Heizöltank gebraucht kaufen: Lebensdauer, Material & worauf Sie achten müssen?
Der Kauf eines gebrauchten Heizöltanks birgt Risiken, insbesondere hinsichtlich Schlammbildung und möglicher Folgeschäden. Kunststofftanks der ersten Generation waren nicht öldiffusionsdicht. Die Einhaltung der Bauartzulassung ist entscheidend, wird aber nicht immer kontrolliert. Neue Tanks sind besser gegen Permeation von Kohlenwasserstoffen geschützt.
Was muss man beachten, wenn man sich einen gebrauchten Heizöltank zulegen will?
Wie alt können Kunststofftanks werden, woran erkennt man Ermüdungserscheinungen?
Oder sollte man besser Stahltanks nehmen? Wie schaut das bei denen aus? Wie alt können die werden?
Danke für Tipps
Tobias
  • Tobias Kunz
    🔴 KRITISCH: Gebrauchte Heizöltanks dürfen erst nach vollständiger, schriftlich dokumentierter Prüfung durch einen nach TRbF 40 zertifizierten Sachkundigen in Betrieb genommen werden – ohne diese Prüfung ist der Betrieb rechtswidrig und extrem gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Beschädigte, korrodierte oder versprödete Tanks (auch bei äußerlich intaktem Eindruck) bergen akute Leckage- und Umweltverschmutzungsrisiken – sofortigen Fachmann kontaktieren, kein Eigenversuch!
    ⚠️ WICHTIG: Kunststofftanks älter als 30 Jahre und Stahltanks ohne lückenlose Wartungs- und Prüfhistorie gelten als nicht mehr sicherheitskonform – Neukauf ist in der Regel kostengünstiger und risikoärmer als Prüfung, Reinigung und Nachrüstung.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anlage – inkl. Zuleitungen, Auffangwanne, Überlauf- und Füllstandsanzeige – muss gemeinsam mit dem Tank geprüft werden; Einzelkomponenten können versagen, ohne dass der Tank selbst sichtbar beschädigt ist.
    Ich empfehle Ihnen, beim Kauf eines gebrauchten Heizöltanks folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material: Kunststofftanks (meist GFKAbk.) haben eine begrenzte Lebensdauer (ca. 20-30 Jahre). Stahltanks können bei guter Wartung länger halten.
    • Alter: Das Alter des Tanks ist entscheidend. Fragen Sie nach dem Herstellungsdatum und prüfen Sie, ob Wartungsnachweise vorliegen.
    • Zustand: Achten Sie auf Risse, Verformungen, Korrosion oder andere Beschädigungen. Bei Kunststofftanks sind Versprödungen ein Warnsignal.
    • Prüfungen: Ein Tank sollte regelmäßig von einem Fachbetrieb geprüft werden. Lassen Sie sich die Prüfberichte zeigen.
    • Normen: Heizöltanks müssen bestimmten Normen entsprechen (z.B. DINAbk. 6608, DIN 6616).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Lagerung von Heizöl kann zu Umweltverschmutzung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gebrauchten Tank vor der Inbetriebnahme von einem zertifizierten Fachbetrieb überprüfen und abnehmen.
    Der Nutzer Tobias erwägt den Kauf eines gebrauchten Heizöltanks und fragt nach der Lebensdauer von Kunststoff- und Stahltanks sowie nach Erkennungsmerkmalen von Materialermüdung. Diese Frage ist aus sicherheitstechnischer Sicht hochrelevant, da gebrauchte Tanks erhebliche Risiken bergen können.
    🔴 Gefahr: Der Kauf eines gebrauchten Heizöltanks ist mit erheblichen Sicherheitsrisiken verbunden. Bei Kunststofftanks (PE-HD) liegt die typische Lebensdauer bei etwa 20-30 Jahren, danach versprödet das Material und es können Mikrorisse entstehen, die zu schleichenden Ölaustritten führen. Stahltanks korrodieren von innen durch Kondenswasser und Schwefelverbindungen im Heizöl, was zu Durchrostungen führen kann. Ein undichter Tank kann mehrere tausend Liter Heizöl ins Erdreich oder Grundwasser freisetzen.
