Gasgeruch im Heizraum & Asbestmatte: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Dieser Thread behandelt die Themen Gasgeruch im Heizraum eines Altbaus, die mögliche Asbestbelastung durch eine Asbestmatte im Heizkessel und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken. Es wird diskutiert, wie man Asbest identifiziert, welche Gefahren von Asbest ausgehen und welche Sofortmaßnahmen bei Gasgeruch zu ergreifen sind. Zudem wird die Optimierung des Startverhaltens der Gasheizung thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung
ich habe ein Haus Baujahr 1980 mit einer ebenso alten Gasheizung gekauft. Da das Geld momentan noch für die Renovierung benötigt wird, würde ich die Heizung gerne noch für einige Jahre weiter betreiben.
Es handelt sich um einen Hydrotherm-Heizkessel. Der Service wurde von Stiebel Eltron übernommen, und von denen gibt es zu dem alten Teil keine Informationen mehr.
Das Gas wird bei diesem Heizkessel aus mehreren offen und außen liegenden Rohren in den Brennraum geblasen. Beim Anspringen der Heizung entweicht dabei immer eine gewissen Menge Gas in den Raum. Wenn ich die Tür des Heizkellers (ca. 15 m² Fläche) schließe, riecht es darin nach einigen Heizzyklen stark nach Gas. Lasse ich die Tür auf, zieht permanent ein leichter Gasgeruch durch Treppenhaus nach oben. Ist die Heizung außer Betrieb, verschwindet auch der Gasgeruch.
Ist das normal und unbedenklich?
Auf dem Boden der offenen Heizkammer befindet sich etwas, das nach Asbestmatte aussieht. Kann es dadurch zu einer Belastung des Hauses mit Asbestfasern kommen?
Wer weiß Rat?
🔴 KRITISCH: Bei Gasgeruch im Heizraum oder Treppenhaus sofort die Heizung abschalten, Gaszufuhr sperren, Fenster öffnen und den Notruf 112 verständigen – niemals Lichtschalter betätigen oder Feuerzünden.
🔴 KRITISCH: Jede Berührung, Bearbeitung oder mechanische Belastung der Asbestmatte ist strengstens verboten – bereits minimale Faserfreisetzung führt zu lebenslangen Gesundheitsrisiken wie Asbestose oder Mesotheliom.
🔴 KRITISCH: Der Weiterbetrieb der Gasheizung aus dem Jahr 1980 ist rechtlich und technisch unzulässig – sie muss unverzüglich außer Betrieb genommen und von einem zugelassenen Schornsteinfeger oder Gasinstallateur geprüft werden.
🔴 Gefahr: Gasgeruch deutet auf eine undichte Stelle im Gassystem hin. Dies kann zu einer Verpuffung oder sogar einer Explosion führen.
🔴 Gefahr: Asbestmatten in Heizungsanlagen sind gesundheitsschädlich, da beim Bearbeiten oder Beschädigen Asbestfasern freigesetzt werden können, die zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen können.
Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
- Gasgeruch: Unverzüglich Fenster und Türen öffnen, Gashahn schließen, keine elektrischen Schalter betätigen (auch kein Licht!), offenes Feuer vermeiden und den Notruf (112) verständigen.
- Asbestmatte: Die Asbestmatte darf auf keinen Fall selbst entfernt oder bearbeitet werden.
Ich rate dringend dazu, einen Fachmann für Heizungsanlagen und einen Asbestsanierer zu kontaktieren. Der Heizungsfachmann kann die Ursache des Gasgeruchs ermitteln und beheben. Der Asbestsanierer kann die Asbestmatte fachgerecht entfernen und entsorgen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gasleitung umgehend auf Dichtigkeit prüfen und die Asbestmatte von einem zertifizierten Fachbetrieb entfernen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Gasheizung aus dem Baujahr 1980 mit deutlichem Gasgeruch im Heizraum sowie den Verdacht auf eine Asbestmatte in der Heizkammer. Beide Aspekte stellen unabhängig voneinander ernste Gefahren dar, die sofortiges Handeln erfordern.
