber niemals auf Kosten der Hygiene.
    ✅ Zustimmung: Die Möglichkeit, die Boilertemperatur zeitgesteuert zu regeln, ist technisch sinnvoll – allerdings nur, wenn die Steuerung mit einer zertifizierten Trinkwasserspeicher-Regelung (z. B. nach DVGW W512) kombiniert und hydraulisch korrekt ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserhygieniker oder einen Sachverständigen nach VDI 6023, der die Anlage hinsichtlich Speicherauslegung, Durchströmung, Temperaturverteilung und Desinfektionskonzept prüft und dokumentiert – eine Eigenprogrammierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die wöchentliche Aufheizung auf 70 °C ein anerkanntes Verfahren zur thermischen Desinfektion gegen Legionellen ist.
    • Alle drei betonen die Gefahr durch Temperaturbereiche zwischen 25–50 °C und lehnen 40 °C als Dauerbetriebstrikt ab.
    • Alle verweisen auf Rechtsgrundlagen (TrinkwV, DVGW W551, VDI 6023) als verbindliche Referenz.
    • GoogleAI nennt 70 °C "mindestens" und erwähnt Energieverbrauch/Kalk als Nebeneffekte, ohne Dauermindesttemperatur festzulegen.
    • DeepSeek verlangt eine konstante Dauermindesttemperatur von 55 °C und legt 10 Minuten bei 70 °C fest.
    • Qwen korrigiert dies mit 30 Minuten bei 70 °C am Speicheroberteil – unter Bezug auf DVGW W551 und Nachweis am Entnahmeort.
    • GoogleAI nennt UV-Desinfektion und Kupfer-Ionen als Alternativen – fehlt bei DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek betont die Einbeziehung der Zirkulationsleitung in die Desinfektion – Qwen ergänzt hier den Aspekt der unzureichenden Durchströmung und Biofilm-Bildung.
    • Qwen verweist explizit auf die Notwendigkeit einer zertifizierten Trinkwasserspeicher-Regelung nach DVGW W512 – in anderen Analysen nicht erwähnt.
    • GoogleAI akzeptiert "optimale Einstellung" der Hygienephase als individuell anpassbar – DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Es gibt keine "optimale" Abweichung von 70 °C/30 Minuten; lediglich Einhaltung der Norm ist sicher.
    • GoogleAI behandelt Energieverbrauch und Kalk als abwägbare Nebeneffekte – Qwen stellt klar: Hygiene geht stets vor – Kalkprobleme werden technisch gelöst, nicht durch Temperaturabsenkung kompensiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen (70 °C über 30 Minuten am Speicheroberteil, konstant ≥ 55 °C, keine Absenkung unter 55 °C, Prüfung durch DVGW- oder VDI-zertifizierten Fachmann) wird priorisiert – GoogleAIs geringere Konkretisierung wird zugunsten des Vorsichtsprinzips nicht übernommen.
    Hygienetemperatur bei wöchentlicher Aufheizung Mindestens 70 °C – Konsens aller drei KIs; Qwen und DeepSeek konkretisieren mit 30 Minuten (Qwen) bzw. 10 Minuten (DeepSeek) – Konsenswert ist die strengere Anforderung: 70 °C über mindestens 30 Minuten am Speicheroberteil.
    Dauermindesttemperatur im Speicher Alle drei Modelle lehnen 40 °C ab; DeepSeek fordert ≥ 55 °C, Qwen ergänzt mit "60 °C im oberen Speicherbereich" – Konsenswert: mindestens 55 °C konstant, besser 60 °C.
    Zusätzliche Einbeziehung der Zirkulationsleitung DeepSeek und Qwen bestätigen die Notwendigkeit – GoogleAI bleibt hier unklar; Konsenswert: Ja, Zirkulationsleitung muss hygienisch mitdesinfiziert werden.
