Brennwertkessel vs. NT-Heizung: Was ist besser für Schiedel SIH 14 cm Schornstein?
❓ Fragestellung: Brennwertkessel vs. NT-Heizung: Was ist besser für Schiedel SIH 14 cm Schornstein?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Schornsteinzulassung für Brennwertbetrieb; Alle identifizieren die Kondensatbildung als kritischen Faktor für Materialkompatibilität; Alle fordern unabhängige, fachkundige Prüfung durch Schornsteinfeger oder Energieberater.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für einen Brennwertkessel im bestehenden Schiedel SIH 14 cm – stattdessen prüfen Sie die fachgerechte Nachrüstung mit einem zertifizierten, kondensatbeständigen Innenschornstein oder weichen Sie auf ein anderes Heizsystem (z. B. Wärmepumpe) aus. Jede andere Entscheidung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Brennwertkessel oder eine Niedertemperaturheizung (NT-Heizung) die bessere Wahl für einen Schiedel SIH 14 cm Schornstein ist. Ein wichtiger Aspekt ist die Kompatibilität der Heizungsanlage mit dem vorhandenen Schornstein. Die Brennwerttechnik wird als Stand der Technik für moderne Gasheizungen hervorgehoben. Es wird empfohlen, sich direkt bei Schiedel über spezifische Anforderungen zu informieren.
Hallo zusammen,
habe ein paar Stunden im wirklich interessanten Forum gelesen, aber eine Antwort auf mein "Problem" nur annähernd gefunden.
Ich baue gerade neu und zwei unabhängige Installateure haben mir zum einen einen Brennwertkessel, zum anderen einen Niedertemperaturkessel empfohlen.
Meine Daten: beheizte Wohnfläche ca. 180 m², davon 90 m² Fußbodenheizung. Schornsteinzug Schiedel SIH 14 cm.
3 Personen Haushalt.
Ein Installateur meinte sogar mit diesem Schornstein ist gar keine Brennwertkessel-Installation möglich. Das konnte der Zweite dann nicht bestätigen.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter und kann mich nicht recht entscheiden. Wäre dankbar für gute Ratschläge.
bye
Willi
    🔴 KRITISCH: Der Schiedel SIH 14 cm ist nach Herstellerangaben und DIN 18160-1 ausschließlich für Heizungen mit Abgastemperatur > 120 °C zugelassen – ein Brennwertkessel erzeugt Kondensat und ist daher technisch nicht mit diesem Schornstein kompatibel.
    🔴 KRITISCH: Eine unsachgemäße Installation eines Brennwertkessels in einen ungeeigneten Schornstein führt zu Korrosion, Schornsteinbrand, giftigen Abgasaustritten und Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Nachrüstung mit korrosionsfestem Edelstahl-Innenrohr (z. B. Schiedel ABS oder RVS) ist nur bei statisch geprüfter Tragfähigkeit und fachgerechter Kondensatableitung zulässig – niemals ohne vorherige Prüfung durch einen Schornsteinfegermeister.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Niedertemperaturkessel ist in Neubauten energetisch nicht mehr zeitgemäß und verstößt gegen die Anforderungen der EnEVAbk. bzw. GEG, wenn keine ausreichende Begründung und Nachweisführung erfolgt.
    Ich empfehle, bei der Entscheidung zwischen Brennwertkessel und Niedertemperaturkessel (NT-Heizung) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Brennwertkessel: Nutzen die Wärme der Abgase, höhere Effizienz, geringere Emissionen.
    • NT-Heizung: Günstiger in der Anschaffung, aber geringere Effizienz, höhere Emissionen.
    • Schornstein: Der Schornsteinzug Schiedel SIH 14 cm muss für den jeweiligen Kessel geeignet sein. Brennwertkessel benötigen in der Regel einen feuchteunempfindlichen Schornstein.
    • Fußbodenheizung: Ideal für Brennwertkessel, da diese mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Schornstein kann zu Versottung und damit zu Schäden am Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten und den Schornstein von einem Fachmann prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Entscheidungssituation beim Neubau eines Einfamilienhauses mit 180 m² Wohnfläche, teils mit Fußbodenheizung, und einem vorhandenen Schornstein vom Typ Schiedel SIH 14 cm. Die widersprüchlichen Aussagen zweier Installateure zu Brennwert- und Niedertemperaturkesseln erfordern eine fachliche Klärung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des ersten Installateurs, dass ein Brennwertkessel besondere Anforderungen an den Schornstein stellt, ist grundsätzlich richtig. Brennwertkessel benötigen aufgrund der niedrigen Abgastemperaturen und der Kondensatbildung einen korrosionsbeständigen, dichten und feuchteunempfindlichen Schornstein.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage, dass mit einem Schiedel SIH 14 cm Schornstein gar keine Brennwertkessel-Installation möglich sei, ist jedoch nicht haltbar. Der Schiedel SIH ist ein modernes Edelstahl-Abgassystem, das bei korrekter Auslegung und Montage für Brennwertkessel geeignet ist. Entscheidend ist die korrekte Dimensionierung und die Einhaltung der Herstellervorgaben.
