Warmwasserspeicher läuft ständig: Ursachen, Optimierung & Energiespartipps für Junkers Heizkessel?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread diskutiert die Optimierung eines Junkers Heizkessels und Warmwasserspeichers zur Senkung des Energieverbrauchs und der Heizkosten. Dabei werden Themen wie Vorlauftemperatur, Heizkurve, Nachtabsenkung, Dämmung und die Effizienz verschiedener Heizsysteme angesprochen. Ein wichtiger Punkt ist die Analyse des individuellen Verbrauchs, um Schwachstellen zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zu ergreifen. Die Notwendigkeit einer professionellen Energieberatung wird ebenfalls hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Dann einen indirekt (warum indirekt?) beheizten Speicher SO 120 ergo 112 Liter Wasser im Tank. So, nun die Frage. Die Heizung selbst steuere ich über eine Zeitschaltuhr, im Moment noch so, dass sie nur zwischen 06:00 und 09:00 und 17:00 und 23:00 Uhr heizt. Was aber ist mit dem Wasser? Die Temperatur am Kessel steht auf 55 Grad, aber heißes Wasser brauche ich ja eigentlich auch nur zu bestimmten Uhrzeiten, heizt das Ding nun 24 h durch und wie kann ich das verhindern? Und heißt das dann, das die Heizung immer dann (auch, wenn sie aus sein soll) anspringt, wenn das Wasser aufgeheizt werden muss? Dann das nächste. Thermostatventil an der Heizung auf 3 eingestellt ergibt bei mir eine Raumtemperatur von 20 Grad. Okay. Was passiert, wenn ich die Heizung - wenn es kälter wird - Nachts auf Absenkbetrieb einStelle und das Thermostatventil nicht zurückdrehe? Versucht es dann die ganze Nacht, die Temperatur von 20 Grad zu halten oder ist der Absenkbetrieb dominant und was oder welche Temperatur senkt der überhaupt ab? Was bedeutet es für die 20 Grad, wenn ich um den Faktor 10 absenke? Das das Ventil auf 3 stehen kann, die Heizung aber nur bis 10 Grad heizt? Bei meiner Heizung ist links ein Drehknopf, 1-5 + NT, wird erklärt als Kesseltemperaturregler. Welcher Kessel? Der Speicher für Warmwasser? Die Temperatur Stelle ich doch am Speicher selbst auf 55 Grad ein? Und was Stelle ich an diesem Drehknopf wie ein, um Sprit - äh Energie zu sparen? Und die letzte aller Fragen. Gestern Nacht habe ich mal versucht, ein wenig rauszubekommen, ob das Haus vernünftig gedämmt ist. Ca. 18 m² Raum, Rollläden runter, Vorhänge zu, war um 23:00 Uhr auf 20 Grad geheizt. 23:00 Uhr schaltet Heizung ab, um 01:00 war die Temperatur um ca. 0,5 Grad gesenkt, morgens gegen 07:00 (Heizung ca. 1 h wieder an, Thermostatventil auf 1 gewesen) war die Temperatur bei ca. 17,9 Grad. Außentemperatur. letzte Nacht so gegen 8-10 Grad, eventuell weniger. So ein Wärmeverlust ist doch okay, oder sehe ich das falsch?
🔴 KRITISCH: Warmwassertemperatur im Speicher mindestens auf 60 °C einstellen – zur zuverlässigen Legionellenbekämpfung.
🔴 KRITISCH: Arbeiten an Gasleitung, Kesselsteuerung oder Regeltechnik ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Eigenreparaturen oder unsachgemäße Einstellungen gefährden Leben und Sachwerte.
⚠️ WICHTIG: NT-Betrieb (Niedertemperatur) darf nur bei nachgewiesener Kompatibilität der Heizflächen und korrekter Rücklauftemperatur eingestellt werden – zu niedrige Rücklauftemperaturen fördern Kesselkorrosion.
⚠️ WICHTIG: Warmwasserbereitung muss zeitlich gesteuert sein (z. B. über Zeitschaltuhr oder programmierbaren Regler) – Dauerbetrieb führt zu unnötigem Energieverbrauch, Wärmeverlusten und erhöhtem Legionellenrisiko.
Ich verstehe, dass Sie nach Möglichkeiten suchen, Energie zu sparen, da Ihr Warmwasserspeicher ständig läuft. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu überprüfen:
- Zeitschaltuhr: Überprüfen Sie, ob die Zeitschaltuhr korrekt eingestellt ist und den Speicher nicht unnötig lange beheizt.
- Thermostatventil: Stellen Sie sicher, dass das Thermostatventil am Speicher richtig funktioniert und die Temperatur korrekt regelt.
- Kesseltemperaturregler: Optimieren Sie die Kesseltemperatur, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Eine zu hohe Temperatur führt zu Wärmeverlusten.
- Nachtabsenkung: Nutzen Sie die Nachtabsenkung, um den Warmwasserspeicher während der Nachtstunden weniger zu beheizen.
- Wärmeverluste: Überprüfen Sie, ob der Speicher gut isoliert ist, um Wärmeverluste zu minimieren.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Einstellung oder Defekten kann es zu erhöhtem Energieverbrauch oder sogar Schäden am Gerät kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Einstellungen zu überprüfen und eventuelle Defekte zu beheben.