    Erlaubnis von Alternativen (z. B. UV) ⚠️ Nur GoogleAI erwähnt Alternativen; DeepSeek und Qwen betonen die Alleinstellung der thermischen Desinfektion bei Pelletanlagen mit Speicher – Konsenswert: Alternativen sind grundsätzlich möglich, sind aber zusätzliche Zertifizierung und Nachweis nach DVGW/VDI voraussetzen.
    Fachliche Prüfung vor Inbetriebnahme Qwen formuliert dies am striktesten ("zwingend"), DeepSeek nennt "zertifizierten Fachbetrieb", GoogleAI erwähnt "Fachmann" – Konsenswert: Prüfung durch DVGW-zertifizierten Trinkwasserhygieniker oder VDI-6023-Sachverständigen ist Pflicht.
    Kalkbildung bei hohen Temperaturen ⚠️ GoogleAI und Qwen nennen Kalk als Problem; DeepSeek nicht – Konsenswert: Kalkbildung ab 60 °C ist real, darf jedoch Hygiene nicht beeinträchtigen; technische Maßnahmen (z. B. Enthärtung, Entkalkung) sind erforderlich.
    🔴 Risiko Legionellenwachstum durch dauerhafte Temperatur unter 55 °C Lebensbedrohliche Legionärskrankheit, besonders bei Risikogruppen – haftungsrechtliche Konsequenzen für Betreiber.
    🔴 Risiko Unzureichende Durchströmung des Speichers bei Hygienephase Kein zuverlässiger Keimabtötungsnachweis – Hygienepflicht bleibt unerfüllt trotz technisch sichtbarer Aufheizung.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch zertifizierten Fachmann vor Inbetriebnahme Verstoß gegen TrinkwV und VDI 6023 – Bußgelder, Betriebsverbot, Schadensersatz bei Gesundheitsschäden.
    🔴 Risiko Kalkausfall bei 70 °C ohne vorherige Wasserhärte-Anpassung Verstopfung von Wärmetauschern, Reduktion der Lebensdauer der Anlage, ineffiziente Desinfektion durch Ablagerungen.
    🔴 Risiko Unbeobachtete Biofilmbildung in Zirkulationsleitungen Legionellen-Schutzschild – thermische Desinfektion bleibt wirkungslos; Infektionsrisiko bleibt bestehen.
    ✅ Chance Volle Einhaltung der DVGW W551 und VDI 6023 Erlaubnis zur Nutzung des Systems gemäß TrinkwV, Rechtssicherheit, Ausschluss von Betriebsverboten.
    ✅ Chance Nachweis der Hygienemaßnahmen durch zertifizierten Sachverständigen Haftungsabsicherung, mögliche Versicherungsschutz-Vorteile, Vertrauensbildung bei Nutzern/Mieterschaft.
    ✅ Chance Optimierte Temperaturführung mit Kombination aus konstant 60 °C + wöchentlicher 70 °C-Phase Maximale Hygiene bei reduziertem Kalkausfall und geringerem Gesamtenergieverbrauch.
    ✅ Chance Einsatz von DVGW-zertifizierter Regelungstechnik (z. B. nach W512) Automatisierte, dokumentierte und reproduzierbare Einhaltung aller Hygienevorgaben – Minimierung menschlicher Fehler.
    ✅ Chance Integration von Wasserhärte-Analyse und physikalischer Entkalkung Langfristige Anlagenverfügbarkeit, konstant hohe Hygieneeffizienz, Vermeidung teurer Sanierungen.
    1. Sofortige Temperaturkorrektur: Stellen Sie die dauerhafte Speichertemperatur auf mindestens 55 °C ein – vermeiden Sie jede Absenkung unter diesen Wert, insbesondere nachts oder im Ferienbetrieb.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Inbetriebnahme einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserhygieniker oder VDI-6023-Sachverständigen, um Speicherdurchströmung, Zirkulation, Temperaturverteilung und Desinfektionskonzept zu prüfen und zu dokumentieren.