    ➕ Ergänzung: Bei der Entscheidung zwischen Brennwert- und NT-Kessel sind weitere Faktoren zu berücksichtigen. Ein Brennwertkessel erreicht durch die Nutzung der Kondensationswärme einen deutlich höheren Wirkungsgrad (bis zu 98% gegenüber ca. 90% bei NT-Kesseln). Bei einer Fußbodenheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen ist der Brennwertkessel besonders effizient. Der NT-Kessel ist technisch veraltet und wird in Neubauten kaum noch eingesetzt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ein Installateur einen NT-Kessel empfiehlt, obwohl dieser für einen Neubau mit Fußbodenheizung energetisch suboptimal ist. Zudem könnte eine falsche Schornsteinauslegung zu Abgasproblemen oder Kondensatschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Schornsteinfeger mit der Überprüfung der Schornsteineignung für einen Brennwertkessel. Lassen Sie sich von beiden Installateuren schriftliche Angebote mit detaillierter Auslegung des Abgassystems geben. Entscheiden Sie sich für den Brennwertkessel, da dieser bei Neubau und Fußbodenheizung die wirtschaftlichste und zukunftssicherste Lösung darstellt.
    Der Sachverhalt betrifft die technisch zulässige und sicherheitskonforme Auswahl einer Heizungsanlage (Brennwertkessel vs. Niedertemperaturkessel) für einen Schiedel SIH 14 cm Schornstein bei einem Neubau mit 180 m² Wohnfläche und 90 m² Fußbodenheizung.
    🔴 Gefahr: Ein Brennwertkessel erfordert grundsätzlich einen korrosionsbeständigen Abgasweg mit Kondensatableitung – der Schiedel SIH 14 cm ist ein keramikbeschichteter, nicht kondensatbeständiger Schornstein für konventionelle Heizungen; seine Verwendung mit Brennwerttechnik stellt ein erhebliches Risiko für Materialzerstörung, Schornsteinbrand und giftige Abgasaustritte dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "mit diesem Schornstein ist gar keine Brennwertkessel-Installation möglich" ist fachlich korrekt – der SIH 14 cm ist nach Herstellerangaben und DIN 18160-1 ausschließlich für Heizungsanlagen mit Abgastemperatur > 120 °C zugelassen, also nicht für Brennwertbetrieb.
    ➕ Ergänzung: Ein Niedertemperaturkessel ist zwar technisch möglich, aber energetisch und wirtschaftlich veraltet; moderne Alternativen wie ein Brennwertkessel mit korrosionsfestem Edelstahl-Innenrohr (z. B. Schiedel ABS oder RVS-System) wären zulässig – vorausgesetzt, der bestehende Schornstein wird fachgerecht nachgerüstet oder ersetzt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Nachrüstung ohne statische Prüfung, Dichtheitsnachweis und korrekte Kondensatableitung führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Gefährdung der Bewohner.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber widersprüchlichen Installateur-Aussagen ist berechtigt – die Entscheidung hängt nicht von subjektiver Meinung, sondern von Herstellerdokumentation, Zulassungsunterlagen (Ü-Zeichen) und der konkreten Schornsteinzertifizierung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen unabhängigen Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599), um die Schornsteinzulassung für Brennwertbetrieb schriftlich zu prüfen – und lassen Sie sich alle technischen Unterlagen (Schornstein-Prüfbescheid, Kessel-Datenblatt, Einbauanleitung) vorlegen, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Schornsteinzulassung für Brennwertbetrieb.
    • Alle identifizieren die Kondensatbildung als kritischen Faktor für Materialkompatibilität.
    • Alle fordern unabhängige, fachkundige Prüfung durch Schornsteinfeger oder Energieberater.
    • GoogleAI stellt den Schiedel SIH 14 cm als grundsätzlich prüfungsbedürftig dar – vermeidet klare Aussage zur Zulassung.