Der Nutzer beschreibt einen Junkers Gas-Heizkessel (vermutlich NT-Betrieb) mit indirekt beheiztem Warmwasserspeicher (112 Liter) und einer Zeitschaltuhr für die Heizung. Es bestehen grundlegende Verständnisprobleme zur Funktion der Vorlauftemperatur, Heizkurve und des NT-Betriebs. Die Warmwasserbereitung läuft offenbar durchgehend, was zu unnötigem Energieverbrauch führt. Die gemessenen Temperaturabfälle von 20°C auf 17,9°C über 8 Stunden bei 8-10°C Außentemperatur deuten auf eine moderate Wärmedämmung hin, sind aber nicht kritisch.
🔴 Gefahr: Der dauerhafte Betrieb des Warmwasserspeichers ohne zeitliche Steuerung kann zu erheblichen Energieverlusten führen. Zudem besteht bei einem NT-Kessel (Niedertemperatur) die Gefahr von Korrosion im Kessel oder Speicher, wenn die Rücklauftemperatur zu niedrig ist. Die Einstellung der Kesseltemperatur auf 55°C ist für die Warmwasserbereitung akzeptabel, aber für die Heizung möglicherweise zu hoch, was die Effizienz mindert.
➕ Ergänzung: Der NT-Betrieb (Niedertemperatur) bedeutet, dass der Kessel mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 35°C betrieben werden kann, was besonders effizient ist. Die Heizkurve bestimmt, wie die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird. Ein indirekt beheizter Speicher bedeutet, dass das Warmwasser über einen Wärmetauscher im Speicher erwärmt wird, der vom Heizungswasser durchströmt wird. Der Drehknopf links (1-5 + NT) ist der Kesseltemperaturregler, der die maximale Vorlauftemperatur für die Heizung begrenzt. Die Warmwassertemperatur wird separat am Speicher eingestellt.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie eine Zeitschaltuhr oder einen programmierbaren Regler für die Warmwasserbereitung, um diese nur zu den gewünschten Zeiten (z.B. morgens und abends) zu aktivieren. Lassen Sie die Heizkurve von einem Fachmann einstellen, um die Vorlauftemperatur optimal an die Außentemperatur anzupassen. Prüfen Sie, ob der NT-Betrieb für Ihre Heizungsanlage geeignet ist und stellen Sie den Kesseltemperaturregler entsprechend ein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, um die gesamte Anlage zu optimieren und mögliche Einsparpotenziale zu identifizieren.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber potenziell ineffizientes Heizsystem mit Junkers-Gaskessel, indirektem Warmwasserspeicher (SO 120) und unklaren Regelungsparametern – insbesondere bezüglich Vorlauftemperatur, Heizkurve, NT-Betrieb und Absenkbetrieb. Der Nutzer vermutet einen Dauerbetrieb des Warmwasserspeichers und stellt grundlegende Fragen zur Funktionsweise, was auf fehlende oder falsche Einstellungen hindeutet, die zu unnötigem Energieverbrauch führen können.
🔴 Gefahr: Ein ständig nachheizender Warmwasserspeicher bei konstant 55 °C kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen – besonders bei älteren Speichern ohne ausreichende Dämmung oder bei fehlender Zeitschaltuhr für die Warmwasserbereitung. Dies birgt nicht nur Energieverschwendung, sondern auch erhöhtes Legionellenrisiko bei Temperaturen unter 60 °C im Speicher oder in der Zirkulation.
⚠️ Korrektur: Der Drehknopf '1–5 + NT' am Kessel regelt nicht die Speichertemperatur, sondern die Vorlauftemperatur des Heizkreises – der Speicher wird indirekt über den Primärkreis beheizt; die Speichertemperatur wird separat am Speicherthermostat (meist am Gehäuse) eingestellt. 'NT-Betrieb' bedeutet Niedertemperaturbetrieb: Der Kessel arbeitet effizienter bei niedrigeren Vorlauftemperaturen (z. B. 35–45 °C), sofern die Heizflächen (Radiator/Fläche) dafür ausgelegt sind – nicht zu verwechseln mit der Warmwassertemperatur.
➕ Ergänzung: Ein indirekter Speicher wird über einen Wärmeaustauscher (meist Plattenwärmeaustauscher) vom Heizkessel beheizt – das ermöglicht Trennung von Heizwasser und Trinkwasser und verhindert Kesselkorrosion durch Trinkwasser. Die Warmwasserbereitung erfolgt jedoch nur dann, wenn der Kessel läuft – also bei Heizbetrieb oder bei aktivierter Warmwasser-Zeitschaltuhr (sofern vorhanden). Ohne diese wird Warmwasser nur 'mitgenommen', was zu unzureichender Erwärmung oder Dauerbetrieb führen kann.
❌ Widerspruch: Der Absenkbetrieb ist nicht 'dominant' gegenüber dem Thermostatventil – vielmehr senkt die Heizungsregelung die Vorlauftemperatur oder schaltet den Kessel in einen reduzierten Modus; das Thermostatventil bleibt aktiv und reagiert weiter auf Raumtemperatur. Ein Ventil auf Stufe 3 bei Absenkung auf z. B. 12 °C Raumziel führt nicht zu 10 °C Raumtemperatur, sondern zu einer langsameren Heizung bis zum Absenkziel – die Ventilstellung beeinflusst nur die Öffnungsweite, nicht die Zieltemperatur.