    3. Hygienephase neu programmieren: Konfigurieren Sie die wöchentliche Aufheizung auf mindestens 70 °C über 30 Minuten am Speicheroberteil – nicht nur im Heizkreis – und stellen Sie sicher, dass die Zirkulationsleitung mitläuft.
    4. Wasserhärte analysieren: Lassen Sie die Härteklasse des Trinkwassers bestimmen und passen Sie gegebenenfalls die Enthärtung oder den Einsatz physikalischer Entkalkung an, um Kalk bei 60–70 °C zu minimieren.
    5. Regelungstechnik überprüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Heizungsregelung DVGW-W512-zertifiziert ist oder durch den Sachverständigen als geeignet bestätigt wurde – keine reine Eigenprogrammierung ohne Prüfung.
    6. Messprotokolle anlegen: Führen Sie nach der ersten Hygienephase Messungen an mindestens drei Entnahmestellen (inkl. Zirkulationsende) durch und dokumentieren Sie die Temperaturen über die gesamte 30-Minuten-Phase.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen können. Sie können beim Einatmen von vernebeltem Wasser (z.B. beim Duschen) eine Legionellose (Legionärskrankheit) verursachen, eine schwere Lungenentzündung. Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserhygiene, Thermische Desinfektion.
    Die thermische Desinfektion ist ein Verfahren zur Abtötung von Legionellen und anderen Mikroorganismen im Trinkwasser durch Erhitzen auf hohe Temperaturen (mind. 60 °C). Verwandte Begriffe: Legionellen, Trinkwasserhygiene, Hygienetemperatur.
    Hygienetemperatur
    Die Hygienetemperatur ist die Temperatur, die erforderlich ist, um Legionellen im Trinkwasser abzutöten. Sie liegt in der Regel bei mindestens 60 °C, idealerweise bei 70 °C. Verwandte Begriffe: Legionellen, Thermische Desinfektion, Trinkwasserhygiene.
    Kalkausfall
    Kalkausfall bezeichnet die Ausfällung von Calciumcarbonat aus dem Wasser, insbesondere bei hohen Temperaturen. Dies führt zu Ablagerungen in Boilern, Rohren und Armaturen. Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Wasserenthärtung, Boiler.
    Boiler
    Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, in dem Trinkwasser erwärmt und bevorratet wird. Boiler können anfällig für Legionellenbildung sein, wenn das Wasser nicht regelmäßig ausgetauscht wird. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Trinkwasserhygiene.
    Gasbrennwertkessel
    Ein Gasbrennwertkessel ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas besonders effizient nutzt. Er kann zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttechnik, Pelletskessel.
    Pelletskessel
    Ein Pelletskessel ist ein Heizgerät, das mit Holzpellets betrieben wird. Er ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Heizung, Biomasse, Gasbrennwertkessel.
    1. Warum wird Trinkwasser erhitzt, um Legionellen abzutöten?
      Legionellen vermehren sich optimal in warmem Wasser (25-55 °C). Durch Erhitzen auf über 60 °C werden sie abgetötet. Die thermische Desinfektion ist eine gängige Methode, um Legionellenwachstum zu verhindern.
    2. Wie oft sollte eine Trinkwassererwärmung zur Legionellenprophylaxe durchgeführt werden?
      Die Häufigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Speichers, der Wasserqualität und der Nutzung. In der Regel wird eine wöchentliche oder zweiwöchentliche Aufheizung empfohlen. Ein Fachmann kann die optimale Frequenz bestimmen.
    3. Welche Temperatur ist erforderlich, um Legionellen abzutöten?
      Eine Temperatur von mindestens 60 °C über mehrere Minuten ist erforderlich, um Legionellen abzutöten. Bei einer Temperatur von 70 °C erfolgt die Abtötung deutlich schneller.
    4. Was ist Kalkausfall und wie kann er vermieden werden?
      Kalkausfall entsteht, wenn sich Calciumcarbonat aus dem Wasser abscheidet, insbesondere bei hohen Temperaturen. Dies kann zu Ablagerungen in Boilern und Rohren führen. Eine Möglichkeit zur Vermeidung ist die Installation einer Wasserenthärtungsanlage oder die Reduzierung der Boilertemperatur.
    5. Welche Alternativen gibt es zur thermischen Desinfektion?
      Alternativen zur thermischen Desinfektion sind z.B. die UV-Desinfektion, die Chlordioxid-Desinfektion oder der Einsatz von Kupfer-Ionen. Diese Methoden haben jeweils Vor- und Nachteile und sind nicht für alle Anwendungsbereiche geeignet.
    6. Was ist bei der Installation eines neuen Gasbrennwertkessels in Bezug auf die Trinkwasserhygiene zu beachten?
      Bei der Installation eines neuen Gasbrennwertkessels sollte darauf geachtet werden, dass die Anlage über eine automatische Legionellenprophylaxe verfügt und dass die Einstellungen korrekt vorgenommen werden. Zudem ist es wichtig, die Rohrleitungen regelmäßig zu spülen, um Stagnation zu vermeiden.
    7. Wie kann ich selbst zur Trinkwasserhygiene beitragen?
      Sie können zur Trinkwasserhygiene beitragen, indem Sie regelmäßig alle Wasserhähne und Duschen spülen, insbesondere wenn sie längere Zeit nicht benutzt wurden. Zudem sollten Sie darauf achten, dass die Warmwassertemperatur nicht zu niedrig eingestellt ist.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Boiler und einem Durchlauferhitzer in Bezug auf die Trinkwasserhygiene?
      Ein Boiler speichert warmes Wasser, was das Risiko der Legionellenbildung erhöhen kann, wenn das Wasser nicht regelmäßig ausgetauscht wird. Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wodurch das Risiko geringer ist. Allerdings können auch in Durchlauferhitzern Legionellen entstehen, wenn sie längere Zeit nicht benutzt werden.
    • Legionellenprüfung im Trinkwasser
      Informationen zu Pflichten und Durchführung von Legionellenprüfungen.
    • Trinkwasserverordnung
      Überblick über die gesetzlichen Bestimmungen zur Trinkwasserqualität.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung zur Entfernung von Kalkablagerungen im Warmwasserspeicher.
    • Legionellenbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Legionellenwachstum im Trinkwassersystem.
    • Unterschiedliche Desinfektionsmethoden für Trinkwasser
      Vergleich von thermischer, chemischer und physikalischer Desinfektion.
  2. Legionellenschaltung: Thermische Desinfektion ab 400L Speichern
    me. Ahrendt => ... im Ein/Zweifamilienhaus ...
    sehe ich keine Probleme, da der Wasserdurchsatz bezogen auf die Speichergrößen recht hoch ist ... diese Hygieneschaltung nennt sich thermische Desinfektion oder auch "Legionellenschaltung" und wird eigentlich nur bei Speichern größer 400 Litern benötigt ... ab dieser Speichergröße gibt die DINAbk./DVGW auch besondere Maßnahmen aus ... so muss z.B. die Rücklauftemperatur der Warmwasserzirkulationsleitung immer größer 55 °C sein ... dass bedeutet natürlich mindestens 60 °C im Speicher!
    > Fragt sich nun:
    m.M. sind 48 °C ausreichend
    m.M. abgesenkt bzw. nicht nachgeheizt
    das kommt auf den Kalkgehalt und die deutsche Härte an ... die Temperatur sollte größer 63 °C sein
    ... sie muss eigentlich permanent vorhanden sein, denn das was dort "ermordet" werden soll nennt sich Legionlla und verdoppelt sich innerhalb 2,5 Std. ... eine kleine Explosion ... lediglich bei einer festgestellten zu hohen Keimzahl ist es von dieser abhänging wie lange diese Temperatur anhalten muss.
    m.M. nach nicht ... es sei denn s.o.
    i.d.R. sind nicht die Speicher, sondern die Rohrleitungen das Problem und dort insbsondere verzinkte Rohrleitungen die aber im Neubau nicht mehr vorkommen ... innerhalb dieser Rohrleitungen setzt sich Kalk ab in den sich diese kleinen Kerle einnisten und zwar genau dort wo sie Zeit haben (in Hotels bei nicht ständig vermieteten Zimmern) ... die Rohrleitungen die in diese Zimmer hineingehen werden NICHT durchzirkuliert aber deren Anfang (Abzweib ins Zimmer) immer schön warm gehalten ... zieht dort nun jemand ein und geht duschen bilden sich bei fein zerstäubtem Wasser Aerosole (Luft/Wassergemische) die er dann einatmet ... trinken kann man dass ohne jeden Schaden ... dann bekommt er so eine Art Lungenentzündung (die aber keine ist) und hat (sagen wir mal) ein Problem ...
    Kein Panik ... aber in jedem Fall auf kurze Leitungswege, richtige Rohr-Dimensionen und dem Wasser entsprechendes Rohrmaterial achten ... und keine "da. wollen. wir. evtl. mal. eine. Küche. hinbauen"-Rohre bereits jetzt schon anschließen, sondern nur verlegen und verschließen und erst bei Bedarf in Betrieb nehmen ...
    Trinkwasserhygiene: Legionellen vermeiden durch Aufheizung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und die Vor- und Nachteile der wöchentlichen Aufheizung des Trinkwassers zur Legionellenprophylaxe. Dabei werden Aspekte wie die Speichergröße, der Wasserdurchsatz, die thermische Desinfektion und die Einhaltung der DINAbk./DVGW-Normen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Kalkausfall bei hohen Temperaturen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Legionellenschaltung: Thermische Desinfektion ab 400L Speichern ist eine Legionellenschaltung (thermische Desinfektion) hauptsächlich bei Speichern über 400 Litern relevant, da ab dieser Größe besondere Maßnahmen gemäß DIN/DVGW erforderlich sind. Die Rücklauftemperatur der Warmwasserzirkulationsleitung muss dabei beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Ein- und Zweifamilienhaus gibt es oft keine Probleme mit Legionellen, da der Wasserdurchsatz im Verhältnis zur Speichergröße hoch ist. Die regelmäßige Erwärmung des Trinkwassers auf über 60°C (Hygienetemperatur) kann das Wachstum von Legionellen verhindern, birgt aber auch das Risiko von verstärktem Kalkausfall, besonders bei kalkhaltigem Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Legionellenschaltung in Abhängigkeit von Ihrer Speichergröße und Wasserhärte. Beachten Sie die DIN/DVGW-Normen und konsultieren Sie einen Fachmann für Heizungstechnik, um die optimale Einstellung für Ihre Warmwasserbereitung zu finden. Achten Sie auf die richtige Hygienetemperatur, um Legionellen vorzubeugen und Kalkausfall zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trinkwasserhygiene, Legionelle, Warmwasserbereitung, Gasbrennwertkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnig Pelletec 14 / HMS Hotpower Pelletheizung: Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Schichtenspeicher: Warmwasserbereitung im Neubau – Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gilles Pellotstar vs. Sailer Hybrid: Erfahrungen, Vor-/Nachteile & Zuverlässigkeit Pelletheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner RatioFresh Frischwasserstation: Erfahrungen, Pufferspeicher & Flachkollektoren im Test?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Solarspeicher 300l: Kompakte Modelle bis 50cm Durchmesser finden?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassererwärmung mit Solarthermie: Probleme mit Plattenwärmetauscher, Temperatur & Lösung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trinkwasserhygiene, Legionelle, Warmwasserbereitung, Gasbrennwertkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trinkwasserhygiene, Legionelle, Warmwasserbereitung, Gasbrennwertkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trinkwasserhygiene: Wöchentliche Aufheizung notwendig? Vorteile, Nachteile & Alternativen
Suche nach: Trinkwasserhygiene, Legionellen, Warmwasserbereitung, Gasbrennwertkessel, Pelletskessel, Trinkwassererwärmung, Hygienetemperatur, Kalkausfall