    • DeepSeek behauptet, der SIH 14 cm sei bei korrekter Auslegung für Brennwertkessel geeignet – widerspricht Herstellerdokumentation und DIN-Norm.
    • Qwen verweist klar auf die Herstellerzulassung (>120 °C) und benennt den SIH 14 cm explizit als *nicht* kondensatbeständig – dies entspricht der technischen Realität und hat Vorrang nach Vorsichtsprinzip.
    • Qwen liefert die konkreteste Normgrundlage (DIN 18160-1) und klärt die Unterschiede zwischen SIH und ABS/RVS-Systemen.
    • DeepSeek betont den wirtschaftlichen und energetischen Vorteil des Brennwertkessels – korrekt, aber nur bei zulässigem Abgassystem.
    • GoogleAI hebt die Vorlauftemperatur-Anforderung der Fußbodenheizung hervor – relevant für Effizienz, aber nicht für Sicherheit.
    • DeepSeek vs. Qwen & GoogleAI: DeepSeek behauptet grundsätzliche Brennwerttauglichkeit des SIH 14 cm – Qwen und GoogleAI (indirekt über "feuchteunempfindlich"-Forderung) widersprechen dies eindeutig. Die sicherere Einschätzung von Qwen ("nicht zulässig") wird prioritär berücksichtigt.
    👉 Empfehlung: Die Aussage von Qwen ist im Sinne der Sicherheit, Normkonformität und Herstellerdokumentation die einzig tragfähige Basis für die Entscheidung – daher Vorrang vor allen abweichenden Interpretationen.
    Schornsteinzulassung SIH 14 cm für Brennwertkessel ❌ Widerspruch DeepSeek behauptet grundsätzliche Zulässigkeit; Qwen und GoogleAI (implizit) widersprechen – Qwen liefert Norm- und Herstellerbezug als sicherste Basis: nicht zulässig.
    Gefahr bei unsachgemäßer Brennwertinstallation ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle benennen Korrosion, Kondensatschäden, Abgasaustritt und CO-Gefahr als kritische Risiken.
    Energetische Eignung NT-Kessel für Neubau ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bewerten NT-Kessel als veraltet; GoogleAI nennt nur Kosten- und Effizienzvorteile – Konsens: NT-Kessel ist technisch möglich, aber nicht zukunftsfähig und bei Neubau nicht empfehlenswert.
    Notwendigkeit unabhängiger Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Prüfung durch Schornsteinfegermeister oder zertifizierten Energieberater – kein Modell rät zu Selbstentscheidung.
    Möglichkeit einer Nachrüstung ⚠️ Abwägung Qwen und GoogleAI nennen Nachrüstung mit ABS/RVS als Option; DeepSeek erwähnt dies nicht – Konsens: Nur bei statischer Prüfung, Dichtheitsnachweis und Kondensatableitung zulässig.
    🔴 Risiko Kondensatkorrosion im SIH 14 cm durch Brennwertbetrieb Zerstörung des Schornsteins, Feuchteschäden am Gebäude, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Giftige Abgasaustritte bei Schornsteinversagen Kohlenmonoxid-Vergiftung, lebensbedrohliche Folgen für Bewohner
    🔴 Risiko Unzulässige Installationsentscheidung ohne Prüfbescheid Haftungsrisiko für Bauherr, Verstoß gegen GEG/EnEV, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Kondensatableitung bei Nachrüstversuch Rückstau, Überschwemmung im Kellerraum, elektrische Schäden an Heizungssteuerung
    🔴 Risiko Verwendung eines NT-Kessels im Neubau ohne Nachweis Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (GEG § 68), mögliche Rückbauauflage durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Nachrüstung (z. B. Schiedel ABS) Erlaubt Brennwertbetrieb, hohe Effizienz (>95 %), langfristige Betriebskosteneinsparung
    ✅ Chance Alternative Wärmepumpenintegration bei geringem Heizwärmebedarf Kein Schornstein erforderlich, volle GEG-Konformität, Förderfähigkeit über BAFA
    ✅ Chance Vorliegen einer dokumentierten Prüfung durch Schornsteinfegermeister Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, klare Basis für Entscheidung und Förderantrag
    ✅ Chance Verwendung von Herstellerdokumentation (Ü-Zeichen, Datenblätter) Rechtlich gesicherter Einbau, klare Nachweisbarkeit der Zulassung bei Behördenkontrolle
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters nach DIN 18599 Optimale Systemauslegung, Kosteneinsparung durch Fördermittel, zukunftssichere Planung
    1. Sofortige Schornsteinprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und verlangen Sie einen schriftlichen Prüfbescheid zur Zulässigkeit des Schiedel SIH 14 cm für Brennwertbetrieb – mit ausdrücklichem Verweis auf DIN 18160-1 und Herstellerdokumentation.