✅ Zustimmung: Der gemessene Wärmeverlust von ca. 2,1 °C in 8 Stunden bei 8–10 °C Außentemperatur ist für einen 18-m²-Raum mit Rollläden und Vorhängen durchaus im akzeptablen Bereich – deutet auf mittlere bis gute Dämmqualität hin, lässt aber auch Optimierungspotenzial (z. B. Fensterdichtungen, Nachtabsenkung) erkennen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Warmwasserregelungsanalyse: Prüfung der Warmwasser-Zeitschaltuhr (ggf. Nachrüstung), Einstellung einer Warmwasser-Zeitprogrammierung (z. B. 05:00–08:00 und 16:00–22:00), Überprüfung der Speichertemperatur (mindestens 60 °C zur Legionellenbekämpfung), Kalibrierung der Heizkurve und Vorlauftemperatur sowie Prüfung der Kesselmodulation im NT-Betrieb – alles ohne fachkundige Begutachtung birgt Risiken für Energieverbrauch, Komfort und Gesundheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den dauerhaften Betrieb des Warmwasserspeichers als zentrale Ursache für unnötigen Energieverbrauch.
- Einheitliche Gefährdungsbeurteilung: Gefahr durch unsachgemäße Einstellungen, Korrosion bei zu niedriger Rücklauftemperatur (NT-Betrieb), Legionellenrisiko bei zu niedriger Speichertemperatur.
- Konsens: Erforderlichkeit einer fachlichen Prüfung und Einstellung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
- GoogleAI nennt "Nachtabsenkung" als Energiespartipp – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die zeitliche Steuerung der Warmwasserbereitung als zentral; Nachtabsenkung allein wirkt bei indirektem Speicher nur indirekt (da Warmwasser nur bei Kesselbetrieb erwärmt wird).
- Qwen korrigiert die Funktionsannahme zu Absenkbetrieb und Thermostatventil – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diese Missverständnisse ein.
- DeepSeek erklärt präzise die Unterscheidung zwischen Vorlauftemperaturregelung (Drehknopf 1–5 + NT) und Speichertemperatur (separates Thermostat am Speicher).
- Qwen liefert technische Hintergründe zum indirekten Speicher (Plattenwärmeaustauscher, Trennung von Heiz- und Trinkwasser) und klärt das Legionellenrisiko detaillierter als GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen widerspricht explizit der Annahme, der Absenkbetrieb sei "dominant gegenüber dem Thermostatventil" – dies ist physikalisch falsch; GoogleAI und DeepSeek unterlassen diese Korrektur. Qwens Einschätzung ist sicherer und technisch korrekter (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste und technisch präziseste Analyse stammt von Qwen (Legionellenrisiko, Funktionsklärung, Regelungslogik), ergänzt durch DeepSeeks detaillierte NT- und Heizkurven-Hinweise. GoogleAI liefert praktische, aber oberflächlichere Spartipps ohne technische Tiefenanalyse.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Dauerbetriebs ✅ Fehlende oder falsche zeitliche Steuerung der Warmwasserbereitung (keine Zeitschaltuhr oder fehlerhafte Programmierung). Legionellenrisiko ✅ Speichertemperatur unter 60 °C birgt gesundheitliche Risiken – Mindesttemperatur muss eingehalten werden. NT-Betrieb ⚠️ Effizient nur bei kompatiblen Heizflächen und ausreichender Rücklauftemperatur – unkontrollierte Anwendung kann Korrosion begünstigen. Funktion des Drehknopfs "1–5 + NT" ✅ Regelt Vorlauftemperatur des Heizkreises – nicht die Warmwassertemperatur (die wird am Speicher separat eingestellt). Verantwortung für Einstellung & Prüfung ✅ Muss durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – keine Eigenreparaturen an Gas-, Regel- oder Sicherheitstechnik. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die fachliche Prüfung und Einstellung der Warmwasser-Zeitprogrammierung sowie der Speichertemperatur (mind. 60 °C) durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – dies adressiert gleichzeitig Energieeffizienz, technische Sicherheit und gesundheitliche Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum bei Speichertemperatur < 60 °C Gesundheitsgefahr (Legionärskrankheit), rechtliche Haftung bei Mieterwohnungen 🔴 Risiko Unkontrollierte NT-Betriebseinstellung mit zu niedriger Rücklauftemperatur Kesselkorrosion, vorzeitiger Ausfall, teure Reparatur oder Austausch 🔴 Risiko Unsachgemäße Manipulation an Gasleitung oder Heizungsregelung Gasaustritt, Explosionsgefahr, schwerer Personenschaden 🔴 Risiko Dauerbetrieb ohne Zeitsteuerung bei alternder Speicherdämmung Erhebliche Energieverschwendung (bis zu +30 % Warmwasserkosten), CO₂-Mehrbelastung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Heizkurve oder Absenklogik durch Laien Unzureichende Raumtemperatur, Kondensatbildung, Schimmelrisiko an kalten Bauteilen ✅ Chance Nachrüstung einer programmierbaren Warmwasser-Zeitschaltuhr Reduktion des Warmwasserverbrauchs um 15–25 %, schnelle Amortisation ✅ Chance Fachgerechte Einstellung der Heizkurve und Vorlauftemperatur Optimale Anpassung an Außentemperatur – geringerer Brennstoffverbrauch bei gleichbleibendem Komfort ✅ Chance Überprüfung und ggf. Verbesserung der Speicherdämmung Senkung der Wärmeverluste um bis zu 40 %, besonders wirksam bei älteren Speichern ✅ Chance Kalibrierung des Kesselmodulationsverhaltens im NT-Betrieb Erhöhte Kesselwirkungsgrad, verminderte Brennerstarts, längere Lebensdauer ✅ Chance Integration einer Trinkwasserzirkulationssteuerung mit Temperatur- und Zeitprofil Vermeidung von Warmwasserverlusten beim Zapfen, sofortige Verfügbarkeit, hygienisch sichere Rücklauf-Temperatur Orientierungshilfen
- Legionellensicherheit gewährleisten: Stellen Sie am Warmwasserspeicher unverzüglich die Temperatur auf mindestens 60 °C ein – kontrollieren Sie dies mit einem Kalibriertem Thermometer am Ausgang.
- Zeitsteuerung für Warmwasser nachrüsten: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Installation einer programmierbaren Warmwasser-Zeitschaltuhr (z. B. für 05:00–08:00 und 16:00–22:00) – dies verhindert den Dauerbetrieb effektiv.
- Kesselregelung fachlich überprüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Prüfung und Einstellung von Heizkurve, Vorlauftemperatur (Drehknopf "1–5 + NT"), NT-Betrieb und Rücklauftemperatur – mit Dokumentation der Werte.
- Speicherdämmung begutachten: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob die vorhandene Dämmung noch wirksam ist – bei Alter (>15 Jahre) oder Beschädigung Nachrüstung einer zusätzlichen Dämmhülle empfehlen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Kessel-Handbuch, Speicher-Typenschild, alte Einstellprotokolle) für den Fachbetrieb – beschleunigt erste Diagnose.
- Gas- und Sicherheitstechnik nicht selbst manipulieren: Keine Eingriffe an Gasanschluss, Sicherheitsventilen, Abgasanlage oder elektronischen Regelungen – dies ist gesetzlich verboten und lebensgefährlich.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird oft in Kombination mit einer Heizungsanlage verwendet.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher - Heizkurve
- Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur der Heizung darstellt. Sie wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal an die jeweiligen Bedingungen anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkennlinie - Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, die die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert, um Energie zu sparen. Dies geschieht, indem die Vorlauftemperatur abgesenkt wird.
Verwandte Begriffe: Heizzeiten, Energiesparen, Thermostat - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder dem Warmwasserspeicher transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Temperatur eines Raumes oder eines Warmwasserspeichers automatisch regelt. Es öffnet und schließt den Durchfluss von Heizwasser, um die eingestellte Temperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Temperaturregelung, Ventil - Kesseltemperaturregler
- Der Kesseltemperaturregler ist ein Gerät, das die Temperatur des Heizkessels regelt. Er sorgt dafür, dass der Kessel nicht überhitzt und dass die gewünschte Vorlauftemperatur erreicht wird.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Temperaturregelung, Sicherheitseinrichtung - Zeitschaltuhr
- Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Sie kann verwendet werden, um die Heizung oder den Warmwasserspeicher nur zu bestimmten Zeiten zu betreiben.
Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Automatisierung
- Was bedeutet NT-Betrieb bei einem Junkers Heizkessel?
NT-Betrieb steht für Niedertemperatur-Betrieb. Das bedeutet, dass der Heizkessel mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur arbeitet, was effizienter ist. - Wie finde ich die optimale Kesseltemperatur für meinen Warmwasserspeicher?
Die optimale Kesseltemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Speichers und dem Warmwasserbedarf. Ich empfehle, die Bedienungsanleitung des Heizkessels zu konsultieren oder einen Fachmann zu fragen. - Was ist eine Heizkurve und wie beeinflusst sie den Warmwasserspeicher?
Die Heizkurve bestimmt, wie die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird. Sie hat keinen direkten Einfluss auf den Warmwasserspeicher, aber eine optimierte Heizkurve kann den Gesamtenergieverbrauch senken. - Wie kann ich Wärmeverluste beim Warmwasserspeicher reduzieren?
Wärmeverluste können durch eine gute Isolierung des Speichers reduziert werden. Achten Sie darauf, dass die Isolierung intakt ist und keine Wärmebrücken vorhanden sind. - Sollte ich den Warmwasserspeicher nachts komplett abschalten?
Das Abschalten des Warmwasserspeichers über Nacht kann Energie sparen, aber es kann auch zu Komfortverlusten führen, da das Wasser am Morgen erst wieder aufgeheizt werden muss. Eine Nachtabsenkung ist oft eine bessere Lösung. - Wie oft sollte ich meinen Warmwasserspeicher entkalken?
Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher regelmäßig entkalkt werden, um die Effizienz zu erhalten. - Kann ich meinen Warmwasserspeicher mit Solarthermie unterstützen?
Ja, viele Warmwasserspeicher können mit Solarthermie kombiniert werden, um die Warmwasserbereitung zu unterstützen und den Energieverbrauch zu senken. - Was ist ein Thermostatventil und wie funktioniert es?
Ein Thermostatventil regelt die Temperatur des Wassers im Speicher. Es öffnet und schließt den Durchfluss von Heizwasser, um die eingestellte Temperatur zu halten.
- Heizkosten senken durch richtiges Lüften
Wie Sie durch richtiges Lüften Schimmel vermeiden und Heizkosten sparen können. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Die Vorteile und Möglichkeiten der Warmwasserbereitung mit Solarthermie. - Hydraulischer Abgleich für effiziente Heizung
Wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz Ihrer Heizungsanlage steigert. - Dämmung von Heizungsrohren
Warum die Dämmung von Heizungsrohren wichtig ist und wie Sie sie richtig durchführen. - Smart Home Heizungssteuerung
Die Möglichkeiten und Vorteile einer intelligenten Heizungssteuerung.