🔴 Gefahr: Der beschriebene Gasgeruch beim Anspringen der Heizung ist nicht normal und weist auf eine gefährliche Undichtigkeit oder Fehlfunktion des Brenners hin. Austretendes Erdgas kann explosionsfähige Gemische bilden. Eine geschlossene Tür im Heizraum erhöht die Konzentration und damit das Explosionsrisiko erheblich. Auch ein leichter, dauerhafter Geruch im Treppenhaus ist inakzeptabel und lebensgefährlich.
🔴 Gefahr: Bei dem Material auf dem Boden der Heizkammer handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um asbesthaltige Dämmmatten, die in Heizungen dieser Baujahre üblich waren. Jede mechanische Belastung oder Erschütterung kann Asbestfasern freisetzen, die tief in die Lunge eindringen und Krebserkrankungen auslösen können. Eine Belastung des gesamten Hauses ist möglich, sobald die Matte beschädigt wird oder Staub aufwirbelt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung noch einige Jahre sicher betrieben werden kann, ist fachlich falsch. Eine Gasheizung mit offenem Gasgeruch ist ein akuter Sicherheitsmangel, der eine sofortige Außerbetriebnahme erfordert. Ein Weiterbetrieb gefährdet Leib und Leben aller Bewohner.
➕ Ergänzung: Der Service von Stiebel Eltron ist nicht mehr zuständig. Für die Gasanlage muss ein zugelassener Schornsteinfeger oder ein Gasinstallateur hinzugezogen werden. Dieser kann die Dichtheit prüfen und die Anlage ggf. stilllegen. Die Asbestmatte darf keinesfalls selbst entfernt oder berührt werden; dies ist ausschließlich Sache eines zertifizierten Asbestsanierers.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort ab und sperren Sie die Gaszufuhr. Lüften Sie den Heizraum kräftig und betreten Sie ihn nicht mehr. Beauftragen Sie umgehend einen Bezirksschornsteinfeger zur Überprüfung der Gasanlage und einen zertifizierten Asbestsachverständigen zur Begutachtung der Matte. Planen Sie den Austausch der Heizung ein; ein Weiterbetrieb ist ausgeschlossen.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Sicherheitsverstoß: Ein Gasgeruch im Heizraum bei Betrieb einer Gasheizung ist niemals normal und weist auf eine akute Leckage im Gasversorgungssystem hin – insbesondere bei offenen, außenliegenden Rohren, die Gas direkt in den Raum blasen. Dies stellt eine unmittelbare Explosions- und Vergiftungsgefahr dar, da sich brennbare Gas-Luft-Gemische bilden können.
🔴 Gefahr: Ein nachweisbarer Gasgeruch im Heizraum und im Treppenhaus ist ein klarer Hinweis auf eine nicht dichte Gasleitung oder fehlerhafte Brenneranordnung – bei Gasgeruch besteht Lebensgefahr durch Explosion oder CO-Vergiftung, insbesondere bei unzureichender Lüftung.
🔴 Gefahr: Die vermutete Asbestmatte im Brennraum ist hochgradig gefährlich: Asbest ist ein krebserregender Stoff, und jede mechanische Belastung (z. B. Vibration, Temperaturwechsel, Reinigung) kann Fasern freisetzen – bereits geringe Mengen reichen für eine langfristige Gesundheitsgefährdung aus.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Gasgeruch "normal" sei, weil die Heizung "alt" ist, ist falsch und lebensgefährlich – Gasgeruch ist stets ein Notfallzeichen, unabhängig vom Alter der Anlage.
➕ Ergänzung: Eine Gasheizung aus dem Jahr 1980 darf nach aktueller Technischer Regel für Gasinstallationen (TRGI) und Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) nicht ohne umfassende Sicherheitsprüfung und ggf. Nachrüstung weiterbetrieben werden – insbesondere bei fehlender Abgasableitung und offener Brennkammer.
➕ Ergänzung: Asbesthaltige Baustoffe im Heizraum erfordern eine fachgerechte Bestandsaufnahme durch einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen – eine Eigenbeurteilung "nach Aussehen" ist unzulässig und irreführend.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Heizung SOFORT ein, lüften Sie den Heizraum gründlich, vermeiden Sie jegliche Zündquellen (auch Lichtschalter!) und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für Gasinstallationen sowie einen akkreditierten Asbestgutachter zur Gefahrenbewertung und Sanierung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Gasgeruch als akute Explosions- und Vergiftungsgefahr und fordern Sofortmaßnahmen (Abschaltung, Lüftung, Notruf).
