Kondensatablauf Ölheizung: Pflicht, Funktion & Alternativen ohne Kanalanschluss?
Der Kondensatablauf bei Ölheizungen ist essentiell, um Durchfeuchtung und Versottung zu vermeiden. Ein fehlender oder unsachgemäßer Ablauf kann zu Wasserschäden führen. Bei Vollkondensation können bis zu 1 Liter Kondensat pro Liter Öl entstehen. Die Installation sollte fachgerecht mit Gefälle und säurefesten Materialien erfolgen.
Als der Schornsteinfeger in unserem Neubau die Ölheizung mit Schiedel-Schornstein abgenommen hat bemängelte er, dass der Kondensatablauf nicht geöffnet ist. Ist das zwingend vorgeschrieben bzw. zu empfehlen? Wie muss dieser Ablauf aussehen, da kein Anschluss an den Kanal vorgesehen ist? Vielen Dank für alle Antworten.
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Öl-Brennwertheizung ist bis zur fachgerechten, normkonformen Nachrüstung des Kondensatablaufs strikt untersagt – Rückstau verursacht Korrosion, Abgasaustritt und gefährdet die Standsicherheit des Schornsteins.
    🔴 KRITISCH: Kondensat darf niemals ungeleitet in Estrich, Betonwanne oder Erdreich laufen – aggressive Säure (pH 2–4) greift Baustoffe an und begünstigt Schimmelbildung sowie langfristige Statikschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Alternativen zum Kanalanschluss (z. B. Neutralisationsbehälter oder Kondensatpumpe) sind nur zulässig, wenn sie aus säurebeständigem Material bestehen, einen pH-geregelten Siphon enthalten und regelmäßig gewartet sowie dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist Voraussetzung für die Betriebserlaubnis – ohne Nachweis einer funktionstüchtigen, normkonformen Kondensatableitung (DINAbk. EN 15316-4-2, VDIAbk. 4650, 1. BImSchV) ist der Heizbetrieb rechtswidrig.
    Ob ein Kondensatablauf bei Ihrer Ölheizung zwingend erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Vorgaben des Herstellers der Heizungsanlage und den lokalen Bauvorschriften. Ich empfehle, die Herstellerangaben Ihrer Ölheizung und die entsprechenden Normen (z.B. DIN 4705) zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unsachgemäßer Kondensatablauf kann zu Schäden an der Heizungsanlage und am Schornstein führen, da das aggressive Kondensat Korrosion verursachen kann.
    Wenn kein Kanalanschluss vorhanden ist, gibt es alternative Lösungen wie eine Kondensatpumpe, die das Kondensat in einen geeigneten Behälter befördert. Eine weitere Möglichkeit ist eine Neutralisationseinrichtung, die das saure Kondensat neutralisiert, bevor es abgeleitet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Heizungsfachbetrieb beurteilen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die ordnungsgemäße Kondensatableitung einer Ölheizung in einem Neubau. Der Schornsteinfeger hat zu Recht bemängelt, dass der Kondensatablauf nicht geöffnet ist, da dies eine sicherheitsrelevante und gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme darstellt. Bei modernen Brennwertkesseln entsteht durch die Abkühlung der Abgase saures Kondensat, das nicht im Schornstein verbleiben darf, da es sonst zu schweren Korrosionsschäden an der Abgasanlage und am Heizgerät führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein geschlossener oder fehlender Kondensatablauf führt unweigerlich zur Ansammlung von aggressivem Kondensat im Schornstein. Dies kann die Standsicherheit des Schornsteins gefährden, zu Undichtigkeiten führen und im schlimmsten Fall einen Austritt von Abgasen in Wohnräume verursachen. Die Nichtbeachtung stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der die Betriebserlaubnis der Heizungsanlage gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Kondensatleitung muss aus säurebeständigem Material (z.B. Edelstahl oder Kunststoff) bestehen und mit einem neutralisierenden Geruchverschluss (Siphon) ausgestattet sein. Da kein Kanalanschluss vorhanden ist, muss das Kondensat in einer geeigneten Auffangvorrichtung gesammelt werden. Hierfür sind spezielle Kondensat-Auffangbehälter mit integrierter Neutralisationseinrichtung vorgeschrieben, die das aggressive Kondensat vor der Entsorgung neutralisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Heizungsfachbetrieb mit der fachgerechten Installation des Kondensatablaufs. Lassen Sie sich ein Angebot für einen Kondensat-Neutralisationsbehälter mit Auffangfunktion erstellen. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist erst nach erfolgreicher Nachrüstung möglich. Planen Sie zudem die regelmäßige Wartung und Entsorgung des neutralisierten Kondensats durch den Fachbetrieb ein.
    Bei modernen Öl-Brennwertkesseln entsteht durch die Kondensation der Abgase saures Kondensat, das fachgerecht abgeleitet werden muss – dies ist keine Empfehlung, sondern eine gesetzliche und normative Pflicht gemäß DIN EN 15316-4-2, VDI 4650 und der Betriebssicherheitsverordnung.
    🔴 Gefahr: Ein nicht geöffneter oder nicht funktionsfähiger Kondensatablauf führt zum Rückstau von aggressivem Kondensat (pH-Wert 2–4) in den Wärmeaustauscher, was zu Korrosion, Leckagen, Heizungsausfällen und im Extremfall zu gefährlichen Abgasaustritten führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "kein Anschluss an den Kanal vorgesehen" ist technisch unzulässig – ein sicherer, normkonformer Ablauf ist zwingend erforderlich; ein Verzicht darauf verstößt gegen die Bauordnung und macht den Betrieb rechtswidrig.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zum Kanalanschluss sind nur unter strengen Voraussetzungen zulässig: z. B. ein neutralisierender Kondensatsammler mit regelmäßiger Wartung und Nachweis der Neutralisation (pH 6–9), oder eine separate, korrosionsbeständige Leitung (z. B. PP-R oder PVC-U) mit Gefälle und Siphon zur Kanalisation – aber niemals in den Regenwasserkanal oder ins Erdreich.
    ✅ Zustimmung: Die Beanstandung durch den Schornsteinfeger ist vollständig sachlich gerechtfertigt und entspricht der fachlichen Prüfpflicht nach der 1. BImSchV.
    🔴 Gefahr: Ein nicht neutralisiertes Kondensat, das z. B. in eine Betonwanne oder auf Estrich läuft, greift Baustoffe an, fördert Schimmelbildung und kann die Statik langfristig beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DGUV V3 und TRBS 1201 zertifizierten Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen Sachverständigen für Schornstein- und Abgasanlagen, um den Kondensatablauf normkonform nachzurüsten, zu dokumentieren und abzunehmen – bis zur Fertigstellung darf die Heizung nicht in Betrieb genommen werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kondensatableitung ist gesetzliche Pflicht – keine Empfehlung, sondern normative und sicherheitsrelevante Vorgabe.
    • Alle drei betonen die Korrosionsgefahr durch saures Kondensat (pH 2–4) für Heizkessel, Wärmeaustauscher und Schornstein.
    • Alle verweisen auf die zwingende Abnahme durch den Schornsteinfeger und die Unzulässigkeit des Heizbetriebs ohne funktionsfähigen Ablauf.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit als "abhängig von Herstellerangaben und Bauvorschriften" – DeepSeek und Qwen benennen explizit verbindliche Normen (DIN EN 15316-4-2, VDI 4650, 1. BImSchV) und betonen die Rechtswidrigkeit eines Verzichts.
    • GoogleAI nennt eine Kondensatpumpe als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen fordern ergänzend zwingend Neutralisation, Siphon und Wartungsnachweis; Qwen explizit auch den Ausschluss des Regenwasserkanals.
    • DeepSeek ergänzt die Materialanforderung (Edelstahl/Kunststoff) und fordert einen neutralisierenden Geruchverschluss (Siphon), fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt den Verweis auf DGUV V3/TRBS 1201 für Fachbetriebe sowie die klare Aussage zur Statikgefährdung durch Baustoffangriff – nicht bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI stellt die Möglichkeit eines "fehlenden Kanalanschlusses" sachlich neutral dar; Qwen korrigiert dies als "technisch unzulässig" und "rechtswidrig" – hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Verbindliche Normlage (DIN EN 15316-4-2, VDI 4650, 1. BImSchV) und rechtliche Konsequenzen (Betriebsverbot, Haftung) wie von DeepSeek und Qwen beschrieben sind maßgeblich – GoogleAIs vorsichtigere Formulierung wird durch die sicherheitsstärkere Einschätzung überlagert.
    Kondensatableitung: Rechtliche Verpflichtung Keine Empfehlung, sondern zwingende Pflicht nach DIN EN 15316-4-2, VDI 4650 und 1. BImSchV – Verzicht macht Betrieb rechtswidrig.
    Gefahr durch fehlenden Ablauf Rückstau führt zu Korrosion im Wärmeaustauscher, Schäden am Schornstein, Abgasaustritt in Wohnräume und langfristiger Statikgefährdung.