Forum-Feedback: Zu viele Fragen zur Junkers Heizung?
Meine Herren?
Sie sind doch sonst nicht so sprachlos - oder waren das für die Herren der Gasheizungen - äh der Schöpfung - zu viele Fragen auf einmal 🙂 -
Gasheizung optimieren: Brennwertkessel vs. alte Technik
Also mal gerade raus,
wie das so meine Art ist.
1. Der Kessel ist ein sog. "Klick/Klack"-Kessel (= Flamme ein/Flamme aus). Technologie der 50 er, womit keine Energie zu sparen ist. Bei Gasheizungen können Sie nur Energie sparen, indem Sie ein Gas-Brennwertkessel an der Wand hängen hätten. Oder die bald serienreife Gas-Absorber Wärmepumpe von Buderus in Kombination mit einem Brennwertgerät.
2. Ich vermisse die witterungsgeführte Regelung: Einzige Möglichkeit, dem Kessel kontinuierlich die notwendige Wassertemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur zu übermitteln und damit weniger Gas zu verbrauchen.
Rüstne Sie nach, oder besser auf, dann können Sie effektiv Gas einsparen. Inwieweit aber die Investition im Verhältnis zur Einsparung Sinn macht, sollen andere sich die Köpfe einschlagen ... 🙂 Solange fossile Energie immer noch so billig ist ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Energie sparen: Weitere Fragen zum Junkers Heizkessel
Vielleicht sollte ich hier hinweisen, dass noch ein paar mehr Fragen zu Energie hier drin sind?
Vielleicht sollte ich hier hinweisen, dass noch ein paar mehr Fragen zu Energie hier drin sind? -
Heizungs-Grundlagen: Recherche vor Fragestellung nötig!
I mog ned. Z' vui!
Ach, A.B. Das ist mir alles zu wirr bzw. viel und unstrukturiert und mir scheint, hier fehlen die nötigen Grundlagen, die man sich eigentlich vor Frageformulierung erstmal anlesen sollte. z. hier und in anderen Foren + Usenet erstmal rumrecherchieren.
Auf gut deutsch: eine auch nur halbwegs ausreichende Antwort würde den Rahmen hier und meine Zeit sprengen. Hab's versucht und eine Viertelstunde verbraten und war grade zu 20 % durch.
Entschuldigung, ich bin zu faul.
Unmd bzgl. Rentabilität habe ich mir vorgenommen, mich etwas zurückzuhalten, RL 😉 -
NT-Gerät & Thermostatventile: Fragen geklärt, Ironie-Hinweis
Also gut,
1. was ein NT-Gerät ist, habe ich inzwischen rausbekommen.
2. Ob Thermostatventil dominant oder Einstellung Hzg nicht
3. Ob ein Wärmeverlust von 0,5 je h okay nicht
4. Gut, ich halte mich in Zukunft auch an das Einbringen von Ironie laut Usenet. Leider würde das Forum dann - wenn alles das machen - an Besonderheit verlieren und ich verzichte dann wohl in Zukunft auch auf das Lesen hier. Bisher war allein dies schon recht unterhaltsam.
4b. 2-3 müsste ein Fachmann doch mit ja-nein kurz beantworten können. Dachte ich mal so.
Liebe Grüße. -
Thermostate & Nachtabsenkung: Energiespartipps für Heizung
Kurz:
2. ja, also zurückdrehen oder programmierbare Thermostate (Bad, Küche) und/oder nachts Kessel (Pumpe) aus.
3. nee.
4. Schon im Vorghangthread drauf eingegangen. Soll nicht gg. Ironie gerichtet sein.
Wenn ich meinem Chef eine seitenlange Expertise vorlege mit vielen Alternativen, warte ich Wochen auf die Unterschrift. Icl. vielen Erinnerungen.
Gestückelt u. gekürzt auf 5 Schriftsätze mit Ja/nein-Wahlmöglichkeit, kann ich sie gleich wieder mitnehmen. Unterzeichnet natürlich. -
Temperaturabfall im Raum: Realistisch bei Heizungsabschaltung?
Ich vespreche (Finger kreuz) dies ist die letzte Frage/Antwort
3. nee? Mit ausgeschalteter Heizung darf die Temp. in einem Raum nicht um 0,5 Grad sinken? Da bin ich nu'platt. Das hieße ja - Umkehrschluss -, dass in einem gut gedämmten Haus die Temperatur im Laufe von 5 h nachts (die ich so unbeheizt habe und entsprechend ein Sinken der Temperatur um 2,5 Grad habe) die Temp. nur um vielleicht 1 Grad sinken dürfte? Für mich schwer vorstellbar. Dann müsste ich ja morgens die Heizung gar nicht erst wieder anstellen. -
Heizkörper & Wärmespeicher: Temperaturverlauf erklärt
Ich sollte doch kurz Antworten!
Sie hatten eine Absenkung um 0,5 ° in 2 Stunden. Das bei angenommener (mittel-) schwerer Bauweise und entsprechendem Speichervermögen + warmen Heizkörpern + relativ milder Witterung.
Der Temperaturverlauf ist zudem nicht linear, sondern ufgrund der in den Massen gespeicherten Wärme nur sehr gering. Die müssen Sie allerdings morgens wieder aufheizen.
Lassen Sie das Haus im gesamten energetisch bewerten. Da gibt's auch Zuschuss. -
"ANFANGS nur sehr gering",
sollte das heißen. -
Heizungsabschaltung: Temperaturabfall & Vergleichswerte
Seufz. Bitte um Nachsicht.