- Alle drei bestätigen die krebserregende Wirkung von Asbestfasern und verbieten ausdrücklich jede Eigenentfernung oder -bearbeitung der Matte.
- Alle drei verlangen den Einsatz zertifizierter Fachleute: für Gasanlagen (Schornsteinfeger/Gasinstallateur) und für Asbest (Sachverständiger/Asbestsanierer).
- DeepSeek betont die konkrete Gefährdung durch geschlossene Heizraumtüren und beschreibt explizit die Risikoerhöhung durch Raumabschluss; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht so präzise.
- Qwen führt rechtliche Bezüge ein (TRGI, EnEV) und betont die nicht mehr zulässige Betriebsfortsetzung alter Heizungen; DeepSeek erwähnt dies implizit ("sofortige Außerbetriebnahme"), GoogleAI nicht.
- Qwen ergänzt die CO-Vergiftungsgefahr neben der Explosionsgefahr – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Explosion/Gasverpuffung, nicht explizit auf Kohlenmonoxid.
- DeepSeek nennt den Bezirksschornsteinfeger als zuständige Instanz – GoogleAI und Qwen nennen allgemein "Gasinstallateur" oder "SHK-Fachbetrieb".
- Qwen betont ausdrücklich die Unzulässigkeit einer "Eigenbeurteilung nach Aussehen" bei Asbest – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Kein fundamentaler Widerspruch in der Gefahrenbewertung – jedoch unterscheidet sich die Einschätzung zur Betriebsfähigkeit: DeepSeek und Qwen fordern eine sofortige, rechtsverbindliche Außerbetriebnahme; GoogleAI formuliert dies als dringliche Empfehlung ("umgehend prüfen und entfernen"), ohne explizit "Betrieb ist rechtswidrig" zu benennen.
👉 Empfehlung: Die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Der Betrieb der Heizung ist ab sofort rechtlich nicht mehr zulässig – es besteht eine unmittelbare Gefahr, die eine sofortige Stilllegung verlangt.
Thema Status KI-Konsens Gasgeruch im Heizraum ✅ Kein "normales" Verhalten – Zeichen einer lebensbedrohlichen Leckage; sofortige Abschaltung, Lüftung und Notruf (112) erforderlich. Asbestmatte im Brennraum ✅ Hochgradig gesundheitsgefährdend; jede Berührung, Erschütterung oder Bearbeitung ist verboten – fachgerechte Begutachtung und Sanierung durch zertifizierten Asbestspezialisten zwingend. Weiterbetrieb der Heizung (Baujahr 1980) ⚠️ Eine Fortsetzung des Betriebs ist technisch nicht mehr vertretbar und rechtlich unzulässig (TRGI/EnEV); Stilllegung ist Pflicht, nicht Empfehlung. Zuständige Fachkräfte ✅ Gasanlage: zugelassener Schornsteinfeger oder Gasinstallateur; Asbest: akkreditierter Asbest-Sachverständiger und zertifizierter Sanierungsbetrieb – keine Eigenleistung. Rechtliche Einordnung ⚠️ Der Sachverhalt stellt einen unverzüglichen Sicherheitsmangel dar, der die Pflicht zur sofortigen Außerbetriebnahme und Meldung an die zuständige Behörde (z. B. Bezirksschornsteinfegermeister) auslöst. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort: Schalten Sie die Heizung ab, sperren Sie die Gaszufuhr, lüften Sie den Heizraum, betreten Sie ihn nicht mehr – und beauftragen Sie noch heute einen zugelassenen Schornsteinfeger sowie einen akkreditierten Asbestgutachter. Der Betrieb der Anlage darf unter keinen Umständen fortgesetzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Explosion durch Gas-Luft-Gemisch im Heizraum Unmittelbare Tötungsgefahr, schwere Verletzungen, Gebäudeschaden 🔴 Risiko CO-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung oder Abgasrückstau Akute Bewusstlosigkeit, Organschäden, tödlicher Ausgang 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei Verschiebung, Staubentwicklung oder Vibration Langfristige Krebserkrankungen (Mesotheliom, Lungenkrebs), Asbestose 🔴 Risiko Eigenentfernung der Asbestmatte durch Laien Schwere gesundheitliche Folgeschäden für alle Haushaltsmitglieder und Nachbarn 🔴 Risiko Weiterbetrieb der Heizung ohne fachliche Prüfung Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsverweigerung, Ordnungswidrigkeitenverfahren ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Vorstoß zur energetischen