MEPLA Rohre: Synthetischer Geruch im Warmwasser? Ursachen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der synthetische Geruch im Warmwasser nach MEPLA-Installation kann durch stagnierendes Wasser entstehen. Das Problem tritt häufiger bei neuen Anlagen auf, wobei das Alter der Installation eine Rolle spielt. Herstellerinformationen sind oft schwer zugänglich, was die Ursachenforschung erschwert.
unser Vermieter hat uns an eine Neuinstallation mit MEPLA-Rohre angeschlossen (nur die Anschlusselemente). Seit diesem Zeitpunkt riecht das Warmwasser stark synthetisch. Das Kaltwasser riecht erhitzt nur sehr gering. Das System war bisher noch nicht in Betrieb und wurde vor ca. 8 Monaten installiert. Der Warmwasserkessel ist noch der selbe. In unsere Wohnung führen noch die "alte" Eisen (?) -Rohre.
Fragen:
Liegt das an dem MEPLA-System?
Reichen andere Kunststoffverbund-Systeme auch?
Wie lange kann / hält der Geruch vor?
Danke im Voraus
KI-Analyse (GoogleAI): MEPLA: Geruch im Warmwasser – Ursachen & Lösungen
Ich vermute, dass der synthetische Geruch im Warmwasser nach der Installation der MEPLA-Rohre auf die Ausgasung von organischen Verbindungen aus dem Kunststoff zurückzuführen sein könnte. Dies ist besonders bei neuen Installationen nicht ungewöhnlich.
Mögliche Ursachen:
- Materialqualität: Unterschiedliche Chargen oder Hersteller können variierende Mengen an Restmonomeren enthalten.
- Stagnationswasser: Längere Standzeiten des Wassers im System (8 Monate) können die Auslaugung verstärken.
- Temperatur: Erwärmung des Wassers begünstigt die Freisetzung von Geruchsstoffen.
- Intensives Spülen: Spülen Sie das gesamte System über mehrere Stunden mit Frischwasser, um eventuelle Rückstände zu entfernen.
- Temperatur reduzieren: Senken Sie die Warmwassertemperatur im Kessel, um die Ausgasung zu minimieren.
- Wasseranalyse: Lassen Sie eine Wasserprobe auf organische Verbindungen untersuchen, um die genaue Ursache zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Installateur und den MEPLA-Hersteller, um das Problem zu schildern und weitere Empfehlungen einzuholen. Eine Dokumentation der Installation und der verwendeten Materialien ist hierbei hilfreich.
KI-Analyse (DeepSeek): MEPLA: Geruch im Warmwasser – Ursachen & Lösungen
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen starken synthetischen Geruch im Warmwasser nach der Installation von MEPLA-Rohrverbindern, während das Kaltwasser kaum riecht. Dies deutet auf eine chemische Reaktion oder Ausgasung der Kunststoffkomponenten unter Hitzeeinwirkung hin. MEPLA-Rohre sind mehrschichtige Verbundrohre, die bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Materialfehlern geruchsaktive Substanzen freisetzen können. Die Tatsache, dass das System seit 8 Monaten ungenutzt war, könnte die Geruchsbildung durch stehendes Wasser begünstigt haben.
🔴 Gefahr: Der synthetische Geruch kann auf eine Freisetzung von Lösungsmitteln oder Weichmachern aus den Kunststoffschichten hinweisen. Diese Stoffe können gesundheitsschädlich sein, insbesondere bei längerer Exposition oder beim Verzehr über das Trinkwasser. Eine akute Gesundheitsgefahr ist nicht auszuschließen.
➕ Ergänzung: Die alten Eisenrohre in der Wohnung können Korrosionsprodukte oder Biofilme enthalten, die mit den neuen Kunststoffkomponenten reagieren. Zudem ist der Warmwasserkessel eine potenzielle Quelle für Bakterien oder Ablagerungen, die den Geruch verstärken könnten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass andere Kunststoffverbundsysteme generell geruchsfrei sind, ist nicht haltbar. Jedes System kann bei Fehlern in der Produktion oder Installation ähnliche Probleme verursachen. Eine pauschale Entwarnung für andere Systeme ist daher nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Trinkwasseranalyse durch ein akkreditiertes Labor durchführen, um die Konzentration flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) zu messen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur mit der Überprüfung der MEPLA-Verbindungen auf korrekte Verarbeitung und Dichtheit. Bis zur Klärung sollte das Warmwasser nicht getrunken oder zum Kochen verwendet werden. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Mietrecht hinzu, um die Kosten für eine Sanierung beim Vermieter geltend zu machen.
KI-Analyse (Qwen): MEPLA: Geruch im Warmwasser – Ursachen & Lösungen
Der beschriebene synthetische Geruch im Warmwasser nach Einbau von MEPLA-Anschlusselementen deutet auf eine chemische Migration aus den Kunststoffkomponenten hin – insbesondere bei längerer Stillstandsphase und erhöhter Temperaturbelastung. MEPLA-Rohre bestehen aus mehrschichtigen Verbundsystemen (z. B. PE-RT/Al/PE-RT), bei denen bei unzureichender Auslagerung oder fehlender Vorbehandlung flüchtige organische Verbindungen (VOCs) in das Wasser übergehen können.
🔴 Gefahr: Ein anhaltender synthetischer Geruch im Trinkwasser ist kein bloßes Ärgernis, sondern ein Indikator für mögliche Materialabgabe, die gesundheitlich nicht abgesichert ist – insbesondere bei Warmwasser, das die Freisetzung von Weichmachern, Antioxidantien oder Monomeren begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nur die Anschlusselemente" betroffen sind, ist irreführend: Auch kurze Kunststoffabschnitte im Warmwasserstrom können maßgeblich zur Geruchsentwicklung beitragen, da sich hier Wärme staut und die Diffusionsrate steigt.
➕ Ergänzung: Der 8-monatige Stillstand vor Inbetriebnahme ist kritisch – viele Kunststoffsysteme erfordern eine mehrwöchige Spülung mit Warmwasser (mindestens 60 °C) und mehrfache Entnahme von mindestens 10–20 L pro Entnahmestelle, um Restmonomere und Verarbeitungshilfsmittel zu entfernen.
❌ Widerspruch: Andere Kunststoffverbundsysteme (z. B. PE-X/Al/PE-X oder PP-R) sind nicht grundsätzlich "besser"; ihre Geruchsneigung hängt von Herstellungsqualität, Zulassung nach DVGW W534/W270 und korrekter Installation ab – nicht vom Materialtyp allein.
🔴 Gefahr: Die Mischung aus alten Eisenrohren und neuen Kunststoffanschlüssen birgt zusätzliche Risiken: Temperaturwechsel, Sauerstoffdiffusion durch Kunststoff und elektrochemische Korrosion an Übergängen können zu erhöhter Metallfreisetzung oder Biofilm-Bildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW-Arbeitsblatt W551) zur Probenahme nach DVGW W557, Prüfung auf VOCs, Geruchsstoffe und metallische Kontamination sowie zur Bewertung der gesamten Übergangszone zwischen alten und neuen Leitungen.
- MEPLA-Rohre
- Mehrschichtverbundrohre aus Kunststoff (PE-RT) und Aluminium, verwendet für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.
Verwandte Begriffe: Verbundrohre, PE-RT, Trinkwasserinstallation - Ausgasung
- Freisetzung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) aus Materialien, insbesondere Kunststoffen.
Verwandte Begriffe: VOC, Emission, Geruchsbildung - Trinkwasserverordnung
- Deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt und Grenzwerte für verschiedene Stoffe festlegt.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserqualität, Grenzwerte, Wasseranalyse - PE-RT
- Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit, ein Kunststoff, der häufig für Rohre in der Sanitärtechnik verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Polyethylen, Kunststoffrohre, Sanitärtechnik - Stagnationswasser
- Wasser, das längere Zeit in den Leitungen steht und dadurch seine Qualität verändern kann.
Verwandte Begriffe: Biofilm, Legionellen, Wasserqualität - VOC
- Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen), die aus verschiedenen Materialien ausgasen können.
Verwandte Begriffe: Ausgasung, Emissionen, Luftqualität - DIN EN 806
- Europäische Norm für Trinkwasserinstallationen, die Anforderungen an Planung, Ausführung und Betrieb festlegt.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Normen, Sanitärtechnik
- Was sind MEPLA-Rohre?
MEPLA-Rohre sind Mehrschichtverbundrohre, die aus Kunststoff (PE-RT) und einer Aluminiumschicht bestehen. Sie werden häufig für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen verwendet. - Sind MEPLA-Rohre gesundheitsschädlich?
MEPLA-Rohre sind für den Einsatz in Trinkwasserinstallationen zugelassen und erfüllen die entsprechenden Normen. Allerdings können, wie bei allen Kunststoffen, geringe Mengen an Stoffen ins Wasser übergehen. - Wie lange dauert es, bis der Geruch verschwindet?
Das ist unterschiedlich und hängt von der Ursache und den getroffenen Maßnahmen ab. In manchen Fällen verschwindet der Geruch nach wenigen Tagen intensiven Spülens, in anderen Fällen kann es länger dauern. - Kann ich den Geruch selbst beseitigen?
Sie können zunächst versuchen, das System intensiv zu spülen und die Warmwassertemperatur zu senken. Wenn der Geruch weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Normen gelten für Trinkwasserinstallationen?
Für Trinkwasserinstallationen gelten unter anderem die DINAbk. EN 806, DIN 1988 und die Trinkwasserverordnung. - Was bedeutet "Ausgasung" bei Kunststoffen?
Ausgasung bezeichnet die Freisetzung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) aus Kunststoffen. Diese Stoffe können Gerüche verursachen und die Wasserqualität beeinträchtigen. - Wie finde ich einen qualifizierten Installateur?
Sie können sich an die Handwerkskammer oder Innung wenden, um einen qualifizierten Installateur in Ihrer Nähe zu finden. - Was kostet eine Wasseranalyse?
Die Kosten für eine Wasseranalyse variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem Labor. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen.
- Geruch im Trinkwasser
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Gerüchen im Trinkwasser. - Kunststoffrohre in der Trinkwasserinstallation
Vor- und Nachteile verschiedener Kunststoffrohre für Trinkwasser. - Legionellen im Warmwasser
Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen im Warmwassersystem. - Druckverlust in Rohrleitungen
Ursachen und Auswirkungen von Druckverlusten in Rohrleitungssystemen. - Korrosion in Trinkwasserleitungen
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Trinkwasserleitungen.
MEPLA: Geruch im Warmwasser – Stagnation als Ursache
Geruchsprobleme
Das Problem wurde schon mehrfach in diesem und anderen Foren vorgebracht.
Maßgeblich für den Geruch ist wohl das stagnierende Wasser. Dieses würde sich bei Betrieb der Leitung jedoch wieder verlieren.
Die Hersteller halten sich (zum bedauern) bedeckt.
Norbert Söhn -
MEPLA Geruch: Anlagenalter spielt entscheidende Rolle
Hatte ich gelesen
die andere Beiträge in diesem Forum. Allerdings kamen sie mir nicht auf unsere Situation zutreffend vor, da dort meist von komplett neuen Anlagen die Rede war. Beim Hersteller hatte ich auch nachgesehen und nichts gefunden. Selbst im WWW zu diesem Thema konnte ich nichts für uns zutreffendes finden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).MEPLA Rohre: Geruch im Warmwasser – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der synthetische Geruch im Warmwasser nach MEPLA-Installation kann durch stagnierendes Wasser entstehen. Das Problem tritt häufiger bei neuen Anlagen auf, wobei das Alter der Installation eine Rolle spielt. Herstellerinformationen sind oft schwer zugänglich, was die Ursachenforschung erschwert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut MEPLA: Geruch im Warmwasser – Stagnation als Ursache kann stagnierendes Wasser in den MEPLA Rohren die Geruchsentwicklung verstärken. Es ist wichtig, das System regelmäßig zu spülen, um stehendes Wasser zu entfernen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag MEPLA Geruch: Anlagenalter spielt entscheidende Rolle hebt hervor, dass die Geruchsproblematik oft bei komplett neuen Anlagen auftritt. Ältere Installationen scheinen weniger anfällig für synthetischen Geruch im Warmwasser zu sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wasserinstallation auf stagnierendes Wasser und spülen Sie das System gründlich. Kontaktieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Sanitärfachmann, um die MEPLA Rohre und Anschlüsse zu überprüfen. Beachten Sie das Alter der Anlage bei der Ursachenforschung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, MEPLA, Rohr, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser stinkt nach Neuinstallation: Ursachen & Lösungen für Geruchsproblem?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11932: MEPLA Rohre: Synthetischer Geruch im Warmwasser? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mepla Rohr Geruchsprobleme: Aktuelle Erfahrungen, Ursachen & Lösungen für Verbundrohrsysteme?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Mepla Verbundrohr: Geruchsbelästigung noch ein Problem? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
- … Mepla Verbundrohr: Aktuelle Erfahrungen zu Geruchsbelästigung? Was sagen Profis? Alternativen & Kosten für Heizung/Trinkwasser …
- … Mepla, Verbundrohr, Geruchsbelästigung, Heizung, Sanitär, Installation, Pressfitting, Trinkwasserinstallation, Erfahrungen …
- … Heizung, Sanitär, Installation, Verbundrohr …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Leitungswasser riecht komisch im Neubau: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kleines Waschbecken für Gäste-WC: Max. 32 cm – Modelle, Alternativen & platzsparende Lösungen?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasserschaden Holzdecke/Außenwand: Sanierung, Ursachen, Risiken (Schimmel, Statik) & Kosten?
- … jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen. Die auf die Vorwandinstallation (System GIS-Mepla) im Bereich der Duschwanne aufgebrachten Rigipsplatten sind im unteren Bereich (diesen …
- … in der Holzdecke?[br]Antwort: Schimmel zeigt sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken oder weißliche/grünliche Beläge. Verfärbungen und Aufquellen des Holzes …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … insbesondere in gut gedämmten Häusern. Modelle mit Wasserregister können auch die Warmwasserbereitung unterstützen. …
- … was haben denn die 9 Jahre nun für Heizung und Warmwasser gekostet, das könnte ich dann mal mit meinem Haus (180 m²) …
- … Warmwasser (für 6-8 Personen) wird mit einer Brauchwasserwärmepumpe unabhängig von der Heizung erzeugt (gemittelter Verbrauch 3,8 kWh/ Tag). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal Rauchgeruch aus dem Anschlussrohr. Der Kaminbauer bekommt den Anschluss nicht …
- … Sie Probleme mit einem undichten Anschluss Ihres raumluftunabhängigen Kaminofens haben. Rauchgeruch deutet auf eine Undichtigkeit hin, die unbedingt behoben werden muss. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, MEPLA, Rohr, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, MEPLA, Rohr, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: MEPLA Rohre: Synthetischer Geruch im Warmwasser? Ursachen & Lösungen
Suche nach: MEPLA: Geruch im Warmwasser – Ursachen & Lösungen
Suche nach: MEPLA Rohre, Geruch Warmwasser, synthetischer Geruch, Trinkwasser, Kunststoffrohre, Wasserinstallation, Geruchsentwicklung, Ursachenforschung