Gut, verläuft nicht linear. Ist vermutlich logisch, war mir aber nicht bewusst. Je länger, desto schneller wird es wohl kühler. Ich habe jetzt gesucht wie eine Bekloppte im World Wide Web (WWW) um nicht weiter mit Fragen zu belästigen. Gut, es waren 0,5 Grad für die anfänglichen 2 h, wobei ich inzwischen wenigstens gefunden habe, dass trotz kompletter Heizungsabschaltung noch ca. 1/2 h nachgeheizt wird: das meinten Sie wohl auch mit "warmer Heizkörper". Insgesamt gesehen halte ich aber Temp. Differenz bei komplett abgeschalteter Heizung (keine Absenkung) von summiert ca. 2,5 Grad in 7 h doch für "gut klingend" und hierzu suche ich jetzt eben Vergleichswerte und finde Sie nicht. Kurz und gut: Empfehlungen wie "ihr Wohnraum darf nachts über 5 h 3 Grad kühler werden, sind es 5 Grad schmeißen Sie die Heizung weg".
Energieberatung: meinen Sie die, zu der man 25 € zuzahlt, Rest zahlt Land? Ja, die wollte ich jetzt mal beauftragen. -
Energieverbrauch: Vergleichswerte & Energieberatung sinnvoll?
Wusste ja, dass das mit dem Fingerkreuzen nicht funzt.
Nein, solche Aussagen bekommen Sie nicht.
Weiß ich, was Sie für Fenster drinhaben, was für Mauern, Decken etc? Wir wissen ja nicht mal die Größe, immerhin jetzt das Baujahr ...
Wenn Sie wenigstens den Verbrauch in der Vergangenheit nennen könnten inkl. Belegung, gäbe's Vergleichszahlen: soundso viel KWH/m²*a sind typisch für dieses und jenes Baujahr. Bei Ihnen sind's z.B. 350 kWh/m²*a. Und dann Antworten wir Ihnen, dass ein modernes Niedrigenergiehaus (NEH) mit 40 kWh/m²*a auskommt. Nutzt Ihnen ja auch nix, oder? Sie wollen wissen, was Sie wirtschaftlich verbessern können (neinnein, ich fang nicht DAMIT an). Deshalb:
Energieberatung ist wirklich das vernünftigste. Die wissen Bescheid über u- und a-Werte, haben Erfahrung mit den typischen Schwächen der entsprechende Baustile (oder sollten sie jedenfalls haben. Energienberater kann sich nämlich jeder nennen), wissen, welche Verbesserungsmaßnahme ungefähr wieviel kostet und beherrschen die Grundzüge der Wirtschaftlichkeitsrechnung.
Weitere Fragen werden sowieso nur noch beantwortet, wenn Sie glaubhaft versichern, dass nicht eh schon beschlossen haben, die Heizung nächstes Jahr zu erneuern 😉 -
Heizungserneuerung? Sanierung & Dämmung als Alternative
Gut, dann können wir ja weiter machen 🙂
Nein, die Heizung möchte ich nicht erneuern. Ich persönlich bin nämlich davon überzeugt, dass sie bis auf die fehlende Abschaltmöglichkeit - dies werde ich nachrüsten - des Wasserspeichers gut ist. Weiterhin bin ich von der Dämmung meines Hauses auch recht überzeugt. Warum? Ich weiß, wer vorher drin wohnte und habe Rechnungen sämtlicher umgesetzter Sanierungsmaßnahmen - die alle recht sorgfältig ausgeführt worden sind - vorliegen. Also: da wohnte eine sehr Energie- und umweltbewusste Dame drin, die sich die Sanierungsmaßnahmen wohl einiges hat kosten lassen. Thermopenfenster, Wände gemauert, Feldbrandstein, Dach/Spitzbogen hervorragend abgedichtet (das sieht man ja bei Frost, wie ich inzwischen weiß). Weiterhin spricht für eine gute Dämmung doch auch, wenn es im Winter warm im Haus und im Sommer kühl ist. Ist so. Die Verbrauchswerte der letzten zwei Jahre sind eben erschreckend, daher suche ich nach Lösungen. Ich weiß aber inzwischen, dass sie so erschreckend (laut Gasabrechnungsgesellschaft 4 mal höher als normal!) sind, weil ich wohl falsch heize! Denn: wenn Thermostatventil dominanter als Heizungsnachtabsenkung, ja dann herzlichen Glückwunsch. Dann noch sämtliche Türen zu unbeheizten Räumen offen gehabt ... Da liegen wohl die Fehler. So, das wurde jetzt doch wieder lang 🙂 -
Verbrauchsdaten & Wartung: Infos für Heizungsoptimierung!
*seufz*
ich werde morgen nicht Da sein , -) Immer kommen Sie mit den wichtigen Aussagen am Schluss!
Also Butter bei die Fisch: Wie hoch war der Verbrauch, Was ist "normal", welche Werte hatte das Schornsteinfegermessprotokoll, wie sieht das Wartungsprotokol aus, was hat denn der Wartungsmensch gesagt (der übrigens die erste Anlaufstelle bei solchen Fragen sein sollte), wie groß ist die Hütte, wieviel Stockwerke/Keller/Dach beheizt/unbeheizt, wie dick ist die Dachdämmung, wie dick sind die Wände, welche Gradtagszahlen hat die Gegend ...
Aber ich sag mal aus'm Bauch raus: 4* Höher als "normal" - da kann's nicht am Kessel liegen, da muss es an was anderem liegen. Sonst hätte auch der Schornsteinfeger schon längst gemeckert.