Modernisierung Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Wohnkomforts, Erhöhung des Immobilienwerts ✅ Chance Frühzeitige Asbestbegutachtung vor Sanierung/Abbruch Vermeidung unvorhergesehener Kosten, Planungssicherheit, rechtliche Absicherung ✅ Chance Einbindung von Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.) Erhebliche Kostensenkung bei Heizungsaustausch und Asbestsanierung ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Maßnahmen Rechtssichere Unterlagen für Verkauf, Versicherung oder behördliche Nachweise ✅ Chance Integration von Luftreinigung und Lüftungskonzept in die Sanierung Langfristige Verbesserung der Raumluftqualität und Gesundheitsschutz Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme einleiten: Schalten Sie die Heizung ab, sperren Sie den Gashahn, öffnen Sie Fenster im Heizraum (nur bei sicherem Betreten!) und vermeiden Sie jegliche Zündquellen – verständigen Sie dann umgehend die Feuerwehr unter 112.
- Fachleute beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger (Liste unter http://www.schornsteinfeger.de) und einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ).
- Heizraum sperren: Versehen Sie die Tür zum Heizraum mit einem Warnhinweis "Achtung – Gas- und Asbestgefahr – Betreten verboten!", bis Fachleute vor Ort waren.
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie Heizungs- und Hausunterlagen (Baujahr, Hersteller, letzte Wartung), Betreiberhandbuch sowie ggf. alte Sanierungsberichte – diese benötigen die Fachleute für die Gefahrenbewertung.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme (BEG-EM, KfW) für den Heizungsaustausch und Asbestsanierung – die Antragstellung muss oft vor Sanierungsbeginn erfolgen.
- Schriftliche Dokumentation anlegen: Notieren Sie Datum/Uhrzeit des Gasgeruchs, alle getroffenen Maßnahmen und alle Kontaktdaten der Fachleute – für Versicherung und Behörden.
- Asbest
- Asbest ist ein natürlich vorkommendes, faserförmiges Mineral, das früher aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurde. Es ist jedoch krebserregend und seine Verwendung ist heute in den meisten Ländern verboten.
Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Faserstaub. - Gasheizung
- Eine Gasheizung ist ein Heizsystem, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohngebäuden und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasbrenner, Brennwerttechnik. - Gasgeruch
- Gasgeruch ist ein Warnsignal, das auf eine undichte Stelle in einer Gasleitung oder einem Gasgerät hinweist. Dem Erdgas wird ein Duftstoff beigemischt, damit Lecks leichter erkannt werden können.
Verwandte Begriffe: Gasleck, Erdgas, Verpuffung. - Asbestsanierung
- Die Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung, Sanierung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien durch zertifizierte Fachbetriebe. Ziel ist es, die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern und die Gesundheit der Bewohner zu schützen.
Verwandte Begriffe: Asbestdemontage, Faserbindung, Schutzmaßnahmen. - Heizkessel
- Ein Heizkessel ist ein Gerät, das Wasser oder andere Wärmeträger erhitzt, um Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung bereitzustellen. Er ist das Herzstück einer Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennkammer, Abgas. - Gefahrstoffverordnung
- Die Gefahrstoffverordnung ist eine deutsche Verordnung, die den Umgang mit gefährlichen Stoffen regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Schutz von Arbeitnehmern und der Umwelt vor den Gefahren, die von gefährlichen Stoffen ausgehen.
Verwandte Begriffe: TRGS, Arbeitsschutz, Risikobeurteilung. - TRGS
- Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) sind vom Ausschuss für Gefahrstoffe erarbeitete Regeln, die den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen wiedergeben.
Verwandte Begriffe: Gefahrstoffverordnung, Arbeitsschutz, Expositionsgrenze.
- Was ist Asbest und warum ist es gefährlich?