    Material- und Ausführungsvorgaben ⚠️ Muss aus säurebeständigem Material (PP-R, PVC-U, Edelstahl) bestehen; Siphon mit Neutralisationseinrichtung ist erforderlich – Einzelheiten variieren leicht in der Spezifizierung, aber Grundanforderung ist konsensfähig.
    Alternativen zum Kanalanschluss ⚠️ Nur zulässig mit neutralisierendem Auffangbehälter (pH 6–9 nachweisbar), regelmäßiger Wartung und Dokumentation – keinerlei Ablauf in Regenwasserkanal, Erdreich oder offene Behälter.
    Abnahme und Betriebsfreigabe Ohne schornsteinfegerliche Abnahme ist der Betrieb untersagt; Abnahme erfolgt erst nach fachgerechter Installation, Funktionsprüfung und Dokumentation.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung darf erst nach vollständiger, dokumentierter und abgenommener Nachrüstung des Kondensatablaufs in Betrieb genommen werden – jede vorzeitige Inbetriebnahme birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und rechtliche Konsequenzen.
    🔴 Risiko Korrosion durch saures Kondensat im Wärmeaustauscher Heizungsausfall, Leckagen, teure Reparatur oder Austausch des Brennwertkessels
    🔴 Risiko Rückstau in den Schornstein mit Materialangriff Gefährdung der Standsicherheit, Undichtigkeiten, Abgasaustritt in Wohnräume – lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Ablauf in Estrich oder Betonwanne ohne Neutralisation Baustoffzerstörung, Schimmelbildung, langfristige Statikschäden an Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Keine schornsteinfegerliche Abnahme vor Inbetriebnahme Rechtswidriger Betrieb, Bußgelder, Haftung bei Schäden, Versicherungsverweigerung
    🔴 Risiko Unzureichende Wartung des Neutralisationsbehälters Unterbrochene Neutralisation → saures Kondensat erreicht Ablaufsystem → Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Neutralisationsbehälters mit automatischem pH-Überwachung Langfristige Betriebssicherheit, vereinfachte Wartung, Nachweisbarkeit für Schornsteinfeger und Versicherung
    ✅ Chance Integration des Kondensatablaufs in die Planung der Haustechnik vor Fertigstellung Vermeidung von Nacharbeiten, geringere Kosten, optimale Leitungsführung, keine baulichen Korrekturen
    ✅ Chance Regelmäßige fachliche Wartung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb Früherkennung von Materialermüdung, pünktliche Neutralisationsmittel-Nachfüllung, Dokumentation für Behörden
    ✅ Chance Nutzung moderner, korrosionsbeständiger Kunststoffsysteme (z. B. PP-R mit Siphonmodul) Höhere Lebensdauer, einfache Installation, klare Normkonformität und geringeres Gewicht
    ✅ Chance Ausweis der Kondensatableitung als energetische Qualitätsmaßnahme im Energieausweis Positive Bewertung bei Verkauf oder Vermietung, Nachweis fachgerechter Planung und Bauausführung
    1. Sofortiger Betriebsstopp: Deaktivieren Sie die Öl-Brennwertheizung umgehend – kein Betrieb vor fachgerechter Nachrüstung und Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen nach DGUV V3 und TRBS 1201 zertifizierten Heizungsfachbetrieb sowie einen Sachverständigen für Schornstein- und Abgasanlagen zur Prüfung und Planung.
    3. Neutralisationslösung umsetzen: Lassen Sie einen zertifizierten, säurebeständigen Neutralisationsbehälter mit pH-Überwachung und integriertem Siphon installieren – kein Kondensat darf ungeleitet abfließen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente zur Ölheizung, die aktuelle DIN EN 15316-4-2 und VDI 4650, sowie die Betriebssicherheitsverordnung zur Vorlage beim Fachbetrieb.
    5. Abnahmeprozess steuern: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger einen Termin zur Abnahme nach Fertigstellung – fordern Sie ein schriftliches Abnahmeprotokoll mit pH-Nachweis (6–9) und Materialzertifikaten.
    6. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen vertraglich fixierten Wartungszyklus für den Neutralisationsbehälter (mindestens alle 6 Monate) mit Dokumentation.
    Kondensat
    Kondensat ist das Wasser, das bei der Verbrennung von Brennstoffen wie Öl oder Gas entsteht und abkühlt. Es enthält saure Bestandteile und muss neutralisiert oder sicher abgeleitet werden, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Neutralisation, Kondensatablauf.
    Eine Neutralisationseinrichtung ist ein Gerät, das das saure Kondensat aus Heizungsanlagen neutralisiert, bevor es abgeleitet wird. Dies schützt die Umwelt und die Abwasserleitungen vor Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Kondensat, Säure, Abwasser.
    Kondensatpumpe
    Eine Kondensatpumpe wird verwendet, um Kondensat aus Heizungsanlagen zu befördern, wenn kein natürlicher Ablauf zum Kanal vorhanden ist. Sie pumpt das Kondensat in einen Sammelbehälter oder eine andere geeignete Ableitung.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Kondensat, Ablauf.
    Schiedel
    Schiedel ist ein Hersteller von Schornsteinsystemen. Diese Systeme sind so konzipiert, dass sie den Abgasen von Heizungsanlagen standhalten und diese sicher ableiten. Sie müssen auch für den Umgang mit Kondensat geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Heizung.
    DIN 4705
    DIN 4705 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden und die Auslegung von Heizungsanlagen festlegt. Sie kann auch indirekt Anforderungen an den Kondensatablauf beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Heizung, Wärmebedarf.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen, oft durch Säuren oder Feuchtigkeit. Kondensat aus Heizungsanlagen kann Korrosion verursachen, wenn es nicht ordnungsgemäß abgeleitet oder neutralisiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rost, Säure, Materialzerstörung.
    Abgas
    Abgas sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten neben Kohlendioxid und Wasserdampf auch Schadstoffe und Kondensat.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Schadstoffe, Kondensat.
    1. Warum ist ein Kondensatablauf bei Ölheizungen notwendig?
      Ein Kondensatablauf ist notwendig, um das Kondensat, das bei der Verbrennung von Öl entsteht, sicher abzuleiten. Dieses Kondensat ist sauer und kann Korrosion in der Heizungsanlage und im Schornstein verursachen. Der Ablauf verhindert Schäden und sorgt für einen effizienten Betrieb der Heizung.
    2. Was passiert, wenn der Kondensatablauf verstopft ist?
      Wenn der Kondensatablauf verstopft ist, kann das Kondensat nicht abfließen und staut sich in der Heizungsanlage oder im Schornstein. Dies kann zu Korrosion, Schäden an der Anlage und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall der Heizung führen. Eine regelmäßige Wartung und Reinigung des Ablaufs ist daher wichtig.
    3. Welche Alternativen gibt es, wenn kein Kanalanschluss für den Kondensatablauf vorhanden ist?
      Wenn kein Kanalanschluss vorhanden ist, kann eine Kondensatpumpe verwendet werden, um das Kondensat in einen geeigneten Behälter zu befördern. Eine andere Möglichkeit ist die Installation einer Neutralisationseinrichtung, die das saure Kondensat neutralisiert, bevor es abgeleitet wird. Beide Lösungen erfordern eine fachgerechte Installation und regelmäßige Wartung.
    4. Wie oft sollte der Kondensatablauf gewartet werden?
      Der Kondensatablauf sollte idealerweise jährlich im Rahmen der Heizungswartung überprüft und gereinigt werden. Dies stellt sicher, dass er frei von Verstopfungen ist und das Kondensat ordnungsgemäß abgeleitet wird. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Heizungsanlage und verhindert teure Reparaturen.
    5. Was ist eine Neutralisationseinrichtung für Kondensat?
      Eine Neutralisationseinrichtung ist ein Gerät, das das saure Kondensat aus Öl- oder Gasheizungen neutralisiert, bevor es in die Kanalisation oder eine andere Ableitung gelangt. Dies geschieht durch den Einsatz von neutralisierenden Materialien wie Kalk oder Magnesiumoxid. Die Neutralisation schützt die Umwelt und die Abwasserleitungen vor Korrosion.
    6. Welche Vorschriften gelten für die Ableitung von Kondensat aus Ölheizungen?
      Die Vorschriften für die Ableitung von Kondensat aus Ölheizungen sind in den lokalen Bauvorschriften und den technischen Regeln für Ölheizungen (z.B. DIN 4755) festgelegt. Diese Vorschriften können Anforderungen an die Neutralisation, die Art der Ableitung und die Materialien der Rohrleitungen enthalten. Es ist wichtig, diese Vorschriften einzuhalten, um Umweltauflagen zu erfüllen und Schäden zu vermeiden.
    7. Kann ich den Kondensatablauf selbst installieren?
      Die Installation eines Kondensatablaufs sollte von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden. Dies stellt sicher, dass alle technischen Anforderungen und Vorschriften eingehalten werden und dass die Anlage sicher und effizient betrieben wird. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden an der Heizungsanlage und zu Umweltproblemen führen.
    8. Was kostet die Installation eines Kondensatablaufs?
      Die Kosten für die Installation eines Kondensatablaufs variieren je nach den spezifischen Gegebenheiten vor Ort, der Art der Heizungsanlage und den gewählten Komponenten (z.B. Kondensatpumpe oder Neutralisationseinrichtung). Ein Kostenvoranschlag von einem Heizungsfachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die beste Lösung zum besten Preis zu finden.
    • Kondensat neutralisieren: So geht's richtig
      Informationen zur Neutralisation von Kondensat aus Öl- und Gasheizungen.
    • Kondensatpumpe installieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Kondensatpumpe.
    • Schornsteinsanierung: Was Sie beachten müssen
      Wichtige Aspekte bei der Sanierung eines Schornsteins, insbesondere im Hinblick auf Kondensat.
    • Heizungswartung: Darauf kommt es an
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Heizungsanlagen, einschließlich der Überprüfung des Kondensatablaufs.
    • Ölheizung modernisieren: Welche Alternativen gibt es?
      Überblick über moderne Heizsysteme als Alternative zur Ölheizung.
  2. Kondensatablauf Ölheizung: Notwendigkeit & Folgen von Versottung
    ist nötig
    oder wollen Sie einen Durchfeuchtungs/Versottungs/Wasserschaden? Sie sollten besser froh sein, dass er Sie darauf aufmerksam macht. Bei Vollkondenstation, was bei einem NT-Kessel aber nie vorkommt, fallen bis zu 1 l Kondensat pro Liter Öl an.
    Aussehen? Mit Gefälle 😉 min. 2 cm Durchmesser, Säurefest ...
    Würde aber erstmal beim Erbauer reklamieren, der soll nachbessern. Nicht nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.).
    zur Not gibt's auch Kondensathebepumpen.
    💡 Kernaussagen: Der Kondensatablauf bei Ölheizungen ist essentiell, um Durchfeuchtung und Versottung zu vermeiden. Ein fehlender oder unsachgemäßer Ablauf kann zu Wasserschäden führen. Bei Vollkondensation können bis zu 1 Liter Kondensat pro Liter Öl entstehen. Die Installation sollte fachgerecht mit Gefälle und säurefesten Materialien erfolgen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß dem Beitrag Kondensatablauf Ölheizung: Notwendigkeit & Folgen von Versottung, ist ein funktionierender Kondensatablauf unerlässlich, um Schäden durch Kondensat zu verhindern. Andernfalls drohen Durchfeuchtung, Versottung und Wasserschäden am Schornstein.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein korrekter Kondensatablauf ist nicht nur eine Frage der Vorschrift, sondern dient dem langfristigen Schutz der Bausubstanz und der Effizienz der Ölheizung. Die Nachrüstung oder Optimierung des Kondensatablaufs sollte daher Priorität haben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Kondensatablauf sollte mit einem Mindestgefälle von 2 cm und säurefesten Materialien ausgeführt werden. Bei fehlendem Kanalanschluss können Kondensathebepumpen oder Neutralisationseinrichtungen eingesetzt werden, um das Kondensat fachgerecht zu entsorgen. Es empfiehlt sich, den Erbauer mit der Nachbesserung zu beauftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Kondensatablauf Ihrer Ölheizung regelmäßig auf Funktionstüchtigkeit. Bei Mängeln oder fehlendem Anschluss sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Beachten Sie die einschlägigen Regeln der Technik und Normen für Ölheizungen und Schornsteine.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensatablauf, Ölheizung, Schornstein, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Kamindurchbruch abdichten: Kondenswasser vermeiden – Anleitung & Materialien?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung riecht nach Abgas: Ursachen, Gefahren & Lösungen für raumluftunabhängige Systeme?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brennwerttechnik: Lohnt sich der Aufpreis? Amortisation, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme an ungenutzten Schornstein anschließen: Kosten, Vorschriften & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauner Niederschlag im Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Brennwerttherme?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasrohr-Höhendifferenz: Vorgaben für Ölheizung, Kessel & Schornsteinanschluss?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schimmel in Neutralisationsbox: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Öl-Brennwertheizung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Gussheizkessel: Erfahrungen, Verbrauch & Alternativen zur Brennwerttherme?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertheizung: Ständig Wasser aus Überdruckventil am Warmwasserspeicher – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung: Blaubrenner vs. Gelbbrenner – Unterschiede, Vorteile & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensatablauf, Ölheizung, Schornstein, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensatablauf, Ölheizung, Schornstein, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensatablauf Ölheizung: Pflicht, Funktion & Alternativen ohne Kanalanschluss?
Suche nach: Kondensatablauf Ölheizung: Notwendigkeit & Lösungen
Suche nach: Kondensatablauf, Ölheizung, Schornstein, Neubau, Schiedel, Kondensat, Abgas, Neutralisation