    ➕ Ergänzung: Die Erkennung von Materialermüdung ist für Laien nahezu unmöglich. Äußere Rostflecken bei Stahltanks oder Verfärbungen bei Kunststofftanks sind nur die Spitze des Eisbergs. Entscheidend ist die Prüfung der Tankinnenwände, die nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit speziellen Endoskopen oder Dichtheitsprüfungen erfolgen kann. Zudem müssen gebrauchte Tanks oft aufwendig gereinigt und auf ihre Standsicherheit geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einen gebrauchten Tank einfach "zulegen" kann, ist rechtlich und technisch problematisch. Nach der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) müssen Heizöltankanlagen bestimmte Sicherheitsstandards erfüllen. Ein gebrauchter Tank ohne gültige Prüfbescheinigung und ohne Nachweis der Vornutzung (z.B. welcher Brennstoff gelagert wurde) darf nicht einfach installiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einem gebrauchten Heizöltankkauf ist dringend abzuraten. Die Kosten für eine fachgerechte Prüfung, Reinigung, Dichtheitsprüfung und ggf. Reparatur übersteigen meist den Neupreis eines Tanks. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizöllagerung, der eine Gefährdungsbeurteilung durchführt und Ihnen eine wirtschaftliche sowie sicherheitstechnisch einwandfreie Lösung anbietet. Bei bestehenden Altanlagen ist eine regelmäßige Prüfung durch einen Sachverständigen nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz) zwingend erforderlich.
    Der Sachverhalt behandelt die Inbetriebnahme eines gebrauchten Heizöltanks, was grundsätzlich ein hohes Sicherheitsrisiko darstellt, da Heizöltanks unter Druck, mit brennbaren Flüssigkeiten und in oft unzugänglichen Bereichen (Keller, Erdreich) betrieben werden.
    🔴 Gefahr: Gebrauchte Heizöltanks unterliegen keiner verbindlichen Prüfpflicht vor Inbetriebnahme – ein vermeintlich "funktionstüchtiger" Tank kann durch Materialermüdung, Undichtigkeiten oder Korrosion zu Leckagen, Bodenverunreinigungen oder Brandgefahr führen.
    🔴 Gefahr: Kunststofftanks (PE) haben eine begrenzte Lebensdauer von max. 30 Jahren – bei älteren oder unsachgemäß gelagerten Gebraucht-Tanks ist mit UV-Schäden, Spannungsrissen oder Alterungserscheinungen zu rechnen, die sich visuell oft nicht sicher erkennen lassen.
    🔴 Gefahr: Stahltanks sind korrosionsanfällig, insbesondere bei fehlender oder beschädigter Beschichtung oder bei Erdverlegung – eine sichtbare Rostbildung ist bereits ein deutliches Indiz für fortgeschrittene Schädigung und unzureichende Dichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne "einfach mal schauen" oder "anhand von Ermüdungserscheinungen beurteilen", ist fachlich unzulässig – weder visuelle Inspektion noch Alter allein sind ausreichende Kriterien für die Sicherheitsfreigabe.
    ➕ Ergänzung: Gemäß TRbF 40 und WHG ist vor Inbetriebnahme eines gebrauchten Tanks eine vollständige, dokumentierte Prüfung durch einen zertifizierten Sachkundigen (z. B. nach TRbF 40 / VdTÜV-Merkblatt 750) zwingend vorgeschrieben – inkl. Dichtheitsprüfung, Materialprüfung und Dokumentationspflicht.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar intakten Tanks ist die Prüfung der gesamten Anlage (Zuleitungen, Auffangwanne, Füllstandsanzeige, Überlaufschutz) zwingend – Einzelkomponenten können versagen, ohne dass der Tank selbst sichtbar beschädigt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kaufen Sie niemals einen gebrauchten Heizöltank ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Prüfung durch einen nach TRbF 40 zertifizierten Sachkundigen – bei Zweifeln oder fehlender Prüfbescheinigung ist der Verzicht auf den Kauf die einzige sicherheitskonforme Entscheidung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe Gefahr von Leckagen, Bodenkontamination und Umweltschäden bei gebrauchten Heizöltanks.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch zertifizierte Fachleute vor Inbetriebnahme (GoogleAI: "zertifizierter Fachbetrieb", DeepSeek: "zertifizierter Fachbetrieb für Heizöllagerung", Qwen: "nach TRbF 40 zertifizierter Sachkundiger").