Asbest ist ein natürlich vorkommendes Mineral, dessen Fasern sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Chemikalien sind. Es wurde früher häufig in Baumaterialien verwendet. Die Gefahr besteht darin, dass beim Einatmen von Asbestfasern schwere Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom entstehen können. - Wie erkenne ich Asbest in meinem Haus?
Asbest wurde in vielen verschiedenen Produkten verwendet, darunter Asbestzementplatten, Rohrisolierungen, Brandschutzverkleidungen und eben auch Asbestmatten in Heizungsanlagen. Eine sichere Identifizierung ist oft nur durch eine Materialprobe und eine Laboranalyse möglich. - Was kostet die Asbestsanierung?
Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von der Art und dem Umfang der Asbestbelastung ab. Eine einfache Entfernung einer Asbestmatte kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung eines ganzen Hauses mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote von zertifizierten Asbestsanierern einzuholen. - Darf ich eine Asbestmatte selbst entfernen?
Nein, die Entfernung von Asbest ist nur von zertifizierten Fachbetrieben erlaubt, die über die notwendige Schutzausrüstung und das Know-how verfügen, um die Asbestfasern sicher zu entfernen und zu entsorgen. Eine unsachgemäße Entfernung kann zu einer erheblichen Gesundheitsgefährdung führen. - Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
Die Dauer einer Asbestsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Entfernung einer Asbestmatte kann nur wenige Stunden dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Tage oder sogar Wochen in Anspruch nehmen kann. - Was passiert, wenn ich Gasgeruch wahrnehme?
Bei Gasgeruch ist schnelles Handeln gefragt. Öffnen Sie sofort Fenster und Türen, schließen Sie den Gashahn, vermeiden Sie offenes Feuer und elektrische Schalter und verständigen Sie den Notruf (112) oder den Gasnotdienst. - Wie finde ich einen qualifizierten Asbestsanierer?
Sie können im Internet nach zertifizierten Asbestsanierern in Ihrer Region suchen oder sich bei Ihrer Gemeinde oder dem Umweltamt nach entsprechenden Fachbetrieben erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Gesetze und Vorschriften gelten für Asbest?
In Deutschland gibt es strenge Gesetze und Vorschriften für den Umgang mit Asbest. Diese sind in der Gefahrstoffverordnung und den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) festgelegt. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist bei Sanierungsarbeiten unbedingt erforderlich.
- Asbest erkennen und richtig handeln
Informationen zur Identifizierung von Asbestprodukten und den richtigen Maßnahmen bei Asbestfund. - Gasheizung warten und sicher betreiben
Tipps zur regelmäßigen Wartung und zum sicheren Betrieb einer Gasheizung, um Störungen und Gefahren zu vermeiden. - Schimmelbildung im Heizraum vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Heizraum. - Energetische Sanierung von Altbauten
Informationen zu Fördermöglichkeiten und Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Altbauten, einschließlich Heizungserneuerung. - Heizungsmodernisierung: Welche Heizung passt zu meinem Haus?
Vergleich verschiedener Heizsysteme und Entscheidungshilfen für die Wahl der passenden Heizung bei einer Modernisierung.
Asbestmatte im Heizraum: Unterscheidung & Gefahren
Asbestmatte
ist mir neu. Asbest in Fußböden gibt es in Form von Flexplatten (30 mal 30 cm große marmorierte PVC-Platten) und als Pappen unter Weich-PVC oder ausnahmsweise auch anderen Belägen.
In Flexplatten ist der Asbest fest gebunden; eine Gefahr besteht lediglich beim Bearbeiten (Entfernen), das von einem Fachbetrieb durchgeführt werden sollte. Beide Beläge sind aber in Kellerräumen äußerst ungewöhnlich.
Asbestzementplatten wurden auch eingesetzt, um Heizkessel gegen die Wand thermisch zu isolieren, stellen aber ebenfalls kein Problem dar, solange sie nicht bearbeitet werden.