Und - gefunden: "Wände gemauert" ist nun keine Qualitätsangabe bzgl. Wärmedämmung: auch wenn ich nicht weiß, was unter "Feldbrandsteinen" zu verstehen ist - Massivsteine sind ein hervorragender Wärmeleiter. Und "Thermopenefenster" an sich sagt auch noch nichts aus: Da gibt's auch U-Werte jenseits 3,0 (früher k-Werte). Nicht dass letzteres auschlaggebend sein kann.
Klar versuchen die Ventile, sinkende Raumtemperatur durch öffnen auszugleichen, das ist ja ihre Aufgabe; also steigt die Durchflussmenge, damit die sinkende Vorlauftemperatur ausgeglichen ist. auch deshalb ist Nachtabschaltung oft sinnvoller als Nachtabsenkung. Also: um 20:00 Uhr zudrehen, und wenn man's morgens warm haben will, sind diese programmierbaren Thermostatventile sehr sinnvoll. -
Verbrauchswerte & Schornsteinfeger: Junkers Anlage im Check
Guten Morgen Herr Knoll, Sie warten sicher schon
1. Verbrauch wie im Forenbeitrag am 20.02. Thema Hilfe geschrieben: in zwei Jahren änderte sich der Zählerstand wie folgt: Vor zwei Jahren eingezogen, Zählerstand bei 999, aktuell bei 7.000. Das hieß, 4.000 DM Nachzahlung.
2. Der Schornsteinfeger sagt, die Anlage ist sehr gut, gut eingestellt und für das Haus überdimensioniert. Abgaswerte hervorragend.
3. Außenwände sind ca. 45 cm dick, Natursteinmauer. Innenwände dünn, später eingezogen.
4.5 Zimmer, KD2Bäder
5. Wenn ich da bin, regelmäßig beheizt: Wohnzimmer, Küche. Eines der Bäder nur, wenn in Nutzung. Das zweite nur morgens kurz. Schlafzimmer so gut wie nie geheizt, Gästezimmer + Arbeitszimmer desgleichen. Flur - hoch, schmal, kein Riesenraum, keine Heizung vorhanden. Der Flur befindet sich an einer Außenseite des Hauses.
6. Haus freistehend, jedoch nicht frei auf weiter Flur.
7. Haus 5 m breit, 10 m lang, die 10 m Wand liegt zum Westen, relativ frei, andere logischerweise zum Osten, da aber kurz daneben Haus.
8.110 m², beheiztes Wohnzimmer ca. 16 (ja, ist wahr), Küche ca. 17. Diese beiden Räume liegen unten. Von dort geht die Kellertür in den alten Gewölbekeller ab. Dort sind alle Heizungsleitungen isoliert. Der Keller ist im Sommer kühl, im Winter ca. 15 Grad warm. Es ist ein Raum, die Heizungsecke mit einer halben Mauer abgetrennt.
9. EGAbk., 1. Stock (unbeheiztes Schlafzimmer, über dem beheizten Wohnzimmer, meist unbeheiztes Ankleidezimmer, Bad), 2. Stock unbeheiztes Arbeits- und Gästezimmer (Arbeitszimmer, Gästezimmer), Minibad, darüber Spitzbogen.
10.? Können Sie hiermit etwas anfangen: Das 25 jährige Mittel der Gradtagszahl für Aachen ist von 1973 bis 1998 = 3498, das 10 jährige Mittel von 1991 bis 2000 = 3366.
11. Wärmedämmung Dach schätzungsweise 20 cm. Das Dach hält im Winter, wenn es Frostbelag hat, diesen sehr lange. Soll wohl heißen, die Wärme von innen geht nicht nach außen, habe ich mir sagen lassen. An allen! anderen Häusern in der Nachbarschaft, überwiegend Neubauten, ist erheblich früher der Belag ab. Oder heizen die wie die Bescheuerten?
12. So, ich hoffe, dies sind jetzt ein paar Infos, mit denen wir weiterkommen und die qualifiziert genug sind. Versuchen wir es mal? -
Fassaden-Imprägnierung: Zusätzliche Dämmung durch Anstrich?
Noch eine qualifizierte Ergänzung
Der Naturstein bekommt alle 5 Jahre vom Maler eine Imprägnierung verpasst. Zuletzt vor 2,5 h. Soll wohl auch einen zusätzlichen Dämmwert ergeben. Was die Fenster anbelangt, habe ich ja die Rechnung. Vielleicht lässt sich ja noch etwas über den k oder U-Wert sagen? Fenster sind ca. 10 Jahre alt und bis auf eine große Terrassentür im Wohnzimmer alle ca. 60x80 cm groß, also auch nicht die Welt. -
Energieverbrauch: Bewertung & Schwachstellenanalyse
Hab' doch gesagt, dass ich heute nicht da bin ...
30000 kWh bei 110 m² WFl entsprechen 272 kWh/m² *a und ist noch im Rahmen des "normalen" für meist ungedämmtes Haus mit den Wänden.
Schwachpunkte: diese massiven Außenwände (Hervorragende Wärmeleiter), aber auch Boden (Keller).
Nachtabsenkung bringt Ihnen bei der großen Speichermasse wohl nicht viel ...
Vergessen Sie das mit der "Imprägnierung"- Beschiss; bringt sicher nichts bei der Dämmung, vielleicht Feuchteschutz?
Fenster sind OK.
keine Zeit muss weg. Nächstes mal bitte die betreffende Beitragsnummer angeben -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserspeicher & Junkers Heizkessel: Energiespartipps & Optimierung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Optimierung eines Junkers Heizkessels und Warmwasserspeichers zur Senkung des Energieverbrauchs und der Heizkosten. Dabei werden Themen wie Vorlauftemperatur, Heizkurve, Nachtabsenkung, Dämmung und die Effizienz verschiedener Heizsysteme angesprochen. Ein wichtiger Punkt ist die Analyse des individuellen Verbrauchs, um Schwachstellen zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zu ergreifen. Die Notwendigkeit einer professionellen Energieberatung wird ebenfalls hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Energieverbrauch: Bewertung & Schwachstellenanalyse wird darauf hingewiesen, dass massive Außenwände aufgrund ihrer Wärmeleitfähigkeit eine Schwachstelle darstellen können.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Schornsteinfeger bescheinigt im Beitrag Verbrauchswerte & Schornsteinfeger: Junkers Anlage im Check, dass die Anlage gut eingestellt ist und hervorragende Abgaswerte aufweist, obwohl sie für das Haus überdimensioniert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Um den Energieverbrauch zu senken, wird empfohlen, die Heizungsanlage regelmäßig warten zu lassen und die Vorlauftemperatur sowie die Heizkurve optimal einzustellen. Eine professionelle Energieberatung kann helfen, individuelle Schwachstellen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Weitere Informationen zur Optimierung der Heizung finden Sie im Beitrag Gasheizung optimieren: Brennwertkessel vs. alte Technik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Junkers, Heizkessel, Energiesparen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
- … Junkers ZWBR Solarthermie: Optimierung Nachheizung …
- … Junkers ZWBR Solarthermieanlage optimieren: Speichergröße, Temperatur, Pumpenleistung. Tipps zur Nachheizung im Brauchwasserspeicher. Jetzt informieren! …
- … Junkers ZWBR, Solarthermie, Brauchwasserspeicher, Nachheizung, Optimierung, Speichergröße, Pumpenleistung, Warmwasser …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- … Heizung erneuern: Junkers Therme ersetzen? Brennwertkessel oder neue Therme? Vergleich von Kosten, Verbrauch & …
- … Heizungstausch, Junkers Therme, Brennwertkessel, Gastherme, Heizung erneuern, Heizkosten, Warmwasser, Wartung, Jahresverbrauch …
- … Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
- … Wasserspeicher, Bakterienbildung, Legionellen, Temperatur, Warmwasser, Junkerstherme, Sicherheit, Trinkwasser …
- … für das Warmwasser habe ich im Haus eine Junkerstherme mit separatem Wasserspeicher. Die Temperatur des Wassers im Speicher kann …
- … Sachverhalt beschreibt die typische Abwägung zwischen Energieeffizienz und hygienischer Sicherheit bei Warmwasserspeichern. Der Nutzer möchte die Speichertemperatur auf 45 Grad Celsius senken, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe Steuerung: Nachtabschaltung sinnvoll? Kosten & Nutzen im Check
- … Zirkulationspumpe, Steuerung, Nachtabschaltung, Warmwasser, Energie sparen, Heizkosten, Junkers Cerapur …
- … wir besitzen eine Cerapur von Junkersund entsprechend einen Warmwasserspeicher. An dem Warmwasserspeicher hängt eine Zirkulationspumpe. Ich gehe mal …
- … Der Nutzer beschreibt eine typische Warmwasser-Zirkulationsanlage mit einer Cerapur von Junkers und fragt nach der Sinnhaftigkeit einer Nachtabschaltung. Grundsätzlich ist die Idee, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug Platz …
- … denken und mit welchen Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … ausschließlich Angebote für getrennte, hydraulisch entkoppelte Systeme mit Pufferspeicher und solarem Warmwasserspeicher (z. B. 1250 l mit 12,5 m² Kollektorfläche). …
- … Ein Heizkessel, der mit Pellets (kleine, gepresste Holzstäbchen) befeuert wird. Pelletkessel sind eine …
- … Solarthermie, Pelletkessel) zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser in einem Behälter. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … Warmwasserspeicher Edelstahl: Brauchwassererwärmung im Gartenhaus …
- … ://www.ebay.at/itm/ACV-Edelstahl-Warmwasserspeicher-SMART-Line-210-SL - /350273591634 …
- … und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … einen externen Plattenwärmetauscher fürs Warmwasser, dann spare ich mir den separaten Warmwasserspeicher. Nachteil: Die Pumpe braucht Strom. Andererseits braucht die Ladepumpe für den …
- … Der Warmwasserspeicher soll auch nur für die erste Wohnung sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … erzeugte Wärme und gibt sie bei Bedarf ab. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher …
- … dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz von Heizungsanlagen oder Warmwasserspeichern zu erhöhen. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die die …
- … Solaranlage, Holzheizung) zu speichern und bedarfsgerecht abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Kombispeicher, Warmwasserspeicher …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Junkers, Heizkessel, Energiesparen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Junkers, Heizkessel, Energiesparen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher läuft ständig: Ursachen, Optimierung & Energiespartipps für Junkers Heizkessel?
Suche nach: Warmwasserspeicher läuft dauernd – Ursachen & Spartipps
Suche nach: Warmwasserspeicher, Junkers, Heizkessel, Energiesparen, Warmwasserverbrauch, Heizkosten, Vorlauftemperatur, Heizkurve, Nachtabsenkung