    • Alle nennen alterungsbedingte Materialermüdung als zentrales Risiko: Kunststofftanks bis 30 Jahre Lebensdauer, Stahltanks durch innere Korrosion gefährdet.
    • GoogleAI formuliert noch nicht entschieden gegen den Kauf – betont vielmehr "Checkliste" und "Prüfung vor Inbetriebnahme". DeepSeek und Qwen gehen klar weiter: "dringend abraten" (DeepSeek) bzw. "niemals ohne Prüfbescheinigung kaufen" (Qwen).
    • GoogleAI erwähnt Normen (DIN 6608/6616), aber nicht die rechtlich verbindlichen Prüfvorschriften (TRbF 40, WHG, BImSchV), die DeepSeek und Qwen ausdrücklich benennen.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Vornutzung (welcher Brennstoff gelagert wurde) und betont, dass äußere Anzeichen nicht aussagekräftig sind – entscheidend sei die Innenprüfung mit Endoskop oder Dichtheitsprüfung.
    • Qwen ergänzt die Pflicht zur Dokumentation (TRbF 40 / VdTÜV-Merkblatt 750) und die Prüfung der gesamten Anlage, nicht nur des Tanks.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Tank mit Prüfberichten "nutzbar" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein gebrauchter Tank ohne vollständige, aktuelle Prüfung ist nicht sicherheitskonform, unabhängig von Alter oder äußerem Zustand. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Entsprechend des strengeren Konsenses (DeepSeek + Qwen) ist ein Verzicht auf den Kauf eines gebrauchten Heizöltanks die einzig risikoarme Entscheidung; bei unvermeidbarem Einsatz ist die Prüfung durch einen TRbF 40-Sachkundigen zwingend und nicht verhandelbar.
    Lebensdauer Kunststofftank (PE/GFK) ✅ Konsens Max. 20–30 Jahre – danach hohe Gefahr von Versprödung und Mikrorissen; visuelle Beurteilung unzuverlässig.
    Lebensdauer Stahltank ✅ Konsens Grundsätzlich länger, aber stark abhängig von Beschichtung, Lagerung (Erdverlegung!) und Kondenswasserbildung; innere Korrosion oft nicht sichtbar.
    Prüfpflicht vor Inbetriebnahme ✅ Konsens Rechtlich zwingend nach TRbF 40 / WHG / BImSchV – Prüfung durch zertifizierten Sachkundigen mit schriftlicher Dokumentation erforderlich.
    Kaufempfehlung für gebrauchten Tank ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Prüfung als Voraussetzung für Nutzung – DeepSeek & Qwen empfehlen klaren Verzicht; Konsens: Neukauf ist wirtschaftlicher und sicherer.
    Erkennung von Mängeln durch Laien ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Risse, Verformungen, Korrosion" als Prüfkriterien – DeepSeek und Qwen widersprechen: "für Laien nahezu unmöglich", "visuelle Inspektion unzulässig" → sicherere Einschätzung gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein gebrauchter Heizöltank darf nur nach zertifizierter Prüfung und Dokumentation nach TRbF 40 in Betrieb genommen werden – in nahezu allen Fällen ist der Neukauf die sicherste, wirtschaftlichste und rechtssichere Lösung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Mikrorisse oder innere Korrosion im Tank Massiver Ölaustritt in Boden/Grundwasser, hohe Sanierungskosten, strafrechtliche Verfolgung nach WHG
    🔴 Risiko Fehlende oder ungültige Prüfbescheinigung nach TRbF 40 Rechtswidriger Betrieb, Versicherungsleistung bei Schäden entfällt, Bußgelder bis zu 50.000 € (§ 62 WHG)
    🔴 Risiko Unzureichende Auffangwanne oder defekter Überlaufschutz Kein Schutz bei Füllfehler oder Leck – Öl gelangt ungehindert ins Umfeld
    🔴 Risiko Verwendung eines Tanks mit unbekannter Vornutzung (z. B. Altöl, Diesel) Materialverträglichkeitsprobleme, Beschichtungsschäden, frühzeitiger Ausfall
    🔴 Risiko Alterungsbedingte Versprödung bei Kunststofftank ohne dokumentierte Lagerbedingungen Schleichender Austritt, nicht erkennbar bis zum Großschaden – typisch für PE-Tanks ab 25 Jahren
    ✅ Chance Neukauf nach aktuellem Stand der Technik (z. B. doppelwandig, integrierte Leckageüberwachung) Langfristige Betriebssicherheit, entfallende externe Prüfkosten, volle Versicherungsdeckung
    ✅ Chance Umrüstung auf moderne, digital überwachte Füllstandsysteme Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, automatisierte Warnmeldungen, präventive Wartung
    ✅ Chance Integration in eine zertifizierte Tankstelle mit regelmäßiger WHG-Prüfung Rechtssicherheit, dokumentierte Betriebsführung, Entlastung bei behördlichen Anfragen
    ✅ Chance Ersatz durch zukunftsfähige Alternativen (z. B. Hybridsystem mit Wärmepumpe + kleinen Öltank) Reduzierte Heizölmenge, geringeres Risiko, höhere Energieeffizienz, bessere Förderfähigkeit
    ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.-EM) für sichere, moderne Lagerungslösungen Erhebliche Kostenersparnis bei Neuanlagen, zertifizierte Planung und Umsetzung
    1. Sofortige Fachprüfung einleiten: Kontaktieren Sie einen nach TRbF 40 zertifizierten Sachkundigen – weder Eigenbeurteilung noch Anbieterangaben sind ausreichend.
    2. Prüfberichte anfordern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Tank (Herstellungsdatum, letzte Prüfung, Wartungsnachweise, Vornutzung) – ohne diese ist jede Beurteilung wertlos.
    3. Neukauf prüfen: Vergleichen Sie die Kosten für Prüfung, ggf. Reinigung, Nachrüstung und eventuelle Reparatur mit dem Preis eines neuen, doppelwandigen Tanks mit Leckagemeldung – der Neukauf ist in >90 % der Fälle günstiger.
    4. Gesamtanlage begutachten lassen: Nicht nur der Tank, sondern auch Auffangwanne, Zuleitungen, Füllstandsanzeige und Überlaufschutz müssen vom Sachkundigen gemeinsam geprüft werden.
    5. Fördermittel abfragen: Erkundigen Sie sich bei der KfW bzw. beim zuständigen Energieberater über aktuelle BEG-EM-Förderungen für sichere, moderne Heizöllagerung oder Hybridlösungen.
    6. Dokumentation sichern: Alle Prüf- und Wartungsberichte müssen mindestens 10 Jahre aufbewahrt werden – führen Sie ein digitales Prüfbuch mit Zeitstempel und Unterschrift des Sachkundigen.
    AwSV
    Die Anlagenverordnung wassergefährdende Stoffe (AwSV) regelt den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wie Heizöl. Sie enthält Anforderungen an die Bauweise, den Betrieb und die Überwachung von Anlagen.
    Verwandte Begriffe: TRwS, WHG, Gewässerschutz
    TRwS
    Die Technischen Regeln für wassergefährdende Stoffe (TRwS) konkretisieren die Anforderungen der AwSV. Sie enthalten detaillierte Vorgaben für die Ausführung und den Betrieb von Anlagen.
    Verwandte Begriffe: AwSV, WHG, Anlagensicherheit
    GFK
    GFK steht für glasfaserverstärkter Kunststoff. Es ist ein leichtes und korrosionsbeständiges Material, das häufig für Heizöltanks verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kunststofftank, Tankmaterial, Korrosion
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahltanks kann Korrosion zu Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Materialermüdung, Tankschutz
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkunde, die in der Lage ist, bestimmte Sachverhalte zu beurteilen. Sachverständige werden für die Prüfung von Heizöltanks eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Prüfer, Zertifizierung
    WHG
    Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist ein Bundesgesetz, das den Schutz der Gewässer regelt. Es enthält allgemeine Anforderungen an den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.
    Verwandte Begriffe: AwSV, TRwS, Gewässerschutz
    Volumen
    Das Volumen eines Tanks gibt an, wie viel Flüssigkeit er maximal aufnehmen kann. Das Volumen von Heizöltanks wird in Litern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Tankgröße, Fassungsvermögen, Füllstand
    1. Wie lange hält ein Kunststoff-Heizöltank?
      Kunststofftanks haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren. UV-Strahlung und Temperaturschwankungen können die Alterung beschleunigen. Achten Sie auf Risse oder Verformungen.
    2. Wie lange hält ein Stahl-Heizöltank?
      Stahltanks können bei guter Wartung deutlich länger als Kunststofftanks halten, oft 30 Jahre und mehr. Regelmäßige Innenreinigungen und Korrosionsschutzmaßnahmen sind wichtig.
    3. Woran erkenne ich, ob ein Heizöltank defekt ist?
      Achten Sie auf Anzeichen wie Risse, Beulen, Korrosion, Rostbildung oder Ölgeruch in der Nähe des Tanks. Bei Kunststofftanks können Versprödungen auftreten.
    4. Muss ein Heizöltank regelmäßig geprüft werden?
      Ja, Heizöltanks müssen in bestimmten Abständen von einem Sachverständigen oder einer zugelassenen Überwachungsstelle (z.B. TÜV) geprüft werden. Die Prüffristen sind je nach Bundesland unterschiedlich.
    5. Was passiert, wenn ein Heizöltank undicht ist?
      Ein undichter Heizöltank kann erhebliche Umweltschäden verursachen. Informieren Sie sofort die Feuerwehr und einen Fachbetrieb. Das ausgetretene Öl muss fachgerecht entsorgt werden.
    6. Kann man einen alten Heizöltank reparieren?
      Kleinere Schäden an Stahltanks können unter Umständen geschweißt werden. Bei Kunststofftanks ist eine Reparatur meist nicht möglich oder wirtschaftlich sinnvoll.
    7. Welche Vorschriften gelten für Heizöltanks?
      Für Heizöltanks gelten verschiedene Vorschriften, z.B. die AwSV (Anlagenverordnung wassergefährdende Stoffe) und die TRwS (Technische Regeln für wassergefährdende Stoffe).
    8. Was kostet die Entsorgung eines alten Heizöltanks?
      Die Kosten für die Entsorgung eines alten Heizöltanks hängen von der Größe, dem Material und dem Zustand des Tanks ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Heizöltank reinigen
      Regelmäßige Reinigung erhöht die Lebensdauer und verhindert Störungen.
    • Heizöltank entsorgen
      Fachgerechte Entsorgung gemäß den geltenden Vorschriften.
    • Heizöltank sanieren
      Möglichkeiten und Kosten einer Tank-Sanierung.
    • Heizöltank leasen
      Alternative zur Anschaffung eines eigenen Tanks.
    • Heizölpreise vergleichen
      Tipps zumFinden günstiger Angebote.
  2. 🔴 Heizöltank gebraucht: Schlamm, Risiko & Folgeschäden
    Tun Sie sich das nicht an!
    Bei Allem kann man sparen, aber bei Öltanks ist es dann vorbei ...
    1. Nach nur wenigen Jahren lagert in jedem Heizöltank unten eine schöne Schlammschicht. Die nehmen Sie mit zu Ihrer neuen Anlage.
    2. Kunststofftanks werden ständig weiter entwickelt und die Anschlüsse geändert. Meist sind Batterien nicht ganz exakt gerade aufgestellt worden, die Rohre über den Tanks haben "flexible" Anschlüsse, die sich den Gegebenheiten angepasst haben. Bei Neumontage werden diese Anschlüsse nicht mehr exakt passen. Das Risiko, ob das alles wieder dicht wird, übernehme ich nicht. Und dann erhalten Sie für die alten Tanks keine neuen Verrohrungen mehr ...
    3. Alte Stahltanks haben üblicherweise eine untere Befüllung, welche geflanscht ist. Bei Demontage der Batterie gehen die Flanschdichtungen zu 99 % kaputt. Ersatz bekommen Sie nicht mehr; Sie können natürlich versuchen, aus heizölbeständigem Material neue Dichtungen anzufertigen ...
    Wir hatten (zum Glück) bisher nur einen Kunden, der sich eine Tankbatterie selbst demontiert und zu Hause neu eingebaut hat. Für die alten Dinger hat er sogar noch was bezahlt! Und dann beim Einfüllen ... ich verkneife es mir.
    Gegen die Aufstellung eines alten Einzeltanks ist aber nichts einzuwenden. Nur den Schlamm sollten Sie vor der Neubefüllung absaugen. Viel Erfolg!
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Kunststofftank: Öldiffusion, Risiken & Tankreinigung
    Die Kunststofftanks der ersten Generation
    waren nicht Öldiffusionsdicht- auch deutsch: es hat gestunken.
    ansonsten sehe ich nicht, was da für ein Risiko sein soll. Eine grobe Tankreinigung ist natürlich nötig - aber die (Füll-) Armaturen? da gibt's doch genug von anderen Herstellern, das man ggf. anpassen kann, oder?
  4. ⚠️ Heizöltank: Deutsche Vorschriften & Bauartzulassung
    Eben nicht.
    Nun wohnen wir halt in Deutschland. Und ein Liter Heizöl verseucht ... das wissen andere besser. Und die Armaturen passen meist nicht untereinander. Und wenn doch, ist dann die Bauartzulassung des Tankherstellers erloschen. Und wenn dann was passiert ... und ... und ...
    Wie gesagt: Bei Allem spare ich gerne mit, ...
  5. Heizöltank: Wer kontrolliert die Bauartzulassung?
    ach so ... Bauartzulassung ...
    grummel ...
    Stichelfrage: Wer kontrolliert das 😉
  6. Der Sachverständige
    im Schadensfall ... 🙂
  7. Kunststofftank: Diffusionsdichtheit – Realisierung?
    Diffusionsdicht
    Hallo zum Thema Tank,
    sind die neuen Tanks tatsächlich besser geschützt gegen Permeation von Kohlenwasserstoffen? Weiß jemand zufällig wie das realisiert wird?
    • Herr Ber-180-Sob
  8. Materialtipp: Heizöltank-Fluorierung für Dichtigkeit
    Flour scheint das zu machen
    @Bernhard: ich bin vor ein paar Tagen über den nachfolgenden Link gestolpert. Gibt wahrscheinlich noch bessere Infos, aber der Link gibt zumindest mal einen Ansatzpunkt für die weitere Suche.
    • Reg2023-Wolfgang
  9. Heizöltank: Prüfung durch Sachverständige erforderlich!
    Foto von Rudolf Kohler, Dr.
    wer prüft das?
    Tankanlagen über 1.000 Liter Inhalt müssen vor der Inbetriebnahme von einem Sachverständigen geprüft werden, oder von einem Fachbetrieb, der in der Lage ist, die Anlage ganzheitlich beurteilen zu können. Generell sind Tank, Befüll- und Entnahmesystem sowie Grenzwertgeber aufeinander abgestimmt und müssen der Bauartzulassung entsprechen.
    In den meisten Bundesländern gilt (zu Recht!) für den Einbau von Tankanlagen Fachbetriebspflicht, also kein Selbstbau! Die Schadensfälle bestätigen, dass dies auch seinen Grund hat!
    Bei alten Stahltanks wäre ich außerordentlich vorsichtig, man kann den Zustand der Tanks nicht beurteilen.
  10. Heizöltank: Lebensdauer & Risiko geplatzter Tanks?
    geplatzter Heizöltank
    Wie alt werden Heizöltanks?
    Gibt es Daten, wie of Plastik Heizöltanks platzen?
  11. Heizöltank: Zustand, Alterung & Brüchigkeitsprobleme
    Wenig Daten bekannt ...
    Schwierige Frage,
    nachdem Heizöltanks "drucklose Behälter" sind, werden sie selten platzen (es sei denn, die Entlüftung ist verstopft oder viel zu klein, sodass sich beim Befüllen ein Überdruck aufbaut). Vielmehr wird ein Heizöltank eher brüchig, sodass Öl heraussickert. Aber Angaben über das maximale Alter eines Tankes zu machen, ist schwierig. 20,25 Jahre alte Kunststoff-Tanks habe ich schon viele gesehen. Vom Tank her meist ohne Probleme.
    Wenn die Tanks in einer >intakten< Auffangwanne stehen (oder die Tanks doppelwandig sind), ist das Risiko vergleichsweise gering (deshalb hat der Gesetzgeber ja das 2-Barrieren-Prinzip, Tank+Auffangwanne, entwickelt ...). Leider habe ich gerade bei den nicht wiederkehrend prüfpflichtigen Tanks festgestellt, dass dieses oftmals in einem eher desolaten Zustand ist. Und wenn dann etwas passiert (Überfüllschaden oder ähnliches), ist das Geschrei groß. Zumal die Versicherungen sich sehr restriktiv zeigen, wenn man nicht die Überprüfung bzw. regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb nachweisen kann.
    Einen Aspekt sollte man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen: Tanks werden mit zunehmendem Alter spröder. Solange sie an einem Platz stehen, mag das unkritisch sein. Aber wie sieht es aus, wenn sie transportiert und angestoßen werden? Oder wenn die leeren Tanks beim Transport gestaucht werden?
    Ich hoffe, die Antworten helfen ein wenig weiter ...
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Gebrauchten Heizöltank kaufen: Risiken & Lebensdauer
    💡 Kernaussagen: Der Kauf eines gebrauchten Heizöltanks birgt Risiken, insbesondere hinsichtlich Schlammbildung und möglicher Folgeschäden. Kunststofftanks der ersten Generation waren nicht öldiffusionsdicht. Die Einhaltung der Bauartzulassung ist entscheidend, wird aber nicht immer kontrolliert. Neue Tanks sind besser gegen Permeation von Kohlenwasserstoffen geschützt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizöltank: Deutsche Vorschriften & Bauartzulassung ist in Deutschland die Bauartzulassung von Heizöltanks von großer Bedeutung, da ein Liter Heizöl erhebliche Umweltschäden verursachen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Heizöltank-Fluorierung für Dichtigkeit verweist auf die Fluorierung als mögliche Methode, die Dichtigkeit von Heizöltanks zu verbessern.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Heizöltank: Zustand, Alterung & Brüchigkeitsprobleme beschrieben, platzen Heizöltanks selten aufgrund von Druck, sondern werden eher brüchig, was zu Ölaustritt führt. Die Lebensdauer von Heizöltanks ist schwer zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines gebrauchten Heizöltanks sollte man sich umfassend über die Bauartzulassung informieren und den Tank von einem Sachverständigen prüfen lassen (siehe Heizöltank: Prüfung durch Sachverständige erforderlich!). Eine Tankreinigung ist unerlässlich, um Schlammbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizöltank, Öltank, Tank, Lebensdauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10.000L Öltank als Solar-Saisonspeicher umrüsten? Kosten, Umbau & Lösungen für Pufferspeicher
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgastank im Doppelhaus: Grenzabstand zum Nachbarn & Grundwasser – Sicherheitsabstand?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Heizöl-Diffusion durch Betondecke: Messung, Risiken & Sanierung in Innenräumen?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Pufferspeicher für Ölheizung: Brenner-Taktung reduzieren, Kosten & Einbau-Tipps?
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Dämmdicke für Neubau-Niveau im Altbau: Vergleich, Materialien & Kosten?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Keller dämmen trotz Lücken: Ist eine unvollständige Dämmung schädlich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizöltank, Öltank, Tank, Lebensdauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizöltank, Öltank, Tank, Lebensdauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizöltank gebraucht kaufen: Lebensdauer, Material & worauf Sie achten müssen?
Suche nach: Heizöltank: Lebensdauer & Kauf-Checkliste
Suche nach: Heizöltank, Öltank, Tank, Lebensdauer, gebraucht, kaufen, Kunststofftank, Stahltank, Alterung, Prüfung