Halt, jetzt wird mir die Sache klarer. Gabe es nochmal gelesen - mit Heizkammer meinen Sie den Brennraum. Wenn darin eine Pappe oder Gewebe mit schwach gebundenem Asbest liegt, kann es bei der beschriebenen Bauweise des Kessels allerdings zu einer Asbestbelastung kommen. Wenn ein Zug ins Treppenhaus besteht, werden auch lungengängige Fasern transportiert. Die Faseremission ist u.a. von der thermischen Belastung und den Erschütterungen sowie von der Struktur des Gewebes abhängig. So etwas sollte man kurz - bis mittelfristig sanieren.
Ich würde auf jeden Fall für eine Fremdbelüftung des Heizkellers sorgen.
Wenn der Heizkessel entfernt wird, sollten Sie anschließend den Heizkeller nass reinigen. -
Heizkessel-Asbest: Expertenrat zur Materialprüfung
Heizung: Gasgeruch und Asbest
Hallo Herr Ackermann,
danke für Ihre Antwort, und entschuldigen Sie bitte meine mißverständliche Formulierung. Ja, ich meinte, dass in dem Heizkessel eine faserige Matte drinliegt, die auf mich einen asbesthaltigen Eindruckt macht. Also werde ich nun mal klären, ob es sich tatsächlich um Asbest handelt. Wen frage ich da am besten? -
Asbestprobe nehmen: Laboranalyse & Herstelleranfrage
Probe nehmen
mit Pinzette (etwa daumennagelgroß) und in einem entsprechenden Labor mit Rasterelektronenmikroskop (REM) untersuchen lassen.
Oder ggf. bei Hersteller des Kessels nachfragen.
Bei Herstelldatum 1980 ist das Material allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit asbesthaltig. Weitere Fundstellen für Asbest an solchen Kleinkesseln sind auch Dichtungen (Asbestschnüre). -
Asbest im Heizkessel: Risikobewertung & Brennerwartung
langsamlangsam mit Asbest
Erstmal treten Fasern ja erst auf wenn die Platte mechanisch bearbeitet wird. Das ist als Brennerbodenplatte ja nicht der Fall. Zudem gehen eventuelle Fasern mit dem Auftrieb im Kessel in den Schornstein und weg ...
Ich glaube wichtiger ist:- Das Startverhalten muss verbessert werden. Sicher ist das ein Zündflammenbrenner. Lassen Sie durch eine Wartung den Hauptbrenner gründlich reinigen, die Zündflamme genau so einstellen und positionieren, dass eine weiche Überzündung erfolgt. Dann bleibt der Abgasstoß im Kessel. Dieser sollte auch gründlich gereinigt werden um sauberen Durchzug zu erhalten. Die Stargasmenge neu einregulieren, damit er "langsam freigibt" - wenn das möglich ist.
Vielleicht ist ja auch noch das Schauloch am Brenner vorne offen?!- Zudem muss ja je nach Raumgröße eine oder zwei (oben und unten)
Lüftungsöffnungen (ins Freie) vorhanden sein (notfalls Fenster spaltweit kippen).
Das zeigt, dass das nächste Gerät am besten ein Raumluft-unabhängiges ist.
"Zu Risiken und Nebenwirkungen von Feuerstätten fragen Sie Ihren Arzt, den Schornsteinfeger"
is des en alter HCX? -
Asbest & Heizung: Sanierung vs. Brenner-Optimierung
Asbestmatte und Startverhalten
Herr Nienaber, vielen Dank für Ihre fachkundigen Ratschläge. Ich werde das Startverhalten überprüfen und soweit möglich korrigieren lassen.
Dass Asbestfasern nur bei mechanischer Bearbeitung frei werden kann nicht sein, denn in allen mir bekannten Asbest-Sanierungsfällen handelte es sich um fest eingebaute Materialien, die nicht mechanisch beansprucht wurden (z.B. in alten Wärmespeicher-Heizungen). Es wird auch nicht vermeidbar sein, dass beim Starten der Heizung eine gewisse Gasmenge einschließlich Asbestfasern in die Raumluft entweicht.
Offenes Kellerfenster (ca. 20x30 cm Fläche) ist vorhanden.