    2. Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie von beiden Installateuren die vollständigen technischen Unterlagen für Kessel und Schornstein (Datenblätter, Ü-Zeichen, Einbauanleitungen) – prüfen Sie diese auf Abgastemperaturangaben (>120 °C für SIH).
    3. Nachrüstoption prüfen: Lassen Sie durch den Schornsteinfegermeister bewerten, ob eine fachgerechte Nachrüstung mit Schiedel ABS oder RVS-System statisch zulässig ist – unter Einbeziehung einer Kondensatableitung gemäß DIN 18116.
    4. Alternative Heizsysteme abwägen: Prüfen Sie mit einem Energieberater nach DIN 18599, ob eine Wärmepumpe (z. B. Luft-Wasser) aufgrund der 90 m² Fußbodenheizung und des geringen Heizwärmebedarfs wirtschaftlicher und sicherer ist.
    5. Fördermittel einholen: Beantragen Sie vor der Entscheidung eine Energieberatung nach BAFA-Richtlinie (Vor-Ort-Beratung) – diese ist förderfähig und liefert normkonforme, unabhängige Handlungsempfehlungen.
    6. Vertragliche Absicherung: Vereinbaren Sie mit jedem Installateur schriftlich, dass die Installation nur erfolgt, wenn der Schornsteinfegermeister die Schornsteinzulassung bestätigt – ohne Prüfbescheid kein Einbau.
    Brennwertkessel
    Ein Heizkessel, der zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt.
    Verwandte Begriffe: NT-Heizung, Heizwert, Wirkungsgrad.
    NT-Heizung (Niedertemperaturheizung)
    Ein Heizkessel, der mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet als konventionelle Heizkessel, was Energie spart.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur.
    Schornstein
    Eine senkrechte Abgasleitung, die Verbrennungsgase ins Freie leitet.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Versottung, Schornsteinzug.
    Schornsteinzug
    Der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase nach oben zieht.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Querschnitt, Druckverhältnisse.
    Versottung
    Die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat, was zu Schäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schornstein, Feuchtigkeit.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkurve.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkreis.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Brennwertkessel und einer NT-Heizung?
      Ein Brennwertkessel nutzt die Wärme der Abgase, was zu einer höheren Effizienz führt. Eine NT-Heizung (Niedertemperaturheizung) arbeitet mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als ältere Heizkessel, ist aber weniger effizient als ein Brennwertkessel.
    2. Ist mein Schornstein für einen Brennwertkessel geeignet?
      Brennwertkessel erzeugen Kondensat, daher muss der Schornstein feuchteunempfindlich sein. Ein Schiedel SIH 14 cm ist möglicherweise nicht geeignet. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen.
    3. Welche Heizung ist wirtschaftlicher?
      Langfristig ist ein Brennwertkessel wirtschaftlicher, da er weniger Energie verbraucht. Die Anschaffungskosten sind jedoch höher.
    4. Kann ich eine Fußbodenheizung mit einer NT-Heizung betreiben?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann mit einer NT-Heizung betrieben werden, aber ein Brennwertkessel ist effizienter in Kombination mit einer Fußbodenheizung.
    5. Was bedeutet "Versottung"?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat. Dies kann zu Schäden am Schornstein und am Gebäude führen.
    6. Brauche ich eine Genehmigung für den Einbau einer neuen Heizung?
      Das ist von den regionalen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Wie oft muss eine Heizung gewartet werden?
      Eine Heizung sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das zum Kessel zurückfließt.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Dämmung des Hauses
      Reduzierung des Wärmeverlusts zur Senkung der Heizkosten.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Regelmäßige Überprüfung für sicheren und effizienten Betrieb.
    • Förderprogramme für Heizungen
      Staatliche Zuschüsse für den Einbau energieeffizienter Heizsysteme.
    • Heizkörperthermostate
      Individuelle Steuerung der Raumtemperatur.
  2. Schiedel Schornstein: Experten-Info direkt vom Hersteller!
    zum Schornstein
    bekommen Sie gute Infos direkt bei Schiedel.
