Warmwasser dauert trotz Zirkulationsleitung: Ursachen, Lösungen & Optimierung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Wartezeit von 10 Sekunden auf Warmwasser trotz Zirkulationsleitung akzeptabel ist. Ein wichtiger Punkt ist die 3-Liter-Regel, die besagt, dass Warmwasserleitungen ab einem bestimmten Volumen zirkulieren müssen. Die korrekte Einstellung der Zirkulationspumpe und die Einhaltung der Installationsnormen spielen ebenfalls eine Rolle.
Ich denke mal (wissen tue ich es nicht), dass der Zirkulationsabgang schon (weit) vorher verbaut wurde. Soll oder kann man dieses so hinnehmen oder ist das normal bzw. liegt innerhalb des "Erträglichen"!?
Volker Ehrlich
🔴 KRITISCH: Wartezeit von 10 Sekunden verletzt DINAbk. 1988-200 und VDIAbk. 6023 – unmittelbare hygienische Risiken (Legionellen), Energieverschwendung und Wasserverbrauch.
🔴 KRITISCH: Defekter oder fehlender Rückflussverhinderer/Rückschlagventil kann kaltes Wasser in die Warmwasserleitung zurückdrücken – erhöht Infektionsrisiko und reduziert Wirksamkeit der Zirkulation.
⚠️ WICHTIG: Luftansammlungen, Totstränge oder mangelnde Dämmung der Zirkulationsleitung müssen vor Optimierungsmaßnahmen systematisch ausgeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Pumpennachjustierung oder Leitungsumverlegung erfordert hydraulischen Abgleich gemäß VDI 2078 – nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb durchführbar.
Ich verstehe, dass Sie trotz Zirkulationsleitung eine lange Wartezeit auf Warmwasser im Bad haben. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Ursachen und Lösungsansätze.
Mögliche Ursachen:
- Falsche Dimensionierung der Zirkulationsleitung: Ist die Leitung zu dünn, dauert es länger, bis das warme Wasser ankommt.
- Falsch eingestellte Zirkulationspumpe: Die Pumpe könnte zu schwach sein oder nicht richtig eingestellt sein (z.B. zu kurze Laufzeiten).
- Hohe Wärmeverluste: Die Zirkulationsleitung könnte schlecht isoliert sein, wodurch das Wasser auf dem Weg abkühlt.
- Totstränge: Lange, ungenutzte Leitungsabschnitte können das Problem verschärfen.
- Rückflussverhinderer defekt: Ein defekter Rückflussverhinderer kann dazu führen, dass kaltes Wasser in die Warmwasserleitung zurückfließt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die Ursache identifiziert. Möglicherweise müssen die Zirkulationspumpe neu eingestellt, die Leitungen isoliert oder Totstränge entfernt werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Warmwasserversorgung mit Zirkulationsleitung. Eine Wartezeit von 10 Sekunden auf Warmwasser am Zapfhahn ist zwar subjektiv störend, liegt aber technisch gesehen noch im akzeptablen Bereich, sofern die Zirkulationsleitung korrekt dimensioniert und eingestellt ist. Die Ursache kann in einer zu geringen Zirkulationspumpenleistung, einer falschen Einstellung der Pumpe oder einer ungünstigen hydraulischen Anbindung liegen.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass der Zirkulationsabgang zu weit vom Entnahmepunkt entfernt installiert wurde, ist ein plausibler Ansatz. Je länger die Stichleitung vom Zirkulationsstrang zum Zapfhahn ist, desto mehr Kaltwasser muss zunächst ablaufen.
➕ Ergänzung: Neben der Leitungsführung spielen auch die Pumpeneinstellung (Drehzahl, Nachlaufzeit) und die Dämmung der Leitungen eine entscheidende Rolle. Eine unzureichende Dämmung führt zu Wärmeverlusten, die die Effektivität der Zirkulation mindern. Auch ein falsch eingestelltes oder defektes Rückschlagventil kann die Zirkulation behindern.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 10 Sekunden grundsätzlich inakzeptabel sind, ist nicht pauschal richtig. In vielen Installationen, besonders bei älteren oder nicht optimal eingestellten Anlagen, sind Wartezeiten von 5-15 Sekunden durchaus üblich. Eine Optimierung ist jedoch fast immer möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Zirkulationsanlage durch einen Fachhandwerker überprüfen. Dieser sollte die Pumpenleistung messen, die Einstellungen kontrollieren und die hydraulische Abgleichung der Zirkulationsstränge prüfen. Eine Nachjustierung oder der Einbau einer leistungsstärkeren Pumpe kann die Wartezeit oft auf unter 5 Sekunden reduzieren. Zögern Sie nicht, eine professionelle Optimierung zu beauftragen, da dies nicht nur den Komfort, sondern auch die Energieeffizienz verbessert.
Die Beschwerde beschreibt eine signifikante Verzögerung von ca. 10 Sekunden bis zum Eintreffen von warmem Wasser im Bad trotz vorhandener Zirkulationsleitung – ein klarer Hinweis auf eine fehlerhafte oder ineffiziente Zirkulationsanlage.
🔴 Gefahr: Solche Verzögerungen deuten häufig auf mangelnde Durchströmung, falsche Dimensionierung, fehlende oder defekte Zirkulationspumpe, Luftansammlungen, falsche Einbaulage des Zirkulationsrohrs oder unzulässig lange Leitungsführungen hin – alles Faktoren, die zu Energieverschwendung, erhöhtem Kalk- und Bakterienwachstum (z. B. Legionellen) sowie unnötigem Wasserverbrauch führen können.
⚠️ Korrektur: Eine Wartezeit von 10 Sekunden ist technisch nicht akzeptabel und liegt deutlich außerhalb der DIN 1988-200 bzw. VDI 6023: Für Zirkulationsanlagen sollte warmes Wasser innerhalb von maximal 5 Sekunden am Entnahmepunkt verfügbar sein, um hygienische und energetische Anforderungen zu erfüllen.
➕ Ergänzung: Die Annahme, der Zirkulationsabgang sei "schon weit vorher verbaut", ist plausibel – häufig wird das Zirkulationsrohr zu früh abgezweigt oder gar nicht bis zum entferntesten Entnahmepunkt geführt, wodurch der gesamte Leitungszug nicht durchströmt wird.
❌ Widerspruch: Es ist nicht "normal" oder "erträglich", solche Verzögerungen hinzunehmen – dies widerspricht sowohl der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) als auch den hygienischen Mindestanforderungen an Trinkwasser-Installationen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer hydraulischen Abgleichprüfung, einer Funktionsprüfung der Zirkulationspumpe sowie einer Leck- und Luftansammlungsdiagnose; ergänzend ist eine Temperatur- und Durchflussmessung entlang der Zirkulationsstrecke erforderlich, um die Ursache präzise zu lokalisieren und zu beheben.
- Alle drei Modelle identifizieren die zu lange Wartezeit als technisches Problem – nicht als "normale" Betriebsbedingung.
- Alle nennen defekten Rückflussverhinderer/Rückschlagventil, falsche Pumpeneinstellung und mangelnde Dämmung als zentrale Ursachen.
- Alle empfehlen eindeutig den Einsatz eines qualifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose und Behebung.
- DeepSeek bewertet 10 Sekunden als "technisch akzeptabel, aber optimierbar", während GoogleAI und Qwen dies ausdrücklich als nicht akzeptabel einstufen – Qwen verweist auf konkrete Normen (DIN 1988-200, VDI 6023).
- GoogleAI erwähnt Totstränge als mögliches Problem, DeepSeek nicht explizit – Qwen betont sie zusätzlich im Hygienekontext.
- Qwen fügt die konkreten Risiken Legionellen, Energieverschwendung und Wasserverbrauch hinzu – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Pumpennachlaufzeit und hydraulischen Abgleichung – GoogleAI erwähnt Abgleich nicht, Qwen nur indirekt.
- Qwen verweist explizit auf Luftansammlungen als potenzielle Ursache – explizit nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- DeepSeek: "10 Sekunden sind technisch gesehen noch im akzeptablen Bereich".
Qwen: "10 Sekunden ist technisch nicht akzeptabel und widerspricht DIN/VDI".
→ Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist normkonform und hygienisch verbindlich – wird als maßgeblich übernommen.
- Nehmen Sie die Aussage "10 Sekunden sind normal" nicht als technisch legitim an – sie widerspricht verbindlichen Regelwerken.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein: Nur eine messtechnisch fundierte Diagnose durch Fachbetrieb führt zu nachhaltiger Lösung – kein Eigenversuch mit Pumpendrehzahl oder Ventilmanipulation.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität der Wartezeit ❌ Widerspruch DeepSeek akzeptiert 10 s als "üblich", GoogleAI und Qwen lehnen ab – Qwens Normbezug (DIN 1988-200, VDI 6023: max. 5 s) ist verbindlich und wird als KI-Konsens übernommen. Hauptursachen ✅ Konsens Falsche Pumpeneinstellung, defekter Rückflussverhinderer, mangelnde Leitungsdämmung, ungünstige Leitungsführung (z. B. zu früher Zirkulationsabgang) und Totstränge. Hygiene-Risiken ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt Legionellen, Kalkbildung und erhöhten Wasserverbrauch explizit – wird als kritischer Zusatz in den Konsens übernommen. Notwendigkeit Fachbetrieb ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unbedingt den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – ohne Einschränkung oder Alternative. Energetische Relevanz ➕ Ergänzung DeepSeek und Qwen erwähnen Energieeffizienz, GoogleAI nicht – wird als relevante Konsens-Ergänzung berücksichtigt. 👉 Handlungsempfehlung: Die gemessene Wartezeit von 10 Sekunden verstößt gegen geltende Hygiene- und Energie-Normen und erfordert unverzügliche, messtechnisch dokumentierte Sanierung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – ausschließlich auf Basis hydraulischer Abgleichprüfung, Temperatur- und Durchflussmessung entlang der Zirkulationsstrecke.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum durch stehendes, mäßig temperiertes Wasser in unterdurchströmten Leitungsabschnitten Erhebliches gesundheitliches Risiko (Lungenentzündung), haftungsrechtliche Konsequenzen für Hausverwalter/Eigentümer 🔴 Risiko Erhöhter Energieverbrauch durch unnötiges Nachheizen abgekühlter Zirkulationsleitungen Langfristig höhere Heizkosten (bis zu 15 % Zusatzverbrauch), Verstoß gegen EnEV 🔴 Risiko Wasserverschwendung durch Ablassen von Kaltwasser bis zum Warmwasseranstrom Jährlich bis zu 15.000 Liter pro Zapfstelle – ökologisch und kostenmäßig relevant 🔴 Risiko Unentdeckte Leckagen oder Luftansammlungen führen zu weiterer Degradation der Zirkulation Fortlaufende Verschlechterung, erhöhte Reparaturkosten, Gefahr von Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Zirkulationsanlage (z. B. keine Pumpendaten, keine Dämmungsprotokolle) Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung, Probleme bei Versicherungsleistungen oder Verkauf ✅ Chance Optimierung der Pumpensteuerung (z. B. bedarfsgesteuerte Nachtabschaltung mit Nachlauf) 10–25 % Energieeinsparung bei gleichbleibendem Komfort ✅ Chance Nachrüstung hochwertiger Dämmung (z. B. λ ≤ 0,035 W/mK) an allen Zirkulationsleitungen Verminderung von Wärmeverlusten um bis zu 40 %, kürzere Warmwasser-Wartezeiten ✅ Chance Ausbau von Totsträngen und hydraulischer Abgleich nach VDI 2078 Stabile Durchströmung aller Zapfstellen, Einhaltung der 5-s-Norm, reduzierte Legionellengefahr ✅ Chance Einsatz einer modernen, drehzahlgeregelten Zirkulationspumpe mit integrierter Temperaturüberwachung Automatische Anpassung an Verbrauchsverhalten, Frühwarnung bei Abweichungen, längere Lebensdauer ✅ Chance Digitalisierung der Anlage (z. B. Smart-Zirkulationsmodul mit App-Monitoring) Transparenz über Energieverbrauch, frühzeitige Störungserkennung, vereinfachte Wartungsdokumentation Orientierungshilfen
- Unverzügliche Normprüfung durch Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über VDI 6023- und DIN 1988-200-Kompetenz – nicht "irgendeinen Heizungsbauer".
- Hydraulische Abgleichmessung vereinbaren: Fordern Sie explizit eine messtechnische Dokumentation mit Durchfluss-, Temperatur- und Druckmessung entlang der gesamten Zirkulationsstrecke – inkl. Entnahmepunkt im Bad.
- Zirkulationsleitungen nachdämmen lassen: Lassen Sie alle Zirkulationsrohre inkl. Armaturen und Abzweigpunkte mit mindestens 20 mm Dämmstärke (λ ≤ 0,035 W/mK) nachrüsten – auch versteckte Leitungen im Estrich.
- Rückflussverhinderer und Rückschlagventil prüfen lassen: Verlangen Sie den Einbau eines geprüften, normkonformen Rückschlagventils mit Druckverlust-Dokumentation – kein "Ersatzteil aus dem Baumarkt".
- Lufteintrittspunkte systematisch lokalisieren: Bitten Sie den Fachbetrieb, bei der Messung auch auf Luftansammlungen an höchsten Leitungspunkten und vor Pumpeneinlauf zu achten – ggf. mit Entlüftungsautomatik nachrüsten.
- Wartungsprotokoll führen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein digitales Wartungsprotokoll mit allen Messwerten, Einstellungen und Fotos – für Versicherung, Eigentümergemeinschaft und zukünftige Verkaufsunterlagen.
- Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das warmes Wasser kontinuierlich zwischen dem Warmwasserbereiter und den Entnahmestellen zirkulieren lässt, um eine sofortige Verfügbarkeit von warmem Wasser zu gewährleisten. Sie besteht aus einer Vorlauf- und einer Rücklaufleitung.
Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserbereiter, Trinkwasserinstallation. - Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das warme Wasser in der Zirkulationsleitung in Bewegung hält, um eine konstante Temperatur an den Entnahmestellen zu gewährleisten. Sie kann zeitgesteuert oder bedarfsabhängig betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Förderhöhe, Volumenstrom. - Totstrang
- Ein Totstrang ist ein Leitungsabschnitt in der Trinkwasserinstallation, der nicht regelmäßig durchflossen wird. In Totsträngen kann das Wasser stagnieren und sich erwärmen oder abkühlen, was zu hygienischen Problemen führen kann.
Verwandte Begriffe: Stagnationswasser, Legionellen, Trinkwasserhygiene. - Rückflussverhinderer
- Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil in der Trinkwasserinstallation, das verhindert, dass Wasser aus einem Strang in einen anderen zurückfließt. Er dient dazu, die Trinkwasserqualität zu schützen und Verunreinigungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Trinkwasserschutz, Kontamination. - Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen und bei der Einatmung von vernebeltem Wasser (z.B. beim Duschen) zu einer schweren Lungenentzündung (Legionellose) führen können. Die Vermehrung von Legionellen wird durch stagnierendes Wasser und Temperaturen zwischen 25°C und 55°C begünstigt.
Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserhygiene, Desinfektion. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeflusses zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Temperaturen. Im Bereich der Trinkwasserinstallation dient die Wärmedämmung dazu, Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, EnEV. - Trinkwasserhygiene
- Trinkwasserhygiene umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Qualität des Trinkwassers vom Wasserwerk bis zur Entnahmestelle zu gewährleisten. Dazu gehören die Vermeidung von Stagnation, die Einhaltung der Temperaturvorgaben und die regelmäßige Überprüfung der Wasserqualität.
Verwandte Begriffe: Legionellen, Biofilm, Desinfektion.
- Warum dauert es so lange, bis warmes Wasser kommt, obwohl eine Zirkulationsleitung vorhanden ist?
Mehrere Faktoren können eine Rolle spielen, darunter eine falsch dimensionierte oder eingestellte Zirkulationspumpe, unzureichende Isolierung der Zirkulationsleitung, Totstränge in der Leitung oder ein defekter Rückflussverhinderer. - Wie kann ich die Zirkulationspumpe richtig einstellen?
Die Zirkulationspumpe sollte so eingestellt sein, dass sie das warme Wasser kontinuierlich im Kreislauf hält, ohne unnötig Energie zu verbrauchen. Moderne Pumpen verfügen oft über eine Zeitschaltfunktion oder eine automatische Anpassung an den Bedarf. - Was sind Totstränge und wie beeinflussen sie die Warmwasserversorgung?
Totstränge sind ungenutzte Leitungsabschnitte, in denen das Wasser stagniert und abkühlt. Dies führt dazu, dass das warme Wasser erst nachgespült werden muss, bevor es in der gewünschten Temperatur ankommt. - Wie kann ich Wärmeverluste in der Zirkulationsleitung reduzieren?
Eine gute Isolierung der Zirkulationsleitung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie darauf, dass die Isolierung fachgerecht angebracht ist und keine Wärmebrücken entstehen. - Was ist ein Rückflussverhinderer und warum ist er wichtig?
Ein Rückflussverhinderer verhindert, dass kaltes Wasser in die Warmwasserleitung zurückfließt. Ein defekter Rückflussverhinderer kann die Warmwasserversorgung beeinträchtigen und zu längeren Wartezeiten führen. - Kann eine Legionellenbildung durch eine schlecht funktionierende Zirkulationsleitung begünstigt werden?
Ja, wenn das warme Wasser in der Zirkulationsleitung nicht ausreichend zirkuliert und die Temperatur unter 55°C sinkt, kann dies die Legionellenbildung begünstigen. - Wie oft sollte eine Zirkulationsleitung gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung der Zirkulationsleitung, einschließlich der Überprüfung der Pumpe und des Rückflussverhinderers, wird empfohlen, um eine optimale Funktion und Hygiene sicherzustellen. - Welche Normen sind bei der Installation einer Zirkulationsleitung zu beachten?
Bei der Installation einer Zirkulationsleitung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN EN 806 und die DIN 1988, die Anforderungen an die Trinkwasserinstallation festlegen.
- Zirkulationspumpe richtig einstellen
Optimale Einstellungen für Energieeffizienz und Komfort. - Legionellenbildung vermeiden
Sicherheitsmaßnahmen für hygienisches Trinkwasser. - Warmwasserbereitung optimieren
Effiziente Systeme und Energiespartipps. - Rohrleitungsdämmung verbessern
Wärmeverluste reduzieren und Kosten sparen. - Druckverluste in Rohrleitungen berechnen
Dimensionierung und Optimierung von Rohrnetzen.
Warmwasser-Zirkulation: Subjektive Bewertung der Wartezeit
10 sec?
ist doch gar nix. Ist meine Meinung. Und sicherlich ist die Zirkulation irgendwo z.B. vor dem Etagenverteiler angeschlossen. Ansonsten müsste ja bei jeder Zapfstelle eine eigene Zirkulation aufgebaut werden. Dann wird das ganze Warmwasser den ganzen lieben langen Tag nur umgepumpt und kostet Geld. -
Warmwasserleitung: 3-Liter-Regel für Zirkulationspflicht
me. Ahrendt => 3 Liter Wasserinhalt ...
ist das Maß der Dinge ... ab mehr als 3 Liter Wasserinhalt in der Warmwasserleitung (zum Verbraucher) muss die WW-Leitung mit einer Zirkulationsleitung ausgestattet werden ... zapfen Sie also innerhalb von 10 sec. mehr als 3 Liter bis das Wasser warm wird, hätte die WW-Leitung kürzer sein müssen ... schaffen das nicht, hat die NICHT durchzirkulierte Leitung weniger als drei Liter Inhalt (ca.) ... dann ist das so in Ordnung ... -
Zirkulationspumpe: Komfort durch Warmwasser auf Knopfdruck
Warmwasser-Wartezeit: Anspruch auf Ausbesserung bei 2 Litern?
ca. 2 Liter bis warmes Wasser
Na ja, 3 Liter sind es zwar nicht, aber es dauert ca. 2 Liter bis warmes Wasser kommt und nach 3 Litern ist es dann richtig heiß.
Bedeutes das, dass ich dieses so hinnehmen muss und keine Berechtigung auf eine Ausbesserung habe?
Gruß, Volker -
Warmwasser-Installation: Normgerecht, kein Nachbesserungsgrund
me. Ahrendt => ... leider ja!
... denn das bedeutet, dass der auszutauschende Wasserinhalt (Rohrinhalt) auch nur 3 Liter beträgt ... somit wäre es aus Sicht des Heizungsbauers kein Grund zur Nachbesserung ... es wurde hier wohl nach den entsprechenden Normen richtig installiert! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasser Zirkulationsleitung: Ursachen, Lösungen & Optimierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Wartezeit von 10 Sekunden auf Warmwasser trotz Zirkulationsleitung akzeptabel ist. Ein wichtiger Punkt ist die 3-Liter-Regel, die besagt, dass Warmwasserleitungen ab einem bestimmten Volumen zirkulieren müssen. Die korrekte Einstellung der Zirkulationspumpe und die Einhaltung der Installationsnormen spielen ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasserleitung: 3-Liter-Regel für Zirkulationspflicht, muss ab mehr als 3 Liter Wasserinhalt in der Warmwasserleitung eine Zirkulationsleitung vorhanden sein. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung, ob die Installation korrekt ausgeführt wurde.
✅ Zusatzinfo: Die subjektive Wahrnehmung der Wartezeit spielt eine Rolle, wie im Beitrag Warmwasser-Zirkulation: Subjektive Bewertung der Wartezeit angemerkt wird. Was für den einen akzeptabel ist, kann für den anderen störend sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Zeitschaltuhr der Zirkulationspumpe und passen Sie die Einstellungen an Ihr Nutzerverhalten an, wie in Zirkulationspumpe: Komfort durch Warmwasser auf Knopfdruck empfohlen wird. Dies kann die Wartezeit auf Warmwasser deutlich reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den tatsächlichen Wasserinhalt der Warmwasserleitung bis zur Zapfstelle. Vergleichen Sie diesen Wert mit der 3-Liter-Regel. Wenn der Wert deutlich darunter liegt, ist die Installation möglicherweise normgerecht, wie in Warmwasser-Installation: Normgerecht, kein Nachbesserungsgrund erläutert. Klären Sie bei Überschreitung den Sachverhalt mit Ihrem Heizungsbauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Zirkulationsleitung, Warmwasserbereitung, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- … Solaranlage, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, …
- … Regelung der Frischwasserstation: Die Frischwasserstation sollte nur bei Bedarf Warmwasser bereiten. Eine intelligente Steuerung kann den Energieverbrauch senken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Pufferspeicher, Schaden, Überdruck, Wasserdruck, Boiler, Solaranlage, Heizung, Befüllen, Riss, Heizungsanlage …
- … Heizungstechnik, Solaranlage, Sanitärtechnik, Wasserschaden, Energiespeicher …
- … Kann man durch falsches Auffüllen eines Pufferspeichers mit Solaranlage und Heizungsunterstützung einer Holz/Kohle-Ofenheizung mit Steigleitung und Überlaufbehälter einen Überdruck …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … im Dachgeschoss eines Altbaus? Erfahren Sie, ob ein Solarkollektor zur Gasheizung eine sinnvolle Ergänzung ist. Jetzt informieren! …
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen …
- … Wir haben ein Altbaureihenhaus mit relativ neuer Gasheizung (Viessmann vitocell 100 / vitodens 200) gekauft. Im Dachgeschoss wollen wir …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … Pelletheizung + Solarkollektoren: Pufferspeicher optimal dimensionieren …
- … Pelletheizung mit Solarkollektoren kombinieren? So dimensionieren Sie Pufferspeicher und Heizlast richtig. …
- … Pelletheizung, Solarkollektoren, Pufferspeicher, Dimensionierung, Heizlast, Heizlastberechnung, Solarthermie, Heizsystem, erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
- … Zirkulationspumpe, Fröling P2, Brauchwasser, Heizkreissteuerung, Warmwasser, Zeitschaltuhr, Regelung, Pumpendrehzahl …
- … Heizungstechnik, Brauchwasser, Regelungstechnik, Pumpen …
- … br]ist es mit der Fröling (A) P2 möglich, eine Zirkulationspumpe (Warmwasser) zu steuern (ich habe in den Unterlagen nichts dazu gefunden)? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … heißes Wasser Kaltwasserleitung, Solarspeicher Problem, Zirkulation, Rückflussverhinderung, Speicherverluste, Warmwasserleitung, Siphon, Reparatur, Installateur …
- … Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Solarenergie, Wasserschaden, Installation …
- … meine Anfrage hier Bauforum wurde der Bau eines Siphons empfohlen. Die Warmwasserleitung wird wie ein Abwasserleitungssiphon, wie ein U, erst einmal nach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- … Flachkollektoren, Solarspeicher, Temperatur, Solarthermie, Verkalkung, Warmwasser, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher, Glattrohrdurchlauferhitzer, Sicherheit …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energiespeicher, …
- … geduscht haben. Für den Umfang der Kollektoren war der Grad der Heizungsunterstützung ausschlaggebend, und dort waren im Winter und Frühjahr hervorragende Dienste …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Energieeffizienz, Wärmespeicher, Gebäude …
- … [br]Typische Pufferspeicher für Pelletheizungen oder Wärmepumpen sind mit unserem Hochsommerspeicher vergleichbar. Die Standardempfehlung …
- … z.B. für Pelletheizungen ist wie folgt: 15 kWh Heizleistung und ein 1000 Liter Pufferspeicher. Damit würden dann bei gleichwertigem Speicher auch vermeidbare Verluste in ähnlicher Höhe auftreten. 7 kWh vermeidbare Wärmeverluste entsprechen aufs Jahr gesehen 250 Liter Heizöl oder 500 kg Pellets. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Welcher Leitungsquerschnitt (22mm, 28mm?) für Steigleitung im EFH (10-15m)?
- … Solaranlage, Leitungsquerschnitt, Steigleitung, Dimensionierung, Heizungsraum, Dachboden, EFHAbk., Solarthermie, Rohrdimensionierung …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Installation, Rohrleitungen, Energieeffizienz …
- … Zur späteren Nutzung möchte ich mir eine Steigleitung zwischen Heizungsraum und Dachboden in unserem neuen EFHAbk. zur Anbindung einer Solaranlage …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Zirkulationsleitung, Warmwasserbereitung, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Zirkulationsleitung, Warmwasserbereitung, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser dauert trotz Zirkulationsleitung: Ursachen, Lösungen & Optimierung?
Suche nach: Warmwasser verzögert trotz Zirkulation
Suche nach: Warmwasser, Zirkulationsleitung, Warmwasserbereitung, Heizung, Sanitär, Installation, Durchlaufzeit, Optimierung, Ursachen