Äh, an dem Brenner ist vorne eine ganze Menge offen, und ich habe den Eindruck, dass das auch so sein muss. Oder fehlt da etwa eine Abdeckplatte?! Die genaue Modellbezeichnung habe ich gerade nicht greifbar, werde ich aber nachliefern. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasgeruch, Asbest & Heizung: Sicherheit im Altbau
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Themen Gasgeruch im Heizraum eines Altbaus, die mögliche Asbestbelastung durch eine Asbestmatte im Heizkessel und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken. Es wird diskutiert, wie man Asbest identifiziert, welche Gefahren von Asbest ausgehen und welche Sofortmaßnahmen bei Gasgeruch zu ergreifen sind. Zudem wird die Optimierung des Startverhaltens der Gasheizung thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Asbestmatte im Heizraum: Unterscheidung & Gefahren sind Asbestbeläge in Kellerräumen ungewöhnlich, aber bei Bearbeitung gefährlich. Eine fachgerechte Entfernung ist erforderlich, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Asbestprobe nehmen: Laboranalyse & Herstelleranfrage wird empfohlen, eine Materialprobe durch ein Labor untersuchen zu lassen, um die Asbestbelastung zu bestimmen. Alternativ kann der Hersteller des Heizkessels Auskunft geben.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Gasgeruch im Heizraum sollte umgehend gehandelt werden. Der Beitrag Asbest im Heizkessel: Risikobewertung & Brennerwartung rät, das Startverhalten der Heizung zu verbessern und den Brenner gründlich reinigen zu lassen. Zudem sollte die Raumgröße und die Lüftungsverhältnisse überprüft werden, um Risiken zu minimieren.
🔴 Risiko: Der Beitrag Asbest & Heizung: Sanierung vs. Brenner-Optimierung weist darauf hin, dass Asbestfasern auch ohne mechanische Bearbeitung freigesetzt werden können, was ein Gesundheitsrisiko darstellt. Daher ist eine professionelle Sanierung in Betracht zu ziehen.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Sicherheit im Heizraum zu gewährleisten, sollten regelmäßige Wartungen der Gasheizung durchgeführt und auf Anzeichen von Gasgeruch oder Asbestbelastung geachtet werden. Die Informationen aus dem Thread helfen bei der Risikobewertung und der Planung geeigneter Maßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasgeruch, Heizung, Asbest, Asbestmatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgastank im Doppelhaus: Grenzabstand zum Nachbarn & Grundwasser – Sicherheitsabstand?
- … Gasheizung, Grundstück, Baurecht, Sicherheitstechnik, Umweltschutz …
- … Erdgas (LPG) oder komprimiertem Erdgas (CNG). Er wird zur Versorgung von Heizungen, Warmwasserbereitern oder Fahrzeugen verwendet. Verwandte Begriffe: Flüssiggastank, Gastank, Druckbehälter. …
- … Was ist zu tun, wenn Gas austritt? Bei Gasgeruch sofort alle offenen Feuer löschen, Fenster öffnen, das Gebäude verlassen und …
- BAU-Forum - Fertighaus - Gas- & Warmwasserleitungen im Holz-Fertighaus: Sicherheit, Vorschriften & Risiken?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hoval Heizung macht komische Geräusche? Ursachenforschung & Lärmminderung im Altbau
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Buderus Gasheizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen gegen Brummen/Rauschen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Unterirdischer Gastank bepflanzen: Geeignete Pflanzen, Risiken & Sicherheitsabstand?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasaustritt nach Badrenovierung? Ursachen, Risiken & Sicherheitsmaßnahmen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme zündet ständig: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Gasbrenner macht Geräusche: Ursachen, Diagnose & Lösungen für alte Heizungen?
- … Gasbrenner macht Geräusche? Mögliche Ursachen, schnelle Diagnose & Lösungen für ältere Heizungen. Jetzt informieren & Heizungsprobleme beheben! …
- … Buderus Gasbrenner macht Geräusche: Ursachen, Diagnose & Lösungen für alte Heizungen? …
- … Das Gerät wurde Mitte der 90er installiert und ist nur für die Heizung zuständig. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasgeruch, Heizung, Asbest, Asbestmatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasgeruch, Heizung, Asbest, Asbestmatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasgeruch im Heizraum & Asbestmatte: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Gasgeruch & Asbest: Was tun?
Suche nach: Gasgeruch, Heizung, Asbest, Asbestmatte, Heizraum, Gasheizung, Altbau, Sanierung, Sicherheit, Gefahr