    Einfach mal auf deren Homepage unter Kontakt das für Sie zuständige Service-Zentrum raussuchen und dort anrufen. Die können Ihnen sicher Info-Material bzw. erforderliche Zulassungen zuschicken.
  3. Brennwerttechnik: Stand der Technik für Gas-Heizung!
    Ich weiß nicht,
    wie oft ich es schon hier geschrieben habe: Wenn Sie heute und in Zukunft Erdgas, Flüssiggas (und vielleicht auch Erdöl) zu Heizzwecken verbrennen wollen, ist die Brennwerttechnik STAND DER Technik! Alles andere ist ein Rückfall in die 50er Jahre, nur etwas ausgefeilt bis heute, aber technisch einfach überholt! Irgendwann muss das auch der letzte meiner Kollegen akzeptieren. Wenn doch die Kunden nicht immer so vertrauensselig (meist mangels technischer Kenntnisse) wären! Also:
    1. Ist Ihr Schiedel-Schornstein schon fertig, oder (hoffentlich) nur bestellt? Wenn fertig, dann Pech gehabt. Ansonsten:
    2. Ein Gas-Brennwertkessel (95 % von ihnen hängen an der Wand) braucht als Abgasanlage lediglich ein für den Kessel zugelassenes Kunststoffrohr (= Abwasserrohr aus PPS mit Spezialdichtungen). Wird immer mitgeliefert. Diese Abgasleitung muss lediglich aus Brandschutzgründen (!) F90 ummantelt sein. Dazu reicht völlig (!) ein handelsüblicher Lüftungsschacht aus Fertigbetonteilen. Kostet nur Bruchteile eines Kamins! Wer was anderes behauptet, will nur Ihre Geldbörse aus seine Kosten leeren.
    3. Die Zuluft für Ihren Gas-Brennwertkessel kommt aus diesem Schacht direkt von draußen. Die Dimensionierung der Abgasanlage und des Schachtes hängt von dem einzubauenden Kessel ab. Üblicherweise reicht ein eckiger Lüftungsschacht von ca. 15x15 cm für Kessel bis 28 kW völlig aus. Das weiß aber auch Ihr Heizungsbauer.
    So, jetzt hoffe ich nur, dass der "Schiedel" noch nicht steht, und dass endlich über dieses Thema nicht mehr diskutiert wird.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Ach ja, ich fahre auch keinen Kadett 'A' mehr 🙂 )
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Brennwertkessel vs. NT-Heizung: Optimale Schornstein-Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Brennwertkessel oder eine Niedertemperaturheizung (NT-Heizung) die bessere Wahl für einen Schiedel SIH 14 cm Schornstein ist. Ein wichtiger Aspekt ist die Kompatibilität der Heizungsanlage mit dem vorhandenen Schornstein. Die Brennwerttechnik wird als Stand der Technik für moderne Gasheizungen hervorgehoben. Es wird empfohlen, sich direkt bei Schiedel über spezifische Anforderungen zu informieren.
    ✅ Empfehlung: Für heutige und zukünftige Gas-Heizsysteme (Erdgas, Flüssiggas) ist die Brennwerttechnik die empfohlene Lösung, wie im Beitrag Brennwerttechnik: Stand der Technik für Gas-Heizung! betont wird. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber älteren Technologien dar.
    🔧 Praktische Umsetzung: Umfassende Informationen und Zulassungen für den Schornsteinzug Schiedel SIH 14 cm können direkt beim Hersteller Schiedel eingeholt werden, wie im Beitrag Schiedel Schornstein: Experten-Info direkt vom Hersteller! beschrieben. Dies beinhaltet das Einholen von Info-Material und erforderlichen Zulassungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das zuständige Service-Zentrum von Schiedel, um spezifische Informationen und Zulassungen für die Kombination von Brennwertkessel oder NT-Heizung mit dem Schiedel SIH 14 cm Schornstein zu erhalten. Die Klärung der Kompatibilität ist entscheidend für eine effiziente und sichere Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertkessel, NT-Heizung, Niedertemperaturkessel, Schiedel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Luft-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, NT-Heizung, Niedertemperaturkessel, Schiedel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, NT-Heizung, Niedertemperaturkessel, Schiedel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertkessel vs. NT-Heizung: Was ist besser für Schiedel SIH 14 cm Schornstein?
Suche nach: Brennwert vs. NT-Heizung: Entscheidungshilfe
Suche nach: Brennwertkessel, NT-Heizung, Niedertemperaturkessel, Schiedel SIH 14, Schornstein, Heizungsanlage, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizung
